HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
TaKu
13:43
#10312
erstellt: 03. Feb 2010, |||||
Da sich mein Topf verabschiedet hat habe ich jetzt vorerst auch ein Icord ... und bin soweit eigentlich sehr zufrieden (man merkt das die Leistung der "CPU" im Icord deutlich stärker ist). Aber eine Frage habe ich ... Ich habe ihn per 2 Kabel vom LNB angeschlossen. Habe trotzdem relativ oft ein "Aufnahmekonflikt" ![]() Ich dachte der Icord kann ~bis zu 4 HD Aufnahmen gleichzeitig machen ... und nu motzt er teilweise schon bei der 2ten Aufnahme. Habe ich irgendwo etwas vergessen zu aktivieren (oder wie beim Topf muss man ja erst die Kanalliste kopieren bevor es ein wirklicher Twin wurde ...) Vielen Dank und Gruß TaKu |
a.long
16:36
#10313
@TaKu Hast Du die Kabel auch richtig angebracht. Schau nach ob die Kabel sicher an LNB1 IN und LNB2 IN angeschlossen sind und nicht,dass ein Kabel an LNB1 OUT hängt. Mit 2 Kabel muss Du immer zwei Aufnahmen machen können.Du kannst auch mehr Aufnahmen machen aber dann dürfen die Sender auf maximal 2 Transponder liegen. ![]() [Beitrag von a.long am 03. Feb 2010, 16:37 bearbeitet] |
tdf2001
17:50
#10314
Es kommt natürlich auch auf die Einstellungen an, schau mal hier: ![]() und hier: ![]() |
JangoF
18:14
#10315
In den Einstellungen hast du "Zwei Kabel identisch" eingestellt? |
TaKu
18:57
#10316
Thx @ll ![]() Ich weiss das es Hor. und Vertikalkrams gibt ![]() Habe eben nochmal kontrolliert, habe definitiv LNB 1 und 2 IN. Den in der mitte zum durchschleifen habe ich ... na eben nix dran;) Mit den 2 Kabel identisch habe ich glaub ich nicht ... und musste separat Astra 19.x auswählen. Und ich komme gerade nicht in das Menü um das nachzukontrollieren ... da er gerade artig die Simpsons aufnimmt ![]() Werde das gleich nochmal testen ... vielen Dank für den Wegweiser ![]() Funktioniert eigentlich diese "Serienaufnahme" vernünftig. Wie sind eure Erfahrungen ... wenn es ginge, wäre es ein geiles Feauture ![]() |
tdf2001
18:59
#10317
Serienaufnahme funktioniert bei mir bestens. |
Otterauge
22:01
#10318
Wird es eigentlich noch ein HD+ update geben oder nicht man findet ja nichts offizielles von Humax... |
Staff_bull
23:58
#10319
Wie kann man den Erst Installations Assisten manuell starten? Hätte gerne die voreingestellte Astra Senderliste? |
Pierre-Vienna
05:36
#10320
erstellt: 04. Feb 2010, |||||
Im HDTV Silo gibt es den Quellcode für den iCord HD zum Download Link ![]() ![]() [Beitrag von Pierre-Vienna am 04. Feb 2010, 05:38 bearbeitet] |
tdf2001
09:52
#10321
Doch offizielles gab es bez. des Themas von Humax mehrfach, nur bislang tut sich noch nichts: ![]() ![]() |
JangoF
11:11
#10322
Auf Werkseinstellung zurücksetzten sollte ihn wieder aktiv werden lassen. |
eeee
22:15
#10323
ich fänds ja super, wenn man im epg per einfachem knopfdruck eine wiederholung suchen könnte. die texteingabe, die man dazu benutzen muß, ist in beiden ansichten katastrophal |
DU-TH
11:32
#10324
erstellt: 05. Feb 2010, |||||
Hi zusammen, mal ne Frage: Auf der iCord-Fernbedienung gibt es oben ja verschiedene Optionen, sieht für mich so aus, als ob man die FB auch für die Steuerung eines TVs usw. nehmen kann. Ist das so und hat damit jemand schon Erfahrungen? Gruß Tom |
eeee
16:12
#10325
ja, das ist so. funktioniert jedoch bei meinem panasonic suboptimal, d.h. nicht jede taste der fernbedienung tut auch das, was sie soll. die meisten gehen einfach nicht |
TaKu
21:40
#10326
Sooo ... LNB 1 und 2 funzen wunderbar ![]() Habe bisher 3 Aufnahmen zeitgleich "beobachten" können. Aber umschalten ist dann teilweise garnicht mehr möglich .... Nun aber eine wirklich dringende Frage. Mein Denon nimmmt per HDMI nur 2.0 entgegen ... bzw. per HDMI habe ich aufjedenfall teilweise keine Tonausgabe. Kein problem dachte ich ... nimmste ´n opt. Kabel. Dies angeschlossen, natürlich den Denon auf Digital statt HDMI gestellt .... doch manchmal stellt sich der Denon um. Somit muss ich non stop umstellen ... sehr nervig. Kennt jemand den Bug. Thx 4 help ![]() Würde mich nur ungern vom Icord wieder trennen ... |
nilson.md
09:07
#10327
erstellt: 06. Feb 2010, |||||
hi leute, mein icord 500 aktualisiert den elektronischen programmführer überhaupt nicht mehr. wer kann helfen ? den sender einschalten und warten funktioniert diesmal nicht. wäre für schnelle hilfe sehr dankbar... gruß |
--=Rider=--
10:05
#10328
Der TVTV-EPG wird über den Satelliten ASTRA mit der Frequenz 12603, der Symbol-Rate von 22000 und einer horizontalen Polarisation abgestrahlt. Wir empfehlen Ihnen auf diesem Transponder einen erneuten Suchlauf durchzuführen. Ihr Humax Team das wurde mal per Mail geschickt. |
tdf2001
10:13
#10329
Das scheint eher ein Problem mit deinem Denonreceiver zu sein. Hast Du beim iCord die Audioeinstellung (DolbyDigital Ausgang auf "AN") eingestellt, diese Einstellung ist für den optischen Ausgang. Bei mir funktioniert die Tonausgabe bestens über HDMI (auch DolbyDigital etc.), ich nutze aber einen Onkyoreceiver ![]() |
TaKu
10:45
#10330
jo hast Recht. So wie es aussieht liegt es am Denon. Bei ´nem Kumpel mit nem aktuellen YAmaha geht es ohne weiteres. Habe eben mit meinem Händler gesprochen, der meinte sobald man zwar auf "Digital" einschaltet, darunter aber auf "Auto" (für DTS u DD) beläßt, sucht sich der Denon teils nochmal den HDMI Eingang aus. Wenn dies deaktiviert ist (also die "Auto" funktionen) schaltet er wohl nicht mehr selbstständig auf HDMI zurück. Werds heute mal testen und nochmals berichten. Trotzdem vielen Dank ![]() |
didl0ahnung
19:33
#10331
erstellt: 12. Feb 2010, |||||
Was kann die Neue Software 1.00.19 ?? |
chicco16
19:42
#10332
Das wüßte ich auch gerne??? |
--=Rider=--
19:44
#10333
Ist ja gerade mal paar Stunden per Ota verfügbar. Werde meine programmierten Aufnahmen deshalb nicht abbrechen. Die allergroßten Sprünge sind wohl nicht zu erwarten. Bildquali soll sich immernoch nicht verbessert haben und im Menu wohl auch keine direkt sichtbaren Änderungen. Morgen werde ich auch downloaden. Dann werde ich mir ein eigenes Bild machen. |
didl0ahnung
20:35
#10334
Also im ersten Moment fällt mir nichts auf..............??? |
El_Greco
22:22
#10335
Jungs, wenn ich einen Film zurückspule, während der aufgenommen wird und später will ich wieder Live also in Echtzeit sehen gibt es Probleme und ich kann auch nicht andere Programme wählen. Möglich ist erst nach dem ich Icord aus und eingeschaltet habe. Ist das ein bekannter Bug ![]() |
El_Greco
22:44
#10336
Anscheinend nix, außer die sache mit TvTv springen bei Kanalwechseln. Weiß Jemand warum nach update so ratsam ist die Werksreset zu nutzen ![]() Ansonsten freut mich, dass Icords Quellcode freigegeben wurde und vielleicht enttäuscht mich, (auch wenn ich das nicht brauche), dass mit dem Icord und HD+ nix wird ![]() ![]() |
chicco16
02:00
#10337
erstellt: 13. Feb 2010, |||||
Ich habe noch nie nach einem Update ein Werksreset gemacht,weder beim I-cord noch beim Blu Ray Player! |
El_Greco
02:01
#10338
[Beitrag von El_Greco am 13. Feb 2010, 02:06 bearbeitet] |
a.long
09:10
#10339
Ich habe nie einen Werksreset gemacht und war in dem Forum auch ein Mod.Die wissen auch nicht mehr als normale User. Zu der neuen SW kann ich nur sagen es ist eine vera..... der Leute.Nach über 8 Monaten von letztem offiziellem Update nur eine verlängerung des EPG von 7 auf 14 Tage ![]() |
El_Greco
10:45
#10340
Immerhin, aber zumindest finde das gut die Verdoppelung. weiß Jemand etwas zu meiner Frage unten ![]()
didl0ahnung
12:44
#10341
Ich auch noch nie....... [Beitrag von kptools am 13. Feb 2010, 16:45 bearbeitet] |
eeee
17:48
#10342
ist bei mir auch so. hätten die bei dem update echt reparieren können. tritt immer dann auf, wenn ich ein programm aufnehme und das gleiche programm im timeshift kucke. wenn ich noch im timeshift bin und die aufnahme wird beendet, hilft nur noch ein aus- und einschalten |
waldixx
18:06
#10343
Was hättest du den noch gerne gehabt? Schnittfunktion? |
Monchi2009
19:16
#10344
Hallo, versuche bei meinen Eltern die Sender ARD HD und ZDF HD einzustellen, OHNE Erfolg. Habe den Tipp von Klaus probiert, natürlich mit anderen Frequenzen, aber auch OHNE Erfolg. Hat noch jemand einen Tipp?? Die ARD schreibt ja was von ASTRA 1L und Frequenz von 11.3617, aber die kann ich nicht einstellen, auf dem Receiver ist nur ASTRA E, ist das wichtig?, wenn ja, wie gebe ich einen neuen ein und welche Daten brauche ich. MfG Monchi2009 EDIT: Komplettsuchlauf habe ich auch schon gemacht. [Beitrag von Monchi2009 am 13. Feb 2010, 19:55 bearbeitet] |
waldixx
20:04
#10345
Also ich habe einen Suchlauf gestartet und die Sender waren auf anhieb da. Einstellungen: Astra 1 19,2E Transponder: Alle Netzanbieter Suchlauf: aktiviert Suchlauftyp: alle Kanaltyp: alle |
eeee
20:10
#10346
ich hab die frequenzen: ard hd: 11362 mhz, h, 22000, 2/3 zdf hd: das gleiche ![]() versuch das mal manuell einzustellen |
El_Greco
20:18
#10347
Doch, die kannst eingeben bei manuellen Suche, aber auch wenn du normalle Suche startest(ohne Frequenzangabe).
Nur die Zeitversetzte Aufnahme ![]() ![]() Edit kptools: Bitte diese unnötigen Vollzitate unterlassen! [Beitrag von kptools am 13. Feb 2010, 20:24 bearbeitet] |
a.long
21:08
#10348
Noch gehabt? Nach so langer Zeit nur eine EPG verlängerung. Also ich hätte gerne dass der Bug endlich weg ist,dass der iCord ab und zu nicht komplett ins Standby geht. Oder,dass man endlich die Orginal Auflösung wählen könnte. Oder so wie @El Greco schon geschrieben hat dass man den Timeshiftpuffer als normale Aufnahme speichern kann.(es ist schon auf der FP) Aha die von Dir angesproche Schnittfunktion sollte ein muss bei dem Update sein da es damit beworben wurde und angekündigt war. ![]() Das auf die schnelle.Reicht es für Dich. ![]() [Beitrag von a.long am 13. Feb 2010, 21:09 bearbeitet] |
auchda
00:44
#10349
erstellt: 14. Feb 2010, |||||
Moin Genau aus diesen Gründen, kaufe ich keinen Humax mehr ![]() Gibt ja Technisat ![]() mfg [Beitrag von auchda am 14. Feb 2010, 00:47 bearbeitet] |
El_Greco
00:51
#10350
Dr Icord bietet trotzdem PL mäßig mehr als Digit und stabil wie auch Bedienungfreundlich ist der auch.Multituner kann man auch nicht vergessen. |
kai_san
08:31
#10351
Hallo, vielleicht kann Mir hier ja mal jemand von Euch weiterhelfen. Wenn ich den Video Text lesen möchte und die Seite 2 seitig oder mehr aufgebaut ist wie z.B. bei der Bundesliga, 1 Seite Tore, Spieler usw und auf der 2 Seite Bericht zum Spielverlauf, wie kann ich direkt auf die 2 Seite umschalten ohne so lange warten zu müssen, bis von alleine auf die 2 Seite umgesprungen wird. ![]() Habe schon versucht, mich durch die Bd zu lesen und auch so schon alle Knopfdückkombinationen ausprobiert, in der Hoffnung, das ich per Zufall das richtige drücke, aber leider ohne Erfolg. Hoffe, habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, was mein begehr ist. Gruß, Kai |
auchda
10:06
#10352
Moin Darum habe ich den Icord HD ja auch noch, nur kaufe ich keinen weiteren Humax. Habe noch einen Digit und alles ist gut ![]() mfg |
rolla
11:08
#10353
Das neue Update auf 1.19 - bringt was neues - oder ![]() |
ptfe
11:25
#10354
Nein, da es nur eine angebliche Fehlerbereinigung der TVTV-EPG-Funktion der Version 18 sein soll. Die Version 17 ist völlig ausreichend cu ptfe |
rolla
11:34
#10355
Danke ![]() |
a.long
13:08
#10356
Die SW 1.00.19 ist die offizielle nachvolge Version nach der SW 1.00.17. Die SW .17 hatte ein fast 7 Tage EPG und die .19 hat ein fast 14 Tage EPG. [Beitrag von a.long am 14. Feb 2010, 13:33 bearbeitet] |
El_Greco
13:59
#10357
Da bin ich gespannt, wo die 14 Tagen sind ![]() |
waldixx
14:47
#10358
Das hatte ich in 26 Monaten noch nie. |
jp.x
14:49
#10359
Hi, ich habe heute mal ein wenig gestöbert, aber außer Ankündigungen und Mutmaßungen nicht viel finden können - daher hier nochmals meine Nachfrage: Ein FW-Update um CI+/HD+ abzuspielen gibt es bislang ja leider nicht. Hat denn ein Anbieter wie Alphacrypt etc ein CAM im Angebot, mit dem ich HD+ über meinen iCord HD schauen kann? Dann habe ich noch eine Einstellungsfrage: Ich hab die bisherigen ARD/ZDF Sender auf die jeweiligen HD-Pendants umgestellt. Jetzt läuft gerade ein Film in 4:3 auf ZDF HD, der auf meinem Pana 50S10 auch nur in 4:3 angezeigt wird. Schalte ich auf den bisherigen ZDF-Sender wird der Film in 16:9 aufgezoomt angezeigt?! Ich hätte den Breitmaulfrosch-Anblick gerne auch beim HD Sender, wo kann ich das im iCord umstellen? Danke! |
ptfe
15:05
#10360
@ jp.x 1. Legacy-Cam´s für die CI-Schnittstelle im Icord gibt es vielleicht ab Sommer. Dann aber auch nur mit einem Firmwareupdate, was die Kiste für HD+ tauglich machen soll - kein Vorspulen, keine Aufnahme etc etc mehr möglich bei HD+ Sendeinhalten . Bisher gehen auch die CAM´s wie HD+ fähigen Diablo2-CAM´s im Icord nicht. Du kannst zudem aus einer CI keine CI+-Schnittstelle machen - warum sollte das auch ratsam sein, da es letztlich der gleiche Käse wie HD+ ist. 2. 4:3 wird im HD-Modus immer mit Trauerrand übertragen - da geht nichts mit zoomen. Das kannste dann nur über deinen Flat-TV machen...wenn er es denn tut. Beim Icord ist da nichts zu machen. cu ptfe |
rolla
16:06
#10361
@ jp.x Der iCord wird kein "HD+" können, ob es jemals CAM´s dafür geben wird, um andere Receiver ohne "HD+" Zulassung legal als "HD+" Receiver zum laufen zu bringen, steht noch immer in den Sternen ![]() wie schon geschrieben, bei HD gibt es nur 16:9 - wenn jetzt 4:3 als HD gezeigt wird, gehört der Rahmen zum Bild ![]() |
teufe8
16:29
#10362
Dann sollte ja die Serienaufnahme funktionieren, und das wäre ja schon mal was. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.520
