HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Mozartkugel
#4109 erstellt: 09. Apr 2008, 06:03 | |||||||
Ich hatte gestern schon wieder Tonaussetzer. (Trotz Softwareupdate) Beim ersten mal Sender umschalten schwieg der SD2 beharrlich und hat sich erst nach umschalten von Bitstram auf PCM und zurück wieder motvieren lassen, die Bilder auch mit Ton zu versehen
MikeF
#4110 erstellt: 09. Apr 2008, 06:54 | |||||||
@all So, mein 3. HDS2 ist seit gestern in Betrieb. Erschreckend ist die Qualitätsschwankung. Die Tuner zeigen wieder andere Werte zu den anderen HDS2 an, aber sie klaffen nicht mehr so weit auseinander. Damit kann ich leben. Schlimm ist auch daß jede Fernbedienung die ich bisher hatte einen anderen Druckpunkt hatte. Momentan läuft er gut. Momentan! Das kann sich ja schnell ändern. |
Optima
#4111 erstellt: 09. Apr 2008, 11:55 | |||||||
Wow! Habe nur eine Satzuleitung. Nach Deaktivierung der Diseqc Funktion habe ich keine Störungen durch zappen mehr in den Aufnahmen. Der Tipp war Gold wert, Danke! |
weser8
#4112 erstellt: 09. Apr 2008, 12:17 | |||||||
Das will ich auch!!! Kann leider erst heute abend prüfen, ob es bei mir auch daran liegt. |
SatHopper
#4113 erstellt: 09. Apr 2008, 12:31 | |||||||
@Optima Toll, das es auch bei Dir geholfen hat Durch Ein- und Ausschalten der Funktion kann man beim im Hintergrund laufenden Programm übrigens genau diesen Effekt provozieren...Pixelgewitter vom Feinsten Bye SatHopper |
MikeF
#4114 erstellt: 09. Apr 2008, 12:46 | |||||||
Cool, darauf muß man erst mal kommen!!! Das dumme ist, daß Werkseitig DiSeq IMMER auf "An" ist Aber andere Frage: was passiert wenn man Diseq wirklich braucht? Hat man dann auch Probleme, oder funktioniert das auf Grund des real vorhandenen Diseq-Schalters dann schon? Was stellt ihr eigentlich bei den LNB's ein, wenn ihr einen externen Multischalter verwendet? Die Einstellungen Single, Twin und Quatro beszieht sich ja immer auf einen LNB mit integrierten Multiswitch, falls ich das richtig verstanden habe. Da ich Diseq von Haus aus immer gleich auf "Aus" gestellt habe, kann ich natürlich nicht von den Problemen hier sprechen. Aber ich schalte jetzt mal bewußt Diseq ein und nimm was auf ASTRA HD+ auf und zappe wie ein wilder herum. Bin gespannt obs bei meinem auch Gewitter gibt [Beitrag von MikeF am 09. Apr 2008, 12:48 bearbeitet] |
raynay
#4115 erstellt: 09. Apr 2008, 14:30 | |||||||
Technisat DigiCorder HD S2 - 500 GB Testbericht April 2008 - Ich bin ein PVR-Anfänger, also seht mir bitte die eine oder andere unqualifizierte Formulierung nach. Erster Eindruck Kaufdatum 25.3.2008 / € 551,00 inkl. Porto und Postennachnahme Letztes Update des Gerätes am 2.4.2008 Kurz zu meiner Ausstattung: Auf dem Dach habe ich eine 90er SAT-Schüssel mit Doppel-LNB, ausgerichtet auf Astra. Von dort führen vier Kabel in den Keller zum 8fach-SAT-Verteiler, der dann die Zimmer mit SAT-Anschlüssen versorgt. Gut dass ich mir zwei SAT-Dosen ins Wohnzimmer gelegt habe. Ein TFT-Fernseher im 16:9-Format und HD Ready ist erst mal über SCART angeschlossen. Ein Internet-Anschluss liegt auch am Fernseher (FritzBox-Router wird über Switch genutzt) und versorgt den S2 mit Updates und der SFI-Fernsehzeitung. Der Einrichtungsassistent Auspacken, anschließen und los geht es. Der Assistent führt einen ganz gut durch die Einrichtung. Unklar ist die Einstellung welche LNBs und SAT-Anschlüsse wie genutzt werden. Nach einigem Nachdenken kam ich dann hinter die Logik - das kann sich nur ein Programmierer ausgedacht haben ;-) Hier besteht starker Verbesserungsbedarf - insbesondere dann, wenn die Signale am SAT-Anschluss bereits geschaltet sind, sprich - die Stecker schon vom SAT-Verteiler kommen - ggf. könnte dann der S2 zukünftig die Einstellung an den SAT-Anschlüssen abfragen! Das Handbuch Das Handbuch erklärt leider oft das, was man eh auf dem Bildschirm sieht. Bestimmte Begriffe wie Multytenne, DisiCon, Circula LNB werden nicht erklärt, auch oft nicht der Sinn der Funktion, geschweige denn Vorteil oder Nachteil daraus in der Anwendung des Gerätes. Auch die SAT-Schaubilder entsprechen leider nicht meiner (bin ich Standard?) Hausinstallation mit einer reinen ASTRA-Anlage. Also: Nichts für technikresistente Menschen! Eigentlich lese ich Handbücher gar nicht und so musste ich auch bei der Geräteoberfläche und Menüstruktur nur vereinzelt nachlesen. Das spricht grundsätzlich für das Gerät. Menschliche Schnttstelle : Die Fernbedienung Ergonomie: Die FB ist für Rechts- und Linkshänder gut geeignet. Sie könnte jedoch der Handform besser und weicher angepasst werden, wenn Sie im unteren Bereich konisch / spitzer zulaufen würde. Die Batterien liegen im unteren Bereich, was die Balance angenehm macht. Das Batteriefach ist ordentlich verschlossen, auch bleibt zu, auch wenn die FB mal auf den Teppich fällt. Die Tastenanordnung ist fast optimal, da man alle Tasten, die regelmäßig genutzt werden, in den mittleren Bereich gelegt hat, der mit dem Daumen bedient wird. Für eine bessere Bedienung wäre die Menü-Scheibe in der Mitte zu vergrößern und die Sondertaste EXIT hervorzuheben. Diese sucht man anfangs erst immer. Insgesamt gewöhnt man sich schnell an die FB und findet die wesentlichen Funktionen nach kurzer Zeit. Für die Wenignutzer unseres Hauses wäre ein Video-, Musik- und eine Foto-Taste sinnvoll, damit man gleich weiß, wo man drücken muss. Die Tasten SAT1+SAT2+TV nutze ich nicht. Diese dienen dazu weitere Geräte von Technisat anzusteuern. Ggf. gibt es aber Anwender, die dies benötigen. Die Taste STILL zum Einfrieren des TV-Bildes ohne Aufnahmefunktion ist m.E. überflüssig, oder? Bedienung Sehr schnell kommt man mit der Bedienung zurecht. Selbst das Herausschneiden der Werbung ist okay - das habe ich mir schwieriger vorgestellt. Das mir persönlich diese ganz gute Funktion am Ende nichts nützt, lesen Sie weiter unten. LAN Bei aktiver LAN-Verbindung mit Datenübertragung versagte die Fernbedienung beim Umschalten Ihren Dienst. Als ich im Menü war und das LAN aktivierte, funktionierte die Fernbedienung insofern, dass ich wieder Programme umschalten konnte. Rekorderfunktionen funktionierten nicht. Lautstärke & Mute gingen immer. Bei der LAN-Übertragung benötigen 4GB ca. 30 Minuten, wenn man 100Mbit-LAN nutzt. Die Überraschung Nr. 1 für Nicht-Handbuch-Leser ist dann: Alle Dateien werden als *.TS - Dateien übertragen und im Handbuch als „Rohdaten“ bezeichnet. Es ist dann noch eine zeitaufwändige Umwandlung nötig, für die eine separate Software mitgeliefert wird. Als ich diese ausprobiert habe mit einem Minivideo von 180MB, nervte es zeitlich sehr - größere Datenmengen habe ich nicht probiert. Bei der Wandelung eines HDTV-Videos mit der Zusatzsoftware kam die Meldung, das MPG4-Formate nicht unterstützt werden. Das war der Moment, bei dem ich innerlich etwas ausgerastet bin. Wozu ein HDTV-PVR, wenn man die HDTV-Daten nicht auf den PC ziehen kann? Kopieren an USB-Stick Nach 4 Minuten 4% von 2,9 GB. Das kann nicht stimmen. Nach ca. 100 Minuten war die Datei vom S2 auf dem USB-Stick. Mein Computer brauchte dannach 6 Minuten vom Stick auf die PC-Festplatte. So nützt mir USB gar nichts, wenn ich die Filme nicht vom S2 herunter bekomme. Ergo: Der USB-Anschluss ist eher ein Witz. Die USB 2.0 Geschwindigkeit ist nicht vorhanden. Kopieren an/von der USB-Festplatte Auch hier eine böse Überraschung für den Nicht-Handbuch-Leser: Meine beiden NTFS-Platten werden nicht erkannt. Es funktionieren nur FAT32-Formatierte Geräte. Das empfinde ich als steinzeitlich! Dateigrößen-Anzeige Eine Datei mit 2,9GB (USB-Stick) wird im S2 mit 2GB angezeigt. Hier wäre eine Kommastelle mehr hilfreich oder kaufmännisches Runden sinnvoll (Tipp: Das geht nicht nur mit Euro, sondern auch mit Bytes!). Das Kopieren eines mit 3GB angezeigten Films auf einen 4GB USB-Stick ist daher nicht möglich mit der Fehlermeldung: „Zu wenig Speicherplatz“. Vermutlich weil die Datei 4,9 GB groß ist??? Man ahnt es nur…..! Abstürze Nach 10 Tagen hatte ich dann insgesamt vier Abstürze. Da fühlt man sich gleich als Beta-Tester. Bei Aufnahme von zwei Sendungen und gleichzeitiger Videobearbeitung stürzte der S2 ab beim „Marke setzen“. Bei Aufnahme von zwei Sendungen und gleichzeitiger Veränderung der Aufnahmeliste und der aktuellen Aufnahmen stürzte der S2 ebenfalls ab. Einmal klinkte er sich so zwischendurch aus - ohne erkennbaren Grund. Fehlende Funktionen Transponder-Programme nicht unterstützt Auf meinem alten PVR (€ 160,00 / 40GB Festplatte / 2,5 Jahre alt) konnte ich SAT aufnehmen und noch PRO7 gucken, oder Das Erste aufnehmen und ZDF gucken - alles mit einem SAT-Kabel. Hier wäre es toll, wenn der S2 die anderen Kanäle einfach mit freigeben würde, wenn Sie auf dem gleichen Transponder liegen. Einige Konkurrenzprodukte können das, wie ich gelesen habe! Verzeichnisse nicht möglich In den Videoaufnahmen sind keine Verzeichnisse möglich. Das ist ein echtes Manko bei einer 500GB Festplatte. Man kann keine Sortierung vornehmen oder Ordner für Kinder oder Sport etc. anlegen. Nix für Sammler und damit führt es die 500GB ad absurdum. MPEG2 nicht abspielbar Das Kopieren von MPEG-Videos zum Technisat S2 und damit auch das Abspielen von Standard-MPEG-Videos ist nicht möglich. Ich hatte gehofft, meine privaten Kindervideos auf die Festplatte zu kopieren: Fehlanzeige. Sonstige Probleme Blockiertes Menü bei Aufnahme Während der laufenden Aufnahme kann man nicht ins Menü springen, man wird aufgefordert die Aufnahme abzubrechen. Fernsehzeitung Der Überblick ist ganz schön gestaltet. Unübersichtlich wird es, wenn man anfängt zu blättern mit der gelben „DANNACH-Taste“. Hier wäre eine andere Anordnung schöner. Bei der Ansicht „Genre“ tauchen Pay-TV-Sender auf, die in meiner Favoritenliste gar nicht enthalten sind. Es gibt zudem leider keine Unterscheidung zwischen Serien und Filmen, d.h. man selektiert Filme und bekommt alle Serien mit angezeigt und zusätzlich alle Pay-TV-Sendungen, die ich nicht nutze. Da ist aber wohl mehr der Wunsch Vater des Gedanken. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt unterscheiden kann. Zudem bekommt man die Fernsehdaten maximal eine Woche im voraus, aber das ist bei EPG-Daten wohl ähnlich. Automatischer Start der Aufnahmen Was für den einen ein Vorteil ist, empfand ich eher als Nachteil. Jedes Mal bei der Anwahl der gespeicherten Aufnahmen- auch beim kurzen Überblättern - startet jede Aufnahme sofort automatisch - wenn auch nur im Vorschaufenster. Das wäre eigentlich kein Problem, jedoch merkt sich der S2 die letzte Position. Sobald man also nicht aufpasst oder die Kinder mal durchblättern, verändert sich die aktuelle Position jedes Mal. Bei der Auswahl eines Films muss man ggf. wieder zurückspringen. 01805-Nummer Der Technisat-Support ist telefonisch leider nur über eine 01805-Nummer zu erreichen, die mit 14ct pro Minute zu Buche schlägt. Das ist wohl Methode: Anfälliges Produkt mit teurer Hotline - ein Schelm, wer böses dabei denkt! Trotz Nachfrage gab es keine andere Rufnummer. Email-Support Eine abgesetzte umfangreiche Anfrage meinerseits wurde mit „Danke für die Verbesserungsvorschläge“ beantwortet, was mir nicht wirklich half. Fazit: Das Gerät wirkt nach dem ersten Eindruck professionell, bei der Archivierung von Videos gebe ich ein ungenügend, da keine Verzeichnisse angelegt werden können, man die Daten nur sehr langsam auf den PC übertragen kann und diese dann zusätzlich auch noch Nachbearbeiten darf mit einem Zusatzprogramm. Von den Abstürzen mal ganz abgesehen. Die USB-Funktion ist nicht zu gebrauchen, da Sie nur ca. einen Bruchteil der USB2.0-Geschwindigkeit liefert und keine NTFS-Festplatten unterstützt. Für MP3-Daten und Fotos bietet der S2 Verzeichnisse an, aber auch hier stört, dass 10Mio-Pixel-Bilder von meiner NIKON etliche Sekunden zum Laden benötigen und das Hochladen wieder vom langsamen LAN oder USB geprägt ist. HDTV-Aufnahmen können gar nicht mit dem Tool umgewandelt werden - somit ein Haupt-K.O.-Kriterium für den HDTV-Fan. Wer sich das Gerät mit kleinerer Festplatte gönnt und die Aufnahmen nicht archivieren oder auf DVD brennen will bekommt ein Gerät, dass in seinen Funktionen zwar verbesserungsfähig aber durchaus zu gebrauchen ist. Nach meinen Ansprüchen habe ich mich für das 14-tägige-Widerrufsrecht entschieden und packe den S2 jetzt wieder ein und sende ihn mit ein wenig Wehmut zurück. Gern hätte ich die netten Funktionen des Gerätes ausgiebiger behandelt - der Frust für heute ist aber leider zu groß. Und wer einen Twin-SAT-PVR hat, dass diese Probleme nicht hat - und nach Möglichkeit auch wenig andere - der kann mir mal einen Tipp geben. ciao raynay Über Eure diplomatisch und nett formulierte Kritik und Hinweise freue ich mich! |
Ex-Sunny
#4116 erstellt: 09. Apr 2008, 15:15 | |||||||
Also, ich bin froh, dass er als einziger HDTV-Recorder zur Zeit die Files über LAN überhaupt bereitstellt. Mit der Mediaport-Software kann man die Aufnahmen problemlos (wenn auch zugegebenermassen langsam) 1:1 als TS4 ziehen oder auch parallel in MPEG2 wandeln (habs aber noch nicht probiert). Diesen Transportstream (der wohl auch nicht genormt sein soll) kann man problemlos mit TSDemux in .ts, m2ts oder eine Blue-Ray-Struktur bringen und diese als AVCHD brennen oder auch als BD. (habe einen E6700 mit 2* 3GHz) Ich habe mir noch eine 1TB-NAS Platte zugelegt und werde die Files da erstmal "lagern" bis ein passender Mediaplayer rauskommt, der die ordentlich wiedergibt (die PS3 kann es leider nicht) Übrigens, da ich auch Fotofan bin, werde ich die 8MP-Fotos auch auf der NAS parken und diese über die PS3 wiedergeben, die verschiedenen Überblendungen sind dabei top! Der fehlende 2. HDTV-Tuner ist meiner Ansicht nach zur Zeit zu verschmerzen, da sich das HD-Programmangebot doch momentan in Grenzen hält und auch die Beiträge auf Premiere HD und Discovery HD öfters wiederholt werden, so dass man die Zeiten für Aufnahmen sinnvoll eintakten kann. Weiss nicht, wie das andere hier sehen - aber so schlecht ist er nun wiederum im Vergleich zu anderen nicht - die kochen auch nur mit Wasser... Grüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 09. Apr 2008, 15:17 bearbeitet] |
Slatibartfass
#4117 erstellt: 09. Apr 2008, 15:47 | |||||||
Ich bin mit meinem HD S2 ebenfalls sehr zufrieden, insbesondere mit der gelieferte Bildqualität in HD und eben auch in SD, womit viele HD-Receiver ihre Probleme haben. Die Kritik von raynay bestätigt meinen guten Eindruck des HD S2, denn diese Ansprüche befriedigt keiner der heute erhältlichen Receiver. Somit hätte er sich erst garnicht die Mühe seiner Tests zu machen brauchen. Um 10 Megapixel Bilder in high speed zu verarbeiten ist so ein Receiver schlicht nicht ausgelegt und dafür baut auch kein Hersteller einen ensprechenden Prozessor ein falls er den Receiver noch zu marktgängien Preisen anbieten will. Bilder kann man auch im Batch-Betrieb konvertieren. Dann klappt es auch mit dem schnellen Ladevorgang. Ich wünschte mir zwar auch einen schnelleren USB- und Ethernet-Anschluss, aber Kommentare wie "nicht zu gebrauchen" als würde der Anschluss garnicht funktionieren, weil er etwas langsam ist, bringen mich nur zum grinsen. Der Transportstream (.TS) ist übrigens keine Idee von Technisat, sondern schlicht das digitale Sendeformat für Standrd-DVB. Der HD S2 zeichnet diesen Datenstrom ohne Änderung auf. Somit müssen die Daten über Satellit immer erst mit einen anderen Header versehen werden um voll DVD kompatibel zu sein. Am PC reicht eine Umbenennung der Endung, damit der Software-Player ihn erkennt. Für die Verarbeitung von HD-Aufnahmen in H.264 gibt es bis jetzt erst wenige brauchbare und meißt teure Lösungen, die sicher nicht heute schon in so ein kostenloses Tool integriert sind. Slati |
SatHopper
#4118 erstellt: 09. Apr 2008, 15:50 | |||||||
Kann es evtl. sein, dass Du die Antenneneinstellungen nicht korrekt gesetzt hast? Soweit ich weiß, kann der TS das Signal intern, also ohne Durchschleifkabel, auf den zweiten Tuner leiten. Daher sollte es schon möglich sein, Sat1 aufzunehmen und dabei Pro7 zu gucken, also auf dem gleichen Transponder! Abstürze hatte ich übrigens mit meinem HD-S2 noch keinen einzigen bislang... Bye SatHopper |
faboaic
#4119 erstellt: 09. Apr 2008, 16:04 | |||||||
muss nichtmal der gleiche transponder sein... es reicht gleicher frequenzbereich und polarisation. Zu dem "Testbericht" oben (der doch ein wenig lang und unübersichtlich geraten ist) kann ich nur sagen, dass da einige Aussagen nicht zusammen passen bzw. aus Unkenntnis falsche Schlüsse gezogen wurden... Viele Grüße Fabian |
T-Rex
#4120 erstellt: 09. Apr 2008, 16:14 | |||||||
Hallo, ich habe bei meinem HD S2 soeben die Originalfestplatte Seagate DB35.3 mit 160GB durch eine Western Digital WD7500AVCS mit 750GB ersetzt. Lediglich eine Kapazitätsaufrüstung da ich vorher keine Beanstandungen wegen Festplatten- oder Lüftergeräusche hatte. Dabei habe ich erfreulicherweise feststellen können, daß ich ein Modell habe worin die Festplatte gegenüber der Halterung entkoppelt ist. Ist schon eine wesentliche Verbesserung. Vor kurzem habe ich auch die Festplatte bei meinem S2 getauscht und kann dort die Vibrationen der FP auch deutlich am Gehäuse fühlen. Beim HD S2 (das Gehäuse ist noch offen) spüre ich an der FP die leichte Vibration aber am Gehäuse ist dies nicht mehr festzustellen. Mein HD S2 habe ich am 6.2.2008 geliefert bekommen. Gruß T-Rex |
Piosonic
#4121 erstellt: 09. Apr 2008, 17:54 | |||||||
aha, und nun ab damit in wie viele Foren ? |
256bit
#4122 erstellt: 09. Apr 2008, 23:15 | |||||||
@T-Rex Ich sehe an deiner Signatur das du dich immer noch mit dem Arion herumquälst? Du musst verdammt gute Nerven haben.Meiner ist schon lange weg. Gruß 256bit(alias nuke-z) |
BillKill
#4123 erstellt: 10. Apr 2008, 10:40 | |||||||
@raynay Du hast dir ja viel Mühe gegeben mit deinem Testbericht,einige Krtikpunkte sind ja auch berechtigt. Die Unterhaltungstechnik ist erst seit relativ kurzer Zeit im Verschmelzungsprozess mit der Computertechnik,ein ungeheures Potenzial erschließt sich,aber auch Inkompatibilitäten wie unterschiedliche Normen,Dateiformate und dazu noch die komplizierten Kopierschutzrechte/-mechanismen.... Einige Kritikpunkte kann man weder Technisat noch den anderen PVR-Herstellern anlasten. Als PVR-Neuling hättest du dich vorher ruhig erst mal informieren sollen (z.Bsp. in diesem Fred) oder solltest doch kein Verächter von BA"s sein.. - warum anzuschließende USB-Datenspeicher in Fat32 formatiert sein müssen - warum demzufolge PVR"s ihre Filmdateien überhaupt im Transportstreamformat aufzeichnen und nur rauslassen,aber nicht wieder zurück auf die interne FP Nach deinen Angaben wäre ein Multimedia-PC mit Sat-TV-Karte das richtige Equipment für dich,aber wollen wir wetten,daß du und deine Family euch dann den Technisat zurückwünschen? |
T-Rex
#4124 erstellt: 10. Apr 2008, 14:47 | |||||||
Hallo 256bit, nicht ich, mehr meine Frau. Ich habe ja den HD S2 ! Der Arion wäre jetzt (mit letzter Firmaware) soweit ok, aber meiner stürzt seit Dezember sporadisch ab und bootet neu. Natürlich immer an den spannensten Stellen (sagt meine Frau). Gehört nicht hierher, ist aber im Arion-Forum nachzulesen. Gruß T-Rex |
HerrBert1960
#4125 erstellt: 10. Apr 2008, 22:03 | |||||||
Hallo Leute, habe meinen HD S2 jetzt seit einer Woche und möchte nun auch einen ersten Erfahrungsbericht schreiben. Bei der Auswahl dieses Receivers waren die Testergebnisse und die Ausstattungsmerkmale für mich entscheident. Er hat einen Twintuner mit Festplatte einen Lan- Anschluss und die viel gelobte "Siehe Fern Info"(SFI). Leider ist nur ein Tuner HDTV- tauglich. Nach dem Einrichten hatte ich über den optischen Digitalausgang alle paar Sekunden kurze Tonaussetzer und den bisher einzigen Absturz. Das Gerät musste durch trennen vom Netz wiederbelebt werden. Dann viel mir auf das die SFI nicht richtig funktionierte. Obwohl in der Nacht um 04:00 aktualisiert wurde, wurde nach dem einschalten nur "keine Daten verfügbar" angezeigt. Erst nachdem einige Programme direkt angewählt wurden waren Daten verfügbar. Dies betrachtete ich als Mangel und habe deswegen beim Kundendienst von Technisat nachgefragt. Man hat mir einen Flashreset empfohlen. Das scheint mir, wie ich dem Forum bisher entnehmen konnte, eine allgemeine Empfehlung für alle möglichen Probleme zu sein. Leider mussten danach mühsam alle Sender neu sortiert werden. Die Festplattenaufnahme blieb erhalten. An dem SFI- Problem hatte sich zunächst nichts geändert. Erst 2 Tage später funktionierte sie auf einmal wie gewünscht. Vieleicht hängt dies auch mit den ewigen Einstellungen zusammen, mit welchen ich im Menue exprimentiert habe. Werden zwei Sendungen zeitgleich aufgenommen so kann man keine weitere Sendung sehen. Nur eine der beiden Sendungen welche gerade aufgenommen wird oder eine bereits auf der Festplatte vorhandene Aufnahme können angeschaut werden. Die Bildqualität finde ich sehr gut. Heute habe ich den Receiver ins LAN eingebunden. Dies funktioniert, allerdings nur mit der Software "Mediaport" von Technisat. Auch bei mir besteht das Problem mit der Geschwindigkeit im LAN. Vom HD S2 zum Rechner dauert es 6 mal länger (18 min) als von einen Rechner zu einen anderen Rechner(3 min). Mit dem USB- Stick klappte es hervorragend. Er lässt sich über die Festplattenverwaltung ansprechen und die Musik (MP3) wurde sauber wiedergegeben. Wenn alles so bleibt bin ich zufrieden. Gruß Herbert |
BillKill
#4126 erstellt: 11. Apr 2008, 09:07 | |||||||
Oh Herbert!Was willst du denn noch? Sollen die Hersteller 3 und mehr Tuner in die Geräte bauen? Das nur einer der beiden Tuner "HD" ist,ist für Technisat natürlich kein Werbegrund - steht aber trotzdem auf der Verpackung und in den technischen Daten - und- Technisat weiß,warum sie nur einen davon verbauen! Lese mal im Humax-Forum,wie der i-cord mit 2 HD-Tunern mit den Anforderungen zurechtkommt,die du gerade gestellt hast! Die Hardware der Geräte (Chip,Festplatte oder was weiß ich...)ist einfach noch nicht ausgereift,die enorme Datenmenge bei parallelen HD-Empfang fehlerfrei und schnell genug zu verarbeiten. Bis jetzt jedenfalls habe ich einen 2.HD-Tuner nicht vermißt und auch wenn ich schon oft 2 Programme gleichzeitig aufgenommen habe - dann war der Grund,das ich nicht zu Hause war und nicht der Bedarf nach einem 3. TV-Programm, sorry,so gut ist das TV-Angebot nicht! |
Ex-Sunny
#4127 erstellt: 11. Apr 2008, 10:03 | |||||||
Schliess ich mich an! Das, was wirklich lohnenswert ist, von Premiere HD / Discovery HD aufgezeichnet zu werden, ist doch überschaubar und wird ja zum Glück auch häufig (auch in der Nacht) wiederholt, so dass man die Timer ohne Überschneidung programmieren kann. Grüße Micha |
weser8
#4128 erstellt: 11. Apr 2008, 10:16 | |||||||
Habe meinen TS jetzt auch umgestellt, bzw. Diseqc ausgeschaltet. Ergebnis: Bislang keine Klötzchenbildung mehr vorgekommen, selbst bei wildesten Zapp- Orgien (meiner Frau)!!! Allerdings hat sich damit ein anderes Problem eingestellt: Wenn ich eine Sendung aufnehme (z.B. RTL) habe ich teilweise Probleme, andere Sendungen zeitgleich zu gucken. Es gibt dann eine Fehlermeldung, die ich leider nicht mehr zusammen bekomme. Habe dann ein wenig rumgetestet, mit der Erkenntnis, dass es manchmal geht und manchmal nicht - Senderauswahl war natürlich identisch, z.B. RTL und Anixe HD. Außerdem braucht m.E. mein CI-Modul einen Tick länger als vorher - kann das sein? Hat hier noch Irgendjemand das gleiche Problem, oder bin ich der Einzige? Bin mir bis jetzt noch nicht ganz sicher, was nun besser ist: Klötzchen, aber alle Sender - oder... Werde auf jeden Fall weiter testen. |
HerrBert1960
#4129 erstellt: 11. Apr 2008, 10:18 | |||||||
Hallo BillKill, du hast natürlich recht. Ich sehe das genauso, habe es allerdings trotzdem erwähnt weil ich unbedingt einen objektiven Bericht schreiben wollte. Für den einen oder anderen ist das vieleicht wichtig. Ich habe eigentlich nur das wiedergegeben was ich beim testen festgestellt habe. Es sollte nicht der Eindruck entstehen dies wären alles meine Anforderungen. Ich muss allerdings zugeben das mein Bericht so geschrieben ist das dieser Eindruck enstehen musste. Bei HD sehe ich für mich im Moment sowiso keinen Sinn für einen zweiten HD- Tuner. Ich habe noch keinen HD Fernseher. Des weiteren gibt es HD nur auf Premiere und das Angebot ist mir für das gebotene Programm noch zu teuer. Gruß Herbert [Beitrag von HerrBert1960 am 11. Apr 2008, 10:24 bearbeitet] |
Lollokop
#4130 erstellt: 12. Apr 2008, 12:25 | |||||||
Ich hab mal ne Frage: ist es ein großes Problem wenn ich nur ein Kabel vom LNB habe und das Signal durchschleife? Kann ich immernoch 2 Sendungen aufnehmen und habe ich einen großen Quali Verlust? MFG |
Gerry1000
#4131 erstellt: 12. Apr 2008, 13:57 | |||||||
Nee, wieso soll es ein Problem sein mit dem Durchschleifen. Es gibt hier im Forum viele die das so machen und ich habe bisher wenig Probleme hierzu gelesen. Was anderes: Ist Euch eigentlich schon aufgefallen, dass die Preise für den TechniSat 500GB wieder etwas hochgehen Wer kennt hier den Grund ? Gerry |
PinkyR
#4132 erstellt: 12. Apr 2008, 14:10 | |||||||
Angebot und Nachfrage? |
HerrBert1960
#4133 erstellt: 12. Apr 2008, 14:54 | |||||||
Hallo, du wirst wohl keinen Qualitätsverlust haben. Die Sender eines Satelitten werden aber in einem hohen und einem niedrigen Frequenzband gesendet. Zusätzlich werden diese jeweils noch in eine horizontale und eine vertikale Polarisationsebene unterteilt. Auf dem durchgeschleiften Kabel stehen nur die Programme, des eingestellten Frequensbandes und der eingestellten Polarisationsebene, zur Verfügung. Hängen 2 Receiver am gleichen Kabel kannst du also nicht am 1. Receiver ein Programm der horizontalen Ebene und am 2. Receiver ein Programm der vertikalen Ebene empfangen. Hier brauchst du also 2 separate Zuleitungen. Gruß Herbert |
zitterrochen
#4134 erstellt: 12. Apr 2008, 15:10 | |||||||
[/quote] Die Verzögerung läßt sich zumindest bei meinem Onkyo 905 manuell im Setup für den HDMI-Eingang anpassen. Zuvor muss man allerdings Lip-Sync generell aktivieren. Kenne aber das Menü beim 505 nicht. Grüße Micha[/quote] Hallo Micha, ich habe die Einstellung Lip-Sync bei meinem Gerät ändern können. Das Bild und der Ton ist fast synchron. Wenn ich mal mehr Zeit habe, setze ich mich damit noch einmal intensiv auseinander. Danke |
Lollokop
#4135 erstellt: 12. Apr 2008, 16:08 | |||||||
heißt das dass ich vielleicht wenn ich n-tv aufnehme gleichzeitig nicht Sat1 sehen kann? |
HerrBert1960
#4136 erstellt: 12. Apr 2008, 16:51 | |||||||
Genau so ist es. Ich glaube zwar nicht das das analoge Frequenzband noch eine große Rolle spielt, aber die Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Frequenzband bleibt. Die Umschaltung, welches Band ins Kabel eingespeist wird, geschieht im LNB bzw. im dahinter liegenden Multischalter. Die Umschaltung zwischen den Polarisationsebenen erfolgt, vom Receiver aus, über die LNB-Versorgungsspannung. 14 Volt für die vertikale, 18 Volt für die horizontale Ebene. Am besten ist es ein zweites Kabel zu verlegen. Dafür muss natürlich am LNB bzw. Multischalter noch ein Ausgang zur Verfügung stehen. Wenn du Leerrohre hast ist dies ja relativ einfach. Gruß Herbert |
reinholdalf
#4137 erstellt: 12. Apr 2008, 22:14 | |||||||
Hallo HD-S2-Experten, ich betreibe 2 AlphaCrypt-Lihgt Module im HD S2, mit jeweils einer Premiere Smartcard (eine für die Bundesliga, die andere für Premiere HD + Discovery HD). Wenn ich nun eine Pemiere-HD-Sendung über den Timer programmiere und der Receiver die Sendung aus dem Standby-Modus heraus aufzeichnet, bekomme ich eine "schwarze" Aufzeichnung (ohne Bild und Ton). Im eingeschalteten Zustand zeichnet der Receiver eine programmierte Sendung jedoch korrekt auf. Entferne ich eines der beiden CI-Module (z.B. das mit der Bundesliga-Smartcard) aus dem Receiver, dann zeichnet der Receiver eine programmierte Sendung (von Premiere HD oder Discovery HD) erstaunlicherweise auch aus dem Standby-Modus korrekt auf. Kennt jemand dieses Problem und hat dafür eine Lösung, die nicht darin besteht, bei programmierten Sendungen immer zuvor eines der beiden CI-Module aus dem Receiver zu entfernen? [Beitrag von reinholdalf am 12. Apr 2008, 22:17 bearbeitet] |
Draven
#4138 erstellt: 13. Apr 2008, 05:53 | |||||||
Gibt es denn nun jetzt eine Optionstaste für die Premiere-Portalprogramme oder nicht?! |
Optima
#4139 erstellt: 13. Apr 2008, 06:20 | |||||||
http://www.technisat-daun.de/download/de/man/1615.pdf Bedienungsanleitung Seite 47: 7.3.1 Optionskanäle
Gruss |
cunnyp
#4140 erstellt: 13. Apr 2008, 15:06 | |||||||
Hallo Zusammen, habe den HDS2 ebenfalls seit einiger Zeit im Einsatz. Mit ist jetzt bei Pro7 als auch bei RTL aufgefallen, dass das Bild machnmal richtig schlecht ist (Streifen und Farbänderung)....Antenne und Signal sind jedoch in Ordnung...keine Ahnung was ich dagegen tun kann. Habt Ihr einen Ratschlag?Danke und Grüße |
faboaic
#4141 erstellt: 13. Apr 2008, 17:17 | |||||||
Hallo :-) hmm... bei den Sendern wäre es denkbar, dass es einfach an der miserablen Bildqualität des gesendeten Materials liegt ;-) Wenn pro7 einen 16:9 film in Letterbox 4:3 sendet, dann tut das schon weh... Wenn es wirklich nur bei den 2 sendern ist, dann versuch mal als vergleich die österreichische oder schweizerische variante der sender (lustige Werbung :-D ) und schau, ob es dort genauso ist... Viele Grüße Fabian |
cunnyp
#4142 erstellt: 13. Apr 2008, 17:43 | |||||||
Hi, danke für die Antwort... hab zwischenzeitlich gesehen, dass es bei fast allen Programmen vorkommt....wie eine Art kurzes Flackern, Streifen im Bild....wird dann auch kurz dunkler und heller... Liegt also dann wohl entweder an Sat Anlage oder Receiver.... Ich probiere mal weiter...falls ihr ähnliche Probleme kennt, bitte Info. Danke. |
Draven
#4143 erstellt: 14. Apr 2008, 07:58 | |||||||
Sorry, das war ein Fehler von mir, denn diese Frage wollte ich im Lyngbox Thread stellen! :-( ... habe versehentlich falschen Thread gewählt! [Beitrag von Draven am 14. Apr 2008, 07:59 bearbeitet] |
jannat
#4144 erstellt: 14. Apr 2008, 08:02 | |||||||
hab mal ne Frage: habe am WE Premiere HD geguckt. Dann startete ne Aufnahme auf NDR. Daraufhin ging mein HD-S2 aus dem Programm und hat auf NDR umgeschaltet. Als ich wieder auf Premiere HD umschalten wollte, sagt er mir diese beiden Sender können nicht gleichzeitig angezeigt werden ????????? Ich habe einen Twin-LNB und auch 2 Kabel an meinen Receiver angeschlossen. Andere "Senderkombinationen" funktionieren einwandfrei, (DSF + NDR oder Sat1 + Premiere Sportportal =kein Problem) kann mir einer erklären woran das liegt ? irgendwas umstellen damit das doch geht, funktioniert wohl nicht, oder ? |
Optima
#4145 erstellt: 14. Apr 2008, 10:33 | |||||||
Hier bekommst Du sogar für falsche Fragen die richtigen Antworten! Gruss |
SatHopper
#4146 erstellt: 14. Apr 2008, 11:11 | |||||||
Ich würde in den ANtenneneinstellungen nachschauen, ob auch dort 2 Eingänge aktiviert sind. Ansonsten könnte es höchstens noch sein, dass parallel noch eine Aufnahme lief... Bye SatHopper |
jannat
#4147 erstellt: 14. Apr 2008, 11:26 | |||||||
2 Eingänge sind aktiviert es lief tatsächlich noch eine 2. Aufnahme als ich das gesehen habe, habe ich aber eine Aufnahme (DSF) abgebrochen und bin dann wieder auf Premiere HD gegangen da lief dann wie gesagt nur noch die Aufnahme von NDR. Sollte also funktionieren, richtig ? sonst muss ich das nochmal beobachten |
joeben
#4148 erstellt: 14. Apr 2008, 11:31 | |||||||
Das Gerät hat nur einen DVB-S2 Tuner, DSF startete zuerst und lief sicherlich auf dem DVB-S Tuner. Da hast du wohl die falsche Aufnahme abgebrochen, hättest du die auf NDR abgebrochen wäre es bestimmt problemlos möglich gewesen. Gruß Jörg |
MikeF
#4149 erstellt: 14. Apr 2008, 11:55 | |||||||
Genau DAS ist das "Problem". Wenn 2 Aufnahmen parallel laufen und man just die abbricht die am SD-Tuner läuft und dann ein HD-Programm anschauen will klappt das nicht weil der HD-Tuner noch immer von der einen Aufnahme belegt ist. Ergo: man kann währen einer Aufnahme die Tuner nicht mehr "tauschen". [Beitrag von MikeF am 14. Apr 2008, 11:56 bearbeitet] |
jannat
#4150 erstellt: 14. Apr 2008, 12:00 | |||||||
ach !? jetzt versteh ich das das kann natürlich sein, aber das ist ja scheisse ! kann er den Tuner denn nicht wechseln , wenn sich die Anforderungen während der Aufnahme ändern ? man kann ja auch nicht erkennen welche Aufnahme auf dem DVB-S2 Tuner läuft , oder ? (ausser ausprobieren) wie kann man das Problem denn sonst lösen ? |
MikeF
#4151 erstellt: 14. Apr 2008, 12:04 | |||||||
Gar nicht! Das ist einfach so! Nein, wie ich schon sagte, läuft eine Aufnahme kann man diese nicht auf den anderen Tuner wechseln. Ich glaube das geht techniscgh gar nicht. Da wird man zeitliche Sync-Probleme bekommen und der Wechsel würde von einer Störung und/oder Unterbrechnung in der Aufnahme sichtbar werden. |
joeben
#4152 erstellt: 14. Apr 2008, 13:22 | |||||||
Kann man nur hoffen das erst mal nur HD Sender auf DVB-S2 setzen, deren Anzahl wird ja vorerst überschaubar bleiben. IMHO kann man es selber wissen was wo läuft. Bei einer nicht-DVB-S2 Aufnahme nimmt er immer den DVB-S Tuner. Die zweite startet dann automatisch auf dem DVB-S2 Tuner. Gruß Jörg |
Lollokop
#4153 erstellt: 14. Apr 2008, 14:29 | |||||||
das hört sich ziemlich doof an (bin hier auch absoluter Neuling, hatte nie was mit Sar zu tun) aber wie kann ich in einer Mietswohnung noch ein Kabel verlegen? Wo soll ich das dann hernehmen? |
joeben
#4154 erstellt: 14. Apr 2008, 14:51 | |||||||
Hi, 1. sowas wie ein analoges Frequenzband gibt es nicht, aber du meinst wohl das Tiefband. 2. dürfte dir wohl die ARD gezeigt haben das du mit deiner Annahme falsch liegst. http://www.ard-digital.de/19620_1 Auch in Zukunft wird immer mehr ins Tiefband wandern. Kein Land in Europa hat mehr analoge Sender als Deutschland, irgendwann werden auch die mal abgeschaltet. Wir sprechen von HDTV und ziehen einen analogen Rattenschwanz hinter uns her. Gruß Jörg |
HerrBert1960
#4155 erstellt: 14. Apr 2008, 19:36 | |||||||
Hallo Jörg, diese Aussage war nicht von Lollokop sondern von mir (HerrBert1960). Ich habe das übertragen von analogen Sendern irrtümlich mit dem Lowband verbunden, weil in der Anfangszeit analoge Signale hauptsächlich im Lowband und digitale Signale im Highband übertragen wurden. Dass irgendwann keine Sendungen mehr analog ausgestrahlt werden bedeutet also nicht, dass das Lowband dann nicht mehr gebraucht wird. Gruß Herbert |
HerrBert1960
#4156 erstellt: 14. Apr 2008, 20:21 | |||||||
Hallo Lollokop, Mietwohnung ist vieleicht ein Problem. Das zweite Kabel sollte zum gleichen Ort wie das erste. Wo befindet sich denn dein Satspiegel? Hast du einen eigenen oder teilt ihr euch mit mehrere Mieter einen Spiegel? (Möglicherweise könnten dann alle Sat-Ableitungen der einzelnen Mieter an einen Multischalter, oder an einem LNB mit mehreren vollwertigen Ausgängen, angeschlossen sein.) Wo kommt denn das Antennenkabel her? Hast du Antennensteckdosen und gibt es dahinter vieleicht doch ein Leerrohr, oder kommt das Kabel direkt aus Wand oder Decke? Wieviel Stockwerke müssten überbrückt werden oder wohnst du im Dachgeschoss? All dies müsste man wissen um dir sagen zu können wie man bei dir ein zusätzliches Kabel verlegen kann. Das beste ist du sprichst mal mit deinem Vermieter! und einem Fachmann, welcher sich bei dir umschaut. Dieser kann am besten feststellen welche Maßnahmen, in Absprache mit deinem Vermieter, möglich sind um dir ein zweites Kabel zu verlegen. Gruß Herbert [Beitrag von HerrBert1960 am 14. Apr 2008, 20:23 bearbeitet] |
MikeF
#4157 erstellt: 15. Apr 2008, 05:55 | |||||||
Bin gestern wieder auf eine nicht normale Eigenart gekommen: wenn 2 Aufnahmen parallel laufen kann man die eine mit der gelben Taste ganz normal auf Pause schalten, bei der anderen kommt immer die Abfrage ob man Speichern, Verwerfen oder zurück will. Wenn man auf zurück drückt, weil ich will ja nicht speichern oder verwerfen sondern nur auf Pause gehen, dann macht er das Standbild. Diese Eigenart gibt es nur wenn 2 Aufnahmen parallel laufen, bei einer klappt es immer. Und sobald man eine der beiden beendet klappt es auch immer normal. Sonst läuft mein 3. HDS2 bis jetzt ganz O.K. [Beitrag von MikeF am 15. Apr 2008, 05:56 bearbeitet] |
joeben
#4158 erstellt: 15. Apr 2008, 08:02 | |||||||
Sorry, da bin ich wohl durcheinander gekommen. Wenn irgendwann analoge Programme abgeschaltet werden, dann werden die Frequenzen sicherlich nicht verfallen. |
HerrBert1960
#4159 erstellt: 15. Apr 2008, 09:19 | |||||||
Hallo, versuche mal folgendes. Drücke zuerst die OK- Taste. Nun werden alle bereits bestehenden und die laufenden Aufnahmen angezeigt. Wähle dann mit den Pfeil- Rauf bzw.- Runter- Tasten eine der beiden laufenden Aufnahmen aus und drücke wieder die OK- Taste. Jetzt kannst du mit der gelben Taste auf Pause schalten. Das funktioniert bei mir mit beiden Aufnahmen. Gruß Herbert |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.295
