Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Tecumseh17
#4460 erstellt: 30. Mai 2008, 20:18
@chris_at
Vielen Dank für deine Erklärung. Ja, genau das passiert wenn ich auf Erweitert einstelle, dann "säuft" tatsächlich das Schwarz ab. Der Technisat hat aber Erweitert als Standard eingestellt gehabt.
Daher war ich vom Bild schon einigermaßen schockiert. Bei "Normal" ist es besser aber auch nicht so toll (SD mein ich).
DH. mein Panasonic TH-42PX80E kann diesen erweiterten Farbraum gar nicht darstellen, obwohl es ein ganz neues Modell ist?
Mal schauen. Habe einige Testberichte gelesen und da wurde der Technisat auch vor allem wegen seines guten Bildes bei SD gelobt. Leider bin ich vom SD-Bild schon ein wenig enttäuscht. Und das obwohl der ORF eh eigentlich ein gutes Bild liefert... Ich werde mir mal den iCord von der Cousine leihen...
Nochmals Danke für die Erklärung.
[Beitrag von Tecumseh17 am 30. Mai 2008, 20:21 bearbeitet]
sony21
#4461 erstellt: 30. Mai 2008, 21:07
hallöchen
habe nur ne kleine frage
ich dachte der digicore hat timeshift
er nimmt aber komischerweise nicht automatisch jedes programm auf was ich angucke
normalerweise wird das doch alles temporär gespeichert
oder gibt es da eine einstellung für?
achja
er hat ja auch 2 kartenslots und 2 ci slots
hab mal versucht in den kartenslots meine premierekarte zum laufen zu bringen
hat nicht funktioniert da nagravision
hab aber zum glück n alphacrypt hiergehabt
aber wofür sind diese slots dann gut? gibt es smartkarten ohne verschlüsselungen??
schönen gruss!!
[Beitrag von sony21 am 30. Mai 2008, 21:14 bearbeitet]
kesseltom
#4462 erstellt: 31. Mai 2008, 04:45
conaxverschlüsselung für z.b. mtv,technisat bouquet,premiere thema usw.
faboaic
#4463 erstellt: 31. Mai 2008, 06:06
der HD S2 hat timeshift nur, wenn man pause oder aufnahme drückt... und das ist auch gut so...
ansonsten würde der timeshift nicht funktionieren, wenn man zappt...
er würde dann von jedem sender ein bisschen was aufnehmen und ich würd genau das chaos sehen, was beim zappen entsteht.
auch braucht die HDD nicht die ganze zeit laufen, wenn sie nicht in betrieb ist.
ist aber eine philosophiefrage.
Einstellbar ist permanenter timeshift jedenfalls nicht.
Viele Grüße
Fabian
cine_fanat
#4464 erstellt: 31. Mai 2008, 07:41
Geht mir auch so.
Mal schauen. Habe einige Testberichte gelesen und da wurde der Technisat auch vor allem wegen seines guten Bildes bei SD gelobt. Leider bin ich vom SD-Bild schon ein wenig enttäuscht. Ich leider auch
Ich werde mir mal den iCord von der Cousine leihen...Bitte berichte!
SatHopper
#4465 erstellt: 31. Mai 2008, 10:25
Viele Grüße
Fabian
Permanentes Timeshift hat durchaus seine Vorteile! Ich habe sowohl den HD-S2 als auch den iCord, und der Humax macht ja permanentes Timeshift. Man kann sich echt daran gewöhnen, an jeder beliebigen Stelle des "normalen" fernsehens einfach zurückspulen zu können...
Und Chaos entsteht durch das Zappen natürlich nicht, denn der Speicher wird beim Zappen auf den nächsten Sender einfach gelöscht und das Spielchen fängt wieder von vorne an
Ich fände daher zumindest eine schaltbare Option schön!
Bye
SatHopper
sony21
#4466 erstellt: 31. Mai 2008, 11:08
Viele Grüße
Fabian
Bye
SatHopper
genau!
vielleicht mit dem update!
noch ne kleine frage: wenn ich auf premiere hd ein fussballspiel gucke flackert das bild gewaltig
ich hoffe mal das dies einstellungssache des fernsehers ist
was muss ich denn da verändern??
sony21
#4467 erstellt: 31. Mai 2008, 11:15
ach, die premierekanäle haben verschiedene verschlüsselungen?
Donnervogel
#4468 erstellt: 31. Mai 2008, 12:25
Habe ein Problemchen mit SFI. Obwohl "Aktualisierung" auf "An" und ich die gewünschten Sender auch mit "SFI" gekennzeichnet habe, scheint er den Download nicht durchzuführen. Dies betrifft vor allem die Premiere Kanäle. Wenn ich SFI manuell update dann habe ich alle Senderinformationen.
Jemand eine Idee?
Kofler
#4469 erstellt: 31. Mai 2008, 12:59
Hatte ich bis vorgestern, jetzt sind die Daten aber den zweiten Tag hintereinander komplett verfügbar. Habe auch keine Erklärung dafür.
Ein anderes Problem - seit Do:
Es gibt Probleme bei den verschlüsselten arena- und Premiere Star-Programmen auf 12441 v (u.a. Eurosport 2, National Geographic, usw.) mit Alphacrypt. Das Bild ist pausenlos durch Klötze gestört. Das tritt scheinbar auch mit dem Humax HD 1000 auf. Quelle bisher unbekannt.
Donnervogel
#4470 erstellt: 31. Mai 2008, 17:30
Na dann kann ich ja noch hoffen
Donnervogel
#4471 erstellt: 31. Mai 2008, 17:32
Donnervogel schrieb:
Ich habe nach wie vor bei Aufnahmen P HD in unregelmässigen Abständen Bildprobleme (Klötzchenbildung) in Verbindung mit Tonaussetzern für mehrere Sekunden.
Nach Rücksprache mit TS Hotline ist angeblich mein Eingangssignal zu hoch. Bei der zweiten Anzeige bin ich bei fast 100%. Ich glaube 9.x db oder so. Man empfiehlt mir einen Dämpfer einzusetzen.
Mich würde nun interessieren:
a) wer hat P HD und hat keine Probleme w.o. beschrieben, wie stark ist bei Euch das Eingangssignal?
b) wer hat P HD und hat auch diese Probleme? Gleiche Frage ...wie stark ist das Eingangssignal?
c) wer hatte die Probleme und hat diese WIE abgestellt?
Freue mich schon auf Eure (hoffentlich) zahlreichen Antworten.
Viele Gruesse, Donnervogel
Niemand der dazu etwas beizutragen hat
SatHopper
#4472 erstellt: 01. Jun 2008, 10:50
Hi!
Diese Klötzchenbildung kann leider die unterschiedlichsten Ursachen haben, z.B. auch falsche Einstellungen am Alphacrypt oder eine ältere Firmware des Moduls.
An ein zu hohes Signal kann ich ehrlich gesagt nicht so recht glauben, denn dann müsstest Du ja auch im Livebild Probleme haben, und vermutlich auch nicht nur bei Premiere HD.
Ich hatte z.B. immer Artefakte in HD-Aufnahmen, wenn ich parallel dabei gezappt bin. Das hat offenbar mit Diseqc zu tun, denn wenn ich dieses ausschalte, gibt es auch keine Störungen mehr im Bild. Dummerweise kann ich aber Diseqc nicht abschalten, da ich einen Diseqc-Motor betreibe...
Vielleicht solltest Du genauere Angaben über Dein Equipment machen, vermutlich bekommst Du dann eher konkrete Tipps
Bye
SatHopper
captainfutura
#4473 erstellt: 01. Jun 2008, 13:14
hab grad nachgeschaut bei mir.
bei mir ist deseqc auf AN und unten stehen 2 sateliten. astra und eutelsat.
ist das richtig????
PinkyR
#4474 erstellt: 01. Jun 2008, 14:31
wenn du nur ne normale schüssel hast ( also keine drehbare oder ne multytenne oder sowas) ist das nicht richtig.
denke mal du schaust auf astra 19,2 ost ..
demnach ausstellen.
mfg
Kofler
#4475 erstellt: 01. Jun 2008, 14:37
Hi!
Ich glaube, ich hatte die Frage schon mal gestellt, aber kann mir jemand eine Empfehlung für eine externe Festplatte zwischen 20 und 40 GB geben (oder auch mehr...), die garantiert vom HDS2 erkannt wird und auf die schnell Daten übertragen werden - bei USB-Sticks gibts da auch gravierende Unterschiede, unabhängig von der angegebenen Übertragungsgeschwindigkeit.
captainfutura
#4476 erstellt: 01. Jun 2008, 14:56
demnach ausstellen.
mfg
danke. habs geändert.
joeben
#4477 erstellt: 01. Jun 2008, 19:44
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Skystar HD2 stürzt ständig ab."
captainfutura
#4478 erstellt: 02. Jun 2008, 04:47
hatte gestern bei ghostrider etliche pixelfehler. vor allem bei schnellen szenenwechseln...
hab zeitversetzt geschaut.
tachion
#4479 erstellt: 02. Jun 2008, 06:29
Habe Probleme mit der Aufnahme von Premiere Sendern.
(Alphacrypt 6:1, Premiere Abo)
Unverschlsüsselte Programme nimmt er vorzüglich auf, bei verschlüsselten (Premiere Sendern), gibt es Klötzchen Bildung bzw. es kommt die Meldung "Kein Signal" !
Kann mir jemaand helfen?
captainfutura
#4480 erstellt: 02. Jun 2008, 07:39
ich hab probleme bei aufnahme von orf1hd.
mir bleibt das bild stehen wenn ich den timer programmiere und es steht eine alphayrypt light meldung.
problem gelöst. orf1hd gelöscht --> neuer sendesuchlauf --> nun funktionierts.
[Beitrag von captainfutura am 02. Jun 2008, 08:26 bearbeitet]
cine_fanat
#4481 erstellt: 02. Jun 2008, 07:50
Hatte gestern so eine Art super Gau
Abends noch SFI Daten geladen...dann aus...nächsten Tag wieder an..und siehe da, keine Programme mehr...alles weg...komplett auf Werkseinstellung
Habe Stunden verbraucht mir aus ca. 4000 Prog. die für meine Belange richtige Liste zu erstellen und dann sowas aaaaaaaahhhhhhhhhh
*piep* Kiste
Es gibt so einen Spruch "Der Wolf im Schafspelz"
Beim HD S2 fällt mir da nur ein "Der Baumarkt Receiver im Wolfspelz".
Ich bin es selber schuld...nach dem was ich hier alles gelesen habe...
Bin echt sauer...haufen Kohle für unausgereiften Schrott...
Allein die Fernbedienung....die Tasten, Druckpunkte...kann sich mit Baumarkt Receivern die Hand geben.
Habe noch paar Tage...kann gut sein, dass sich unsere Wege wieder trennen werden.
Einziger Lichtblick, wenn er mal läuft , dass sagenhafte HD Bild. Wahnsinn. Muss auch mal gesagt werden.
montezuma65
#4482 erstellt: 02. Jun 2008, 08:36
war bei mir auch so. teilweise bis zu ca. 3 sekunden lang und über größere flächen des bildschirmes, nicht nur einzelne pixel. und ich habe nicht zeitversetzt geschaut und der diseq ist ausgestellt. ich hoffe, es hat am signal gelegen. vielleicht können sich ja mal alle jene melden, die gestern auch ghostrider gesehen haben, ob sie fehler hatten oder nicht
gruß
montezuma
gde2008
#4483 erstellt: 02. Jun 2008, 09:52
gruß
montezuma
ich hatte gestern so gegen 17 Uhr 30 im vox "auto mobil" aufgezeichnet. Dazu habe ich per HD S2 den Kanal ORF 1 gesehen. Dabei sind einige Mal massive grüne Klötzchen aufgetreten, teilweise über den halben Bildschirm, kurz danach kam Meldung "kein Signal". Nach umschalten auf andere Kanäle und einige Zeit später (etwa 1 Minute) war wieder normales Bild auf ORF 1. Komisch. Das ging ein paar mal so, danach war wieder alles ok.
Oft kommt auch ein ruckeln wenn eine Aufnahme auf einem anderen Kanal startet.
Klopf Holz, sonst bin ich echt zufrieden, mal sehen was ORF 1 HD ab heute so bieten wird, die Vorschauszenen waren ja vielversprechend.
Ciao
Christian
montezuma65
#4484 erstellt: 02. Jun 2008, 10:06
gruß
montezuma
Ciao
Christian
hi,
das ruckeln beim start anderer aufnahmen habe ich auch, aber damit konnte ich bisher leben. aber gestern bei ghostrider haben sich die klötzchen großflächig meistens über den gesichtern gebildet und sind dann jeweils 2 bis 3 sekunden geblieben. schon sehr irritierend
gruß
montezuma
captainfutura
#4485 erstellt: 02. Jun 2008, 11:10
gruß
montezuma
Ciao
Christian
hi,
gruß
montezuma
hatte ich auch. woran liegt das nun??
bin da in diesen fällen natürlich auch in erklärungsnot bei meiner besseren hälfte.
schliesslich hat der reciever einiges gekostet...
cine_fanat
#4486 erstellt: 02. Jun 2008, 12:16
Wenn du was plausibles hast...dann her damit...werde ich dann auch anwenden
montezuma65
#4487 erstellt: 02. Jun 2008, 13:04
Wenn du was plausibles hast...dann her damit...werde ich dann auch anwenden :prost
wie gut, dass es scheinbar allen bzw. vielen so geht (mit dem erklärungsnotstand). war schon deprimiert, dass ich alleine dieses schwere los zu tragen habe
aber mal im ernst. ich schaue relativ selten prem. HD. aber die störungen in dieser häufigkeit wie gestern abend sind mir noch nie aufgefallen. da es ja nun bei mehreren aufgetreten ist gehe ich einfach mal davon aus, das es am gesendeten material seitens prem. HD liegt. oder hattet ihr das schon öfter?
gruß
montezuma
captainfutura
#4488 erstellt: 02. Jun 2008, 13:57
ab und zu hatte ich das schon mal. aber eher selten. gestern wars schon ziemlich stark.
dachte es liegt daran dass ich die aufnahme zeitversetzt gesehen hatte. aber so wies aussieht wars auch live so.
p.s. hatte noch nie so einen schlechten darsteller gesehen wie den ghostrider slater.
ausserdem: wieso der seine kraft aufspart um den nicolas cage in diese stadt zu begleiten und dann wieder heimzureiten wird mir ewig ein rätsel bleiben. er hätte ihm ja nur sagen brauchen woe die stadt ist.
aber das ist ein anderes thema....
[Beitrag von captainfutura am 02. Jun 2008, 13:58 bearbeitet]
ouizo
#4489 erstellt: 02. Jun 2008, 14:52
Genau dieses Poblem habe ich auch immer.
*piep* Kiste
SatHopper
#4490 erstellt: 02. Jun 2008, 15:18
gruß
montezuma
Also am gesendeten Material hat es nicht gelegen, denn ich habe den Film am iCord gesehen und da war nicht eine einzige Störung drin!
Modul ist das gleiche Alphacrypt Classic, welches ich auch im HD-S2 verwendet habe (da hatte ich dieses Pixelgewitter auch schon ab und zu)...
Bye
SatHopper
captainfutura
#4491 erstellt: 02. Jun 2008, 15:45
dann ist es wohl in ts problem...
sacher77
#4492 erstellt: 02. Jun 2008, 16:04
hatte auch dieses Problem mit der Klötzchenbildung. Anscheinend hat der TS ein Problem mit der Datenmenge, wenn man einen HD Sender aufzeichnet und gleichzeitig schaut!? Auf Nachfrage bei Technisat bekam ich die Antwort, dass das Problem nicht bekannt sei und ich das Gerät zurn Überprüfung einschicken solle. Vielleicht sollten sich mal mehr Leute dort melden.
Kai
Surf-doggy
#4493 erstellt: 02. Jun 2008, 17:30
habe diese Probleme nicht - in Foren werden meist Einzelfälle bekanntgegeben.
gde2008
#4494 erstellt: 02. Jun 2008, 19:03
hab mir gerade auf ORF 1 HD die Sportsendung um 19 Uhr angesehen.
Der GD vom ORF hat gesagt, dass selbst SD Material auf HD skaliert besser sein werden.
Leider war dies hier nicht der Fall, trotz höherer Auflösung kein besseres Bild im Vergleich.
Einzig die Qualität und der Signalpegel waren deutlichst höher als auf dem normalen ORF 1. Warum?
Ciao
Christian
LCD-Kompi
#4495 erstellt: 02. Jun 2008, 19:03
Habe auch manchmal diese "Klötzchenbildung" bei Aufzeichnug von Premiere-HD. Pegel = 102, Qualität = 10.5dB
Habe immer diese Werte, manche Aufnahmen sind Fehlerfrei, andere habe (seltene) "Klötzchenbildung".
Has Du bereits eine Dämpfung in das Satkabel eingeschleift?
Wenn ja, ist die "Klötzchenbildung" nun weg?
[Beitrag von LCD-Kompi am 02. Jun 2008, 19:05 bearbeitet]
cunnyp
#4496 erstellt: 02. Jun 2008, 19:09
Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit meinem HD S2.
Ich hatte den Receiver erst über Scart mit meinem normalen TV verbunden. Timer Aufnahmen--> kein Problem....
Jetzt habe ich nen Pio Plasma und habe den HDS2 via HDMI in den AV Receiver und dann zum TV verbunden. Seiter kann ich den HDS2 nur anschalten, wenn der AV Receiver auf "on" steht. Sobald aber der Receiver auf Standby ist, lässt sich der HDS2 nicht mehr anschalten und auch die Timer Aufnahme führt er nicht durch?!
Woran kann das liegen???
Freu mich auf Eure Hilfe
Danke
cine_fanat
#4497 erstellt: 02. Jun 2008, 19:48
*piep* Kiste
Oh nooooo, dass heisst das wird wieder und öfters passieren?!?!?!??!
captainfutura
#4498 erstellt: 03. Jun 2008, 06:44
ich müsste meine premierekarte wieder zeitweise in meinen alten humax hd1000 stecken.
ist das ungefährlich wegen diesen nds updategerüchten??
Slatibartfass
#4499 erstellt: 03. Jun 2008, 08:14
*piep* Kiste
Oh nooooo, dass heisst das wird wieder und öfters passieren?!?!?!??! :(
Ich weiß nicht ob ihr den gleichen Receiver habt wie ich.
Mein HD S2 läuft jedenfalls seit mittlerweile über einem halben Jahr perfekt stabil ohne jegliche Probleme.
Slati
Donnervogel
#4500 erstellt: 03. Jun 2008, 08:24
Ich habe mir noch keinen Dämpfer besorgt. Ich glaube auch nicht (ich weiss, glauben heisst nicht wissen )dass es daran liegt.
Meiner Erfahrung nach, und wie auch schon von anderen beschrieben, mag es der TS definitiv nicht, dass wenn eine Aufnahme läuft, gleichzeitig rumgezappt wird. Das bezieht sich vornehmlich auf Aufnahmen von verschlüsselten Sendern wie Premiere und im besonderen P HD.
Wenn ich über den Timer aufnehme und das Gerät in der Zeit nicht weiter beachte sind die Aufnahmen in der Regel ok, allerdings kann es auch hier mal alle 20min zu kurzen Aussetzern kommen. Das hatte ich beim iCord z.B. nicht.
Gruss, Donnervogel
cine_fanat
#4501 erstellt: 03. Jun 2008, 08:25
Slati
Du Glückspilz. Meiner lief genau 4 Tage...dann der Gau.
Hatte gerade angefangen Vertrauen aufzubauen...doch dann wurde ich enttäuscht
Optima
#4502 erstellt: 03. Jun 2008, 13:23
Das Problem ist längst gelöst:
Deaktiviere die diseqc Funktion im Menue Antenneneinstellungen und es gibt keine Klötzchenbildung mehr beim Zappen und gleichzeitiger Aufnahme.
Gruss
Donnervogel
#4503 erstellt: 03. Jun 2008, 14:06
Gruss
Ist deaktiviert
cine_fanat
#4504 erstellt: 03. Jun 2008, 14:21
Tolle Lösung. Und was ist wenn man die Diseqc Funktion zufällig braucht??!?!
TheWolf
#4505 erstellt: 03. Jun 2008, 15:10
Tolle Lösung. Und was ist wenn man die Diseqc Funktion zufällig braucht??!?! :?
... dann darf man eben nicht aufnehmen. *duck-und-wech*
Sorry, aber bei der "Vorlage" ....
Desaster
#4506 erstellt: 03. Jun 2008, 16:07
gruß
montezuma
kann es sein das bei Euch gestern ein Gewitter in unmittelbarer Nähe zum Wohnort war?? Bei starken Atmosphärischen Störungen ist eine Beeinträchtigung des Sat-Signal nicht auszuschliessen. War bei mir gestern auch mal kurz der Fall, kurz danach war hier Weltuntergang ringsum!
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 03. Jun 2008, 17:25 bearbeitet]
Immergrün
#4507 erstellt: 03. Jun 2008, 19:00
Nein. Es gibt gute Lösungen dafür. Die von Dir geschilderte (alle Zappings mit aufzeichnen) wäre mir die Liebste. Normalerweise wird im Timeshiftpuffer bei dyn. Timeshift aber nur seit dem letzten Kanalwechsel gespeichert, bzw. alles Andere gelöscht. Fehlendes dyn. Timeshift ist das Einzige was dem Technisat HDS2 wirklich fehlt.
[Beitrag von Immergrün am 03. Jun 2008, 19:01 bearbeitet]
chris_at
#4508 erstellt: 04. Jun 2008, 09:15
Muß das Thema nochmal rauskramen.
diba schrieb:
Kann ein in Österreich oder der Schweiz sitzender Technisat-Besitzer das bitte einmal testen:
http://www.hifi-foru...read=3184&postID=6#6
chris_at schrieb:
Schon probiert, klappt nicht.
Man kann zB. Anixe-HD aufnehmen und ORF-HD anhören (nur Ton, kein Bild).
diba schrieb:
Schade , vielleicht könnte man aber die Technisat-Entwickler diesbezüglich anregen, vielleicht fehlt es nur an einer Kleinigkeit.
Um dvb-S, HD-MPEG-4 aufzuzeichnen braucht es ja im Prinzip überhaupt keine zusätzliche HD oder MPEG-4 Hardware, es sollte im Hintergrund also genauso funktionieren, wie die Aufzeichnung einer dvb-S, SD-MPEG-2 Sendung.
Also, 2 HD-Sender gleichzeitig in DVB-S2 aufnehmen und DVB-S anschauen klappt nicht, wie bereits gesagt.
Aber:
Film von Platte anschauen (oder Receiver ausgeschaltet lassen) und einmal HD in DVB-S2 und einmal HD in DVB-S gleichzeitig aufnehmen geht doch. In diesem Fall wird, wie von diba richtig vermutet, einfach der Datenstrom aufgezeichnet und nicht zum Decoder geschickt, daher klappts.
Wurde verifziert von einen mir bekannten Teilnehmer eines anderen Forums.
Gruß,
chris
[Beitrag von chris_at am 04. Jun 2008, 09:16 bearbeitet]
montezuma65
#4509 erstellt: 04. Jun 2008, 09:31
Gruss
wie bereits weiter oben beschrieben ist bei mir diseqc LÄNGST deaktiviert und trotzdem kam es zu den problemen. also nicht gleich draufloshacken. wir können auch lesen.
gruß
montezuma
montezuma65
#4510 erstellt: 04. Jun 2008, 09:35
gruß
montezuma
Gruss
Desaster
hi desaster,
danke für deinen tipp. aber leider bzw. gottseidank war sonntag abend das wetter gut, super blauer himmel allerdings weiß ich nicht, ob in 20 oder 30 km entfernung vllt. gewitter war. wie weit reichen denn solche störungen, gibt es da erfahrungswerte? übrigens, der sitz meiner schüssel befindet sich im raum koblenz falls jemand ähnliche probleme in der gleichen region hatte.
gruß
montezuma
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.785
