HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
markus_h.
19:59
#10262
erstellt: 25. Jan 2010, |||||
wer könnte dich vergessen? ![]() ps: ich gehöre auch zu denen die sich das wünschen (aber wie bei meinem Topfield 5500 und nicht über den Umweg PC) ![]() aber watt is nu aus meiner Frage von post #10251 geworden? ![]() [Beitrag von markus_h. am 25. Jan 2010, 20:01 bearbeitet] |
Andimb
20:16
#10263
hat funktioniert ![]() |
El_Greco
20:25
#10264
Ja dann schalte um um sehe nach, ob so bleibt ![]() |
newbiebie
20:41
#10265
hallo ![]() sorry das ich das hier mache aber ich habe nichts gefunden im hifi forum !! Ich bräuchte mal die aktuellen transponder daten von Anixe hd und astra hd !? kann auch nichts ergugeln ![]() danke |
a.long
21:16
#10266
Einstellungen müssen i.O sein da Du geschrieben hast: "die Einstellung ist "2 Kabel identisch, DiseqC deaktiviert." fangen wir mit dem einfachen an und dann sehen wir weiter.Also Leitungen und F-Stecker. |
a.long
21:23
#10267
Anixe HD und Astra HD Frequenz - 10832 Polarisation - Horizontal Symbolrate - 22000 Übertragung - DVB-S2 Modulation - 8PSK FEC - 2/3 |
newbiebie
21:29
#10268
Lieb von Dir , Danke !!! Nico |
Andimb
21:55
#10269
@ El_Greco: ja was meinst du denn wohl? Nur ob das nach 2 Tagen nach Ein- und Ausschaltvorgängen so bleibt kann ich leider noch nicht testen ![]() |
a.long
22:09
#10270
Bitte sehr. ![]() Man hilft wo man kann. ![]() |
postii
22:35
#10271
Hallo zusammen, Ich bin neu hier und hab direkt eine Problem: Schüssel, LNB und Multiswisch -> Fuba Multiswitsch 5 Eingänge, 8 Ausgänge Habe 2 identische Kabel im Wohnzimmer (Astra). Wenn ich den ICORD mit der Einstellung 1 Kabel laufen lasse, findet er beim Sendersuchlauf alle Kanäle und schaltet auch zügig um. Da ich aber nunmal 2 Kabel habe habe ich die Kanalliste exportiert auf USB, 2 Kabel (identisch) eingestellt und die Kanalliste zurückimportiert. (Wenn ich Suchlauf starte im 2-Kabel identisch Modus, findet er nur einen Bruchteil der Programme). Nun habe ich beim Kananlwechsel den Hinweis, dass das Programm verschlüsselt ist, oder dass das Signal schlecht ist. Nach 1-5 Sekunden konnt dann das normale Bild in guter Qualität. Habe dann mal die Einstellung 2 Kabel unterschiedlich ausprobiert (beide Tuner auf Astra) mit dem Resultat, dass die Programme wieder schnell umschalten ohne Fehlermeldung. Im Menü kann man sich ganz unten ja die Signale anschauen. Dort wird angezeigt, dass der 1. Tuner 80% Signalstärke und 0% Qualität hat. Der 2. Tuner hat 100% Qualität. Um einen Fehler am Kabel auszuschließen habe ich diese am ICORD getauscht. Aber es bleibt dabei: 1. Tuner 0%, 2. Tuner 100%. Könnte es doch am Kabel liegen? Ich hab so viel probiert die letzten Wochen. Bin mit meinem Latein am Ende. Könnte es auch an einem defektem Tuner liegen im ICORD? Vielen Dank für Eure hilfe Posti |
Pierre-Vienna
23:40
#10272
wofc4ever
19:17
#10273
erstellt: 26. Jan 2010, |||||
Hallo Leute. Ich bin jetzt seit gut einer Woche stolzer Besitzer eines Humax iCord HD Sat-Recievers. Bisher bin ich eigentlich sehr zufrieden nur ein zwei Problemchen habe ich doch und vielleicht weiß die werte Gemeinde da mehr. 1.EPG >> feine Sache eigentlich. Kurz eine Sendung auswählen und das aufnehmen sollte von alleine klappen. Nur ist mir unangenehm aufgefallen das der Aufnahmebeginn und damit auch das Ende teilweise deutlich von der eigentlichen Sendung abweichen. Und das obwohl die eingestellte Uhrzeit des Recievers i.O. ist. Z.B am Sonntag die Wiederholung von Pastewka. Start einige Minuten vorher, so das ich am Ende von Hand noch einmal eine 2te Aufnahme von fast 6 Min machen musste. Das ist nicht wirklich schön, oder liegt das daran das die Sendung auf einem privaten Kanal lief und die es nicht so genau nehmen. Öffentlich rechtliches Prg. habe ich noch nicht getestet. 2.Ist es möglich die aufgenommenen Sendungen noch zu bearbeiten. Z.B. am Gerät Werbeblöcke herausschneiden? Oder kann man das exportieren und an einem PC machen und in welchem Format ist die Exportdatei? Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus Gruss Ralf |
tdf2001
19:44
#10274
Zu 1.: Die meisten Sender senden leider nicht minutengenau und haben häufig Zeitüberschreitungen von vorahngegangenen Sendungen. Das Beste ist z.B. "Wetten Dass", dort wird die Sendung häufig um mehr als eine halbe Stunde überschritten, dass weiss das EPG natürlich nicht, da man dort von den Sendeanstalten vorgegebenen Uhrzeiten ausgeht. Als Lösung kannst Du aber Vor- und Nachlaufzeiten einstellen in der Systemkonfiguration. Dadurch nimmst Du immer etwas vor und nach einer Sendung auf, aber bei Zeitverzögerungen der Sender hast Du zumindest alles drauf. zu 2.: Eine Schnittfunktion hat der iCord leider nicht, obwohl das von Humax von Anfanf an versprochen wurde und sogar eine Taste auf der Fernbedienung dafür existiert. Die einzige Möglichkeit die Du hast ist das nachträgliche bearbeiten am PC. Um die Daten auf den PC zu bekommen hast Du 2 Möglichkeiten: 1. Per USB auf extrene Festplatte kopieren und am PC bearbeiten. 2. Per LAN und FTP Verbindung direkt auf den PC kopieren und bearbeiten. Zum bearbeiten gibt es jede Menge Software, am Besten mal Googeln. Das Dateiformat ist wie bei fast allen Receivern *.TS. [Beitrag von tdf2001 am 26. Jan 2010, 19:46 bearbeitet] |
wofc4ever
19:45
#10275
Ja Ja Ja Ja Ich habe mal die Suchefunktion benutzt. ![]() ![]() ![]() Zu meiner 1ten Frage ist wohl das einstellen der Vor und Nachlaufzeit der richtige Ansatz. Mal sehen ob ich zu meiner 2ten Frage auch noch was finde. Sorry Gruss Ralf |
tdf2001
19:48
#10276
Schau mal im iCord Forum in der Database........ |
etri
20:29
#10277
Nochmal zum Thema Video-Format. Habe am HDMI Kabel Pin 16 abgeklebt. Nun wird mir beim Durchschalten der verschiedenen Formate auch das Format "Original" angeboten. Soweit so gut. Nur, merkt sich das der iCord nicht dauerhaft. Mal geht es zwei Tage, mal nur 1 Stunde und beim nächsten Einschalten des iCords steht dieser plötzlich wieder auf 1080i (in Verbindung mit meinem Pinoeer Plasma 427 XA - HD ready). Ist es doch vielleicht PIN 13, wie in einem anderen Forum berichtet wurde, den es abzukleben gilt? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder aber, wie merkt sich der iCord das Video-Format dauerhaft? [Beitrag von etri am 26. Jan 2010, 20:30 bearbeitet] |
Thunderstruck86
20:31
#10278
Ist es normal, dass Aufnahmen einfach so verschwinden? Wollte beite die Simpsons aufnehmen, bzw hab sie aufgenommen. Nebenher guckte ich halt Kanäle, die während einer Aufnahme mitnur einem Kabel anzuschauen sind. Als die Aufnahme beendet war, war sie aber nirgends zu finden... Stimmt was mit'm Receiver nicht oder liegt das an den Einstellungen. Wer weiß Rat? |
El_Greco
20:48
#10279
Genau Andi ![]() ![]() Warum kannst nicht machen? |
markus_h.
21:21
#10280
naja, wenn er wissen will ob es nach 2 Tagen noch funktioniert, dann muss er doch 2 Tage warten ![]() ps: was ist jetzt mit meiner Frage?????????? ![]() |
a.long
21:24
#10281
Ich habe vor einem Jahr ein solches Problem gehabt,dass der iCord einige Aufnahmen nicht gespeichert hat sonder am Ende der Aufnahme nur eine Meldung kamm "Aufnahme unter 30 Sekunden kann nicht gespeichert werden" obwohl sie länger dauerte. Ich habe ein Werksreset gemacht und die FP formatiert nachdem habe ich keine Probleme mehr gehabt. ![]() |
kopfbeisser
13:45
#10282
erstellt: 27. Jan 2010, |||||
und glaubt ihr kommt i-wann die schneidefunktion, welche ja schon bei alten festplattenrekordern funktioniert....? |
didl0ahnung
17:29
#10283
Ich hab gehört Humax verschickt schon erste Scheren.......... ![]() ![]() ![]() |
srumb
17:32
#10284
Die Antwort auf die Schneidefunktion ist die Stückelung der Aufnahmen im iCord HD+. Soll so auch in der nächsten Firmware kommen, Vorlauf, Film und Nachlauf in getrennten Dateien. Ist lt. Humax ein Feature! |
waldixx
18:15
#10285
Per LAN auf die Festplatte des iCord zugreifen, den Film auf dem PC zurechtschnippeln und wieder zurück auf den iCord. Ist vielleicht moch einfacher als den Film mit den Tasten der Fernbedienung zu schneiden. |
eeee
19:51
#10286
gibts dafür auch ein kostenloses programm (auch für hd dateien)? kostenlos deshalb, weil der icord schließlich damit beworben wurde ![]() |
stb155
20:30
#10287
3 Fragen: 1. Sehe ich das richtig dass man bei einer laufenden EPG/Timeraufnahme die Endzeit nicht mehr ändern kann ? (wenn man mitbekommt dass die Sendung wohl noch länger dauern wird zB.) 2. Ich nehme eine Sendung auf einem Verschlüsseltem Sender auf. Normal wird diese entschlüsselt abgespeichert wenn ich nicht während der Aufnahme auf einen anderen verschl. Sender umschalte. Wenn ich aber während der Aufnahme eine ältere Aufnahme von einem verschl. Sender (die aber in der Nacht aufgenommen wurde und nicht mehr verschlüsselt ist) aufmache ist die laufende Aufnahme auch verschlüsselt und muss später entschlüsselt werden. Ist das normal ? (das nervt nämlich) 3. Kann man eine Playliste erstellen mit mehreren verschlüsselten Aufnahem dass die Kiste über Nacht in Ruhe entschlüsseln kann ohne dass man jede Aufnahme extra startet ? |
srumb
08:41
#10288
erstellt: 28. Jan 2010, |||||
1, ja 2. ja 3. nein |
Rasti1964
18:17
#10289
Hallo a.long, aufgrund der ungünstigen Wetterlage kann ich die Satellitenkabel erst später genauestens unter die Lupe nehmen. Aber naiv gefragt: Wenn ich unter "Signalerfassung" im Menu bei Tuner 1 dieselben Angaben sehe wie in der unteren Hälfte zu Tuner 2, sind doch die Zuleitungen zu Tuner 1 und 2 in Ordnung, oder nicht? Danke und Gruß, Rasti |
a.long
10:02
#10290
erstellt: 29. Jan 2010, |||||
Beim iCord leider nicht. ![]() [Beitrag von a.long am 29. Jan 2010, 10:03 bearbeitet] |
eeee
18:49
#10291
der icord stellt bei manchen aufnahmen ein sonderzeichen an die erste stelle und verhindert damit, daß man die datei mit filezilla runterladen kann. weiß man, warum er das manchmal macht und manchmal nicht? |
stb155
19:48
#10292
Ich weis nicht was immer alle mit Filezilla & Co haben. Geht doch ganz simpel im Windows Explorer. Extras->Netzlaufwerk verbinden->Onlinespeicherplatz anfordern oder mit einem Netzwerkserver verbinden->weiter,weiter->ftp://**IP vom iCord**->uncheck Anonym Anmelden->User und PW eingeben-> fertig. Dauert 20 sec. man braucht kein Tool und er ist immer sofort verbunden wenn man den Explorer aufmacht, man mus nur noch die Filme drag&droppen wohin man will. Hatte noch nie ein Problem dass irgendwas nicht kopiert werden konnte oder während dem kopieren abgebrochen wurde. |
waldixx
09:49
#10293
erstellt: 30. Jan 2010, |||||
Keine Ahnung warum er das macht. Das Sonderzeichen einfach löschen und schon kann man die Datei runterladen. |
teufe8
12:21
#10294
Danke für den Tipp ![]() Das Handling ist besser, als mit Filezilla und Sonderzeichen sind kein Problem mehr. Hast Du noch 'nen Tipp, wie ich die Übertragungsgeschwindigkeit angezeigt bekomme. Sehe nur die verbleibende Zeit. Betriebssystem ist WIN7 Ultimate. Damke |
a.long
13:44
#10295
Es passiert immer bei der Sender die TVTV haben also zb.RTL,SAT 1 und co.Bei SKY Sender passiert das nie da es kein TVTV dienst haben. |
waldixx
18:00
#10296
Hatte mich auch schon gewundert, dass das nicht mit Windows Bordmitteln gehen sollte. |
didl0ahnung
18:10
#10297
Habs auch gerade probiert und es geht recht gut, aber schneller ist es auch nicht. |
ptfe
18:47
#10298
Wer noch einen AP-Client für sein Drahtlosnetzwerk sucht, dem kann ich den TPLink TL-WA901ND wärmstens empfehlen - tut wirklich einwandfrei (Icord ist via DHCP am Router angemeldet) und geht als Draft-n-Gerät auch richtig gut an meinem eher ungünstigen Gerätestandort ![]() cu ptfe |
JangoF
15:40
#10299
erstellt: 31. Jan 2010, |||||
Was die Geschwindigkeit angeht kommt es darauf an was der Icord gerade macht. Am schnellsten ist die übertragung wenn er kein TV-Bild darstellen muß, also z.B. irgendwo im Menü wo kein TV mehr zu sehen ist. Bei HDTV ist er am langsamsten. |
Rasti1964
07:15
#10300
erstellt: 01. Feb 2010, |||||
Hallo a.long, Deine Vermutung war richtig! Die unter der Terrassentür verlaufenden flexiblen Kabelzwischenstücke - zumindest eines davon - waren defekt. Jetzt ist alles o.k.. Danke für den Tipp + Gruß, Rasti |
a.long
16:23
#10301
Hallo @ Rasti1964 Schön zu hören,dass es wieder funktioniert. ![]() [Beitrag von a.long am 01. Feb 2010, 16:24 bearbeitet] |
tdf2001
10:15
#10302
erstellt: 02. Feb 2010, |||||
Hallo, ich habe den iCord jetzt 3 Monate und bin damit sehr zufrieden. ![]() Jedoch stört mich ein kleiner Bug, kann mir vielleicht jemand einen Tip geben bez. der "Untertitelproblematik" beim iCord ? Jedes Mal, wenn ich beim ZDF die Timeshiftfunktion nutze und dann wieder weitergucke, habe ich das Problem, dass auf einmal Untertitel angezeigt werden, obwohl ich diese nicht speziell aktiviert habe. Gibt es eine Möglichkeit dieses Phänomen zu umgehen ? Ich habe schon im Menü die Einstellungen zu Untertiteln verändert, jedoch ohne eine Verbesserung. Dort gibt es nur die Einstellung "auto" oder "manuell" aber nicht "aus". |
a.long
11:01
#10303
Es funktioniert so: 1)im Menü die Einstellungen zu Untertiteln auf Manuell stellen (wie Du schon gemacht hast ![]() 2)jetzt noch den Knopf für Untertitel drücken (befindet sich unter der Kalappe über dem Knopf mit der Schere)und dort auf AUS stellen. Dann hast Du keine Untertitel mehr. ![]() [Beitrag von a.long am 02. Feb 2010, 11:49 bearbeitet] |
tdf2001
11:09
#10304
Hallo a.long, habe das gerade einmal getestet, jedoch wenn ich die von Dir erwähnte Taste drücke kommt die Meldung:"Nicht verfügbar im zeitversetzten Betrieb". Beim Test hatte ich das Phänomen bez. der Untertitel auch nicht, es ist wahrscheinlich nicht bei allen Sendungen vorhanden. |
a.long
11:56
#10305
Du kannst nur die Untertitel im normalem Betrieb auf aus stellen,dann hast Du sie auch beim Timeshift nicht. |
tdf2001
13:33
#10306
OK, danke, dann muss ich bevor ich Timehift nutze beim ZDF Untertitel abschalten. Ist dieser "Fehler" eigentlich auch bei älteren Firmwares vorhanden ? |
Rasti1964
14:34
#10307
Je nachdem, wie viele (HD-)Filme man auf der internen FP des iCord aufgenommen hat, kann das Überspielen auf eine externe FP schon einige Stunden dauern. Gibt es irgendeine Möglichkeit, auf Radio- oder Tunerbetrieb ohne das permanent erscheinende Media-Menu, welches fast den kompletten Schirm ausfüllt, umzuschalten, während im Hintergrund die Dateien von der internen auf die externe FP geschaufelt werden? Danke + Gruß, Rasti |
markus_h.
18:17
#10308
nein |
a.long
20:13
#10309
Wenn Du sie einmal ausgeschaltet hast,muss Du sie nicht bei jeder Timeshift nutzung von neuem ausschalten. Auch mit älteren Versionen der Firmware war es so,ich weiss nicht ob sich da was mit der 18er verändert hat da ich immer noch die 17 habe. ![]() |
Batida2000
12:39
#10310
erstellt: 03. Feb 2010, |||||
Hallo zusammen, ich habe nun seit 1 Woche auch einen iCord HD (500GByte) und bin restlos begeistert. Zuvor hatte ich eine D-Box2 mit Linux im Einsatz und bin schon viel Komfort gewohnt gewesen. Aber der iCord ist da natürlich noch mal eine andere Liga. Habe glücklicherweise einen von amazon warehousedeals(resterampe) bekommen, der vollkommen neu war, keine defekte, originalverpackt, keine Dateien auf der Festplatte. Und das ganze für 344€ statt 519€. Habe ihn direkt ins Netzwerk gehängt und munter mit Daten (mp3) gefüttert. Bisher keine Probleme. Gestern habe ich dann noch meine KAMELEON (Universalfernbedienung von One for all) geupdated und nun ist die heile Wohnzimmerwelt wieder da. Eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite, falls sich da jemand noch nicht sicher ist. Gruß, Batida |
tdf2001
13:01
#10311
Ja eine Kaufempfehlung kann ich auch geben, ich kenne keinerlei Alternative, welche eine vergleichbare Stabilität und Zuverlässigkeit bietet. Es wäre natürlich schön, wenn Humax endlich ein "Legacy Modul" für HD+ herausbringen würde. |
TaKu
13:43
#10312
Da sich mein Topf verabschiedet hat habe ich jetzt vorerst auch ein Icord ... und bin soweit eigentlich sehr zufrieden (man merkt das die Leistung der "CPU" im Icord deutlich stärker ist). Aber eine Frage habe ich ... Ich habe ihn per 2 Kabel vom LNB angeschlossen. Habe trotzdem relativ oft ein "Aufnahmekonflikt" ![]() Ich dachte der Icord kann ~bis zu 4 HD Aufnahmen gleichzeitig machen ... und nu motzt er teilweise schon bei der 2ten Aufnahme. Habe ich irgendwo etwas vergessen zu aktivieren (oder wie beim Topf muss man ja erst die Kanalliste kopieren bevor es ein wirklicher Twin wurde ...) Vielen Dank und Gruß TaKu |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.508
