Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
HerrBert1960
#4159 erstellt: 15. Apr 2008, 09:19
MikeF schrieb:
Bin gestern wieder auf eine nicht normale Eigenart gekommen: wenn 2 Aufnahmen parallel laufen kann man die eine mit der gelben Taste ganz normal auf Pause schalten, bei der anderen kommt immer die Abfrage ob man Speichern, Verwerfen oder zurück will. Wenn man auf zurück drückt, weil ich will ja nicht speichern oder verwerfen sondern nur auf Pause gehen, dann macht er das Standbild. Diese Eigenart gibt es nur wenn 2 Aufnahmen parallel laufen, bei einer klappt es immer. Und sobald man eine der beiden beendet klappt es auch immer normal.
Sonst läuft mein 3. HDS2 bis jetzt ganz O.K.
Hallo, versuche mal folgendes.
Drücke zuerst die OK- Taste.
Nun werden alle bereits bestehenden und die laufenden Aufnahmen angezeigt.
Wähle dann mit den Pfeil- Rauf bzw.- Runter- Tasten eine der beiden laufenden Aufnahmen aus und drücke wieder die OK- Taste.
Jetzt kannst du mit der gelben Taste auf Pause schalten. Das funktioniert bei mir mit beiden Aufnahmen.
Gruß Herbert
MikeF
#4160 erstellt: 15. Apr 2008, 09:23
Gruß Herbert
Hi!
Guter Tip, aber wenn ich schon die Aufnahme sehe die ich einfach nur auf Pause schalten will drücke ich normalerweise gleich die gelbe Taste, oder?
HerrBert1960
#4161 erstellt: 15. Apr 2008, 10:53
Hallo, ja das ist richtig.
Genau so mache ich es auch. Und dies funktioniert bei dir nur bei einer der beiden Aufnahmen?
Vieleicht noch nicht das neueste Update?
Mach mal ein Flashreset und freu dich auf das Neuordnen der Programme.
Gruß Herbert
bunnyboris
#4162 erstellt: 15. Apr 2008, 10:57
Jetzt ist es also raus und wenn wir Pech haben, stehen wir bei Premiere bald im Dunkeln
Auszüge von AREA DVD
Offiziell: Premiere wechselt auf NDS Videoguard
15.04.2008 (Karsten Serck)
Premiere hat angekündigt, seine Verschlüsselung für Satellitenhaushalte langfristig auf NDS Videoguard umzustellen. Bis 2012 wird der Abo-Sender seine Satellitenkunden und Haushalte, die ihr Programm von kleineren, privaten Kabelnetzbetreibern der Netzebene 4 empfangen, auf das neue Verschlüsselungssystem umstellen.
Ob das Alphacrypt-Modul in der Lage sein wird, mit den von Premiere ausgegebenen neuen Nagravision-Karten das Premiere-Programm zu entschlüsseln, ist allerdings unklar. Offiziell gestattet Premiere den Empfang seiner Programme nur mit einem zertifizierten Receiver, der mit einem nicht abschaltbaren Jugendschutz und einem Kopierschutz-System ausgestattet ist.
Langfristig dürfte die Einführung von NDS das Aus für die noch heutzutage faktisch gegebene Möglichkeit bedeuten, Premiere auch auf einem nicht zertifizierten Receiver mit Hilfe eines Alphacrypt-Moduls zu verwenden, da es für NDS Videoguard bislang noch keine offiziellen Module gibt, die sich in Receivern mit Common Interface-Schnittstelle einsetzen lassen. Davon wären insbesondere Haushalte betroffen, die sich einen HDTV-Festplattenreceiver angeschafft haben, da es bislang auch von Premiere keinen zertifzierten HDTV-Festplattenrecorder gibt.
MikeF
#4163 erstellt: 15. Apr 2008, 11:01
Gruß Herbert
Hallo!
Den Teufel werde ich tun Dann funktioniert vielleicht etwas anderes wieder nicht
Probiers mal bitte nochmal aus. Ev. wars nur Zufall daß du immer die eine Aufnahme angehalten hast die eh funktioniert!?
Kofler
#4164 erstellt: 15. Apr 2008, 11:56
Tja, da ich mit dem Humax HD PR 1000 registriert bin, erhalte ich wohl die NDS-Karte und werde die dann nicht mehr im Alphacrypt, also im HDS2, nutzen können. Klasse Sache!
captainfutura
#4165 erstellt: 15. Apr 2008, 12:18
hahahaha
ich find das einfach supa.....
premiere scheisst wiedermal allen auf den kopf und kommt wahrscheinlich durch damit....
wenn ich das bei meinen kunden machen würde, dann wär ich in ein paar monaten in konkurs....
aber mal abwarten und tee trinken vielleicht findet sich doch noch eine lösung.
besteht eigentlich hoffnung dass dann zumindest wieder ein hd-festplattenreciever rauskommt mit dem man premiere aufnehmen kann?
oder geht dass dann auch mit dem neuen system nicht mehr?
dann würd ich nämlich premiere sofort abmelden.
Kofler
#4166 erstellt: 15. Apr 2008, 14:59
Möglich ist das natürlic, bloß gibt es noch keine mit NDS. Sky UK hat ja von Anfang an welche rausgebracht.
zitterrochen
#4167 erstellt: 15. Apr 2008, 15:14
Ich habe bei Premiere im vergangenem Jahr einen DIS2221 von Philips gekauft. Der war einfach nur Schrott, habe ihn daher wieder verkauft. Jetzt habe ich den Technisat HD S2. Wenn das zutrifft, dass mit dem nicht zertifizierten Receiver kein Empfang mehr möglich ist, werde ich Premiere abmelden, oder muss meine alte D-Box aktivieren.
Bis jetzt gab es doch immer eine Lösung.
Einfach mal abwarten.
Gruß zitterrochen
[Beitrag von zitterrochen am 15. Apr 2008, 15:17 bearbeitet]
HerrBert1960
#4168 erstellt: 15. Apr 2008, 15:35
Gruß Herbert
Hallo!
So Mike,
ich habe das noch mal durchgetestet.
Zuerst habe ich 2 Aufnahmen gleichzeitig gestartet. Die zuletzt gestartete wird angezeigt.
Timshift oder Pause mit der gelben Taste funktioniert.
Dann drücke ich die OK- Taste.
Normalerweise würde jetzt die Programmliste angezeigt, da aber bei 2 Aufnahmen gleichzeitig nur eine bestehende oder laufende Aufnahme angezeigt werden kann, wird "Aufnahmen verwalten" angezeigt.
Bei mir werden dort insgesamt vier Aufnahmen angezeigt. Zwei bestehende und die beiden laufenden Aufnahmen.
Nun habe ich mehrmals, wie im letzten Beitrag beschrieben, zwischen allen 4 Aufnahmen gewechselt und die Pausetaste ausprobiert.
Alles funktioniert.
Gruß Herbert
Draven
#4169 erstellt: 15. Apr 2008, 16:46
Zitat von der Premiere-Mitglieder-Website:
"Smartcard-Tausch: Auch in Zukunft genießen Sie Premiere wie gewohnt
Premiere wird noch im 2. Quartal mit einem Smartcard-Tausch beginnen. Damit schützt Premiere seine exklusiven Film- und Sport-Programme mit den neuesten Entwicklungen der führenden Verschlüsselungsdienstleister.
Premiere Kunden mit Satellitenempfang und Kunden von privaten kleineren Kabelnetzbetreibern erhalten eine neue Smartcard
Mit dem Smartcard-Tausch beginnen wir noch im 2. Quartal bei allen Satellitenkunden sowie den Kunden, die Premiere über einen kleineren privaten Kabelnetzbetreiber empfangen. Abonnenten, die Premiere über die großen Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland, Kabel BW oder Unitymedia empfangen, sind hiervon nicht betroffen. Auch für Abonnenten, die Premiere Fußball Bundesliga über arenaSat empfangen, ändert sich nichts.
Ein Receiver-Tausch ist nicht nötig
Wir machen es Ihnen so leicht möglich: Alle Receiver "Geeignet für Premiere" funktionieren auch weiterhin.
Sie brauchen nichts weiter zu tun, wir kommen auf Sie zu und informieren Sie rechtzeitig."
Mal sehen, was jetzt Herr Gruber von Mascom in der Pipeline hat und ob er das Alphacrypt "Premiere-Geeignet" bekommt!
[Beitrag von Draven am 15. Apr 2008, 16:47 bearbeitet]
kesseltom
#4170 erstellt: 15. Apr 2008, 17:16
es wäre schön wenn technisat einwenig mehr ins zeug legen würde um selber mit geeigneten ci-anbietern oder premiere eine kooperation bezüglich der premieretauglichkeit des hd-s2 zu erreichen.
das ist nämlich dann ein großes manko des recievers.
piercer
#4171 erstellt: 15. Apr 2008, 17:36
Sollte der HDS2 nicht mehr laufen, war´s das endgültig mit Prem. Wenn sie mein Geld nicht wollen, geben wir´s halt sonstwie aus....!!!!
Der Röhrenverstärker lauert schon..
Dann heisst es: Und Tschüss Premiere
Piercer
Kofler
#4172 erstellt: 15. Apr 2008, 17:49
Hoffen wir es! Bei Premiere HD hat er es ja auch geschafft! Will jetzt erst mal ne neue Nagra-Smartcard, hoffentlich bekomme ich wegen des scheiß Humax 1000 nicht automatisch NDS.
timilila
#4173 erstellt: 15. Apr 2008, 18:58
Ich denke auch : Erst mal abwarten . Ich habe bei meiner P-Anmeldung auch nur gesagt, daß mein TV einen Receiver drinnen hätt ... und schon war alles klar. Sicher ist vieles denkbar heutzutage, daß die allen Ernstes so viele HD-Fans im Regen stehen lassen wollen kann ich mir nicht vorstellen. Mit der Übergangsfrist bis 2012 ist der TS eh abgeschrieben, dann soll es mir egal sein.
HerrBert1960
#4174 erstellt: 15. Apr 2008, 19:00
Hi Leute,
ich blicke nicht komplett durch.
Was genau hätte TS denn machen müssen um den HD S2 zertifizieren zu lassen?
Oder anders gefragt:" Was verlangt Premiere vom Hersteller um die Geräte abzusegnen?"
Er ist doch mit dem entsprechenden Alphacrypt Light Modul von Mascom einwandfrei tauglich.
Ebenso sollen die Optionskanäle und der Kinderschutz funktionieren.
Ich bin auch davon überzeugt das nach einer Umstellung der Verschlüsselung, Mascom eines neues CI- Modul für NDS herstellen kann.
Bei diesem Theater kaufe ich, ohne Planungssicherheit, auf keinen Fall ein Premiere- Abo.
Gruß Herbert
Surf-doggy
#4175 erstellt: 15. Apr 2008, 20:22
Alterscode und Abfrage, natürlich.
chris_at
#4176 erstellt: 15. Apr 2008, 20:39
u.a. die Dateiübertragung nach aussen unterbinden, LAN und USB-Schnittstelle weglassen bzw. nur für Firmwareupdates freizuschalten, sowie ein paar andere Kleinigkeiten.
Alle die hier nach einer Premierezertifizierung des HD S2 schreien sollten sich mal überlegen, ob sie wirklich darauf verzichten möchten, aufgenommene Filme auf den PC zu übertragen und auf DVD zu sichern...
[Beitrag von chris_at am 15. Apr 2008, 20:40 bearbeitet]
timilila
#4177 erstellt: 15. Apr 2008, 20:57
geh, so ein kleines P-HD-Miniabo für 3 Monate geht immer !!!
kesseltom
#4178 erstellt: 16. Apr 2008, 03:15
mag sein das mascom ein ci-modul herstellen kann.
aber nds muß eine lizenz für die freigabe erteilen.
die werden das nicht machen um ihre sicherheit aufrecht zu erhalten.
captainfutura
#4179 erstellt: 16. Apr 2008, 04:50
:D
was dann bei aufnahmen zum problem wird... oder?
wavetime
#4180 erstellt: 16. Apr 2008, 15:01
Ich hätte sofort verzichtet.
(bin allerdings auch ein "aufnehmen, anschauen, löschen" User)
montezuma65
#4181 erstellt: 16. Apr 2008, 16:27
ja, aber nenne mir einen hdtv-festplattenrecorder, der von premiere zertifiziert ist das werden die so schnell nicht machen, schon garnicht, wenn murdoch noch mehr zu sagen hat, indem er noch mehr anteile an püremiere kauft.
gruß
montezuma
Optima
#4182 erstellt: 17. Apr 2008, 04:36
Moin,
habe in einem anderen Forum gelesen das man den HD S2 über das Technisat USB-Linkkabel mit dem PC und Mediaport verbinden kann.
Stimmt das? Wenn ja, ist der Datendurchsatz besser als über Netzwerkkabel?
Gruss
MikeF
#4183 erstellt: 17. Apr 2008, 05:58
Gruß Herbert
Hallo!
So Mike,
Alles funktioniert.
Gruß Herbert
Hallo Herbert!
Ich habe mich nochmals damit "gespielt" und bin draufgekommen daß es natürlich wieder mal eine Kombination aus verschiedenen Zuständen ist. Ich hatte nämlich gestern probehalber DMAX und Super RTL parallel probiert. Da klappts einwandfrei Ich schalte mit der "Wechsel-Taste", also die wo die beiden Pfeile gegeneinander sind, um. Wenn ich damit umschalte und dann auf Pause drücke klappt das eben nur bei einem Programm, nicht aber bei dem anderen. Allerdings mit DMAX und SRTL schon! Dann dachte ich es liegt an den verschlüsselten Programmen. Und siehe da, da klappts nicht. Leider war das auch voreilig von mir, denn mit z.B. ARD und ZDF klappts auch nicht. ERGO: es ist wiedermal eine Kombination aus den verschiedenen Programmen die das Phänomen auftauchen lassen. Warum auch immer. Eine Logik steckt, wie bei so manchen HDS2-Features, leider nicht dahinter.
Kannst ja nochmal checken und berichten.
[Beitrag von MikeF am 17. Apr 2008, 05:58 bearbeitet]
faboaic
#4184 erstellt: 17. Apr 2008, 07:35
Stimmt das?
wer schreibt sowas?
Habe isher noch von niemandem gelesen, bei dem das USB-Kabel mit dem HD S2 funktioniert.
Quelle?
Viele Grüße
Fabian
diba
#4185 erstellt: 17. Apr 2008, 09:19
Diese leidliche Diskussion findet jetzt in jedem Receiver-Thema statt. Bitte hier beim Receiver bleiben und die andere Diskussion hier: http://www.hifi-foru...m_id=124&thread=2815
fortsetzten.
Slatibartfass
#4186 erstellt: 17. Apr 2008, 09:32
Ich bin froh, dass der HD S2 nicht Premiere zertifiziert ist, wenn ich an die Einschränkungen denke, die das mit sich bringen würde.
Da verzichte ich lieber auf Premiere und warte auf andere HD-Quellen. Für meine Abo-Gebühren erwarte ich ein mindestmaß an Qualität und Komfort, den bisher kein zertifizierter Receiver bietet.
Slati
HerrBert1960
#4187 erstellt: 17. Apr 2008, 09:49
Gruß Herbert
Hallo!
So Mike,
Alles funktioniert.
Gruß Herbert
Hallo Herbert!
Moin moin,
ich habe es noch einmal versucht.
Wie bei dir habe ich nun ZDF und ARD gleichzeitig aufgenommen.
Und diese mal habe ich auch diesen Fehler bemerkt.
Er ist eindeutig reproduzierbar und liegt immer dann vor, wenn ich zuvor die Zurück- Taste (Die mit den beiden gegeneinander liegenden Pfeilen) benutzt habe.
Es erscheint dann das Auswahlmenue mit den Punkten "Speichern- Verwerfen- Zurück"
Wähle ich zurück, verschwindet diese Meldung und der Film befindet sich dann doch im Pausemodus und lässt sich dann über die gelbe Taste wieder abspielen.
Niemals aber ist dieser Fehler aufgetreten wenn ich zuerst die OK- Taste drücke, die entsprechende Aufnahme mit den Pfeil- Rauf bzw. Runter- Tasten auswähle und dann wieder die OK- Taste bediene.
Und da ich das bisher noch nie anders gemacht habe, war mir der von dir festgestellte Fehler noch nicht aufgefallen.
Wenn es nicht mehr ist, kann mann eigentlich damit leben. Man muss sich halt nur eine etwas andere Bedienung angewöhnen und 2 zusätzliche Tasten bedienen.
Wenn man die Zurück- Taste logisch betrachtet, so ist sie ja eigentlich nicht die Taste für die Festplattenverwaltung.
Gruß Herbert
MikeF
#4188 erstellt: 17. Apr 2008, 10:17
Gruß Herbert
Hallo!
So Mike,
Alles funktioniert.
Gruß Herbert
Hallo Herbert!
Moin moin,
Gruß Herbert
Bingo!
Wenn man aber die "Zurück"-Taste logisch betrachtet ist sie ganz klar DAFÜR gedacht (natürlich nicht für die Festplattenverwaltung). Sie switched nämlich zwischen dem letzt verwendeten Programm um. Wenn man vorher die andere Sendug geschaut hat (die auch aufgenommen wird) schaltet man schnell von der einen Aufnahme zur anderen, mit nur einem (!) Tastendruck. Das die O.K. Taste für die Festplattenverwaltung zuständig ist ist mir schon klar. Dennoch will ich nicht in die komplette Verwaltung, wenn ich nur zwischen den Programmen switchen will. Zumal er bei 2 gleichzeitigen Aufnahmen gar nicht mehr zuläßt außer zwischen den beiden Aufnahmen umzuschalten oder eine 3.Sendung von Platte zu gucken. Dann geht man ganz klar über die OK-Taste in die HDD-Verwaltung.
Mir ist noch eine Möglichkeit eingefallen die beiden laufenden Aufnahmen logisch anzuwählen. Über SFI. Geht aber genau so wenig.
Naja, wie auch immer. Daß es funktionieren KANN (!) beweist Technisat ja selbst. Weil bei machen Programmkombinationen funktioniert es ja problemlos. Bei vielen allerdings nicht. Schade, weil nicht logisch und nicht schlüssig.
[Beitrag von MikeF am 17. Apr 2008, 10:29 bearbeitet]
HerrBert1960
#4189 erstellt: 17. Apr 2008, 11:03
Hi Mike,
spreche doch mal den Technisat Kundendienst auf diese Umschalt- Phänomen an.
Möglicherweise nehmen die solche Infos auf um sie im nächsten Update zu berücksichtigen.
Gruß Herbert
Highlander81
#4190 erstellt: 17. Apr 2008, 20:40
ich hab seit heute ein Problem mit dem Videotext. Glaubte eigentlich mich zu erinnern, dass das hier auch schonmal diskutiert wurde, allerdings spuckt die Suche kein Ergebnis aus...
Problem ist, dass ich nur den Rahmen des Videotextes sehe, aber sonst nix.
Weiß noch jemand eine Lösung oder kann das Problem reproduzieren?
Danke!
montezuma65
#4191 erstellt: 17. Apr 2008, 20:54
Highlander81 schrieb:
Danke!
Hallo Highlander81,
das mit den leeren Videotextrahmen hatte ich auch schon zweimal. Hatte es seinerzeit hier auch thematisiert. Die einzige Lösung war leider, den HD-S2 vom Strom zu nehmen. Nach den erneuten Hochfahren hatte der HD-S2 auch wieder die VT-Inhalte. Übrigens waren bei mir damals auch gleichzeitig die SFI-Informationen weg. Ist das bei Dir auch so?
Gib bitte Laut, ob die Stromwegnahme bei Deinem Gerät geholfen hat.
montezuma
Highlander81
#4192 erstellt: 18. Apr 2008, 03:46
Dank dir für den Tipp, werd ich am Wochenende machen und berichten...
SFI war übrigens noch da.
HerrBert1960
#4193 erstellt: 18. Apr 2008, 21:48
wer von euch HD S2 Besitzer weiss wie man am besten in das Menue "Timer verwalten" kommt, wenn bereits eine Sendung aufgenommen wird.
Der Grund wäre die Endzeit einer geplanten aber noch nicht gestarteten Aufnahme zu verlängern.
Bedient man die Taste "Menue" erscheint nur die Meldung "Aufnahme Speichern- Verwerfen- Zurück".
Die einzige etwas umständliche Lösung die ich bis jetzt kenne ist die über "FSI" danach die rote Taste "Timer".
Gruß Herbert
montezuma65
#4194 erstellt: 19. Apr 2008, 08:11
Gruß Herbert
die erfahrungen bzw. hinweise dazu würden mich auch interessieren, da ich es bisher auch über diesen umständlichen weg mache. also nur zu mit tipps
gruß
montezuma
SatHopper
#4195 erstellt: 19. Apr 2008, 11:20
@HerrBert1960
Das ist der einzige Weg, der auch mir bekannt ist, also über das SFI!
Bye
SatHopper
Highlander81
#4196 erstellt: 20. Apr 2008, 11:57
Wollte noch nachreichen, dass ich heute (nach etwa 2 Tagen) den HD S2 wieder mal eingeschaltet hab (ohne, dass er zwischenzeitlich vom Strom getrennt war), und der Videotext trotzdem wieder korrekt funktionierte.
Vom Strom nehmen scheint also nicht zwingend die Lösung zu sein.
Highlander
MikeF
#4197 erstellt: 21. Apr 2008, 06:09
Hi @all
Ich habe gestern wieder einen blöden Bug entdeckt, der aber wirklich von TS behoben werden muß. Ich schreib dann eine email. Also meiner macht reproduzierbar folgendes. Ich beschreibe mal die Anwendungsfälle, damit man sich das besser vorstellen kann.
Man guckt eine Sendung (mitten drin, weil man gerade zufällig drüberzappt) und denkt sich:"Die will ich aufnehmen, und zwar über den Timer, weil die ist jede Woche". Alles schön und gut, denn man drückt SFI, dann die rote Taste und drückt "Festplattenaufnahme". Das Ding legt mit der Aufnahme los und im SFI sieht man nun rechts PVR, weil ja die Sendung im Timer "steckt". Und jetzt kommts: wenn man dann mit der "Back-Taste" (die gegenläufigen Pfeile) aus dem SFI rausgeht wird irgendwas gespeichert (kurze Pause) und man sieht das Programm was aufgezeichnet wird. Soweit sogut, leider bleibt die Aufnahme nach einigen Sekunden mit Standbild stehen. Es ist reproduzierbar immer wieder, und ich habe die Zusammenhänge rausgefunden. Es ist nämlich nur bei verschlüsselten Sendungen (ORF z.B.) und wie lange die Aufnahme O.K. ist (bis zum Standbild) hängt davon ab wann man die "back-Taste" im SFI drückt. Wartet man lange bis man das SFI wieder verläßt ist die Aufnahme dementsprechend länger bis zum Standbild. Drückt man gleich "Back" läuft sie nur ein paar Sekunden. Ist das nicht ein krasser Bug? Es funktioniert nämlich perfekt wenn man nicht über den SFI den Timer bzw. die Aufnahme startet sondern einfach nur die rote REC-Taste drückt und erst dann den Timer setzt! Auch funktioniert es nach obiger Methode bei NICHT-verschüsselten Programmen!
Ein zweiter Anwendungsfall: Man will die aktuelle Sendung bis zum exakten Schluß aufnehmen. Dann geht das auch eben nur über SFI und den Timer (1x), weil wenn man nur REC drückt kann man dann beim Abschalten nur 30min, 1Std. usw. wählen.
Kann das mal jemand testen, ob das bei ihm auch so reproduzierbar ist. Ich habe ein Technisat Technicam CW für meine ORF-Karte. Flash-Reset und SFI-Reset haben natürlich (!) nichts gebracht.
[Beitrag von MikeF am 21. Apr 2008, 07:50 bearbeitet]
Saarforce
#4198 erstellt: 21. Apr 2008, 18:28
Technisat plant Digital-Receiver mit NDS-Decodierung
21.04.2008 (Karsten Serck)
TechniSat kooperiert mit NDS, dem Anbieter des neuen Premiere Verschlüsselungssystems. Beide Firmen haben am 18. April eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.
Ziel der Kooperation ist es, kurzfristig TechniSat Digital-Receiver für Satellit und Kabel mit dem von NDS entwickelten Verschlüsselungssystem “NDS Videoguard” auszustatten.
TechniSat wird dieses System auch für seine Geräte, die sich bereits im Markt befinden, als Nachrüstoption anbieten. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.
Technisat hat bereits im Januar seinen Kabel-Receiver Technisat Digital PR-K im Rahmen der Verschlüsselungs-Umstellung beim Kabelnetzbetreiber Kabel BW mit einem Update für NDS versehen. Auch Humax unterstützt bei seinen Modellen PR-HD 1000 C, Humax PDR 9700 und PR Fox C ein Update auf NDS.
timilila
#4199 erstellt: 21. Apr 2008, 18:46
MikeF schrieb :
Das kenne ich auch schon seit langem ! Daraufhin drücke ich immer reichlich Aufnahmezeit ( +1h usw. ) und schneide den Rest halt hinterher ab. Mußt ein bißchen flexibel sein, hinter den Bergen ...
leofu10
#4200 erstellt: 22. Apr 2008, 05:27
Genau dieses Problem habe ich auch,
habe es auch im Forum Digitalfernsehen berichtet, kennt dort aber offensichtlich niemand.
Ich habe es auch schon per mail an Technisat weitergeleitet (vor 4 Tagen), bis jetzt kam keine Antwort.
Aber je mehr schreiben, desto besser.
mfg, Leo
leofu10
#4201 erstellt: 22. Apr 2008, 16:21
habe soeben eine Antwort vom Technisat Support bezüglich des obengenannten Bugs erhalten.
Empfohlen wird ein Flash-Reset; wenn das nichts hilft, solle man das Gerät zum Fachhändler bringen.
Das würde ja bedeuten, das Technisat diesen Bug noch gar nicht kennt, da sie ja annehmen, dass er defekt sei, falls der Flash-reset nichts helfe.
Da das Problem aber mehrere haben (scheint ja ein generelles Problem zu sein) , wird es wohl eher ein Bug sein, der nur durch eine neue Firmware behebbar sein wird.
mfg, Leo
timilila
#4202 erstellt: 22. Apr 2008, 17:45
Sollte es so sein und keine neue FW dazu kommen, ist es generell zwar nicht schön, für mich aber kein no go ! Ich kann es ja leicht händeln .
rob82
#4203 erstellt: 22. Apr 2008, 21:25
bin schon seit etlichen Monaten sehr glücklicher Besitzer eines HD-S2. Grad fällt mir aber ein Tonproblem auf Premiere HD auf. Und zwar laufen hier gerade zwischen zwei Filmen die ganzen Vorschautrailer durch, und immer wenn ein neuer Trailer beginnt, gibt es kurze Tonaussetzer. Nach wenigen Sekunden hat sich das gerappelt und läuft dann bis zum Ende der Vorschau wunderbar, bis zum nächsten Wechsel. Kein Drama, aber etwas merkwürdig und mir fällt es grad erstmals auf. Ist das normal, oder habt ihr den selben Effekt?
Wenn ich auf Premiere HD von einem anderen Sender aus umschalte, gibts anfangs diese Tonprobleme nicht, ist sofort perfekt da.
VG, Rob
[Beitrag von rob82 am 22. Apr 2008, 21:26 bearbeitet]
andi.R
#4204 erstellt: 22. Apr 2008, 23:38
leofu10 schrieb:
mfg, Leo
Flash-Reset + ... danach evtl. zum Händler ....
ist die Standard-Antwort von Technisat auf so gut wie alle
Anfragen zu einem Problem/Fehler, den nicht gerade noch xxx
andere Nutzer bemängeln.
draka
#4205 erstellt: 23. Apr 2008, 07:40
Hallo
Bei Premiere HD wird bei mir nur DEUTSCH angezeigt unter der Tonoption selbst in der Info . vorher stand da immer ua. Dolby digital, jetzt nicht mehr, bei den anderen Sendern zb Sat1 ist es korrekt. Dolby digital habe ich natürlich im Menü eingeschaltet und es war auch ein 5.1 Film bei Premiere.
timilila
#4206 erstellt: 23. Apr 2008, 11:47
Diese Aussetzter sind mir auch aufgefallen. Wahrscheinlich gab es gestern etwas mehr Probleme auf P, selbst beim Fußball davor waren Ton- und sogar Bildaussetzer dabei. Teilweise gab es sogar nur SD-Bild. Hoffentlich ist morgen bei den Bayern wieder alles o.k.
Ropirot
#4207 erstellt: 23. Apr 2008, 16:45
Hallo Leute,
habe mal eine Frage an jene, die SRG, speziell HD-Swiss mit regulärer Smartcard im HD-S2 betreiben.
Welches Viaccess-Modul läuft problemlos? Es gibt ja das rote und das schwarze (speziell für HDTV ).
Danke im Vorraus, Ropirot
pkis
#4208 erstellt: 25. Apr 2008, 07:20
Ropirot schrieb:
Hallo Leute,
Ich habe das rote - das läuft einwandfrei. Leider ist es aber so, dass der HD-S2 HD-Suisse nur schlecht darstellen kann. HD-Suisse wird in 720p ausgestrahlt, womit der S2 nicht richtig klarkommt. Das äussert sich durch ein sehr nerviges Bildruckeln bei vielen Programmen. Die SRG kennt das Problem (der HD-S2 ist auch nicht der einzige Receiver, bei dem das auftritt), ebenso Technisat - allerdings ist im letzten halben Jahr diesbezüglich absolut nichts passiert.
pkis
captainfutura
#4209 erstellt: 25. Apr 2008, 08:08
pkis schrieb:
Ropirot schrieb:
Hallo Leute,
pkis
wird nicht orf hd auch in 720p übertragen?
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMatt_Gain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.641
