HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
PlasmaFreund
#2786 erstellt: 10. Aug 2008, 20:04 | |||||
Beim Flagschiff von Topfield wurden bestimmte Sachen einfach falch gemacht und gewisse Sachen stören mich auch. 1.) Schwarze Fernbedienung das später auf Silberne umgestellt wurde mit USB Taste. Hat aber an den Empfangproblemen nichts geändert. 2.) Samsung HDD wurden verbaut. Lag vielleicht auch an der Komunikation mit den Grosshändlern das keine Seagate verbaut wurden oder einfach an der Verfügbarkeit zu dem Zeitpunkt. Hätte aber trotzdem nicht passieren sollen. 3.) Meiner Meinung und Erfahrung hat das Gerät Probleme mit CI Modulen. In Holland wurden ein umbau angeboten da dort das verbreiteste CI Modul nicht lief. 4.) Das Menü sieht aus wie bei einem Ollen Kassetenrecorder. Umständliche Bedienung der Kanalliste und FAVs. Auch träges Menü verhalten. 5.) Probleme mit Sonderzeichen nicht mal ü usw kann die box darstellen. Das das bis jetzt nicht gefixt wurde ist mir noch ein Rätsel. Dadurch Probleme auf Externe HDD zu kopieren. 6.) Langsammer Lan-Anschluss in der Geschwindigkeit. Nur knapp 1MB/s Upload zu Box und nur über Webinterface, vorzugsweise Internet-Explorer und somit OS Einschänkung. Positiv wäre zu erwähnen 1. das die box sehr stabil ist. 2.Die Bildqualität obwohl es auch nicht das non plus ultra ist was die bildquali angeht. Andere liegen meiner Meinung nach auch gleich auf. 3. Aufnahmen werden auch unverschlüsselt aufgenommen. Es gibt Boxen die machen das nicht. |
Die_Antwort_ist_42
#2787 erstellt: 10. Aug 2008, 20:08 | |||||
Und nun komme ich auch noch hier mit meiner Meinung : Also ich finde, dass das FW Update in die richtige Richtung geht. Und das Webinterface ist m.E. sehr gut. (Auch wenn ich nun lieber GbE im Gerät hätte, da ich ein GbE Netzwerk per 8-Port Switch zur Glotze, dem KISS1600 und der PS3 habe. Evtl. dann bei TF8xxx... und auch ein anderes Thema...). Dennoch wünsche ich mir, dass über neue FW Versionen mehr Informationen zukünftig von Topfield kommuniziert werden sollte, gerne per Monatsscheibe... Hat schon einer das Kopieren auf eine externe HDD getestet, ohne, dass KEIN nachträgliches Umbenennen mehr notwendig ist? |
Pierre-Vienna
#2788 erstellt: 10. Aug 2008, 21:29 | |||||
Wenn du das sagst, beginne mal diesen Thread von Seite 1 an zu lesen |
L-Sound_Support
#2789 erstellt: 11. Aug 2008, 04:11 | |||||
Man muss sich aber auch mal von der Historie lösen können, und den heutigen Stand betrachten, Pierre. Wenn du irgend einen der anderen HD Receiver gehabt hättest, wäre deine Meinung darüber auch nicht viel besser, weil einfach keine der Kisten von Anfang an gut / fehlerfrei funktioniert hat. Die mangelhafte Kommunikation des Herstellers zum Kunden hat da wohl einiges schlechter gemacht, als das Gerät selbst. OK. Aber was bringt es mir, dies, wie in einer alten Ehe, dem anderen dauernd vorzuwerfen? Es bewegt sich ja was, nur eben langsamer als gewünscht. Das mag nicht an der Faulheit des Herstellers, sondern schlicht an der Komplexität des Geräts liegen. |
Arabrax
#2790 erstellt: 11. Aug 2008, 07:57 | |||||
Bei mir ist die Netzwerkfunktion nicht gescheit nutzbar. Ich hab es gestern abend kurz getestet. Als ich mich mit dem Internet Explorer verbunden hatte, habe ich ein ca. 1GB große Datei auf den Laptop ziehen wollen. Am Ende war die Datei auf dem Laptop nur noch ca. 400 MB groß. Als ich dann kleinere Aufnahmen kopieren wollte, ging gar nichts mehr. Es kam immer nur die Meldung, dass die Datei nicht runter geladen werden kann. Außerdem fängt das Programm mit ruckeln an, sobald ein Download gestartet wird. Mit kopieren im Hintergrund ist da auch nicht viel. |
reschweb
#2791 erstellt: 11. Aug 2008, 09:12 | |||||
Kopieren auf USB-Platte geht jetzt ganz gut. Es erscheint zunächst das Alphabet-Menü, unten ist aber bereits der Name vorhanden (ohne Sonderzeichen). Man muss nur noch mit Speichern bestätigen. |
chriss007
#2792 erstellt: 11. Aug 2008, 19:18 | |||||
hatte schon wieder das problem das eine aufnahme defekt ist und zwar ruckelt es oder der receiver geht an unterschiedlichen stellen (nicht immer die selbe) kurz aus und started dann wieder das normale tv programm und nicht die aufnahme. kann es sein das die festplatte defekt ist oder liegt es vielleicht am signal was ausgestrahlt wurde? hatte das selbe problem vor ca. einer woche schon einmal |
homesat
#2793 erstellt: 19. Aug 2008, 14:16 | |||||
Hallo, Wie bekomme ich das Audiosignal in meine Stereoanlage? Ich habe Topf und Vorverstärker über Chinch verbunden. So sollte es doch wohl gehen, aber es kommt kein Pieps aus den Lautsprechern. Gibt es irgendwelche Einstellungen, die zu ändern wären? Danke im vorraus Jo |
hgdo
Moderator |
#2794 erstellt: 19. Aug 2008, 15:25 | |||||
1. Mute deaktivieren 2. Lautstärke am Receiver aufdrehen 3. Tonspur auf "Auto" stellen |
homesat
#2795 erstellt: 19. Aug 2008, 15:46 | |||||
Mensch bin ich blöd. Habe mich nicht getraut die Lautstärke voll auf zu drehen. Kann man die Pegel über HDMI und Chinch getrennt regeln? Ich muß sowohl Receiver als auch Stereoverstärker fast voll aufdrehen um etwas lauter zu höhren. Über HDMI zum Plasma brauche ich nur etwa den halben Pegel am Receiver. Danke nochmal Jo |
31996ami
#2796 erstellt: 01. Sep 2008, 11:34 | |||||
hallo ich habe jetzt das Forum überflogen, und was soll ich sagen, jetzt weiss ich gar nichts mehr. wollte erst den Vantage kaufen, ohne wenn und aber, war nach den guten Tests- HD-TV -bester je getesteter Receiver Sat+Kabel -sehr gut mehr Punkte als möglich (gabs noch nie) und dann lese ich mich durch das Vantage Forum und bin endsetzt. nach mehrere Meinungen gings erst richtung iCord und dann nachdem ich von vielen vom schlechten SD Bild(das ist wichtig das Hd noch spährlich ist) gehöhrt habe zum Topfield, der wie es heisst ein super Bild sei es in SD wie auch in HD hat. und nun lese ich auch hier nichts gutes vor allem übers ruckeln. desshalb wende ich mich an euch Topfield-Besitzer, was ratet ihr mir. weist du, ich bin ne Grafiksau, desshalb schaue ich mir die Filme statt auf Dvd auf Bluray an, und wollte mir nun einen HD Receiver und premiere Hd bestellen. Ich nehme viel auf und das im Timermodus und da muss es sichergestellt sein das egal was meine Kinder zu hause machen, welchen Sender sie schauen, ich muss sicher sein dass wenn ich nach Hause komme, alles aufgenommen wurde. das läuft auf meinem Humax 9700PVR bisher bestens nur ist der nicht hd. Danke für deine Hilfe Übrigens hab ich den Samsung LE40 hd nicht full hd, ist schon 2 Jahre alt. |
markus_h.
#2797 erstellt: 01. Sep 2008, 12:53 | |||||
Ja, würde mich auch interessieren, hier ist es ja inzwischen leider ziemlich still geworden... |
weyrich
#2798 erstellt: 01. Sep 2008, 15:08 | |||||
OK - ich vertrete hier immer noch die Meinung, dass der Topf 77 HDPVR ein wirklich guter Receiver ist. Aufnahmen klappen zuverlässig. Obergeniales SD-Bild - für mich auch sehr wichtig. 2 Makel hat das Teil, aber damit kann ich leben: 1) Die Tatsache, dass die Fernbedienung ziemlich punktgenau ausgerichtet sein muss und eher träge reagiert. Meine Frau ist davon genervt, mir macht es weniger aus. Man gewöhnt sich daran, außerdem zappe ich ja auch nicht dauernd rum. 2) Sporadische, aber nur ganze kurze Tonaussetzer unter einer Sekunde Länge - nur bei HD und auch nur bei Aufnahmen. Kommt in einem Film bei mir rund drei Mal vor. Gut, das ist nicht toll, aber für mich auch noch zu verschmerzen, da die Vorteile klar überwiegen. Wahrscheinlich würde hier ein Softwareupdate helfen, aber ich bin ein bequemer Mensch. |
31996ami
#2799 erstellt: 01. Sep 2008, 20:15 | |||||
ich habe meine geräte und somit im fall vom Topfield auch den in einem Kasten mit autotönungsfolie beklebt, habe bei keinem Probleme mit der Fehrbedienung, nun meine Frage, denkst du der Topf lässt sich so bedienen oder ist damit entgültig aus mit der Fehrnbedinung |
weyrich
#2800 erstellt: 02. Sep 2008, 07:34 | |||||
Gute Frage. Das "Fernbedienungsproblem" des Topf ist schon sehr speziell, zahlreiche Nutzer haben ein 1cm großes Loch in die Front gefräst und dann funktionierte es reibungslos. Die Folie dürfte nichts verändern. |
Pierre-Vienna
#2801 erstellt: 02. Sep 2008, 16:08 | |||||
Sie haben die Spiegelfolie auf der Innenseite des Topf Displays wegpoliert, fräsen ist schon etwas Hardcore. |
Pierre-Vienna
#2802 erstellt: 02. Sep 2008, 19:16 | |||||
Splash
#2803 erstellt: 02. Sep 2008, 21:08 | |||||
@pierre-vienna: hast du mal irgendwo deine Erfahrungen zur Reelbox gepostet? wenn ja, hast du den Link? Ich habe im Hifi-Forum nichts gefunden. Läuft die Box im Mixed-Betrieb (DVB-S2 und DVB-C) stabil? Gibts irgendwelche Ruckler etc? Gibts nennenswerte Probleme? |
Pierre-Vienna
#2804 erstellt: 02. Sep 2008, 22:07 | |||||
Ich habe dir PN geantwortet da es hier etwas OT läuft und es sonst wieder ein Problem wird Grüsse Pierre - Vienna |
Die_Antwort_ist_42
#2805 erstellt: 10. Sep 2008, 18:48 | |||||
Nachdem ich mit Lob ja eher beim Topf geize, muss ich nun auch Lob aussprechen. Das Webfrontend zum Download der Aufnahmen ist wirdklich TOP! War bisher nur per USB die Aufnahmen zu kopieren (Kopiermenü im Vordergrund = kein TV sehen möglich) und "nur" 8,81GB pro Stunde Datentransferrate, sieht das nun viel besser aus. Denn per Firefox komme ich auf eine Datentransferrate von 16,95GB pro Stunde (war auf ein Notebook)und kann währendessen auch noch TV mit dem Topf sehen. Nachtrag: Mit meinem "grossen" PC Quad Core,... komme ich sogar auf 20,74GB pro Stunde. Mit dem IE 6.0 komme ich jeweils nur auf die halbe Geschwindigkeit, da der IE 6.0 den Download erstmal nach Temp runterlädt und dann ins Ziel Verzeichnis kopiert = IE6.0 nicht zu empfehlen! Der einizg verbleibende Vorteil bei der USB basierenden Kopiererei ist, dass ich eine Aufnahme markiere und kopiere und im Hintergrund werden alle Teile kopiert. Per Webfrontend muss ich jeden Teil der Aufnahme einzeln auswählen. Gibt es da evtl. eine Lösung wie beim USB basierenden Kopieren = nur Aufnahme auswählen und alle Teile der Aufnamhe werden austomatisch kopiert? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 10. Sep 2008, 20:59 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#2806 erstellt: 16. Sep 2008, 12:30 | |||||
c-enter USB 2.0 High-Speed PC-Link-Kabel "Treiberfrei" Hallo zusammen, hat einer von Euch so ein Kabel schon einmal in der Hand gehabt? http://www.pearl.de/a-PE187-1414.shtml Und ein kleiner Bericht dazu, zwar für PCs, aber dennoch... Denn wenn das treiberfrei 2 PCs mit jeweils Host USB Anschluss verbinden kann, dann könnte das doch auch mit unserem TF7700 HD PVR klappen? |
RolliHiFi
#2807 erstellt: 17. Sep 2008, 09:12 | |||||
Hi, ich habe in meinem TV-Schrank ein kleines Platzproblem. Könnte ich den Topfield senkrecht aufstellen? Macht die Festplatte da evtl. Zicken? Gruß |
hgdo
Moderator |
#2808 erstellt: 17. Sep 2008, 09:58 | |||||
In einem Schrank sollte der Receiver nur dann aufgestellt werden, wenn der Schrank gut belüftet ist. Wegen der Wärmeabfuhr sollte der Receiver horizontal aufgestellt werden. |
Die_Antwort_ist_42
#2809 erstellt: 17. Sep 2008, 20:17 | |||||
Also, ich habe mir das Kabel heute bestellt und werde dann berichten, wie es mit dem Topf funktioniert. |
Bluestown
#2810 erstellt: 21. Sep 2008, 09:48 | |||||
Hi, gestern nach einem Besuch im MM in Koblenz sah ich zu meinem erstaunen einen Topfield HD-PVR7700 mit 500GB Festplatte in schwarz,ich dachte das es den in schwarz nicht gibt. Wisst ihr mehr darüber? Es war kein HSCI TF-7700 Gruß Bluestown |
Die_Antwort_ist_42
#2811 erstellt: 21. Sep 2008, 10:13 | |||||
Hi, ich kenne ihn bisher nur mit der silbernen Front, da das Gehäuse ja bereits scharz ist: |
Bluestown
#2812 erstellt: 21. Sep 2008, 10:25 | |||||
Hi, ich kenne ihn bisher nur mit der silbernen Front, da das Gehäuse ja bereits scharz ist: die Seiten der Front waren ebenfalls schwarz,mit den silbernen teilen der stand gleich daneben. und ich betone,es war kein anderes Modell des Topfield. Der Preis war( mit interner 500GB Platte) 549.-Euro. Gruß Bluestown |
Die_Antwort_ist_42
#2813 erstellt: 21. Sep 2008, 11:34 | |||||
So Jungens, habe das Kabel hier und auch schon getestet. Ergebnis mit dem Topf: Es geht nicht ! Und warum, da hätte ich auch selber drauf kommen können, treiberfrei bei WIN2K und grösser bedeutet, das es keine Treiber auf einer CD dafür mit gibt, DENN die Treiber sind bereits im OS enthalten und werden sehr wohl installiert. Da der TF7700 HDPVR kein WIN OS hat, hat er natürlich auch keine Treiber und deshalb geht es nicht. OT AN: Aber für jemanden, der ohne Netzwerkkenntnisse 2 PC zusammenschliessen will, ist es wirklich ein gutes Teil. So sieht es dann aus, ähnlich "PCanyware von damals": OT AUS |
L-Sound_Support
#2814 erstellt: 21. Sep 2008, 13:55 | |||||
Das funktioniert m.A.n. beim Topf eher deshalb nicht, weil er halt kein USB Host ist, sondern ein USB Client. Dieses Kabel verbindet aber zwei Hosts. |
Die_Antwort_ist_42
#2815 erstellt: 21. Sep 2008, 14:38 | |||||
Das ist ja genau der Clou! (Und der TF7700 HDPVR ist ein USB Host) Verbinden von 2 Host USB Anschlüssen. Beim PC gehts, da der irgendwelche Treiber für das Kabel installiert (wird als USB CD ROM von beiden PCs angezeigt). Beim Topf geht es nicht da, der keine Treiber dafür hat. |
chriss007
#2816 erstellt: 21. Sep 2008, 16:23 | |||||
kann man die taps von der topfield-seite auch für den tf7700hdpvr verwenden??? |
Die_Antwort_ist_42
#2817 erstellt: 21. Sep 2008, 16:58 | |||||
Leider nein, der TF7700 HD PVR hat keine TAP API mehr |
L-Sound_Support
#2818 erstellt: 21. Sep 2008, 17:18 | |||||
OK, wieder was gelernt. Also gehen da nur ext. Festplatten dran, wie vom Hersteller vorgesehen. Weil alles andere ja über das Netzwerk laufen soll, nehme ich an. Warum also überhaupt der Bedarf für die USB Verbindung? Weil es schneller wäre? |
Die_Antwort_ist_42
#2819 erstellt: 21. Sep 2008, 19:11 | |||||
Schneller nicht, da ich per LAN mit Webinterface zufrieden bin (siehe Post 2805). War einfach nur neugierig... [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 21. Sep 2008, 19:12 bearbeitet] |
SCVL
#2820 erstellt: 03. Okt 2008, 17:45 | |||||
Hallo, so langsam kam nun mein Topfield 5500PVR in die Jahre und gestern kam dann mein neues Familien Mitglied der Topfield TF7700 HDPVR. Ich habe mit dem Kauf echt zeit gelassen und die Meldung über dieses Gerät machten mir echt angst. Nun nach zwei Tagen leichtes antasten bin ich aber doch zufrieden. Grade eben noch gesehen das im Oktober ein neuer Topfield kommen soll. Mhhh Ich hab erst mal die neue Firmware drauf gemacht und meine Senderliste über den PC sortiert. Umständlicher weise über die Serielle Verbindung übertragen (was das fürn Müll?!) Das Download von Filmen über die Netzwerkschnittstelle klappt nicht zu 100% aber wenn, dann mit über 3,3 MB/s. Dabei gibt es Ton Verzerrungen im TV betrieb. Auch ein par rüber geschobene MP3 Dateien knacksen und übersteuern beim abspielen. Mhh eigentlich bin ich recht zufrieden mit Topfield und wie man hört gab es vor der Aktuellen Firmware noch ganz andere Probleme. Mal sehen was wie Woche Bringt. Hab ja noch ein Rückgabe recht. PS: Weiß einer was der neue Topfield TMS kosten soll? |
Pierre-Vienna
#2821 erstellt: 03. Okt 2008, 19:36 | |||||
@SCVL, zum Topfield TMS Eine weitere unfertige Box!!!! Quelle: http://www.dvbelectronics.nl/Download/folders/Topfield-TMS.pdf [Beitrag von Pierre-Vienna am 03. Okt 2008, 19:37 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#2822 erstellt: 04. Okt 2008, 05:30 | |||||
Hmmm, also was das soll entzieht sich meinem Verständnis. Statt alle diese Funktionen einzubauen, die kein Schwein bei einem PVR braucht, sollte man lieber bestehende Produktlinien fertig stellen bzw. optimieren, wenn man schon eingeschränkte Resourcen hat. |
Die_Antwort_ist_42
#2823 erstellt: 04. Okt 2008, 06:40 | |||||
Hi, was für einen Browser benutzt Du? Denn ich komme auf 5,9MB pro Sekunde. Lese das hier dazu.
Der TMS wird am 25.10. in Köln bei Topfield vorgestellt. Es liest sich alles recht gut, Preis und Verfügbarkeit sind allerdings noch nicht bekannt. Ich bin aber der Meinung, dass Du mit dem Kauf des TF7700 HD PVR den richtigen Zeitpunkt und Produkt gewählt hast. Denn der TMS wird sicher auch wieder eine "Reifezeit beim Kunden zu dessen "Freude" und Lasten" von 12 Monate brauchen. Dann kann man sich den Kauf vom TMS überlegen. Warum? Schaue Dir bitte den Leidensweg der 7700 HD PVR Besitzer an (dieser Thread von Anfang an bis hier). |
Pierre-Vienna
#2824 erstellt: 04. Okt 2008, 15:52 | |||||
Verstehen kann man das schon lange nicht mehr, jede Menge Gemick, dass kein Schwein braucht und wiedermal werden Funktionen per Update nachgereicht. In Korea mag man darauf wert legen beim TV Genuss auch noch nebenbei zu chatten, braucht man das? Auch die Komponentengrösse von 43cm dürfte Geschichte sein, glaubt man dem .pdf. Somit gibt es auch optisch kein Argument mehr zum Topf und nicht zum Mitbewerber Humax zu greifen. Sieht nun nur noch nach Eintopf Made in Korea aus. LG |
nischel
#2825 erstellt: 05. Okt 2008, 09:18 | |||||
Ich lese nun seit geraumer Zeit hier mit (Hifi Forum) Ich habe mir einen Topf 7700 PVR gegönnt und bin irgendwie geheilt von dem Gerät. Paket kam an, halbe Stunde später ausgepackt und schon die ersten Verwunderungen. Zerkratztes Display, keine Garantie urkunde, keine EU Betriebszulassung in der Verpackung. Also denke ich es war ein gebraucht Gerät und nicht wie bestellt ein Neu Gerät. Nun gut habe den trotzdem mal angeschlossen. Nachdem einschalten musste ich keinen Suchlauf machen. Ist das Normal? Ein bisschen an den Programmen sortiert und nach ca. einer Stunde ein Meldung auf dem TV "Kein Signal" und Sekunden später Rauchwolken aus dem Gerät. Das ganze Ding sofort vom Netz getrennt und wieder eingepackt. Geht am Montag zurück und ich werde mein Geld zurück fordern weil die mir ein defektes und gebrauchtes Gerät geschickt haben. |
L-Sound_Support
#2826 erstellt: 05. Okt 2008, 09:23 | |||||
Was hat dein Fall mit dem Gerät an sich zu tun? Nichts, meiner Meinung nach. Wenn dich jemand so schlecht bedient, dann ist das die Sache zwischen dir und deinem Händler. Der PVR kann da nichts für. |
SiriusTom
#2827 erstellt: 05. Okt 2008, 09:25 | |||||
Bei einem Neugerät ist eine hauchdünne Schutzfolie auf dem Display. Das sieht nur so aus wie Kratzer! Wenn keine drauf war, dann ist da was faul. |
nischel
#2828 erstellt: 05. Okt 2008, 09:55 | |||||
War keine Folie auf dem Display. Habe da auch gleich ein paar Beweisfotos gemacht. |
SiriusTom
#2829 erstellt: 05. Okt 2008, 13:29 | |||||
Die Folie kann man leicht übersehen: http://www.topfield-...ighlight=Schutzfolie http://www.topfield-...olie+Display&page=98 Seite 98,99 ab#1955 |
nischel
#2830 erstellt: 05. Okt 2008, 14:43 | |||||
Man wie blöd und blind bin ich denn. Ist eine hauchdünne Folie drauf die man vollkommen übersieht. Muss also das Gerät zu Reparatur hin schicken. War schon komisch das nach einer Stunde das qualmen los ging. Sind da die Lüfter ausgefallen? Hauptsache es geht schnell denn ich will endlich HD schauen |
SiriusTom
#2831 erstellt: 05. Okt 2008, 15:06 | |||||
Bist nicht blind , die Schutzfolie haben schon viele überersehen. Lüfter kann nicht ausfallen, ist gar keiner drin. Das mit dem Qualmen ist ja heftig. Noch ein Tip (nicht bös gemeint): Niemals die Antennenstecker(F-Stecker) einstecken wenn der Netzstecker drin ist. Ansonsten wünsche ich dir eine schnelle, unkomplizierte Reparaturabwicklung. |
nischel
#2832 erstellt: 05. Okt 2008, 15:12 | |||||
Ist nicht mein erster Sat Receiver den ich anschließe deshalb weiß ich das mit dem F-Stecker und Strom Wie gesagt das Gerät lief und hatte die ersten Bilder gezeigt. Aber eben bloß ca. ne Stunde bis es sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedete. Hoffe bloß das der Händler keine Zicken macht. |
masterflo12
#2833 erstellt: 07. Okt 2008, 15:54 | |||||
Habe mir jetzt nicht alle Seiten durchgelesen , aber könnt ihr mir den 7700 hdpvr empfehlen, oder reicht auch ein TF 6000 PVR WS ??? HD-Filme gibts im Moment ja eh nicht so viele.... Vielen Dank!!! |
weyrich
#2834 erstellt: 08. Okt 2008, 07:27 | |||||
Aber das ändert sich ja ab Januar 2010 spätestens! Daher, wenn man nicht jedes Jahr nen neuen Receiver kaufen will, würde ich den 77er nehmen - trotz der "Kinderkrankheiten". |
masterflo12
#2835 erstellt: 09. Okt 2008, 12:49 | |||||
[/quote] Aber das ändert sich ja ab Januar 2010 spätestens! Daher, wenn man nicht jedes Jahr nen neuen Receiver kaufen will, würde ich den 77er nehmen - trotz der "Kinderkrankheiten".[/quote] Was kommt denn dann alles in hd??? Und was sind denn diese "Kinderkrankheiten"??? |
SCVL
#2836 erstellt: 09. Okt 2008, 13:01 | |||||
Naja all zu viel kommt nun wirklich nicht in HD aber ich bin mit dem "normalen" Programm das auf 1080i hoch skaliert wird angenehm überrascht. Also das alleine ist für mich schon ein Top Grund. Naja Kinderkrankheiten hat er wirklich. Denke da nur an die Fernbedienung die in zusammen Arbeit mit dem Receiver echt was träge ist. Und gestern hat sie sich sogar selbständig gemacht. Immer noch bei MP3 Wiedergabe knackser im Song. Auch wird der Song meiner Meinung nach sehr übersteuert wieder gegeben. |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.348
