HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungs... | |
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte+A -A |
skranz1
14:35
#201
erstellt: 16. Aug 2007, |||||
@rokco Hallo, Danke für den Tip, hat auch was gebracht, ANIXE HD läuft beim Aufnehmen jetzt einwandfrei, so jetzt alle HD Sender. Aber bei SD bleibt das Problem, die Zeiträume der Aussetzter haben sich aber deutlich verlängert, nur die Aussetzer sind jetzt in den Aufnahme nvorhanden. Aber dafür habe ich auch einen "Workarround": Aufnahme Taste drücken, sobald die loßläuft auf Pause drücken, mindestens 5 Sekunden warten und dann Wiedergabe. Habe damit seit Stunden und mehreren Aufnahmen keine Aussetzer mehr. Nur für Timeraufnahme ist das keine Lösung. Nun glaube ich nicht mehr an Festplattenprobleme, der hat einfach bei SD ein Sync-Problem, schreiben und darstellen. Ich schreibe mal den Support an. Ich denke mal, die Firma war in HD so verliebt, das die nur das ausgiebig getestet haben und raus auf dem Markt. Hat jemand bessere Erfahrungen? Gruß |
budhas
14:42
#202
Könnt Ihr die Aufnahmen eigentlich im Pc bearbeiten und auf DVDs brennen. Hat da der Clark ein Programm |
DVB1
14:44
#203
Man kann nicht während der Aufnahme über DVB-T weiter Fernsehen gucken !!! Deshalb ist bei dem Gerät nie die Rede von TWIN Tuner !! |
kosikatze
16:24
#204
Kann man auch Radioprogramme, sprich einen Audiofile solo aufnehmen? Stefan |
DVB1
17:01
#205
Im Radio Modus funktioniert die Aufnahme Funktion (noch?) nicht. |
UdoG
17:15
#206
Hallo! Ich habe teilweise extreme Konvergenzfehler (z.B. rote Doppelkontur) bei Premiere HD - habt Ihr das auch? Es ist aber nicht bei jeder Sendung und von daher bin ich mir nicht sicher, ob es das Quellmaterial ist. Gruss Udo |
minu
17:43
#207
Aufgefallen ist mir noch nichts mfg minu |
ghostdog.
19:14
#208
Nein kann ich auch nicht bestätigen, gerade die HD Sender sind in sehr guter Qualität |
lemming8872
04:31
#209
erstellt: 17. Aug 2007, |||||
Aber technisch möglich, sind doch zwei Tuner. Wenn das nicht geht, wars das wohl mit dem Clarke! |
maham
07:24
#210
Jungs dir mach einen das Leben wirklich schwer...wollt mir den Ferguson HF 8800 HD-TV Receiver bestellen, und lese jetzt hier eure Erfahrungen, die sich sehr gut anhören.. ![]() Der Ferguson wird überall mit bester Bildqualität beworben... konnte einer von euch die beiden genauer unter die Lupe nehmen?Ist die Bildqualität und die Umschaltzeiten des Ferguson HF 8800 HD-TV wirklich besser/schneller? |
rokco
09:12
#211
@budhas Die Aufnahmen liegen auf der Platte als *.trs Dateien. Ich habe gehört, dass man sie in *.ts umbenennen kann um sie dann in den gängingen Programmen abzuspielen und zu bearbeiten. Habe das aber selbst nicht probiert! |
DVB1
10:02
#212
Nicht als *.trs sondern als *.trp !! @ an alle Es gibt ein tool: clarketech.satmedia.at/download/setup_Ctech_USB-Stick_Uptool.zip Beschreibung: Clarke Tech USB - Stick Uptool Version 1.1 Dieses Programm sucht und installiert via Internet automatisch die aktuelle Software/Senderliste auf einen USB-Stick. Das Programm unterstützt alle Clarke Tech Modelle. Ausserdem befindet sich eine FAT32-Format Funktion für die externen USB 2.0 Festplatten in diesen Programm. |
itzek
10:23
#213
Hi Leute, den Receiver gibt es auch als Combo-Version (DVB-S und DVB- T), was ich jetzt gesehen habe. Dann üsste es doch möglich sein, während der Aufnahme vom Satelit gleichzeitig DVB-T zu schauen, oder ? Hat das vielleicht jemand getestet. Gibt es auch eine Bild in Bild (PiP) Funktion mit zwei Tunern? |
DVB1
10:29
#214
Wie bereits hier gepostet , nein es ist nicht möglich während einer Aufnahme, etwas anderes zu gucken !! PiP gibt es bei den Geräten nicht !! |
itzek
11:12
#215
Ja danke DVB1, jetzt hab ich es oben gesehen. Das kann doch aber fast nicht sein, denn beide Tuner arbeiten völlig unabhängig voneinander. Irgendwie verstehe ich das nicht, weshalb es nicht möglich sein soll. Welchen Sinn hat dann das Combo-Gerät? Alles was es über DVB-T gibt, kommt auch über den Sateliten, so dass es kaum um die erweiterte Programmvielfalt über DVB-T gehen kann. Dies sollte sicherlich softwaremäßig hinzubekommen sein. Dann wird das Ding wirklich interessant. [Beitrag von itzek am 17. Aug 2007, 11:13 bearbeitet] |
rokco
11:30
#216
Das Tool macht einen vernünftigen Eindruck. THX @DVB1 THX @SATMEDIA.AT Wenn man jetzt noch die Settings bearbeiten könnte wär wie Weihnachten und Ostern an einem Tag ![]() |
wingding
11:34
#217
wem sagst du das.... ![]() ![]() |
DVB1
11:37
#218
Es gibt Länder da gibt es lokale Programme die nicht über Satellit ausgestrahlt werden ! Und nur weil der Combo 2 Tuner hat muss es noch lange nicht funktionieren. Der Prozessor STi 7100 lässt es von seiner Structur nicht zu. Dual-Stream-Decoding !! |
trancemeister
12:52
#219
Nun kann ich es mir also selbst beantworten: Der Clarke läuft mit OmegaTC und S02 Karte NICHT mit Premiere HD. Beide Slots getestet....läuft nicht - beim Topf7700 problemlos ![]() Trotzdem wünsche ich Euch ein schönes Wochenende |
itzek
14:12
#220
@DVB1, das mit dem Prozessor leuchtet ein. Wirklich schade. Ich habe an eine technische Lösung gedacht, die bei der Aufnahme auf Festplatte sämtliche Ausgänge (HDMI, Scart, YUV) für den DVB-S Tuner sperrt und das Signal von dem DVB-T Tuner draufgeleitet wird. Aber auch dann wird wohl der Hauptprozessor benötigt, der dann Dual-Stream-Decoding nicht beherrscht. Um das von mir angedachte Prinzip zu realisieren, müßte dann der DVB-T Tuner einen eigenen Prozessor haben. Gruß |
DVB1
14:49
#221
Um das zu realisieren muss kein zweiter Processor her, er muss es halt können. Vielleicht ändert da sich vielleicht noch etwas, aber da ist z.B. Clarke-Tech abhängig vom Hersteller ST, der den STi7100 baut. |
mic64
18:08
#222
Hallo Hab das Ding auch seit ein paasr Stunden hier stehen. So weit so gut. Hie mal ein paar Infos, wie man die HD AUfnahmen in ein brauchbares Format kriegt. Files einfach mit copy/b zusammenfügen. Wer nicht weiss, wie das geht, im Internet suchen. Das große *.trp File mit TSRemux in TS umwandeln. Voila ei h264+ac3 TS File ist da. Damit kann man alles machen, was man so halt damit machen will. Die Files sind sauber. D.h. weder mpegrepair noch TSPE zeigen Fehler. |
budhas
18:14
#223
zu Mic64 kannst du mir evtl sagen was ca. 1 Stunde Film an Mb bzw. GB benötigt als HD . Danke Dir |
mic64
18:36
#224
kann man schwierig sagen. zu Zeiten als PremHD noch ein Top Bild lieferte, war eine Stunde ca. 8 GB Heute, wo die Quali manchmal erbärmlich ist, reichen 3-4 GB für ne Stunde. Habe vorhin mal 42 min auf PremHD was aufgenommen. Bitrate ist erschreckend niedrig. Hier der Log:
budhas
19:01
#225
Danke Dir für die ca. Werte. Das heißt derzeit bei Top Bild 2xDouble Layer DVDs für einen 2 Stunden Film. Grüsse |
mic64
21:17
#226
Die Dateien auf der HD sehen so aus. Beispiel: Movie1.trp Movie1.001 Movie1.002 Movie1.003 usw. usw. diese so zusammenfügen: copy /b Movie1.trp + Movie1.001 + Movie1.003 Movie1.einfile.trp [Beitrag von mic64 am 17. Aug 2007, 21:32 bearbeitet] |
JuergenII
01:52
#227
erstellt: 18. Aug 2007, |||||
Also seit gestern 15:00 Uhr bin ich auch im Besitz des Clarke-Tech. Das formatieren der Festplatte geht mit dem Tool auf der Homepage von digitalsat.tv wirklich in ein paar Sekunden. Gleiches gilt für die Einspielung der neuen Soft und der SAT-Frequenzliste. Da ich aber 4 SAT-Positionen habe, hat die Programmierung der Sender doch etwas Zeit in Anspruch genommen. Kurz zur Bildqualität gegenüber dem Humax 1000 (via Sanyo Z3): Wie hier schon angesprochen ist das Bild des Clark nicht ganz so scharf wie das des Humax. Leider konnte ich nicht beide mit dem gleichen Signaleingang testen. Was mir beim Z3 nur aufgefallen ist war der Unterschied zwischen HDMI und YUV-Eingang. Letzterer war deutlich heller. Werde erst nächste Woche meinen HDMI-Switch bekommen und dann noch mal genauere Tests durchführen. Bei SD-Sendungen gefällt mir das weichere Bild des Clark etwas besser, da beim Humax die bessere Schärfe mehr die niedrige Auflösung verstärkt. Ansonsten ist das Bild ohne fehl und tadel. Über meinen normalen Röhren-TV (via Scart) war das Bild super. Bei HD muss ich noch weiter Testen. Solange Tageslichtaufnahmen geliefert werden ist der Humax besser. Hier spielt er die Schärfe und damit mehr Detailreichtum ganz klar aus. Aber wenn es dunkler wird säuft er auch deutlich schneller ab. Da ist der Clark dann wieder im Vorteil. Aber ich denke mal das man die Schärfe durch ein Update leichter beheben kann als die viel zu dunkle Einstellung des Humax. Als CI nutze ich übrigens ein EASY-TV Modul von Mascom. Premiere HD und auch Arena laufen damit einwandfrei. Was mich nur leicht irritiert ist die Aufnahme von SD und HD. Kann mir ein Mensch sagen, warum der Clark HD Aufnahmen ohne Störungen aufzeichnet, aber bei der viel kleineren Datenrate von SD Probleme macht? Hier sollten die Jungs unbedingt nachbessern. Und sie sollten vielleicht auch mal Festplatten und Gehäuse testen und entsprechende Empfehlungen aussprechen. Ansonsten bin ich mit dem Gerät zufrieden. Endlich keine Einschränkungen mehr, was die Senderplatzierung anbelangt. Das hat beim Humax schon gewaltig genervt. Vor allem wenn man überlegt welche Programme da auf den Plätzen 100 bis 199 aufgetaucht sind. Die vieldiskutierte Klappe ist wirklich billigstes Plastik. Da hätte man sicher für 30 Cent mehr Invest was Vernünftiges mit Magnethalter einbauen können. Wenn ich mir so die Konkurrenz anschaue geht der Preis aber wirklich in Ordnung. Die paar Macken die er hat sind sicher relativ schnell mit einem Update behoben und die Flexibilität durch die externe Festplatte ist schon eine wucht. Wenn ich überlege, was Technisat da für einen Doppeltuner mit 500 MB Festplatte verlangen will wird mir richtig schwindlig! Im Standby Modus sieht er mit der blauen Leuchte übrigens richtig gut aus (Das schreit förmlich nach Blu-Ray...). Einziger Nachteil gegenüber dem Humax: Eierbraten während der Werbepausen ist nicht mehr. Er bleibt im Betrieb erfreulich kühl. ![]() ![]() Juergen |
DVB1
08:30
#228
Welche Prem. Karte im easy.tv Modul ? S02 oder A02 ? |
JuergenII
08:45
#229
Ist eine S02 Juergen |
Hellblazer
08:55
#230
Läuft Arena nur im EASY Modul ? Weder im Alphacrypt Classic noch im Alphacrypt TC bekomme ich Arena zum laufen. |
JuergenII
09:03
#231
Geht auch nur wenn das neuste Update auf der Karte ist. Bitte mal über ORF-Transponder prüfen Juergen |
Hellblazer
09:08
#232
Gerade geprüft.Neuste Software ist drauf.Beim Alpha TC die 3.11/1.11. |
Birni
09:22
#233
Liebe CT-Besitzer! Kann mir jemand sagen, wieviele Timer-Aufnahmen man programmieren kann? Danke! Birni! |
DVB1
09:57
#234
8 auf jedenfall, ob mehr ? |
DVB1
10:01
#235
Ist interessant da das Alphacrypt TC ja nicht geht. Bezügl. der Probleme mit der Aufnahme der SD Programme, waren es aufnahmen von fta oder pay tv kanälen? oder sind die Probleme mit beiden? |
maham
10:14
#236
Hallo, gibt es für den Clark-tech HD5000 auch im Netz fertige Settings für Astra/Hotbird die freundliche Benutzer sowie bei der Humax Gemeinde bereitstellen. Der Settings Editor CTechEditorStudio_v.2.11 funktioniert leider nicht mit dem HD-5000 und der NDFEditor_Ver157 ist leider nicht so komfortabel... maham |
DVB1
10:19
#237
Besorg dir mal das tool aus diesen beitrag Beitrag ![]() |
maham
10:28
#238
Danke für dein Posting, das Tool habe ich.. man kann leider nicht gezelt Settings für Astra 19.2°+Hotbird 13°anwählen.Desweiteren ist der momentan verfügbare Editor ein Desaster... Frage mich ob ich nicht doch auf den Ferguson umsteigen soll,da die PVR Funktion für mich nicht so wichtig ist.. ![]() |
HK-Freak
10:55
#239
Hallo maham, vielleicht interessiert Dich mein HUMAX HDCI-2000, den ich gerade verkaufe. Falls ja, dann schau mal unter BIETE / QUELLEN. Herzliche Grüsse HK-Freak |
HK-Freak
11:34
#240
Hallo 5000er-User, ich habe mir nun auch einen zugelegt, weil ich ab und zu auch mal HD aufnehmen möchte. Zunächst mal Firmware 1.02 eingespielt. Dann Sendersuchlauf - Hotbird und Astra über ein Monoblock-LNB - problemlos. Meine ersten Erfahrungen decken sich mit dem, was meine Vorschreiber bereits zusammengestellt haben: - Das HD-Bild erscheint mir weniger gut zu sein, als von meinem bisherigen HUMAX HDCI-2000 (betrifft jeweils HDMI) - Der optische Audio-Digital-Ausgang funktioniert problemlos - Drachen oder Saurier-CAM arbeiten - HD-Aufnahmen funktionieren (ich habe es bisher nur mit meiner älteren Freecom-USB-160GB-Platte probiert - geht einwandfrei) - letztere Aussage bezieht auf die Direkt-Aufmahme, eine Timer-Aufnahme und auch Time-Shift habe ich noch probiert) - Eine SD-Aufnahme funktioniert nicht fehlerfrei!!! Das laufende Bild während der Aufnahme bleibt immer kurz stehen. Beim Abspielen der Aufnahme geanu das Gleiche: Das Bild bleibt immer wieder kurz stehen. Da sich die Aussage mit der fehlerhaften Aufnahme mit der meines Vorschreibers deckt gehe ich mal davon aus, dass ich kein defektes Gerät erwischt habe. Und hoffe auf eine Fehlerbereinigung mit der nächsten Firmware. Herzliche Grüsse HK-Freak |
JuergenII
12:49
#241
Ist eigentlich nicht interessant, denn das TC ist im Prinzip ein Alphacrypt Modul (Classic) mit zweitem Kartenleser. Das geht im 5000er nicht (bezieht sich auf Premiere HD!!). Da das easy Modul nicht mehr angeboten wird muss man zum Alphacrypt Light greifen. Das geht laut den Forenberichten. Habe weitere Tests durchgeführt: Direktaufnahme: Bei allen Sendern, die ich über ASTRA 2 empfange (BBC etc.) gab es keinerlei Schwierigkeiten, weder in HD noch in SD. Auf ASTRA 1 ist es unterschiedlich. Habe den Eindruck, die mit höheren Datenraten machen Probleme. Muss das allerdings noch weiter „erforschen“. Bei Sendern von ARENA (Kinowelt, History- oder Geographic Channal) gab es keine Aussetzer. Ganz witzig heute auf 3 SAT, der Bericht über den Viktualienmarkt war ziemlich oft gestört, danach eine Aufnahme von Ude beim Bergwandern auf dem gleichen Kanal war völlig fehlerfrei. TimeSchift funktioniert bei allen bis jetzt getesteten Sendern ohne Probleme, muss das aber noch öfters machen um auch wirklich Entwarnung geben zu können. Aufnahmen in HD – egal ob Direkt oder per EPG -klappen ohne Probleme (und das ist ja eigentlich das wichtigste ![]() Habe bis jetzt eine kurze Timeraufnahme in SD (10 Minuten) bei ARD festival gemacht. Da lief die Aufzeichnung ebenfalls ohne Aussetzer. So wie sich das darstellt scheint es wohl am gleichzeitigen sehen und aufzeichnen der SD Programme bei höherer Datenrate zu liegen. Mich wundert halt nur, dass bei TimeSchift alles ohne Probleme läuft. Juergen [Beitrag von JuergenII am 18. Aug 2007, 14:36 bearbeitet] |
Hellblazer
13:40
#242
Habe Arena jetzt im Alpha TC zum laufen gebracht.Mußte im Menue unter Einstellungen den CI-Modus von Multi auf Single stellen. |
Crazy-T
20:36
#243
erstellt: 19. Aug 2007, |||||
hi nochmal aufgrund der tatsache das ich bis jetzt immernoch keine vernünftigen bilder im netz gefunden habe , und meine anfrage von vor 2 oder 3 wochen hier im forum keine reaktionen hervorgerufen hat , hier nochmal meine frage : könnte sich mal BITTE jemand bemühen und hochauflösende bilder von der geräte vorder- und rückseite , sowie der fernbedienung machen !? ich wäre euch echt dankbar und gebe demjenigen der hier die bilder reinstellt schon jetzt ein virtuelles bier aus ![]() ![]() danke und einen schönen abend noch ![]() |
HK-Freak
22:04
#244
Lad Dir doch einfach die Bedienungsanleitung des 5000ers herunter - da ist doch alles abgebildet. Dann kannst Du Dein virtuelles Bier selbst geniessen. Herzliche Grüsse HK-Freak |
fuchsi006
10:05
#245
erstellt: 21. Aug 2007, |||||
Hallo,bin hier neu und möchte wissen ob der Receiver über die angestöpselte Festplatte nur aufgenommenes HD von PW etc.spielt oder auch andere z.B.mkv? |
muck06
10:31
#246
Da es ein Single-Receiver ist würde ich das, als einziges Manko, aber gerne in Kauf nehmen ![]() Aber ansonsten kann das Ding scheinbar, woran andere noch lange arbeiten müssen. |
DVB1
10:31
#247
Matroskadateien .mkv (video/audio) werden nicht abgespielt ! |
muck06
11:02
#248
[quote] Da guck ich lieber beim Nachtfalken, da findet man wirklich alles für Clarke Tech. ![]() Kann ich zum "Nachtfalken" bitte 'ne Info haben? [Beitrag von muck06 am 21. Aug 2007, 11:08 bearbeitet] |
Ralf2001
11:37
#249
Und um`s vollständig zu sagen, es werden keinerlei anderen externen Videodateien abgespielt, ist auch zukünftig nicht geplant. |
Sleiha
12:28
#250
Hallo, nochmal kurz eine Frage zur Bestätigung: Ist es mit dem "Mascom EasyTV Twin Modul (SW: 1.11)" möglich, Premiere, arena UND Premiere HD zu empfangen und aufzunehmen und mit dem Omegacrypt aktuell nicht? Ist für letzteres evtl. ein Update geplant? Gruß, Sleiha |
trancemeister
18:47
#251
Also ich habe es vorhon nochmal getestet: Definitiv geht mit dem OmegaTC nichts ![]() Wieder zurück im 7700 geht es ohne Probleme. Das CAM wird installiert und die Karte werden zwar erkannt aber es entschlüsselt nicht! |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
