Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
hdgbse
#9112 erstellt: 31. Jul 2009, 09:57
@waldixx
Wenn ich die Sender dann sehe, ist die Signalstärke bei 80%. Bei den anderen HD-Kanälen gibt es nie ein Problem nur bei den genannten und auch bei SkySport HD, hab nochmal geschaut...
HdG
[Beitrag von hdgbse am 31. Jul 2009, 09:58 bearbeitet]
bui
#9113 erstellt: 31. Jul 2009, 10:09
Hi hdgbse,
die Signalstärke ist zweitrangig, die Signalqualität sollte > 80% liegen!
hdgbse
#9114 erstellt: 31. Jul 2009, 10:41
@bui
sorry, Signalqualität ist auch über 80%. Es ist ja auch nur direkt nach dem einschalten und auch nur bei diesen Sendern. Bei NG HD, History HD und Disney HD kommt der Hinweis wirklich nie. Wenn ich auf einen dieser drei umschalte, kann ich auch die anderen ohne Einschränkung anschauen aber ich muß halt erst auf einen von der drei schalten. Kann es evtl daran liegen, daß ich (noch) nur ein Kabel habe?
Gruß und danke für eure Bemühungen
HdG
Gericho
#9115 erstellt: 31. Jul 2009, 10:54
hdgbse schrieb:
Hallo Leute,
wenn ich meinen iCord anschalte und dann auf Sky Cinema HD, Discovery HD oder Eurosport HD schalte kommt der Hinweis: "kein oder schlechtes Signal". Weder Ansehen noch Aufnahme geht. Wenn ich dann auf einen anderen der Sky HD-Kanäle umschalte und dann wieder zurück, kann ich auch die anderen Kanäle sehen oder aufnehmen. Woran liegt das denn? Hab leider das gleiche Problem in der Suche nicht gefunden.
Danke
HdG
Hallo!
Gleiches Problem habe ich mit ORF1HD, (entschlüsselt mit Cryptoworks-Modul + ORF Smartcard) beim Umschalten von einem freien Programm auf verschlüsselten ORF1HD kommt ab und zu die Meldung "kein oder schlechtes Signal"; nach nochmaligem Umschalten u. wieder zurück auf ORF1HD funktioniert dieser wieder, sämtliche anderen Sender auf demselben Transponder funktionieren aber immer problemlos - Signalinfo: Stärke 80%, Qualität 100%
also kanns nicht am Signal liegen!
Hab den Icord seit einem Jahr aber das Problem ist bei mir erst vor kurzem aufgetaucht (möglicherweise seit der 17er Software)!
mfG
Gericho
didl0ahnung
#9116 erstellt: 31. Jul 2009, 12:14
ich hab auch die neueste Software drauf und hab dieses Problem nicht.
Aber ich würde da eher auf das CAM-Modul tippen und nicht auf den iCord. Ich hab übrigens ein Alpha-Classic.
didl
robmar-zl
#9117 erstellt: 02. Aug 2009, 09:22
Hallo
ich hab seit 3 Tagen der Icord HD. Tolles Gerät, alles prima soweit.
Nur stört mich etwas das andauernde, unregelmäßige klicken dass das Gerät von sich gibt. Es ist zwar relativ leise aber doch irgendwie störend.
Ich hab mal rumgesucht im Forum und ich denke mal dass es das klicken von der WD-Festplatte ist. Jetzt wollte ich mal fragen ob man dagegen was machen kann außer Platte tauschen
Habt ihr eigentlich auch das klicken? Oder ist das ganze von Gerät zu Gerät unterschiedlich?
Wenn ich die Platte tauschen müsste, welche kommen denn in Frage? Ich hab noch ne Samsung 300GB S-ATA hier liegen (HD300LJ), funktioniert die auch ohne Probleme?
Danke schonmal
Robert
legends
#9118 erstellt: 02. Aug 2009, 11:06
bui schrieb:
Hi legends,
das ist leider ein bekanntes Problem des iCord. Mit zwei CA-Modulen gibt es immer wieder Schwierigkeiten.
Versuche einmal, die beiden Module gegeneinander zu tauschen.
Das tauschen der beiden Module hat das Problem gelöst - jetzt schaltet der iCord zwischen Viacess, Premiere und uncodierten Sendern ohne Verschlüsselungsmeldung um.
Noch eine andere Frage:
Ich habe den iCord an einem Samsung UE46B8000 angeschlossen. Wenn ich TV über Kabel schauen, schaltet der TV automatisch von 4:3 auf 16:9 um, sodass ich immer das ideale Bildverhältnis habe. Wenn ich aber über den iCord schaue bleibt es entsprechend der Einstellung im Bildmenu, also immer 16:9 oder immer 4:3. Liegt das nun eher am iCord oder am TV?
Kleinwill
#9119 erstellt: 02. Aug 2009, 11:45
schau mal hier
Kleinwill
#9120 erstellt: 02. Aug 2009, 11:50
Bei HDMI ist eine solche Umschaltung nicht vorgesehen - ist immer 16:9 - klick
UweJansen
#9121 erstellt: 02. Aug 2009, 15:53
robmar-zl schrieb:
Hallo
Nur stört mich etwas das andauernde, unregelmäßige klicken dass das Gerät von sich gibt. ...
Also bei einem Gerät was erst 3 Tage alt ist würde ich da garnichts tauschen !
Ich bin seit über 20 Jahren im EDV-Bereich tätig und ein klicken oder klacken einer Festplatte deutet oft auf einen baldigen Tod der Platte hin !
In deinem Fall wäre das natürlich ein Garantiefall !
Uwe
Matze81479
#9122 erstellt: 02. Aug 2009, 18:18
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die in zahlreichen alten Threads aus 2007/2008 genannten Probleme mit lauten Lüfter- / Festplattengeräuschen mittlerweile behoben sind?
Teilweise wurde damals auf ein Upgrade von Humax gewartet, teilweise scheinen die Anwender Umbauten am Gerät vorgenommen zu haben, ...
Wie ist das mit einem heute gekauften iCord HD 500?
Viele Grüße
Matthias
Kleinwill
#9123 erstellt: 02. Aug 2009, 18:45
es liegt viel am Aufstellungsort und am Hörempfinden, da hat jeder andere Vorstellungen, im Prinzip hat sich am iCord nichts geändert!
Da mittlerweile etliche PVR Twin HD´s am Markt sind und viele mit irgendeiner Geräuschkulisse zu tun haben, hat sich das Problem Receiver Geräusche relativiert!
waldixx
#9124 erstellt: 03. Aug 2009, 08:07
Anscheinend werden unterschiedliche Festplatten verbaut - einige hört man, einige nicht.
PuenteDelDiablo
#9125 erstellt: 03. Aug 2009, 10:12
Hallo,meiner ist absolut leise nur ist mir folgendes aufgefallen?? Bei autom.Aufnahmen habe ich in den Einstellungen 20Min.Vor u.nachlaufz.eingegeben,trotzdem schaltet er (aber nur ab u. zu)pünktlich mit der Sendung an bzw ab.Hat jemand das selbe Problem auch schon gehabt
Germaniax
#9126 erstellt: 03. Aug 2009, 17:33
Hab ein paar Fragen. Vorhin hab ich bei Sky mein Abo geändert, so das ich auch wieder die Bundesliga und HD sehen kann. Vorher hatte ich nur Sport und was mal Premiere Star war. Also schön auf dem Sportpotal gelassen und gewartet. Von den neuen Sendern läuft leider immer noch keiner, was kann ich tun?
2. Bei Sport 2 lief vorhin TNA und der wollte trotzdem mein PW haben. Aber ich habe bei der Kindersicherung alles freigeschaltet wieso werde ich trotzdem gefragt?
[Beitrag von Germaniax am 03. Aug 2009, 17:55 bearbeitet]
Kleinwill
#9127 erstellt: 03. Aug 2009, 18:07
aktuelle Soft auf dem Modul 3.19/1.19 ?? - das Modul passend eingestellt ??
Germaniax
#9128 erstellt: 03. Aug 2009, 18:28
Naja, die "alten" Sender Sky Sport 1 2 ESPN etc laufen ja alle normal, nur die neuen die mich mir heute dazu geholt habe noch nicht.
Moonlightbar
#9129 erstellt: 03. Aug 2009, 19:15
Andre Frage:
Hast du irgend ein Extra heraus geholt? Freimonat oder irgend was andres? (Bonus für Vertragsverlängerung)
Germaniax
#9130 erstellt: 04. Aug 2009, 17:49
Andre Frage:
Nö, hab nicht gefragt
Inzwischen läuft alles, nur das mit dem Jugendschutz geht nicht. Ich will es eigentlich ganz abstellen, wenn ich gefragt werde gebe ich den sky Pin ein, geht nicht. Was kann das sein?
whiteman7
#9131 erstellt: 04. Aug 2009, 19:16
mal ne frage,
habe ich das hier evtl überlesen oder verpasst? habe in einem anderen forum ein tool entdecken können, welches das aufspielen eigener files auf den humax erlauben. und natürlich dann auch das abspielen auf diesem.
wurde das hier mal getestet?
lg
Die_Antwort_ist_42
#9132 erstellt: 04. Aug 2009, 19:26
whiteman7 schrieb:
mal ne frage,
lg
Eine ältere Version hatte ich vor einiger Zeit getestet, die aber dann leider auf einen Fehler gelaufen ist.
Die Neue Version, welche heute angekündigt wurde, habe ich noch nicht getestet.
Grundsätzlich ist es aber super, dass sich einige User hinsetzen und ein solches Tool entwicklen, wenn der Hersteller es nicht macht.
Danke an alle Beteiligten dafür.
Hier ist der Link zum icordforum.com und zum Tool: Ankündigung und zum Diskussionsthread
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 04. Aug 2009, 19:36 bearbeitet]
schmul
#9133 erstellt: 05. Aug 2009, 06:58
whiteman7 schrieb:
mal ne frage,
lg
Habe schon einige Filme per Platoon (so heißt das Tool) von meinem Digicorder auf den Humax gebracht. Einziges Problem ist wohl, dass man derzeit den DD-Ton noch nicht transferieren kann.
Michael
schmul
#9134 erstellt: 05. Aug 2009, 07:16
Scheint nun im neuen Update auch zu funktionieren.
whiteman7
#9135 erstellt: 05. Aug 2009, 09:00
...das wäre ja wirklich n hammer. bisher musste alles auf mpeg2 mit mp2 tonspur (bzw stereo normal ohne ac3) umcodiert werden, sodass dieses funzte.
abgesehen davon, dass es diese tool ja erst etwa 1 monat gibt. absolut klasse
lg
lude1605
#9136 erstellt: 05. Aug 2009, 09:18
Die_Antwort_ist_42 schrieb:
whiteman7 schrieb:
mal ne frage,
lg
Hallo
Leider bekomme ich keinen Zugang zu Deinen Link's. Kannst Du bitte die Funktionsweise des Tools näher beschreiben?
Wäre echt nett, dann würde ich mich auch registrieren um es dann zu bekommen. Wenn es sich denn lohnt!
lude1605
Die_Antwort_ist_42
#9137 erstellt: 05. Aug 2009, 09:49
whiteman7 schrieb:
mal ne frage,
lg
Hallo
lude1605
Bitte melde Dich dort an, wenn es Dich interessiert, da das icordforum.com "icord only" ist und da viele Themen vertikal besprochen werden, für die es hier weniger Interesse gibt.
Zumal die Platoon Entwickler auf feedback dort dankbar sind und nicht in verteilten Foren suchen wollen - daher kopiere ich hier auch keinen Text. Sorry.
Und fairer Weise ist auch das HDTVSilo.de Forum für icord Themen zu empfehlen - auch für eine Anmeldung.
So hast Du dann DIE beiden icord Foren, die für Dich wichtig sein sollten. Und ja, ich bin dort auch unterwegs.
lude1605
#9138 erstellt: 05. Aug 2009, 09:53
Okay habe verstanden.
Was kann denn bitte dieses Tool?
lude1605
schmul
#9139 erstellt: 05. Aug 2009, 10:10
Mit Platoon kann automatisch Video-Files umwandeln und auf den ICord transferieren...
Mehr dazu im Icord-Forum
a.long
#9140 erstellt: 05. Aug 2009, 11:12
Andre Frage:
Den Jugendschutz kann man wie folgt abschalten:
-Menü
-System
-CI-Schnittstelle
-Alpha Crypt Light (abhängig von dem Modul den man hat )
-Jugenschutz
jetzt wird man nach dem PIN gefragt,Jugendschutz PIN eintippen
jetzt einfach bei der Altersgrenze auf AUS stellen und schon ist die Abfrage deaktiviert.
Die_Antwort_ist_42
#9141 erstellt: 05. Aug 2009, 11:18
-Menü
-System
-CI-Schnittstelle
-Jugenschutz
Ergänzung: Das ist natürlich der PIN der Smartkarte!!!!
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 05. Aug 2009, 11:56 bearbeitet]
a.long
#9142 erstellt: 05. Aug 2009, 11:33
Ganz genau
Der Jugendschutz PIN den man mit der Neuen Karte bekommen hat.
Germaniax
#9143 erstellt: 05. Aug 2009, 17:44
a.long schrieb:
Ganz genau
Das ist ja das Problem, geht nicht. Hab Extra noch mal in den Sky Brief geguckt. Da steht der ja auch unter Unser Zeichen. Es wird immer gesagt der Pin wäre falsch...
Die_Antwort_ist_42
#9144 erstellt: 05. Aug 2009, 18:39
Germaniax schrieb:
a.long schrieb:
Ganz genau
Das ist ja das Problem, geht nicht. Hab Extra noch mal in den Sky Brief geguckt. Da steht der ja auch unter Unser Zeichen. Es wird immer gesagt der Pin wäre falsch... :?
Die PIN muss freigerubbelt werden und ist nicht normal ersichtlich.
stutgi
#9145 erstellt: 06. Aug 2009, 09:51
habe eben mein Premiere Abo auf Sky umgestellt. Ist bei meinem Paket € 5,-- teurer als bisher (sind jetzt aber auch 7 HD-Kanäle). Die ersten 3 Monate nach der Umstellung sind um jeweils € 7,-- billiger als der dann gültige Abo-Preis.
Gruß, stutgi
andyiston
#9146 erstellt: 06. Aug 2009, 10:45
Bin seit gestern von nem Kathrein UFS 902 auf den Icord umgestiegen.
Nicht premierezertifiziert...
Hab da mal als Anfänger n paar Fragen:
Gestern ein paar Testaufnahmen getätigt.
Jetzt weiß man (ich) ja nicht immer auswendig auf welchem
Transponder welcher Kanal ist.
Ich hatte gestern verschiedene Auswirkungen bei zwei Parallel-Aufnahmen.
1. Er hat die zweite Aufnahme einfach nicht akzeptiert
jedoch ohne Fehlermeldung !
2. Er hat die zweite Aufnahme akzeptiert
3. Er hat die zweite Aufnahme akzeptiert jedoch
stotterte das Bild, "schlechtes Signal" wurde eingeblendet.
Nach Stoppen der Sky Cinema HD -Aufnahme war auch die zweite
Aufnahme wieder flüssig und das schlechte Signal verschwunden.
Hier hätt ich gern n paar Tipps zu.
Der Receiver wird mit einem Kabel (Unicable-Anlage von Delta) gespeist.
Das Loop-Kabel hab ich natürlich verwendet.
Da kommt grad meine letzten zwei Fragen:
Ich lese von einer Option unterschiedliche Kabel.
Es ist wahrscheinlich nicht möglich einmal von einer Unicable Anlage und einmal von nem normalen Single-LNB
einzuspeisen.
Quasi zwei unterschiedliche Anlagen ..?
Des weiteren: Wenn ich an der Gemeinschaftsanlage zwei Unicable-Kanäle frei habe, bringt mir das irgendwas Richtung Twin-Betrieb ?
Ich meine irgendwo im tiefen weiten WWW was gelesen zu haben...
Danke schonmal
opa38
#9147 erstellt: 06. Aug 2009, 13:14
stutgi schrieb:
Gruß, stutgi
Ich nutze derzeit noch das Premiere Abo da bei mir alle 7 HD Kanäle frei sind, nach dem ich online vor 3 Wochen nochmals selber das Freischaltsignal von der Sky HP angeklickt hatte.
Kleinwill
#9148 erstellt: 06. Aug 2009, 13:26
hier steht viel über den iCord wie was eingestellt wird!
stutgi
#9149 erstellt: 06. Aug 2009, 17:04
Hallo opa38,
mein Premiere Abo wäre Ende August sowieso ausgelaufen, sonst wäre ich natürlich auch nicht umgestiegen.
"Moonlightbar" hatte weiter oben nach "etwas herausholen" für den Abo-Umstieg gefragt, deswegen der Hinweis auf die € 7,-- Nachlass für die ersten 3 Monate.
Gruß, stutgi
obi_flo
#9150 erstellt: 06. Aug 2009, 23:46
hallo,
gibt es nun eigentlich probleme bei dem icord mit dem sky sportportal? hab ich wo gelesen, dass das nicht problemlos läuft bei sky. nur halt mit dem zertifizierten pdr icord.
danke
Kleinwill
#9151 erstellt: 07. Aug 2009, 08:59
obi_flo schrieb:
hallo,
danke
warum soll das nicht laufen, aktuelle Modul Soft, richtig eingestellt, passende Sky Karte - Freischaltsignal holen!
obi_flo
#9152 erstellt: 07. Aug 2009, 12:33
es hieß dass es nicht funktioniert mit den optionskanälen umzustellen was ja im sportportal notwendig ist bei fußball z.B, dass da die funktion fehlt.
hanseat500
#9153 erstellt: 07. Aug 2009, 13:45
Wer hat denn so ein Unsinn erzählt ?
obi_flo
#9154 erstellt: 07. Aug 2009, 16:11
amazon kundenrenzension vom icord
andyiston
#9155 erstellt: 07. Aug 2009, 16:54
Au weh.
Es ist schon normal, dass der Icord beim Wechseln der Empfangsquelle
alle Kanäle löscht ??
War bzw. bin gelinde gesagt etwas schockiert.
Für 99% der Nutzer völlig irrelevant aber für mich derbst nervig.
Hab jetzt jede Empfangsart nebst Kanalliste auf nem eigenen USB-Stick
und hoffe so über die Runden zu kommen.
Warum der Icord sowas macht kann ich mir aber nicht erklären.
Kleinwill
#9156 erstellt: 07. Aug 2009, 17:15
andyiston schrieb:
Au weh.
..... sprich Antenne wird geändert - kommt beim iCord einer Neuinstallation gleich - macht man im Normalfall nur einmal!
andyiston
#9157 erstellt: 07. Aug 2009, 17:20
Ja leider im Normalfall.
Sollte unsere Unicable-Gemeinschaftsanlage endlich mal richtig laufen
kann ich mir das ständige switchen auch sparen.
Die_Antwort_ist_42
#9158 erstellt: 07. Aug 2009, 17:24
andyiston schrieb:
Au weh.
Deshalb speichert man sich VORHER die Senderliste ab und spielt sie HINTERHER wieder ein
Na, beim nächsten Mal dann
corbe
#9159 erstellt: 10. Aug 2009, 05:50
Ich habe den Icord und meine 500 GB Platte ist fast bereits voll, da ich viele Serien auf Sky aufnehme und diese immer am Stück gucke.
Wenn ich eine externe Festplatte anschliesse und die Serien auf die externe Platte kopiere, kann ich nachher, wenn ich die Serie schauen möchte, die Serie wieder auf den Icord kopieren?
Wäre wichtig, ob dieses möglich ist.
SatHopper
#9160 erstellt: 10. Aug 2009, 06:44
@corbe
Du kannst die Serien auch direkt von der externen Festplatte aus abspielen, rückkopieren ist nicht notwendig!
SatHopper
corbe
#9161 erstellt: 10. Aug 2009, 06:57
@SatHopper
kann ich die Serien dann wie beim Icord selber über die Fernbedienungstaste "Media" auswählen?
corbe
cptnkuno
#9162 erstellt: 10. Aug 2009, 09:19
corbe schrieb:
@SatHopper
corbe
ja klar.
Media, dann mit der roten Taste und <> die externe Festplatte auswählen, dann schauen.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.700
