HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie Rechne ich ein Bassreflex Kanal ? | |
Wie Rechne ich ein Bassreflex Kanal ?+A -A |
SpiderTV
19:29
erstellt: 08. Mrz 2017, |
Hallo, ich möchte mir zwei Subwoofer kaufen und mir den ein Gehäuse selber bauen doch allerdings weiß ich nicht wie man ein Bassreflex berechnet und den hätte ich auch noch gerne anstatt ein Bassreflex Rohr nen Kanal aus Holz könnt ihr mir bitte sagen was ihr braucht um mir zu helfen aber hier ist schon mal ein Link zu allen Informationen vom Subwoofer (https://www.mivoc.com/gs/media/products/11803000_AW3000-Datenblatt.pdf?XTCsid=1999251f38745c7e7eb9fb1919dc0ce8) Ich hoffe ihr helft mir 😇 [Beitrag von SpiderTV am 08. Mrz 2017, 21:48 bearbeitet] |
P@Freak
19:33
Hallo, das Chassis ist sooo alt und da gibt es doch soooo viele Infos auch zum Gehäuse und zur Dimensionierung und Bauarten dessen im WEB zu zu finden. Da kannst du erst mal lange lesen. ![]() [Beitrag von P@Freak am 08. Mrz 2017, 19:39 bearbeitet] |
SpiderTV
19:50
@P@Freak Ich verstehe das aber ich möchte ja zwei Lautsprecher in einem Gehäuse was den insgesamt 140L hat. Habe ich zuerst vergessen zu schreiben und den will ich halt unten ein Bassreflex Kanal der wie ein Schlitz ist, und dazu hatte ich nichts gefunden zu zwei Lautsprechern sonst hätte ich ja nicht gefragt. Und mein Gehäuse soll die Maße LxBxH (67 cm, 32 cm, 66cm) haen. [Beitrag von SpiderTV am 08. Mrz 2017, 19:55 bearbeitet] |
SpiderTV
12:12
erstellt: 09. Mrz 2017, |
So, ich bin's nochmal ich habe mir jetze ein Gehäuse Rausgesucht was ich bauen will nur das ich 2 Woofer nehmen will und das Gehäuse halt 2x Bauen und kabel durchführen also die gehäuse zusammenführen die frage ist nur ob ich eine trennwand nehmen soll oder ob ich einfach das gehäuse 2x aneinander bauen kann und das auch ohne trennwand. Ich will Holz sparen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von SpiderTV am 09. Mrz 2017, 12:21 bearbeitet] |
Apalone
15:07
ziemlich sinnlose Idee. Was kostet denn das Holzstück? 2,-€ ? 3.- € ? Zum AW 3000 suche ich nix raus, das kannst du selber machen! (Hunderte v Threads!) Das mit dem BR-Kanal habe ich nicht verstanden. Die Fläche des Rohrs und die des Kanalquerschnitts sollten gleich sein. Welche Frage war das nochmal? |
Friwe
15:35
Bau lieber zwei einzelne. Die sind dann nicht so schwer und du kannst sie besser platzieren. Kabel zusammenführen (parallel verkabeln) würde ich nicht. Da muss deine Endstufe 2 Ohm abkönnen und das können nur die wenigstens. Lieber einzeln und dann jeden Sub an einen Endstufen Ausgang. Btw: Du kannst nicht einfach ein Gehäuse nehmen und den Mivoc da rein stopfen. Für mich sieht jedenfalls der BR-Kanal zu kurz aus. Da wirst nen schönen Buckel im F-Gang haben. |
SpiderTV
16:14
Du meinst Reihe Schalten oder weil da teilen sich ja die Ohm und bei parralel ja nur die watt Zahl |
Friwe
16:20
Wenn du zwei 4 Ohm Lautsprecher in Reihe schaltest, dann wird der Widerstand addiert. Also hast du 8 Ohm. Wenn du sie parallel schaltest halbiert sich der Widerstand und du hast 2 Ohm. Mit welcher Endstufe bzw. mit welchem Verstärker willst du die Subwoofer betreiben? |
Kyumps
16:42
Was auch immer der Satz sagen ausdrücken wollte weiß ich nicht. Aber Zwei 4 Ohm Chassis Parallel wirken als 2 Ohm Last. Zwei 4 Ohm Chassis in Reihe wirken als 8 Ohm Last |
pufferakku
17:35
Doppelter Widerstand der Chassies halbiert den Innenwiderstand des Verstärkers. Da sind 2 Ohm schon kritisch - das kann wirklich nicht jeder Amp. Besser in der Bedienungsanleitung nachsehen, sonst klappt der Amp zusammen. |
SpiderTV
18:47
Hallo, Mein Verstärker kann auch 8 Ohm kann ich den die Subwoofer in Reihe schalten und an 8 Ohm anschließen weil den müssten ja beide ihre 4 Ohm kriegen oder liege ich da Jetze falsch? |
Kyumps
11:12
erstellt: 10. Mrz 2017, |
richtig du liegst falsch. 2 AW3000 sind für den Verstärker eine einzige 8 Ohm last. Der Verstärker bringt dann halt nur die halbe Leistung gegenüber 4 Ohm Gesamtlast. Deine Sachkenntnisse sind ziemlich gering, das ist nicht schlimm, aber du solltest dir etwas mehr Rat für dien Vorhaben holen damit das auch alle sin etwa klappt. Genrell läuft hier einiges ziemlich verquer und keiner steigt so richtig durch was du vor hast, da kann man dir nicht so gut unter die Arme greifen. Wenn du mal den ![]() [Beitrag von Kyumps am 10. Mrz 2017, 11:14 bearbeitet] |
Bassreflex ghosthifi am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
Wie Bassreflex richtig optimieren? der-gt am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 20 Beiträge |
bassreflex Ohtan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Dämmun und Bassreflex Nudelsauce am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
Umrechnung Kanal auf Rohr jesamo am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 8 Beiträge |
Showsub + Bassreflex Ace-dude am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 8 Beiträge |
Bassreflex berechnung cyberhd am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
Bett - Bassreflex! Gnubeatz am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 24 Beiträge |
Bassreflex Rohr Andre989 am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 6 Beiträge |
Bassreflex 235l rebel4life am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
