Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
tdf2001
#1101 erstellt: 26. Jul 2008, 11:42
Der HD-Ready Aufkleber ist bei mir ebenfalls drauf.
tdf2001
#1102 erstellt: 26. Jul 2008, 11:49
Sollte das Außendisplay nicht so sein wie das Display hinter der Klappe ?
mauritio1
#1103 erstellt: 26. Jul 2008, 15:57
hallo.
habe das problem, wenn ich ein update über usb machen möchte, dass anstelle des sonst üblichen roten knopfes für update bei mir sperren steht.
habe die version 02.25 drauf.
wie kann ich auf die neue version 02.26 uploaden?
tdf2001
#1104 erstellt: 27. Jul 2008, 06:21
mauritio1 schrieb:
hallo.
...komisch, Du kannst aber auf jeden Fall per RS232 Kabel Updaten mit dem SettingsEditor + UpdateTool HD V2.0 (ab/from Version 020100) .
btw. wird der Receiver bei Euch eigentlich auch so heiß, man ann das Gerät im laufenden Betrieb kaum noch anfassen ?
[Beitrag von tdf2001 am 27. Jul 2008, 06:23 bearbeitet]
Dr.Dirt
#1105 erstellt: 27. Jul 2008, 09:17
Das ist kein Aufkleber, das ist die Folie.
Die ist auch bei dem Review von areadvd noch drauf.
http://www.areadvd.de/hardware/2007/Vantage_HD_7100S_01.shtml
Ich hab mich auch erstmal ca. 2 Wochen über das merkwürdige Aussehen der Frontklappe gewundert (irgendwie matt und zerkratzt), bis ich dann die Folie entfernt habe (am besten mit einem Rasiermesser vorsichtig an einer Ecke anfangen).
tdf2001
#1106 erstellt: 27. Jul 2008, 09:35
Die ist auch bei dem Review von areadvd noch drauf.images/smilies/insane.gif
Der HD-Ready Aufkleber ist bei mir aber nur 0,5x0,5 cm groß und ließ sich leicht entfernen.
Darunter ist dann über´s gesamte Display noch eine Folie ?
Das Display muss genauso aussehen wie hinter der Klappe das Display am Gerät, oder ?
Mein Display sah vom ersten Tag matt und schon ein wenig zerkratzt aus.....
[Beitrag von tdf2001 am 27. Jul 2008, 09:40 bearbeitet]
tölke
#1107 erstellt: 27. Jul 2008, 12:14
mauritio1 schrieb:
hallo.
Einfach auf die Datei gehen und dann "ok" drücken, dann führt er das Update aus. Die Belegung der Farbtasten wurde mit der 02.25 geändert, ist etwas verwirrend.
Tölke
MBSwiss
#1108 erstellt: 27. Jul 2008, 15:46
Wegen der Wärme, ich habe mal provisorisch einen 12 cm-PC-Lüfter, den ich an einem 12 V-Netzteil separat betriebe, auf das Gehäuse "geklebt", es bliebt so schön kühl. Ist aber eine Notlösung, ich möchte einen leisen 40 mm-Fan ins Gehäuse bauen, weil die Wärme schon zuviel wird, finde ich. Hat jemand schon einen Fan verbaut im Vantage ?
tdf2001
#1109 erstellt: 27. Jul 2008, 16:34
Hallo MB Swiss,
im Vantage 8000er Bereich habe ich gelesen, dass man sich dort mit einem Notebookkühler aushilft.
Dieser ist über den USB-Anschluss am Vantage anschließbar und besitzt einen USB-HUB, sodass man dort dann evtl. eine externe Platte anschließt.
Dr.Dirt
#1110 erstellt: 27. Jul 2008, 22:09
Wenn du den Vantage neu gekauft hast, ist da eine Folie über der Frontklappe. Ich hab gar nicht erst versucht nur den HD-Ready Aufkleber zu entfernen, ich hab die komplette Folie entfernt.
tüfftler02
#1111 erstellt: 28. Jul 2008, 09:06
zur HITZE @tdf2001
auch mir war der "Thermische Eindruck" zu groß. Diese Hitze kann auf Dauer nicht gut sein!
Deshalb habe ich, obwohl der HD 7100 S erst 3 Wochen in meinem Besitz ist und ich wie immer schon einmal REIN_GEKUCKT habe,eine org. Lüftereinbaustelle entdeckt. Es ist eine 50mm Lüftereinsparung im hinteren Gehäuseblech.
Ich spare mir mal die Gefahrenaufzählung im elektrischen Bereich/Garantie etc.
Diesen habe ich mit einen passenden DrehRegler/Einstellpoti bei rd. 200-250 Ohm an die vorhandene 16V Schiene, es bleiben auch alle Strom werte weiter konstant,angeschlossen und ist jetzt schön kühl. Der Lüfter so ist auch immer nur an, wenn die Kiste gebraucht wird.
Da ich mittlerweile am TV einen kleinen Turm aufgebaut habe (was mir eigentlich gar nicht gefällt) D_Box 2 + VANTAGE HD7100S +
MD24500, war schon etwas Hitzestau.
Allgm. Einschätzung:
-durchweg positiv, ist natürlich keine Einstell/Bastelbox wie die D-Box2, aber schon die nur ca.25 sek. Bootzeit sind angenehmer
-ist noch kein Mal abgeschmiert, da aber die Festplatte nich immer mitläuft, habe ich auch nicht ständig ein Timeshift zu laufen, was provozierend wäre.
- Als Festplatte geht gut: LIDL TARGA Databox NDAS500 eSATA ( Samsung HD501LJ 16MB, über SATA angeschlossen, 4Wochen alt für 99,95Eu ), muß aber vor booten eingeschaltet sein !
-Netzwerk noch nicht rangekommen :...Sockelfehler... mal sehen. Update über USB geht ja gut !
-Fernbedienung nicht der Brüller, aber mit der Zeit weiß man ja , wo die passende Taste ist, zu Beginn 'ne Katastophe
-die Unterkanäle hab ich noch nicht Einzeln hinbekommen, nur über die OPTI - Taste, mal sehen wie es überhpt. mit der Brummerie weitergeht.....
-negativ, wenn ich 5.1 anhabe ist der Ton wegen HDMI auch immer noch auf den TV zu hören, also muß dort der Ton aus sein...
-negativ, der nicht wirkliche SLEEP_MODUS wenn Timer drin ist, an der Temparatur merkt man, dass das Teil nicht schläft, sonder nur die Augen zu macht.
Aber da ja die Festplatte auch noch rum rödelt wärend dessen ist noch Gedult gefragt....Ich gedenke mir einen etwas größeren USB-Stick zuzulegen für die kleinen Restzeitaufnahmen u so. Die Preise fallen ja. Z.Z. Toshiba 4GB Stick ---bestens erkannt!
-die "ständigen" Softwareupdates finde ich gut, auch wenns immer etwas Arbeit macht.
Frage: hatte Jemand schon einen Link für einen SCHALTPLAN für die HD7100/8000er gesehen, ATLAS-DVBS2 P10 Board ?
UH
[Beitrag von tüfftler02 am 28. Jul 2008, 09:27 bearbeitet]
wkiwi
#1112 erstellt: 28. Jul 2008, 16:02
tüfftler02 schrieb:
zur HITZE @tdf2001
Hab keine Hitzeprobleme feststellen können solange ich nur den Smartcard Einschub nutze, hatte zum Testen auch mal ein Alphacryptmodul in Verwendung und das wurde schon sehr heiß.
Kiwi
Dr.Dirt
#1113 erstellt: 28. Jul 2008, 17:13
Hier mein Kurzeindruck der neuen Fernbedienung:
Am 24.07. bei Vantage angemeldet, Vantage 7100C registriert und neue Fernbedienung für 15€ bestellt.
Heute am 28.07. wurde sie von GLS geliefert.
Hier ein Bild neue und alte FB:
http://img65.imageshack.us/img65/2272/vantagefbdb5.jpg
Von den Abmessungen ist die neue FB etwas kleiner (schmaler und kürzer), dafür etwas dicker
(bedingt durch die beiden AAA Baterien, die im Lieferumfang enthalten waren).
Die tasten sind gummiert, der Körper ist einfaches Plastik ohne Gummierung.
Die Tastenanordnung ist auch etwas verändert, die F1, F2 und F4 haben wohl im Zusammenhang mit dem
7100 keine Funktion.
Mein Eindruck:
Taktiler Eindruck:
Die Tasten der neuen FB geben beim Drücken eine deutlichere Rückmeldung, das Bedienen geht damit etwas
flotter von der Hand. Die Tasten könnten jedoch teilweise etwas größer sein.
Der Kunststoff der neuen FB ist allerdings etwas scharfkantig.
Optischer Eindruck:
Die Beschriftung der Tasten ist deutlich besser ablesbar, also zu Anfang ein deutlicher Vorteil.
Hat man sich an die Tastenbelegung gewöhnt kommt man auch sehr gut mit der alten zurecht.
Größter Vorteil ist, m.E. die "bessere" Stromversorgung mit zwei AAA Baterien. Ersatz ist hier deutlich
einfacher zu bekommen, vermutlich ist die Lebensdauer auch erheblich länger.
Insgesamt gefällt mir die neue FB etwas besser.
tdf2001
#1114 erstellt: 28. Jul 2008, 17:38
wkiwi schrieb:
tüfftler02 schrieb:
zur HITZE @tdf2001
Kiwi
Bei mir erhitzt sich das komplette Gehäuse (7100C) egal ob mit smartcard oder alphacryptmodul
wkiwi
#1115 erstellt: 28. Jul 2008, 18:54
tdf2001 schrieb:
wkiwi schrieb:
tüfftler02 schrieb:
zur HITZE @tdf2001
Kiwi
Auch nach 4h Dauerbetrieb ist mein Gerät nur handwarm, mein Notebookgehäuse ist wärmer. Gerät steht zu oberst, rundherum sehr viel Platz.
Kiwi
joachim1
#1116 erstellt: 29. Jul 2008, 13:29
Wie kann man den am besten die Kanalliste sortieren / editieren ?????? Bitte um genaue Angaben - Danke
tdf2001
#1117 erstellt: 29. Jul 2008, 15:25
wkiwi schrieb:
tdf2001 schrieb:
wkiwi schrieb:
tüfftler02 schrieb:
zur HITZE @tdf2001
Kiwi
Kiwi
Bei mir steht das Gerät im Regal, auch ncach allen Seiten viel Platz, selbst nach hinten.
Trotzdem wird der Receiver bei mir sehr heiß nach ein paar Stunden.
Ich werde mal den Vantage Support kontaktieren.
radtiger28
#1118 erstellt: 30. Jul 2008, 12:03
Hallo Zusammen,
habe soeben die neue FB für meinen Vantage 7100 C erhalten, macht m.E. einen deutlich besseren Eindruck als die alte.
Aber schon habe ich ein Problem: Nach der alten Anleitung kann ich die FB nicht anlernen um den TV einzuschalten.
Kann mir jemand einen Tip geben wie das jetzt geht?
radtiger
_Chris25_
#1119 erstellt: 30. Jul 2008, 14:13
Bei mir war die Folie auf dem Display auch noch drauf. Hab ich gar nicht bemerkt. Und das nach ca. 2 Monaten Die Folie ist so aufgeklebt, dass sie direkt an den Enden der Frontblende endet. Sowas aber auch....
tdf2001
#1120 erstellt: 30. Jul 2008, 15:56
_Chris25_ schrieb:
:cut Bei mir war die Folie auf dem Display auch noch drauf. Hab ich gar nicht bemerkt. Und das nach ca. 2 Monaten Die Folie ist so aufgeklebt, dass sie direkt an den Enden der Frontblende endet. Sowas aber auch.... :.
Kann ich nur bestätigen, war bei mir genauso.....
thorium666
#1121 erstellt: 30. Jul 2008, 17:02
Die FB ist ok, man kann sie auch Blind nutzen...
Ted
#1122 erstellt: 30. Jul 2008, 22:52
radtiger28 schrieb:
Hallo Zusammen,
radtiger
Ich habe die neue FB auch heute bekommen, kann aber nicht sagen, dass die nun einen "deutlich besseren Eindruck" macht. Die Beschriftung der Tasten ist besser lesbar und die Farbtasten besser zu erkennen, das war das Positive. Achja, die Batterien dürften länger halten als die Knopfzellen.
Auf der anderen Seite sind die Tasten nun aber verdammt klein, das Gehäuse wirkt extrem billig und das "Feedback" der Tasten erscheint eher durch Klappern des billigen Plastiks zu kommen als beabsichtigt zu sein.
Ich fand die alte FB eigentlich gar nicht so schlimm, wollte der neuen aber trotzdem eine Chance geben. Meiner Meinung tauscht man fast Not gegen Elend, und das für 15 Euronen. Ich werde wohl die neue FB nutzen, meine Freundin meinte nach einem kurzen in die Hand nehmen, dass sie die alte weiterverwendet.
Das man die anlernen kann (die alte) wusste ich gar nicht. Wie geht denn das?
Ted
mic04
#1123 erstellt: 31. Jul 2008, 10:42
Habe gestern meinen Receiver erhalten, leider findet er auch mit dem Blind-Scan die meisten Sender nicht. Könnte dies daran liegen, dass erst noch kein Update gemacht wurde?
Oder hat jemand die Sender der Schweiz gespeichert und könnte mir diese Senden? Falls dies überhaupt mögich ist.
Danke
radtiger28
#1124 erstellt: 31. Jul 2008, 13:16
Hallo Ted,
Anlernen geht wie folgt:
1. Fernbedienung anlernen
• Sollten Sie im Lernmodus der Fernbedienung 30 Sekunden lang keine Taste drücken, wird der Modus
beendet und die LED geht aus.
• TV Power Taste hat enthält vorprogrammierten Daten.
Programmieren der Fernbedienung
• Nur die Taste “TV” hat eine Lernfunktion
• Toggle
• Die 1. Funktion wird durch einmaliges drücken der Taste programmiert. Die 2. Funktion kann durch
erneutes drücken programmiert werden.
Um in den Lernmodus zu gelangen, müssen Sie die Taste TV und OK, gleichzeitig für 1,5 Sekunden
drücken.
Drücken Sie erneut die TV Taste. Die LED wird einmal blinken und dann dauerhaft leuchten.
Drücken Sie nun die Power Taste Ihrer Original Fernbedienung. Um sicherzustellen das die
Fernbedienung das Signal empfangen kann sollten die beiden FB’s sich gegenüberliegen.
Wenn das Signal ohne Problem empfangen wurde, blinkt die LED 2 mal und bleibt dann dauerhaft an.
- Sollte das Signal nicht korrekt empfangen worden sein, blinkt die LED 5 mal und bleibt dann dauerhaft
an.
- Sollten Sie innerhalb 30 Sekunden kein Signal an die Fernbedienung senden wird diese den
Lernmodus beenden.
Nun wurde die Fernbedienung mit der ersten Funktion programmiert. Drücken Sie nun nocheinmal die
TV Taste. Die LED blinkt einmal und bleibt dann dauerhaft an.
=> Ist der erste Code richtig programmiert können Sie nun den zweiten Code programmieren.
Drücken Sie nun die 2. Taste auf der Original Fernbedienung die Sie programmieren wollen. (zum
Beispiel die Zifferntaste 1)
an.
=> Sollten Sie innerhalb 30 Sekunden kein Signal an die Fernbedienung senden wird diese den
Lernmodus beenden.
Wollen Sie die Tasten noch einmal programmieren müssen Sie die TV Taste drücken.
=> Die LED wird einmal blinken und dann dauerhaft leuchten.
Drücken Sie die TV und die OK Taste gleichzeitig um in den normalen Modus zurück zukehren. Die LED
blinkt dreimal und geht dann aus.
radtiger
Ted
#1125 erstellt: 31. Jul 2008, 13:24
Danke für die Erklärung.
Funzt tatsächlich nur mit der alten FB auf diese Weise.
Ted
[Beitrag von Ted am 31. Jul 2008, 20:38 bearbeitet]
tdf2001
#1126 erstellt: 31. Jul 2008, 14:43
Danke
Sehr unwarscheinlich, meistens liegt es an der Antennendose bei digitalem Kabel, ist diese digitaltauglich ?
koesem77
#1127 erstellt: 31. Jul 2008, 20:36
laut arionboard müsste gehen, nach dem man timeshift einfach zurückspult und das timeshift leiste weg ist drückt man auf das record. kannst du mal das testen, das wäre nett!
joachim1
#1128 erstellt: 01. Aug 2008, 10:59
Was sagen diese Einstellungen genau aus ?? bzw. was soll man optimal verwenden ??? ( schaue über DIGI SAT )
STB-Seitenverhältnis: PAN&SCAN oder GEMISCHT oder VOLL oder LETTER BOX
Bildübergang: AN oder AUS
Bitte um Hilfe >> Danke
mic04
#1129 erstellt: 01. Aug 2008, 11:57
Danke
Keine Ahnung ob dies so ist, habe jetzt aber festgestellt, dass bei der Manuellen Suche nur bis 740 MHz gesucht wird. Viele Sender meines Anbieters sind aber auf einer höheren Frequenz gem. dieser Liste: http://www.intergga-ag.ch/freq_tv.php?PC=5:1217590728
tdf2001
#1130 erstellt: 01. Aug 2008, 14:39
mic04 schrieb:
Danke
Ist das Problem nur beim Vantage oder schon einmal einen anderen Digital-Receiver getestet ?
Welcher Receiver wird von Deinem Kabelanbieter mitgeliefert ?
Falls das Problem beim mitgelieferten Receiver ebenfalls besteht, liegt das Problem an der nicht digitaltauglichen Antennendose. Wie alt ist die Dose ?
[Beitrag von tdf2001 am 01. Aug 2008, 14:40 bearbeitet]
NoFate1
#1131 erstellt: 01. Aug 2008, 16:08
Neue Firmware verfügbar - 227
thorium666
#1132 erstellt: 01. Aug 2008, 23:11
das mit dem Upload funktioniert sogar, nur ist das ganze weit von 100mbit entfernt...
rallebum
#1133 erstellt: 02. Aug 2008, 08:19
Was meinen die denn mit Upload. Was soll upgeloaded werden?
thorium666
#1134 erstellt: 02. Aug 2008, 08:22
Die Aufnahmen lassen sich jetzt über FTP aufs Netz laden.
MBSwiss
#1135 erstellt: 02. Aug 2008, 13:04
Noch ein kurzer Nachtrag zur Kühlung: habe heute einen leisen 40 mm-Fan mit externem Netzteil eingebaut, weil wie schon bekannt das Gehäuse recht warm bzw. heiss wird. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Die Belüftung ist eh nicht grade optimal, finde ich.
mic04
#1136 erstellt: 03. Aug 2008, 10:27
tdf2001 schrieb:
mic04 schrieb:
Danke
Es liegt nicht am Kabel, habe die Sender jetzt manuell suchen können mit dem Transponder "Neu", da kann man ja die Frequenz auf über 740MHz setzen nicht wie beim Blind Scan.
Jetzt habe ich aber immer noch ein Problem und zwar kann ich die Sender welche nicht auf ganzen MHz-Bereichen liegen, also z.B. 743.25 MHz nicht suchen. Kennt jemand sonst dieses Problem auch? oder müsste ich dies direkt an Vantage melden?
hendrik
#1137 erstellt: 03. Aug 2008, 10:55
hat jemand schon die neue software drauf ,wo er jetzt die bildauflösung automatisch erkennt?das er dann bei 1080i das erkennt wäre ja prima,aber was macht er bei 576i?denn da hatte ich ihn auf 720p fest eingestellt.
tdf2001
#1138 erstellt: 03. Aug 2008, 11:03
Bei Auto und Anschluss über HDMI wird 576p eingestellt.
tdf2001
#1139 erstellt: 03. Aug 2008, 11:04
Wie bekomme ich eine FTP Verbindung zum Vantage ?
Als Programm am PC nutze ich den Total Commander.
hendrik
#1140 erstellt: 03. Aug 2008, 11:08
danke für die schnelle antwort,576p finde ich aber nicht so toll.was habt ihr eingestellt?was ist denn wenn mann gleich auf 1080i fest einstellt.
tdf2001
#1141 erstellt: 03. Aug 2008, 11:31
Wenn man auf 1080i fest einstellt werden alle Sender, egal welche Auflösung, auf 1080i vom Vantage hochscaliert.
576i ist über HDMI wohl technisch nicht möglich (jedenfalls kenne ich keinen Receiver im DVB-C Bereich), dies funktioniert nur über den SCART-Ausgang.
[Beitrag von tdf2001 am 03. Aug 2008, 11:33 bearbeitet]
Stiffler4
#1142 erstellt: 03. Aug 2008, 13:07
Naja ... möglich ist es schon.
Die Topfield DVB-C Receicer ( z.B. 7700HCCI und 7710HCCI ) können zusätzlich zu den Auflösungen 576p, 720p, 1080i auch 576i über HDMI digital ausgeben.
Stiffler
hendrik
#1143 erstellt: 03. Aug 2008, 13:41
also 576i sieht ja noch blöder aus,ich habe denn vantage per hdmi an ein panasonic voll-hd.ich kann mich nur nicht entscheiden bei 576i eingang ob ich ihn auf 720p oder 1020i scalieren lasse.achso ich habe ihn übrigens am satelit hängen,also über schüssel.
Stiffler4
#1144 erstellt: 03. Aug 2008, 13:59
Es geht ja weniger um das Eingangssignal; ist halt immer 576i, wenn es sich nicht grade um einen HDTV-Sender/Sendung handelt.
Da du ein Full-HD Display hast, würde ich an deiner Stelle die Vanatge fest auf 1080i stellen.
Aber mußt halt selber wissen ....
Stiffler
hendrik
#1145 erstellt: 03. Aug 2008, 17:26
ja danke werde es auf 1020i belassen.dann ist es ja erstmal nicht so wichtig mit dem neuen ubdate.
B&Wler
#1146 erstellt: 03. Aug 2008, 18:27
Hey,
geht die "My Book Home Edition 1TB" oder wird sie nicht erkannt?
Danke
MircoB.
#1147 erstellt: 04. Aug 2008, 08:32
B&Wler schrieb:
Hey,
Danke
Die macht Probleme, nimm die Home Essential, die funktioniert da es eine reine USB-Platte ist.
B&Wler
#1148 erstellt: 04. Aug 2008, 17:40
hmmmmm, Aber ist eSATA nicht besser? Wie ist das dann, wenn ich die aufgenommenen Filme auf meinen Mac/PC ziehen will? Der Hat USB & Firewire... Sollte die Platte dann nicht USB/eSATA + Firewire haben?
Bino
#1149 erstellt: 07. Aug 2008, 09:25
Hallo
Ich möchte mir auch einen HD Receiver zulegen für Kabel, konnte hier im langen Thread keine Antwort finden.
Können die Receiver mit Aufnahmefunktion mittlerweile auch in DD 5.1 Aufnehmen so wie meine gute alte DBox2
mfg
volschin
#1150 erstellt: 07. Aug 2008, 10:26
Bino schrieb:
Hallo
mfg
Dann hast Du Dir mit dem Lesen aber nicht viel Mühe gegeben.
Ja, sie können. Sie nehmen sogar alle gesendeten Tonspuren auf.
volschin
#1151 erstellt: 07. Aug 2008, 10:45
Das kommt auf Dein Equipment an. Ein Freund hat einen Onkyo TX-SR875 mit Reon-VX HQV-Prozessor dazwischengeschaltet. Dagegen kann ich meine 1080i Hochskalierung durch den Vantage vergessen.
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne
glakglak am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Timo2811 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2195 Beiträge
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz)
Prinzkarneval1977 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100
Jensabel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 S
Derek_Buegel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Vantage HD 7100 S Festplatte
mumi236 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere
TheMess am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaiti
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.511
