Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
PlasmaFreund
#2586 erstellt: 01. Jun 2008, 17:02
chriss007 schrieb:
was gibt es denn auf astra für hd-sender? eurosport hd wohl eher nicht oder?
Mir bekannt:
Premiere HD, Discovery HD
ORF1 HD
Anixe HD
Astra HD+(Demokanal)
chriss007
#2587 erstellt: 01. Jun 2008, 17:27
danke...
budikaka
#2588 erstellt: 03. Jun 2008, 09:44
ich habe bin momentan am überlegen mir einen HDTV Receiver zu kaufen. Bis jetzt lag meine Wahl beim Topfield. Dann hatte ich einiges über Fehler in der Firmware gelesen. Würde jetzt gerne einfach hören ob ihr zum Kauf raten würdet oder eher ein anderes Modell wählen würdet. Auch darauf bezogen das Premiere die Verschlüsselung wechselt.
(Ich denke in diesem Thread gibt es bestimmt einige Informationen über meine Fragen, aber man kann wirklich niemanden zumuten sich durch 128 Seiten zu ackern - und zudem ist ein Forum ja zum Fragen stellen da)
Danke schon mal!
Die_Antwort_ist_42
#2589 erstellt: 03. Jun 2008, 11:06
budikaka schrieb:
Danke schon mal!
Hi, wenn Du Dir zutraust, nachträglich einen Lüfter zu verbauen und die Versilberung am Display vor dem IR Empfänger zu entfernen, dann ja.
Auch solltest Du darauf achten, die silberne FB zu bekommen und das eine zertifiziert Platte drin ist (Seagate DB35.3).
Die Firmware ist bei allen Sat-Receiver auf dem Markt entsprechen verbesserungswürdig und Topfield reiht sich mit "schnell auf den Markt bringen" eher ganz hinten ein.
budikaka
#2590 erstellt: 03. Jun 2008, 11:33
Als Fernbedienung habe ich die Logitech harmony 525 zu hause. Wollte diese eigentlich auch gerne nutzen. Spricht da was gegen?
Wenn ich keinen Lüfter einbaue, kann ich dann zu hoher Wahrscheinlichkeit mit Hitzestau rechnen oder wieso sollte ich einen einbauen.
Was genau ist denn die Versilberung am Display bzw. welche Vorteile hat es wenn ich diese entferne?
Zur Festplatte: Kann ich die eingebaute auch "einfach" durch eine größere ersetzen?
Offtopic: Kann man einen einzelnen Thread durchsuchen? Ich komme immer nur auf die globale Suche? EDIT: Gerade gefunden
[Beitrag von budikaka am 03. Jun 2008, 11:35 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2591 erstellt: 03. Jun 2008, 12:20
Offtopic: Kann man einen einzelnen Thread durchsuchen? Ich komme immer nur auf die globale Suche? EDIT: Gerade gefunden ;)
Die Fernbedienung die Du benutzen möchtest, sollte funktionieren.
Nur der TF7700 HD PVR hat seine Front von innen versilbert. sieht toll aus, blockt aber die IR Signale der FB = sie geht nur mit direktem Zielen aufs Gerät, sonst nicht wirklich und dann noch zögerlich.
Der TF7700 HD PVR wird ohne Lüfter sehr heiß (wegen der Platte und genau über der wird es so heiß).
Hier siehst Du mal meine Lösung, die auch einfach einzubauen war:
http://www.hifi-foru...158&postID=2514#2514
Zur Festplatte: Wenn Du eine grössere haben willst, dann nur die DB35.3 Reihe (sind extra für Mediaabspielung) da diese Platten von Topfield freigegeben sind. Bei anderen Platten gab es schon sehr viele Hänger bei der Wiedergabe von Aufnahmen. Die Platte kann einfach ausgetauscht werden, sollte aber unbedingt dann auf SATA1 gejumpert werden.
budikaka
#2592 erstellt: 03. Jun 2008, 13:38
Super! Besten Dank für die Hinweise. Hast mir ein ganzes Stück weitergeholfen! :-)
Die_Antwort_ist_42
#2593 erstellt: 03. Jun 2008, 14:39
Gerne geschehen
Eines noch, wenn Du eine Satschüssel mit 2 LNBs hast (mit DiseqC Schalter oder einen DiseqC Motor wie ich) dann sind nach meinen Kenntnisstand der Topfield TF7700 HD PVR und der TF7700 HSCI die einzigen "normalen" Receiver, die ITV HD (überträgt ca. die Hälfte der EM 2008 Spiele (andere Hälfte überträgt BBC HD) empfangen können (Dank Top Set).
BBC HD ist auf Astra 2 (28,2 Grad Ost) und ITV HD (das Programm bitte von ITV1 ableiten) ist auf Eurobird 28,5 Grad Ost. Wenn ich meine Schüssel aber auf Astra 2 bei 28,2 Grad Ost lasse, geht auch der ITV HD...
Hier gehts zum Thema:
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=3194
Pierre-Vienna
#2594 erstellt: 03. Jun 2008, 15:45
Hallo Oliver,
ich hätte da auch noch eine Frage
"Wann kommt das nächste Update"?
Grüsse
Pierre
Die_Antwort_ist_42
#2595 erstellt: 03. Jun 2008, 16:00
Pierre-Vienna schrieb:
Hallo Oliver,
Grüsse
Pierre
PLATTSCHUSS
chriss007
#2596 erstellt: 03. Jun 2008, 18:00
hat noch jemand die verspiegelung entfernd damit die fernbedinung richtig funktioniert? muß man den reciever dafür aufschrauben? oder gibt es noch eine andere lösung???
Die_Antwort_ist_42
#2597 erstellt: 03. Jun 2008, 18:58
Hi, ja ich, Du must schon noch die Frontbelnde abbauen (Gehäuse auf, Fronteblende ab, kleines Board mit Elektrosachen drauf ausklipsen).
Da ich nicht genau abgemessen hatte wo der IR Sensor sitzt habe ich alles weggerubbel (Ceraclen wirkt Wunder )
Hier siehst Du das ganze Display entspiegelt (wobei ab 2 Meter sieht man es nicht mehr so genau):
Und der IR Sensor sitz von vorne gesehen ganz links (der "Keks" mit den 3 silbernen Füsschen), also sollte das reichen dort mit einem Ohrenstäbchen und Ceraclen einen kleinen Kreis rauszupolieren:
nichtswisser
#2598 erstellt: 03. Jun 2008, 19:26
Oder Du bohrst nen 4mm Loch in die Blende... geht relativ einfach und wirkt auch Wunder.
chriss007
#2599 erstellt: 03. Jun 2008, 19:48
Danke... werde es morgen mal versuchen...
Pierre-Vienna
#2600 erstellt: 03. Jun 2008, 23:00
Gibt es jemand der mir die Beta
mit LAN für den Topf sendet
Geb sie auch bestimmt nicht weiter
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 03. Jun 2008, 23:00 bearbeitet]
budikaka
#2601 erstellt: 04. Jun 2008, 06:12
opeifer schrieb:
Gerne geschehen
NOch habe ich zwar nur ein LNB, aber ich plane grad das zweite. Also nochmal Besten Dank für den Tipp!
SatHopper
#2602 erstellt: 04. Jun 2008, 06:41
Euch ist aber schon klar, dass ihr durch solche Eingriffe Schwierigkeiten bei Rücksendung, Wandlung oder Verkauf bekommt?
Ich habe meinen damals bewusst nicht verändert und konnte daher problemlos verkaufen. In einem anderen Fall hat jemand im Topfield-Forum bei einer Rückgabe an den Händler sogar eine neue Frontblende kaufen müssen!
Bye
SatHopper
nichtswisser
#2603 erstellt: 04. Jun 2008, 07:16
Bye
SatHopper
Ja das ist bekannt...
Obwohl ich hier auch gelesen habe, dass Leute mit Loch in der Blende das Gerät bei amazon problemlos umgetauscht haben...
Aber das sollte man sich vorher überlegen... da ich u.a. die Festplatte umgebaut, neuen Lüfter eingebaut und nen Loch in die Blende gebohrt habe, kam für mich ein Umtausch auch nicht in Frage... bin ja auch einer der 1. Besitzer des Gerätes... also schon über nen halbes Jahr.
budikaka
#2604 erstellt: 04. Jun 2008, 07:50
Ich glaub das kommt auch immer drauf an an wem man den Receiver wieder verkaufen will. Klar, Rücksendung an den Händler könnte Probleme geben, aber wenn ich den Privat verkaufe und sage das eine 500 GB Platte drin ist anstatt ne kleinere, wird der Käufer bestimmt nicht nein sagen
budikaka
#2605 erstellt: 05. Jun 2008, 06:50
Wo würdet ihr empfehlen den Receiver momentan zu kaufen? Denke ich werde ihn mir zulegen, bin aber noch unschlüssig wo.
Tralien
#2606 erstellt: 05. Jun 2008, 10:39
also dazu kann ich nur eins sagen: momentan nicht. die gefahr dass es ruckelt ist noch zu groß. ich hatte einen, habe innerhalb der 14 tage 2 festplatten, darunter auch die zertifizierte seagate getestet, beide geruckelt. lan funktioniert nicht, ein paar timer wurden nicht ausgeführt..alles mit der 20 er firmware. da blieb mir nichts anderes übrig als das gerät zurück zu geben, denn 3 dinge sollte so ein reciever von anfang an können, bild zeigen, bild aufnehmen und aufgenommenes bild wieder abspielen, wenn diese grundfunktionen nicht sichergestellt sind, dann lieber ein anderes gerät. humax icord soll überhaupt nicht ruckeln. das wäre mal ein anfang. ich teste jetzt die ipbox...auch mit samsung und seagate dvr festplatte, mal schaun.
muppet123
#2607 erstellt: 05. Jun 2008, 15:20
Grüsse
Pierre - Vienna
Wie war nochmal deine E-Mail Adresse?
weyrich
#2608 erstellt: 05. Jun 2008, 15:59
Warum soll denn das so wichtig sein???
Pierre-Vienna
#2609 erstellt: 05. Jun 2008, 16:43
Grüsse
Pierre - Vienna
:D
topf@gurke.at
Danke
PS. hast du schon dein Weihnachtsgeschenk von Topfield bekommen ?
Grüsse
Pierre
Duisburger
#2610 erstellt: 05. Jun 2008, 19:07
hat hier wirklich wer die Beta??
muppet123
#2611 erstellt: 05. Jun 2008, 19:24
LOL
Also bevor mein Postfach überquillt..........
WAR NUR SPAß, ICH HABE KEINE BETA-FW!!!!
@ Pierre
Mein Weihnachtsgeschenk kommt Ostern 2009!
EDIT: Ich hätte die neue FW aber auch gerne! Falls eine im Umlauf ist.........
[Beitrag von muppet123 am 05. Jun 2008, 19:25 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#2612 erstellt: 05. Jun 2008, 19:41
muppet123 schrieb:
LOL
@ Pierre
Grüsse
Pierre
PlasmaFreund
#2613 erstellt: 05. Jun 2008, 23:16
Ich habe das weihnachts geschenk auch nicht bekommen. und glaube nicht mehr dran.
Tralien
#2614 erstellt: 07. Jun 2008, 17:39
für alle interessierten, die ipbox 9000 hd ist KEINE alternative. das bild ist einfach viel schlechter....ein hd bild sieht aus wie ein sd bild vorher mit dem topf, sd bilder sind unscharf.
alles kagge. ich kauf wieder nen topf, egal ob der aufnehmen kann
Tralien
#2615 erstellt: 10. Jun 2008, 20:04
so, benzin ins feuer:
der humax icord steht im wohnzimmer...alles geht, alles top, super features wie epg von den premiere direkt kanälen ect.....naja, lange rede....das bild ist weich, unscharf und die bildverbesserer wissen bei fußball nicht ob sie den rasen weich oder scharf zeichnen sollen. bei sendern mit schlechterer qualität wie Das Vierte z.b. ist das Bild noch schwammiger. Bei Zeichentrick sieht mans auch sehr gut.
Man meinte in der UR-Version wäre es besser, kurz installiert, aber Bild war immer noch nicht so gut.
Also an alle die den Topfield haben: Es gibt nichts vergleichbares, legt man Wert auf Bildqualität, zumindest an einem Samsung LE-32R82. Mal schaun ob ich diesmal nen ruckelfreien Topf kriege
Die_Antwort_ist_42
#2616 erstellt: 10. Jun 2008, 20:56
Hi, dass der TF7700 HD PVR schon als einer von zweien ITV HD empfangen kann war ja schon ein gaaaanz kleines positives Licht.
Das Du den icord vom Bild schlechter empfindest ist noch eins drauf "... Licht wird grösser".
ABER Funktionen fehlen dem Topf und von einem Update ist weit und breit von den "fünf TF Entwicklern ww - sorry, sollten es weniger sein" NICHTS zu hören.
Daher mein Fazit: Bild & ITV HD Topf besser - der kpl. Rest icord besser!!!!!!!!!!
Pierre-Vienna
#2617 erstellt: 10. Jun 2008, 22:13
Man kann eben nicht alles haben.
Beim Support schenken sich die beiden Koreaner nichts, man könnte glauben es handelt sich um den selben Hersteller.
Grüsse
Pierre - Vienna
Die_Antwort_ist_42
#2618 erstellt: 10. Jun 2008, 22:56
Grüsse
Pierre - Vienna
Hallo Pierre und Grüsse ins Euro-Bergenland ,
ich hoffe ja, dass es nicht ganz so schlim ist, denn der icord steht noch auf meiner Liste GANZ OBEN des nächsten Receivers.
Ruckler habe ich alle 30 Min MIT DB35.3 Platte von Seagate
Aber der Empfang von ITV HD hebt das aktuell auf - dank EM!
Dennoch höre ich vom icrod keine Ruckler Probleme, selbsgt nicht mit PC Platten (also keine CE Platten).
Deshalb einen TF fürs gute SD Bild und einen icord für den Rest - das wird es bei mir werden
andy19731
#2619 erstellt: 11. Jun 2008, 08:00
Hallo zusammen,
bitte erklärt mir mal als Laien, wie ich mit dem Topf den ITV HD-Kanal empfangen kann!?
Vielen Dank...
Die_Antwort_ist_42
#2620 erstellt: 11. Jun 2008, 08:27
andy19731 schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank...
Hallo Andy,
hier steht alles:
Die_Antwort_ist_42
#2621 erstellt: 13. Jun 2008, 20:23
Frage zum Freitag, den 13.06.2008
Wie sieht es mit der neuen FW aus liebe Topfield's, Herr Gerhard?
Freue mich über eine Antwort.
chriss007
#2622 erstellt: 14. Jun 2008, 07:01
das ist eine gute frage
srumb
#2623 erstellt: 14. Jun 2008, 07:03
Das ist keine gute Frage, das ist eine böse Frage!
Die_Antwort_ist_42
#2624 erstellt: 14. Jun 2008, 08:29
War aber nicht böse gemeint
Denn der TF7700 HD PVR empfängt ITV HD dank Top Set einwandfrei
Was will ich eben mehr
... achja, bessere deutsche Kicker
L-Sound_Support
#2625 erstellt: 15. Jun 2008, 11:30
Mal 'ne kurze Frage zu den angezeigten Kanälen. Aus irgendeinem Grund habe ich etliche Kanäle vom Sat. "Hotbird" in meiner Anzeige. Da ich aber nur Astra empfange, sind die alle tot. Ich möchte daher diese Zombieeinträge weg haben.
Kann ich den Sat. "Hotbird" irgendwo im Menu bzw. in der Anzeige einfach ausblenden, oder muss ich jetzt jeden Hotbird Kanaleintrag einzeln löschen? Ich habe dazu nichts passendes gefunden.
Danke für die Hilfe vorab.
hgdo
Moderator
#2626 erstellt: 15. Jun 2008, 14:56
Afaik geht das nicht direkt am Receiver.
Mit PC/Laptop, einem Nullmodemkabel und dem Programm Topset kann man sehr einfach den Sat Hotbird und damit alle Hotbird-Sender löschen.
L-Sound_Support
#2627 erstellt: 15. Jun 2008, 15:26
Hi Kollege,
leider hat mein Notebook keine RS-232 Schnittstelle, und den PC mag ich dafür nicht ins Wohnzimmer zerren müssen. Mit USB komme ich nicht weiter, oder? Wenn nein bräuchte ich einen USB/RS-232 Konverter bevor ich das angehen kann, ja?
hgdo
Moderator
#2628 erstellt: 15. Jun 2008, 15:44
USB geht nicht, weil der Topfield ein USB-Host ist, kein USB-Client. Mit einem USB-RS232-Konverter geht es, man braucht aber zusätzlich das Nullmodemkabel.
Man kann aber auch den Receiver zum PC bringen. Für den Transfer der Settings (Senderliste) braucht man keine Anzeige und keine Verbindung zur Sat-Anlage. Man muss nur das Gerät einschalten.
L-Sound_Support
#2629 erstellt: 15. Jun 2008, 16:26
OK, verstanden.
chriss007
#2630 erstellt: 17. Jun 2008, 16:23
gibt es den eine alternative... wenn man kein 4er loch in den reciever bohren oder die verspiegelung weg polieren will (wegen der garantie) das die fernbedienung richtig funktioniert... hatte mich ja schon fast damit abgefunden doch es stört immer wieder
L-Sound_Support
#2631 erstellt: 18. Jun 2008, 06:06
Ich konnte bei einem Bekannten gestern abend auf dem TF 7700 HDPVR zusammen mit einem Full-HD Pio Plasma Fußball sehen, und war hin und weg vom Bild über ORF1 HD. Mann, wenn man dagegen in der totalen die bunten Bildflecke über das grüne Tuch bei ARD und ZDF hopsen sieht... was für ein Unterschied.
Also habe ich mich langfristig doch nicht "verkauft" als ich den HD Receiver bestellte. Jetzt muss nur noch HD öfter mal gesendet werden.
Die_Antwort_ist_42
#2632 erstellt: 18. Jun 2008, 08:03
chriss007 schrieb:
gibt es den eine alternative... wenn man kein 4er loch in den reciever bohren oder die verspiegelung weg polieren will (wegen der garantie) das die fernbedienung richtig funktioniert... hatte mich ja schon fast damit abgefunden doch es stört immer wieder :(
Hallo Chriss, leider gibt es keine Alternativen.
Wenn Du mit einem Ohrenstäbchen nur einen kleinen Punkt direkt vor dem IR Empfänger freimachst (also nicht bohrst und nicht so viel wie ich ), sollte jeder mögliche Zukünftige Käufer das schon verstehen...
weyrich
#2633 erstellt: 18. Jun 2008, 08:53
Hm, so massiv und stabil sehen Ohrenstäbchen doch gar nicht aus
Wie war das gemeint? Bitte einem technischen Halblaien erklären
Die_Antwort_ist_42
#2634 erstellt: 18. Jun 2008, 09:00
Wie war das gemeint? Bitte einem technischen Halblaien erklären ;)
Ganz einfach, auf den Kopf des Ohrenstäbchen Ceraclen (Reinigungsmittel für Ceran-Kochflächen) als Poliermittel geben und dann drehen. Damit erhältst Du einen runden, von der Versilberung befreiten, Kreis.
Weiter oben (zurückblättern) habe ich Bilder von meinem Werk gepostet. Da kannst Du dann sehen, WO Du den Kreis brauchst.
chriss007
#2635 erstellt: 18. Jun 2008, 12:52
bin mir zu unsicher ob ich den topfield wirklich aufschrauben soll bei meinem glück das ich bei solchen sachen hab bricht mir irgendein bauteil ab
Die_Antwort_ist_42
#2636 erstellt: 18. Jun 2008, 13:32
bin mir zu unsicher ob ich den topfield wirklich aufschrauben soll bei meinem glück das ich bei solchen sachen hab bricht mir irgendein bauteil ab :(
Da kann nichts abbrechen, wenn Du nichts mit Gewalt machst!
Mal schauen ob ich es dem Kopf noch zusammen bekomme:
- 5 Schrauben fürs Gehäuse -> abmachen
- 2 Schrauben (glaube ich) war dann die Frontblende, die war zudem noch eingehakt (Plastiknasen unten mit dem Finger leicht hochdrücken) Signal-Kabel abmachen nicht vergessen
- dann noch das Elektro-Display innen raus aus der Frontblende und die Verspiegelung ist frei zugänglich.
- an der richtigen Stelle (wichtig da spiegelverkehrte Sicht von innen, also vorher 3x sichergehen) dann den kleinen Kreis freimachen
- fertig
Wenn Du aus dem Rhein-Main-Gebiet bist, kannst Du auch gerne zu mir kommen und wir machen das dann zusammen.
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.372
