HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » HK Sub bis € 800 (TL-SUB MK II) | |
HK Sub bis € 800 (TL-SUB MK II)+A -A |
wing787
#51 erstellt: 26. Aug 2016, 08:36 | |
Subsonic?! Bitte nicht! Solche Worte brauchst du bei dem Sub nicht mehr. Der müsste an den 150 Watt schon gut gehen.. |
ic3fir3
#52 erstellt: 26. Aug 2016, 08:46 | |
ich dachte bei spätestens 10Hz sollte ich trennen? Wenn nicht umso besser ich glaube nicht dass ich meinen Yamaha RX-497 brücken kann? Zumindest im Manual steht davon nichts EDIT: ah, hab grad gesehen bei 4 Ohm liefert er eh schon 150W. die TIW300 sind ja parallel geschalten. [Beitrag von ic3fir3 am 26. Aug 2016, 12:14 bearbeitet] |
ic3fir3
#53 erstellt: 31. Aug 2016, 15:57 | |
So: hab heute einen funktionierenden Reckhorn erhalten und gleich mal eingepegelt und eine Messung gemacht Ich sehe da auf jedenfall Verbesserungsbedarf: Beide Messungen sind vom linken Kanal ohne Glättung. Der Rechte Kanal sieht fast gleich aus nur etwas besser bei 70/120Hz. Komischerweise habe ich auf einmal eine Mega-Senke bei ca 150Hz die ich mir nicht erklären kann. Das ist auf jedenfall nicht der TL Sub und die Senke war bei früheren Messungen nicht da 70Hz und 20Hz sind meiner Meinung nach auch Problemfälle, Moden? Mit dem Nachhall bin ich auch nicht zufrieden Wie könnte ich das glätten? Ich dachte an den ursprünglichen Plan mit Haufenweise Steinwolle (so um die 6 Packungen ISOVER in den Ecken) und miniDSP für den Bassbereich. Aber die 150Hz Senke? [Beitrag von ic3fir3 am 31. Aug 2016, 15:59 bearbeitet] |
Zalerion
#54 erstellt: 31. Aug 2016, 16:02 | |
Halbe Wellenlänge "modet" auch. Da ist offensichtlich was um die 40Hz und weniger ausgeprägt eben um die 80Hz. Könnte daher kommen. Messe die Subs alleine (ohne Front) dann nur die Front. Daraus kann man schon es schließen. Wo genau trennst du im Moment? Ich tippe auf Auslöschung im Übernahmebereich |
ic3fir3
#55 erstellt: 31. Aug 2016, 17:30 | |
Meine Einstellungen beim Denon X2000
ich hab einmal die Messung mit deaktiviertem Subwoofer durchgeführt da hat sich der FG über 60Hz kaum verändert was ich mich erinnern kann. Werde aber nochmal einzelne Messungen machen und hier posten. Wie mache ich am besten eine Messung nur mit Sub ohne Front? Muss ich dafür die Front LS abstecken? |
Zalerion
#56 erstellt: 31. Aug 2016, 17:32 | |
Ja, abstecken oder eventuell kann man sie im Menü deaktivieren (oder auf ein "anderes" - nicht vorhandenes - Paar B umschalten). |
ic3fir3
#57 erstellt: 31. Aug 2016, 18:06 | |
Hier nochmal die einzelnen Messungen AVR Config blieb unverändert, einmal habe ich den Sub Amp abgeschalten und einmal die Front Kabel abgesteckt Ich habe den AVR auch in den Stereo Mode geschalten, ansonsten ist mir aufgefallen dass die Surrounds immer etwas mitgespielt haben auch wenn man nur Front-Links ausgeben wollte. Ausgabe Lautstärke wurde auch etwas erhöht. [Beitrag von ic3fir3 am 31. Aug 2016, 18:08 bearbeitet] |
Zalerion
#58 erstellt: 31. Aug 2016, 18:49 | |
Das ist aber komplett ungeglättet, oder? Also die Senke bei 150Hz ist auch schon bei den Fronts mit drin! Nicht so stark, aber vorhanden. Dabei aber so schmal, dass es eigentlich nicht relevant ist. Und wenn man es mal glättet, oder versucht im Kopf da eine Kurve durchzulegen, bleibt eine Senke von ~5dB übrig, würde ich schätzen. Nicht linear, aber fällt noch in die Kategorie "Sounding". Dazu kann man aber auch sehen, dass der Sub da noch hoch spielt. Wenn das da nicht richtig koppelt, könnte das diese Auslöschung erklären. Die Trennung ist unter Umständen nicht steil genug. Was du versuchen kannst, mit dem miniDSP, den Sub nach oben hin scharf zu trennen, also irgendwo über deiner Trennfrequenz (80 oder 100Hz z.B) einen sehr steilen Filter setzen (48dB oder so. Kannst ja auch mehrere setzen^). Falls eine Auslöschung die Ursache sein sollte, schafft das Abhilfe. Aber als allererstes sollte die Messung zumindest ein bisschen geglättet werden, in dem ganzen Gezappel sieht man ja kaum was |
ic3fir3
#59 erstellt: 31. Aug 2016, 19:05 | |
ja ist ungeglättet. auf wieviel soll ich glätten? der Carma DEV meinte mal sowas von 1/3 für Mittel- und Hochton und 1/12 für Tiefton damit es in etwa dem menschlichen Hörvermögen entspricht hier die Messungen mit der o.g. Oktavband Glättungen Hab jetzt mal etwas Musik gehört und bei all dem gejammere über die Messung muss ich aber schon sagen dass da wirklich ein vernünftiger Bass rauskommt aus dem Sub, sicher noch nicht optimal aber er klingt für mich sehr erwachsen und kann wirklich tief runtergreifen ohne die Autorität zu verlieren. Hab auch mal etwas weiter aufgedreht und der Sub hat einfach ordentlich Reserven in allen Frequenzbereichen, die Fenster in 4m Entfernung haben ordentlich gescheppert Ok, also werde ich mir auf jedenfall einen miniDSP zulegen. Ich denke aber das beste wird sein wenn ich für die akustische Optimierung einen eigenen Thread aufmache sonst wird es unübersichtlich. Vielen Dank an dieser Stelle an alle die mir bei dem Bau dieses Subs geholfen haben! [Beitrag von ic3fir3 am 01. Sep 2016, 06:30 bearbeitet] |
spendormania-again
#60 erstellt: 01. Sep 2016, 09:42 | |
Meiner Ansicht nach sieht das doch gar nicht schlecht aus, die Trennung des TL-Sub ist einfach nicht steilflankig genug. Also: miniDSP besorgen. Dann: 1. Tiefpass auf 50 Hz mit 24 dB Linkwitz-Riley stellen, müsste reichen. 2. Messen und sollte dann noch nennenswert Pegel zwischen 60 und 100 Hz wie auf dem Bild sein, High-Shelf Filter für den TL-Sub setzen und den Bereich ab 60 Hz nochmals absenken 3. Peaks bei ca. 33 und 45 Hz mit ca. 7-8 dB absenken und ungefähr auf den Pegel bei 20Hz angleichen 4. Messen und so angleichen, dass eine leicht ansteigende Kurve ab 20Hz entsteht. Schließlich würde den Empfehlungen zum Trotz dennoch an einen Subsonicfilter denken. Mit 24 dB steilflankig bei 15-20 Hz gesetzt, erhöht er die Belastbarkeit. Ausprobieren ist angesagt. |
ic3fir3
#61 erstellt: 01. Sep 2016, 09:52 | |
Danke für die Vorschläge! MiniDSP ist bereits bestellt Werde den Subsonic Filter auch probieren aber ehrlich gesagt ist die Belastbarkeit des Subs jetzt schon größer als die meiner Ohren |
ic3fir3
#62 erstellt: 28. Sep 2016, 08:25 | |
Hey Leute! Wollte nur Rückmeldung geben nachdem ich den Sub jetzt seit einem Monat in Betrieb habe. MiniDSP wurde bereits konfiguriert (danke @spendormania-again) und ich bin jetzt sehr zufrieden mit dem FG, vorallem integriert sich der Sub wunderbar in die bestehende Front! Ich kann subjektiv nicht hören wo die Front ab- und der Sub ankoppelt, so soll es sein. Was mir auch gut gefällt sind seine souveränen Bassattacken, man merkt einfach dass er keine skrupel hat seine immensen Leistungsreserven auszuspielen Bei der Nachhallzeit gibt es noch Verbesserungsbedarf aber dafür kann der Sub ja nichts sondern mein Raum. Der Reckhorn Verstärker war leider eine andere Geschichte: die Fa. hat mir zweimal einen defekten Verstärker zugeschickt, der dritte funktioniert nun (zumindest bis jetzt ) Fazit: Klanglich bin ich mehr als zufrieden! Finden den Sub für HK perfekt und auch für Musik passt er bei mir ins Setup weil die Front bis 60Hz übernimmt. Würde den Sub wieder bauen! |
herr_der_ringe
#63 erstellt: 28. Sep 2016, 12:16 | |
heisst, wir können in bälde zum probehören einfallen? |
ic3fir3
#64 erstellt: 28. Sep 2016, 12:34 | |
da müsste ich aber erst mal die Bude aufräumen |
Viper780
#65 erstellt: 28. Sep 2016, 18:43 | |
Aufräumen wird über bewertet - einfach lauter drehen dan blästs das schon raus |
ic3fir3
#66 erstellt: 17. Nov 2016, 15:27 | |
Nachdem der Koloss jetzt seit 2.5 Monaten in seinem hässlichen Braun herumsteht würde ich gerne diesen optischen Mangel beheben. Schwarz lackieren ist ja relativ aufwendig und teuer bei diesen Abmessungen Könnte ich ihn nicht einfach mit einem schwarzen Stoff abdecken? Den Klang sollte das ja kaum beeinflussen oder? Ein halbwegs dünner Stoff kann vermutlich nicht viel unter 60Hz schlucken? IKEA DITTE? http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/33080380/ [Beitrag von ic3fir3 am 17. Nov 2016, 15:28 bearbeitet] |
Zalerion
#67 erstellt: 17. Nov 2016, 16:21 | |
Selbst etwas dickerer Stoff sollte in dem Bereich keine hörbaren Veränderungen bewirken. (Dämpfung oder Erzeugung von Störgeräuschen natürlich nicht ausgeschlossen). |
tabw
#68 erstellt: 21. Nov 2016, 22:08 | |
Mach doch nen schönen Teppich drauf. |
TL-Sub oder TL-Sub 30 Masrakin am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
TL Sub 30 wotan24 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Mini TL-sub foxXx am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 12 Beiträge |
TL design Sub foxXx am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Sub mittig bei TL Alechs am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 2 Beiträge |
TL-Sub mit GF 250? schaguar am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 9 Beiträge |
Zyklop-Sub II HammerSmasher am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 11 Beiträge |
Suche HK Sub selector24 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 9 Beiträge |
Idee für HK-Sub selector24 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 23 Beiträge |
TL Sub auch mit anderen Teibern? Bass-Depth am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.456
