HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub zu Cinetor | |
Sub zu Cinetor+A -A |
Koloss_von_Styx
21:13
erstellt: 17. Feb 2015, ||||||||||||||
Hey liebe Hifi-Gemeinde, Ich habe mir vor kurzem auf Rat hier im Forum ein Paar der Cinetor von Heißmann Akkustiks gebaut, und bin sehr begeistert vom Klang! Aber ich habe auch Blut geleckt ![]() Da ich eh auf lange Sicht eine vollständige Heimkinoanlage anstrebe (5.1) wollte ich jetzt den nächsten Schritt, und zwar zum 2.1 System anstreben. Dazu schwebt mir ein aktiver Sub vor, am besten aufgebaut aus dem Mivoc Modul und dem Mivoc AW 3000 aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Aber zuallererst der Fragebogen
Da wohl ein Umzug ansteht kann ich das im Moment nicht sagen, aber ein allzu großer RAum wird es nicht werden, wohl was um die 15-20qm rum.
Ersteinmal einer, aber da gibt es anscheinend ja viele Möglichkeiten für Sub-Systeme, da kenne ich mich aber nicht genug aus.
Wie gesagt keine Angabe möglich. Bin da aber sehr flexibel und es wird gestellt bis es passt.
Nein
Sollte immerhin mit den Cinetors mithalten können
Ein wenig Metal, aber v.a. Rock und Pop, ab und an auch Klassik. Habe einen weiten Musikgeschmack
Hätte vllt. gerne ne TML oder sonst geschlossen, habe mich aber nicht fest gelegt. Alles andere hat weniger mit dem Sub an sich zu tun, einen doppelten Boden für eine Hintergrundbeleuchtung sollte ja immer einzubauen sein. Entweder will ich den Sub an der Seite, im PC-Gehäuse Format oder nach vorne bzw. unten im Würfel, bin aber da recht frei im Denken es geht mir mehr um eine Beratung, da die Cinetors schon ein Treffer waren. Wichtig wäre mir möglichst viel selbst zu baun und zu entwerfen, also nicht "out-of-the-Box" Pläne nachbaun. Grüße, Tobias |
Schalldruckanbeter84
21:34
Für 200 Euro ist das schon nicht so einfach ![]() Da bleiben nur die üblichen verdächtigen oder... ...ein Infinity 1260w in 50 Liter CB mit einem Gelhard GXV 1000 Modul. Das wäre meiner Meinung nach die beste Lösung. |
Koloss_von_Styx
22:29
Hallo, Ich habe gerade mal nachgesehen, wo liegen denn die Stärken und Schwächen im Vergleich zu der Variante mit den Mivoc? Die üblichen Verdächtigen sind schon in Ordnung, Hauptsache sie sind nicht schlecht ![]() Tobias PS: Ist das gif in deinem Profil ein vierdimensionaler Würfel? |
23:22
Der Vorteil bei der Variante wäre das der Infinity gegenüber dem Mivoc AW 3000 (verbaut unter anderem im Versacube) mehr Hub kann und dadurch lauter kann im Tiefbassbereich. Außerdem hat das Modul mehr Power gegenüber den Modellen von Mivoc. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht und das Gerhard Modul gemessen. ![]() Hier gab es schon mal eine kleine Analyse zu dem Thema Infinity vs. AW ![]() Ja, du liegst richtig. Es ist ein vierdimensionaler Würfel ![]() Freddy ![]() |
Joker10367
00:38
erstellt: 18. Feb 2015, ||||||||||||||
Wenn ehh ein Umzug ansteht und man bereits bei der Planung der Einrichtung eine Sub-Lösung mit einplant, dann evtl. auch auf mehrere kleine Chassis setzten und diese im Raum verteilen. Damit das finanziell dann nicht ausufert z.B. ![]() |
Koloss_von_Styx
21:17
Ich finde sowas genial ![]() Ja der Infinity sieht ganz gut aus im Vergleich.
Prinzipiell auch eine Möglichkeit, da ich als Student aber wohl eher eine möblierte Wohnung suchen werde bin ich da etwas eingeschränkt, da wäre ein Sub denke ich einfacher, v.a. da ich mit den gennanten ja 2,25 Stück für die selbe Membranfläche bräuchte, oder? Wie würden die dann angetrieben werden? Alle an einem Aktivmodul? Ich kann mir da noch nicht so viel unter diesem Vorschlag vorstellen. Tobi |
00:11
erstellt: 19. Feb 2015, ||||||||||||||
Ich habe mir gestern 4 Stück von den Infinity bestellt für mein neues Projekt. ![]() |
Koloss_von_Styx
03:23
11:15
Ich werde es festhalten und dann bei Gelegenheit posten ![]() |
Joker10367
14:36
Wie man mehrere Chassis dann am Ende antreibt hängt von deiner Lösung für den Verstärker ab. Ich Habe mich dafür entscheiden jedem der 4 Subs eine eigene Endstufe zu gönnen, bzw. werde dann zwei Stereo-Endstufen nutzen, wenn ich mal wieder Zeit habe daran zu basteln. Man kann jedoch auch mehrere Chassis an ein Aktivmodul hängen, wenn man gewisse Grundregeln der Schaltung beachtet und die Gesamtimpedanz im Rahmen des für den Verstärker möglichen belässt. Also bei den kleinen 20ern mit 4Ohm z.B. 4Stk, davon 2 in Reihe und die zwei Reihen dann Paralel an den Verstärker. |
Koloss_von_Styx
14:28
erstellt: 07. Mrz 2015, ||||||||||||||
Hi, Ich denke dass ich mich aus preislichen Gründen eher für die Variante mit einem Chassis entscheiden werde. CB ist also die empfohlene Variante? Wie sind denn die klangliche Unterschiede zw. Infinity und MIvoc. bzw. Mivoc aktivmodul und Gelhard aktivmodul? Das Mivoc Aktivmodul hat ja z.B: im gegensatz zu dem Gelhard Modul einen Rinkerntrafo, macht das was aus? Muss ich bei der Bauweise irgendwelche Mindestabmessungen beachten? Also ist z.B. eine Form l=b=h besser oder schlechter als ein anderes Verhältnis? Das Volumen kann ich ja aus den TSP berechnen. Tobi e:\ Hab mal in WinISD simuliert. In BR-Bauweise ist der -3dB Punkt etwa 10Hz tiefer als in CB, dafür ist die CB kleiner. [Beitrag von Koloss_von_Styx am 07. Mrz 2015, 19:45 bearbeitet] |
Koloss_von_Styx
23:07
erstellt: 03. Apr 2015, ||||||||||||||
mivoc aw 3000 + mivoc am 80 speedguardian am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
TML Sub (zu Cinetor)? Koloss_von_Styx am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 46 Beiträge |
Gehäuseoptimierung mit Mivoc AW 3000 axxez2012 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 3 Beiträge |
MIVOC AW 3000 als Heimkino SUB NipponG60 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
2x Mivoc AW 3000 + Mivoc AM 80! Vanillaface am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
Logitech Z2300 Modul + Mivoc AW 3000 Bull_X am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Mivoc aw 3000 viele fragen tillmann115 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 23 Beiträge |
Verbesserung für Mivoc AW 3000 BabaPapa am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.476
