Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 . 210 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
w12er
#10162 erstellt: 16. Jan 2010, 01:19
Hallo, habe jetzt seit ein paar Tagen den icord HD und bin richtig begeistert.
Leider habe ich noch ein kleines Problem mit dem gleichzeitigen Aufnehmen von verschiedenen Programmen.
Meine Einstellungen sind folgende:
Feste Antenne, 2 Kabel identisch, diseq deaktiviert, der Rest Standard.
Laut Wikio ist das die korrekte Einstellung bei einer Quad-Anlage, wo 2 Kabel direkt zum icord gehen.
Nun wollte meine bessere Hälfte gestern 2 Programme aufzeichnen, einmal Pro7 und einmal Kabel1(liegen beide auf dem gleichen Transponder) und sich was auf Sky ansehen.
Dies ging aber nicht, die Sky Kanäle waren alle grau hinterlegt. Eigentlich sollte das doch aber gehen, oder irre ich mich?
Im wikio unter Erstinstallation des icord habe ich gefunden, daß wenn man 2 Kabel von der Schüssel direkt zum icord hat, man die Einstellung unterschiedliche Satelliten auswählen muß und Diseq A aktivieren. Ich habe aber keinen Multischalter
Schüssel ist ne 90er Kathrein mit Kathrein Quad-LNB, 5 Kabel gehen ins Haus, wobei eins davon Radio ist.
Könnte das evtl. mal jemand testen mit diesen Kanälen und seine Sateinstellung posten?
Vielen dank schonmal
srumb
#10163 erstellt: 16. Jan 2010, 08:31
Zwei Kabekl identisch ist richtig, DiSEqC aus ist auch richtig, wenn Du nur einen Satelliten hast.
Schaue aber mal hinten an den iCord, ob Du eventuell das zweite Kabel falsch angeschlossen hast: statt LNB2 in an LNB1 out ?
Das DiSEqC A ist eventuell ein Trick, wenn alles richtig angeschlossen ist, kannst Du mal probieren.
n385055
#10164 erstellt: 16. Jan 2010, 09:17
Hallo zusammen,
ich hatte bis dato einen Hirschmann S-HD910 mit einem Cryptoworks Modul und einer ORF Karte. Auf dem S-HD910 konnte ich über den Sendersuchlauf ohne Probleme ORF1HD, ORF2HD, ATV+, und alle weiteren österr. Sender Empfangen.
Da ich mir aber Sky bestellt habe, dieses aber über ein Alphacrypt Light Modul mit einer A02 Karte nicht zum Laufen bekommen habe, habe ich jetzt einfach den Hirschmann gegen einen Humax PDR iCord HD getauscht und mir eine Sky NDS Karte bestellt.
So, jetzt hab ich aber das Problem, dass ich zwar sämtliche österr. Sender über den Standard-Suchlauf des iCords empfangen kann, aber ORF2HD und ServusTVHD beispielsweise gar nicht und bei ORF1HD findet er zwar den Sender, aber der Kanal geht nicht und mir schreibt der Receiver folgendes Problem:
"Hinweis 302 - Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss sowie die Ausrichtung Ihrer Satellitenschüssel. Achten Sie darauf, dass das Antennenkabel fest eingesteckt und nicht geknickt oder beschädigt ist. Verzichten Sie auf zusätzliche Verbindungsstücke."
Jetzt geh ich stark davon aus, dass das der alte ORF1HD Kanal auf dem alten Transponder ist, weil neben dem Sender in der Senderliste nur ein HD Zeichen, aber kein CR (ich geh mal davon aus das steht für Cryptoworks) steht, was bei den anderen österr. Sendern sehrwohl steht.
Aber warum findet der Hirschmann ORF1HD und ORF2HD über Cryptworks problemlso, der Humax aber nicht? Ich hab den ganz normalen Sendersuchlauf gestartet.
Jetzt wollte ich Euch bitte mir weiterzuhelfen, denn irgendwie muss ich ja den ORF1HD, ORF2HD und Servus TV HD Kanal reinbekommen, oder? Ich bin halt was Satelliten betrifft ein technischen Nackerbatzl und hab keinen blassen Schimmer.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und schönes Wochenende!
LG Roland
[Beitrag von n385055 am 16. Jan 2010, 09:21 bearbeitet]
Andimb
#10165 erstellt: 16. Jan 2010, 14:49
Bildauflösung "nativ"
Hier mal für alle, die einen externen Bildbearbeiter nutzen möchten, um das Bild mit Scalern und Deinterlacern selber zu bearbeiten, die Funktion "Original":
http://www.icordforu...d_HDMI-Anschlu%C3%9F
Bei mir hat es sehr gut funktioniert. Danke an das iCordForum!
w12er
#10166 erstellt: 16. Jan 2010, 20:55
Hallo, habs hinbekommen.
Es lag am Diseqc, der war an, hab ich deaktiviert, seitdem nimmt er bis zu 4 von einem Transponder auf, und ich kann auf dem 2.ten tuner noch was schauen.
Habe noch ein Problem:
Seit ich den icord am samsung lcd betreibe, bemerke ich einen grünstich im bild, das war mit dem sky reciever pace 830 nicht der fall, hat das sonst noch jemand bemerkt, und wie bekomme ich das weg?
gruß
bui
#10167 erstellt: 17. Jan 2010, 12:39
Hi w12er,
lade dir von www.burosch.de die Testbilder herunter, kopiere sie auf einen Stick un schließe diesen Stick am iCord an.
Stelle mit den Testbildern vom iCord Deinen TV ein (Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbton- und Sättigung).
Du kannst auch hier noch Hilfe finden: http://www.hdtvsilo.de/community/index.php
Housemeister87
#10168 erstellt: 17. Jan 2010, 15:35
Hi Leute,
will mir evtl nen Icord zulegen und wollte mal fragen ob man generell sagen das es ein guter Receiver ist?!
Hab damals den Kathrein UFS 910 gehabt und der war echt zum kotzen...
MfG
waldixx
#10169 erstellt: 17. Jan 2010, 16:14
Housemeister87 schrieb:
Hi Leute,
...ein sehr guter!
heika63
#10170 erstellt: 17. Jan 2010, 17:45
Ich lese hier mit und möchte mal ein paar Anregungen zur Weiterbearbeitung für alle Jäger und Sammler posten.
Da ich das Problem habe, nicht immmer und überall meinen ICORD HD mitzuhaben, bediene ich mich zweier Medienplayer. Ich habe einen TVix 6500 sowie einen LG BB 390.
Beide Geräte spielen Humax Icord Aufnahmen auch unbearbeitet problemlos ab. Um Platz zu sparen ziehe ich die Aufnahmen per FTP auf meinen PC. Dort werden Sie mit dem super Program TS Doctor von unnötigen Streams (Untertitel, zusätzlichen Tonspuren) befreit und geschnitten.
Das macht je nach Dateigrösse ungefähr 1 Gb an Platzersparniss pro Film aus.
Wen beim Schneiden eine Fehlermeldung kommmt, den Stream zuerst reparieren lassen, danach erst schneiden.
Die Benutzung von TS-Doctor ist sehr einfach.
Anschliessend werden die bearbeiteten Files auf eine externe Platte kopiert und mit dem LG oder Tvix angeschaut.
Soll der Film jedoch geschnitten auf den Icord zurück, einfach mit Platoon wandeln. Mit den richtigen Einstellungen wandert er automatisch, von überflüssigem Balast befreit, per FTP zurück.
Auch die eigenen Urlaubsvideos können mit Platoon auf den ICord gespielt werden.(Egal ob von DVD oder HD Kamera). Wie das geht wird im Icord-Forum erklärt.
Der ICord HD ist doch mit etwas Aufwand eine Multimedia Maschine Dabei hält sich der Arbeitsaufwand jedoch in Grenzen und ist kostenlos.
Das Kopieren per Ftp macht man über Nacht oder beim Fernsehen und Platoon kann seine Arbeit auch im Batchbetrieb alleine erledigen.
Ts Doctor braucht ca. 5-10 Minuten zum schneiden,abhängig von der PC Hardware und der Dateigrösse.
Link zum Program PC Doctor
Platoon einfach aus dem Icordforum ziehen.
Icord Forum
[Beitrag von heika63 am 17. Jan 2010, 18:20 bearbeitet]
stb155
#10171 erstellt: 17. Jan 2010, 19:07
...ein sehr guter!
Bis auf....
Ich würde vorher mal die Bugliste im iCord Forum durchgehen ob was dabei ist mit dem man nicht leben kann/will.
Bugs (bzw. doofe Features hat er genug).
w12er
#10172 erstellt: 17. Jan 2010, 19:24
bui schrieb:
Hi w12er,
Hi, hab ich gemacht.
hab einmal über den Blurayplayer den Filmmodus am Samsung eingestellt. Hat wunderbar geklappt.
Dann das gleiche Bild über den Humax eingespielt, Modus Standard, da hab ich bei der Helligkeit die letzten beiden Stufen nicht differenzieren können, und beim Kontrast die ersten beiden Stufen.
Das Bild ist jedes Mal erste Sahne, nur bei den Filmen hab ich immernoch einen leichten Grünstich. Kann natürlich auch an der Qualität der Filme liegen, gestern Everest auf RTL2 SD Quali und Tempelritter auf Sky Cinema HD Quali. Weiß langsam echt nicht mehr, worans liegt, evtl. ist der Schwarzwert am Samsung auch nicht überragend, wobei ich damit leben kann, man merkt es nur an dunklen Abschnitten im Film, helle Passagen sind sowohl bei SD als auch HD perfekt.
Gerade Dortmund-Köln angeschaut, auf SkySport HD, absolut perfekt, beim Rasen merkt man den Grünstich aber auch nicht so
Sneak-L8
#10173 erstellt: 17. Jan 2010, 22:38
[Beitrag von Sneak-L8 am 19. Jan 2010, 20:25 bearbeitet]
Housemeister87
#10174 erstellt: 18. Jan 2010, 00:21
wie ist es eigentlich ?
Is der PDR ICORD genau der gleiche wie der normale ICORD?
Klar bis auf die Sky Lizenzierung mein ich jetzt...
Batida2000
#10175 erstellt: 18. Jan 2010, 10:39
Icord HD aus England?
Hallo zusammen,
ich stehe kurz davor, mir einen Icord HD (kein Sky, kein HD) zu kaufen.
Da die Pfund-Kurse ja aktuell noch recht interessante Einkaufsmöglichkeiten bei amazon.co.uk bieten, wollte ich mal fragen, ob jemand hier im Forum weiß, welches Modell identisch zum "deutschen" Humax iCord HD ist?
Die Modelle haben dort ja andere Namen (freesat, foxsat etc.).
Besten Dank im Voraus,
Batida2000
waldixx
#10176 erstellt: 18. Jan 2010, 16:44
Ne - basiert auf einem anderen Gerät.
Housemeister87
#10177 erstellt: 18. Jan 2010, 19:43
Und was genau sind die unterschiede?
kann man sagen welches Gerät besser ist?
MfG
a.long
#10178 erstellt: 18. Jan 2010, 22:09
Beim PDR ist der USB und Lan Anschluss nicht aktiv,kann keine 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen.Man kann nicht eine noch laufende Aufnahme anschauen.
srumb
#10179 erstellt: 19. Jan 2010, 08:36
MfG
Besser für ein uneingeschränktes TV-Erlebnis (ohne HD+ selbstverständlich) ist der iCord HD. Er hat im Gegensatz zum PDR iCord HD eine funktionierene Netzwerkanbindung, die USB-Anschlüsse sind für externe Festplatten frei und, falls Du Sky schauen willst, mit dem Alphacrypt-Modul kannst Du den lästigen Jugendschutz abschalten.
In seinen zwei Jahren ist der iCord HD ein zuverlässiger Receiver geworden (hat zwar immer noch ein paar kleine Macken, die man umgehen kann) und zu empfehlen.
SaschaSaarland
#10180 erstellt: 19. Jan 2010, 11:27
Hallo zusammen,
Batida2000
Hallo Batida2000,
ich war grad mal bei Amazon.co.uk.
der iCord heisst auch in England auch iCord und kostet da 399 Pfund und hat nur ne 320GB Festplatte, umgerechtnet 467 €. Ist somit ja viel teuerer als in gudd old Germay.
Ich hab für den iCord mit 500GB hier in Deutschland beim selben Anbieter 429€ bezahlt (zur Zeit 442€).
In England: der hier als Humax FOXSAT-HDR Freesat+ 320GB HD Digital TV Twin Tuner HD Recorder bezeichnet wird, denke ich, ist die Version die du hier als PDR iCord kennst.
Kein Netzwerk,(LAN nicht verfügbar), nur 2 Programme gleichzeitig aufnehmen in Deutschland.Ist in England sicherlich auch nicht anders, da da auch nichts von LAN steht und auch nur 2 Programme gleichzeitig aufgenommen werden können.
Ich würde mir an deiner Stelle den iCord HD aus Deutschland kaufen, aber nicht die PDR Version.
Man weis ja nie, was du irgendwann mal machen willst.
z.B. habe ich den iCord am PC und kann am PC die Werbung raus schneiden, was du am iCord Direkt nicht machen kannst, dafür muß aber LAN funktionieren.
Gruß Sascha
[Beitrag von SaschaSaarland am 19. Jan 2010, 11:32 bearbeitet]
DU-TH
#10181 erstellt: 19. Jan 2010, 13:03
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 2 Wochen einen Bug mit dem EPG:
Die Inhalte sind unvollständig (nur ca. drei Tage) und scheinen in einer sich ständig wiederholenden Überarbeitung zu befinden, da sich ständig Tag und Inhalte nach einem kurzen flackern verändern.
Ich habe die 18er Firmware seit Kauf drauf.
Kennt jemand das Problem und was kann man dagegen tun?
Tom
sax-1
#10182 erstellt: 19. Jan 2010, 13:53
habe seit kurzem den ICORD und bin begeistert.
Nun meine Frage in der voreingestellten Senderliste ist neben Arte HD auch Anixe HD zu finden. Arte kann ich empfangen Anixe aber nicht. Lt. der Anixe Webseite soll man diesen frei empfangen können. Was muss ich machen?
Danke für die Info
sax-1
waldixx
#10183 erstellt: 19. Jan 2010, 14:48
Sender-Suchlauf starten.
bui
#10184 erstellt: 19. Jan 2010, 15:59
Hi sax-1,
Sendersuchlauf mit "Netzanbieter aktiviert" machen.
SaschaSaarland
#10185 erstellt: 19. Jan 2010, 23:40
bui schrieb:
Hi sax-1,
Anixe HD gibt es 2x. Einmal empfangbar und einmal nicht.Ist bei Astra HD Trailersender für HD+ genau so.
@DU-TH: schalte deinen iCord mal am Hauptschalter hinten aus und nach 3min wieder an.Vielleicht hilft das.
Ich hab auch die 18`er Software drauf,ohne Probleme.
Batida2000
#10186 erstellt: 20. Jan 2010, 12:54
Batida2000[/quote]
Hallo Batida2000,
[...]Ich würde mir an deiner Stelle den iCord HD aus Deutschland kaufen, aber nicht die PDR Version.[...]
Gruß Sascha[/quote]
Prima, danke für die Antwort.
Werde dann mal auf die Suche nach einem günstigen Händler gehen.
Gruß, Batida2000
edit: Habe den 500er gerade für 444€ beim t-online shop(url=http://www.t-online-shop.de/humax-icord-hd-pvr-500-gb-schwarz-dvb-s-receiver-hdtv-twin-tuner/) t-online shop für 444€ gefunden. es kursiert noch ein 15€ Gutschein, so dass er nur 429€ kostet.
Kennt jemand ein besseres Angebot?
Falls das hier nicht das passende Forum ist, bitte ein kurzer Hinweis per PM.
Danke
[Beitrag von Batida2000 am 20. Jan 2010, 13:03 bearbeitet]
waldixx
#10187 erstellt: 20. Jan 2010, 14:42
hier
Jason_V.
#10188 erstellt: 20. Jan 2010, 15:11
Ich hab meinen letzten Nov für 460 Euro gekauft.
Ist ja richtig preisstabil, das Kerlchen.
samy2
#10189 erstellt: 20. Jan 2010, 15:50
meine Festplatte neight sich dem ende.
Kann jemand die hier empfehlen?
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=1097589
Ich nehme an die müsste ich formatieren in dieses ext3 oder gibts eine andere möglichkeit?
gruss
cptnkuno
#10190 erstellt: 20. Jan 2010, 16:22
Nein, keine andere Möglichkeit, ext3 formatieren. Ich hab die kleine Schwester (500Gb) an meinem Icord hängen.
samy2
#10191 erstellt: 20. Jan 2010, 16:40
ok danke - kompliziert das formatieren?
cptnkuno
#10192 erstellt: 20. Jan 2010, 16:43
Nein, du brauchst nur ein Programm das das kann (schau in diesem Thread etwas nach hinten, da wird einiges empfohlen). Mit Windows Boardmitteln geht es meines Wissens nach nicht.
[Beitrag von cptnkuno am 20. Jan 2010, 16:45 bearbeitet]
El_Greco
#10193 erstellt: 20. Jan 2010, 19:27
samy2 schrieb:
gruss
Ich habe die in 1T aber aufgepasst
Die Festplatte hat ein eigenen Backup-Software mit einer immer wieder mountenden Virtual CD, welche sich automatisch installiert und belegt...lediglich 1/3 von deine 1,5T . Das ganze lässt sich nicht deinstallieren, erst mit nachgelieferten Firmware und einem Tool die Lage sieht etwas anderes(siehe Link).
Link
Jetzt frage ich mich wie ich das hinbekommen habe, dass bei mir waren es glaube 970GB, also doch OK, außer nur wenn man auf ext3 nicht umsteigt sind die Probleme aktuell.
Die Platte kannst mit dem Tool GParted formatieren.
[Beitrag von El_Greco am 20. Jan 2010, 22:13 bearbeitet]
w12er
#10194 erstellt: 21. Jan 2010, 20:53
waldixx schrieb:
hier
bei amazon gibts grad retouren für 350 euro!!
gruß
markus_h.
#10195 erstellt: 21. Jan 2010, 23:00
Hallo Leute,
hat eigentlich schon jemand den Pin 13 bei einem HDMI Kabel abgeklemmt um die V Format Auflösung "original" zu erhalten?
Funktioniert das ohne Einschränkungen?
Hintergrund meiner Frage:
Dass das von haus aus per HDMI nicht funktioniert, geht mir echt schon lange auf die Nerven... ich würde gerne das original Format vom iCord an meinen AVR schicken und das dann nur vom AVR bearbeiten lassen (der H/K 255 schleift leider nicht durch ohne einzugreifen!)
Also wollte ich heute extra ein billig HDMI Kabel kaufen, um das mit dem Pin 13 mal zu testen. Ein Techniker (KEIN Verkäufer! Darauf hat er Wert gelegt) hat mir zwar eine halbe Stunde lang zugehört aber gemeint das würde so nicht funktionieren, Pin 13 hätte wohl noch andere wichtige Funktionen und sollte auf keinen Fall einfach abgeklemmt werden!
Von Forum usw. wollte er gar nichts wissen, (ist ja selbst vom Fach) und hat mir statt dessen empfohlen das Bild vom iCord per HDMI direkt an den TV und den Ton über ein optisches Kabel an den AVR zu schicken.
Was nun? Was ist besser? Wenn ich mich nicht irre, gibt es doch Tonformate die nur über HDMI ausgegeben werden können oder?
Falls aber nichts dagegen sprechen sollte, dann würde ich den Ton nämlich echt mal über ein optisches Kabel laufen lassen und das Bild über HDMI direkt an den TV.
Andimb
#10196 erstellt: 21. Jan 2010, 23:06
Hi
das so mit dem Scartkabel machen möchtest du nicht?
markus_h.
#10197 erstellt: 21. Jan 2010, 23:18
Andimb schrieb:
Hi
nicht wirklich -das hat auch Gründe:
z.B. weil dann immer darauf geachtet werden muss, welches Gerät (TV oder iCord)zuerst eingeschaltet wird, ansonsten funktioniert der Trick ja nicht...einmal auf die v Format Taste gedrückt, dann ist es auch vorbei...das kanns ja auch nicht sein oder?
[Beitrag von markus_h. am 21. Jan 2010, 23:24 bearbeitet]
CWM
#10198 erstellt: 22. Jan 2010, 00:27
Eines der genialsten Features am ICord ist für mich der permanente Timeshift.
Vor allem auch deswegen, weil der ohne Mucken, Zucken und Rucklern im tatsächlichen Gebrauch so reibungslos funktioniert.
Sehr geil. Auch ohne explizit ausgelöste Aufnahme mal eben so bis zu 1 Stunde zurückspulen, das hat schon was. Oder bei spontanen Aufnahmen den entsprechenden Vorlauf mit aufzunehmen.
Schade, das andere HDD Receiver dieses Feature in dieser Stabilität und Problemlosigkeit nicht bieten. Oder eben Vorteil ICord.
Im Vergleich zu meinen diversen anderen Receivern wie Topfield und Technisat hat der Humax das beste Gesamtpaket für den täglichen Gebrauch. Ein Muster an Stabilität, Zuverlässigkeit und Praxisnutzen. Von der Nutzungsbreite an möglichen Parallelaufnahmen auch bei nur Einkabel-Anschluss ganz zu schweigen.
Sorry. Mag zwar im laufenden Thread OT sein, musste aber mal gesagt werden. An der Stabilität und dem Nutzungsumfang können sich die meisten anderen HDD Receiver noch eine Scheibe abschneiden. Mir macht im täglichen Gebrauch meiner zahlreichen DVB-S Receiver der Icord die meiste Freude.
CWM
stb155
#10199 erstellt: 22. Jan 2010, 07:16
Ich wollte das Bild vom iCord über einen HDMI Extender (Cat5) in einen anderen Raum weiterleiten.
Bild kam an und ich konnte sogar Option "Original" auswählen.
(Geht bei mir bei direktanschluss am TV bzw. AVR auch nicht)
Dafür war dann kein Ton über HDMI da.
Vermutlich hat der Extender eben diesen Pin13 nicht übertragen und der iCord weis dann nicht welches Display angeschlossen ist und reagiert darauf mit abschalten des Tons
Das selbe könnte also wohl auch bei einem Kabel ohne Pin 13 passieren.
Keine die der iCord kann bzw. die über Sat-TV übertragen werden. Das gilt nur für Blu-Ray.
Am iCord hat es keine Nachteile wenn man den Optischen Ausgang statt HDMI-Ton nimmt.
waldixx
#10200 erstellt: 22. Jan 2010, 09:57
Macht doch nix, wir haben doch den iCord.
markus_h.
#10201 erstellt: 22. Jan 2010, 11:18
Danke! So habe ich mir das erhofft.
Dann ist es für mich "sicherer" 2 Kabel zu nutzen.
inthehouse
#10202 erstellt: 22. Jan 2010, 14:37
markus_h. schrieb:
Hallo Leute,
Hi..
ich habe den Pin 16 mit Klebeband am Stecker vom HDMI Kabel ab geklebt und habe jetzt "ORIGINAL" Auflösung via HDMI Anschluss
PIN Belegung HDMI Stecker und Komplette Belegung HDMI Buchse
Andimb
#10203 erstellt: 22. Jan 2010, 18:10
markus_h. schrieb:
Andimb schrieb:
Hi
Also darauf achte ich nicht und es funktioniert anscheinend doch. Mit der V - Taste hast du recht, das ist mir sofort 5 Minuten später mit der programmierten Onkyo - Fernbedienung passiert. Danach habe ich den Knopf gesperrt
Jetzt lufts problemlos. Nen extra opto Kabel hab ich aber trotzdem noch dran.
a.long
#10204 erstellt: 22. Jan 2010, 18:46
Wenn ich mich nicht irre ist die V-Taste nur für die Bild Auflösung,mit dem Ton hat es nichts zu tun.Da bei dem iCord die Orginale Bildauflösung nicht über ein "normalen" HDMI Kabel an den TV zu bekommen ist,habe ich auch den Pin 16 einfach ausgeschaltet ohne irgenwelche Probleme.
markus_h.
#10205 erstellt: 22. Jan 2010, 19:17
Andimb schrieb:
markus_h. schrieb:
Andimb schrieb:
Hi
Stimmt!
Es ist egal, welches Gerät zuerst eingeschaltet wird, gerade getestet, es funktioniert und nun lass ich es auch erst mal so laufen.
Edit: Hab beide Geräte ein paar mal ein und ausgeschaltet, jetzt hat er tatsächlich schon wieder die Einstellung verloren ist echt ein Murks!
PS: Der gute Mann hat mir auch zwei mal 1m HDMI von Goldkabel a 19 Euro zum Testen verkauft...gegen meine Überzeugung, aber egal, wie erwartet hab ich keine Bildverbesserung gegenüber meinen normalen HDMI Kabeln festgestellt, und die Kabel bekommt er jetzt wieder zurück gebracht!
[Beitrag von markus_h. am 22. Jan 2010, 19:48 bearbeitet]
Andimb
#10206 erstellt: 22. Jan 2010, 20:06
wie klebt man denn einen Pinn am besten ab?
markus_h.
#10207 erstellt: 22. Jan 2010, 20:10
gar nicht...im icord Forum machen sich die Leute auch schon Gedanken was da alles daneben gehen könnte.
Housemeister87
#10208 erstellt: 22. Jan 2010, 20:11
hi leute,hab mir heute auch den humax gekauft!ich hab ihn an meinem onkyo 875 dran und das bild ist komischerweise verdammt schlecht!woran kann das liegen?mein smart mx04 der über scart angeschlossen war hat ein deutlich besseres bild gemacht...jemand ne idee?
Lg peter
inthehouse
#10209 erstellt: 22. Jan 2010, 21:13
mit einem kleinen Streifen Tesa oder Isolierband.
Bei a.long hat es auch geklappt mit Pin 16
[Beitrag von inthehouse am 22. Jan 2010, 21:14 bearbeitet]
CWM
#10210 erstellt: 23. Jan 2010, 00:40
waldixx schrieb:
Macht doch nix, wir haben doch den iCord. ;)
Ja!
Und für diejenigen, die den Thread schon lange verfolgen, mal ein Erfahrungsbericht zum Lüfter-Mod:
Der einzige Nachteil, den mein Werks-ICord hatte, war der zu laute Serienlüfter. Lautstärke wird zwar relativ wahrgenommen, aber für mich als Silent-Freak war er im Ursprungszustand doch zu laut. Ich sitze nur wenige Zentimeter neben dem ICord.
Die bei meinem 500GB Modell verbaute Green-Energy Festplatte (oftmals ist die HDD auch Schuld an unnötigem Geräuschpegel) ist zum Glück von Haus aus sehr laufruhig. Nur der Werkslüfter war eben zu deutlich hörbar.
Trotz Warnungen hier im Thread wg. Wärmestau, und mutig die Garantie riskierend, habe ich den Original-Lüfter seinerzeit gegen ein Super-Silent Modell von Papst getauscht, und diesen auch noch per Lüftersteuerung auf minimalste Drehzahl reduziert.
Aber nach intensivem Dauergebrauch über einen längeren Zeitraum kann ich mittlerweile Entwarnung geben: null Probleme trotz Schrankaufstellung mit ungünstiger Umgebungsbelüftung wird mein ICord maximal Handwarm, auch nach stundenlangem Gebrauch mit permanet laufender Festplatte.
Nun ist er wirklich flüsterleise, und läuft trotzdem dauerhaft stabil. Sehr schön.
CWM
freeman2810
#10211 erstellt: 23. Jan 2010, 02:23
ich habe meinen iCord jetzt schon über ein Jahr und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Ich bin jetzt aber vor etwa 2 Wochen von einem Toshiba LCD auf einen Samsung UE40B6000 umgestiegen und habe jetzt ein Problem, das ich auch schon im Samsung Forum gepostet habe. Aber da konnte mir bis jetzt niemand helfen.
Ich wollte für die optimalen Bildeinstellungen die eines Users dort nehmen, die er für diesen TV für HD Sat empfohlen hat.
Dort gibt es auch eine Einstellung, die sich HDMI Schwarzpegel nennt. Und diese kann ich auf dem HDMI Kanal an dem ich den iCord angeschlossen habe, nicht ändern.
Habe schon einen anderen HDMI Eingang versucht, aber das hat nichts geholfen.
Bei meiner XBox 360, der PS3 und meinem Mac mini lässt sich diese Einstellung für den jeweiligen Eingang jeweils vornehmen.
Und andere Benutzer mit HD Receivern von Technisat oder so können dies auch am Samsung machen.
Also....
Hat jemand die gleiche oder eine ähnliche Konstellation und kann mir bestätigen , dass es bei ihm auch nicht geht? Oder weiß jemand, warum das beim Anschluss eines iCords nicht zugelassen wird?
Das Bild ist jedenfalls so echt grausig, weil ein gewisser Grauschleier über dem Bild liegt, wenn man diese Einstellung nicht verändern kann.
Würde mir jetzt ungern extra deswegen einen neuen HD HDD Receiver kaufen.
Danke für Eure Hilfe!
tdf2001
#10212 erstellt: 23. Jan 2010, 08:32
Lg peter
Entweder den 875 auf Signal durchschleifen stellen, oder den ICord auf Standartauflösung stellen und den 875 wandeln lassen.
Der Onkyo hat eigentlich einen sehr guten Wandlerchipsatz, von daher musst Du das mal testen.
Ich gehe davon aus, dass Du es jetzt so eingestellt hast, dass beide Geräte das Signal scalieren, dass ist natürlich dann eine "verschlimmbesserung", da jetzt beide Geräte scalieren.
Der Onkyo hat den besseren Bildwandler , somit würde ich den ICord auf Standartauflösung stellen und den Onkyo wandeln lassen.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
