HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 . 210 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
JangoF
11:50
#9962
erstellt: 22. Dez 2009, |||
Enweder sie muß im Fat32 Format sein, oder wenn Filme größer 4GB sind im Ext3 Format. NTFS wird nicht unterstützt. |
El_Greco
11:52
#9963
Die musst in Linux Datei ext3 formatieren, davon gibt es viele Programme im Internet wie zb. GParted(googeln).Ist eine ISO Datei welche startet vom DOS, dann ständig Enter drücken und mit F10 deutsche Sprache bestätigen, naächster Schritt laufwerk wählen und Format, also deine HDD +ext3. |
ichti
14:45
#9964
Hab die externe Platte mit nem Partition-Programm in ext3 formatiert! Jetzt erkennt mein Rechner (Windows) aber die Platte nicht mehr!!! ![]() |
El_Greco
14:51
#9965
Ja wie kann dein Rechner die Platte in ext3 erkennen, wenn das ein Linux Format ist ![]() |
ichti
15:12
#9966
Ok, ich bin kein Computer-Freak!!! ![]() Muss ich mir jetzt Linux installieren nur um nen Film von meinem iCord auf ne ex. Festplatte kopieren zu können?? |
ichti
15:53
#9967
Ok, hab die Software dafür gefunden!! ![]() |
Moonlightbar
18:54
#9968
EdmondDantes
13:29
#9969
erstellt: 25. Dez 2009, |||
Na das klingt ja nicht so schlecht. Wollen wir mal hoffen daß Humax unter denjenigen ist die ein entsprechendes Update liefern ![]() |
Knight_PMR
17:53
#9970
Hallo zusammen und Frohe Weihnachten, ich habe mir gestern den Humax iCord HD 250GB geholt: ![]() Das Problem ist das er nicht alle HD Sender findet, von Sky findet er alle HD Sender aber er findet nicht: ASTRA HD (nicht gefunden) ANIXE HD (nicht gefunden) Eurosport HD(gefunden) arte HD (gefunden, aber mit Meldung schlechtes Signal/verschlüsselter Sender) ZDF HD (nicht gefunden) Das Erste HD (nicht gefunden) RTL HD (nicht gefunden) VOX HD (nicht gefunden) Einsfestival HD (gefunden) ORF1 HD (nicht gefunden) MTVNHD (gefunden) Meine Signalstärke liegt bei 80% und die Qualität bei 100% Was könnte das Problem sein das der die Sender nicht findet? oder ist der Receiver dazu nicht in der Lage? Danke |
El_Greco
18:00
#9971
Gehe noch mal ins Menü und tue manuell Frequenzen eingeben, aber selbst, mach auch die Angaben horizontal oder Vertikal und nicht automatisch ![]() Hier hats die volle Programmdaten, welche nach getane Arbeit kannst auf einen Stick speichern um nicht unnötig in Problemfall wiederholen zu müssen: ![]() |
Knight_PMR
18:04
#9972
Ich habe schon mehrmals einen suchlauf gemacht auch manuell, ich abe auch schon die senderliste von humax für den receiver genommen wo die sender drin sind. aber wenn ich auf den sender gehe dann kommt die meldung: kein oder schlechtes signal. sogar bei dem einfachen sender phonix ist das so. wenn ich einen sendersuchlauf mache findet der nur 911 sender mit radio und die senderliste von humax da sind über 500 sender drin mit radio. |
El_Greco
18:12
#9973
Wäre es tatsächlich schlechte oder kein Signal, dann könnte dein Icord den Sender nicht auswendig machen, außer liegt das Problem an deiner Karte, die funktioniert aber bei manchen Programmen. Wenn du jetzt angenommen 11798 H für alle SKY Film Kanäle eingibst, dann wären die geladen werden erscheint in die Menütabelle die Auflistung der gefundenen Kanälen, wo sich die beresits befindliche von den neu gefundenen farblich unterscheiden, gleichzeitig wirst gefragt, ob die gespeichert werden sollen. Bevor du speichern tust, kannst also kurzen Blick werfen, ob die fehlende Sender da sind. Wenn alles da ist und später mit dem Empfang/Entschlüsselung nicht klappt, da muss dein Problem wo anders liegen, da Signalstärke hast du ausreichend. |
Knight_PMR
18:31
#9974
naja, er findet die ja wie gesagt garnicht egal ob automatisch oder manuell. und für anixe hd zb. brauch man ja keine karte. und phonix findet der ja auch nicht und das ist kein hd sender und auch fta ich habe die sender ja jetzt in dem humax nur drin weil ich die senderliste von humax genommen habe. oder kann es am lnb liegen? der ist bestimmt schon 10jahre alt [Beitrag von Knight_PMR am 25. Dez 2009, 18:32 bearbeitet] |
waldixx
18:42
#9975
Bei Transponder sollte "Alle" stehen. Hast du darauf geachtet? Arte-HD gibt es mehrmals. Nur einer ist unverschlüsselt. RTL-HD und VOX-HD sind auch verschlüsselt sollten aber beim Suchlauf gefunden werden. |
Knight_PMR
18:53
#9976
habe ich auf alle stehen. wie gesagt der findet die manuell nicht und auch automatisch nicht. kann es evtl. daran liegen das der lnb schon 10jahre alt ist? [Beitrag von Knight_PMR am 25. Dez 2009, 18:55 bearbeitet] |
+++DHS+++
19:22
#9977
Ich hatte auch dieses Problem, zusätzlich fehlten auch eins extra, eins festival und noch zwei oder drei andere. Hat bei uns am LNB gelegen, habe meinen Vermieter informiert und der hat etwas am LNB geändert, nachdem wir den Multiswitch ausgeschlossen hatten. Ich weiß aber nicht genau, was er geändert hat, er brummelte nur etwas von einem zusätzlichen Kabel. Egal, bekomme jetzt alle fehlenden Sender (Sky habe ich nicht) ![]() |
a.long
19:25
#9978
@ Knight_PMR mache nocheinmal ein Suchlauf: Alle Transponder und aktiviere dabei Netzanbieter Suchlauf dann klappt es. ![]() [Beitrag von a.long am 25. Dez 2009, 19:29 bearbeitet] |
Knight_PMR
19:28
#9979
habe ich schon alles gemacht und mehr als 5mal, klappt alles nicht |
Andimb
19:31
#9980
Wie verhält es sich eigentlich momentan, wo ARD und ZDF in 720p senden (576i ist ja bald Geschichte) und Sky in 1080i? Man würde dann ja ich sage mal 1080i fest einstellen. Wie beurteilst du dann das Bild von ZDF? Und das Bild auf den HD Sendern ist ja beim iCord genau so gut wie bei Technisat & Co. |
a.long
19:37
#9981
@ Knight_PMR es kann an LNB oder Multischalter / DiSEqC-Schalter liegen solltest Du ein haben.Der iCord mag sie nicht alle. |
Knight_PMR
19:38
#9982
Liegt es vielleicht daran das der LNB und Multischalter schon 10jahre alt sind? |
a.long
21:50
#9983
Es wäre möglich,da der iCord bei LNBs und Multischalter wählerisch ist. |
--=Rider=--
00:38
#9984
erstellt: 26. Dez 2009, |||
auf orf gibts alphacrypt updates. classic auf version 3.20 und für das light gibts auch ein update. läuft ohne probleme. hab sky incl hd. have fun! |
El_Greco
00:40
#9985
Und welche Vorteile bringt das? |
Moonlightbar
02:00
#9986
El_Greco
03:37
#9987
Danke, also kann mir gleich den Aufwand sparen ![]() |
waldixx
09:42
#9988
Wozu ist eigentlich dieser "Netzanbieter Suchlauf"? Habe den nicht aktiviert und trozdem alle Sender. |
a.long
11:31
#9989
Ohne diese Option sucht der Humax nur auf den Transpondern, die ihm als verwendet bekannt sind. Bei aktiviertem Netzanbieter Suchlauf sucht er auf allen möglichen Frequenzen. |
waldixx
15:19
#9990
Ah - danke für den Tipp. Weils schneller ging, hatte ich den Netzanbieter-Suchlauf zwischenzeitlich mal deaktiviert. |
Honda_Steffen
12:30
#9991
erstellt: 29. Dez 2009, |||
Hallo Ihr Netzwerkspezialisten: Ich habs tatsächlich geschafft den Icord ins Netzwerk einzutragen. Ich kann jetzt Filme über den Explorer auf den PC kopieren. Für mich ne riesen Leistung ![]() Hab dazu ne Frage: Ich musste hierfür am PC unter Netzwerkverbindungen im Internetprotokoll eine FESTE IP Adresse für den Icord angeben. Jetzt komm ich aber nicht mehr ins Internet - wegen der festen IP Adresse. Erst wenn ich wieder auf: Automatisch beziehen schalte kann ich ins Internet. Dann aber nicht mehr auf den Icord. Wie kann ich beides miteinander lösen??? Kann mir jemand helfen |
getsixgo
18:25
#9992
@Honda_Steffen Hast du deine Geräte nicht an einem Router mit DHCP Funktion? |
Honda_Steffen
23:58
#9993
Ne, hab den Icord direkt an die Lan-Buchse vom PC verbunden. War "Kabeltechnisch" einfacher. Kenn mich mit dem ganzen Netwerkzeugs nicht sonderlich gut aus. Hab ne Fritzbox 7270 - wenn ich das Kabel da dran hängen würde, müsste Internet und Zugriff auf Icord dann gleichzeitig gehen? |
srumb
09:02
#9994
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Du kannst den iCord direkt an die Fritzbox stecken, im iCord bei Netzwerkeinstellungen auf DHCP, Adresse suchen lassen, mit OK bestätigen, und das wars. In der Fritzbox kannst Du unter "Übersicht" -> LAN dann dem iCord eine feste Adresse zuordnen, das geht, wenn du die Netzwerkadresse des iCord editierst, da gibt es dann dafür ein Feld. |
Honda_Steffen
13:10
#9995
Danke ![]() |
nilson.md
15:19
#9996
wie schalte ich beim icord 500 von tv auf radio um? |
Inlineskater
16:38
#9997
Im unteren Teil der Fernbedienung befindet sich eine Klappe. Diese mußt Du öffnen und in der zweiten Reihe siehst Du dann eine Taste mit der Aufschrift TV/RADIO. Guten Rutsch und viel Spass mit dem iCord! |
waldixx
17:51
#9998
Am besten du sortierst deine Lieblingsradiosender in die Favoriten ein. |
Johann521
17:58
#9999
an unserer Gemeinschaftsschüssel gibt es 3 LNB's, sollte in diesem Fall nun auch "unterschiedlich" eingestellt sein? Dank im Voraus und guten Rutsch ins Neue. Hans |
Moonlightbar
20:12
#10000
Hängt nicht von den LNB's ab sondern von den Satelliten. Wenn alles auf Astra 19.2 Ost ausgerichtet ist, dann 2 Kabel identisch. [Beitrag von Moonlightbar am 30. Dez 2009, 20:14 bearbeitet] |
Johann521
21:19
#10001
auf Astra nur 1 LNB ausgerichtet, der Zweite ist auf Hotbird 13° und der Dritte auf Eutelsat 16°. Wie verfahre ich nun in diesem Fall? Gruß Hans |
srumb
21:57
#10002
Zwei Kabel gleich - DiSEqC A, B und C je nach Satellit, da mußt Du Deinen Installateur fragen, welcher Satellit auf welchem Schaltzustand liegt. Oder Du probierst bei den Antenneneinstellungen, indem Du den Satelliten auswählst und dann die verschiedenen Schalter probierst, bis unten ein Ausschlag bei Stärke und Qualität anliegt. Oder Du nimmst einfach mal die Bedienungsanleitung! |
EdmondDantes
11:39
#10003
erstellt: 31. Dez 2009, |||
Mal eine doofe Frage. Wie kopiere ich aufgenommene Filme richtig auf meine externe Platte oder meinen USB-Stick? Hab die Platte angeschlossen, dann hab ich unter MEDIA das aufgenommene markiert, dann OPT+ gedrückt, dann VERSCHIEBEN gedrückt, dann das richtige Verzeichnis auf der Platte gewählt, OK gedrückt, die Meldung die auftaucht mit JA/OK bestätigt....Dann wird kopiert...dauert einige Minuten. Wenns fertig ist stöpsel ich die Platte wieder ab, stöpsel sie an meinen PC....aber keine Datei da. Mach ich irgendwas falsch? Oder geht das garnicht so einfach mit aufgenommenen Filmen auf die Platte(n) kopieren? Edit: Nun sehe ich doch etwas auf der Platte... 1 kleine *.hmt-Datei mit 4.69 KB 1 kleine *.nts-Datei mit 4,07 MB 1 große *.ts-Datei mit 3,07 GB Wie bring ich das jetzt in ein "alltagstaugliches" Format? VLC kann die *.ts-Datei zwar abspielen, aber ich hätte es gern als Xvid/Avi damit ich es für meine Eltern auf einen Stick kopieren kann. Edit2: Hab 2 Programme gefunden. AutoGordianKnot und PVAStrumento. [Beitrag von EdmondDantes am 31. Dez 2009, 13:06 bearbeitet] |
nilson.md
12:08
#10004
danke und einen guten rutsch zurück. |
Honda_Steffen
16:12
#10005
Nur mal so am Rande für diejenigen die es evtl. interessiert: Icord ans Netzwerk angeschlossen und den gewünschten Film (nur die TS-Datei) auf eine im NTFS Format formatierte Platte oder Stick kopiert. Der Film lässt sich hervorragend dann an dem Multimediaplayer WD TV live wiedergeben ![]() |
El_Greco
16:22
#10006
Festplatte in ext3 formatieren, da sonst keine dateien über 4GB zu stande kommen, außerdem ist Icord auf Linux optimiert, daher nimm ein kostenlose Tool wie zb. Gparted und formatiere in ext3. Die so gefühlte Festplatte lässt sich jedoch nicht mehr später auf einen Windows PC verwenden, daher lese weiter in unteren Link: ![]() Allen guten Rutsch noch ![]() |
Andimb
17:38
#10007
Hallo ich benötige mal schnell Eure Hilfe, denn googeln und die BDA helfen mir nicht weiter. Ich habe mich vorhin verdrückt und habe den iCord im Auslieferungszustand gebracht ![]() ![]() ![]() ![]() Weiß jemand was ich machen muß? Ich gehe auf "Hotbird" und drücke dann die Pfeiltaste nach rechts. Da kommt aber nichts anderes ![]() |
Andimb
18:19
#10008
Hat sich erledigt ![]() |
El_Greco
18:23
#10009
Kenne das Gefühl, wenn die Hände fangen zu zittern und der Hirn scheint in stand by zu gehen ![]() ![]() |
Macheledt
22:01
#10010
erstellt: 01. Jan 2010, |||
Kann der Icord HD mit einer Multitenne umgehen? Haben Sich die Probleme, die man liest (Timer-Aufnahmen vergessen, Festplattenprobleme, Festplattenausfall) mittlerweile gegeben? Würde mich über eine Antwort freuen. |
waldixx
10:07
#10011
erstellt: 02. Jan 2010, |||
Wo hast du denn das gelesen? Wüsste nicht, dass es das beim iCord jemals gegeben hat. Habe das Gerät jetzt über 2 Jahre im Betrieb, es funktioniert absolut problemlos. |
Macheledt
13:31
#10012
Habe ich bei Rezensionen bei Amazon gelesen (meine ich zumindest) Funktioniert ein Sat-Empfang mit 4 Positionen? (Multitenne?) |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.515
