HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Almigthy Subwoofer Frage | |
Almigthy Subwoofer Frage+A -A |
aurux
11:56
erstellt: 27. Mai 2008, |||
hi, ich habe im Internet einen Subwoofer-Vorschlag gefunden, den ich ziemlich interessant finde (den Almighty Subwoofer ![]() Spaßeshalber habe ich dann mal versucht den Sub in WinISD Pro zu simulieren (Chassis JBL 2226G, Volumen 220, Vented, abgestimmt auf 24Hz), ich muss dazu sagen das ich eigentlich keinerlei Erfahrung mit WinISD sowie dem Sub-Selbstbau habe, naja jedenfalls passte meine Simulation leider überhaupt nicht zu dem Angaben aus der Vorschlag.
war die Angabe im Vorschlag, aber in meiner Simulation wurden die Xmax-Werte 3-4db früher erreicht. Habe ich da irgendwelche Einstellungen von WinISD vielleicht nicht richtig eingestellt??? Oder hat irgendjemand eine Idee woran das falsche Ergebnis kommen könnte??? Vielleicht noch so allgemein, macht es überhaupt Sinn, ein Home (Hifi) Sub mit einem PA-Chassis zu bauen??? Mfg Malte |
aurux
12:16
erstellt: 28. Mai 2008, |||
Keiner eine Idee???? ![]() Vielleicht kann irgendjemand das ja auch mal in WinISD simulieren und gucken ob er zu anderen Ergebnissen kommt (das Chassis ist in WinISD Pro enthalten). Mfg Aurux |
derboxenmann
12:23
Realität hat nicht immer was mit der Simulation zu tun ![]() |
aurux
09:39
erstellt: 29. Mai 2008, |||
Aha ![]() Was meinst du damit genau??? Das die Angaben im Vorschlag nicht realistisch sind??? Oder dass die Simulation mit WinISD nicht unbedingt der Realität entspricht?? Mfg Malte |
derboxenmann
11:09
Dass eine Simulation nichts ist ohne den spezifischen Frequenzverlauf des Chassis ![]() |
aurux
13:56
Dann wäre das ![]() ![]() der spezifische Frequenzverlauf... Oder??? Und wie kann man den dann quasi mit der Simulation 'in Verbindung bringen' bzw. was kann man daraus jetzt schließen??? Denn wenn die Angaben im dem Vorschlag stimmen sollten, dann wäre der 'Almigthy Sub' mein absoluter Traum-Subwoofer... ![]() Mfg Malte |
derboxenmann
14:05
Den spezifischen Frequenzverlauf einfach zu der Kurve aus WinISD hinzuaddieren ![]() |
Roderik81
09:47
erstellt: 04. Jun 2008, |||
das ist in diesem Zusammenhang nicht ganz richtig. Um eine bestimmte Lautstärke (110 db) bei einer bestimmten Frequenz (22 Hz) zu erreichen braucht es einfach ein bestimmte Menge an verschobener Luft. Die kommt nunmal einzig aus der Fläche des Chassis (parameter sd) mal dem hub. Die Fläche ist gegeben und der maximal Hub Xmax auch. Das ist Physik, da kann die Realität nichts dazuaddieren. Der Individuelle Frequenzgang gibt eigenlich nur darüber aufschluss wieviel Energie (also Verstärker-Watt) das Cassis dann benötigt um diese Membranbewegung zu erreichen. Es kann ja auch sein das die benötigte Leistung für die Lautsärke garnicht vorhanden ist. Ein möglichkeit mehr rauszuholen als das theoretische Maximum ist aber ausgeschlossen. Aber: Ich weis nicht wie WinISD den schalldruck berechnet - je nach aufstellung des subwoofers kommen sonst noch ein paar db dazu: bei aufstellung auf dem Boden-> Halbraum +3db (warscheinlich rechnet winisd aber schon so) bei aufstellung an einer Wand-> virtelraum nochaml +3 bei aufstellung in einer Raumecke-> Achtelraum nocheinmal +3 db Mit Hornsysthemen kann dies noch weiter gesteigert werden ... und: Man kann ein Chassis selbstversändlich auch über x-max Betreiben, nur sind die Antriebskräfte dann nichtmehr linear - der Bass "Weicht auf". [Beitrag von Roderik81 am 04. Jun 2008, 09:48 bearbeitet] |
derboxenmann
14:24
ich gehe von einem Schalldruck bei 1W/1m aus... also einen Vergleichswert - bei WinISD wird auch der Maximalhub mitverwendet, wenn man genügend Parameter einsetzt. Ob Halbraum, Ecker oder sonstwas kann ebenfalls eingestelt werden. |
Roderik81
14:51
dann ist das ja auch Richtig ![]() aber:
das war ja hier die Frage. Also aurux: vieleicht mal Einstellung überprüfen was den Aufstellungsort betrifft. Viele Hersteller geben auch erhöhte Xmax-werte an .. sozusagen vieviel hub man bei "halbwegs moderaten" Verzerrungen noch erreichen kann. Vieleicht hatte der Autor des Almighty ja falsche Daten? Im Zweifelsfall Schwingspulenhöhe-Luftspalthöhe/2 oder Luftspalthöhe-Schwingspulenhöhe/2 |
Roderik81
15:10
Hier auf Seite 4 ist der Fehler: Voice Coil Winding Depth 19.05 mm Magnetic Gap Depth 8.1 mm Xmax 7.6 mm Rechnen wir nach kommen wir auf: (19.05-8.1)/2 = 5,475 mm X-Max ... da sind dann auch deine Fehlenden db´s |
Granuba
06:38
erstellt: 05. Jun 2008, |||
Im Bass reichen die TSP! Harry |
focal_93
09:37
erstellt: 06. Jun 2008, |||
Hi Freunde, wozu um Himmels willen braucht man 115 dB @22 Hz??? ![]() ![]() ![]() Grüsse Uwe |
Roderik81
09:56
... ![]() ... Für spaß! ![]() Ich würd ja mindestens 2 Bauen ... ![]() |
Wie viel Liter Box für subwoofer(winISD) ichBinLeiderLost am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 7 Beiträge |
WinISD [Pro] Alpha Das_Ohr am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
Chassis-Vorschlag 2 passiv Subwoofer dominicdeto am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 6 Beiträge |
WinIsd Vents = Zusatzvolumen? Lowner am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
WinISD Beta Volumen/Compoundanordnung nexei am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 39 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer simulieren? <gabba_gandalf> am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Berechnen vom Subwoofer mit WINISD SebastianBesuch am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 5 Beiträge |
WINISD pro Bedienungsprobleme bukongahelas am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 18 Beiträge |
zu doof für WinISD? Stereosound am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau BassMan_69 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.510
