HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Don't_Panic
#4628 erstellt: 29. Okt 2008, 11:38 | |||
Seit dem letzten Firmwareupgrade treten solche Fehler vereinzelt auf. Die Aufnahme ist höchstwahrscheinlich nicht defekt. Ein kurzes Spulen oder Pauseschalten dürfte das Problem beheben. Leider treten seit FW 1.00.13 diverse Fehler beim Timeshiften und bei Aufnahmen auf. Hoffentlich liefert Humax hier bald eine Lösung. Grüsse Don't Panic |
sprec000
#4629 erstellt: 29. Okt 2008, 13:24 | |||
Ist mir auch schon aufgefallen, das vereinzelt kleine Probleme auftreten, z.B. mit der "Kanal ist verschlüsselt"-Meldung. Vor dem nächsten Sat-Update kann man aber alle Problemchen samt und sonders mit "STOP" und Neustart der Aufzeichnung umgehen...die geht ja schön an der gleichen Stelle weiter...ist übr. eines der besten Features... |
HabaduclesIII
#4630 erstellt: 29. Okt 2008, 13:54 | |||
so,super,genau dieses problem habe ich auch mit dem icord,ist heute angekommen,habe ihn angeschlossen,er fuhr hoch,war bei den einstellungen, wollte grade den satelliten einstellen,zack geht er aus. Jetzt leuchtet nur noch die blaue lampe,das display zeigt nix an,auch kein betriebsgeräusch,nada. ist das in der zwischenzeit öfter vorgekommen und gibts eine lösung?da das zitat oben mitte september entnommen ist |
Benjiii
#4631 erstellt: 29. Okt 2008, 16:07 | |||
Danke, jetzt hab ich schonmal Anixe und Astra HD! EinsFestival HD auch, allerdings kein normales EinsFestival, EinsPlus etc.! Wisst ihr wodran das liegen kann? Was soll ich machen? Gruß |
RolliHiFi
#4632 erstellt: 29. Okt 2008, 18:01 | |||
stimmt ich hab keine Ahnung von der Programmierung von Fernbedienungen. Ich hab mich einfach an die Software, an die Erklärungen in der Software sowie an die Anleitung gehalten. So wie es vermutlich die meisten tun würden, die nicht das Niveau der Super-Programmierprofis hier haben, oder für was auch immer sich manche halten. Wie jemand weiter oben schon geschrieben hat. Ich will einfach nur den Receiver bedienen. So und jetzt könnt ihr mich von mir aus zerreissen. Ich hätt´s wissen müssen. Die meisten Foren haben nur Superexperten und DAUs zumindest aus Sicht der Superexperten. |
groschi2
#4633 erstellt: 29. Okt 2008, 18:21 | |||
Da habe ich mit der simplen Frage nach einer Fernbedienung ja ganz schön Emotionen losgetreten.
Dieser Beitrag stammt aus http://www.icordforu...rnbedienung&start=10, also so eindeutig scheint die Sache nicht zu sein. Mir gefällt diese one4all ganz gut. Hatte vor vielen Jahren mal eine, die hatten einen super Support. Ich hatte mir nach dem Kauf der FB noch zwei andere Geräte gekauft, die sie nicht unterstützte, da konnte ich sie einsenden und bekam eine neue, die das dann konnte. Stellt sich nun für mich die Frage: one4all, oder die ca. doppelt so teure Harmony 555? Welche hat welche Vorteile. Da müsste man sie halt kennen. |
Arndt111
#4634 erstellt: 29. Okt 2008, 18:42 | |||
Welche von beiden Fernbedienungen nehmen? Die Frage stellt sich überhaupt nicht! Schau Dir die Möglichkeiten beider FB's im Einzelnen an. Du vergleichst hier einen Trittroller mit einem Motorrad. Es wird nie so sein, dass alle einer Meinung sind, deshalb solltest Du doch auch mit der Fähigkeit gesegnet sein, Dir Deine eigene Meinung zu bilden! |
angelostyria
#4635 erstellt: 29. Okt 2008, 19:33 | |||
Und wo genau liegt das Problem? Eine Harmony programmieren ist nun wirklich keine Aufgabe, welche nur "Experten" erledigen können. |
Arndt111
#4636 erstellt: 29. Okt 2008, 19:48 | |||
...ich wüßte auch nicht, wie man das noch einfacher gestalten sollte! Meiner Meinung nach, wurde das bei Logitech schon sehr verbraucherfreundlich gelöst! |
kopfbeisser
#4637 erstellt: 30. Okt 2008, 15:31 | |||
hab jetzt auch die 885 bestellt; bin gespannt; FBs ade!!! endlich Platz am Couchtisch |
frankjo
#4638 erstellt: 30. Okt 2008, 18:38 | |||
Hallo Groschi habe auch seit Jahren eine Programmierbare FB für alle Geräte http://www.pro2-deutschland.de/ Vorteil: Alle Tasten am PC oder auf der FB frei in Aussehen, Größe und Position erstellbar und beschriftbar. Programierung kinderleicht. Hardware Tasten lassen sich auch mit anderen Funktionen belegen. Je Gerät sind mehrere Ebenen möglich. Auf einer Ebene können Funktionen von verschieden Geräten abgelegt werden. Z.B. Kanalumschaltung vom ICord, Lautstärke vom AV und Bild- oder Auflösung vom TV. Alles ist möglich. Eben frei programmierbar. 1. FB's gegenüber legen, an der Pro2 die zu programmierende Taste drücken und dann die der original FB. So sind auch die extremsten Tasten Belegungen möglich. 10 Macros mit je bis zu 60 Befehlen sind auch drin. Das ist sehr praktisch für immer wiederkehrende Tasten-Orgien. 2. Code für einen bestimmten Hersteller aus der Code-Liste eingeben. Hat den Nachteil, dass meistens nur die wichtigsten Tasten belegt sind. Ist auch nicht die billigste, funktioniert aber seit Jahren tadellos. |
reyjet
#4639 erstellt: 31. Okt 2008, 09:24 | |||
ich habe auch das Problem das ich kein normales EinsFestival, EinsPlus etc hab. Kann auch kein Sat1 HD und Pro7 HD finden. |
didl0ahnung
#4640 erstellt: 31. Okt 2008, 09:29 | |||
Sat1HD u. Pro7HD gibt es ja nicht mehr! Und für die anderen einfach nochmal einen Sendersuchlauf starten. |
reyjet
#4641 erstellt: 31. Okt 2008, 10:02 | |||
mit dem sender suchlauf habe ich versucht, leider ohne erfolg. hat jemand schon manuell einzelne transponder absuchen lassen |
canicula
#4642 erstellt: 31. Okt 2008, 10:18 | |||
Hast Du unter Transponder auch "ALLE" eingestellt? -canicula- |
terminator1004
#4643 erstellt: 31. Okt 2008, 10:30 | |||
Hy Leute ! Bin Neuling in Sachen Icord ! Wie bitte kann ich Bilder/Fotos von USB-Stick übern Icord aufrufen ? Finde leider in der Bedienungsanweisung kein Wort darüber ! Bitte um Hilfe ! Gruß termi |
reyjet
#4644 erstellt: 31. Okt 2008, 10:48 | |||
ja hatte ich, werde es am Abend aber nochmal versuchen |
HabaduclesIII
#4645 erstellt: 31. Okt 2008, 10:48 | |||
pro7 und sat1 hd gibts auch seit anfang des jahres nicht mehr bei den anderen kann ich dir leider nicht helfen |
Schlauerhauer
#4646 erstellt: 31. Okt 2008, 18:36 | |||
Hallo Icord Fan-Gemeinde. ist seit Dez.07 nichts mehr gelaufen? Seit gestern habe ich den hochgepriesenen Icord 500. Die Inbetriebnahme war tatsächlich einfach, aber: die Bedienungsanweisung für die Feinheiten ist oberflächlich, auf der homepage von H. erscheint das Gleiche wie in der Printversion, da Icord über eine Festplatte und Anschlüsse für externe Medien (z.B. ext. Festplatte, Laptop) verfügt, ging ich davon aus, dass ich auch mal einen Film (muss ja nicht in HD sein)aufnehmen kann, den übertragen und auch auf CD/DVD brennen könnte, bisher sehe ich die Möglichkeit nicht, beim Aufzeichnen von Programmen über EPG fehlt der Schluss, wenn die Sendung offenbar etwas verspätet beginnt; Timerfunktionen wie beim Videorecorder habe ich noch nicht gefunden; die Zeiteinstellungen für Aufnahmen in 10 Min. Schritten ist schon von gestern. Irgendwie bin ich nicht glücklich bei dieser Leistung. Aber vielleicht gibt es ja liebe Menschen, die mir den Weg (Link) zeigen, den Icord besser zu verstehen. Gut für meine alterstrüben Augen: Die Bilder überzeugen schon! |
canicula
#4647 erstellt: 31. Okt 2008, 18:51 | |||
- Ein aufgenommener Film kann via USB auf einen Stick/externe Festplatte übertragen werden. - Es gibt eine globale Einstellmöglichkeit für Vor- Nachlaufzeit von Aufnahmen. - Den Timer findest man im Guide/EPG Menü; gelbe Taste. - Aufnahmezeiten können minutengenau eingegeben werden. Einfach mal etwas rumspielen . . . -canicula- [Beitrag von canicula am 31. Okt 2008, 18:56 bearbeitet] |
groschi2
#4648 erstellt: 31. Okt 2008, 19:43 | |||
Habe noch Probleme bei der Einrichtung der Senderliste. Ich habe 2 getrennte SAT-Kabel. Bei der Erstinstallation hatte ich zwar alles richtig beantwortet, später stand er aber dann doch auf Einkabelsystem. Also habe ich es von Hand auf 2 getrennte Kabel umgestellt und auf beiden Satelliten einen Suchlauf gestartet. Danach habe ich testweise ein Programm aufgenommen. Als ich ein zweites wählen wollte, kam die Meldung, dass dies während der Aufnahme nicht gehen würde. Folglich hat er doch nicht erkannt, dass die Sender alle doppelt empfangen werden können. Was mache ich falsch? Wie bekomme ich am einfachsten die Sender des Astra 19,2 für beide Tuner in die Kiste. Kann ich da fertige Senderlisten herunterladen, evtl. sogar am PC sortieren? |
SatHopper
#4649 erstellt: 31. Okt 2008, 19:53 | |||
@Schlauerhauer Die meisten Antworten hast Du ja schon von canicula erhalten, auch ich würde Dir empfehlen, ein wenig zu probieren. Ich finde sogar, der iCord bedient sich relativ intuitiv, z.B. einfach eine Sendung im EPG per OK bestätigen, und schon ist sie für eine Aufnahme vorgemerkt. Vor/Nachlaufzeiten sind seit der letzten Firmware einstellbar. Seit der letzten Firm kannst Du übrigens auch per LAN auf den iCord zugreifen und die Files direkt auf den Rechner übertragen, z.B. per FTP. Und diese TS-Dateien lassen sich nicht nur brennen, sondern auch direkt wieder streamen, z.B. per PS3. So übel ist der iCord also nicht, ausserdem hat er mich bislang nie im Stich gelassen: alle Aufnahmen sind vollkommen fehlerfrei, keine Ruckler, keine Aussetzer, nix Bye SatHopper |
canicula
#4650 erstellt: 31. Okt 2008, 19:55 | |||
Stell mal 2 Kabel identisch ein. -canicula- |
markus_h.
#4651 erstellt: 31. Okt 2008, 20:57 | |||
So, hab ihn seite heute auch Und dank HD twin-tuner mit HDD müssen gleich 4 Geräte weichen! 1. mein Topf 7700 HSCI incl. externer Festplatte 2. mein Topf 5500 3. mein Humax HD 1000 ist doch klasse und meine größte Befürchtung das milchige Bild hat sich zum Glück NICHT bestätigt! An alle die noch zweifeln, das Bild ist einwandfrei, und ich hab nicht mal was an den Parametern verändern müssen....gut, das Menü ist noch etwas ungewohnt, aber das wird schon, die Vorteile (wurden ja schon zu genüge hier aufgezählt) überwiegen bei weitem. Update geht wie geschmiert über Sat ohne lästigen Umweg über Stick oder sonstige Übertragungsprogramme mit Kabel vom PC usw. usw. da kann ich sogar auf die be- und geliebten Taps verzichten, das Gerät funktioniert ohne Macken und das ist das wichtigste (find ich zumindest). [Beitrag von markus_h. am 31. Okt 2008, 21:02 bearbeitet] |
angelostyria
#4652 erstellt: 01. Nov 2008, 00:44 | |||
Hi, ich habe ein etwas seltsames Problem (ein Freund von mir ebenfalls). Wenn ich via FTP einsteige und eine Aufnahme runterkopieren möchte, läßt er Aufnahmen die auf verschlüsselten Kanälen gemacht hat, einwandfrei kopieren. Sobald ich jedoch eine Aufnahme von einem Free TV Kanal kopieren möchte, läßt er es nicht und es kommt die Fehlermeldung (zB Filezilla): "datei xyz konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden" Es läuft keine Aufnahme oÄ. Kann mir da jemand evtl. weiterhelfen? |
teufe8
#4653 erstellt: 01. Nov 2008, 10:47 | |||
Hallo, Ich benutze Filezilla und hatte auch das Problem, dass manche Files gingen und manche nicht. Mir ist dann augefallen, dass vor manchen ein senkrechter Strich steht(grosses I?) und genau die gingen nicht. Entferne diesen einfach und es klappt, wenns bei Dir auch so aussieht. |
angelostyria
#4654 erstellt: 01. Nov 2008, 12:39 | |||
Bei mir warens kleine Quadrate! DANKE! Das hat geholfen... darauf wäre ich jetzt nie gekommen. |
groschi2
#4655 erstellt: 01. Nov 2008, 13:06 | |||
Ich habe eine Frage: Wie kann man Bilder vom USB-Stick auf den iCord kopieren? ist sicherlich schon mal behandelt worden, habe es aber mit der Suche nicht gefunden. |
kiLIAM
#4656 erstellt: 01. Nov 2008, 15:33 | |||
Hallo, ich hab einen Icord 160 gb durch ein hdmi Kabel mit meinen Samsung LE40F86BD verbunden. Der Sound wird über die Lautsprecher des TV wiedergegeben. Leider ist nun sowohl bei HD wie auch SD Bild eine minimale Ton-Bild-Schere festzustellen. Die Asynchronität dürfte im msec liegen ist aber bei Lippenbewegungen doch zu bemerken. Das Bild ist einfach etwas schneller. Kennt jemand dieses Problem oder weiß wer ne Lösung? Vielen Dank schon mal. |
angelostyria
#4657 erstellt: 01. Nov 2008, 15:46 | |||
Lipsync kann man im Menü einstellen. [Beitrag von angelostyria am 01. Nov 2008, 15:46 bearbeitet] |
Arndt111
#4658 erstellt: 01. Nov 2008, 16:01 | |||
dazu mußt Du Deine Kamera direkt mit der Sat Schüssel verbinden! ...sorry, aber wo liegt das Problem? |
ChristophL25
#4659 erstellt: 01. Nov 2008, 17:27 | |||
Hallo, ich hab mit dem Humax iCord HD mehrere Serien aufgenommen. Nun möchte ich die auf meinem USB-Stick speichern(die Größe ist ausreichend). Den Weg hab ich an sich.... aber er sagt dann "Die Datei(en) können nicht kopiert werden". Warum? |
terminator1004
#4660 erstellt: 01. Nov 2008, 17:40 | |||
Hallo ! Erst einmal die Frage wie kann man das gespeicherte vom USB-Stick überhaupt beim Icord aufrufen ? Finde in der Bedienungsanleitung nicht einen Hinweis dazu ! Kann doch wohl nicht sein ! Bitte um Hilfe ! |
canicula
#4661 erstellt: 01. Nov 2008, 18:13 | |||
Wie ist denn der Stick formatiert? NTFS z.B. geht nicht, FAT32 sollte eigentlich funktionieren. Ggf. gibt es dann noch ein Problem mit der Dateigrösse; FAT32 kann nur max. 4GB. -canicula- |
frankjo
#4662 erstellt: 01. Nov 2008, 18:40 | |||
Hallo, hatte auch das Problem. Besitze den 500er iCord seit 3 Tagen. Kurze Mail an Support brachte nach einigen Stunden folgende Antwort: "Bitte rufen Sie die JPEG Bilder über USB-Stick wie folgt auf: Bitte öffnen Sie die Media Liste. Mit der blauen Taste schalten Sie auf Bilder HDD um. Durch erneutes Drücken der blauen Taste wird auf die Bilder USB geschaltet. Die Datei bitte mit der OK Taste bestätigen. Die Bilderliste wird angezeigt. Mun können Sie durch Betätigung der OK-Taste eine Diashow anwählen oder aber auch die einzelnen Bilder mit der Pfeiltaste nach rechts schalten" Und ich kann Dir sagen ES KLAPPT |
Arndt111
#4663 erstellt: 01. Nov 2008, 18:46 | |||
...scheinbar hat Humax da einen Intelligenztest verbaut! Nur ein Scherz! [Beitrag von Arndt111 am 01. Nov 2008, 18:47 bearbeitet] |
frankjo
#4664 erstellt: 01. Nov 2008, 19:02 | |||
Hi Arndt111, kann schon sein, dass man mit ein wenig probieren das auch selbst gefunden hätte. Aber warum grübel über das, was andere bereits wissen. Ich freue mich jedenfalls über so einen schnellen Support, den ich auch schon befragt hatte, bevor ich das Teil gekauft habe, um genauere Infos's zu erhalten. Bei manchen Herstellern sieht das völlig anders aus. Vorher hatte ich einen HDT 825. Da gab es nie eine Antwort und die Hersteller Homepage hat gleich auf das deutsche Forum verwiesen. Das kann es ja nicht sein. Nun hat sich aber das Forum dafür aufgelöst und man steht im Dunkeln. Also: Elektroschrott und was gescheites Kaufen. Humax iCord HD 500GB in Silber für 429,00€. War ein Schnäppchen, denn einen Tag später hat das Teil beim gleichen Anbieter (http://www2.computeruniverse.net/urlmapper2.asp?mapurl=/products/90296827.asp&agent=185&urlmapped=true) schon wieder mächtig angezogen im Preis. Schönen Abend noch. [Beitrag von frankjo am 01. Nov 2008, 19:03 bearbeitet] |
Sknorrell
#4665 erstellt: 01. Nov 2008, 22:22 | |||
Da habt Ihr aber Glück, dass der Support geantwortet hat. Ich warte seit 3 Wochen auf eine Antwort. Auf die 3. Mail habe die erst geantwortet, als ich an den europäischen Support eine Beschwerde schickte. Auf Antworten auf Mail 1 und 2 und 5 warte ich warscheinlich noch ewig. Aber das Gerät ist Spitze, dafür gibt es 110 von 100 Punkten. Bis denne Micha |
corbe
#4666 erstellt: 02. Nov 2008, 06:49 | |||
Hallo, Läuft der Receiver nach der umstellung auf die neuen Premiere Smartkarten? Wie ist das HD und SD Bild? Läuft der Receiver bei langen Gebrauch heiß? Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Gruß corbe |
frankjo
#4667 erstellt: 02. Nov 2008, 07:23 | |||
Hi Corbe, zu Premiere kann ich nichts sagen, habe ich nicht. Gestern lief der Receiver ca. 6 Std. ohne Unterbrechung und ist dabei nicht heiß geworden. Bei Berührung des Gehäuses spürt man Wärme. Ich schätze die Temperatur leicht über 38° ein. Ich kann ja heut einmal ein Thermometer drauf legen. Aber das die Temperatur in einen kritischen Bereich für die Elektronik oder die HDD kommt ist nicht der Fall. Auch ist der Lüfter nur langsam und somit bei eingeschaltetem TV unhörbar gelaufen. Den habe ich nur summen gehört, als der TV-Ton abgestellt war und meine Kinder nicht in der Wohnstube waren. [Beitrag von frankjo am 02. Nov 2008, 08:10 bearbeitet] |
Arndt111
#4668 erstellt: 02. Nov 2008, 10:33 | |||
...lesen bildet! |
angelostyria
#4669 erstellt: 02. Nov 2008, 10:37 | |||
HD Bild ist natürlich sehr gut, überraschenderweise auch das SD Bild sehr gut, hatte einmal den HD1000 von Humax getestet und da war mir das Bild viel zu sehr weichgezeichnet. Aber das ist meiner Meinung nach gerade richtig - aber das ganze liegt immer im Auge des betrachters. Heiß? Nachdem er einen Lüfter eingebaut hat, glaub ichs nicht. Obwohl er bei mir lange eingeschaltet ist, merke ich nicht, daß er irgendwie instabil wäre. Premiere funktioniert mit Alphacrypt tadellos - solange du natürlich eine Nagravision Karte hast. Aber das nächste mal, solltest du VOR dem posten nicht zu faul zum lesen sein [Beitrag von angelostyria am 02. Nov 2008, 10:38 bearbeitet] |
terminator1004
#4670 erstellt: 02. Nov 2008, 11:05 | |||
Hy frankjo ! Danke für Deine Hilfe was Fotos von USB-Stick angeht ! Dachte schon hier will keiner mehr Antworten ! Oder hat es sonst keiner gewußt ! Danke noch mal Gruß termi |
mucman1967
#4671 erstellt: 02. Nov 2008, 12:29 | |||
Hallo Arndt111, mal eine Frage zu Deinen Einstellungen Icord zum Z3030. Hast Du diese schon mal gepostet. Hab zwar den ZF, aber Technik ist ja eigentlich gleich. LG mucman1967 |
angelostyria
#4672 erstellt: 02. Nov 2008, 13:28 | |||
Ich vermute zweiteres... ich habs ehrlich gesagt, noch dar nie benötigt |
frankjo
#4673 erstellt: 02. Nov 2008, 13:34 | |||
Hi, ich bin auch nur durch Zufall darauf gestoßen. Da ich noch kein Netzwerkkabel zu meinem PC verlegen konnte habe ich probiert die Festplatte mit Musik und Fotos zu Testzwecken per USB Stick zu beliefern. Ansonsten geht das mit Filezilla wahrscheinlich einfacher. Da muss ich aber erst mal Kabel legen (ca. 10m) und dann probieren. Schönen Sonntag noch |
Arndt111
#4674 erstellt: 02. Nov 2008, 13:35 | |||
Aktuell folgende Einstellungen: Panel Helligkeit: 55 Kontrast: 85 Helligkeit: 60 Farbe: 35 Schärfe: -15 Schwarzanp: AUS MPEG RR: NIEDRIG DNR: AUTO Farbton: NORMAL Aktiv Backlight Control: EIN Kinomodus: EIN Filmstabilisierung: SANFT Aktiv Vision m100: EIN 3D Farbanpassung: EIN ROT 0 /-1 / 0 GRÜN 0 /-10/ 0 Blau 0 / 0 / 0 GELB 0 / 0 / 0 MAGENTA 0 / 0 / 0 CYAN 0 /-2 / 0 Dürfte ziemlich nah am Optimum sein - bin aber immer offen für Feintuning an den 3D Farbeinstellungen. |
mucman1967
#4675 erstellt: 02. Nov 2008, 13:37 | |||
Danke für die prompte Antwort, hast Du im Servicemenue nichts geändert? LG mucman1967 |
Arndt111
#4676 erstellt: 02. Nov 2008, 13:57 | |||
Nein - wozu? Erstens ist mir das zu heiss und zweitens, was kann man dort ändern, was nicht auch mit den EInstellungen im normalen Menü eingestellt werden kann? |
mucman1967
#4677 erstellt: 02. Nov 2008, 14:04 | |||
Für den Fall des es Dich interessiert, guck doch mal im Thread52ZF355 Einstellungen. Konnte schon Verbesserungen feststellen, oder vielleicht wollte ich sie nur sehen *gg Läßt Du denn Icord 1080i oder 720p zuspielen? LG mucman1967 |
Arndt111
#4678 erstellt: 02. Nov 2008, 14:18 | |||
...natürlich nur über 1080i Auto Format am 52Z3030D abschalten. Das man mit den Einstellungen grundsätzlich das Bild verbessern kann ist unumstritten, aber was sollte man im Service Menü machen können, das nicht auch im normalen Menü geht. Welche Werte/Paramater sollen das sein? [Beitrag von Arndt111 am 02. Nov 2008, 14:20 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedChristian7461
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.828
