Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Arndt111
#4678 erstellt: 02. Nov 2008, 14:18
...natürlich nur über 1080i
Auto Format am 52Z3030D abschalten.
Das man mit den Einstellungen grundsätzlich das Bild verbessern kann ist unumstritten, aber was sollte man im Service Menü machen können, das nicht auch im normalen Menü geht. Welche Werte/Paramater sollen das sein?
[Beitrag von Arndt111 am 02. Nov 2008, 14:20 bearbeitet]
mucman1967
#4679 erstellt: 02. Nov 2008, 14:22
Na schau mal im Thread, der User Replect hatte einiges probiert!
LG
mucman1967
Arndt111
#4680 erstellt: 02. Nov 2008, 14:30
Ich kenne den Thread, so wie ich fast alles zum Thema aufmerksam lese - mir ist aber nie klar geworden, was das Einstellen im Service Menü für einen Vorteil gegenüber dem Einstellen im Standard Menü - bezügl. der Bildqualität haben soll.
waldixx
#4681 erstellt: 02. Nov 2008, 16:51
terminator1004 schrieb:
Hy frankjo !
Danke für Deine Hilfe was Fotos von USB-Stick angeht !
Dachte schon hier will keiner mehr Antworten !
Oder hat es sonst keiner gewußt !
Danke noch mal
Gruß termi
Wenn hier bestimmte Fragen schon 1478 Mal durchgekaut wurden, hat man keine Lust mehr zu antworten. Man denkt, ach soll das doch ein Anderer machen.
Arndt111
#4682 erstellt: 02. Nov 2008, 17:32
Genau so isses
Vor allem Neulinge haben scheinbar Ihre Probleme beim Lesen und Benutzen von Suchmaschinen, jedoch kein Problem das GEBEN und NEHMEN Prinzip eines Forums zu ignorieren.
frankjo
#4683 erstellt: 02. Nov 2008, 18:43
Hallo zusammen,
hier einmal die gemessenen Temperaturen nach 10 Stunden Dauerbetrieb des Humax ICord HD 500 GB. Hdd lief die Ganze Zeit mit wegen Timeshift.
Gehäuseoberseite: 23°c
Luftauslass am Lüfter: 26°C
Also das ist ein Gerät, dass immer einen kühlen Kopf behält und nicht zur Temperatursteigerung der Wohnstube beiträgt.
Schönen Sonntag noch.
frankjo
#4684 erstellt: 02. Nov 2008, 22:16
SatHopper schrieb:
Benjiii schrieb:
1) Wenn ich gerade fernsehe und auf Pause drücke, wird das was ich sehe unterbrochen (also wenn ich nichts aufgenommenes sonder "live" TV gucke), wenn ich das dann aber fortsetze, kommt kein Ton! Wenn ich dann auf Stop drücke und in die Live Sendung zurück komme ist der Ton wieder da.
Wisst ihr wodran das liegt? Oder geht das überhaupt nicht so wie ich es mir vorgestellt habe?
Das ist leider ein bekannter Bug der aktuellsten Firmware! Workaround: Während die Zeitleiste zu sehen ist einfach mit "Cursor links" ganz kurz zurückspringen, dann kommt auch der Ton...
SatHopper
habe heute auch das Tonproblem nach Timeshift entdeckt. Da es hier im Thread schon bekannt, aber ohne Lösung ist, habe ich mich mal an den Support von Humax gewandt. Habe damit bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Mal abwarten ,was diesmal auf die Anfrage geantwortet wird und wie schnell.
Meine letzten Anfragen wurden immer nach max. einem Tag beantwortet, waren aber meist nur Unklarheiten die Bedienungsanleitung betreffend.
Warten wir es ab. Ich melde mich wieder.
markus_h.
#4685 erstellt: 03. Nov 2008, 01:24
Sorry, hab da mal eine Fragen, evtl. wurde diese auch schon mal gestellt:
wie bekomme ich das ganz normale, original 3:4 Bild (mit den Balken rechts und links) hin? Bin ich zu doof oder geht das echt nicht? Ich hab am TV und am icord schon alles durchprobiert...han ich evtl. was übersehen?
PS: Bild ist mir einmal komplett im free TV eingefroren, es half nur der Netzschalter weiter. Es lief eine Pay-TV Aufnahme...
Ist das ein bekannter bug oder die Ausnahme?
SatHopper
#4686 erstellt: 03. Nov 2008, 08:58
@Markus H
Ich habe selber immer das 4:3-Format eingestellt, klar geht das beim iCord. Du musst im Setup natürlich das 16:9-Format einstellen, dann aber mit der "Wide"-Taste die Einstellung Pan&Scan einstellen. Dabei wird dann IMMER in 4:3 gesendet, es sei denn, es handelt sich um eine echte 16:9-Sendung, dann schaltet das Gerät automatisch um
Leider zoomt er nicht automatisch auf, wenn es sich um getürkte 16:9-Sendungen handelt, dann bekommst Du hast einen schwarzen Rahmen drumrun. Dafür muss man dann wieder die Taste "Wide" benutzen und das Bild aufzoomen lassen, leider manuell (und nicht vergessen, wieder auf Pan&Scan zurückzustellen).
Einen Absturz oder Hänger habe ich glücklicherweise noch nie mit dem iCord gehabt, das Teil läuft wirklich absolut stabil!
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 03. Nov 2008, 08:59 bearbeitet]
getsixgo
#4687 erstellt: 03. Nov 2008, 08:59
Passiert mir unregelmässig regelmässig (ca. 2-3 Mal pro Monat). Ist aber nicht so tragisch, ausser wenn deshalb eine geplante Aufnahme nicht läuft.
waldixx
#4688 erstellt: 03. Nov 2008, 09:03
Mit der WIDE-Taste an der iCord-FB. Allerdings gibt es (zum Glück) immer weniger Sender die noch 3:4 ausstrahlen.
Das mit dem eingefrorenen Bild hatte ich noch nicht.
allwonder
#4689 erstellt: 03. Nov 2008, 09:08
ich nuss nur den Humax auf Pillarbox einstellen, dann klappt das.
Einen Freezer habe ich ein einziges mal gehabt, als das CI Modul im unteren Schacht war. Nach dem Umstecken ist der Fehler nie mehr aufgetreten. Den Tipp habe ich vor einiger Zeit auch hier im Forum bekommen.
allwonder
getsixgo
#4690 erstellt: 03. Nov 2008, 09:15
allwonder
Guter Hinweis, muss ich mal versuchen. Mein CI Modul mit der Premiere Karte steckt nämlich im unteren Schacht.
corbe
#4691 erstellt: 03. Nov 2008, 09:46
angelostyria schrieb:
Premiere funktioniert mit Alphacrypt tadellos - solange du natürlich eine Nagravision Karte hast.
Aber das nächste mal, solltest du VOR dem posten nicht zu faul zum lesen sein ;)
Da ich mich leider damit nicht auskenne, wie erkenne ich ob ich eine Nagravision Karte habe?
waldixx
#4692 erstellt: 03. Nov 2008, 09:54
Steht auf der Karte drauf.
Intrare
#4693 erstellt: 03. Nov 2008, 12:18
auf die Gefahr hin, dass ich auf den vorherigen 94 Seiten etwas überlesen habe, eine MP3 Frage:
ist es möglich MP3-Files per Zufallswiedergabe (auch ordnerunabhängig) wiederzugeben? Habe hierzu noch nichts gefunden.
Danke schön!!
Gruß Joe
msgiant1
#4694 erstellt: 03. Nov 2008, 12:49
@intrare
ja, innerhalb des ordners geht das auf jeden fall. âber unabhängig von den ordnern weiss ich nicht. falls ja, würde mich das auch interessieren.
markus_h.
#4695 erstellt: 03. Nov 2008, 20:25
Danke für die Tips zur 4:3 Darstellung, aaaaaaber:
es ist ganz wichtig, dass dabei NICHT auf 1080i eingestellt ist, da geht es nämlich gar nicht, und darum konnte ich auch probieren soviel ich wollte, es konnte gar nicht gehen.
und das mit dem unteren CI-Schacht werde ich auch mal beobachten, danke auch für diese Hilfestellung!
[Beitrag von markus_h. am 03. Nov 2008, 20:28 bearbeitet]
allwonder
#4696 erstellt: 03. Nov 2008, 22:14
und das mit dem unteren CI-Schacht werde ich auch mal beobachten, danke auch für diese Hilfestellung! :prost
Bei meinem Pana funktioniert das auch, wenn der iCord auf 1080i eingestellt ist.
allwonder
markus_h.
#4697 erstellt: 03. Nov 2008, 23:24
Oh, sorry, dann liegt es wohl an meinem Sony, schade ist unschön
Toll finde ich die Empfehlungen die der Guide so gibt (bin so zufällig auf Udo Lindenberg gekommen und gleich aufgezeichnet)
3 Wünsche fallen mir aber noch ein:
1. Auto Format Umschaltung bzw. Erkennung 576/720/1080/auto
2. Das üble Geräusch wegbekommen bei der Format Umschaltung
3. Spendiert dem guten Teil doch bitte eine Uhr
könnte sich da evtl. noch was tun?
Ansonsten wirklich eine absolute Kaufempfehlung, bin echt begeistert wie kühl er im Gegensatz zu meinen Töpfen bleibt. Der Lüfter ist absolut nicht störend und ich bin echt pingelig.
[Beitrag von markus_h. am 03. Nov 2008, 23:25 bearbeitet]
waldixx
#4698 erstellt: 04. Nov 2008, 09:36
markus h:
Die Bild-Formatumstellung erfolgt doch am iCord und sollte mit dem angeschlossenen TV nichts zu tun haben. Sie funktioniert bei mir auch in 1080i Einstellung.
Die 576/720/1080-Ausgabe kannst du auch auf "auto" stellen.
[Beitrag von waldixx am 04. Nov 2008, 09:41 bearbeitet]
corbe
#4699 erstellt: 04. Nov 2008, 09:59
so ich habe eine Nagravision Karte.
Wenn ich den Humax kaufe, benötige ich sonst noch etwas oder kann ich den Receiver sofort benutzen?
corbe
waldixx
#4700 erstellt: 04. Nov 2008, 10:04
corbe
Ein CI-Modul brauchst du noch. Zum Beispiel Alphacrypt
domenr1
#4701 erstellt: 04. Nov 2008, 11:14
Jaaa! Verdammt.
Stellt alle anderen arbeiten ein und gebt dem Ding ne Uhr!
Im Ernst!
corbe
#4702 erstellt: 04. Nov 2008, 11:29
corbe
Müsste doch mit Alphacrypt Light funktionieren?
Wotan114
#4703 erstellt: 04. Nov 2008, 14:00
corbe
Funktioniert auch mit Alphacrypt Light.
Pierre-Vienna
#4704 erstellt: 04. Nov 2008, 17:22
Quellauflösung im Auto-Format beherrschen nur wenige,
Topfield TF 7700HSCI und HDPVR, ReelBox Avantgarde und
wie man hört nun auch die Dream 800.
Humax hatte noch nie diese Funktion, weder beim HD 1000
noch beim iCord.
PS. du hast dir den iCord nun ziemlich spät angeschafft, zu spät für Wünsche
wie ich denke.
Grüsse
Pierre - Vienna
Don't_Panic
#4705 erstellt: 04. Nov 2008, 17:59
Laut Anleitung ist eine automatische Formatumstellung vorgesehen. Leider funktioniert sie (in den meisten Fällen) nicht ohne einen Trick.
Sollte beim Durchschalten mit der Taste V-Format kein "Original" autauchen, kann man folgendes machen:
TV und iCord ausschalten, HDMI Verbindung trennen, TV und iCord über Scart verbinden und beide einschalten.
Danach kann man mit der V-Format Taste bis zu "Original" durchschalten.
Dann wieder beide abschalten, Scart weg, HDMI verbinden und wieder anschalten.
Dann funktioniert "Original" so lange, bis wieder die V-Format Taste gedrückt wird.
Diesen Tipp (und andere) gibt's auch auf www.icordforum.com
Grüsse
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 04. Nov 2008, 18:00 bearbeitet]
frankjo
#4706 erstellt: 04. Nov 2008, 18:47
SatHopper
Warten wir es ab. Ich melde mich wieder. :.
Hallo zusammen,
heute kam ein Antwort von Humax zum o.g. Problem:
Zitat:
Sie haben eine Frage zum iCord HD.
Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information:
Das von Ihnen geschilderte Anliegen wurde bereits an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Dort wird zur Zeit die
Ursache des Phänomens geprüft.
Ich bitte Sie in diesem Bezug um ein wenig Geduld und Verständnis bis hier eine Lösung bereitgestellt werden kann.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Also warten wir weiter und hoffen auf eine fleißige Technikabteilung.
joachim06
#4707 erstellt: 04. Nov 2008, 19:08
frankjo schrieb:
Hallo zusammen,
Also warten wir weiter und hoffen auf eine fleißige Technikabteilung. :hail
Hi frankjo.
Dies ist offenbar eine Standartmail von Humax,die jeder Kunde nach einer Anfrage bekommt.
Ich hatte im August dieses Jahres bei Humax nachgefragt,ob es in absehbarer Zeit eine Möglichkeit beim Icord geben wird,andere Videoformate als das Icord eigene,abspielen zu können.Nach 2 Tagen,erhielt ich genau die gleiche Antwort,wie oben kopiert.
Eine konkrete Antwort auf mein Frage,habe ich bis heute noch nicht erhalten !
joachim06
frankjo
#4708 erstellt: 04. Nov 2008, 19:17
Hallo Joachim06
und schon gehen alle positiven Hoffnungen den Bach runter.
Na ja solange man das Problem mit einem kurzen Rückspulen beheben kann ist es nicht allzu tragisch.
Ich denke, damit kann ich leben. Sonst ist ja das Gerät spitze. Habe heut herausgefunden, dass ich die *.ts Dateien vom Humax nach dem Verschieben mit Filezilla auf den PC mit Magix Video deluxe 2008 als DVD brennen kann, ohne Formatumwandlung. Das macht Magix intern. Hab noch keine DVD fertig, bin aber mal gespannt auf das Ergebnis, vor allem im Punkt Tonformat.
Gruß frankjo
waldixx
#4709 erstellt: 04. Nov 2008, 19:24
Tonversatz bei Timeshift hab ich noch nie gehabt...
frankjo
#4710 erstellt: 04. Nov 2008, 19:32
Hi, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Es gibt keinen Tonversatz (unsynchronisierter Ton), sonder das Probelm, dass nach dem drücken der Pause-Taste und dann erneutem Abspielen, der Ton völlig fehlt und erst nach einem ganz kurzen Rückspulen wieder da ist.
Das Problem hatten aber schon mehr Forum Mitglieder.
Zoodiax77
#4711 erstellt: 04. Nov 2008, 19:37
Sorry, aber den ganzen Thread habe ich noch nicht durch.
Stimmt es, dass der Icord bei Aufnahmen über EPG keine Zeitverschiebung hat?
Das wäre ja schon das erste K.O. Kreterium für mich.
frankjo
#4712 erstellt: 04. Nov 2008, 19:51
Was meinst Du genau mit Zeitverschiebung? Man kann für jede Aufnahme global im Menü eine frei Wählbare Vor- und Nachlaufzeit festlegen. Solltest Du so etwas wie VPS meinen. Das gibt es seit dem digitalen Sat-Empfang nicht mehr.
Zoodiax77
#4713 erstellt: 04. Nov 2008, 20:01
Mit Zeitverschiebung meinte ich die Vor- und Nachlaufzeit.
Hatte bei einer Amazon-Rezession gelesen, oder war es idealo, naja auch egal, dass das beim Icord nicht geht.
Das ist gut zu hören, denn es wäre ja echt schade, wenn der Anfang oder das Ende nicht drauf wären.
frankjo
#4714 erstellt: 04. Nov 2008, 20:07
Ist beim iCord kein Problem. Ich habe 5 Min Vorlauf und 20 Min Nachlauf-Zeit eingestellt. Wenn nicht gerade Gottschalk vorher dran war, passt das auch. Wie bereits gesagt, gelten diese Werte dann für alle EPG-Aufnahmen. Wenn Du den Timer manuell einstellst, gibst Du sowieso die Start- und Stoppzeit an und kannst dann jede Aufnahme variabel programmieren.
Gruß noch, muss jetzt erst mal arbeiten gehen.
markus_h.
#4715 erstellt: 04. Nov 2008, 20:45
waldixx schrieb:
markus h:
sorry, geht bei mir echt nicht mit 1080i und "auto" erscheint bei mir auch nicht
markus_h.
#4716 erstellt: 04. Nov 2008, 20:49
Grüsse
Don't Panic
eigenartige Sache, aber warum nicht...wäre dass eigentlich zu Empfehlen? Eigentlich doch schon oder? Spricht doch nix gegen automatisch oder sehe ich das falsch?
Noch ne Frage, wie bekomme ich eigentlich 2 Zitate in einen Beitrag?
HabaduclesIII
#4717 erstellt: 04. Nov 2008, 21:55
so ;)
einfach den quote tag oben in der leiste nutzen und einfügen per copy und paste, so mache ich es jedenfalls
allwonder
#4718 erstellt: 04. Nov 2008, 22:20
markus_h. schrieb:
waldixx schrieb:
markus h:
sorry, geht bei mir echt nicht mit 1080i und "auto" erscheint bei mir auch nicht :(
"Auto" erscheint bei dir auch nicht?
Musst wohl noch etwas mit deinem iCord üben.
markus_h.
#4719 erstellt: 04. Nov 2008, 23:42
allwonder schrieb:
markus_h. schrieb:
waldixx schrieb:
markus h:
sehr nett, danke für die Hilfe! Ja, "auto" erscheint nicht, zumindest nicht im Moment wo ich den Scartkabel Trick noch nicht versucht habe.
sorry aber da hat mir der Tip von Don't Panic mehr gebracht. Hierfür gibts nachträglich noch ein ernst gemeintes DANKE!
[Beitrag von markus_h. am 04. Nov 2008, 23:46 bearbeitet]
allwonder
#4720 erstellt: 05. Nov 2008, 00:29
markus_h. schrieb:
allwonder schrieb:
markus_h. schrieb:
waldixx schrieb:
markus h:
Sorry Markus, ich wollte dir nicht Unrecht tun und dir nicht unterstellen, dass Du nicht mit dem iCord zurecht kommst.
Der iCord scheint sich nicht mit deinem Sony zu vertragen, denn solche Tricks, wie sie Don´t Panic hier beschrieben hat, muss ich nicht anwenden. Bei mir klappt die automatiche Formatumschaltung perfekt.
Ich weiss nicht woran das liegt, könnte vielleicht daran liegen, dass mein Plasma aus der Profi-Abteilung von Panasonic stammt. Tut mir leid, dass es bei dir nicht klappt.
allwonder
Zoodiax77
#4721 erstellt: 05. Nov 2008, 08:18
Kann man mit dem Icord auch die Aufnahmen schneiden?
Beim Test der Zeitschrift Video wurde das ja verneint.
Wobei der Test ja auch schon fast ein Jahr alt ist und die Firmware ja einiges gebracht hat.
corbe
#4722 erstellt: 05. Nov 2008, 09:09
corbe
Funktioniert auch mit Alphacrypt Light. :prost
Ich hoffe das ist die letzte Frage.
Ich habe mir gestern den Humax und ein Alphacrypt Light bestellt. Wenn beide Sachen da sind, wie muss ich das mit dem Alphacrypt handhaben. In den Slot für SmartCard?
harahilli
#4723 erstellt: 05. Nov 2008, 09:15
In den unteren Slot stecken, Smartcard mit Chip nach oben.
Genaue Einstellung vom Alphacrypt beachten. Ist in diesem Forum schon gepostet.
Don't_Panic
#4724 erstellt: 05. Nov 2008, 09:19
allwonder
Es gibt scheinbar mehrere Fernsehertypen, bei denen der iCord (ohne Scart Trick) kein "Original" anzeigt. Vermutlich sogar die Mehrzahl.
Es liegt aber wohl nicht an den "Profi"-Geräten, dass es funktioniert, sondern eher am iCord, dass er es nicht schafft.
Wie dem auch sei....
... ich habe es eine zeitlang probiert, aber dann wieder permanent auf 1080i geschalten.
Der Scaler meines Fernsehers (SONY 46X3500) ist schlechter als der des iCord. Und zudem haben mich die Umschaltzeiten beim Zappen zwischen Sendern mit unterschiedlicher Auflösung gestört.
Solange bei den HDTV Sendern, die in 720p ausstrahlen, kein echtes p50 Material gibt, ist eine 1080i Ausgabe kein wirklicher Nachteil.
Falls es aber doch mal Sendungen mit echten 50fps gibt, dann werde ich in solchen Fällen manuell auf 720p umschalten. Das wird in absehbarer Zeit aber ohnehin nur bei Livesendungen (wie Sportübertragungen) der Fall sein. Und sowas schaue ich nicht
Grüsse
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 05. Nov 2008, 09:21 bearbeitet]
waldixx
#4725 erstellt: 05. Nov 2008, 10:17
Irgendwo stand, dass es im unteren Schacht zu Fehlfunktionen kommen kann. Hab ich aber noch nicht probiert. Mein Alphacrypt läuft von Anfang an problemlos im oberen Schacht.
harahilli
#4726 erstellt: 05. Nov 2008, 13:03
Ich hab mal gelesen, dass es genau umgekehrt sein soll. Hatte bis dato auch keine Probleme im unteren Schacht. Mein Bildausfall scheint mit der Verschlüsselungsumstellung zu tun haben. Lt. Premiere muss ich aufs Sportportal und nach 60 Min. sollte es wieder laufen. Schaun mer mal.
Klausi4
#4727 erstellt: 05. Nov 2008, 16:42
Nicht in Europa, hier wird fast alles in 1080i produziert, weil man mit den heimischen Groß-Displays und Projektoren rechnet.
Allerdings soll angeblich ab 2009 die Formel 1 mit echten 720p50 kommen - dann wird der Qualitäts-Unterschied zwischen großen HD-Kameras an der Strecke und kleinen Fahrzeug-Kameras nicht ganz so groß...
Klaus
angelostyria
#4728 erstellt: 05. Nov 2008, 20:43
Wo hast du denn das aufgeschnappt? Ich kenne einige die würden mit einer Errektion durch die Gegend laufen, sollte das stimmen
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.740
