Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
Die_Antwort_ist_42
#2636 erstellt: 18. Jun 2008, 13:32
chriss007 schrieb:
opeifer schrieb:
chriss007 schrieb:
gibt es den eine alternative... wenn man kein 4er loch in den reciever bohren oder die verspiegelung weg polieren will (wegen der garantie) das die fernbedienung richtig funktioniert... hatte mich ja schon fast damit abgefunden doch es stört immer wieder :(
Hallo Chriss, leider gibt es keine Alternativen.
Wenn Du mit einem Ohrenstäbchen nur einen kleinen Punkt direkt vor dem IR Empfänger freimachst (also nicht bohrst und nicht so viel wie ich ), sollte jeder mögliche Zukünftige Käufer das schon verstehen...
bin mir zu unsicher ob ich den topfield wirklich aufschrauben soll bei meinem glück das ich bei solchen sachen hab bricht mir irgendein bauteil ab :(
Da kann nichts abbrechen, wenn Du nichts mit Gewalt machst!
Mal schauen ob ich es dem Kopf noch zusammen bekomme:
- 5 Schrauben fürs Gehäuse -> abmachen
- 2 Schrauben (glaube ich) war dann die Frontblende, die war zudem noch eingehakt (Plastiknasen unten mit dem Finger leicht hochdrücken) Signal-Kabel abmachen nicht vergessen
- dann noch das Elektro-Display innen raus aus der Frontblende und die Verspiegelung ist frei zugänglich.
- an der richtigen Stelle (wichtig da spiegelverkehrte Sicht von innen, also vorher 3x sichergehen) dann den kleinen Kreis freimachen
- fertig
Wenn Du aus dem Rhein-Main-Gebiet bist, kannst Du auch gerne zu mir kommen und wir machen das dann zusammen.
OnkelAlbert
#2637 erstellt: 19. Jun 2008, 11:33
nachdem ich seit gestern auch einen 7700hd habe streue ich hier auch mal meine Gedanken ein für diejenigen, die auf Entscheidungsfindung sind. War ein Spontankauf nach Totalausfall meines Technisat HD S2 und entsprechender Wartezeit; wegen Zweitwohnsitz werde ich nach erfolgreicher Reperatur entweder beide behalten oder einen bei eBay einstellen. Welcher es WÜRDE will ich die nächsten Wochen herausfinden. Topf habe ich genommen weil ich vor dem Technisat einen 5000er hatte und SUPER zufrieden war, und es nur der Technisat wurde weil der Topf HD damals noch nicht reif war.
Was fällt mir auf (auch wenn nichts davon neu sein wird, MEINE Zusammenfassung und Bewertung):
Rahmenbedingung: Denon A11XV Verstärker aufgerüstet um 1080p Scaler und BenQ HD Beamer 1080.
- Das mit der Fernbedienung (genaues Zielen) ist unfassbar, unglaublich, peinlich. Ich weiss wie es zu Beheben ist (unter pot. Garantieverlust, habe die Beiträge gelesen), aber: testen die Jungs ihre eigenen Produkte nicht? Ein derartiger Designfehler ist unglaublich!
- Menus gehen nach FW Update bei genauem Zielen schnell und problemlos. Als langjähriger Topf Kunde sehr zufrieden und schnell dabei
- Nullmodemkabel???!? Da habe ich Lan, USB und muss per Nullmodemkabel die Senderlisten übertragen? Himmel! Aber da ist der Technisat auch nicht besser
- HD Bild super, für mich kein Unterschied feststellbar
- Ton genial gut, mE spürbar besser als beim Technisat
- und nun mein Haupt"problem" im Vergleich: SD Bild. Der interne Scaler ist mE schlechter als das hervorragende SC Bild vom Technisat. Mittelweile ohne HDMI an den Denon verbunden mit 576i und DORT auf 1080p skaliert, deutlich besser (auch besser als der Scaler des BENQ). Dennoch noch hinter dem, was der Technisat gescaled auswirft. Bei "ruhigen" Bildern auf Augenhöhe, bei Bewegung (Fussball gestern) doch etwas Treppcheneffekte und Unschärfe. Sorry für die laienhafte Beschreibung
- Fernbedienung sehr schön (die silberne)
- Bedienkonzept gefällt mir besser, bis auf kleine Details die auch auf Unwissenheit basieren könnten: So pausiert der Technisat eine Aufnahme, wenn ich auf einen anderen Sender umschalte automatisch und setzt an der Stelle beim Zurückschalten fort, der Topf setzt die Wiedergabe "im Hintergrund" fort, was keinen Sinn macht. Aber diese Feinheiten muss ich mir erst erarbeiten.
So mein vorläufiges Fazit, eben erst nach einem Tag, freue mich schon auf die weitere Diskussion hier. Würde generell gerne wieder auf dem Topf umsteigen, wenn ich das SD Bild nach Wunsch hinbekomme...
chriss007
#2638 erstellt: 19. Jun 2008, 15:36
- fertig
komme leider von weiter weg (hessen)
rudisilves
#2639 erstellt: 21. Jun 2008, 16:25
ich bin sehr interessiert an dem neunen ARTE Sender.
Ich wollte den schon mal suchen.
Leider kann ich im fernen Ausland ausser Anixe HD kein HD Sender frei in dt. Sprache empfangen.
Hätte zwar Intesesse an Premiere HD, aber die strahlen mit ihrem Transponder nicht nach Südportugal.
Eigentlich schade um den schönen teuren Receicer.
Wie bekomme ich den ARTE HD Sender gespeichert.
Wenn ich den neuen Transponder eingebe: 11362 H
FEC 3/4 DVB S2, dann drücke ich auf OK , aber es tut sich nichts.
Irgendwo habe ich auch was gelesen von 11631 H Fec 5/6 QPSK 22000
aber das geht auch nicht.
Wie gebt ihr den Transponder ein ?
schöne Grüsse
rudisilves
PS:bin mit dem Receiver zufrieden, bis auf die bekannten Probleme mit der Fernbedienung u. der Geschwindigkeit.
Kaufdatum:12/2007
hgdo
Moderator
#2640 erstellt: 21. Jun 2008, 16:51
Arte-HD sendet noch nicht. Versuch es mal in 10 Tagen.
[Beitrag von hgdo am 21. Jun 2008, 16:52 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#2641 erstellt: 21. Jun 2008, 16:53
Wie sieht es aus mit einem Up
Grüsse
Pierre - Vienna
Die_Antwort_ist_42
#2642 erstellt: 21. Jun 2008, 21:43
Das ist doch meine Freitags-Frage
Pierre-Vienna
#2643 erstellt: 21. Jun 2008, 21:50
Das ist doch meine Freitags-Frage ;)
Ich möchte hier eine Meckerecke
Grüsse
Pierre
L-Sound_Support
#2644 erstellt: 21. Jun 2008, 22:26
Ich dachte der Thread IST die Meckerecke
Die_Antwort_ist_42
#2645 erstellt: 21. Jun 2008, 23:06
L-Sound_Support schrieb:
Ich dachte der Thread IST die Meckerecke :*
Wobei das weniger an den zahlenden Eigentümern liegt, sondern mehr an dem ERHEBLICH LANGSAMEN HERSTELLER liegt
Pierre-Vienna
#2646 erstellt: 21. Jun 2008, 23:11
Hallo Axel,
so habe ich das noch nicht betrachtet
Aber was anderes, könntest du deinen Kollegen @hgdo
um die Beta fragen und sie uns auch zur Verfügung stellen.
Der ganze Thread (Meckerecke) wäre dir sehr verbunden
Grüsse
Pierre
[Beitrag von Pierre-Vienna am 21. Jun 2008, 23:26 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2647 erstellt: 22. Jun 2008, 13:16
Die aktuelle Beta bringt nur geringe Verbesserungen. Außerdem habe ich mich verpflichtet, die Beta nicht weiterzugeben und daran halte ich mich auch. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich das für sinnvoll erachte.
Pierre-Vienna
#2648 erstellt: 22. Jun 2008, 17:45
Ist schon klar, ich wollte nur sehn ob du auch da bist
Das die Beta nicht das gelbe vom Ei sein wird kann man ja erahnen, sie ist ja schon lange draussen.
Grüsse
Pierre
[Beitrag von Pierre-Vienna am 22. Jun 2008, 17:46 bearbeitet]
muppet123
#2649 erstellt: 22. Jun 2008, 19:09
So, jetzt langts mir!
Gestern wieder mal einen aufgenommenen HD-Film (letters from Iwo Jima) schauen wollen...........
NACH 70 MINUTEN HÄNGT SICH DIESE ********* KISTE AUF UND MACHT KEINEN MUCKS MEHR! NEU GESTARTET UND ES PASSIERT IMMER AN DER SELBEN STELLE DES FILMS!
Mir reichts! Ich pfeif auf das Update!
Nächste Woche suche ich mir einen Ersatz. Und wenns wieder der gute alte Digicorder S2 wird! HD kann mir gestohlen bleiben.........
Gruß Lars
EDIT: Ach ja, ein Topfield kommt mir mit Sicherheit nicht mehr ins Haus!
[Beitrag von muppet123 am 22. Jun 2008, 19:11 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#2650 erstellt: 22. Jun 2008, 19:36
Verstehe ich zu 100%!!!
PS. ich bin neugierig wie lange es dauert bis die Firmen in Korea begreifen, dass es so nicht läuft in Europa.
Grüsse
Pierre
[Beitrag von Pierre-Vienna am 22. Jun 2008, 19:39 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2651 erstellt: 22. Jun 2008, 20:12
Gruß Lars
EDIT: Ach ja, ein Topfield kommt mir mit Sicherheit nicht mehr ins Haus! :KR
Nur eine Idee, war evtl. ein heftiges Gewitter zur Aufnahmezeit und hat das Signal abgeschnitten/zerschossen und deshalb ist die Aufnahme defekt?
Kannst Du die Aufnahme "mal" extern kopieren und durch TSRemux laufen. Was sagt dann die Wiedergabe am PC?
muppet123
#2652 erstellt: 23. Jun 2008, 04:24
Ne, gewittert hats zur Aufnahme nicht!
Es gab aber in den ersten Minuten des Films wieder die obligatorischen Ruckler und das hatte mich eigentlich schon genug aufgeregt.
Vom Topf hab ich bis jetzt noch nix auf den PC überspielt und werde auch net mehr damit anfangen. Da hatte ich ja mal auf einfaches Überspielen per LAN gehofft........
Gruß Lars
PlasmaFreund
#2653 erstellt: 23. Jun 2008, 13:25
@ muppet123
kann ich gut verstehen. Aber was soll eine Bessere Alternative sein ? Vor allem bei einem Twin HD Receiver, ich denke da muss man vielleicht nochmals auf eine neue Generation warten. Ich denke selbst der iCord ist keine eierlegendewollmilchsau. Wenn man so im iCord Forum mit liest ist das Teil auch nicht ausgereift. Und auch die anderen sollen noch schlimmer laufen wie ipbox9000 usw.
Seit den letzen Updates scheint es auch öfters kurze Aussetzer mit den Cam modulen zu geben. Mir scheint so als die Ruckler was mit dem Alphacrypt fix zu tun hat. Und eher die Aussetzer von der CI Schnittstelle kommen. Nur so eine Vermutung.
Pierre-Vienna
#2654 erstellt: 23. Jun 2008, 14:13
Sehe ich auch so!
Vor allem mit dem ORF1 HD gibt es in Verbindung Topf/CAM dieses Problem.
Keiner meiner anderen HD Receiver hat diese Probleme.
Man kann viele wenn auch nicht alle Probleme lösen, dazu bräuchte man nur einen Support, der bei Topfield jedoch scheinbar nicht vorhanden ist.
TF kann ruhig einen Nachfolger am Markt bringen, der Support bleibt aber gleich, darum steht für mich fest "kein weiterer TF Receiver mehr".
Grüsse
Pierre - Vienna
Smarti_X
#2655 erstellt: 23. Jun 2008, 15:07
PlasmaFreund schrieb:
@ muppet123
Ist zwar OT aber vielleicht gibt es ja doch noch hoffnung.
Ich habe mich auch eine Zeitlang mit dem Topf und dem HD S2 rumgeärgert und dann lieber auf einen twin HD PVR wegen unbrauchbarkeit verzichtet. Aber es gibt evtl. doch einen der den Anspruch den ich und die meisten gebeutelten aus diesem Thread an einen HD PVR Receiver haben erfüllt. Schau Dir mal die Lyngbox an er soll die beste Bildquali haben und er funzt, Lan geht da kannst Du sogar über I-Net programieren. Da gibt es eine Roadmap probleme werden nicht totgeschwiegen bisher ca. Monatsweise umfassende Updates. Und ab mitte nächsten Monats soll es den 2 bzw. 3 Tuner (bisher ist ein DVB S2 und ein DVB T Tuner verbaut) geben der dann Optional in den erweiterungsslot gesteckt werden kann. Ich warte noch auf den Stecktuner und wenn das auch nur ansatzweise klappt wird geordert. Mir ist die Bildqualität am wichtigsten und da gibt es bis auf den buggy topf und den für meine verhältnisse nit zuviel Kompromissen belegten HD S2 keine Alternativen. Einzig der etwas höhere Preis im verhältnis zum Topf wird sicher den einen oder anderen abschrecken aber mir ist es der Aufpreis für ein gut funktionierendes Gerät allemal Wert.
Es gibt also noch hoffnung in dieser schlechten HD PVR Receiver Welt
Smarti
PlasmaFreund
#2656 erstellt: 23. Jun 2008, 15:12
Oder doch einfach auf Dreambox 8000 warten.
Vielleicht hat das einen Grund das sie so spät kommt und die wollen eben nicht die Kunden mit einer verBugten Box verärgern. Wenn dem so ist dann Respekt. Mit Dreambox(7020S) hatte ich nie Probleme und dank der grossen Community hab es zahlreiche Plugins die die Box noch aufgewertet hatten.
Smarti_X
#2657 erstellt: 23. Jun 2008, 15:53
Ich wollte auch erst auf die 8000er warten bin aber in sachen Bildquali von der 800er bei SD ziemlich enttäuscht kommt nicht an den Topf oder HD S2 ran (zumindestens an meinem Equipment war ein deutlicher Bildqualitätsunterschied) ich fürchte es wird auch mit der 8000er nicht wirklich besser zudem bin ich mir nicht sicher ob die dieses Jahr noch das Licht der Welt erblickt.
Smarti
Pierre-Vienna
#2658 erstellt: 23. Jun 2008, 16:47
@ muppet123
Smarti
Genau da haben wir das Problem!!!
Grundvoraussetzung bei einem HDPVR
*Gutes SD Bild 576i (Bei HD nehmen sie sich alle nicht viel)
*Autoformat 567i, 720p, 1080i
Somit wird die Auswahl schon sehr, sehr eng!
Grüsse
Pierre - Vienna
Smarti_X
#2659 erstellt: 24. Jun 2008, 04:35
Hallo Pierre,
All diese vorraussetzungen werden von der Lyngbox erfüllt laut einhelliger meinung der Besitzer.
Wie gesagt jeder Besitzer der sich bisher dazu geäussert hat hat bisher noch kein besseres SD Bild mit keinem Receiver gehabt.
Mich zumindestens stimmt das sehr Positiv.
Smarti
PlasmaFreund
#2660 erstellt: 24. Jun 2008, 06:11
Die Lyngbox finde ich nicht so besonderst.
Nur einen HD-S2 Tuner und ein DVB-T wird es noch zur zeit ausgeliefert. Nur 160GB HDD. Kein Multifeed.
Und wenn man hier liest hat er auch noch paar macken trotz aktueller FW.
http://www.hifi-foru...2815&back=&sort=&z=5
Aber hier sollte man nicht zu sehr abweichen von dem Thread.
Hier geht es um den 7700HDPVR.
Pierre-Vienna
#2661 erstellt: 24. Jun 2008, 15:43
Smarti_X schrieb:
Hallo Pierre,
Smarti
Ne danke ein weiteres Gerät kommt mir nicht mehr ins Haus, von Korea bis Wien können mich nun alle mal.
Seit über einem Jahr hoffe ich, dass Hersteller wie Pioneer und Co. sich der Misere annehmen, dies scheint ja nun in absehbarer Zeit greifbar zu werden.
Werden die ersten Displays mit integrierten HD PVR'S erscheinen, so werden sich in absehbarer Zeit viele Receiverhersteller aus Europa verabschieden müssen.
Grüsse
Pierre
Arabrax
#2662 erstellt: 25. Jun 2008, 12:34
... oder sie liefern den Herstellern die Empfänger zu.
Dann hast Du einen Pioneer-Plasma mit Topfield-Empfänger.
[Beitrag von Arabrax am 25. Jun 2008, 12:35 bearbeitet]
PlasmaFreund
#2663 erstellt: 26. Jun 2008, 01:33
Im aktuellen englischen Handbuch wir unter 8.3 Accessing the web server beschrieben.
Stimmt ja schon mal zuversichtlich.
Die_Antwort_ist_42
#2664 erstellt: 26. Jun 2008, 07:43
Stimmt ja schon mal zuversichtlich. :L
Aber das hat doch was mit dem FW Update zu tun, oder
PlasmaFreund
#2665 erstellt: 26. Jun 2008, 10:16
opeifer schrieb:
Aber das hat doch was mit dem FW Update zu tun, oder :?
Ich denke in der nächsten Firmware wird es mit drin sein
Wenn es schon mal im Handbuch steht.
[Beitrag von PlasmaFreund am 26. Jun 2008, 14:06 bearbeitet]
megapiep
#2666 erstellt: 01. Jul 2008, 07:56
Was ist denn hier los?
Seit ein paar Tagen meckert hier keiner mehr!
sind alle mittlerweile zufrieden mit dem Topfield oder habt ihr ihn alle eingemottet?
Ich habe mir jetzt einfach mal einen bestellt (wo doch seit heute Arte HD läuft) und werde euch bald berichten!
weyrich
#2667 erstellt: 01. Jul 2008, 07:58
Ich war schon immer zufrieden mit meinem Topf. Perfektionismus ist ein Scheißdreck für Nörgler. Wie könnte man sonst zB seinen Job überleben, ohne ernsthaft krank zu werden?
SatHopper
#2668 erstellt: 01. Jul 2008, 08:28
Natürlich wird es immer auch Leute geben, die zufrieden sind. Ruhig ist es aber geworden, weil man entweder resigniert und die Kiste verkauft hat (wie ich), oder weil man erst einmal auf die neue Firmware wartet. Und bis dahin macht andauerndes Meckern auch nicht gerade viel Sinn
Ich wünsche Dir trotzdem viel Spaß mit dem Topf
Bye
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 01. Jul 2008, 08:29 bearbeitet]
megapiep
#2669 erstellt: 01. Jul 2008, 08:49
Das Problem bei allen Foren ist natürlich auch, dass man viel öfter Leute trifft, die Ärger mit ihren Geräten haben.
Hier werden ja Lösungen für Probleme gesucht, was ja auch gut ist.
Mich würde mal interessieren, wie hoch tatsächlich die Rücklaufquote bei diesem Receiver ist. Ich habe einen Internethändler diesbezüglich konkret gefragt. Rückläufer waren dort nicht zu verzeichnen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie ehrlich solche Antworten sind. Nur hat er ja nichts davon, wenn er nicht die Wahrheit sagt. Ärger und Aufwand sind ja schließlich bei einer Rücksendung höher!
Ich lass mich mal überraschen.
Goldibär
#2670 erstellt: 01. Jul 2008, 09:48
also, ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Topf, bis auf kleine Fehler, die hoffentlich mit der neuen Firm behoben werden.
L-Sound_Support
#2671 erstellt: 01. Jul 2008, 10:00
Man sollte auch bedenken, dass die Anforderungen der "Allgemeinheit" an den TV Genuss deutlich unter dem hier üblichen Spezialistenlevel sind. Solange ein Bild kommt, sind doch die meisten bereits zufrieden Da muss ein Gerät schon deutlich mehr Macken haben um ernsthaft in Mengen zurückgeschickt zu werden. Gerade wenn die Konkurrenz nicht um Längen besser ist. Und das ist ja bei den hier diskutierten Geräten anscheinend der Fall. Wer außer ein paar der hiesigen Schreiber sucht sich schon unter x Geräten so genau das mit den wenigsten technischen Kompromissen aus? Da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Entscheidungsskriterien, die zum Kauf eines bestimmten PVR führen.
Die_Antwort_ist_42
#2672 erstellt: 01. Jul 2008, 10:09
Natürlich gibt es zufriedene Besitzer des TF7700 HD PVR.
Ich denke aber das liegt daran, dass es evtl. der 1. PVR im Haushalt ist, oder die Personen "reine TV Seher" sind und keine "Extrem User", wie ich z.B.
Da ich den TF5000 PVR habe, mit dem ich super zufrieden bin (und bei dem es auch lange ein Tal der Tränen gab) und heute auch noch alle SD Aufnahmen mit ihm mache (da bleibt der TF7700 HD PVR aus!), ist die Lösung doch ganz einfach für Topfield:
Macht einfach ein Update der HW des TF5000 PVR, damit er HD kann ODER bringt die Funktionen des TF5000 PVR in SD auf dem TF7700 HD PVR mit HD.
Fertig! und alle sind zufrieden.
Aber halbfertiges auf den Markt zu bringen und dazu noch keine Kommunikation seites des Herstellers Topfield geht in der heutigen Zeit einfach nicht mehr. Überhaupt nicht!
L-Sound_Support
#2673 erstellt: 01. Jul 2008, 11:06
Das stimmt, auch ich bin über den 5000er als zufriedener Kunden wieder zum Topfield HDPVR gekommen.
Wenn man aber mal zugesteht, das dem Hersteller ja auch nicht alles Wissen über Nacht abhanden gekommen ist (obwohl dort bei Entwicklern sicherlich eine recht hohe Fluktuation herrschen kann), dann könnte es halt an auch an anderen Dingen liegen, wie z.B. die unklare regulatorischen Vorgaben, technische Standards die sich bereits innerhalb der Entwicklungszeit massiv ändern, gestiegene Kosten, die zu massiven Einschnitten im Personal führen (was leider auch den Service betrifft, eine kurzsichtige Handlungsweise meiner Meinung nach), und nicht zuletzt die viel höheren Datenraten und -mengen, die man bei HD zu bewegen hat.
Diese Punkte betreffen nicht nur Topfield, daher sehe ich eben auch woanders das Gras nicht soviel grüner.
Die Grundzüge der Bedieneroberfläche zwischen den Geräten sind ja gleich bis sehr ähnlich. Das ist einer der Gründe, warum ich bei TF geblieben bin. Meine Familie fände es nicht witzig, wenn ich alle halblang mit anderem GUI von ihnen erwarten würde das Aufnehmen von Sendungen neu zu lernen.
weyrich
#2674 erstellt: 01. Jul 2008, 13:33
C´est ca!
Genau deshalb!
rudisilves
#2675 erstellt: 01. Jul 2008, 16:12
könnt mittlerweile ARTE HD mit dem Receiver einspeisen.
Bei mir klappt das nicht.
schöne Grüsse
rudisilves
weyrich
#2676 erstellt: 01. Jul 2008, 16:20
klappt.
Netzwerksuchlauf!
Sonst gehts nicht.
Die_Antwort_ist_42
#2677 erstellt: 01. Jul 2008, 16:40
rudisilves schrieb:
schöne Grüsse
rudisilves
Ja, klappt. Habe aber vorher die Frequenz als eine neue hinzugefügt.
-> Menü
-> Installation
-> Transponder-Editor
-> Neuer Transponder hinzufügen
und dort gibst Du dann die Werte ein:
Danach einen Auto Suchlauf mit Netzwerk ein und dann sollte er als neuer Sender am Ende der Senderliste sein. Oder Programmplatz 1 und einen zurück
Goldibär
#2678 erstellt: 01. Jul 2008, 16:46
so ging es bei mir ohne Probleme mit Arte HD:
Frequenz 11.362 MHz, Horizontal
Symbolrate: 22.000
FEC: 2/3
Modulation: DVB-S2 / 8PSK
Pilot: An
rudisilves
#2679 erstellt: 01. Jul 2008, 18:17
Danke für die schnelle Hilfe.
Der Fehler war, ich habe Netzwerk nicht eingeschaltet.
Toller Sender.
schönen Abend
rudisilves
[Beitrag von rudisilves am 01. Jul 2008, 21:04 bearbeitet]
chriss007
#2680 erstellt: 03. Jul 2008, 14:58
Symbolrate: 22.000
FEC: 2/3
Pilot: An
den sender hat er gefunden hab aber leider kein signal
woran kann das liegen
megapiep
#2681 erstellt: 04. Jul 2008, 07:18
Hallo Leute,
seit gestern hab ich ihn dann auch!
Getestet habe ich noch nicht sehr viel, das wird dann am Wochenende sicherlich ausgiebig gemacht.
Für mich 4000er Besitzer war die Installation und Einrichtung schnell gemacht. Alles habe ich da gefunden, wo ich es vermutet habe. Die vorhandenen Funktionen aus dem Bereich Aufnahme, Wiedergabe und Programmierung sind für mich sicherlich ausreichend.
Was mir auf Anhieb nicht gefällt, ist die Tatsache, dass die Festplatte ständig läuft und das ganze Gerät wirklich sehr warm wird.
Da war der 4000er besser!
Allerdings sind die Laufgeräusche deutlich geringer als beim 4000er.
Zunächst habe ich nun beide Receiver als Single laufen, um einen Bildvergleich zu bekommen. Ein etwas ernüchterndes Resultat: Das SD-Bild über HDMI beim 7700er ist auf dem gleichen Niveau wie beim 4000er über Scart-RGB. Hier hätte ich etwas mehr erwartet. HD ist für mich neu und gefällt mir sehr gut! Habe zum Testen gestern die beiden Arte-Varianten verglichen (viel mehr HD gibt es ja leider nicht)
Am Wochenende teste ich dann mal die Tonqualität digital/analog, das gleichzeitige Aufnehmen und gucken, sowie die viel diskutierten Bild- und Tonaussetzer bei Aufnahmen (bisher noch nicht festgestellt!)
Bis bald und schönes Wochenende!
L-Sound_Support
#2682 erstellt: 04. Jul 2008, 08:37
Da die 4000er und 5000er Serie bereits ein sehr gutes SD Bild erstellt haben, war an dem Punkt wohl nicht mehr viel zu machen. Meine Erwartungen hielten sich da in Grenzen, nur von der digitalen Übertragung hatte ich mir Zugewinne erhofft. Scheinen aber einfach die Grenzen von PAL zu sein, dass da nicht mehr zu heben ist.
Kloes
#2683 erstellt: 04. Jul 2008, 09:51
Hallo Leute,
trotz der vielen Unkrufe hier im Thread gabe ich mir letzte Woche den 7700HDPVR mit 500 GB Platte gegönnt.
Und bis jetzt kann ich sagen, dass ich sehr zufrieden mit dem Gerät bin. Bildqualität kann ich natürlich als ehemaliger DVB-Tler nich beurteilen, da war ich natürlich beeindrückt.
Gestern lief auf ARTE HD eine Tierdoku und ich kann Euch nur sagen, ich war hin und weg, dass ist ja so, als würde man nur dürch eine Scheibe in den Ozean gucken
Bei der Fernbedienung hat TF offensichtlich was geändert (meine ist silbern), denn sie erreicht den Receiver aus allen Lebenslagen. Bestes Beispiel hierfür ist: Ich lag gestern auf der Couch beim zappen und wunderte mich, dass er die Kanäle abwärts und nicht aufwärts wechselt. Lösung des Problems, ich hatte die FB falsch herum gehalten .
Das ganze mit Netzwerk USB etc. werde ich mir demnächst mal anschauen.
Besteht eigentlich noch Höffnung, dass man den Receiver mal Vollständig über das LAN bedienen kann und nicht mehr dieses sch*** Nullmodemkabel braucht.
MfG Kloes
PlasmaFreund
#2684 erstellt: 04. Jul 2008, 17:01
Ich hoffe mal das der Netzwerk zugriff auf die festplatte bald mal möglich sein wird.
Und auch das XVID und MP3 abspielen verbessert wird. Momentan ist es eher eine Zumutung.
[Beitrag von PlasmaFreund am 04. Jul 2008, 21:37 bearbeitet]
chriss007
#2685 erstellt: 05. Jul 2008, 08:22
Symbolrate: 22.000
FEC: 2/3
Pilot: An
woran kann das liegen :?
weiß denn keiner eine lösung
[Beitrag von chriss007 am 05. Jul 2008, 08:23 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2686 erstellt: 05. Jul 2008, 08:54
Symbolrate: 22.000
FEC: 2/3
Pilot: An
weiß denn keiner eine lösung :(
Hi, das machen wir jetzt per Tel. Hast ne PM.
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.373
