Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
HabaduclesIII
#4578 erstellt: 22. Okt 2008, 19:39
also bin nun drauf und dran zu bestellen,daher nochmal meine frage,gibts noch ein problem mit bestimmten lnbs oder kann ich da getrost zu irgendeinem greifen?oder kann mir am besten jemand einen empfehlen der mit seinem icord funktioniert.
Vielleicht ist das problem auch schon lange passé,aber erinnere mich noch dunkel an so etwas
markus_h.
#4579 erstellt: 22. Okt 2008, 22:02
kopfbeisser schrieb:
Arndt111 schrieb:
...kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es am Jugendschutz hängen soll. Werde es aber zur Sicherheit nochmal testen, ob die aufgenommenen Filme mit Jugendschutz ohne Karte abspielbar sind.
Grundsätzlich denke ich - es geht - nur entschlüsselt müssen sie sein.
ok; bitte um info; ist sehr wichtig; weil ich nicht ewig premiere kunde bleiben will; zumind. mal nicht mit dem derzeitigen paket (50,-)
klar geht das, wenn sie mal entschlüsselt auf der Platte liegen, was soll denn dann noch passieren können?
budhas
#4580 erstellt: 22. Okt 2008, 23:16
Hallo leute ich hoffe einer kann mir eine Antwort geben. Möchte mir entweder den Icord oder den Ferguson holen. Hatte evtl jemand beide schon mal zu hause und kann mir vor bzw. Nachteile sagen.
Danke und Grüsse an alle HDTV Fans
waldixx
#4581 erstellt: 23. Okt 2008, 07:09
Ich habe noch nie war von irgendwelchen LNB-Probelmen gehört.
GerryTB
#4582 erstellt: 23. Okt 2008, 07:28
Hol meinen Icord morgen ab. Werd beide am We miteinander vergleichen.
[Beitrag von GerryTB am 23. Okt 2008, 07:52 bearbeitet]
budhas
#4583 erstellt: 23. Okt 2008, 09:34
Hallo gerry das wäre super wenn du mir bzw. uns den vergleich schreiben kannst
gruss
markus_h.
#4584 erstellt: 23. Okt 2008, 15:54
Ja, klasse!!!
Benjiii
#4585 erstellt: 23. Okt 2008, 18:00
So, ich habe mir nun gestern auch den iCord mit 160GB gekauft und ihn über HDMI an meinen Samsung LE-52A659 angeschlossen. Das SD Bild ist eindeutig besser als bei meinem alten Receiver. Echt gut!
Jetzt hab ich allerdings noch ein paar Fragen die mir auch diese HDTV Wiki nicht beantworten können:
1) Wenn ich gerade fernsehe und auf Pause drücke, wird das was ich sehe unterbrochen (also wenn ich nichts aufgenommenes sonder "live" TV gucke), wenn ich das dann aber fortsetze, kommt kein Ton! Wenn ich dann auf Stop drücke und in die Live Sendung zurück komme ist der Ton wieder da.
Wisst ihr wodran das liegt? Oder geht das überhaupt nicht so wie ich es mir vorgestellt habe?
2) Ich habe jetzt mal Simpsons aufgenommen, und bei beiden (18.10 und 18.40) auf Serie aufnehmen (oder so ähnlich) gedrückt. Jetzt zeigt er mir auch schon an das er morgen wieder aufnehmen will. Allerdings war jetzt der Anfang von der zweiten Serie noch am Ende der ersten Aufnahme. Das ist natürlich blöd! Dann wollte ich das umstellen einfach von 18.10 - 19.20Uhr! Und jetzt kommt meine Frage. Da kann man ja die Wiederholung des Aufnehmens einstellen "Täglich" "Wochentag" "Wöchentlich" "Einmal"! Täglich und Einmal ist klar, aber was passiert bei Wochentag? Und was bei Wöchentlich? Wenn ich z.B. eine Serie gucke die Mo-Fr läuft was muss ich dann machen?
3) Wenn ich z.B. aufs Erste schalte und ich drücke aufnehmen, ok! Schalte aufs Zweite und drücke aufnehmen. Auch ok! Aber dann kann ich nicht mehr umschalten... Ich dachte man kann 4 Sachen gleichzeitig aufnehmen?!
Ich hoffe ich habe meine Probleme verständlich ausgedrückt und ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
SatHopper
#4586 erstellt: 23. Okt 2008, 18:32
Das ist leider ein bekannter Bug der aktuellsten Firmware! Workaround: Während die Zeitleiste zu sehen ist einfach mit "Cursor links" ganz kurz zurückspringen, dann kommt auch der Ton...
Auch das zeitversetzte Spulen funktioniert derzeit mnicht perfekt, auch hier bewährt sich am ehesten das Benutzen der Cursortasten links/rechts statt der Spultasten. Dazu gehört zwar ein wenig Fingerspitzengefühl, um nicht über das Ziel hinauszuschiessen, aber es klappt. Übrigens kann man damit auch schnell eine bestimmte Stelle anwählen, in dem man die Taste länger gedrückt hält !
Hui, hier bin ich mir nicht sicher. "Wöchentlich" sorgt jedenfalls dafür, dass eine Sendung 1x die Woche aufgenommen wird, z.B. jeden Dienstag. Daher würde ich vermuten, dass "Wochentag" der Aufnahme Mo-Fr entspricht, denn täglich heisst wirklich täglich, und "Einmal" sollte auch klar sein...
Die Serienaufnahme soll übrigens auch etwas buggy sein, daher benutze ich sie garnicht erst
Du hast ja "nur" zwei Tuner, daher kannst Du auch nur Sendungen von zwei Transpondern aufnehmen. Es ist also möglich, bis zu vier Aufnahmen zu machen, wenn diese auf maximal zwei Transpondern liegen, z.B. (Sat1+Pro7+Kabel1)+(ARD) oder (RTL+RTL2)+(PremiereHD+DiscoveryHD) usw....
Kein Problem, hoffentlich konnte ich Dir helfen
SatHopper
Benjiii
#4587 erstellt: 23. Okt 2008, 19:03
Danke für deine schnelle und sehr informative Antwort. Hast mir sehr geholfen! Aber dann meine Frage zur Aufnahme von bestimmten Sachen: Wie machst du das denn dann? Drückst du einfach bevor du etwas aufnehmen willst aufnehmen oder machst du das schon über den Guide und dann Resevieren für Aufnahme?
Und das mit den 4 Aufnahmen. Ist glaub ich eh egal. Ich kann mich nicht errinnern das ich mal mehr als zwei Sachen gucken wollte und wenn es mal 3 sind, sinds bestimmt nur 2 verschiedene Transponder :D! Und das mit dem Pause drücken und dann weiter gucken funktioniert jetzt auch (mit ein bisschen zurückspulen!), hoffentlich wird das nochmal behoben das es dann richtig klappt bei der nächsten Firmware oder so...
Falls jemand noch etwas genaues weiß zum Thema "Täglich" "Einmal" "Wöchentlich" "Wochentag" kann er es gerne sagen =)!
HabaduclesIII
#4588 erstellt: 23. Okt 2008, 20:03
der thread ist nun ein jahr alt ca, das war mal mittendrin aber frag mich bitte nicht wann
hab mir nun den icord und beim gleichen händler einen twin lnb bestellt,dann bin ich mal auf nächste woche gespannt und hoffe das endlich auch mein neuer lcd lieferbar ist
SatHopper
#4589 erstellt: 23. Okt 2008, 21:29
@Benjiii
Mit der Aufnahme mache ich es so, wie es gerade Sinn macht. Wenn die Sendung in der Zukunft liegt, benutze ich am liebsten das EPG, da hier auf jeden Fall die komplette Sendung mit Vor/Nachlaufzeit gespeichert wird.
Die Aufnahmetaste benutze ich eigentlich nur, wenn ich spontan die aktuelle Sendung aufnehmen möchte, da für die aktuelle Sendung die EPG-Aufnahme sowieso nicht geht. Hier muss man aber beachten, dass standardmäßig nur 2 Stunden aufgenommen werden! Durch erneutes Drücken der Rec-Taste lässt sich die Zeit dann erweitern
Was die Option "Wochentag" angeht, habe ich im icord-Forum noch einmal nachgeschaut - es ist wirklich so, wie von mir vermutet: es wird Mo-Fr aufgenommen, Wochenende wird also ausgelassen!
Also:
Einmal = einmal und nie wieder
Täglich = Mo-So
Wochentag = Mo-Fr
Wöchentlich = 1x die Woche der entsprechende Wochentag, z.B. Di
Bye
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 23. Okt 2008, 21:34 bearbeitet]
Sknorrell
#4590 erstellt: 24. Okt 2008, 05:57
Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest Du die 2 Folgen auch als 2 eigene Dateien haben, richtig?
Da dies so nicht klappt, wegen der Vor- und nachlaufzeit, habe ich folgende Lösung gefunden.
Einfach das Programm ein zweites mal programmieren, giht mit dem Kanallisteneditor auf dem PC sehr gut, also 2 mal Pro7.
Dann in jeder Programmzeile jeweils eine Folge programmieren. Pro7_1 nimmt die erste auf und Pro7_2 die zweite. Jede dieser Folgen hat dann die Vor- und Nachlaufzeit. Bei mir klappt dies sehr gut.
Micha
honsa1000
#4591 erstellt: 24. Okt 2008, 14:32
Sknorrell schrieb:
Einfach das Programm ein zweites mal programmieren, geht mit dem Kanallisteneditor auf dem PC sehr gut, also 2 mal Pro7.
Geniale Trick Für den Fall der Fälle gut zu wissen. Auf so eine Idee wäre ich nie gekommen.
Benjiii
#4592 erstellt: 25. Okt 2008, 01:12
Hey, danke nochmal für eure Hilfe!
Jetzt noch eine Frage: Was für eine Festplatte >500GB könnt ihr mir empfehlen mit der ich die Videos vom iCord zum Laptop verschieben kann. Und natürlich um mehr Speicherplatz zuhaben. Und wenn ich dann so eine Festplatte habe, muss ich die dann erst so zu ext3 formatieren und dann auf meinem Laptop ein Programm installieren womit ich die Dateien dann auf dem Laptop anzeigen und managen kann?!
Oder geht das auch ohne das?
didl0ahnung
#4593 erstellt: 25. Okt 2008, 09:46
Hab da eine Frage bezüglich des Herunterladens von Dateien über FileZilla via Netzwerk.
Muss ich die Datei nur im oberen rechten Fenster (Server) markieren und dann nach links ziehen nach Lokal oder muss ich die im darunter liegnden Fenster (Datei) nehmen?
Aber egal welche ich nehme, werden die nur kopiert und muss ich die dann am iCord löschen?
Ich hoff es kann mir einer helfen.
didl
angelostyria
#4594 erstellt: 25. Okt 2008, 14:04
didl
nachdem ich seit kurzen auch stolzer (vor allem glücklicher) iCord Besitzer bin, kann ich dir da weiterhelfen.
du mußt im unteren Fenster die Datei anklicken. Die Datei wird nur kopiert und bleibt am iCord, solange du sie nicht manuell löschst.
joachim06
#4595 erstellt: 25. Okt 2008, 15:10
Nur zum Verschieben der Icord TS-Dateien zu meinem Notebook,benutze ich einen,mit FAT 32 formatierten,16 GB USB Stick.Dies ist wesendlich praktischer,als eine Festplatte.
Abspielen kann diese original Icord-Streams,fast jeder Mediaplayer(ist jedenfalls auf meinem Notebook so).Bearbeiten kann man die SD-Streams(TS-Dateien)mit fast jedem Schnittprogramm.Für HD-Streams(M2TS-Dateien)gibt es z.Z.nur wenige Programme.Ich,zum Beispiel,benutze " DVD Author 3 ".Diese Software,ist einer der wenigen,die HD-Streams vom Icord direkt einließt.Hier endfällt also der Umweg des Remuxens.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 25. Okt 2008, 15:14 bearbeitet]
didl0ahnung
#4596 erstellt: 25. Okt 2008, 15:38
didl
Ah Danke!
Aber muss ich im unteren Fenster nur die "Film"-Datei überspielen oder alle anderen Ordner, Dateien und Verzeichnisse mit dem Filmnamen auch?
didl
Timonde
#4597 erstellt: 25. Okt 2008, 17:11
Hallo zusammen,
sry, habe wirklich versucht mich zu informieren, aber ein paar mir wichtige Fragen sind geblieben:
1.) Kann man eine externe FP anschließen und von dort Filme anschauen, die zuvor von einer DVD in ein bestimmtes Format gebracht wurden?
2.) Welche Formate werden denn mittlerweile generell von dem Icord unterstützt?
3.) Gibt es eine kabelose (Wlan) anbindungsmöglichkeit zur Netzwerkfestplatte um von dort Dateien (Mp3, Jpeg und VOB´s o.ä.) zu streamen?
Sry,wenn diese Fragen schon beantwortet wurden! Jedoch habe ich diese Fragen nur mit "älteren" Antworten gefunden.
Freue mich auf Antworten!
Vielen Dank im voraus!
joachim06
#4598 erstellt: 25. Okt 2008, 17:53
Timonde schrieb:
Hallo zusammen,
Du kann von einer externen Festplatte nur Filme ansehen,die vom Icord auf die interne FP geschrieben wurden und dann auf die externe kopiert worden sind.
Timonde schrieb:
Hallo zusammen,
Nur das Icord eigene.Bis jetzt ist mir keine Möglichkeit bekannt,ein anderes Format auf dem Icord abzuspielen.
Nein.
joachim06
Timonde
#4599 erstellt: 25. Okt 2008, 18:23
Vielen Dank Joachim06!
Hmm, echt schade, aber dann scheidet der Icord wohl leider schon für mich aus!
Kennt jemand denn eine Alternative für mich? Gerne auch per PM, da ich diesen Thread ja nicht zumüllen möchte!
Bionic66
#4600 erstellt: 25. Okt 2008, 19:45
hallo,
ähnliche fragen wollte ich auch grade stellen.
wie sieht es denn überhaupt in sachen streaming via
netzwerkbuchse aus? kann mich erinnern, daß das mal
thema war. soll da noch was kommen?
und schon was von einer schnittfunktion gehört?
eine one-in-all-softwarelösung (schneiden, "formatieren",
brennen) für den pc wäre auch kundenfreundlich.
denn, mal ehrlich, ich könnte zwar mit umgehen, aber wenn
ich sehe, daß manche bis zu 7 programme benutzen zum:
datei kopieren, zusammenfügen, demuxen, konvertieren,
schneiden, transcodern, brennen, nur um einen film auf
dvd zu sichern, dieser aufwand, auch zeitlich, stößt mich
irgendwie ab.
und das man ein gerät hat, das hd aufnahmen macht, diese
aber kaum oder schwer zu bearbeiten sind, ist eigentlich
kritikwürdig. wo bleibt da die unterstützung der boxenhersteller?
grüße
joachim06
#4601 erstellt: 25. Okt 2008, 20:30
Hi Leute.
Für alle die noch nicht die Icord LAN Schnittstelle benutzen,aber es gerne einmal möchten,habe ich eine sehr leicht verständliche Erklärung gefunden,wie man diese Schnittstelle einrichtet.
Einrichten der LAN Schnittstelle (Router)
Einrichten der LAN Schnittstelle (PC)
joachim06
joachim06
#4602 erstellt: 26. Okt 2008, 11:40
Bionic66 schrieb:
hallo,
irgendwie ab.
grüße
Hi Bionic66.
Ich benutze schon seit einiger Zeit " DVD Author 3 ".Dies ist so eine Art " one in all-Softwarelösung " für mich und die Icord Streams.Dieses Programm,ließt die Streams(auch hochauflösend)direkt ein,also ohne die von Dir beschriebenen Umwege.
Es hat eine Schnittfunktion,einen Texteditor und ausgegeben werden die Videos als DivX Ultra.Dies ist natürlich keine Freeware ! Wo bei man für M2TS-Dateien ohnehin noch keine Freeware bekommt.
joachim06
terminator1004
#4603 erstellt: 26. Okt 2008, 16:34
Hallo Leute !
Bin Neuling und komme mit den Icord nicht ganz klar was Radio betrift !
Woher und wie genau bekomme ich Radiosender aufs das Gerät ?
(Habe Sat-empfang!)
Muß man die Sender erst runterladen ? Wenn ja , wo genau ? über USB aufs Gerät ?
Warum ist keine Radio-Empfang direkt auf einem soo "hochwertigem " Gerät ?
Bitte um Hilfe !
Gruß Termi
Benjiii
#4604 erstellt: 26. Okt 2008, 17:04
joachim06
Ok, Ich hab vergessen zu sagen das mein Laptop nur 160GB hat, und so eine externe Festplatte sowieso nicht schlecht wäre :D!
Wobei es dann vielleicht trotzdem Sinnvoller wäre, die Festplatte einfach am Laptop zu lassen, mir dazu noch einen 16GB Stick kaufe (kosten ja nicht mehr die Welt :D), diesen dann mit FAT 32 formatiere (ist das dringend notwendig?) und dann die Sachen so auf meinen Laptop bzw. die externe Festplatte bringe!
Und noch eine Frage: Wie kann Ich Dateien vom iCord auf meinen Speicherstick ziehen? Und muss der Stick da irgendwie formatiert werden auch wenn die Dateien unter 4GB groß sind (habe da mal was gelesen das man über 4GB Größe etwas spezielles machen muss)?
Habs schonmal ausprobiert in SD Qualität, 1 Minute aufgenommen, dann auf Media, Verschieben, Untergruppe, USB Stick, Nach rechts drücken und dann OK, hat aber nicht geklappt!
wontuwontu
#4605 erstellt: 26. Okt 2008, 17:40
http://www.test.de/t...14lezm55&ft=products
Also der Icord war wohl auch bei Stiftung Warentest unter den getesteten Receivern.
http://www.idealo.de...ucts/38498K3912.html
Hier steht er mit einer 2,2 (Schulnote)
joachim06
#4606 erstellt: 26. Okt 2008, 17:55
terminator1004 schrieb:
Hallo Leute !
(Habe Sat-empfang!)
Bitte um Hilfe !
Gruß Termi
Schau Dir mal die Fernbedienung genauer an.Unten an der FB ist eine schwarze Klappe,die man nach hinten schieben kann.Dort findest Du noch ein zweites Tastenfeld und eine Taste mit der Bezeichnung TV/Radio
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 26. Okt 2008, 17:57 bearbeitet]
canicula
#4607 erstellt: 26. Okt 2008, 18:12
Hallo Leute !
(Habe Sat-empfang!)
Bitte um Hilfe !
Gruß Termi
joachim06
Habe den iCord auch erst seit ein paar Tagen. Zum Radioempfang musste ich zuerst noch den Sendersuchlauf (mit Radio) starten, dann klappt es auch.
Bis auf einige Kleinigkeiten bin ich mit dem iCord absolut zufrieden, die Bildqualität ist wirklich gut. Leider ist der Ventilator, wenn auch nur leise, hörbar. Von der Festplatte hört man hingegen nichts. Werde wohl einen etwas leiseren Lüfter einbauen.
Frage: Wie ist es möglich eine Timeshift Aufnahme nachträglich noch permanent zu speichern? D.h. also auch z.B. der letzten halben Stunde. Oder geht das nicht?
-canicula-
GerryTB
#4608 erstellt: 27. Okt 2008, 08:53
Hier mal mein kurzer Vergleich zu
iCord HD 500GB vs. Ferguson HF 8800 HD
Bild: beide identisch gut bis sehr gut
Umschaltzeiten: gleich schnell
EPG: hier liegt der Icord eindeutig vorne
Optik: iCord wirkt edler und hochwertiger
Update-Möglichkeit: Bei iCord via Satellit, bei Ferguson nur per PC möglich
Aufnahmemöglichkeit natürlich nur bei iCord möglich
FB: Gleich gut bis schlecht, dank Harmony 785 aber kein Problem
Fazit: Für den kleinen Geldbeutel reicht ein Ferguson, wesentlich mehr Spass und unkomlizierter für Aufnahmen ist der iCord
[Beitrag von GerryTB am 27. Okt 2008, 08:58 bearbeitet]
groschi2
#4609 erstellt: 27. Okt 2008, 09:28
Hier war schon öfter mal die Rede von Fernbedienungen.
Ich hätte auch gerne eine zweite, da ich den Recorder auch von einem anderen Raum per Videoübertragung nutze.
Welche Fernbedienungen sind den für den iCord gut geeignet.
Ich habe immer Angst vor lernfähigen, da ich zum Schluss immer nicht weiß, auf welcher Taste was belegt ist.
Welche FB kann man denn für den iCord empfehlen oder gibt es irgendwo günstig originale zu kaufen?
terminator1004
#4610 erstellt: 27. Okt 2008, 09:50
Hy Leute !
Danke für Eure Hilfe !
Jetzt hab ich auch Radio !
Das Leben kann sooo einfach sein , wenn man weiß wie es geht !
Gruß Termi
angelostyria
#4611 erstellt: 27. Okt 2008, 16:20
Warum kaufst du dir nicht die Harmony? Die ist ideal für HiFi Anlagen. Und absolut nicht kompliziert. Habe die 885er seit langem und kann sie wirklich wärmstens empfehlen oder die 785er als Alternative.
Benjiii
#4612 erstellt: 27. Okt 2008, 17:13
Ich wollt nochmal meine Frage ein bisschen psuhen :D!
"Wobei es dann vielleicht trotzdem Sinnvoller wäre, die Festplatte einfach am Laptop zu lassen, mir dazu noch einen 16GB Stick kaufe (kosten ja nicht mehr die Welt ), diesen dann mit FAT 32 formatiere (ist das dringend notwendig?) und dann die Sachen so auf meinen Laptop bzw. die externe Festplatte bringe!
Gruß"
Und noch eine Frage dazu stellen. Ich habe am Anfang beim iCord ausgewählt diese 99 vorprogrammierten Programme zu nehmen. Dabei ist auch Anixe HD, Astra HD, Arte HD etc.! Aber wenn ich dann Anixe HD oder die anderen gucken will, kommt "Kein oder Schlechtes Signal"! Habe mit schon durch Forum gelesen aber keine passende Antwort gefunden. EinsFestival, EinsPlus etc. bei denen ist es das gleiche. SAT 1, ProSieben, ARD und so "standard" Programme sind kein Problem. Bei Anixe (oder Astra, weiß nicht mehr welches der beiden!) habe ich auch mal geguckt im Menü, unter Installation und dann Senderliste oder was da steht
Die Stärke war 75% und die Qualität bei 0%! Oder andersrum :D!
Wisst ihr was ich machen kann?
Würde mich freuen wenn ihr mir bei beiden Fragen helfen könntet!
SatHopper
#4613 erstellt: 27. Okt 2008, 17:43
Hi Benjiii,
ich würde mal darauf tippen, dass es sich jeweils um alte Sender handelt, die inzwischen den Transponder gewechselt haben! Die meisten von Dir genannten Programme haben nämlich in der Zwischenzeit gewechselt. Mach einfach mal einen Sendersuchlauf für Astra
Bye
SatHopper
Treklin
#4614 erstellt: 28. Okt 2008, 22:11
hi habe ein paar fragen zum icord :
1.habe gelesen, dass der icord kein tvtv serientimer haben soll - stimmt das ?
2.auf der humax seite in den faqs steht dass es kein divx unterstützen wird - aber da es ja auf LINUX basiert wollte ich jetzt mal fragen ob man da selbst hand anlegen könnte bzw. mit einem programm dem icord es beibringen könnte vor allem würde ich mich über divx 7 bzw. divx hd freuen welches bald erscheinen soll ...
3.kann man ein usb-wlan stick anschließen ?
4.wie ist es mit IPTV für die Zukunft? hab glaub auch gelesen dass nicht IPTV-fähig wäre (oder hab ich das bei einem anderen receiver gelesen) stimmt das denn auch ?
5. wie sind die umschaltzeiten ? hat sich seit dem marktsart geändert bezüglich firmware mit den umschaltzeiten ?
6. nochmals zur wiedergabe : normale avi dateien kann er auch nicht wiedergeben ?
7. ganz wichtig die fernbedienung !!! wie siehts mit dem empfang aus ? muss man genau zielen oder reicht einfach die richtung zum icord aus ?
mmm... also momentan wären diese meine fragen, falls ich erneut fragen habe ... dann werde ich nochmals meine fragen stellen -
budhas
#4615 erstellt: 28. Okt 2008, 22:20
Danke Dir Gerry das du den Fergi und den Icord etwas dargestellt hast. Ich bleibe derzeit noch bei Fergi.
groschi2
#4616 erstellt: 28. Okt 2008, 22:22
noch einmal zu der Fernbedienung.
Diese Harmonys mögen ja für Freaks sinnvol sein. Aber ich will den Receiver einfach nur bedienen. Für das Geld bekomme ich ja einen neuen HD-Receiver ohne HDD. In der Bucht gibt es originale Fernbedienungen für den iCord bereits für 40 Euro. Hat nicht irgend jemand bisher Erfahrungen mit einer günstigen programmierbaren Fernbedienung gemacht?
Arndt111
#4617 erstellt: 28. Okt 2008, 23:19
Ein Freak muss man eher sein, wenn man bereit ist 3, 4, 5 oder mehr Fernbedienungen auf seinem Wohnzimmertisch zu akzeptieren!
Logitech Harmony Fernbedienungen gibt es übrigens schon ab ca. 40,-€.
getsixgo
#4618 erstellt: 28. Okt 2008, 23:37
Hundertpro unterschreib... da geben die Leute Unsummen für ihr Equipment aus und sind nicht bereit dort ein paar Euros zu investieren wo's wirklich Sinn macht, in eine anständige FB.
[Beitrag von getsixgo am 28. Okt 2008, 23:38 bearbeitet]
angelostyria
#4619 erstellt: 29. Okt 2008, 09:36
LOL
Sorry, aber das ist einfach ein Blödsinn. Die Harmony ist für jeden, der damit mehr als 1 Gerät sinnvoll steuern möchte und in der Preisklasse die beste Universalfernbedienung. Aber warum auch soetwas kaufen, lieber 1,2,3,4 oder 5 Fernbedienungen herumliegen haben
Edit: Sorry fürs OT
[Beitrag von angelostyria am 29. Okt 2008, 09:37 bearbeitet]
RolliHiFi
#4620 erstellt: 29. Okt 2008, 10:01
ebenfalls sorry for OT
ein paar Euros für ne FB?????????????
na das sehe ich anders.
eine 885 kostet knapp 200 EUR. Das nenne ich nicht ein paar Euros
kopfbeisser
#4621 erstellt: 29. Okt 2008, 10:09
kriegst überall um 100,-!
angelostyria
#4622 erstellt: 29. Okt 2008, 10:16
Ich weiß ja nicht wo du einkaufst:
Harmony 885 ab 100 EUR http://geizhals.at/deutschland/a149228.html
Harmony 785 ab 90 EUR http://geizhals.at/deutschland/a195460.html
Also bitte...
Arndt111
#4623 erstellt: 29. Okt 2008, 10:17
So kann nur jemand schreiben, der schlicht keine Ahnung hat und noch keine richtig eingestellte Harmony sein Eigen nennen konnte!
...wer knapp bei Kasse ist, muss sich wohl kaum eines der Top Geräte von Logitech heraus suchen!
Die 525 gibts ab 40,-€. Im Funktionsumfang nehmen sich die Harmony's untereinander nicht allzuviel und mit dem günstigsten Gerät hat man durchaus auch alles was man braucht.
[Beitrag von Arndt111 am 29. Okt 2008, 10:19 bearbeitet]
angelostyria
#4624 erstellt: 29. Okt 2008, 10:25
FULL ACK!
Noch dazu (bitte jetzt nicht böse sein): Aber wenn man 500 EUR für einen Receiver ausgeben kann plus noch einige für Fernsher etc. dann ist der Preis einer Harmony wohl absolut fair.
So genug OT von meiner Seite.
getsixgo
#4625 erstellt: 29. Okt 2008, 10:30
Man muss ja auch nicht gleich eines der Luxusmodelle nehmen
Wie schon erwähnt tuts eine 555er genau so. Die gibts bei uns (im Hochpreisland Schweiz) momentan ab 55.- Euro.
Nochmal... ich kann nicht verstehn wie man ein paar Tausend Euros für sein Equipment ausgeben kann und dann bei ca 100.- Euro knausert. Die FB ist mein wichtigstes Werkzeug.
Aber jeder so wie er will...
Gericho
#4626 erstellt: 29. Okt 2008, 11:05
Hallo!
Hab jetzt zweimal bei Aufnahmen im Free-TV - Das Vierte und VOX beim Ansehen mehrmals für einige Minuten die Meldung "Kanal ist verschlüsselt oder nicht empfangbar" am Bildschirm gehabt, obwohl die Aufnahmen von nicht verschlüsselten Sendern stammen! Dabei ruckelte das Bild stark u. der Ton kam versetzt! Nach ca. drei bis vier solcher Meldungen u. Störungen liefen die Aufnahmen ganz normal störungsfrei weiter; Die Signaldaten bei den obigen Sendern sind: Stärke 80%, Qualität 100%!!!
Kennt jemand im Forum dieses Problem, ist es ev. ein Icord-Bug od. ein Einzelfall? Beim Live-Sehen sind derartige Meldungen noch nie vorgekommen!
Gruß Gericho
angelostyria
#4627 erstellt: 29. Okt 2008, 11:21
Gericho schrieb:
Hallo!
Gruß Gericho
war vielleicht das Wetter nicht besonders oder ähnliches? Evtl. waren es kurze Empfangsstörungen - ich hatte solche Probleme bis dato noch nicht.
Don't_Panic
#4628 erstellt: 29. Okt 2008, 11:38
Gericho schrieb:
Hallo!
Gruß Gericho
Seit dem letzten Firmwareupgrade treten solche Fehler vereinzelt auf. Die Aufnahme ist höchstwahrscheinlich nicht defekt.
Ein kurzes Spulen oder Pauseschalten dürfte das Problem beheben.
Leider treten seit FW 1.00.13 diverse Fehler beim Timeshiften und bei Aufnahmen auf. Hoffentlich liefert Humax hier bald eine Lösung.
Grüsse
Don't Panic
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
