HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Impulskompensierter Subwoofer | |
Impulskompensierter Subwoofer+A -A |
Flumme
#1 erstellt: 09. Sep 2015, 10:45 | |
Hallo zusammen, ich habe nach reiflich suchen nicht wirkliche Antworten gefunden. Mir juckt es in den Fingern und ich möchte mir einen impulskmpensierten Subwoofer bauen. Das ganze zweimal zum Musikhören nicht Heimkino. Die Überlegung geht zu Scan Speak 26W/8534G00 Chassis. Das ganze als GHP mit jeweils 50 l Volumen und 100µF. Parralel geschaltet an ein Subwoofer modul pro Seite. Also zwei getrennte Kammern für jeweils ein Chassis in einem gemeinsamen Gehäuse. Die Chassis sollen seitlich angeordnet werden. Hat von Euch schon so etwas gebaut? Vielleicht auch mit jeweils zwei 30 cm Chassis in seitlicher Anordnung? Die Trennung erfolgt bei 100 Hz, so dass nicht mit einer Bündelung gerechnet werden muss. Viele Grüße |
Joker10367
#2 erstellt: 09. Sep 2015, 14:46 | |
Nimm 1000µF pro Chassis, und es wir ein Schuh draus blau 1000µF grün 100µF Kannst auch 750µF pro Chassis nehmen, dann wird der Frequenzgang linearer, dafür handelst du dir dann einen stärkeren Abfall unter 30Hz ein. Nimmt sich aber nicht viel. Unter 30Hz sinkt die Impedanz laut Boxsim auf etwa 3Ohm, wenn du sie Parallel schaltest. Solltest also ein Modul/Verstärker nehmen, welches/welcher das aushält, falls damit auch mal Filme bei gehobenerem Pegel laufen sollen. Verbinde beide Chassis miteinander: So hier bzw. so [Beitrag von Joker10367 am 09. Sep 2015, 15:00 bearbeitet] |
Rokzar
#3 erstellt: 09. Sep 2015, 19:46 | |
was genau bewirken die Kondensatoren und inwiefern klingen die Boxen dann anders? |
Joker10367
#4 erstellt: 10. Sep 2015, 07:17 | |
Klick - Theorie Der Kondensator ändert den frequenzabhängigen Widerstand in einem von dir vorgegebenem Rahmen (die Größe des Kondensators). Bei manchen Frequenzen steigt der Widerstand an, bei anderen sinkt er. Wenn man alles richtig berechnet, senkt der Kondensator den Widerstand genau an der Stelle, wo du es haben möchtest. Durch den geringeren Gesamtwiderstand des Systems wird dem Verstärker mehr Leistung bei dieser Frequenz entzogen und es wird lauter und die untere Grenzfrequenz sinkt etwas. Sprich, der Lautsprecher spielt in deinen Ohren etwas tiefer. Das ganze heißt dann GHP (geschlossenes Gehäuse mit Hochpass) oder BRHP (Bassreflex mit Hochpass) |
Flumme
#5 erstellt: 14. Sep 2015, 11:33 | |
Hallo, Danke Joker für die Antwort. Ich hatte mich verschrieben: Es sollten natürlich 1000 µF sein und nicht 100! |
Subwoofer Chassis Caisa am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 42 Beiträge |
Impulskompensierter Subwoofer aloa am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit 4 Chassis fleee am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 17 Beiträge |
Chassis für Bandpass-Subwoofer HAEUPTLING am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit 4 Chassis Badhabits am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 12 Beiträge |
Chassis für kleinen Subwoofer bower1988 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 13 Beiträge |
welcher Chassis für CB Sub ? kapes am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Habe Chassis und Subwoofer Modul. Gehäuse! f0ssi am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse, Chassis versetzt THrEexX am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 2 Beiträge |
Welches Subwoofer Chassis? SVK am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 31 Beiträge |
2015
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKucki_01
- Gesamtzahl an Themen1.557.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.205
