Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
captainfutura
#3878 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:57
cui88 schrieb:
laut TS Pressemitteilung der Cebit
"Über die integrierte Ethernet- oder USB-2.0-Schnittstelle können aufgenommene Sendungen problemlos auf einen PC überspielt werden, und umgekehrt."
Also kann ich die gespeicherten Daten von der PC-Festplatte auf USB-Stick oder mobile Festplatte nun wieder ohne Verluste zurück auf die Sat-Festplatte speichern??
War doch eigentlich bisher nicht möglich, oder verstehe ich was falsch?? :?
der satz ist so nicht richtig. leider.
er stimmt bei mp3 oder bider, aber nicht bei aufgenommenen sendungen...
Draven
#3879 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:33
Wer einen Apple/Mac hat, der kann mega-einfach die gespeicherten Aufnahmen via USB Festplatte oder USB Stick einfach kopieren und dann auf dem Mac mit dem Programm:
VisualHub
zu jedem erdenklichen Format konvertieren! ... auch für iPod, iPhone, etc.
Man kann zum Beispiel einfach die ".ts" Datei von Technisat als DVD konvertieren und ist somit absolut frei in der Festplattengrösse oder in seiner Flexibilität!
Bin schwer begeistert wie einfach das klappt! ... und es kostet z.z. nur knapp 15,- € !
[Beitrag von Draven am 18. Mrz 2008, 07:31 bearbeitet]
kosikatze
#3880 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:48
montezuma65 schrieb:
sorry
obwohl ich täglich im forum lese, ist mir der beitrag von vor 7 tagen nicht in erinnerung geblieben.
Das ist auch keine Kunst. Der Fred hier ist wie viele andere ein unüberschaubarer Lindwurm geworden. Ich war eine Woche raus und brauchte Stunden für den Anschluss. Schade dass die Mods hier nicht sinnvoll aufteilen.
Stefan
andi.R
#3881 erstellt: 18. Mrz 2008, 00:57
Habe den S2 HD nun gut drei Wochen in Betrieb.
Eigentlich bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden - hatte
vorher den Humax iCord 320GB - doch ein gößeres Problem
gibt es denoch:
Bei jeder Aufnahme gibt es sowohl in der Aufnahme als auch
im gleichzeitig laufenden (anderen) Programm Bildstörungen.
Artefakte, Klötzchenbildungen, Bildausfall, ....
Beim Einzelbetrachten (also ohne Aufnahme über den zweiten
Antenneneingang) ist alles ok.
Stören sich etwa die beiden Empfangsteile gegenseitig?
Hat noch jemand solche Probleme?
andi
T-Rex
#3882 erstellt: 18. Mrz 2008, 09:17
@andi.R
Hast du schon mal getestet, mit nur einem Kabel zu fahren (d.h. auch im Menü auf Einkabelanlage einstellen) ?
Wie sieht es dann aus, wenn du 2 Aufnahmen gleichzeitig machst.
Hast du eine Antennensteckdose mit 4 Anschlüssen ?
Ich habe mit meinem S2 und auch mit meinem HD S2 schon seltsame Effekte.
Momentan betreibe ich die Geräte mit je einem Antennenanschluß und da funktioniert alles einwandfrei.
Ich habe nun den Verdacht, daß die 4-er Antennendose das Problem ist. Momentan bin ich am Renovieren, sodaß ich die 2 Antennenleitungen nun jeweils separat auf eine eigene 3-er Dose führen werde.
Sobald ich neue Erkenntnisse habe, werde ich weiter berichten.
Fakt ist:
Jeder Antennenanschluß für sich ist einwandfrei, aber sobald die Geräte im echten Twintuner-Betrieb laufen, entstehen seltsame Effekte.
Diverse User hier und in anderen Foren hatten auch schon Probleme und suchen den Fehler natürlich beim TS.
T-Rex
montezuma65
#3883 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:10
gibt es denoch:
andi :P
hi andi,
die probleme gibt es bei mir auch. allerdings nur ca. 3 sekunden beim start des zweiten tuners, wenn ich eine aufnahme programmiert habe. dann habe ich die artefakte im bild des senders, den ich gerade sehe. bei der aufnahme ist alles ok. und ja, ich verwende eine einkabellösung mit durchschleifen des signals an den zweiten tuner.
ich habe gestern aber noch ein anderes problem festgestellt. vielleicht kennt es auch jemand von euch und weiß, wie man es weg bekommt. ich habe einen film geschaut, den ich gleichzeitig aufgenommen habe. der timer lief mit 3 minuten nachlauf. und genau diese 3 minuten nach filmende blieb das bild stehen, obwohl ich im livebetrieb geschaut habe und nicht die aufnahme auf dem pvr. ich musste erst die stopp-taste drücken, dann bin ich wieder ins liveprogramm gekommen. woran kann das liegen, hat da jemand eine hilfreiche idee??
gruß
montezuma65
andi.R
#3884 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:17
@ T-Rex:
An den Antenneneingängen bzw. an den eingespeisten Signalen
kann es eigentlich nicht liegen. Mein bisheriger Technisat S2
als auch der Humax iCord, den ich zwei Wochen getestet hatte,
haben keine Probleme bereitet.
Auch bei Aufnahme eines Programms und gleichzeitiger Wieder-
gabe eines zweiten Programms gab es nie Störungen.
Der Fehler muss eigentlich am Receiver liegen.
Am Anfang jeder Aufnahme (unabhängig ob HD oder SD) gibt es
generell Artefakte/Tonprobleme. Dann innerhalb der Aufnahme
auch massig Störungen - wohl auch immer, wenn gleichzeitig
auf dem "zu sehenden Programm" umgeschaltet/gezappt wird.
Aber auch das zu sehende Programm hat massive Bildstörungen
wenn im Hintergrund eine Sendung aufgezeichnet wird.
Für knapp 600 EUR Anschaffungspreis würde ich mir schon einen
funktionierenden Twin-HD-Receiver wünschen. Und das, vor allem
da ich Technisat die Treue halte (seit 10 Jahren Technisat-
Reciever) obwohl der HD S2 ja eigentlich kein richtiger
Twin-HD-Reciever ist.
Aber vielleicht verlange ich einfach nur zuviel!?
Nachtrag zur Technik:
SAT-Einspeisung - 2 x 4er Quad-LNB + 9zu8 Multischalter
2 x direkte Zuleitung vom Multischalter zum Receiver-Eingang
[Beitrag von andi.R am 18. Mrz 2008, 10:20 bearbeitet]
LCD-Kompi
#3885 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:36
andi.R schrieb:
@ T-Rex:
Nö, Du verlangst NICHT zuviel! Ist leider die Unsitte, dass der Kunde zum Beta-Tester wird. Grundsätzlich bin ich mit dem HD-S2 zufrieden. Ich kann auch damit leben, wenn ich bei neuester Hardware erst nach einigen Software-Updates alle (versprochenen) Funktionen sinnvoll nutzen kann. ABER ich kann nicht damit leben, wenn ich eine HOTLINE (welche ich über Telefongebühren bezahle) anrufe und nur in einem Callcenter mit unqualifizierten Antworten abgefertigt werde.! SCHADE. Leider ist dies bei anderen Herstellern nicht anders. Als Kunde komme ich mir leider viel zuoft als Bittsteller vor!
Auch finde ich es unmöglich, daß bei all den bekannten Problemen, seit nunmehr fast 2 Monaten KEIN SoftwareUpdate erschienen ist.
Made in Germany war auch ´mal besser. Warum also 100-150,-EUR Mehrpreis füe Made in Germany investieren ?
[Beitrag von LCD-Kompi am 18. Mrz 2008, 14:38 bearbeitet]
tomkai3
#3886 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:14
Ich habe solche Störungen nicht, egal was ich aufnehme, oder programme umschalte, oder zwei Aufnahmen HD/SD.
Wichtig ist dabei, das der Receiver zwei einzelne Signale /Antennenkabel vom Switch oder Switch-LNB bekommt.
Alles was nur aufgeschplittet oder über Verteiler kommt, macht Probleme....
diba
#3887 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:41
Das liegt vielleicht auch daran, dass wir keine full-time-Technisat-HDS2-Mods auf Lager haben, die wären dazu nämlich notwendig .
andi.R
#3888 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:03
Alles was nur aufgeschplittet oder über Verteiler kommt, macht Probleme.... ;)
Das darf aber keine Probleme machen!
Der Receiver-Hersteller kann (mir) doch nicht vorschreiben,
in welcher Form/Art ich die angeschlossenen Geräte mit einem
Signal versorge.
Der Rest im Haus würde sich bedanken, wenn ich den Multischalter
mit dem Hinweis "Sorry ich brauch die Leitungen exklusiv für
mich - jedenfalls will der Herr Technisat das so" kappen würde!
Es muss noch eine andere Lösung (Software-Update, "geheime"
Menü-Einstellung) geben. Sonst ist die 'Made in Germany'-
Hochpreis-Kiste auch nicht besser als die Taiwan-Paletten-Ware.
[Beitrag von andi.R am 18. Mrz 2008, 16:04 bearbeitet]
sagitare
#3889 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:54
Habe heute einen Technisat HD S2 und einen Icord von einem Kollegen bekommen.
Also von der Bildschärfe im SD-Bereich her ist der Technisat so mit das beste Gerät, allerdings kommt der Icord
im hierbei sehr gefährlich nahe ( man muß schon genau hinsehen )
Obwohl man ja auch viel negatives über den Icord liest, hat er doch im Aufnahme-Betrieb enorme Vorteile die auf der Hand liegen, und damit meine ich jetzt noch nicht einmal die 2 HD Tuner an Bord.
Wenn ich z.B. mit dem Icord eine Aufnahme starte, kann ich dennoch wie wild durch andere Kanäle zappen ohne iergendwelche Artefakte in der Aufnahme hinnehmen zu müssen.
und dieses wohlgemerkt bei dem Betrieb über eine Ein-Kabellösung.
Mache ich das gleiche mit dem Technisat ( ARD aufnehmen und dann durch die anderen Kanäle zappen) ist die Aufnahme mit regelmäßigen Artefakten garniert.
In diesem Fall ist die Einkabellösung nicht zu empfehlen, was eigentlich schon ziemlich enttäuschend für Technisat ist.
Das es dennoch funktioniert zeigt hier demonstrativ der Humax Icord.
Wenn man dann anschließend die Aufnahme anschauen möchte, hat man beim Icord ein übersichtlich gestaltetes Menü und wird gefragt, ob die Aufnahme von Anfang an, oder ab dem zuletzt gesehenen Zeitpunkt wiedergegeben werden soll.
Hier hat der Techni das Nachsehen, denn in seinem Menü läuft die Wiedergabe bereits schon auch wenn man mit dem Cursor nur kurz darüber fährt.
Diese von Anfang an zusehen ist hier schon wieder etwas umständlich, denn man muß erst die grünte Taste drücken dann gelb ( Bearbeiten ) und anschließend wählt man im Menü von "Anfang an wiedergeben" aus dann 2xzurück drücken und erst dann erscheint die Wiedergabe in voller Bildschirmgröße.
Beim Icord hingegen, ist es so elegant gelöst wie bei einem Sony DVD-Recorder.
Was mich beim Icord jedoch stört, ist das die Festplatte sich im Leerlaufbetrieb nicht abschaltet.
Desweiteren gibt es auch keine detaillierten Sendungsinformationen über die Auflösung einer Sendung z.B 720 x 576 Pixel, den Empfangspegel in Zahlenwerten und die Übertragungsrate wie beim Technisat.
Der Lüfter im Icord ist durch nachträglicher Modifizierung mit Zalman-Lüftersteuerung jetzt tatsächlich geräuschlos geworden welches aber einen Eingriff in das Gerät bedeutet.
Nur Schade, das die Festplatte permanent mitläuft. Wäre schön wenn man dies durch ein Update nachträglich beheben könnte, denn dann wäre der Icord eine sehr gute Alternative,
an der sich der Technisat messen muß.
[Beitrag von sagitare am 18. Mrz 2008, 17:04 bearbeitet]
Desaster
#3890 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:17
wenn Du beim HD S2 in der Aufnahme die OPT-Taste drückst, kommst Du ebenfalls an den Anfang!
Gut, teilweise hast Du recht, Technisat kocht bei der Bedienung des PVR ein eigenes Süppchen, jedoch hat man es nach kurzer Zeit ebenfalls verinnerlicht!
Gruss
Desaster
T-Rex
#3891 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:34
Das scheint aber nicht bei allen so zu sein.
Bei mir ist diese Einkabellösung perfekt und ohne Artefakte.
Egal, wieviel ich durch andere Kanäle zappe oder sogar eine 2. Aufnahme starte und dort wie wild vor- und zurückspule.
Bitte solche Aussagen nicht verallgemeinern, sonst glaubt ein unbedarfter Leser noch, der iCord sei besser als der HD S2
T-Rex
kosikatze
#3892 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:45
Yapp, und einen Mod für UFS 910, einen Clarke 5000, iCord ...
Sorry, Stefan
Piosonic
#3893 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:00
@ T-Rex
genau so läuft er bei mir auch.
Obwohl ich keine Anlage von Smilie-Meier habe
montezuma65
#3894 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:06
@ all
gibt es eine möglichkeit, die ich bisher vielleicht noch nicht gefunden habe, die aufnahmen in selbst definierte ordner zu sortieren? Ich habe zwar bisher nur 20-30 aufnahmen, aber auch noch viel platz auf der festplatte. wie soll man sich denn bei vllt. 100 aufnahmen noch zurechtfinden ? gerade bei der aufnahme von serien wäre eine solche funktion sehr hilfreich, dann hätte man immer die entsprechenden folgen zusammen und muss nicht erst ewig suchen.
gruß
montezuma
sagitare
#3895 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:59
@T-Rex
wenn die Einkabellösung bei Dir problemlos funktioniert, dann Frage ich mich, wo der Unterschied zwischen deinem und meinem Gerät ist?
Beim Antennensignal habe ich beim Pegel wie auch bei der Qualitätsanzeige vollanschlag. Desweiteren ist die aktuelle Firmware aufgespielt.
Merkwürdig ist nur folgendes, wenn das Problem beispielsweise an der Sat-Anlage läge, warum tritt dieses Problem dann beim Icord definitiv nicht auf?
Und warum bin ich nicht der einzige hier im Forum, der diese Erfahrung gemacht hat?
Die Antennenanlage ist ebenfalls von Technisat, aber funktioniert im Gegensatz zum HD S2 wirklich erste Sahne
PS: ich werde morgen mal kurz bei meinem Händler vorbeischauen der dieses Gerät an einem Pio 4280 betreibt und dort mal eine Aufnahme starten. Falls das Problem ebenfalls Auftritt, hätte ich gerne eine Erklärung
[Beitrag von sagitare am 19. Mrz 2008, 00:07 bearbeitet]
Nömi
#3896 erstellt: 19. Mrz 2008, 07:00
Hab bei meinem HD S2 auch überhaupt keine Probleme beim aufnehmen und gleizzeitigem durchschalten (Artefakte)der Sender mit der Einkabellösung
Bis jetzt bin ich voll und ganz zufrieden mit dem S2!!
Ganz kleines Manko: Bei Dolby Digital kann ich die Lautstärke des HS S2 nicht mit der Fernbedienung des HD S2 regeln wenn ich am AV Receiver hänge(mit Digi Koax).
Aber an sonsten Top
tomkai3
#3897 erstellt: 19. Mrz 2008, 08:32
Signal versorge.
Das ist doch normal, wenn mann weiß wie die Technik funktioniert, weiß mann auch das mann zwei eigenständige Leitungen braucht, das ist bei jedem Twin-Receiver so, bzw. HD-Receiver sind da generell empfindlicher wie SD-Receiver. Wenn Du einzelne Receiver betreibst, spendierst Du doch auch jedem seine Leitung, (Außnahme sind Einkabellösungen).
Da es bei einer Satanlage mindestens 5 Signalformen gibt, nähmlich 14/18V für vertikal/horizental, H/L für Highband/Lowband und DiSEqC für verschiedene Satpositionen, oder Drehanlagen, braucht mann einfach die zwei Leitungen um alles abzudecken.
Hat man keine zwei Leitungen zur Verfügung, muß mann halt mit Einschränkungen leben, oder die Satanlage entsprechend aufrüsten, aber das hat nix mit Technisat zu tun, sondern ist generelle Sattechnik.
Die Profis, die Satanlagen bauen, wissen das aber...
andi.R
#3898 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:11
Signal versorge.
Die Profis, die Satanlagen bauen, wissen das aber... ;)
Ich habe ja für jeden der beiden Antenneiengänge am S2 HD
ein eigenes Kabel. Trotzdem habe ich die Aufnahme-/Sendestörungen.
... ich bin enttaüscht!
tomkai3
#3899 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:40
... ich bin enttaüscht! :.
Es kann aber mit deiner Satanlage zusammenhängen und muß kein Fehler vom HD S2 sein...
andi.R
#3900 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:05
Würde ich ja auch denken.
Aber beim Aufnehmen/gleichzeitigen Anschauen mit den bisher
getesteten Receivern ergibt sich folgendes Bild:
> Technisat S2 = keine Probleme
> Humax iCord 320GB = keine Probleme
> Topfield 7700PVR = keine Probleme
> Technisat S2 HD = PROBLEME
Und ich bin ja hier nicht der Einzige dessen S2 HD solche
Macken hat.
Hätte der iCord nicht die ständig laufende Festplatte und
die Optionstaste nicht unter der dummen Fernbedienungsschublade
gehabt, dann wäre dies die Alternative gewesen. Aber das ist
ein anderes Thema - ein anderer Thread.
... immer noch enttäuscht!
tomkai3
#3901 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:45
Macken hat.
... immer noch enttäuscht! :{
Vielleicht hat der HD S2 ja nee Macke, ausschließen kann mann es wohl nicht...
Aber wenn ich mir den Test vom HD S2 und dem iCord in der letzten Video anschaue, da bleib ich aber dreimal lieber beim TechniSat, hab selber zweimal ein Humax gehabt, nie wieder...
Aber das Du entäuscht bist , kann ich verstehen, hast Du schon versucht umzutauschen ?
andi.R
#3902 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:14
An's Umtauschen habe ich auch schon gedacht, aber vorher
wollte ich hier von anderen Technisat HD S2-Besitzern erfahren
ob sie auch solche Probleme beim Aufnehmen haben oder ob ich
wirklich der Einzige mit diesem fehlerbehafteten Gerät bin.
Ich werde einmal eine Supportanfrage an Technisat stellen.
Mal schauen was da rumkommt. >>> wahrscheinlich NIX
andi
PS.: Nach dem Fiasko mit dem Humax 1000 HD wollte ich eigentlich
auch keinen Humax-Receiver mehr anpacken. Aberbis auf die
oben genannten zwei Probleme ist der iCord eigentlich ein
gutes gerät geworden. Auf jedenfall "saufen" schwarze Bilder
nicht mehr ab wie beim 1000er!
Goscher
#3903 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:37
@tomkai3
Was sagt denn der Test in der Video (so im Überblick)?
tomkai3
#3904 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:46
Goscher schrieb:
@tomkai3
der Technisat HD S2, hat als bester HD-Receiver von allen bisher getesteten überhaupt abgeschnitten, in Video 01/08,der iCord in Video 04/08 war im Bild nicht so gut, hatte einige Softwaremacken,Bedienung verbesserungsfähig, muss noch mal nachlesen, mehr fällt mir jetzt nicht ein...
tomkai3
#3905 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:49
Goscher schrieb:
@tomkai3
Übrigens, Testbild von Eins Festival ist gerade aufgeschaltet,
auf 12.422 H Symb 27500 FEC 3/4 in 720p
Goscher
#3906 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:07
Doppelt bedankt :-)
EinsFestival habe ich gerade auch eingestellt. Nun warte ich auf Sonntag auf "Planet Erde"....
Ebenso die neuen Transponder der ARD Reihe (Phoenix...etc.)
[Beitrag von Goscher am 19. Mrz 2008, 15:08 bearbeitet]
tomkai3
#3907 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:20
Goscher schrieb:
Doppelt bedankt :-)
Ja Post war leider doppelt
Der neue transponder für Eins Extra u. Co ist im Lowband 10744 H Symb 22000 FEC 5/6....
strassmann76
#3908 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:23
Hallo
Habe ich was verpasst?. Wollte mal wieder auf Anixe HD schalten. Geht aber nicht. Hat der Sender jetzt auch abgeschaltet wie Pro7 und Sat 1?
Grüße an alle
tomkai3
#3909 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:27
strassmann76 schrieb:
Hallo
Grüße an alle :)
Nein, neuer Transponder u. Frequenz 11.914 H Symb 27500 FEC 9/10
faboaic
#3910 erstellt: 20. Mrz 2008, 08:50
wichtig zu wissen: es wird in DVB-S gesendet...
Hab ihn erst nicht gefunden, weil ich es mit DVB-S2 versucht habe...
Viele Grüße
Fabian
BillKill
#3911 erstellt: 20. Mrz 2008, 09:30
Viele Grüße
Fabian
Moin,bin grad weit weg vom HD-S2..
Giebt es für die Umverlegungen eine neue Kanalliste oder muß ich heute abend einen neuen Suchlauf starten oder gar die Senderdaten manuell eingeben?
Gruß Billi
SF-2000
#3912 erstellt: 20. Mrz 2008, 10:04
andi
Hallo
Ich habe die Probleme auch. Wenn ich einen Sender aufnehme und auf andere Programme umschalte entstehen in der Aufnahme Artefakte und Tonaussetzer. Einkabel Lösung Pegel 102 und Qualität 10,1dB also an der Sat Anlage kann es nicht liegen direkte Verbindung zum LNB ohne Weichen oder Verstärker. Neustes Update. Du bist also nicht der einzige.
Was mich noch stört ist der laute Lüfter die Festplatte ist jedenfalls leiser im Betrieb als der Lüfter.
Warum springt der Lüfter überhaupt an wenn ich nur Pal Fernsehen schaue? Der S2 hat doch auch keinen Lüfter oder?
werwilldatwisse
#3913 erstellt: 20. Mrz 2008, 10:10
Gruß Billi
am Besten ist es wohl einen automatischen Suchlauf durchzuführen und dann manuell einzusortieren. Dabei kann man dann nur die neuen Sender/Frequenzen hinzufügen (oder auch nicht), ohne dass einem die eigene TV-Liste "zerschossen" wird. Natürlich kannst Du auch die Daten manuell eingeben, ich finde es so aber komfortabler. Weiterhin hat die ARD mit einigen Programmen auf einen neuen Transponder gewechselt (EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE, PHOENIX, BR). Es sollen bessere Bildqualitäten erreicht werden. Die alten Frequenzen sind zwar noch bis Juni aufgeschaltet, aber wenn man sowieso einen Suchlauf macht, kann man das in einem erledigen. Infos hier: http://www.ard.de/intern/-/id=1886/1vivtml/index.html
Gruß,
Mike
MikeF
#3914 erstellt: 20. Mrz 2008, 10:15
Hi @all
Nach einem Master-Reset UND SFI-Reset ist das Problem mit dem "nicht mehr in Stdby gehen" vorerst gelöst. Bis jetzt hat er das nicht mehr gemacht. Dafür ist er einmal beim Einschalten mit "Willkommen" hängengeblieben, dann kam kurz darauf "------" und dann lief er wieder problemlos. Also irgendwie ist das eine seltsame Kiste. Das hat der "alte" alles nicht gemacht!
Was mir allerdings immer wieder auffällt ist, wenn man PiP mit HD im kleinen Bild guckt, dann ruckt und zuckt das kleine HD-Bild immer wieder kurz, dafür aber ordentlich. Ist das bei euch auch so? Das waren nämlich die ersten Anzeichen bei meinem "alten", dann blieb das HD Bild eingefroren komplett stehen.
Bleibt noch die Frage, warum mein HD-Tuner um 20dB weniger Stärke hat als der SD-Tuner
[Beitrag von MikeF am 20. Mrz 2008, 10:16 bearbeitet]
Piosonic
#3915 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:11
zumindest was das PIP betrifft ruckelt bei mir nichts.
Selbst wenn ich zwei Fussballspiele gleichzeitig verfolge,
oder eine Werbung ins PIP verlege, kein ruckeln.
MikeF
#3916 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:19
Bei 2 SD Programmen oder HD im großen Bild ruckelt/zuckt bei mir auch nichts. Nur wenn das kleine Bild ein HD-Bild ist. Also z.B. ASTRA HD+ und ein anderer SD-Sender im großen Bild. Dann zuckt das Bild die ersten 30sek. sporadisch, dann beruhigt sich die Sache und es ruckelt nicht mehr, bis man wieder umschaltet. Manchmal ruckelt es auch nicht gleich nach dem Umschalten. Manchmal zuckt das Bild erst 10sek. später.
[Beitrag von MikeF am 20. Mrz 2008, 11:21 bearbeitet]
sundram
#3917 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:36
Als der Technisat herauskam habe ich ihn bei meinem Händler geholt und ausgiebig getestet. Ich habe dann meinen Testbericht hier gepostet und gesagt dass ich den Technisat weiter beobachten werde.
Einer meiner Kritikpunkte war der Gelbstich über Scart, das wurde anscheinend mit einem Software-Update behoben.
Ein weiterer Kritikpunkt war:
Beim Aufnehmen eines HD-Programmes (wie beispielsweise Premiere HD) und gleichzeitigem Ansehen von diesem Programm traten im MInuten-Takt Bildartefakte auf. Auf Anfrage an Technisat wurde mir mitgeiteilt, dass dieser Fehler bekannt ist, aber mit einem Software Updates nicht behoben werden kann.
Nun lese ich ein paar Monate später hier in diesem Forum, dass dieser Fehler tatsächlich immer noch nicht behoben ist, und warscheinlich auch nicht mehr behoben wird.
Bei genauerer Beobachtung aller im Moment erhältlichen SAT-Receiver, komme ich zu dem Schluss, dass ein Receiver so wie er in seinen Grundzügen ist, durch SW-Updates nicht mehr wesentlich verbessert werden kann.
Also entweder kann man mit den Macken leben, oder nicht.
cine_fanat
#3918 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:53
Ist die Aufnahme denn fehlerfrei?
Draven
#3919 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:28
Da habe ich wohl Glück gehabt mit meinem Gerät, denn bei mir passiert das auch dann nicht, wenn ich bei der HD Aufnahme wild rumzappe. Warum auch immer das bei manchen zu seien scheint und Technisat das weiß, Artefakte hatte ich nur einmal ... und da war draussen Gewitter :-)
Es kann aber natürlich sein, dass mein Festplatten-Wechsel auf eine Western Digital 500GB GreenPower (WD5000AACS) ursächlich ist, dass ich dieses Problem nicht kenne ... ausserdem ist diese Platte absolut still, im Gegensatz zur Originalplatte (160GB).
[Beitrag von Draven am 20. Mrz 2008, 14:36 bearbeitet]
lago07
#3920 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:18
AchimG schrieb:
lago07 schrieb:
Danke für die Info. Da bin ich etwas "beruhigt", doch wie kann ichs lösen? Die hotline sagt, sie kennen das problem nicht. Sollte ich die alte Firmware aufspielen wie von faboiac empfohlen? wo gibt es die und ist dies mit einem risiko verbunden?
Also, das Ersetzen der Software-Version 2.35.0-856e ist ohne Risiko möglich und wird per USB-Stick durchgeführt (siehe Bedienungsanleitung, Kapitel 11: Software-Update über USB-Schnittstelle). Die Software 2.35.0-856d habe ich noch, bitte sende mir mit PN deine Email-Adresse, damit ich sie dir zuschicken kann.
Vor dem Installieren der Firmware sollte zuvor die vorhandene Sender- und Favoritenliste gesichert werden, denn die wurde beispielsweise
bei meinem Updaten gelöscht.
Für das Sichern und anschließende Laden wird der TechniPort Loader V1.0 benötigt, der auf folgender Seite zu haben ist:
http://www.technisat...etail&produktID=1689
Achim
Danke, habe heute "gedowngraded". hat alles funktioniert. Das Problem mit der Formatumschaltung ist beseitigt. Senderliste wurde gelöscht, habe aber alles nochmal neu sortiert.
Habe zudem bei Technisat angerufen. Die kennen das Problem angeblich nicht und ich soll das Gerät einschicken... Sollen mal ein wenig in den Foren schauen, was die Leute für Probleme haben.
Goscher
#3921 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:22
Ich finde es langsam sehr ärgerlich, dass die Techniport Software noch immer nicht komplett mit dem HD S2 funktioniert...
Das kann doch nicht so schwer sein.....
wavetime
#3922 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:29
Achim
Ich hatte auch schon "gedowngraded". Die Formatumschaltung funktioniert dann zwar wieder, aber beim Bild über HDMI (bei HD Sendungen) säuft das Bild dann wieder ins Schwarze ab.
strassmann76
#3923 erstellt: 21. Mrz 2008, 11:00
Hab grad Deep Blue auf eins Festival aufgenommen und nebenbei etwas geschaut.Habe während dessen Artefakte gehabt.So als die Aufnahme fertig war hatte ich auch Artefakte in der Aufnahme. Könnte allerdings auch daran liegen das ich eins von meinen z Kabeln an einen Verteiler gehangen hab um einen zweiten Receiver anzuschließen.Dieser war allerdings aus.
Sonnst wüsste ich auch nicht woran es liegen könnte ? vielleicht am Technisat vielleicht an Eins Festival.
Hab mal nach der Video bit rate geschaut die lag bei der Aufnahme zwischen null und 20000 ? jetzt die Sendung danach liegt konstant auf 13000? komisch Pegel und Quallität sin bei mir Gut 90 und 8,1 db
schöne Feiertage noch an alle
AchimG
#3924 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:01
Prima und Glückwunsch.
Das mit dem neuen Sortieren wäre zu vermeiden gewesen, wenn du zuvor die vorhandene Sender- und Favoritenliste gesichert und nach dem Update wieder geladen hättest.
Freundliche Grüße
Achim
Goscher
#3925 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:21
Ich dachte der Techniport Loader ist inkompatibel mit dem HD S2....
AchimG
#3926 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:35
Hab mal nach der Video bit rate geschaut die lag bei der Aufnahme zwischen null und 20000 ? jetzt die Sendung danach liegt konstant auf 13000? komisch Pegel und Quallität sin bei mir Gut 90 und 8,1 db...
Die Artefaktebildung hatte ich auch, trotz getrennter Speisung der beiden Antenneneingänge, bei:
  • Pegel: 96
  • Qualität:83-88.
Freundliche Grüße
Achim
dibadi
#3927 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:36
als "Neuer" folgende Frage:
habe eben versuchsweise erstmals in HD auf festival aufgenommen (Procida).
Die Aufnahmegrösse für 45 Minuten mit 3 GByte erscheint mir zu wenig. Kann das stimmen, oder mach ich da irgendetwas falsch?
Gruß dibadi
TheWolf
#3928 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:55
Tach zusammen.
Ich habe -dank meines feundlichen Vor-Ort-Händlers- die Möglichkeit, den HD S2 über die Feiertage auszuprobieren.
Einrichtung:
Klappte -nicht zuletzt wegen der Erfahrung mit meinem "normalen" S2- absolut fix und Problemlos.
Die aktuelle Firmware-Version war auch schon drauf.
Bedienung:
Sowohl mit der Original-FB des S2 als auch mit meiner Harmony (ohne den HD S2 aufzunehmen) hat man die volle Kontrolle. Also scheinen die IR-Befehle wohl eins-zu-eins übernommen worden zu sein (was ich persönlich sehr gut finde).
Betrieb/Geräusche:
Beim Start ist die Festplatte hörbar, danach aber ist das gesamte Gerät absolut leise. Egal, ob SFI-Daten geladen werden oder eine Festplatten-Aufnahme läuft, es ist nichts zu hören. Auch klappert, brummt oder "scheppert" nichts.
Darstellung (Bild):
Ich habe den Eindruck, dass das Bild über SCART etwas schärfer, detailreicher ist als beim normalen S2. Wirklich gravierende Unterschiedee zwischen HDMI und SCART konnte ich nicht feststellen, was aber auch an der Seh-Entfernung (ca. 4 Meter) und meinen nicht mehr so jugendlichen Augen liegen mag.
Beim HD-Empfang (gestern Abend; EinsFestival "König der Könige") war dann -auch bei meiner Seh-Situation- schon ein Unterschied festzustellen. Weitaus mehr Details als bei der SD-Ausstrahlung und insgesamt ein ruhigeres, schärferes Bild.
Artefakte und sonstige Bildstörungen beim Aufnehmen und gleichzeitigen zappen konnte ich absolut nicht feststellen.
Nachteilig:
Als gravierenden Nachteil -und deswegen geht er auch zurück- empfinde ich die fehlende Format-Umstellung bei HDMI-Betrieb (Einstellung: Original), die im SCRAT-Betrieb einwandfrei funktioniert.
Ich habe mir keine 50"-Plasma geholt, um dann selbst 16:9-Sendungen mit umlaufenden schwarzen Balken sehen zu müssen, wo das Bild dann ungefähr einem 42"er entspricht.
Ich weiß, dass jetzt wieder die "Argumente mit den breiten Köpfen" kommen, aber diese nehme ich gern in Kauf (ich persönlich empfinde das auch gar nicht als so dramatisch), wenn damit 16:9-Filme auch als solche Format-Füllend dargestellt werden.
Unterm Strich ist der HD S2 genauso zuverlässig und Bedienerfreundlich wie sein kleiner Bruder, aber aufgrund des doch fehlenden HD-Angebots (FreeToAir) und der mangelhaften HDMI-Formatumstellung für mich derzeit keine Alternative zu meinem S2.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedWalter_Mailbeck
  • Gesamtzahl an Themen1.557.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.384
