HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungs... | |
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte+A -A |
Ralf2001
19:07
#351
erstellt: 27. Aug 2007, |||||
Der Topf kann bisher praktisch gesehen gar nix ![]() |
ogre
19:54
#352
Na stimm ich dir voll und ganz zu ![]() mein SD-Topf 5500PVR bleibt so lang in Betrieb bis die HDPVR Twin Tuner einen fast gleichwertigen Stand der Technik erreicht haben, plus natürlich das bessere Bild ![]() Und darum sehe ich den CL als gute Übergangslosung. (Zum Glück habe ich in mein Wohnzimmer drei Satkabel gezogen ![]() Gruss Michi |
Alxhade
20:23
#353
ich meinte den ohne festplatte. der hat dadurch ein sehr gutes(wenn nicht das beste) sd bild. son teures teil mit interner festplatte kann ich mir sowieso nicht leisten(wenns denn irgenwann mal rauskommt). |
trancemeister
21:24
#354
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus Du hast noch nie einen gesehen ![]() [Beitrag von trancemeister am 27. Aug 2007, 21:24 bearbeitet] |
JuergenII
21:36
#355
Hallo Alxhade, da komm ich trotzdem nicht mit. ![]() Alle HD Formate einschließlich der Testsendungen von 1. Festival HD (mit 720p) werden doch vom Clark-Tech 1:1 an den Flachbildschirm geliefert. Da rechnet doch keiner der bis jetzt auf dem Markt befindlichen Geräte um. Und gute DVD-Player (wei z.B. der Denon 2910) haben sowieso überdurchschnittliche Scaler, die entweder auf 720p bzw. 1080i scalieren. Wir können jetzt noch über die SD-Sender diskutieren. Aber wo keine Auflösung, da auch keine Möglichkeit knackscharfe Bilder an den Schirm zu liefern, Scaler hin oder her. Juergen |
ghostdog.
21:43
#356
Das glaube ich auch.Ich habe meinen Topf damals nur 2 Tage gesehen und ihn danach sofort wieder an den Händler zurück geschickt, so gut hat mir die Quali gefallen.:D |
sun444
10:55
#357
erstellt: 28. Aug 2007, |||||
Mal ne frage,der receiver ist ja nicht premiere lizensiert. Muss mann da wenn man preimiere mit nen alphacrypt light modul schauen will noch ständig diese jugendschutz pin eigeben? [Beitrag von sun444 am 28. Aug 2007, 10:56 bearbeitet] |
desperado666
11:37
#358
Wie schafft man es die Kanalliste auf den PC oder USB Stick zu exportieren/speichern ? |
JuergenII
11:38
#359
NEIN ![]() |
DVB1
11:46
#360
Die Kannalliste kann man sich mit dem Programm ctechup 1.8.7 auf den PC via rs232 und nullmodem kabel laden. Später kann man diese *.ndf datei mit dem usb-stick, nach dem editieren, wieder einspielen. |
desperado666
11:49
#361
gehts nicht auch mit ner USB Verbindung? |
DVB1
11:56
#362
Nein, das Auslesen der settings via USB geht im Moment nicht. |
brau21
14:32
#363
hallo zusammen, habe gerade mein alphacrypt light bekommen. leider tut sich überhaupt nix. es kommt weder eine meldung "cam initializing" noch sonst irgendwas. premiere läuft dementsprechend nicht. muss ich irgendwas beachten (neuling auf dem gebiet,da mein erstes cam) oder ist es einfach nur defekt? ich dachte einstecken, premierekarte rein und los gehts. jemand ne idee? gruss stefan |
Rolfi60
14:58
#364
Erkennen müsste der Receiver das Modul schon. Vielleicht mal etwas fester reindrücken. Mein Philips erkennt es auch erst beim zweiten oder dritten Versuch. Ich stecke das Modul erst rein, wenn der Receiver hochgefahren ist, ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht. |
brau21
15:25
#365
danke für den tip, klappt aber leider auch nicht. so ein mist! |
DVB1
15:33
#366
Kommt in beiden Slots kein "Cam Initialisierung" eingeblendet? |
brau21
16:00
#367
jein! einmal - als ich fest nachgedrückt habe - flackerte diese meldung für ein sekundenbruchteil auf. aber generell in beiden slots fehlanzeige! cam defekt, slots defekt (was das unangenehmste wäre) oder ich zu blöd??? |
brau21
17:15
#368
so, ich glaub ich hab den fehler: drücke ich das modul feste rein und halte es gedrückt, funktioniert es incl. premiere, aber auch nur in slot 1. es liegt dann wohl am clarke! meint ihr, ich kann das modul bei media markt und konsorten mal testen? ich will den clarke nicht blind zurückschicken, vielleicht liegt es ja doch am cam? stefan |
Rolfi60
17:28
#369
haste nicht selber noch einen Receiver mit Ci Schacht? oder einen Bekannten der einen Receiver hat? |
brau21
17:31
#370
na das wäre das einfachste! hab ich aber nicht :-( |
Bartimausi
14:45
#371
erstellt: 29. Aug 2007, |||||
Hat einer mal probiert, ob auch mehrere Festplatten gekoppelt über einen USB-HUB am CT funktionieren ? |
ghostdog.
14:57
#372
Wie sollte das funktionieren? ![]() Die meisten haben eh schon Probleme um mit nur einer Festplatte ohne Fehler aufnehmen zu können. |
Bartimausi
15:01
#373
Ich nicht ![]() |
ghostdog.
15:10
#374
Bartimausi
15:31
#375
Würde ich ja wenn ich einen solchen Hub hätte..... |
DVB1
16:47
#376
Müsste theoretisch gehen. Es haben wohl schon ein paar Bastler einen Hub benutzt um auch an der Rückseite ein USB Kabel rauszuführen. Man sollte dann aber nicht unbedingt beide gleichzeitig benutzen. [Beitrag von DVB1 am 29. Aug 2007, 16:48 bearbeitet] |
DVB1
16:51
#377
Bezügl. Probleme mit den USB Festplatten betreiben. Das scheint ein generelles Problem zu sein, da es bei der EZY Box8000 auch zu Problemen kommt. Liegt vermutlich an den Treiber von ST für den 71xx . Und beim Kathrein UFS910 dürfte es wohl noch Problem geben bezügl. Linux , so das es dort noch garnicht funktioniert. [Beitrag von DVB1 am 29. Aug 2007, 16:57 bearbeitet] |
skranz1
21:18
#378
ja geht, habe es probiert, zwei FP und zusätzlich zwei USB Stick |
hdsatty
00:58
#379
erstellt: 30. Aug 2007, |||||
PVR Erfahrungen beim CT5K: Bei meinem CT5k habe ich 5 externe USB-Plattenkonfigurationen getestet: 1. Medion mit WD 250 GB 2. Trekstor mit WD 250 GB 3. Maxtor mit Seagate 2*750 GB 4. Eigener USB-IDE Controller mit WD 160 GB 5. Eigener USB-eSATA Controller mit Samsung 400 GB Alle Platten wurden FAT32 formatiert. Bei allen Lösungen kam es sowohl bei SD als auch HD zu Störungen bei der Aufnahme, meistens kurze Bild- Ton-Aussetzer oder Freeze-in des Livebildes, die eigentliche Aufnahme lief meist weiter und hatte dann diese Fehler nicht. Es gab aber auch totale Hänger der Aufnahme oder auch des Gerätes (Netzschalter AUS war nötig). Mit den geringsten Störungen lief noch die Lösung mit der Samsung SATA 400 GB Platte. Ich hoffe, dass die Clarke Tech-Entwicklung es schnell schafft, die Fehler zu beseitigen. Der Tech Support per E-Mail ist übrigens enorm bemüht und schnell, so dass man hoffen kann... |
desperado666
01:02
#380
wann kommt denn ne neue firmware raus ![]() |
epsongun
06:37
#381
habe eine Buffalo Drive Station 500GB mit sehr geringen Störungen am CT. |
rotti
09:45
#382
Also, ich habe seit geraumer Zeit einen Topfield für SD. Mich würde jegliche Störung schon davon abhalten ein neues Gerät zu nehmen. Find ich schon heftig, dass es da überhaupt zu Störungen kommt. |
HK-Freak
10:26
#383
Geht doch ganz einfach (wie bereits schon mal beschrieben): Files mit copy/b zusammenfügen Das große *.trp File mit TSRemux in TS umwandeln (es entsteht ein h264+ac3-TS-File), oder von TSRemux gleich ins Blu-Ray-Format strukturieren lassen. Das Ganze natürlich verlustfrei! Gruss HK-Freak |
HK-Freak
10:32
#384
Du hast einen Topfield 4000PVR, der fehlerfrei läuft? Ich hatte auch mal einen, aber Topfield bekam es in mehr als zwei Jahren nicht hin, den DD-Digital-Ton über den optischen Ausgang aussetzerfrei hinzubekommen. Und auch ansonsten ist Topfield ein ganz schlechtes Beispiel für "Mich würde jegliche Störung schon davon abhalten ein neues Gerät zu nehmen", denn auch aktuell sind die einschlägigen Foren voll von Firmware-Schwächen, die diversen Topfield-Geräte betreffend. Gruss HK-Freak |
ghostdog.
11:26
#385
Mein Beitrag ist schon 3 Wochen alt und hat sich längst erledigt.:D Habe schon verschiedenes problemlos mit ts.Remux umgewandelt, auch ins normale mpg Format. |
rotti
11:59
#386
Ja, meiner läuft, nimmt alles auf, hat Timeshift serienmässig auf an stehen, keine Ruckler oder Aussetzer. Was mich am TF4000 stört ist, dass er kein Hifi Maß hat. Der Clarke aber wohl leider auch nicht. |
JuergenII
19:13
#387
Man wie die Zeit vergeht. Ich wollte ja noch einen Bildvergleich zwischen dem Humax und dem Clark Tech machen. Habe mir dazu einen ![]() Passt zwar nicht ganz zum Thema aber hier mal die Kaufgründe, die für mich bei diesem Switch ausschlaggebend waren: Neben den reinen 4 HDMI Eingängen besitzt er auch 4 optische und 4 koaxiale Audioeingänge, die automatisch mit dem jeweiligen HDMI Eingang gewechselt werden. Da ich mit meinem alten Onkyo AV Receiver mehr als zufrieden bin, der aber nur einen optischen Eingang hat war das für mich eigentlich der Hauptgrund das Teil zu kaufen. Was das Gerät auch zukunftsweisend macht: Es unterstützt HDMI 1.3 und den Deep color support. Brauch ich zwar z.Zt. nicht aber vielleicht kommt ja doch mal ein BluRay oder HD-DVD Player ins Haus. ![]() Nach dem das Teil angeschlossen war habe ich 2 Stunden die einzelnen Programme (HD, SD) von verschiedenen Satelliten und Anbietern durchprobiert. Die Umschaltung funktioniert ganz gut. Er braucht zwar ein bis zwei Sekunden bis das Bild korrekt steht, aber im richtigen Leben schaltet man ja auch nicht dauern um. Die Tonquellen sind ohne Umschaltgeräusche oder Unterbrechungen sofort da. Da ich vorher ja immer zwischen HDMI und YUV-Eingang bei meinem Z3 umgeschaltet hatte, ging ich eigentlich von einem größeren Bildunterschied aus. Hier die Überraschung: Die Unterschiede bei HD sind so gering, das man sie wirklich vernachlässigen kann. Bei HD habe ich zum Schluss teilweise gar nicht mehr mitbekommen welches Gerät gerade lief. Beide Empfänger sowohl der Humax als auch der Clark Tech liefern ein sauberes ruhiges HD Bild. Die Schärfeunterschiede - und jetzt muss ich mich zu meinen bisherigen Komentaren doch etwas korrigieren - sind marginal. Allerdings trotzdem ein ganz leichtes Plus für den Humax. Die große Schwäche des Humax sind dunkle Szenen. Die mag er nicht oder besser die koreanischen Entwickler. Hier punktet der Clark. Zwar auch das im überschaubaren Bereich aber doch deutlich besser als die Unterschiede bei der Schärfe. Hatte leider kein vernünftiges Material um die Solischwäche des Humax zu testen. Aber wenn bei den Previews auf BBC die gelbe Animation kommt sieht man ganz deutlich Solis beim Humax. Das fällt beim Clark Tech nicht auf. Beim HD Bild würde ich 1:2 für den Clark Tech stimmen. SD Bilder; sicher nicht die große Stärke der ganzen HD-Empfänger. Aber auch hier via HDMI keine weltbewegenden Unterschiede aber doch Dinge, die im direkten Vergleich auffallen. Beim Damenfußball geht das Bild ganz klar an den Humax. Da sieht es deutlich besser aus (wenn man das bei diese SD Matchbildern überhaupt sagen kann… ![]() Bei den üblichen Nachmittagsendungen der Privaten, wie Gerichtshows etc. herrscht eigentlich wieder Gleichstand. Die Farben sind gut und weichen nur ganz wenig voneinander ab (das hätte ich nicht gedacht!!) Da gibt es keinen gravierenden Unterschied. Allerdings ist mir beim Humax ein ganz leichtes Bildzittern aufgefallen. Nicht bei allen Programmen, aber immer wenn viel Weiß im Spiel war ging es los. Ist aber wirklich nicht der Rede wert. Will es hier nur mal erwähnen. Das Thema SD geht somit - wenn man Sportübertragungen mit einbezieht - 1:0 für den Humax aus. Mein Fazit: Im HD Bereich hat der Clark Tech leicht die Nase vorn, bei SD ist der Humax besser. Aber bitte nicht falsch verstehen. Das Ganze auf sehr hohem Niveau beider Kandidaten. Wenn ich über Scart die beiden laufen lasse, habe ich bei meinem Röhrentv bei beiden ein gutes Bild. ![]() Juergen |
allwonder
19:32
#388
@Juergenll Vielen Dank für den objektiven Vergleich, sagt eigentlich alles. |
Ralf2001
20:41
#389
Apropos "sagt eigentlich alles" ... .. ich hab mir jetzt noch einen zweiten Clarke gekauft, der eine steht im normalen Wohnzimmer, der 2. im Prokiraum ... ... das sagt eigentlich alles ![]() ![]() |
hdsatty
23:35
#390
??? Wieso erst jetzt? Du hattest doch laut Signatur schon vor einer Woche 2 Clarkes 5000 HD? ;-) |
desperado666
11:25
#391
erstellt: 31. Aug 2007, |||||
Könnt ihr Eins Festival HD heute am Freitag den 31.8 empfangen? Ich bekomme kein Bild dafür ab und an mal Ton. Die Firmware 1.02 ist drauf und ich habe schon mehrere Male Receiver ausgeschaltet etc. Bekomm aber kein Bild ![]() |
ghostdog.
11:44
#392
Ist bei mir leider auch so. ![]() Auf meinen anderen HD Receivern läuft es dagegen normal. ![]() |
brau21
12:33
#393
bei mir auch kein bild aber konstant ton. das ganze exact ab 08.00 (on air), bis dahin liefen die trailer problemlos! |
ogre
14:24
#394
Nein, erst wenn er seinen Bildwerfer nennt ist der Test ok. ![]() @Juergenll mit was für einen Tv oder Beamer hast du diesen Vergleich gemacht? |
JuergenII
15:19
#395
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]()
Noch mal im Klartext: Es ist ein Sanyo Z3 Über Röhre sehe ich das ganze über einen billigen ALDI Mini-TV. Das ist aber keine Referenz!! ![]() Juergen |
Ralf2001
15:45
#396
Nein, ich hba ihn erst seit dieser Woche, die Signatur wird hier im Forum mit jedem Aufruf aktualisiert, auch alte Postings bekommen dann beim Aufruf immer die neue Signatur und nicht die Signatur zum Zeitpunkt des Postings. |
Ralf2001
15:50
#397
Nachdem ich noch mal aus- und eingeschaltet war das Bild wieder da, allerdings ist bei mir die Signalstärke bei Einsfestival-HD deutlich schwächer wie bei allen anderen Sendern, sehr stabil wirkt das nicht ... Vielleicht liegt es an dem für SAT-Ausstrahlungen ungewöhnlichen 720p-Format!? |
brau21
15:51
#398
eins festival hd geht jetzt (zumindest bei mir) :-) |
brau21
15:54
#399
@Ralf2001 hatte den clarke auch öfter ein und ausgeschaltet, ohne auswirkung. und nun - zwei stunden später - geht es von ganz alleine! komisch... [Beitrag von brau21 am 31. Aug 2007, 15:55 bearbeitet] |
hdsatty
16:02
#400
@ralf2001 : Danke für die Info. Das erklärt's! |
Ralf2001
16:34
#401
Die gleichen Probleme mit Einsfestival haben übrigens auch andere nahmhafte Geräte, liegt also wohl nicht allein am Clarke ![]() |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.365
