Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
Lutti
#2886 erstellt: 27. Okt 2008, 20:06
Mir wird das Gerät einfach zu heiß. Wie lange die Festplatte und die restliche Hardware das mitmacht - ich weiß es nicht.
Was mich extrem nervt ist, dass wenn eine Aufnahme startet er evtl. umschaltet. Oder wenn man eine Aufnahme anschaut bricht er diese ab, startet die Timer-Aufnahme und dann (meistens) wieder die abgebrochene Wiedergabe.
Divx kann man total vergessen.
Die Fernbedienung ist schei..e. Kaum Empfangswinkel und die Kiste setzt die Befehle suuuuuper langsam um.
Oder man bastet an der Empfangsdiode: Umbau
Zeigt doch eindeutig Produktionsfehler des Topf.
Ich werde den Topf definitiv verkaufen.
Mal schauen was die Traumbox 8000 so kann.
Kathrein bringt auch (gerade) einen Twintuner (HDTV) raus.
[Beitrag von Lutti am 27. Okt 2008, 20:13 bearbeitet]
TThorsten
#2887 erstellt: 27. Okt 2008, 20:26
Heiß ist mir vollkommen egal, Hauptsache leise
Von mir aus kann das Teil in 4 Jahren verrecken, ist doch dann eh veraltet.......
nichtswisser
#2888 erstellt: 28. Okt 2008, 08:48
Was denn das für eine Einstellung?
Gehe mal von aus, dass die meisten Käufer des 7700PVR ihr Gerät gerne länger als 4 Jahre verwenden wollen... was soll denn da veraltet sein? Meinst wirklich wir haben dann was komplett neues? Ich habe heute noch im Schlafzimmer einen ca. 8 Jahre alten Reciever... sehen keinen Grund den zu ersetzen.
gwamperter
#2889 erstellt: 30. Okt 2008, 09:28
Nun, aus meiner Sicht wirst du heutzutage fast kein Gerät mehr bekommen, das die früher mal angepeilten 10 Jahre halten wird.
Wenn man sich die Foren so durchliest, geht - und dabei ist's ziemlich egal, um welche Gerätegattung es sich handelt - das Zeug ohnehin nach 3 - 4 Jahren über den Jordan.
Traurig, aber wahr!
LG Rene.
Stevens44
#2890 erstellt: 01. Nov 2008, 10:14
Hab mal eine Frage an die Besitzer des 7700er.
Bei meinem alten 5000 war es so das wenn ich auf Pause gedrückt habe und danach auf Record, hat er mir die Zeit der Pause mit in die Aufnahme gepackt. Hatte ich also bereits 30min Pause und drückte dann auf Record hatte die Aufnahme gleich mal 30min bei beginn.
Beim 7700er ist dies nicht so Muss ich das irgendwo einstellen, oder gibt es das einfach nicht mehr?
Die_Antwort_ist_42
#2891 erstellt: 01. Nov 2008, 10:16
Hi, Timeshiftaufnahme geht nicht.
Einfache Lösung: Nicht auf Pause, sondern direkt auf Aufnahme drücken
Stevens44
#2892 erstellt: 01. Nov 2008, 12:43
Ok, danke!
Hab aber schon das nächste Problem mit dem 7700er
Sobald ich 2 Satkabel drin hab bricht die Signalqualität an einem der beiden Tuner immer wieder, im Abstand von ca. 10 sec, komplett ab. Geht also von 99% auf o% und gleich wieder hoch.
Dies passiert aber nicht an einem bestimmten Tuner. Wenn ich die Kabel umstecke passiert es halt willkürlich wieder an einem der beiden. Es passiert auch nicht an einem der beiden LNB´s der Schüssel. Ist immer ein anderes
An den Kabeln liegt es auch nicht, alles schon getestet.
An meinem 5000er ist es nicht so.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
corbe
#2893 erstellt: 01. Nov 2008, 15:23
ich gabe einen Samsung Full HD LCD. Habe bisher nur Premiere ohne HD. Kommt in den nächsten Wochen.
Läuft der Receiver nach der umstellung auf die neuen Premiere Smartkarten? Wie ist das HD und SD Bild?
Mit der Rekorder Funktion, möchte ich Serien vom FOX-Channel aufnehmen. Hierzu hatte ich an 500 GB gedacht. Wieviele STD Video wären das ca.?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
corbe
hgdo
Moderator
#2894 erstellt: 01. Nov 2008, 15:30
Premiere HD läuft, wie bei anderen Receivern auch, mit Alphacrypt (light) und neuer Nagra-Karte.
SD und HD Bild sind beide sehr gut.
Bei SD-Sendungen kann man mit etwa 2 GB/h kalkulieren. Das ist aber stark senderabhängig.
Gelscht
Gelöscht
#2895 erstellt: 01. Nov 2008, 16:37
Stevens44 schrieb:
Ok, danke!
sehr komisch, also wenn es nicht am kabelliegt und nicht am 5000 dann kann es nur der 7700 sein, oder es ist eine einstellungsache
Stevens44
#2896 erstellt: 01. Nov 2008, 16:41
X-mann2786023 schrieb:
Stevens44 schrieb:
Ok, danke!
Die Einstellungen hab ich vom 5000er übernommen, und auch nochmal im Topfield WIKI abgeglichen. Alles gleich
Lutti
#2897 erstellt: 02. Nov 2008, 09:07
Hallo Stevens44:
Alle Sender von Tuner 1 auf Tuner 2 (bzw. umgekehrt) kopiert?
[Beitrag von Lutti am 02. Nov 2008, 09:07 bearbeitet]
Stevens44
#2898 erstellt: 02. Nov 2008, 09:10
Lutti schrieb:
Hallo Stevens44:
Ja, hab ich auch gemacht.
Gelscht
Gelöscht
#2899 erstellt: 02. Nov 2008, 09:52
Stevens44 schrieb:
Lutti schrieb:
Hallo Stevens44:
kurze frage wer macht das besser sd bild der 5000 oder der 7700???
Lutti
#2900 erstellt: 02. Nov 2008, 09:55
Eindeutig der 7700 über HDMI angeschlossen.
Stevens44
#2901 erstellt: 02. Nov 2008, 10:20
Stevens44 schrieb:
Lutti schrieb:
Hallo Stevens44:
Auf dem funktionierenden LNB-IN bei mir ganz klar der 7700er, über HDMI.
Die_Antwort_ist_42
#2902 erstellt: 02. Nov 2008, 10:37
Der 7700 HD PVR, aber m.E. max. 10 - 20% (bei 576i Ausgabe = autom.1/576i).
rudisilves
#2903 erstellt: 06. Nov 2008, 14:15
ich möchte mich nochmal melden.
Den Receiver habe ich seit Dez. 2007 und bin soweit zufrieden.
Schade das er nicht zwei HDMI Anschüsse hat.
Ich hatte gestern einen Absturz, es ging nichts mehr.
Ob meine Frau da etwas falsch gedückt hat?
Jedenfalls habe ich alle Werte zurückgestellt.
Einen neuen Suchlauf der Sender gestartet.
Und dann aus aufwendige Sortieren, furchtbar.
Jetzt sag mir mal Einer, warum jetzt "ARTE HD" fehlt ?
Ich versuche es manuell einzugeben.
Das ist mein einziger HD Sender, super Sender in deutscher Sprache, sonstige HD Sender kann ich in Portugal nicht empfangen, Premiere HD auch nicht.
schöne Grüsse
rudisilves
[Beitrag von rudisilves am 06. Nov 2008, 14:18 bearbeitet]
rudisilves
#2904 erstellt: 06. Nov 2008, 14:43
Ich kann den ARTE HD Sender nicht einfügen.
Ich drücke auf OK es tut sich nichts, obwohl ich alle Werte
(Astra, ,11362,H ,22000 ,FEC 2/3 eingegeben habe.
Versucht ihr es mal!
dbrepairman
#2905 erstellt: 06. Nov 2008, 14:59
Wozu soll das gut sein? Willst du gleichzeitig auf 2 Fernsehern das selbe Programm anschauen oder was möchtest du damit anfangen?
dbrepairman
hooma1986
#2906 erstellt: 06. Nov 2008, 15:23
Also ich muss da jetzt auch mal was sagen!
Ich hab den 7700er jetzt die 2. Woche und ich bin voll begeistert!
Umschaltzeiten - TOP
DivX XVid Wiedergabe - TOP (Keine Ruckler einfach TOP)
Temperatur stimme ich zu - Er wird zu Heiss!
Bildqualität - TOP Bei mir ist das Bild vom normal SAT eigentlich genauso wie eine Hochgerechnete DVD!!!
Mal schauen ob noch Probleme auftauchen..
Ps.: Zum Glück kannte ich den Folientrick vom Display schon!!
SCVL
#2907 erstellt: 06. Nov 2008, 15:27
Also ich hab den Tobfield an meinen neuen Marantz SR 6003 angeschlossen der zwei HDMI-Monitor Ausgänge hat. Hab jetzt auch einen Digitalen Bilderrahmen gefunden der einen HDMI Eingang hat. Sowas könnte ich mehr vorstellen aber der Digitale Bilderrahmen ist deutlich teurer als die, die kein HDMI haben. Vom Marantz SR 6003 ganz zu schweigen.
rudisilves
#2908 erstellt: 06. Nov 2008, 19:23
meine Frage wegen ARTE HD Empfang wurde leider nicht beantwortet.
Zu der Anfrage, warum ich zwei HDMI Anschlüsse benötige:
Ein Anschluss an den LCD
Ein Anschuss an AV Verstärker der mit dem BR Player auch über HDMI verbunden ist.
Schaue ich nur "einfach TV" dann lasse ich das Programm nicht über den AV laufen,zuviel Stromverbrauch.
Grüsse
rudisilves
SCVL
#2909 erstellt: 06. Nov 2008, 22:40
Jetzt würde mich nur noch Interessieren ob ein Plasma / LCD und natürlich auch der Topfield mehr Strom in Wärme umwandelt, wenn er und oder es ein HDTV Programm darstellen muss. Was dann die Antwort warum bei dir ARTE HD nicht geht eventuell hinfällig werden lassen würde. PS: Du hast auch noch Y/Pb/Pr Ausgänge am Topfield
Palmi
#2910 erstellt: 07. Nov 2008, 09:48
Läuft bei mir einwandfrei.
reschweb
#2911 erstellt: 07. Nov 2008, 10:04
Hallo rudisilves,
versuch mal, statt 11362 die Frequenz 11361 einzugeben. Die Töpfe reagieren offenbar unterschiedlich - meiner hat auf der 11362 auch keinen Enpfang. Alternativ kompletter Suchlauf mit "Netzwerksuche an".
Gruß reschweb
rudisilves
#2912 erstellt: 07. Nov 2008, 13:05
Alles klar
Mein ARTE HD ist wieder da!!!
Netzwerk Suche an ist richtig. Da muss man erst mal draufkommen.
Dank dem Topfield Forum bekam ich den richtigen Weg beschrieben.
1. ich habe alles auf Werkseinstellung gestellt. Dann lud ich mir die neue Firmware auf einen Stick und diesen steckte ich dann in den Topf.
Jetzt habe ich mir noch ein Programm zur Erstellung einer eigenen Senderliste heruntergeladen.
Schaut mal in Topfieldforum, echt intessant.
schöne Grüsse
rudisilves
[Beitrag von rudisilves am 07. Nov 2008, 13:07 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2913 erstellt: 08. Nov 2008, 09:46
Grüsse
rudisilves
Moin,
da hast Du anscheinend einen Fehler im Verständnis der Verkabelung des AV Receiver. Alle Geräte sollen dort hinein dessen Signal (Bild und Ton) geben und vom AV Receiver geht dann das Bild zum TV und der Sound zu den Boxen.
Deshalb hat jedes Abspielgerät oder Sat/Kabel (...) Receiver nur einen HDMI Ausgang. Dort ist alles sehr ausführlich erklärt.
Lese Dir bitte dazu die FAQ-Anschluss & Verkabelung durch.
dbrepairman
#2914 erstellt: 08. Nov 2008, 15:11
Na ja, so ganz unvernünftig finde ich den Wunsch nicht, auch mal ohne Nutzung des AV-Receivers einfach "nur mal so" Fernsehen zu wollen. Aber dazu braucht man keinen zweiten HDMI-Ausgang, sondern genau für diesen Zweck hat der Topfield (wie die meisten anderen SAT-Receiver auch) einen separaten Tonausgang (S/PDIF), über den das Audiosignal in einen A/V-Receiver eingespeist werden kann.
dbrepairman
Schoki
#2915 erstellt: 14. Nov 2008, 23:13
Hi Leute,
ich habe ein Premiere Abo incl. HD und empfange es über Satellit. Als Modul nutze ich das von Easy-TV.
Klappte auch alles super ... Ja bis zur Umstellung von Premiere. Seitdem empfange ich nur noch die Kanäle von Premiere SD auf meinem Topf. Die beiden HD Sender bleiben dunkel.
Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts über die Problematik.
Habe mir dann gesagt ich gucke mal ob es für das Easy-TV Modul ein Update gibt. Gab es auch und dann habe ich es geapdatet.
Nur habe ich dummerweise während des Vorgangs die Premiere Karte im Modul gelassen und seitdem empfange ich weder die Kanäle von Premiere SD noch von Premiere HD. Wenn ich ins Menü gehe sagt der mir das die Smardcard ungültig ist oder nicht richtig gesteckt ist. Aber die steckt richtig drin.
Kann dadurch das Modul jetzt kaputt sein?
Brauche ich jetzt um Premiere SD und HD empfangen zu können ein AlphaCyrpt Modul?
Vielen Dank!
weyrich
#2916 erstellt: 15. Nov 2008, 12:40
Hat denn das Update funktioniert?
Evt Karte raus, nochmals updaten, danach Neu-Initialisierung des Moduls und Karte rein?
weyrich
#2917 erstellt: 15. Nov 2008, 12:41
Nach erfolgreichem AC-Update auf 1.17 sind die Prem HD-Kanäle wieder empfangbar, aber alle Umschaltzeiten bei Prem sind nun ätzend lang - Abhilfe?
Die_Antwort_ist_42
#2918 erstellt: 15. Nov 2008, 18:26
Ich poste das hier auch einmal:
opeifer schrieb:
Damit es keiner übersieht auf ITV HD:
Wednesday 19th November 2008
England v Germany (football) - 7.30pm
Steve Rider introduces live coverage from the Olympic Stadium in Berlin of England’s friendly international against Germany. Fabio Capello’s men go into the game on a high having won their opening four World Cup qualifiers for the first time ever, and this is their first meeting in Germany since Michael Owen’s hat-trick inspired them to the famous 5-1 win in 2001.
Bitte die Zeitverschiebung beachten und nicht vergessen, den ZDF Ton über das ITV HD Bild zu legen (mein Onkyo 875er kann das sehr gut. Eure AVR's evtl. ja auch ).
Hier gibt es Infos zu ITV HD und BBC HD inkl. jeweiligen Guide.
telex
#2919 erstellt: 20. Nov 2008, 10:18
stellt der Topf über den USB Anschluss Fotos hochauflösend dar?
hgdo
Moderator
#2920 erstellt: 20. Nov 2008, 10:27
Der kann überhaupt keine Bilder darstellen
nichtswisser
#2921 erstellt: 20. Nov 2008, 12:09
Dann lasse ich mal lieber die 1.16 bei mir drauf und update nicht.
Pierre-Vienna
#2922 erstellt: 20. Nov 2008, 12:22
So nebenbei ist schon die 3.18/1.18 OTA
acct_del
Gesperrt
#2923 erstellt: 20. Nov 2008, 12:32
In einem Test gelesen:
Wer das Bild auch in Standard-Auflösung via SCART betrachten will, sollte beachten, dass der Topfield TF7700 HDPVR keine RGB-Signale über die SCART-Buchse ausgibt.
Wie dann oder kann er nur FBAS?
Da ich noch gewisse Zeit einen Rückpro anschliessen möchte und der bei RGB (nur über Scart möglich) ein deutlich besseres Bild liefert als Composite.
Da hab ich mich jetzt fast schon dazu durchgerungen ein paar Euro mehr auszugeben, da können geräte wie der 7700 oder der TS HD-8S kein RGB?
Vielen Dank + viele Grüße
Mary_1271
#2924 erstellt: 20. Nov 2008, 14:16
Hallo
Keine Ahnung. Wir haben den TF7700HSCI. Dort sind die Umschaltzeiten bei Premiere mit dem 1.17er gewohnt kurz.
Hallo Pierre
Was hat sich zur 1.17er geändert?
Noch eine Frage an Dich. Da Du ja laut Signatur beide 7700er besitzt, wie sieht es bei Dir mit Bild- und Tonaussetzern bei HD-Programmen aus? Funktioniert einer der beiden Receiver besser? Angeblich soll es mit der Nicht-PVR-Firmware für den HSCI (7.00.64) keine Aussetzer geben!
Liebe Grüße
Mary
hgdo
Moderator
#2925 erstellt: 20. Nov 2008, 14:23
In dem Test steht Unsinn.
Der Scart-Ausgang lässt sich durchaus auf RGB einstellen, dann ist aber per HDMI nur 576i möglich. Stellt man HDMI auf eine höhere Auflösung, liefert der Scart-Ausgang wahlweise S-Video oder Composite.
acct_del
Gesperrt
#2926 erstellt: 20. Nov 2008, 16:48
Muchas Gracias für die Info, somit hat "er" alles, was ich brauche und ist ohne HD für ~300 Euro zu bekommen - zwar das Doppelte als meine Planung, aber wohl der günstigste Twin in diesem Bereich.
Schönen Abend für euch!
[Beitrag von acct_del am 20. Nov 2008, 16:59 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2927 erstellt: 11. Dez 2008, 11:00
... so, nur mal kurz durchwischen...
Huch!!! Da ist ja noch jemand
Gibts denn wirklich nichts neues (FW, Funktionen,...)?
Pierre-Vienna
#2928 erstellt: 11. Dez 2008, 15:26
Hallo Pierre
Liebe Grüße
Mary
Ich finde nichts.
Der HDPVR ist in Pension (Schrank) trotz CE Platte.
Wurde ersetzt von der Reel AVG.
Der HSCI läuft im SZ mit der 64er Firmware da ich damit nichts aufnehme,
ich habe zwar alle Firmw. danach versucht, finde aber keine so gut wie die 64er.
Ruckeln usw., ich finde die 64er ist und bleibt die beste, alles
danach macht Probleme.
Grüsse
Pierre
PlasmaFreund
#2929 erstellt: 11. Dez 2008, 16:05
Hi
seit der neuen .26 Firmware für den HDPVR wird nicht immer meine HDD (WD3200AVJS) erkannt.
OK es ist keine freigegebene aber vorher lief es ohne Probleme.
Vor allem wenn vorher komplett das Netzstrom weg war wird die erst beim nächsten booten erkannt.
mfg
masterflo12
#2930 erstellt: 11. Dez 2008, 16:39
HI,
will mir auch den 7700 kaufen, habe aber gehört, er soll sehr instabil laufen. Was sagt ihr dazu?? Oder soll ich lieber nen Kathrein oder so nehmen???
THX
achso ne zusammenfassung von den 58 seiten wäre sehr nett!!!
Die_Antwort_ist_42
#2931 erstellt: 11. Dez 2008, 16:47
PlasmaFreund schrieb:
Hi
mfg
Ich hatte mit der .26 auch Probleme (zappen dauerte ewig) und bin nach 30 Min. zurück auf die .24er.
Die läuft einwandfrei.
Die_Antwort_ist_42
#2932 erstellt: 11. Dez 2008, 16:56
masterflo12 schrieb:
HI,
THX
achso ne zusammenfassung von den 58 seiten wäre sehr nett!!! :D
Witzbold
Ich finde der TF7700 HD PVR ist mit der .24er FW stabil und ich bin auch so zufrieden mit dem Gerät.
Vorteile: steht in den 58 Seiten
Nachteile: siehe Vorteile
Nicht zufrieden (da hat sich seit Anfang an leider nichts geändert) ist die Kommunikation zu neuen FW Version inkl. Change oder Fix Infos. Da ist TF leider eine "black box".
So ist der Webzugriff auch "aus dem Himmel gefallen", aber ich will ihn heute nicht mer missen
Wenn Du noch warten kannst, würde ich einmal den Technisat HD S2 Plus ansehen. Der soll zu Weihnachten kommen, 2 HD Tuner haben (nicht wie der HD S2 1xSD+1xHD) und hat auch eine Schnittfunktion implementiert (hat der 7700HDPVR nicht).
Auf jeden Fall einen Kauf nicht überstürzen.
weyrich
#2933 erstellt: 12. Dez 2008, 13:34
Nebenher, bin im Besitz von 7700HDPVR und Kathrein 910 und mit beiden sehr zufrieden hinsichtlich Bildquali HD und auch SD sowie den Aufnahmen - klappen regelmäßig hervorragend.
Die_Antwort_ist_42
#2934 erstellt: 15. Dez 2008, 20:24
Premiere Flex Problem
Hallo zusammen,
hat einer von Euch Premiere Flex mit dem TF7700 HD PVR im Einsatz?
Denn ich habe es heute nicht zum Laufen bekommen.
Meine Alphacrypt Light CI Karte habe ich auf der aktuellen FW:
EuroBoot: V2.05L
Applikationsversion: 3.18
Compiliert am: Nov 14 2008 12:17:18
Die Premiere Karte ist eine S02 und freigeschaltet (heute nochmals von der Hotline bestätigt bekommen).
Star Wars: The Clone Wars um 18:30 Uhr bestellt (Start: 18.30 Uhr per D5).
Und -> nichts
(Das selbe Ergebnis (=nichts) auch über meinen TF5000 mit einem anderen LNB in Benutzung (klar, beide über Astra 1).
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
Und wie lange geht ihr vor dem Start der Ausstrahlung auf den entsprechenden D Kanal, damit die Karte die Freischaltung "mitbekommt"?
Gruss Oliver
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 15. Dez 2008, 21:15 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2935 erstellt: 16. Dez 2008, 22:54
Hallo zusammen,
EuroBoot: V2.05L
Und -> nichts
Gruss Oliver
Zur Info, habe es gelöst und aus meinen Erkenntnissen eine Schritt für Schritt Anleitung für Premiere Flex geschrieben: HIER
Pierre-Vienna
#2936 erstellt: 16. Dez 2008, 23:05
@opeifer
Korrigiere mich sollte ich falsch liegen,
aber wollte oder hat man Premiere Flex nicht eingestellt?
Grüsse
Pierre - Vienna
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.343
