Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
Die_Antwort_ist_42
#2686 erstellt: 05. Jul 2008, 08:54
chriss007 schrieb:
chriss007 schrieb:
denknachimmernoch schrieb:
so ging es bei mir ohne Probleme mit Arte HD:
Frequenz 11.362 MHz, Horizontal
Symbolrate: 22.000
FEC: 2/3
Modulation: DVB-S2 / 8PSK
Pilot: An
den sender hat er gefunden hab aber leider kein signal
woran kann das liegen :?
weiß denn keiner eine lösung :(
Hi, das machen wir jetzt per Tel. Hast ne PM.
weyrich
#2687 erstellt: 05. Jul 2008, 09:40
Weiß jemand, woran es liegen könnte, dass mein Topf bei nicht-1080i-Zuspielung links einen schwarzen Rand von 2cm am TV lässt (Loewe Xelos A 42)? Wird ursächlich vorhandenes Problem vllt durch Overscan beseitigt? Hatte Ähnliches bereits beim Topf 5500, lässt auf TV-Problem schließen - Rechtsverschiebung des Bildes???
[Beitrag von weyrich am 05. Jul 2008, 09:52 bearbeitet]
PlasmaFreund
#2688 erstellt: 05. Jul 2008, 15:00
Bei welchen sendern haste das ?
Und wie verbunden mit deinem löwe tv ?
Mary_1271
#2689 erstellt: 05. Jul 2008, 23:05
megapiep schrieb:
Zunächst habe ich nun beide Receiver als Single laufen, um einen Bildvergleich zu bekommen. Ein etwas ernüchterndes Resultat: Das SD-Bild über HDMI beim 7700er ist auf dem gleichen Niveau wie beim 4000er über Scart-RGB. Hier hätte ich etwas mehr erwartet.
Hallo
SD hat eine maximale Auflösung von 6,75Mhz (Horizontaler Burst). Diese kann nur via HDMI voll genutzt werden. Beim Vergleich, Scart-->HDMI, durch hin-und her schalten, sehen die Bilder wirklich identisch aus. Beim genauerem Hinsehen fällt aber auf, daß das SD-Bild via HDMI detailreicher ist als das Scartbild! Da beißt die Maus keinen Faden ab!!!! Das ist einfach so! Das SD-Bild beim TF7700 ist via HDMI qualitativ besser als JEDES Scartbild. Solltest Du es nicht sehen können, empfehle ich einen Besuch bei Fielmann!
Liebe Grüße
Mary
L-Sound_Support
#2690 erstellt: 06. Jul 2008, 05:15
Hallo Mary,
auf einem 50" Plasma und mit 4m Abstand betrachtet, sieht man da keinen Unterschied mehr. Mit oder ohne Fielmann.
weyrich
#2691 erstellt: 06. Jul 2008, 09:11
Loewe ist über HDMI angebunden, dazwischen noch ein 3:1 digitaler Switch - was schon mal dazu führt, dass KEIN TON über HDMI ankommt, weder per PCM noch Bit. Dies ist aber kein großes Problem, da ich den Fernsehton sowieso kaum nutze, sondern 2.1-Anlage.
Die Bildverschiebung hingegen nervt mich kolossal.
[Beitrag von weyrich am 06. Jul 2008, 09:12 bearbeitet]
PlasmaFreund
#2692 erstellt: 06. Jul 2008, 15:53
@ weyrich
könnte das Problem vom switcher her kommen. Wenn der TON schon nicht richtig durchläuft könnte ja auch Bild probleme geben. Haste mal den TOPF direkt angeschlossen ist dann immer noch das Bild Problem vorhanden ?
Ich habe ein 4-1 HDMI Switcher von xtremeHD der macht keine Probleme. Nur mein TV ist kein Löwe sondern ein Panasonic Plasma.
weyrich
#2693 erstellt: 06. Jul 2008, 17:51
Teste heute Abend mit und ohne Switch, danach Info.
Mary_1271
#2694 erstellt: 06. Jul 2008, 21:22
L-Sound_Support schrieb:
Hallo Mary,
:prost
Hallo L_Sound
Da hast Du recht. Bei einem Testbild (Horizontaler Burst) würde man es aber selbst aus noch größerer Entfernung sehen.
SCART:
HDMI:
Beim normalem Fernsehbild fällt bei 4m Entfernung das Feststellen eines Unterschiedes natürlich sehrviel schwerer.
Liebe Grüße
Mary
L-Sound_Support
#2695 erstellt: 07. Jul 2008, 05:51
Vielen Dank für die Testbilder. Dann kann ich mich ja zumindest beruhigt fühlen, dass ich mir einen PVR mit diesem Anschluss gekauft habe. Auch wenn ich im normalen Leben nichts davon spüre. Oder halt fast nichts, schließlich fehlt einem ja der direkte Vergleich.
megapiep
#2696 erstellt: 07. Jul 2008, 07:29
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Das Bild beim 7700er über HDMI ist natürlich besser, wenn ich es mit dem Scart-Bild des 7700er vergleiche. Trotzdem schneidet der 4000er (der ja nun mal kein HDMI hat) beim SD-Bild besser ab! Ich habe meine Freundin ganz simpel testen lassen, da ich ja eh am Anfang nach jedem Fehler suche. Auch sie empfand das 4000er Bild als insgesamt schärfer.
Der Unterschied ist aber wirklich sehr gering und stellt auf keinen Fall ein KO-Kriterium dar!
megapiep
#2697 erstellt: 07. Jul 2008, 10:59
Habe am Wochenende einige Funktionen getestet:
Gleichzeitige Aufnahme 2er Programme (HD)und Anschauen einer vorhandenen Aufnahme ging ohne Probleme. Bildruckler oder Tonaussetzer sind mir bisher nicht aufgefallen. Allerdings kam es ein paar Mal zu Bilverzerrungen/Klötzschenbildung beim Demokanal. Ich weiss allerdings nicht, ob die schon beim Originalempfang aufgetreten sind.
Der Sound über Optisches Kabel an meinen Denon-Receiver ist super, bei Analog hatte ich den Eindruck, es verzerrt ein wenig bei einigen Sendern.
Seltsam finde ich die Tatsache, dass die Signalqualität beim 7700er nur bei 70-90% liegt, während mein 4000er am gleichen Anschluss immer mehr als 90% bringt. Gibt es hierfür eine Erklärung?
PlasmaFreund
#2698 erstellt: 07. Jul 2008, 13:48
Es gibt wieder ein neues Handbuch vom 07.07.08 und dort ist wieder das Webinterface verschwunden.TF7700HDPVR-Eng-8707e
Hier kann man das Vorherige Handbuch sich nochmal anschauen mit Web-Interface > TF7700HDPVR-Eng-8626e.zip
@megapiep
Signal-Qualität und Signalstärke sind vertauscht in der Anzeige.
[Beitrag von PlasmaFreund am 07. Jul 2008, 13:52 bearbeitet]
Kloes
#2699 erstellt: 09. Jul 2008, 11:54
Hallo Leute,
brauche dringend Eure Hilfe! Also folgendes:
Wollte gestern meinen Topf ins Netzwerk einbinden und ihm dazu eine feste IP Adresse geben. Das ganze geht ja erst mal recht einfach, also 192.168. eingeben.
So jetzt wollte ich dem Topf die 0.12 geben. Aber wie kann ich in den Eingabefeldern weniger als 3 Zahlen eingeben?
Einen weiter Button oder einen Punkt habe ich nicht gefunden.
Also wie gebe ich meine IP 192.168.0.12 ein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
mfg Kloes
Titina
#2700 erstellt: 09. Jul 2008, 12:52
Also im normalfall wuerde ich es dann einfach versuchen indem ich 192.168.000.012 eingebe.
kein Plan hab den Topf nicht aber so wuerde ich es halt probieren.
[Beitrag von Titina am 09. Jul 2008, 12:52 bearbeitet]
L-Sound_Support
#2701 erstellt: 09. Jul 2008, 16:50
Korrekt. In solchen Fällen immer dreistellig, also hier dreimal die 0, eintippen.
jerry7
#2702 erstellt: 10. Jul 2008, 10:42
weiss jemand ob die Festplatte irgendwie abgeschaltet werden kann (ohne Ausbau) wenn man gerade nichts aufnehmen will? Ich hab eigentlich gehofft, dass die Festplatte nur bei Aufnahme oder Time-Shift läuft...
Es gibt halt empfindliche Personen, insbesondere weibliche... die ein ständiges laufen der Festplatte sehr stört!!!
megapiep
#2703 erstellt: 10. Jul 2008, 11:02
das war auch schon mal mein Thema im Topfield-Forum.
Die Platte läuft blöderweise ständig und läßt sich nicht abschalten, daher kommt es zu mehr Wärme- und Geräuschentwicklung.
Das konnte mein Vorgänger (4000er) besser, der hatte allerdings eine wesentlich lautere Platte drin!
Kloes
#2704 erstellt: 10. Jul 2008, 11:46
THX habs grad ausprobiert und es funzt mit anpingen des Topf schon mal.
Also Danke für die Hilfe
Driver
#2705 erstellt: 12. Jul 2008, 00:23
hallo leute,
mein topf 7700 hsci hat folgendes problem. er stellt mir die sender nicht nach genre selbst zusammen, sondern ich muss das mühevoll machen, indem ich jeden senden einfüge und den dann in einem 2. schritt in die richtige reihenfolge bringe.
gibt es eine bessere methode?
Die_Antwort_ist_42
#2706 erstellt: 12. Jul 2008, 07:16
Driver schrieb:
hallo leute,
Jepp, nehme TOP SET 2.0:
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=15199
Ganz einfach per PC die Senderliste sortieren...
Driver
#2707 erstellt: 12. Jul 2008, 10:23
danke für den tip! frage mich nur noch, wie ich den receiver an den pc dranbekomme. muss ich da ein spezielles kabel kaufen?
Die_Antwort_ist_42
#2708 erstellt: 12. Jul 2008, 10:30
Da der TF7700 HD PVR oder HSCI einen Host USB Anschluss hast, kannst Du daran den PC NICHT anschliessen, da der PC auch einen Host USB Anschluss hat.
Also geht es nur über die serielle Schnittstelle = Du brauchst ein Nullmodem Kabel (9pol Buchse -> 9pol Buchse) und logischerweise eine serielle Schnittstelle am PC oder am Notebook. Leider gibt es bei den neuen Notebooks diese Schnittstelle aber nicht mehr, daher brauchst Du dann einen "USB -> seriell Adapter".
Aber dann funzt es sehr gut.
PlasmaFreund
#2709 erstellt: 21. Jul 2008, 14:31
kommt nicht bald ne neue Firmware ?
ach ich vergas gibts ja nur zu Ostern und Weihnachten
Die_Antwort_ist_42
#2710 erstellt: 21. Jul 2008, 14:41
ach ich vergas gibts ja nur zu Ostern und Weihnachten :Y
Beim icord soll es eine beta FW bereits im Umlauf geben, die die LAN Schnittstelle nutzen kann
weyrich
#2711 erstellt: 21. Jul 2008, 17:48
Ne, nur, wenn beides zufällig auf den selben Tag fällt
Pierre-Vienna
#2712 erstellt: 21. Jul 2008, 18:29
Beim icord soll es eine beta FW bereits im Umlauf geben, die die LAN Schnittstelle nutzen kann :{
Topfield hat doch eine Beta mit LAN.
Grüsse
Pierre
Die_Antwort_ist_42
#2713 erstellt: 21. Jul 2008, 19:05
Grüsse
Pierre
Hallo Pierre, die kenne ich leider nicht und wird doch mit Sicherheit gehütet (... "Mein Schatz..."), oder gibts einen Link?
Pierre-Vienna
#2714 erstellt: 21. Jul 2008, 21:00
Ich kenne keinen Link!
Aber im TF schreiben sie gerne von dem Wunderding
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=20475
Grüsse
Pierre
Die_Antwort_ist_42
#2715 erstellt: 21. Jul 2008, 21:21
Grüsse
Pierre
Na, das hört sich doch wirklich gut an, was barend schreibt.
Wir werden also sehen...
PlasmaFreund
#2716 erstellt: 22. Jul 2008, 05:52
So wie bei Herr der Ringe?... mal hoffen das da keiner Haarausfall bekommt und sich zum Gollum verwandelt vor lauter Schatz behüten.
http://bp0.blogger.c...-h/gollum_rotk_3.jpg
So richtig scharf bin ich auf den Lan zugriff nicht...mir wären da einige anderen Sachen wichtiger die gefixt werden sollten.
hoelli
#2717 erstellt: 22. Jul 2008, 10:10
Hallo
überlege mir den ICORD gegen den 7700PVR zu tauschen.
Was für Bugs gibt es noch beim 7700PVR?
PlasmaFreund
#2718 erstellt: 22. Jul 2008, 14:04
hoelli schrieb:
Hallo
Beide Geräte kann man als "nicht Fertig" bezeichnen.
Es gibt immernoch Leute die haben mit Rucklern zu kämpfen so wie es aber aussieht scheint es bei den meisten bei verschlüsselten sender vorzukommen. Scheint wohl ein CI-Schnittstellen Problem zu sein. Selbst im live bild kommt in einem Filmn ca. 4-5 mal vor das ein kurze einblndung kommt das der Sender nicht entschlüsselt werden kann und nach paar sekunnen wird das Bild wieder entschlüsselt.
Für mich wäre die angegebenen mp3 Funktion und Xvid schön wenn es mal ordentlich Funktionieren würde. Bei den meisten Xvid Filmen quitiert die Box das mit einem neustart und mp3s werden über den optischen Ausgang glaube ist bei den anderen ton ausgaben auch teilweise stark verzerrt wieder gegeben.
Ansonsten hat die Box schritt weise wenn es auch kleine sind neue Funktionen bekommen. Start und Ende der Aufnahme kann man jetzt fest vor definieren.
Bischen umständlich ist die Kanallisten speicherung das kann man mal nicht schnell auf USB Stick kloppen. Da muss man mit RS232 schnittstelle und software am PC meistern.
Bei mir läuft die Box recht zuverlässig und hatte keine abstürze, ausser neustarts mit der xvid Wiedergabe.
hoelli
#2719 erstellt: 22. Jul 2008, 15:26
Hallo
MP3 und Xvid benötige ich nicht. Dafür habe ich die PS3.
Wichtig ist vorallem die Bildquali SD/HD und die Zuverlässigkeit die ich von den 4000 und 5000 kenne.
Das mit den Settings hat mit mit dem 7700SCSI schon gestört.
Gruß Joachim
Kleinwill
#2720 erstellt: 22. Jul 2008, 15:29
hoelli schrieb:
Hallo
na.... - wenn da mal nicht wieder ein Rücktausch, Richtung iCord stattfindet, aber probieren geht über studieren!
Im übrigen möchte jeder PVR seine eigenen Einstellungen am TV haben, HDMI Stecker raus - PVR wechseln - das wird nicht gut ... hier zum einstellen!
weyrich
#2721 erstellt: 23. Jul 2008, 08:02
Hab zuletzt bei 2 Aufnahmen mitten im Film KEINEN TON mehr gehabt - kennt jemand das Problem? In einem Fall Receiver aus-an, an gesetzte Marke gesprungen, Problem beseitigt. Im zweiten Fall keine Abhilfe, Aufnahme unbrauchbar, groll - das war aber bei Prem Direkt.
Die_Antwort_ist_42
#2722 erstellt: 27. Jul 2008, 22:40
@Gerti (Herr Gerhard),
Du liest ja auch hier sicher mit...
Wie sieht es denn mit der nächsten FW aus?
Sprich: Staus und Verfügbarkeit?
Gruss Oliver
Goldibär
#2723 erstellt: 28. Jul 2008, 07:50
Gruss Oliver
Frag lieber den Weihnachtsmann oder den Osterhasen......
Pierre-Vienna
#2724 erstellt: 28. Jul 2008, 19:52
Ich glaube da kommt nicht mehr viel,
wie es aussieht wird es beim Flaggschiff bleiben
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Jul 2008, 19:52 bearbeitet]
PlasmaFreund
#2725 erstellt: 28. Jul 2008, 20:50
Flaggschiff = Titanic ?
Goldibär
#2726 erstellt: 29. Jul 2008, 06:57
es wird immer peinlicher für Topfield: hier klicken
Pierre-Vienna
#2727 erstellt: 29. Jul 2008, 21:42
Möchte überhaupt noch jemand ein Update
Die_Antwort_ist_42
#2728 erstellt: 29. Jul 2008, 21:50
Möchte überhaupt noch jemand ein Update :D
ICH, denn die Wunschliste nach Funktionen ist GAAAAANZ lang...
Es ist nur wirklich schade, das Gerti nicht antwortet, da müsste doch mehr als "nichts" sein?
PS: Hat hier jemand moderiert da der " ... " Beitrag weg ist???????
Pierre-Vienna
#2729 erstellt: 29. Jul 2008, 22:03
OT
Würde die Reel Avantgarde eine gute Bildqualität haben
hätten wir alles was wir wollen.
Jetzt auch mit NetClient http://www.reel-multimedia.com/de/netclient.html
Grüsse
Pierre - Vienna
Die_Antwort_ist_42
#2730 erstellt: 29. Jul 2008, 22:08
OT
Grüsse
Pierre - Vienna
Für die Funktion hast Du sicher recht (wenn sie denn alles wirklich halten kann), ABER mit einem fast 3-fachen Preis ist das glaube ich auch eine andere Liga...
markus_h.
#2731 erstellt: 29. Jul 2008, 22:20
Ja wäre dieser Homecast denn eine gute Alternative?
Pierre-Vienna
#2732 erstellt: 29. Jul 2008, 22:25
Kauf ihn und sag es uns
PS. ich glaube nicht!
Grüsse
Pierre - Vienna
markus_h.
#2733 erstellt: 29. Jul 2008, 22:32
Hab mir jetzt erst mal den 7700 HSCI zugelegt...ist noch nicht da, bin aber mal gespannt wie er sich bildtechnisch gegen meinen 5500er Topf und meinen Humax 1000 schlägt.
Die_Antwort_ist_42
#2734 erstellt: 29. Jul 2008, 22:38
Grüsse
Pierre - Vienna
Wer es wissen möchte, hier sind die Erfahrungen beschrieben.
Ohne es gelesen zu haben, glaube ich aber nicht daran, dass es "den perfekten" Sat-Receiver gibt...
Pierre-Vienna
#2735 erstellt: 29. Jul 2008, 22:39
OT
Grüsse
Pierre - Vienna
Wie man es sieht
Heute hast du den Topf, morgen den iCord und danach .......
hast du aber dann was du wolltest
Somit erscheint der Preis nicht mehr so hoch.
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna
#2736 erstellt: 01. Aug 2008, 20:26
Bye,Bye Topfield, lieber eine neue Baustelle!
PS. mein iCord bekommt auch LAN
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.369
