HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eminence Compound-Sub | |
Eminence Compound-Sub+A -A |
luschenchef
15:43
erstellt: 25. Dez 2005, |
Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe mir vor einiger Zeit einen Sub mit dem Eminence Delta 12LF gebaut. ![]() Ist auch zu meiner vollsten Zufriedenheit verlaufen, hab jetzt aber mal daran gedacht mir einen zweiten Eminence zu holen und einen Compound-Sub zu bauen. Leider hab ich davon überhaupt keine Ahnung und wollte zuerst abklären welche Vor- bzw. Nachteile so eine Compound-Anordnung bringen würde bzw ob es nicht besser wäre ein eigenes Gehäuse für jedes Chassis zu bauen? Ich kenn die Compound-Bauweise nur vom Hören-Sagen... Bringt das Ganze mehr an Pegel oder dient es nur dem Tiefgang? Kann ich jeweils ein Chassis an einen eigenen Ausgang von meinem Amp hängen oder muss ich beide parallel schalten? Hier noch die TSPs # Belastbarkeit (RMS): 500 W # Impedanz: 8 Ohm # Resonanzfrequenz fs = 45 Hz # Schwingspulendurchmesser: 63 mm # Gleichstromwiderstand Re = 6,06 Ohm # Induktivität der Schwingspule: 1,45 mH # Kennschalldruck SPL = 98 dB (1W; 1m) # Äquivalenzvolumen Vas = 68 Liter # Freiluftgesamtgüte Qts = 0,42 # Güten im Detail: Qes= 0,45 / Qms = 7,28 # effektive Membranfläche: 506,7 cm2 # lineare Auslenkung: 4,8 mm Danke für eure Hilfe ![]() |
Cinch-Master
15:57
Moin Chef, Compound dient dazu einen tieferen Bass in einem kleineren Gehäuse zu erziehlen,wobei "klein" im Verhältnis zu dem Gehäuse steht,was Du für den gleichen Tiefgang mit nur einem Treiber bauen müsstest. Betreiben kannst Du die Chassis an jeweils einem Augang einer Stereoendstufe,aber mit summiertem Eingangssignalen. Wenn Dir dein Sub aber so gut genug ist würde ich an deiner Stelle erst mal mit einem zweiten Sub experimentieren... bringt mehr Pegel und ist der Rauakustik dienlich Gruss, Claudius [Beitrag von Cinch-Master am 25. Dez 2005, 16:00 bearbeitet] |
luschenchef
16:08
Naja, mit einem zweiten Sub bekomm ich ein Aufstellungsproblem, ich möchte nicht schon wieder ein Regal abbauen um Platz für einen 2. Sub zu bekommen ![]() ![]() Hab mir eigentlich gedacht das gibt auch ein Plus an Pegel wenn ich Compound baue. Der zusätzliche Tiefgang wäre zwar schön aber nicht unbedingt notwendig... |
Cinch-Master
16:13
Nun,was stört Dich denn dann an deiner Momentanen Lösung? Zu wenig Pegel? [Beitrag von Cinch-Master am 25. Dez 2005, 16:16 bearbeitet] |
luschenchef
16:34
Bei der jetztigen Lösung stört mich eigentlich nix bis auf das dass meine T-Amp überdimensioniert ist. Gebrückt kommt sie auf 500W an 8ohm. Jetzt würde ich gerne noch einen zweites Chassis verbauen, so dass dann jeder Sub auf 200Watt kommt. Und gegen mehr Pegel hab ich mich auch noch nie gewehrt ![]() |
der_eine
16:43
Cinch-Master
16:45
Tja,was soll ich da sagen? Du schickst mir deine und kriegst dafür meinen alten Pio mit 50W ![]() |
luschenchef
17:14
@der_eine vielen Dank für die Simus ![]() Offensichtlich lohnt sich der Aufwand für eine Compound-Lösung nicht wirklich und deswegen werd ich die einzig logische Konsequenz daraus ziehen... Das Regal muss weg ![]() @Chinch-Master wenn du die t-amp haben willst dann hol sie dir ab, ich wohne in Österreich, und zwar ganz im Osten ![]() PS: Vergiss den Pio nicht ![]() |
der_eine
17:21
kein thema,gerne wieder. ![]() |
Cinch-Master
17:23
OAH,VIEL ZU WEIT... ![]() Viel spass beim basteln...Empfehle Dir Hängeregale! ![]() |
geist4711
22:49
wenn das nicht reicht, räüm 2 ecken frei und bau kleine eckhörner da rein. bringt grob überschlagen noch +10dB wirkungsgrad pro box. überhaupt, grad wenn man die simus sieht, und weiss das es eckhörner gibt, die auch bis 40-45hz hornfrequenz(real im raum noch tiefer) 'runter' spielen. aber, man braucht mindestens eine freie ecke und du wirst keine 2x200w mehr brauchen :-) mfg robert |
luschenchef
14:36
erstellt: 26. Dez 2005, |
Du glaubst ja gar nicht wie gern ich Eckhörner hätte, das Problem bei mir ist dass es unmöglich ist eine Ecke freizubekommen. Da muss ich wirklich mein Zimmer umbauen und wieder einen Teil von der Einrichtung verschwinden lassen ![]() Ich werd einen Grundriss von meinem Zimmer reinstellen. |
Cinch-Master
14:40
Wie es mir scheint bist Du doch nicht ganz so zufrieden ,sonst würdest Du nicht solche Klimmzüge machen ![]() ![]() ![]() |
luschenchef
14:59
Irgendwie nervt es schon wenn ich an meinem Amp noch Platz für einen zweiten Sub hätte und ihn nicht nutzen kann ![]() Und was die Eckhörner betrifft, ich hätte eines gebaut wenn ich Platz gehabt hätte, hab ich aber nicht und da ich einen herkömmlichen Sub gebaut habe ist das Thema Eckhorn für mich abgehakt. Hier noch der Grundriss, Fläche ca.25m² ![]() ![]() |
Compound Sub ?! Gero_H. am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 8 Beiträge |
Sinn/Unsinn COMPOUND-Bauweise julikovsky am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 12 Beiträge |
Bauvorhaben sinnvoll? Eminence Delta 12LF in BR? illuminati235 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 6 Beiträge |
Isophon PSL 245/35 Compound Sub Bauen - oder doch anders? jrehhofj am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 25 Beiträge |
WVTAE: Ultra Compact Compound Sub Hansinator am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 5 Beiträge |
Compound mit 4 Chassis selector24 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 6 Beiträge |
Eminence DELTA-15LFA Frage? Steinlaus am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappalite 3015LF cqm3xx am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 17 Beiträge |
Compound und Impulskompensiert Caisa am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 83 Beiträge |
Fragen zu Eminence Lab 12 CaptnKnuspa am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.225
