HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungs... | |
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte+A -A |
trancemeister
18:47
#251
erstellt: 21. Aug 2007, |||
Also ich habe es vorhon nochmal getestet: Definitiv geht mit dem OmegaTC nichts ![]() Wieder zurück im 7700 geht es ohne Probleme. Das CAM wird installiert und die Karte werden zwar erkannt aber es entschlüsselt nicht! |
maham
18:56
#252
Habe heute meinen auch bekommen... der NDFEditor_Settings Editor ist ein Desaster..., und einen anderen brauchbaren Settingseditor gibt es leider noch nicht... Setedit in der jetzigen Version funktioniert auch nicht.. Stundenlanges sortieren scheint hier bei wesentlichen einfacher zu sein ... Die Settings die man mit den "Usb Tool" runterladen kann sind reine Geschmackssache ... Hat einer eine andere Lösung gefunden...Editor..etc? |
JuergenII
21:05
#253
Also bei mir klappt das problemlos. Juergen |
trancemeister
10:30
#254
erstellt: 22. Aug 2007, |||
WAS? Das OmegaTC klappt bei Dir? Arena klappt? Vielleicht 1-2 Worte mehr, damit ich verstehe was Du meinst ![]() |
JuergenII
10:42
#255
ich habe mich auf das Mascom Modul bezogen!! ![]() Juergen |
desperado666
14:10
#256
kann mir jemand erklären wie ich das Firmware Update durchführe? Ich kopier mit dem Menü die Datei und dann gehts nicht weiter? |
maham
14:14
#257
Geh mal ins USB Menu, dann auf Daten Transfer , Datei vom Stick auswählen..und warten bis alles vorbei ist.. [Beitrag von maham am 22. Aug 2007, 14:24 bearbeitet] |
desperado666
14:30
#258
Geht bei mir nicht steht immer das ich STB Dings anschliessen soll und anschalten. Der Stick wird bei mir aber erkannt und kann ihn auch formatieren. Liegts an der Größe von 1Gb ? |
maham
14:32
#259
Du bist im falschen Menu! Bitte nicht ins System Menu gehen sondern da wo gros USB steht, dann da auf Data Transfer |
desperado666
14:39
#260
stimmt das war des Rätsels Lösung ![]() Danke! |
maham
14:52
#261
Hallo, Setedit scheint für den HD-5000 gefixt zu sein,seit gestern ist beim Herr Wolfgang Litzinger eine neuere Version zu bekommen, die HDTV Receivern von Clarke-Tech unterstütz. maham |
brau21
16:25
#262
hallo zusammen, bin neu hier und musste mich sofort anmelden, da ich heute auch meinen clarke bekommen habe :-) alles läuft wunderbar: absolut geiles bild vom astra demo-kanal, auch die hochskallierten anixe, pro7 und sat1 sehen sehr gut aus, mal abgesehen davon dass die beiden letzeren nur in 4:3 bei mir laufen (ist das normal?). auch testaufnahmen auf einem 8gb-stick laufen problemlos (also muss nun das mybook-teil her). so weit so gut. was ich eigentlich wissen möchte: ich hab eine premiere s01-karte. gibt es irgendeine chance, diese mit irgendeinem modul ans laufen zu bekommen? alphacrypt light geht ja wohl auf jeden fall mit s02, aber auch mit s01??? würde mir dann sofort premiere hd ordern :-) will mir logischerweise nicht blind irgendein cam kaufen... schonmal vielen dank für rückinfos! gruss stefan achso: wie aktiviere ich den videotext, laut beschreibung kann der das doch, oder? [Beitrag von brau21 am 22. Aug 2007, 16:28 bearbeitet] |
DVB1
18:38
#263
SAT1HD u. Pro7HD senden die Balken mit. Voller genuss nur wenn hier auch in HD gesendet wird. Bei Premiere wird HD Abo nur auf der S02 freigeschaltet. Und wenn Du Pech hast fragen die ob Du einen zertifizierten Receiver hast. Probier ob deine S01 im Clarke Tech Kartenleser funktioniert, bevor Du ein Modul kaufst. Videotext, geht z.B. mit Taste Text oben links [Beitrag von DVB1 am 22. Aug 2007, 18:40 bearbeitet] |
Pacy
19:04
#264
Premiere HD Abo wird auch auf der S01 freigeschaltet. Gruß Pacy |
Ralf2001
19:20
#265
Anixe HD ist übrigens nicht hochskaliert, das ist prinzipiell alles echtes HD, das Problem ist nur, dass viele Filme/Serien aufgrund des sehr alten Material (oder eben schlechtem Mastering) nicht sonderlich gut aussehen. Hochskaliert sind aber alle Sendungen auf Pro7-/SAT1-HD mit Balken rechts und links |
brau21
19:32
#266
danke euch für die schnellen antworten :-) also meine s01 wird im clarke logischerweise mit dem hinweis "programm verschlüsselt" abgewiesen. heisst das positiverweise, dass ich mit so einem alpha lite die karte bzw premiere hd freigeschaltet bekomme (freu) ??? @ralf2001: dssS SCHALKE SPIEL HEUTE NACHMITTAG SAH ECHT SEHR GUT AUS; FAST ZU GUT UM UPSCLALED ZU SEIN: HAST WOHL RECHT. sorry for caps! kann man das irgendwo nachlesen, welcher sender echtes hd-material austrahlt und wer nur faked? trailermässig sieht ja premiere hd sehr nach 1080i aus, oder? also, alphacrypt light mit ner s01 oder lieber doch nicht? ich sehr unsicher :-( gruss stefan |
brau21
22:36
#267
mann, soll ich jetzt das light bestellen oder nicht? |
Hellblazer
06:56
#268
erstellt: 23. Aug 2007, |||
Ja,habe die S1 Kart im Alpha Light im Clarke am laufen. |
therealsebra
09:36
#269
hallo zusammen, nachdem nun einige erfahrungsberichte gepostet haben und diese nicht immer das selbe feedback zum ctech 5000 hd breachten, ist es glaub ich mal zeit für eine zusammenfassung. 1. wie ist das bild in sd / hd 2. wie ist generell die bedienbarkeit 3. funktionieren sd / hd aufnahmen mit timer 4. sind alle sd / hd aufnahmen problemlos abspielbar 5. können die sd / hd aufnahmen in ein anderes format umgewandelt werden z.b. avi, mpeg ... 6. gibt es probleme mit externen fstplatten 7. funktioniert der dd ton 8. gibt es probleme bei der ansteuerung mehrer sateliten 9. sonstige probleme wäre dankbar für ein paar kurze posts, um klarheit in die sache zu bekommen. mfg therealsebra |
Ralf2001
10:17
#270
Neue Produktionen (wie auch die Schalke-Spiele oder die Werbesendungen) sehen auf Anixe-HD ja auch klasse aus. Was die für uns interessanten Sender angeht, ist das mit dem Fake ja recht einfach. Gefaked sind 99% bei SAT1-HD und Pro7-HD nur ein paar Serien und einzelne Filem sind HD, die haben dann auch keine seitlichen Balken und vorher kommt dann imho auch immer noch ein Hinweis, dass jetzt eine HD-Ausstrahlung kommt. In den vielen TV-Zeitscriften sind die echten HD-Ausstrahlungen auf diese Sendern auch etxra gekennzeichnet. Hier eine Liste der nächsten echten HD-Sendungen bei Pro7 ![]() BBC-HD + Premiere-HD + Premiere-Discovery-HD sind nicht gefaked Anixe-HD ist wie gesagt auch echtes HD (1080i), aber eben oft von sehr schlechtem Quellmaterial |
Ralf2001
10:26
#271
1. wie ist das bild in sd / hd Gut (aber sicher nicht sehr gut) 2. wie ist generell die bedienbarkeit Sehr gut 3. funktionieren sd / hd aufnahmen mit timer Bei mir ja 4. sind alle sd / hd aufnahmen problemlos abspielbar Bei mir ja, allerdings ist derzeit die Tonspurumschaltung beim Abspielen von Aufnahmen noch nicht möglich 5. können die sd / hd aufnahmen in ein anderes format umgewandelt werden z.b. avi, mpeg ... Prinzipiell ja 6. gibt es probleme mit externen fstplatten Ja, da muss man genau darauf achten welche man nimmt, ich empfehle z.B. Western Digital My Book, auch weil die sich mit dem Gerät automatisch ein- und ausschaltet (auch bei Timeraufnahmen) 7. funktioniert der dd ton Ja 8. gibt es probleme bei der ansteuerung mehrerer sateliten An sich nicht, nur bei Timeraufnahmen ist momentan noch ein kleiner Bug drin, wenn beim Ausschalten zuletzt ein Sender von z.B. Satellit A an war und im Timer ein Sender auf z.B. Satellit B programmiert ist, wird ein falsches Programm aufgenommen |
markus_h.
11:23
#272
Hmmm, hört sich aber für die kurze Zeit die er erst auf dem Markt ist schon sehr sehr gut an...leider kein twin tuner und kein automatisches time shift (zumindest die Möglichkeit es auf Wunsch zu aktivieren und es jedem selbst zu überlassen wie er es gerne hätte wäre super)schade schade eigentlich, somit warte ich eben weiter auf den Topfield [Beitrag von markus_h. am 23. Aug 2007, 11:24 bearbeitet] |
wingding
12:04
#273
[quote="Ralf2001] 6. gibt es probleme mit externen fstplatten Ja, da muss man genau darauf achten welche man nimmt, ich empfehle z.B. Western Digital My Book, auch weil die sich mit dem Gerät automatisch ein- und ausschaltet (auch bei Timeraufnahmen) [/quote] ich kann uneingeschränkt die Buffalo Drive Station 500GB empfehlen! Schaltet sich auch autom. ein/aus. |
brau21
13:40
#274
schön :-) dann werde ich das teil bestellen danke für die infos (auch an Ralf2001)! gruss stefan |
manciano66
14:04
#275
Hallo, wie sieht es mit Entavio und em Clarke aus. Braucht man da "nur" ein entsprechends CAM, oder kann man den Clarke dann vergessen? (Frage betrifft auch alle anderen Receiver) Gruß Manciano66 |
desperado666
14:25
#276
kann ein Moderator ein Sticky machen welche Festplatte mit dem Clarke geht und welche nicht oder nur eingeschränkt? Achja eine 20GB IDE Seagate 3,5 Zoll Festplatte geht nicht. Liegt wohl am nicht vorhandenem UDMA Modus. Mein 1 GB USB Stick von Sony funktioniert. |
JuergenII
15:50
#277
Das wird Dir heute wohl noch keiner so richtig beantworten können. Fakt ist, das Entavio-Boxen ziemlich kastrierte Empfänger werden, die deutlich mehr Einschränkungen haben werden wie jetzt schon Premiere zertifizierte Geräte. Die mögliche Spannbreite reicht von normalen CI’s (damit könnte der Clark Tech funktionieren) bis hin zu einem neuen CI-Standard der in keiner der jetzigen Boxen arbeiten würde oder aber geschlossenen Systeme, die nur mit entsprechenden Boxen vom Entavio laufen. Aber bis sich Entavio durchsetzt, wird noch eine gewisse Zeit vergehen. Kommt natürlich auch auf den Erfolg an. Aber da müsste schon der eine oder andere Kracher aufgeschaltet werden und den sehe ich zurzeit nicht. Ich würde erstmal die IFA abwarten, denn dann bekommt man einen kleinen Vorgeschmack, vor allem auch mal Preise, Sender und verwendete Technik. Vor allem wird interessant sein, ob Sie auch HD - fähige Settopboxen anbieten. Wenn das allerdings der Fall sein sollte, können wir uns von ANIXE und Pro7/SAT1 HD wohl bald verabschieden. Juergen |
desperado666
22:21
#278
Hat jemand schon aus ner aufgenommen HD Sendung eine TS oder mpgeg oder sonstwas erstellen können bzw auf dem PC anschauen könnnen ? Ich hab das von Astra HD aufgenommen. Sind ca 50 sekunden Demoband. ![]() Vielleicht bekommt das ja jemand hin ![]() |
diba
22:41
#279
Ich kann die Datei mit dvbViewer und coreAVC h.264 decoder direkt abspielen. Allerdings habe ich ca. alle 2 s Tonaussetzer, wobei die CPU Last auf 100% geht, das könnte aber an meinem zu schwachen System liegen. |
mic64
04:54
#280
erstellt: 24. Aug 2007, |||
Ich hab das doch 2 Seiten vorher erklärt.. |
Sascha_B
07:07
#281
Gibt es Bilder vom Innenleben des Receivers ? Grüße, Sascha |
UdoG
07:26
#282
Hallo! TSRemux 0.0.18 - ist das die aktuellste Version? Mmmh. klappt irgendwie mit dem DEMO File nicht - habe TS(188byte) als Ausgabedatei eingestellt und beide Streams markiert (keep Streams). Die fertige TS-Datei kann ich mit VLC nicht abspielen :-(. Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 24. Aug 2007, 07:36 bearbeitet] |
desperado666
08:42
#283
die DVB-S Sendungen kann ich mit dvbcut öffnen schneiden und als mpg exportieren. Die DVB-S2 Sendungen kann ich bisher noch nicht anschauen öffnen schneiden etc. Wahrscheins fehlt mir unter Linux der richtige Codec. |
UdoG
09:09
#284
... habe mal das .ts File in .mpg umbenannt und schon kann man es mit dem MediaPlayer abspielen! Das Ergebnis "hängt" zwar ab und zu mal - kann aber mit meinem Rechner zusammenhängen. Und einmal wird es kurz pixelig - wenn der Affe futtert. Ist das auch auf dem Quellmaterial so? Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 24. Aug 2007, 09:12 bearbeitet] |
JuergenII
11:20
#285
Welchen MediaPlayer Version setzt Du den ein? Bei mir geht bei den HD-Files gar nichts! Juergen |
desperado666
11:46
#286
UdoG
12:02
#287
WindowsMediaPlayer 11. Hast Du vorher das File umgewandelt? Gruss Udo |
UdoG
12:37
#288
... und hier umgewandelt: ![]() Läuft ohne Artifakte - allerdings ruckelt es ab und zu. Ich denke aber, dass es an meiner Kiste hier liegt. Kann bitte jemand das File auf seinem Rechner testen? Danke! Gruss Udo |
desperado666
13:08
#289
und du hast das mit TSRemux in ein Mpeg mit Transport Stream Header umgewandelt? Mein Ubuntu Linux und VLC will kein Video anzeigen leider aber auch kein Audio. Muss wohl noch den H.264 Codec installieren. |
diba
13:09
#290
Um das wirst du für die Wiedergabe von H264 codiertem Material wohl nicht herumkommen ![]() |
muck06
13:49
#291
Dann sag mir mal einer, wie ich mit FAT32 eine 500GB-Platte formatieren soll. |
desperado666
13:49
#292
Ok jetzt klappts auch mit Linux. Jetzt brauche ich noch ein Programm wie TSRemux für Linux. Programmierer bitte freiwillig melden ![]() |
UdoG
13:51
#293
Also ich habe mit TSRemus einfach das File umgewandelt - bei der Ausgabedatei habe ich schon *.mpg angehängt. Ich konnte direkt das File mit dem Mediaplayer abspielen. Habe keinen H.264 Codec zusätzlich installiert... Wo bekommt man den her? Gruss Udo |
mic64
14:05
#294
Hi mit TSRemux in TS "gewandelt". Lässt sich mit mplayer unter Linux 100% sauber abspielen. Keine Fehler. VLC spielt es nicht ab. Man braucht natürlich unter Linux ne schnelle CPU da es hier keine Codecs gibt, die auf die GraKarte zurückgreifen. File ist 100% sauber.
rokco
14:59
#295
MS hat das ab Windows 2000 in format.com beschnitten. Musst Linux nehmen - oder format.com aus Win98 - oder Freeware (fat32format)... |
hdsatty
16:02
#296
Habe gerade den Clarke bekommen und bin bis jetzt ziemlich enttäuscht. Er läuft im direkten Vergleich mit dem Philips DSR 9004/02. Meine Punkte: 1. Mit alphacrypt lite und Premiere Smartcard (Typ S02) laufen zwar die SD-Programme, aber nicht Premiere HD/Discovery HD (Meldung "Programm verschlüsselt"). Tips? 2. Bei Schwenks, Zooms, etc. ruckelt das HD-Bild deutlich im Vergleich zum Philips. Sehr unschön. 3. Die Qualität bei SD (über HDMI) ist schlechter als gewohnt, wie ja auch schon von anderen bemerkt wurde. 4. Die Qualität über SCART/RGB ist ebenfalls schlechter als beim Philips. 5. Aufzeichnunen habe ich nicht nicht probiert, die Motivation bei hat wegen der Punkte 1 - 3 stark abgenommen. Für Ratschläge bin ich dankbar, sonst rückt als Alternative wieder der Technisat S2 in Sichtweite... |
desperado666
16:25
#297
vielleicht versuchst du es mit der auflösung 720p statt 1080i. |
JuergenII
17:10
#298
Komisch, bei mir funktioniert das einwandfrei. Ist auf dem Mascom die neuste Soft drauf (bei mir läuft 1.11)? Hast Du den Clark-Tech schon mit der 1.02 Software? Wenn nicht ![]() Juergen |
hdsatty
18:25
#299
@desperado : 720 war eigentlich nicht das Ziel. Habe gerade einen 52" Full HD beschafft ;-) ... Aber ich teste das trotzdem mal. @juergen : Danke erstmal. Bis jetzt habe ich nur den "Auslieferungszustand" und die Erklärung des Lieferanten, dass es funzt... Der Clarke hat noch Ver 1.0, die CAM-Version hab ich noch nicht gecheckt. Wenn ich die Upgrades ausprobiert habe, melde ich mich wieder. |
brau21
19:46
#300
hiho, so nun auch von mir ein weiterer erfahrungsbericht: mybook laüft nach anfänlichen schwierigkeiten recht gut, einziger manko (wurde aber glaube ich hier schon erwähnt) ist das live-ruckeln, was sich sich bei mir nach ca. 30 bis 60 sec. erledigt. danach sieht das live-bild exact wie das aufgenommene aus. mit dem hd-bild bin ich sehr zufrieden, leider habe ich im gegensatz zu einigen vorrednern keinerlei vergleichsmöglichkeit. ich kann nur das sd-bild gegen eines vom humax fox-pro vergleichen, und da finde ich ctech an meinem benq deutlich besser, aber wer will schon sd gucken :-( wollte eigentlich auf anraten einiger user hier mir ein apha light bestellen, jedoch sagte mir heute ein sat-händler, dass ich die finger davon lassen sollte. es würde kein premiere laufen und das teil könnte man aucht via sat nicht updaten, ups! jetzt bin ich echt verwirrt :-( ansonsten muss ich sagen, geiles teil mit pvr für (relativ) kleines geld :-) bzgl. alpha light bitte noch ein paar statements -->vielen dank im voraus!!! gruss stefan @edit: bzgl. des rec.-ruckelns (hd und sd) hatte ich clarke angemailt: sie kennen angeblich das prob und es wird mit dem nächsten update behoben werden :-) hope so! [Beitrag von brau21 am 24. Aug 2007, 19:52 bearbeitet] |
trancemeister
19:51
#301
1. Sollte mit dem Update erledigt sein...im Auslieferungszustand kann die Alphacrypt KEIN Premiere HD! 2. Klingt nach Empfangsproblem - wieviel % zeigt der Clarke beim Empfang an? 3. Das würdest Du anders sehen, wenn Du einen Topfield 7700 mit aktueller Firmware hättest ![]() Ich hatte mal kurz den 9005er zuhause....hat mich auch nicht heiss gemacht. Insbesondere das HD-Bild war richtiggehend enttäuschend ![]() |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
