Anfänger DIY-SUB bauen statt fertigen kaufen?
BlackH4wk
#1 erstellt: 16. Dez 2014, 18:52
Guten Tag zusammen,
Wollte meine bestehende Anlage ein wenig erweitern um 1 oder 2 Aktiv-Subs - je nach dem.
Da ich bald ein wenig Zeit habe käme auch DIY in betracht, auch weil ich Spass am "basteln" habe und darin auch nicht unbedingt ungeschickt bin - aber was Lautsprecherbau angeht völliger Anfänger.
(außer LS in einer Hutablage *nicht steinigen bitte - jeder war jung und hat fehler gemacht haha* und ner Selbstbau-Kiste für nen 12" Chassis Passiv SUB (ohne Berechnungen etc. :cut)).
Da so ein gekaufter Aktiv Sub für meine örtlichen Verhältnisse schon einiges an Asche kostet, würde mich interesieren was ein "vergleichbarer "DIY Aktiver kostet.
Hier schonmal der Fragebogen :
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
8 x 12 m - 3,3m Hoch (Mit "mäßiger Akustic, hier ein anderer Thread von mir dazu Mein Raum)
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1 oder auch 2 .. 4 kleine vielleicht auch wenn das mit dem Budget hinkommt - eigentlich keine Grenzen nach Oben außer Budget
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Mein Raum
Freie " Wahl der Aufstellung, Geplant ist je Links und Rechts neben der Couch
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Schön wäre alles unter 200€ wenns das machbar ist(Holz komme ich wahrscheinlich Kostenlos dran und son Paar Chassis habe ich auch noch unten mehr) ansonsten nicht mehr als 400€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Klipsch RF 62 + Klipsch RB 81 und wenn der Sub auch noch zu meinem Yamaha YST SW300 passen würde wäre das genial (dann würde sich halt der 2te erübrigen)
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Onkyo TX SR 876
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Keins
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Völlig egal, alles ab 12" würde mir aber besser gefallen als EIN kleiner 8" aber auch dafür bin ich offen
-Wie laut soll es werden?
Mächtigste Pegel, alles jenseits der 110db ist perfekt - wenns "nur" 105db werden aber im Budget bleibt und gut klingt ists auch ok.
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Sowohl als auch, 80% Musik 20% Film würd ich mal sagen - da geht aber der SW300 schon fett mit rein also für Film fast unnötig einen 2ten
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
30Hz (bei -3db) wäre schon ziemlich cool, Präzision eher zweitrangig - soll zwar für Musik sein aber eher smoothe House-Bässe, als den super Tiefen Kontrabass im Klassik orchester
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
House,Hardstyle,Hardcore,Raggae,Metall(Deathmetal,Piratemetal usw)
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Allein Preislich wahrscheinlich nicht.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
nen Auddesey Mikro - nicht kalibriert :S was sonst benötigt wird/ nützlich wäre müsstet ihr mir sagen
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Aktiv soll er sein ;D und 120 - 30 Hz abdecken können
Hätte noch folgende Chassis aus "alten" passiv Subs zuhause(wieso auch immer ich die Aufbewahrt habe)
Teufel M800 Chassis(8"- mit doppelschwingspule) dieser sollte das sein
Hifonics
und ein 8" , 8ohm Chassis irgendwas Amerikanisches - muss ich mal im Keller suchen dann bekommt ihr die genaue Bezeichnung.
und ein JBL
Ist es überhaupt empfehlenswert, selber einen Aktiv Sub zu bauen mit "0 Ahnung"?
Gibt es passende "Bausätze" mit Weiche(wenn nötig), Aktiv Modul und natürlich dem Chassis - Gehäuse vielleicht schon berechnet(weil ich denke da wirds dann "haarig")?
Bin schon seit ein paar Stunden hier am Suchen, aber so das richtige war noch nicht dabei
Dominik
hugaduga
#2 erstellt: 17. Dez 2014, 01:17
du hast einen Raum mit ca. 96 m². Hab ich das richtig gelesen?
Wenn ja, schau hier mal ins Forum unter "Betthorn", "Niwo-Eckhorn" oder eben diesen http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-106.html . Ist dann zwar ein riesen Trumm (Betthorn), aber pegelmäßig auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Einen Subverstärker für das jeweilege Horn - min. 250W (Reckhorn A408?), da hast du auch Einstellmöglichkeiten. Nicht sonderlich exakt, aber Audessey sollte das gut korrigieren können.
Oder du nimmst einen T-Amp mit reichlich Leistung (vielleicht recht lauten Lüfter, andere wissen da bestimmt mehr) und Audessy macht den Rest alleine.
Edit: den Yamaha kannst dann auch verkaufen, weil der eh dann nicht mehr mithalten kann.
[Beitrag von hugaduga am 17. Dez 2014, 01:18 bearbeitet]
BlackH4wk
#3 erstellt: 17. Dez 2014, 02:14
Genau
Nur ein Wort: KRASS
Hatte ich auch schon dran gedacht, müsste vom Preis her auch gut machbar sein - wenn Auddesey "den EQ macht" und ordentlich trennt, sollte aber bei dem AVR wohl drin sein
BlackH4wk
#4 erstellt: 18. Dez 2014, 01:56
Welche Aktiv-Weichen / Sub-Verstärker / Aktivmodule sind denn empfehlenswert? Die Reckhorn A408 kostet ja mal eben 299€ geht das nicht günstiger ?!
Mit den in den Projekten benutzen Chassis sind das mal eben 500€ + -
Könnte von einem bekannten noch das GBS 3422 Chassis bekommen
Gesamtdurchmesser 22" / 540 mm( Einbau 490 mm)
Schalldruck 100 dB bei 1W/1m
Belastbarkeit bei (40 Hz - 12 dB Flanke) 1600 Watt RMS
Gewicht 17,8 kg
Magnetdurchmesser 2x 220 mm
Bauhöhe 280 mm
Frequenzgang 18 Hz – 1200 Hz
Ich bezweifle zwar das der wirklich 1600W rms aushalten würde, aber selbst 1/10 davon = 160W wären doch durchaus brauchbar bei der Riesen-Fläche oder nicht?
nolie
#5 erstellt: 18. Dez 2014, 19:44
Ansonsten ein große Tapped Horn von http://www.volvotreter.de/th.htm ??
THWO
#6 erstellt: 19. Dez 2014, 00:17
Nimm´s mir bitte nicht krumm, aber kannst Du vielleicht noch ein wenig an Deinem Lastenheft arbeiten?
Mächtigste Pegel oberhalb von 110 dB, guter "Klang", bis zu vier Subs, aber alles zusammen für maximal EUR 200 - 400...?! Nimm´s mir nicht krumm, aber ich gebe zu, daß ich das für ein wenig ambitioniert halte.
Falls es vielleicht doch noch ein klein wenig mehr sein könnte, irgendwie halt, trotz sicher knapper Kohle, dann hätte ich etwas für Dich:
Sofern (neben dem eher nebensächlichen Aufwand für etwas Holz) hingegen EUR 150 für einen sehr guten Tieftöner, weitere EUR 80 (Basismodell) bis EUR 160 (Topversion) für Kondensatoren sowie ein Hypex DS 2.0 - Subwoofermodul für etwa EUR 225 noch irgendwie darstellbar sein sollten, kommst Du an einen der (Vorsicht: subjektive Wertung) besten Subwoofer überhaupt heran. Und großraumtauglich dazu. Hohes Suchtpotential eingebaut.
Den Thread dazu findest Du hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-365.html
Kein wirtschaftliches Eigeninteresse, nur Begeisterung für die Sache. Lieber noch ein wenig sparen, und dann gleich richtig...
Herzlichen Gruß,
Till
hugaduga
#7 erstellt: 19. Dez 2014, 01:50
Wenn du das GBS Chassis nehmen willst. http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-3130.html
Beste Empfehlung scheint ein Eckhorn zu sein. Ich selbst hab einen HKM XX-21 bei mir (kostet ca 190€ inkl Versand). Braucht dann aber einen dicken Verstärker und min. 250L Volumen.
Bei Der Größe der Chassis würde ich nicht anfangen ein 80W Modul dranzuhängen (Außer du baust ein Eckhorn, da reichen auch 10W Module )
BlackH4wk
#8 erstellt: 19. Dez 2014, 03:17
Niemals, da brauchst dir keine Sorgen machen
War halt "der Wunsch", hatte ziemlich hohe Erwartungen an DIY
Sehe ich schon ein, glaube ich werde bis zu den Semester Ferien warten, eilt ja nicht.
[url]http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-365.html
[/url]
Sieht sehr interessant aus, auch irgendwie einfacher als die Hörner.
Jedoch so vom schieren Anblick hat es mir das Eckhorn angetan.
Naja hat ja noch zeit ;D
DIY Sub statt Magnat Quantum 730?
Maxi1900 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  21 Beiträge
DIY 5.1 Subwoofer: Anfänger bittet um Unterstützung
EShoxx am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  15 Beiträge
DIY statt Fertigkauf - geschlossen bis ca. 1k?
Skizzl am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  21 Beiträge
DIY-Sub mit 2 Chassis bauen
pannekoeken am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
DIY Sub zur Stereoerweiterung
flxxn am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  5 Beiträge
Sub. Bau für Anfänger
Dennis_1 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  128 Beiträge
Anfänger will Subwoofer bauen
Henning_H. am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
Diy Subwoofer und Lautsprecher bauen
SirDonFelice am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  13 Beiträge
Anfänger will ordentlich Subwoofer bauen
Zargis am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  8 Beiträge
musikalischer Sub - besser bauen oder fertig kaufen?
Holly80 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  23 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.508
