Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Die_Antwort_ist_42
#9262 erstellt: 01. Sep 2009, 12:29
7.donvito schrieb:
Hallo zusammen.
ich habe ein kleines Problem mit meinem iCord:
Hatte Selekt-filme noch frei;
Auswahl des Filmes per Internet (Death Race!);
hat alles perfekt geklappt!!!
Dann: Nach Ende des Filmes wollte ich per Option-Menue zurück auf die Selekt-Portal Seite!
Anklicken und anwählen konnte ich es, aber vom iCord wird im Display immer noch die Nummer des Selekt-Filmes mit Startzeit angezeigt!
Auch wenn ich den Kanal wechsle, bleibt auf Selekt der Selekt-Film auf dem Display und die meldung Kanal nicht zu entschlüsseln/Sie haben keine Berechtigung!!!!
Hat das sonst noch wer??? Ist das ein BUG!!!
Gibts Lösungen???
Dank Euch im Voraus!
Zu Zeiten von Premiere klappte das besser!!!
Ach ja; ich vergass: Time-Shift bei Selekt geht nicht; keine Pausetaste, Zurückspulen, etc.
7.donvito
Ja, ein bekannter Bug.
Lösung ist die Senderliste zuerst mit dem Select Portal abspeichern und nach der Auswahl des Filmes, die Senderliste wieder einspielen.
chriss007
#9263 erstellt: 01. Sep 2009, 21:16
wie schließt mann den den i-core richtig an so das mann 4 sender aufnemen kann??? bekomme es nicht hin hab 2 sat kabel dran... ich besitze den topfield und hab dann meinem vater zum i-core geraten und jetzt bekomme ich es nicht hin ihn gescheit anzuschließen
bui
#9264 erstellt: 02. Sep 2009, 05:59
Hi chriss007,
zum x-ten mal die Vorgehensweise:
Zwei Kabel vom LNB (mit Multischalter muss DiSEqC aktiviert und konfiguriert werden)
Haben Sie zwei Antennenkabel von Ihrer Satellitenantenne bzw. von Ihren LNBs, so schließen Sie diese an den Anschlüssen LNB1 IN und LNB2 IN an.
Der Anschluss LNB1 OUT bleibt normalerweise frei. Er kann ggf. für ein weiteres Sat-Empfangsgerät benutzt werden.
Einstellung des iCord HD
•Drücken Sie die Taste MENÜ.
•Wählen Sie Installation mit den Tasten Auf/Ab und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie Antenneneinstellung mit den Tasten Auf/Ab und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie Antennentyp, und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie Feste Antenne (normale Sat-Antenne), SCD-Antenne, Motorantenne oder SMATV und drücken Sie dann die Taste OK.
•Wählen Sie Verbindungsart und drücken die Taste OK.
•Wählen Sie Feste Antenne, Zwei Kabel (Identisch) = Ein Satellit (z. B. Astra).
•Wählen Sie Feste Antenne, Zwei Kabel (Unterschiedlich) = Verschiedene Satelliten (z. B. Astra und Hotbird).
•Wählen Sie Satelliteneinstellung und drücken Sie die Taste OK.
•Wählen Sie folgende Einstellungen aus:
o Den Satellit (z. B. Astra 19,2),
o die LNB-Frequenz (Universell),
o den 22kHz-Ton (Auto),
o den DiSEqC-Eingang (Deaktiviert),
o die LNB-Versorgung (Standard),
o den Transponder (hier stehen die Daten des z. Zt. eingestellten Transponders, es müssen Signalstärkebalken und Qualitätsbalken angezeigt werden. Je höher, desto besser, typische Werte sind Signalstärke: 75% und Qualität: 90%).
Hinweis:
Mit dieser Konfiguration ist es möglich, Programme von zwei verschiedenen Transpondern zu empfangen, auch wenn diese verschiedene Polarisationen verwenden und auf unterschiedlichen Bändern liegen. Die Liste aller Sender mit Angaben zum Transponder und zur Polarisation finden Sie unter http: //www.ses-astra.com/consumer/de/Sender/senderlisten/index.php .
Automatischen Suchlauf mit Netzanbieter aktiviert durchführen!
[Beitrag von bui am 02. Sep 2009, 06:02 bearbeitet]
Christian_1982
#9265 erstellt: 02. Sep 2009, 16:49
Ich hätte noch eine Frage. Wieviele Programme von SD oder HD Sender kann man gleichzeitig aufnehmen, wenn man nur über 1 Satkabel und die Brücke den Humax iCord angeschlossen hat?
bui
#9266 erstellt: 03. Sep 2009, 05:53
Hi Christian_1982,
man kann vier Programmme gleichzeitig aufnehmen und noch eins live sehen.
ABER: Es kommt darauf an, welche Transponder Du gerade empfängst. Du hast nicht die freie Programmwahl!
Betrieb mit einem Kabel vom LNB/Multischalter und Durchschleifkabel
Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf zwei Transpondern liegen.
Da die Umschaltung im LNB per Gleichspannung erfolgt (14V oder 18V) und nur eine Leitung vorhanden ist, können nur horizontal oder vertikal polarisierte Transponder gleichzeitig empfangen werden. Zudem müssen die Programme auf dem gleichen Band (low oder high) liegen, da nur ein Band zur Zeit übertragen werden kann.
Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Man kann also z. B. Phoenix gucken und EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus und ARTE Deutsch gleichzeitig aufnehmen.
Welche Programme auf welchem Transponder liegen, kann man hier sehen: http://www.ses-astra...nderlisten/index.php
chriss007
#9267 erstellt: 03. Sep 2009, 06:24
bui schrieb:
Hi chriss007,
Hinweis:
danke!!! hat alles bestens geklappt... und leider gefällt mir fast alles besser als bei meinem top
bui
#9268 erstellt: 03. Sep 2009, 06:30
Hi chriss007,
Bitte
Na bravo, das hatte ich mir so gedacht.
Kleinwill
#9269 erstellt: 03. Sep 2009, 17:07
chriss007 schrieb:
... und leider gefällt mir fast alles besser als bei meinem top :(
der iCord ist zZ. der beste Allrounder Twin Sat Receiver!
markus_h.
#9270 erstellt: 03. Sep 2009, 17:56
absolute Zustimmung, hab in letzter Zeit ziemlich viele HiFi-Geräte getestet und ausgetauscht, der iCord ist immer geblieben, da gibts zur Zeit nix besseres.
fordfairlane1
#9271 erstellt: 03. Sep 2009, 18:57
wer kann bitte helfen?
möchte mir einen neuen festplattenreceiver zulegen.
sollte hdtv-fähig sein mit ci slot wegen sky komplett abo.
soll man warten bis der neue humax icord hd+ im november
rauskommt um für die zukunft gerüstet zu sein?
was spricht für und gegen den technisat digicorder hd s2 plus
und dem jetzigen humax icord hd?
wollte mir auch noch den lg bd390 zulegen wegen abspielen von ntfs-formatierten sachen.
oder habt ihr erfahrungen mit HTP`S?
hoffe ihr könnt mir bei meiner kaufentscheidung behilflich sein,danke.
joe3052
#9272 erstellt: 03. Sep 2009, 19:18
Hallo Leute,
habe mich von meinem Technisat HD8-S getrennt und besitze seit ein paar Tagen den icord und bin mehr als zu frieden, zuverlässiges aufnehmen, da konnte der HD8-S nicht mithalten.
Jetzt lese ich in einem anderen Forum das ein User auf seinem Gerät die 1.00.18 Software hat (ist angeblich so ausgeliefert).
Auf der Humax Seite ist der Hinweis auf eine neue SW aber welche steht da nicht.
fordfairlane1
#9273 erstellt: 03. Sep 2009, 19:31
noch eine frage bitte?
bin technisch nicht ganz so bewandert.
auf der amazon-seite stehen unter humax icord hd 500gb 2geräte.
einer schwarz der andere silber.
preisunterschied aber ca. 125 euronen.
das liegt doch nicht nur an der farbe,oder?
welche techn. unterschiede haben die und lohnt sich der mehrpreis?
schöne grüße
waldixx
#9274 erstellt: 04. Sep 2009, 08:57
joe3052 schrieb:
Hallo Leute,
Offiziel hat Humax keine neue Software angekündigt. Über Sat gibts nur die 17er von März/09. Die wird auch auf der Homepage sein. Aber bevor es die 17er offiziel gab, sind auch schon neue Geräte aufgetaucht wo sie bereits instlliert war. Vielleicht kommt die 18er ja in den nächsten Tagen offiziel. Du hast ja ein neues Gerät, welches Soft ist denn bei dir drauf?
joe3052
#9275 erstellt: 04. Sep 2009, 10:13
waldixx schrieb:
joe3052 schrieb:
Hallo Leute,
bei mir ist die 17er drauf. Werden die HD Sender von Sky nicht mit tvtv Daten versorgt ?
Christian_1982
#9276 erstellt: 04. Sep 2009, 17:47
bui schrieb:
Hi Christian_1982,
Danke für deine Antwort. Klingt einleuchtend. Bedeutet man kann eben nur das ansehen und aufnehmen, was auf Polarisation und auch auf dem gleichen Transponder liegt. Wie sieht es denn aus wenn man 2 separate Kabel hat von der Satschüssel zum Receiver. Ist es dann auch möglich das man von Sky einen Sender sehen kann und einen anderen Sky Sender aufnehmen kann? Oder ist das nicht möglich? (Beide male mit einem AlphaCrypt Light und Smartcard S02.Habe Komplett Abo inklusive Sky)
[Beitrag von Christian_1982 am 04. Sep 2009, 17:49 bearbeitet]
Kleinwill
#9277 erstellt: 04. Sep 2009, 17:53
das geht - die Aufnahme muss aber später - besser so schnell als möglich entschlüsselt werden!
fordfairlane1
#9278 erstellt: 05. Sep 2009, 11:02
schöne grüße
Die_Antwort_ist_42
#9279 erstellt: 05. Sep 2009, 11:06
schöne grüße :?
Sind gleich, aber kennst Du doch: Angebot und Nachfrage regeln den Preis
Moonlightbar
#9280 erstellt: 10. Sep 2009, 11:34
NEWS:
Icord HD+
bui
#9281 erstellt: 10. Sep 2009, 12:11
getsixgo
#9282 erstellt: 10. Sep 2009, 15:12
Moonlightbar schrieb:
NEWS:
Icord HD+
Zitat: Neben TV-Aufnahmen können auch MP3 und JPEG-Dateien auf der internen 1 GB-Festplatte gespeichert werden.
damit wird man wahrscheinlich nicht weit kommen.
ptfe
#9283 erstellt: 10. Sep 2009, 15:52
Das ist doch die technische Neuerung durch HD+ /CI+
cu ptfe
Metzzo
#9284 erstellt: 11. Sep 2009, 10:53
Hallo zusammen
Nachdem mich der Lüfter meines ICords noch ziemlich genervt hat, habe ich mir auch den Papst/ichbinleise.de 612 F/2LL zugelegt.
Gestern dann das gute Stück einbaut, doch der Lüfter bewegte sich kein Millimeter. Also wieder umgebaut auf den orginal und das Teil mal am PC angeschlosse und siehe da, er läuft doch.
Werde ihn heut Abend nochmal anklemmen am ICord, kann mir aber net vorstellen warum es jetzt gehen sollte. Jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt?
Parick
bui
#9285 erstellt: 11. Sep 2009, 10:59
Hi Metzzo,
bist Du denn sicher, dass der neue Lüfter für die richtige Spannung ausgelegt ist (er braucht 12V) und der vorhandene nicht villeicht 5V hat?
Und hast Du die richtige Polung beachtet?
Läuft der Pabst-Lüfter ohne die Tachosignalverarbeitung?
Und guck mal hier: http://www.hdtvsilo....3%BCfter+umbau#p6396
[Beitrag von bui am 11. Sep 2009, 11:06 bearbeitet]
Metzzo
#9286 erstellt: 11. Sep 2009, 11:54
Hi
Der Lüfter braucht 12V genau wie der orginal Papst 612 F/2L.
Allerdings bin ich ja nur auf diesen Lüfter gekommen, da dieser immer wieder in Guids zum Umbau des ICords empfohlen wurde.
Hrm ...
JangoF
#9287 erstellt: 11. Sep 2009, 13:02
Also ich hab hier schon mindestens ein halbes Jahr diesen 612 F/2LL Lüfter von ichbinleise.de in meinem Icord verbaut.
Und läuft einwandfrei.
El_Greco
#9288 erstellt: 11. Sep 2009, 13:22
Da ich schon lange hier nicht blickte, meine Frage kommt wie aus den Matrix WEIß JEMAND, OB DIE ZEITVERSETZTEAUFNAHME VON HUMAX BEREIT WÄRE Die haben es vor halben Jahr versprochen...könnte Jemand Humax anrufen, da ich mich nicht mehr traue? Das Teil ist sowas von perfeckt, mir fehlt lediglich die wirklich wichtige Funktion.
Ps. Zwar OT, aber Jungs Ihr soltet Euch die Angebot nicht entgehen lassen (siehe Link unten).
http://www.hifi-foru...read=5520&postID=6#6
Metzzo
#9289 erstellt: 11. Sep 2009, 15:58
Hi nochmal
Nachdem mir der Lüfter heut auf der Arbeit auf den Boden gefallen ist, ging ein verlötetes Kabel am Lüfter ab
Habs mal in der Werkstatt fix neu Löten lassen und eben zuhaus wieder eingebaut und siehe da ...... er läuft
Hat sich also erstmal erledigt
inthehouse
#9290 erstellt: 11. Sep 2009, 18:50
Hi...
ich habe heute einen Humax iCord HD mit 500GB HDD geholt...tolles Gerät, das Bild musste am Kuro angepasst werden (Schärfe anheben) jetzt nach persönlicher Einrichtung, fast perfektes Gerät es fehlt noch das das Bild Automatisch zwischen den Auflösungen selber umstellt, der Trick mit dem Scart Kabel funktioniert bei mir nicht...ich habe auch nur einmal eine 576i Einstellung nicht zwei
Danke an die user hier im Forum die mit Ihren zahlreichen Erfahrungen und Beiträgen zum Kauf beigetragen haben
[Beitrag von inthehouse am 11. Sep 2009, 19:05 bearbeitet]
postman
#9291 erstellt: 12. Sep 2009, 08:07
Hallo zusammen!!
Ich habe einen ICord 320GB und meine Partition für die Filme füllt sich langsam. Auf der Partition für Musik hingegen habe ich max 2-3GB drauf. Kann ich die Festplatte im nachhinein noch "umpartitionieren" ohne das irgendwelche Filme verloren gehen?? Habe bei der Erstinstallation gepennt und die Partition so gelassen wie vorgeschlagen
Honda_Steffen
#9292 erstellt: 12. Sep 2009, 08:10
postman schrieb:
Hallo zusammen!!
nein, geht nicht
postman
#9293 erstellt: 12. Sep 2009, 08:18
Sch....ade !!!
Dann muß ich wohl mal etwas aussortieren !! Echt schlecht wenn sich die Freundin mit dem ICord auskennt und soviel aufnimmt
THX
getsixgo
#9294 erstellt: 12. Sep 2009, 10:12
postman schrieb:
Sch....ade !!!
THX
Gewöhn dich dran
Ich hab schon 1.5 Terabyte voll. Am besten bringst du von Anfang an ein bisschen Struktur in die Sache in dem du zum Beispiel Ordner anlegst.
Ich verschiebe dann die Filme nach "Wichtigkeit" in die Ordner und lagere regelmässig auf eine externe Platte aus. Das spart Platz und Nerven...
inthehouse
#9295 erstellt: 12. Sep 2009, 11:14
czesanne schrieb:
Frage wegen SD Bild und Upscaling
Hallo liebe Leute,
in diesem Thread ist ja mehrfach über ein mäßiges SD Bild geklagt worden. In der Bedienungsanleitung habe ich gelesen, dass man beim Humax die Auflösung auf "Original" stellen kann. Dann sollte doch der TV am HDMI das Upscaling übernehmen, oder sehen ich das falsch? Mein Panasonic Plasma hat nämlich ein fantastisch gutes Upscaling.
Oder liege ich hier völlig falsch?
Freue mich über jede Antwort! Würde das Teil nämlich sofort bestellen, wenn diese Frage geklärt wäre ;-)
Hi...
das Bild muss eingestellt werden damit es wieder passt...so sieht es bei mir aus zur Orientierung...SD @576i der Pioneer Kuro macht alles
lude1605
#9296 erstellt: 14. Sep 2009, 06:59
Hallo
Habe gestern abend ein Problem festgestellt. Kurze Frage:
Habe auf ARD gestern das TV-Duell aufgezeichnet und auf SkyCinema HD Iron Man (beides um 20:15 Uhr). Dann wollte ich auf Sat 1 oder RTL ,ZDF, etc. umschalten aber immer kam die Meldung nicht möglich da eine Aufnahme aktiv ist. Verstehe ich nicht. Ich habe 2 Kabel angeschlossen und im Menü 2 Kabel (identisch) aktiviert. Ich dachte ich könnte 4 Programme gleichzeitig aufnehmen und zusätzlich noch 1 sehen. Was mache ich falsch? Mit 2 Kabel anschließen und dann auf identisch zu gehen ist dachte ich so, weil ich dann die Programme auf beiden Kabeln TV-Tunern gleich belegt habe. Kann mir bitte einer den Trick erklären?
Danke
lude1605
El_Greco
#9297 erstellt: 14. Sep 2009, 07:04
Gibt es welche Receiver am Markt, dass in der Werbungpause den Ton leise machen Mich nervt das gewaltig, weiss aber glaube, dass bei Geräten was diese Funktion besitzen, funktioniert das nicht einwandfrei, warum auch immmer.
bui
#9298 erstellt: 14. Sep 2009, 07:09
Hi lude1605,
Du kannst mit zwei Kabeln und den zwei Tunern des iCord natürlich nur zwei Satelliten-Transponder gleichzeitig empfangen.
Die ARD sendet auf Transponder 71, SkyCinema HD auf Transponder 69.
Damit kannst Du nur noch Programme sehen/aufnehmen, die auf diesen beiden Transpondern liegen (vier aufnehmen und eins live sehen).
Sat 1 ist aber auf Transponder 107, RTL auf 89, daher geht das nicht (mit keinem Twin-Sat-Receiver).
Guckst Du hier: http://www.astra.de/...ee_hdtv_192_name.pdf
[Beitrag von bui am 14. Sep 2009, 07:15 bearbeitet]
Christian_1982
#9299 erstellt: 14. Sep 2009, 12:51
Ich habe mal eine Frage. Bei dem Humax PRD iCord ist ja beschnitten von seiner Aufnahmefunktion. Gibt es denn bei Humax iCord HD 500GB und einem AlphaCrypt Light dann auch bei Sky Programmen einen Kopierschutz der Probleme macht oder auch die Aufnahmefunktion einschreinkt wie zum Beispiel teilweise Eurosport HD?
Klausi4
#9300 erstellt: 14. Sep 2009, 14:34
Gibt es welche Receiver am Markt, das in der Werbungpause den Ton leise machen
Meines Wissens nicht, aber die besseren HD-Flachbildschirme haben inzwischen eine im Menue aktivierbare Lautstärkebegrenzung, z.B. Philips: AVL (audio volume limiter). Besonders beim Zappen durch die Satelliten-TV-Kanäle kann das sehr nervenschonend sein (Referenzpegel - was ist das?)...
Klaus
morker
#9301 erstellt: 14. Sep 2009, 15:16
Also bei mir funzt das mit der Aufnahme ohne Probleme. Bisher hatte ich bei meinem iCord HD 500 GB keinen Kopierschutz. Sollte also gehen...
morker
#9302 erstellt: 14. Sep 2009, 15:29
Ich bitte um Hilfe:
Habe mir eine 2,5 er Festplatte zugelegt um Filme am PC zu bearbeiten. Die Festplatte ist geteilt und zur hälfte in EXT 2 und zur anderen zur FAT 32 formatiert. Kann auch Filme oder Serien vom Humax auf die Festplatte kopieren sowie die Dateien auch auf den PC kopieren.
Nun aber das Problem : Manche Filme, nicht alle haben vor dem Dateinamen ein Quadrat, z.B. #Shoot Em Up (#=soll das Quadrat sein )
Wie bekomme ich das weg????? Habe hier schon einiges gelesen, aber das mit dem Umbenennen vor dem Überspielen funzt bei mir nicht. Und das Umbenennen vor dem Überspielen von der Exterenen Festplatte auf den PC geht gar nicht. Bekomme immer nur eine Fehlermeldung!
Bitte um Hilfe, war so froh das ich es endlich mit dem EXT2 auf Windows lesen hinbekommen habe und nun dieses Problem.... Hillllllfffeeeeeeeeeeee!!!!!!!
El_Greco
#9303 erstellt: 14. Sep 2009, 21:25
Klaus
Ja Klaus,
mein Sammy hat glaube auch die Funktion, aber für mich uninteressant, da ich den internen Tuner niemals nutzen werde. Was die TV-Werbung betrifft noch mal, habe was gehört, dass die EU gefördert hat, dass die Werbespots auf gewissen Pegel bleiben sollen, ob und wie das funktionieren sollte, keine Ahnung.
bui
#9304 erstellt: 15. Sep 2009, 05:43
Klausi4
#9305 erstellt: 15. Sep 2009, 14:51
Probieren geht über studieren - mein Philips-LCD begrenzt auch die Töne angeschlossener Settop-Boxen!
Mit meiner Anmerkung "Referenzpegel - was ist das?" wollte ich auf eigentlich vorhandene Normen hinweisen, die aber vor allem von Privatsendern gern missachtet werden (History-HD ist sehr leise, manche arabische Sender sehr laut)...
Klaus
goldstaender
#9306 erstellt: 15. Sep 2009, 16:12
ich hab seit kurzem den ICord HD. Bisher sehr zufrieden mit allem. Jetzt hab ich für meinen Nachwuchs "Die Familie Robinson" auf SKY aufgenommen. Dabei hat es einige Probleme gegeben, vielleicht kann mir ja jemand helfen:
1. Beim Abspielen der Aufnahme wird immer angemerkt: Die Aufnahme ist nicht entschlüsselt, wollen sie die aufnahme entschlüsseln?
Das bedeutet aber das man die sendung nur ansehen kann. Es funktioniert keine vorspulen, keine Pausenfunktion und auch keine Aufteilung in Kapitel.
Sobald die Sendung gesehen wird,entsteht eine Kopie auf der Festplatte, die sich aber beim ansehen auch nicht vorspulen lässt oder ähnliches....
vielleicht kann mir jemand helfen. Leider geht Humax in der Bedienungsanleitung nicht auf das Thema Gesperrte Aufnahmen ein.....
Bitte um HIlfe
Danke!
waldixx
#9307 erstellt: 15. Sep 2009, 16:34
goldstaender schrieb:
Bitte um HIlfe
Danke!
Während des Entschlüsselns kann man nicht spulen. Die fertig entschlüsselte Aufnahme sollte sich allerdings Spulen lassen.
morker
#9308 erstellt: 15. Sep 2009, 18:25
bui schrieb:
Hi morker,
guckst Du hier: http://www.hdtvsilo....Sonderzeichen#p21388
Hallo bui,
Vielen danke für die Antwort! Aber das habe ich schon gelesen. Wie auch schon auf anderen Seiten, nur manchmal wird man einfach nicht schlauer .
Also das Umbenennen vor dem überspielen auf die externe habe ich schon probiert. Ohne Ergebnis. Der Name ist beim überspielen der selbe plus diesem sch.... Quadrat!
Kann mir denn niemand Helfen??? Wie muß ich genau vorgehen um dieses Quadrat zu entfernen?
Bitteeeeeeeeeeeee Hilfeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!
Bin für jeden Rat oder link dankbar!
getsixgo
#9309 erstellt: 15. Sep 2009, 19:20
Hast du den Humax am Netzwerk? Wenn ja greifst du am besten per FTP auf den iCord zu. Ich benutze zum Beispiel Filezilla.
Ein Film besteht aus vier Komponenten: drei Dateien (.hmt, .nts, .ts) und einem gleichnamigen Ordner.
Also zum Beispiel:
- Intolerable Cruelty.hmt
- Intolerable Cruelty.nts
- Intolerable Cruelty.ts (die Filmdatei)
- .Intolerable Cruelty Ordner
Erklärung siehe Bild unten.
Wenn du nun den Film zum Beispiel über FTP umbennen resp die Sonderzeichen löschen willst (was problemlos funktioniert) musst du allen vier Komponenten denselben Namen geben. Sonst kann der iCord die Datei nicht mehr abspielen.
Am Schluss solltest du die Dateiberechtigung ändern (siehe Bild unten). Am besten gibst du alle Rechte resp. setzt einfach alle Häkchen. Damit kannst du den Film kopieren und zum Beispiel auf einem PC wiedergeben.
Wenn die Dateiberechtigungen nicht korrekt sind kann es Probleme geben da der Zugriff auf die Datei dann nicht erlaubt ist oder nicht funktioniert.
[Beitrag von getsixgo am 16. Sep 2009, 09:05 bearbeitet]
goldstaender
#9310 erstellt: 16. Sep 2009, 04:27
Das ich mich einmal komplett durch die Aufnahme wühlen muß ohne vorspulen, hab ich fast schon mit gerechnet.
Das größere Problem ist eigentlich das nachdem die Aufnahme komplett durchgesehen war, keine entschlüsselte Datei vorhanden war. Es gab dann 2 Dateien auf der fesplatte, einmal die Originale vom 8.9.2009 und dann die vom 12.9.2009, die wir uns angesehen haben.
Selbst bei der vom 12.9. die eigentlich entschlüsselt sein sollte, wurde gleich angemerkt, das die Datei nicht entschlüsselt ist......
Leider hab ich den Humax noch nicht im Netzwerk....ausserdem will ich ja nicht die Filme mit dem Humax aufnehmen um sie dann auf einem PC wiedergeben zu lassen......trotzdem danke für Deine Hilfe!
bui
#9311 erstellt: 16. Sep 2009, 05:55
Hi goldstaender,
der iCord kann nur ein Programm zur Zeit entschlüsseln.
Das bedeutet, dass man ein verschlüsseltes Programm aufnehmen kann und gleichzeitig ein unverschlüsseltes Programm sehen kann.
Dann wird das verschlüsselte Programm während der Aufnahme entschlüsselt und liegt als freies Programm auf der FP. Vor- und Zurückspulen ist dann möglich.
Guckt man aber gleichzeitig zu der Aufnahme ein verschlüsseltes Programm, so wird die Aufnahme verschlüsselt abgelegt und muss möglichst bald (wg. Schlüsselwechsel) nachträglich entschlüsselt werden. Das macht man am besten Nachts, wenn niemand mehr den iCord benutzt. Dann sollte die entschlüsselte Datei wie jede ander Aufnahme zu behandeln sein.
Also alles schön nacheinander und nicht gleichzeitig machen.
El_Greco
#9312 erstellt: 16. Sep 2009, 07:39
bui schrieb:
Hi goldstaender,
Hat man aber "ein Kabel" gewählt, so wird der verschlüsselte Kanal nach Aufnahme weiterhin verschlüsselt bleiben, wenn man gleichzeitig ein unverschlüsseltes Programm sehen will.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
