Subwoofer vented Focal P30F Optimierung
Monster695
#1 erstellt: 05. Feb 2016, 16:14
Hallo zusammen,
ich hab hier aus dem Forum schon viele Tipps gelesen und bin nun dabei meinen ersten, naja zweiten Subwoofer zu bauen. Der erste ( Schnellschuß ) ist mir nicht so gelungen, aber die ersten Erfahrungen wurden gesammelt.
Es war eine alte Lautsprecherkiste 60x40x45cm die seit Jahren im Weg stand. Einen alten 250W 2 x 8 Ohm Monacor Tieftöner aus der ersten Autozeit lag auch noch rum und ein Sam 200 D Aktivmodul kam schnell aus der Bucht. MDF Bretter in 22mm aus dem Baumarkt und nach etwas Überlegen wurde alles zusammengeschraubt. Also ich sag mal so, er macht richtig Krach und mein Nachbar zeigte direkt Interesse an meinem neuen Spielzeug Meine erste ventilierte Basskiste war gebaut.
Jedenfalls nach bestmöglicher Optimierung ( umstellen, Moden, kriechen, Sonofil, entkoppeln ) etc. kam ich zu dem Ergebnis mal im Internet zu recherchieren, wie man diesen 68kg Boliden zum ordentlichen Subwoofer umbauen kann. Somit kam ich zu diesem Forum.
Nun bin ich soweit das ich mit WIN ISD schon rumexpirimentiert habe, einen Focal P30F und eine SAM 500D habe sowie ne Oberfräse vom Kumpel usw.
Mein eigentliches Problem ist nun der nächste Schritt, kurz gesagt die Berechnung eines neuen guten BR-Gehäuses. Ich hab mal sämtliche Parameter durchprobiert, aber irgendwie bin ich zurzeit überfordert.
Da kommt nur Quatsch bei raus
Bei Group Delay komme ich leider nicht unter 20 und bei Air velocity wird erst garnichts angezeigt !?
Mein Gehäuse hat netto 59 Liter und die Tuningfr. ist bei 25,25 Dann hab ich einen 8,2 cm Port in 36 cm Länge und wegen dem Sam 500D einen Par.EQ 40Hz bei 3db aktiviert.
Würde mich über jede Hilfe freuen, danke vorab.
Gruß Tim
P.S. der Subwoofer soll neben einem Paar 3-Wege Boxen elektronische Musik wiedergeben und wird in einem ca. 30qm großen rechteckigen Raum stehn. An dem System hängt ein Pioneer DJM750 und 2 Stück CDJ1000MK3
[Beitrag von Monster695 am 05. Feb 2016, 17:39 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 05. Feb 2016, 17:50
hi,
setze dich mal mit den TSP des chassis und im allgemeinen auseinander, dann wird dir schnell klar, weshalb du auf dein ergebnis kommst...
Monster695
#3 erstellt: 05. Feb 2016, 19:20
Ich komm nicht drauf
Ich hab mit dem boxenvolumen rumprobiert, und mir sämtliche Threads und auch das Thema Tsp durchgelesen...
Aber ich vermute der Focal speaker ist Schrott ! Oder nicht hierfür gemacht.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 05. Feb 2016, 20:05
das hier ist dein chassis?
dann schau mal die aus verlinktem thread reinkopierten zeilen an:
Qms, Qes, und Qts sind Messungen in Zusammenhang mit der Überwachung der Membranaufhängung, wenn die Resonanzfrequenz (Fs) erreicht wird. Die Aufhängung muss so beschaffen sein, dass jegliche seitlich Bewegung verhindert wird, die sonst zum Kontakt zwischen Schwingspule und Polplatte/Magnet führen würde (dies würde den Lautsprecher zerstören). Die Aufhängung muss dabei auch wie ein Stoßdämpfer agieren.
Qms ist ein Mass für die Güte, die abhängig ist von der mechanischen Aufhängung (Sicke und Zentrierspinne) des Lautsprechers. Betrachte diese Komponente als Feder.
Qes ist ein Mass für die Güte, die abhängig ist von der elektrische Aufhängung (Schwingspule und Magnet) des Lautsprechersystems.
Qts ist das Mass der Gesamtgüte eines Treibers und wird abgeleitet aus Qms und Qes.
Als Richtlinie gilt:
Qts von 0.4 oder niedriger zeigt an, das ein Wandler gut geeignet ist für ventilierte Gehäuse.
Qts zwischen 0.4 und 0.7 zeigt an, dass der Lautsprecher besser in geschlossenen Gehäusen zurecht kommt.
Qts von 0.7 oder höher zeigt an, das ein Wandler gut geeignet ist für FreeAir oder für "unendliche" Schallwand.
EPB Wert Bestimmung :
EPB = fs/Qes
Ergebnis :
* Je weiter der der EPB Wert unter 100 ist , desto bessere Eignung für geschlossene Gehäuse !
* Werte unter 60 in Zusammenhang mit Qts nicht unter 0,5 = hohe Freeair Eignung
* Hohe Refexeignung haben Woofer mit EPB´s 50-100 oder knapp darüber
* Single Vented Bandpässe brauchen EPB´s von 50-120
* Für Doppelventilierte oder sogar kaskardierte Bandpässe sollte der EPB weit über 100 sein
www.ars24.com schrieb:
Empfohlenes Gehäuse
Geschlossen 30 - 40 Liter
ein screenshot der simulation mit den wichtigsten parametern hilft zudem weiter
AW3000@AM120 closed vs vented
Thooradin am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  8 Beiträge
CB zu BR ( Optimierung )
Klangkurve~ am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  458 Beiträge
Eigenbau Optimierung - wie stell ich das an?
BigRick am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit Focal SW800V ?
Niko-RT am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
Anschluss Focal Utopia 38Wx
macelman am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  9 Beiträge
Focal WX38 Utopia
Speedstep am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  11 Beiträge
Fun Projekt Focal Subwoofer brauche Hilfe beim Gehäuse
xeisteex am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  15 Beiträge
Gehäuse für Focal sub p30
Nuramon321 am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  9 Beiträge
Passivmembran für Focal E30KX gesucht.
Brutus79 am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  4 Beiträge
Almigthy Subwoofer Frage
aurux am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.352
