HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kleiner Sub, Anleitung zum Nachbau gesucht! | |
Kleiner Sub, Anleitung zum Nachbau gesucht!+A -A |
bimbo385
15:44
erstellt: 01. Jan 2015, |||
Erst mal der Fragebogen: -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca. 3,5 x 5 m -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden? Ecke links Front -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? was man für was kleines und feines Braucht < 300 €? -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? 2x Grundig BOX 5700 3-Wege 60 W geschlossen (hab ich von meiner Oma bekommen ;-), stehen an der Schmalseite des Raumes in der Schrankwand. -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Sony STR-DA80ES (Audio Ausgang für aktiven SUB vorhanden) -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? noch keins da, soll eingebaut werden (aktiver SUB) -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? klein, da ich nicht viel Platz habe, Würfel von 30-40 cm Kantenlänge währe die ungefähre Vorstellung (kann auch Quaderförmig sein) -Wie laut soll es werden? Normaler Musikgenuss und auch mal ein bisschen lauter. Bass reißt die Hütte ab brauch ich nicht und Disko/Party auch nicht. -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Hauptsächlich für Musik, die Anlage soll so aber auch für ein Film taugen. -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Sollte schon gut klingen und keine matschigen 10 000 W möchtegern KFZ Bässe rauskommen ;-) -Welche Musikrichtung wird gehört? Querbeet, Techno und Dubstep ist auch dabei, Klassik eigentlich nicht. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Nein. Der Sony AVR hat einen einstellbaren, aktiven TP für den Sub Line Out, das muss reichen. Pegelsteller und evtl. ein einstellbarer TP an der Endstufe im SUB ist denkbar. -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nein Zu meinen Möglichkeiten: Ich komm aus dem Elektronikbereich und hab in den letzten Jahren viel mit prof. Audiotechnik zu tun gehabt. Bin aber kein Akustiker. Gute Kreissäge, Oberfräse usw. sind zur Holzverarbeitung vorhanden. Ne Aktive Endstufe könnte ich auch selber bauen (gibt da ja die Verstärker IC's die auch in den fertigen Modulen eingesetzt werden), habe aber auch nichts dagegen ein fertiges Modul zu nehmen, wenn es da günstig was Passendes gibt. Mir wäre am Liebsten, wenn jemand schon mal einen kleinen aber feinen SUB gebaut hätte und die Baupläne irgendwo online gestellt hat. So dass ich das Gehäuse einfach nur nachbauen brauche und mich nicht in die akustische Berechnung vertiefen muss, davon habe ich 0 Ahnung. Ich hab schon mal nach Anleitungen gesucht, aber die SUBs sind alle so riesig! Hat jemand ne Idee für einen guten Suchbegriff (Chassis was da gerne verwendet wird oder so)? Danke und Frohes Neues, Robert Edit: Hab noch ein paar Stunden rumgesucht. Bin jetzt auf folgender Welle: Mivoc AW 2000 Gehäuse so ähnlich wie hier: ![]() Als Aktivmodul gefallen mir die Class D Module Hypex DS 1.2 oder Monacor SAM-100D auf den ersten Blick besser als das Mivoc AM 80 MK2, auch wenn die 30-40 € teurer sind. Als Netto Valumen bin ich mit WinISD auf 20 l mit ner BR Abstimmung von 38,62 Hz: ![]() schaut imho ganz gut aus so. Meinungen dazu? Edit2: Hab mal ein bisschen Rumgerechnet und ne 3D Zeichnung gemacht: ![]() Sind jetzt Netto 21 L, davon gehen 0,93 L für das Chassis weg und nochmal knapp 0,7 L für den SAM-100D macht dann Akustisch die 20 L mit denen ich simuliert habe. Außenmaße ohne Füße sind: 36 x 32 x 40,6 cm Kann man das so bauen und klingt das dann auch gut? Sketchup Datei mit den Maßen lade ich gerne auch noch hoch, wenn die jemand braucht.. [Beitrag von bimbo385 am 01. Jan 2015, 23:23 bearbeitet] |
bimbo385
01:24
erstellt: 03. Jan 2015, |||
Keiner ne Meinung dazu, oder bin ich so krass auf dem Holzweg, dass keiner sich die Mühe macht was dazu zu sagen? Benutzt im diesem Fall ruhig ausgiebig den Hammer: ![]() Grüße und good n8 Robert |
Joker10367
10:11
Keizo
10:22
Moin, vergleichbares habe ich letztes Jahr im Nachbarforum behandelt. Kannst ja ![]() Habe das Projekt zwar leider nicht umgesetzt, aber ist sicherlich ganz interessant. |
bimbo385
19:41
Danke für das Feedback. Den Versacube hatte ich mir schon mal angeschaut, geschlossen -> zu wenig Bums in den Tiefen Regionen und mit dem AW 3000 auch am Limit was die Größe betrifft und das ohne Aktiv Elektronik. @ Keizo: da schaue ich gleich mal. Grüße, Robert |
Lawyer
00:26
erstellt: 06. Jan 2015, |||
Bin mir jetzt wegen der Abmessungen nicht sicher, aber schau dir mal die Vorschläge von Visaton zu deren TIW200XS Chassis an. Ist ein 8" Woofer, der richtig tief kann, klingt gut, hat gute Parameter, etc. Habe das Chassis selbst, momentan sogar im Auto, der ist für das Geld echt gut. Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
11:22
Hallo Robert!
Das ist ein immer wieder auftauchender Trugschluss. Wenn du dir eine tief abgestimmte BR-Kiste in die Raumecke stellst, hast du genau das:
Es sei denn, du willst nochmal in einen DSP oder ![]() ![]() Ich würde an deiner Stelle den ![]() Deine niedrigste Raummode liegt bei ~35Hz, das sollte sehr gut zu einem geschlossenen Gehäuse mit etwa 20L passen. Achtung bei den Aktivmodulen, die haben oft eine fest eingebaute Anhebung im Bass. Das Sam100D z.B. +3dB bei 40Hz. Da das im Bereich deiner Mode liegt, wäre ich da sehr vorsichtig! ![]() |
bimbo385
22:35
erstellt: 10. Jan 2015, |||
Hab jetzt einen Yamaha YST-SW012 gekauft. Für den Preis bekomme ich noch nicht mal das Chassis und das Aktivmodul. Trotzdem Danke für de Tipps! |
Joker10367
00:00
erstellt: 11. Jan 2015, |||
Ich frage mich immer, wie die Hersteller bei solch kleinen Gehäusen, den großen Kanaldurchmessern und so kurzen Rohren auf angeblich solch tiefe Grenzfrequenzen kommen, wärend unsereins sich tagelang abmüht eine brauchbare Abstimmung hinzubekommen und trotzdem noch Kompromisse eingeht. Die Chassis müssen aus irgend einem Parallel-Universum kommen, in dem physikalische Konstanten von der Natur anders definiert wurden ![]() Aber genug Bums gibt es jetzt sicherlich ![]() Viel Spaß mit dem neuen Sub |
bimbo385
10:19
Hab ja nicht behauptet, dass ich den Werbeversprechen 100 % glaube ![]() Aber laut einigen Tests ist das so ziemlich genau das was ich haben will. Und bei dem Preis lohnt selber bauen nicht, wenn er denn so gut ist wie das Internet behauptet. Wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich ihn kostenfrei zurücksenden (gibt da gerade so ne Sonderaktion). Mfg Bimbo385 |
Kleiner Sub gesucht Heimwerkerking am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
sub 700 nachbau. donnerbass am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Arendal Sub 2 - Nachbau sacx am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 11 Beiträge |
Empfehlungen gesucht: Günstiger, kleiner Sub. Taurui am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 7 Beiträge |
Kling und Freitag Sub NACHBAU schall_wandelnder am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 15 Beiträge |
Kleiner Aktiver gesucht `Jens` am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 17 Beiträge |
kleiner "Studio" Subwoofer gesucht chiksterminator am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 3 Beiträge |
Selbstbau - einfache Anleitung gesucht sanchezz am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 15 Beiträge |
Bose Sub. nachbau ( ACOUSTIMASS 15 sub ) oliver_1998 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 24 Beiträge |
MBH 118- Nachbau Frage am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 44 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.982
