Vorstellung: Unsichtbarer Subwoofer mit Mivoc XAW 320 HC in IKEA Pax Schrank
Cyverboy2
#1 erstellt: 06. Jan 2020, 19:09
Hallo zusammen,
nachdem mein erstes Hidden-Woofer-Projekt leider krachend gescheitert ist, musste eine Alternativlösung her, die ich euch gerne vorstellen möchte.
Für die ungeduldigen hier schon mal das Endergebnis:
IMG_20200106_164542
IMG_20181010_212202_112
Teileliste allgemein
  • Mivoc XAW 320 HC
  • Monacor SAM-300D
  • IKEA PAX 100 x 58 x 236 cm
  • IKEA KOMPLEMENT Trenner
  • IKEA BERGSBO Türen
  • 40 x 40 x 4 Gehwegplatte aus Beton
  • Noppenschaum
  • Kleinteile (Füße, Lautsprecherbespannstoff usw.)
Teileliste Holz
  • 2x 52,0 x 45,5 x 2,2 cm MDF für Boden/Deckel
  • 2x 43,6 x 41,1 x 2,2 cm MDF für Vorder-/Rückseite
  • 2x 43,6 x 52,0 x 2,2 cm MDF für Seitenteile
  • 1x 43,6 x 41,1 x 2,2 cm Spanplatte für Verstrebung
  • 1x 41,1 x 22,7 x 2,2 cm Spanplatte für Verstrebung
Beschreibung
Der Subwoofer steht mit Spikes auf einer massiven Gehwegplatte, die wiederum mit 4 großen Gummifüßen vom Fußboden entkoppelt ist. Dafür habe ich vom Schrank die Hälfte des Bodenbretts entfernt, der Trenner sorgt dann weiterhin für die notwendige Stabilität. Der Subwoofer hat keinen einzigen Kontaktpunkt zum Schrank, es sind jeweils ca. 5 mm Luft rundherum. Das Aktivmodul sitzt zur besseren Erreichbarkeit oben drauf.
Das Bruttoinnenvolumen beträgt 85,3 Liter abzüglich Tieftöner, Verstrebungen und Aktivmodul, von der Auslegung her habe ich mich an den Vorschlag 1.2 Abstimmung mit einem Zusatzgewicht (+56 g) direkt von Mivoc gehalten, ergibt dann laut Datenblatt bei einem Nettovolumen von 70 Litern eine f3 = 30 Hz.
Die Verstrebung besteht aus einem O- und einem U-Teil, die rechtwinklig miteinander verbunden sind und Boden, Deckel und die Seitenteile nochmal zusätzlich stabilisieren. Für das Gewissen sind noch alle Flächen innen mit Noppenschaum ausgekleidet.
Die BERGSBO Türen habe ich einerseits ausgewählt, da unsere restlichen Schränke damit schon ausgestattete waren, andererseits lassen sich bei diesen Türen die Innenelemente mit etwas Aufwand entfernen. Dadurch konnte ich dann einen mit akustisch durchlässigen Stoff bespannten Holzrahmen einsetzen => unendlicher WAF
Schließlich zum Sound: Ohne Messtechnik natürlich nur ein subjektiver Eindruck, aber der ist Spitzenklasse!!! Richtig tief, knackig, kein Dröhnen, richtig richtig gut. Sowohl Film als auch Musik ein Genuss!
Aber seht selbst, Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte:
IMG_20180929_134733_912
IMG_20180929_213936_669
IMG_20180929_214747_241
IMG_20181004_145205_732
IMG_20181004_182023_861
IMG_20181004_205515_259
IMG_20181004_213455_670
IMG_20181004_213534_367
IMG_20181006_154356_440
IMG_20181006_210752_073
IMG_20200106_170804
IMG_20181010_204732_788
IMG_20181010_204824_298
IMG_20200106_190004
X-TR4
#2 erstellt: 08. Jan 2020, 11:33
Eine nette Idee!
Scheppert da nichts an den Türen bei hohem Pegel?
Hat sich mal jemand bezüglich des Woofers mit dem Wirkungsgrad in Abhängigkeit mit den Gewichten beschäftigt?
Ich habe aktuell erst einmal 50-55L von meinen AW3000 (BR) zur Verfügung. Das Loch würde ich verschließen
Mit 2 Gewichten käme ich auf ein ähnliche Ergebnis. Das Entspräche dann Vorschlag 1.3
Ein drittes Gewicht brächte nochmal ein kleines Stück.
Habe hier mal die Frequenzgänge für AW3000 in 50L BR (Rot), den XAW320 im identischen BR Gehäuse ohne Gewichte (grün) sowie die geschlossene Variante mit 2 Gewichten (Blau)
Unbenannt
Die Gehäuse will ich natürlich noch erneuern, aber ich stelle mir gerade die Frage wie ich ihn temporär verbauen sollte.
[Beitrag von X-TR4 am 08. Jan 2020, 11:34 bearbeitet]
Wholefish
#3 erstellt: 08. Jan 2020, 22:28
Ich hab mich nicht direkt mit dem Wirkungsgrad und den Gewichten befasst. Aber, er wird deutlich (!) leiser mit 3 Gewichten.
Für mich hat sich 1 Gewicht als idealer Kompromiss erwiesen.
X-TR4
#4 erstellt: 09. Jan 2020, 07:42
Dann heisst es wohl experimentieren.
Schade das Speakertrade keinen Frequenzgang vom Chassis mitliefert.
Beim AW3000/AWM124 ist einer dabei
Aufschlussreiche Messungen (0-3 Gewichte) habe ich nicht gefunden
thonau
#5 erstellt: 09. Jan 2020, 08:11
Moin,
Hobby HIFI 6/2012
Klang und Ton 6/2012,
oder hier.
Cyverboy2
#6 erstellt: 09. Jan 2020, 08:18
Die Tür hat ja erstmal keinen Berührungspunkt zum Subwoofer, kann also nur durch hohen Schalldruck zum Scheppern angeregt werden! Ab einem gewissen Pegel scheppert dann die komplette Wohnzimmereinrichtung, bei den Türen hält sich das ganze aber tatsächlich in Grenzen, da sie alle mit Türdämpfern ausgestattet sind und man sowieso eine gewisse Kraft braucht, um sie zu öffnen!
Dito, wobei mit einem Gewicht bin ich beim Lautsärkeregler gerade mal bei 50%. Je nach Raumgröße könnten 2-3 Gewichte und 100% auch noch gut funktionieren mit dem SAM-300D
X-TR4
#7 erstellt: 09. Jan 2020, 09:30
Wenn ich Win ISD anhand der restlichen TSP (FS,VAS,QES) den Wirkungsgrad berechnen lasse dann lande ich bei 86dB ohne Gewichte und je zusätzlichem Gewicht bei ca 2.5dB Abzug.
Ich habe keine Ahnung inwieweit das in der Praxis verlässlich ist, aber es würde sich grob mit dem hier geschriebenen decken (3 gewichte=7-8dB Abzug).
thonau (Beitrag #5) schrieb:
Moin,
Hobby HIFI 6/2012
oder hier.
:prost
Ganz übersehen. Danke! Ich meinte vom Chassis selbst, aber so gibt es ja auch einen guten Anhaltspunkt.
Obige Aussage deckt sich mit den Verläufen
[Beitrag von X-TR4 am 09. Jan 2020, 09:38 bearbeitet]
thonau
#8 erstellt: 09. Jan 2020, 09:40
In WinISD kannst du auch gut die Filterfunktion des Monacor SAM-300D einrechnen.
Dabei helfen die Messungen aus dieser Bildergalarie.
X-TR4
#9 erstellt: 09. Jan 2020, 09:52
ich habe für meine aktuell nur einen T.Amp ohne jedliche Filter.
die 3dB Bassanhebung bei ca 30Hz könnte ich aber im EQ meines AVR realisieren wenn ich wollte.
Ich werde zuerst wohl mal testen wie es sich ohne Gewichte in 50-55L BR auf ca 27Hz abgestimmt
(ergibt sich aus den Vorhandenen Gehäusen ohne weitere Anpassung) macht.
Der Frequenzverlauf (einmal mit +3dB bei 31Hz vom AVR) aus WinISD sieht garnicht so verkehrt aus, auch wenn das Gehäuse eigentlich viel zu klein für BR ist.
Unbenannt
XAW 320 HC, Subwoofer
nolie am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  3 Beiträge
4in1: mivoc XAW 320 HC
DommeP am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  13 Beiträge
Passendes Aktivmodul für Mivoc XAW 320 HC
Cyverboy2 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  13 Beiträge
Mivoc XAW 320 + Passivmembran
Schalldruckanbeter84 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
Mivoc XAW 210 HC Bandpass
Klosterbruder am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  18 Beiträge
2 Mivoc XAW 320 HC impulskompensiert in GHP
Mohrle9999 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  4 Beiträge
Mivoc XAW 210 HC Bauvorschlag!
D4rk_W4rr10r am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  14 Beiträge
Mivoc XAW 320 Subwoofer in Schrank einbauen / Hilfe für Anfänger
DerMoelli am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  94 Beiträge
Baubericht Mivoc XAW 320 HC + Monacor SAM-300D als Downfire in Küchenschrank (IKEA Metod)
Cyverboy2 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  17 Beiträge
Pa Endstufe an Mivoc XAW 320 HC 12"
upthepunx am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.823
