Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
volschin
#1151 erstellt: 07. Aug 2008, 10:45
hendrik schrieb:
also 576i sieht ja noch blöder aus,ich habe denn vantage per hdmi an ein panasonic voll-hd.ich kann mich nur nicht entscheiden bei 576i eingang ob ich ihn auf 720p oder 1020i scalieren lasse.
Das kommt auf Dein Equipment an. Ein Freund hat einen Onkyo TX-SR875 mit Reon-VX HQV-Prozessor dazwischengeschaltet. Dagegen kann ich meine 1080i Hochskalierung durch den Vantage vergessen.
`Alex´
#1152 erstellt: 07. Aug 2008, 11:50
Najo das kann ich so nicht bestätigen: Ich habe einen Onkyo 905 dazwischen und der skaliert (deutlich sichtbar) schlechter als der Vantage...
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, aber so wie es gerade aussieht lass ich lieber den Vantage alles machen.
tdf2001
#1153 erstellt: 07. Aug 2008, 15:53
Kann ich ebenfalls nicht bestätigen, ein Freund hat ebenfalls den 875er und der scaliert mit seinem Reonchip sehr gut, aber ich erkenne eigentlich keinen Unterschied zum Scaler im Vantage.
Man muss aber auf jeden Fall beachten, dass nicht beide Scaler aktiv sind, denn dann wird das Bild deutlich schlechter !
Ist wahrscheinlich auch eine Glaubensfrage....
[Beitrag von tdf2001 am 07. Aug 2008, 15:54 bearbeitet]
rallebum
#1154 erstellt: 07. Aug 2008, 18:43
Funktioniert die neue FB eigentlich auch mit dem 8000er?
`Alex´
#1155 erstellt: 07. Aug 2008, 21:38
Naja beide Scaler sind ja nicht unbedingt aktiv, aber egal was man macht pfuschen beide Geräte mit rein.
Bei 576p Ausgabe deinterlaced der Vantage und der Onkyo Scaliert.
Bei 1080i Ausgabe eben andersrum.
Das nervt schon, weil ich mir im Prinzip letztlich den Onkyo zum Skalieren des TV-Bilds geholt habe. DVD/Bluray ist ja so schon iO aber beim normalen TV wäre die Qualität noch steigerungsbedürftig!!
Und die restlichen "Bildverbesserer" sind ja sowieso fürn Arsch (In sämtlichen Geräten bei mir...).
Traurig eigentlich, wozu bauen die so ne Scheisse dann ein?
volschin
#1156 erstellt: 08. Aug 2008, 06:33
Mein Freund ist für SD-TV über Scart gegangen, damit er wirklich 576i bekommt. Er sagte, dass gibt für ihn mit dem Reon das beste Bild.
Mag man kaum glauben, wenn man es nicht gesehen hat.
[Beitrag von volschin am 08. Aug 2008, 06:33 bearbeitet]
Stiffler4
#1157 erstellt: 08. Aug 2008, 07:56
Neue Firm ...
08.08.2008 Version 02.29
- Fastscan Funktion wurde integriert.
- Im Menü für Tuner 2/Signal wurden Hilfebilder zur Tunerverbindung eingefügt.
- Standart Programmliste wurde angepasst.
- Das abbrechen vom FTP Download wurde integriert.
- Sprachmeldungen im OSD angepasst.
Stiffler
Dr.Dirt
#1158 erstellt: 08. Aug 2008, 15:41
[quote]
Mein Freund ist für SD-TV über Scart gegangen, damit er wirklich 576i bekommt. Er sagte, dass gibt für ihn mit dem Reon das beste Bild.[/quote]
Die Wandlung von analog nach digital macht der Onkyo aber nicht besonders, oder geht er analog raus?
OT: Wenn ich den Vantage auf 1080i stelle und im Onkyo Edge Enhancement aktiviere, wird das Bild bei schnellen Schwenks oder Bewegungen unruhig.
OT2: Ich probier gerade Anixe HD rein zu bekommen in den Vantage, hat das schon jemand drin, der Kabel Deutschland hat?
[Beitrag von Dr.Dirt am 08. Aug 2008, 15:44 bearbeitet]
`Alex´
#1159 erstellt: 08. Aug 2008, 15:44
Ich hatte es schonmal aber seit einigen Wochen kommts nicht mehr rein. Warum weiss ich nicht...
Der einzige HD-Sender, den ich zZ empfange ist Luxe.tv
Dr.Dirt
#1160 erstellt: 08. Aug 2008, 15:45
Es soll ja seit heute funktionieren:
http://www.anixehd.tv/index.php?id=empfang
swannika
#1161 erstellt: 08. Aug 2008, 15:57
ja, ich habe Anixe HD in Berlin im Kabel auf der selben Frequenz wie Premiere HD (m. E. 522 MHZ).
Versuch es einmal...
Dr.Dirt
#1162 erstellt: 08. Aug 2008, 16:20
Ich lasse gerade einen BlindScan durchlaufen und Anixe HD tauchte auch schon in den gefundenen Sendern auf.
Ja, 522MHz ist richtig.
[Beitrag von Dr.Dirt am 08. Aug 2008, 16:43 bearbeitet]
stefano31
#1163 erstellt: 09. Aug 2008, 18:27
Hallo Zusammen,
ich bekomme bald die Krise. Es geht um den Premiere HD Emfang über Kabel mit meinem Vantage 7100C (FW 2.29, alphacrypt light 3.15, Unity Media UM 02 Smartcard).
Ich konnte P-HD bisher empfangen, allerdings nur mit Ruckel-Aussetzern. Daraufhin wurde hier empfohlen, 3.15 abzudaten, was ich gestern über einen Freund mit Satelliten-Receiver gemacht habe. Dazu noch die neue FW 2.29 installiert.
Jetzt sehe ich allerdings auf dem P-HD Kanal nur noch schwarz und den Hinweis "verschlüsseltes Programm". Eine erneute Freischaltung über die P-Homepage hat auch nichts geändert. Ich empfange definitiv das Signal von P-HD, sehe auch im Infotext den Titel der Sendung, aber kein Bild. Alle anderen sonst verschlüsselten (Pro7, RTL, Arena Fußball) und von mir abonnierten Sender kann ich normal empfangen.
D.h. mein Vantage entschlüsselt das P-HD Signal nicht. Woran kann das nun liegen, wie kann ich das ändern?
Besten Dank und viele Grüße, Stefano
[Beitrag von stefano31 am 09. Aug 2008, 18:35 bearbeitet]
Stiffler4
#1164 erstellt: 09. Aug 2008, 22:22
stefano31 schrieb:
Hallo Zusammen,
Ich hab eine 01er UM-Karte und empfange einwandfrei Premiere-HD.
Kann es sein, daß sich nach dem Sat-Update des Moduls die Einstellungen geändert haben und du sie wieder ändern mußt ( hatte ich auch schon mal ).
Stell das Alphacrypt mal auf folgende Parameter :
CA Modus: Multi/ Dynamic
Smartcard-Meldg. : 10SEK ( kannst auch auf " aus " stellen )
Erzwinge Lesen originale PMT: AUS
CA-PMT Löschzeit: 0 S
Mit diesen Einstellungen muß Premiere-HD auf alle Fälle " laufen ".
Fakt ist, daß Unitymedia seit ein paar Tagen den Key gewechselt hat ---> vllt. hat deine 02er Karte damit Probleme ... glaub ich aber eher nicht.
Desweiteren brauchst du die 3.15B Firm für dein Alphacrypt-Modul ( nicht die " normale " 3.15er ), welches z.Z. defintiv nicht über Sat zu beziehen ist um das " Ruckel-Problem " bei Unitymedia zu beseitigen.
Diese Firm bekommst du nur auf Anfrage bei Mascom per Mail zugeschickt oder du wartest auf die offizielle 3.16er Firm, die wohl demnnächst auch per Sat zu beziehen ist.
Bei Bedarf, kannst du die 3.15b auch von mir haben, aber du scheinst ja Probleme mit dem manuellem Update über Notebook/PC zu haben, wie ich es in einem anderem Thread gelesen habe.
Stiffler
stefano31
#1165 erstellt: 10. Aug 2008, 07:26
[quote="Stiffler4"] Erzwinge Lesen originale PMT: AUS [quote]
Hallo Stiffler, es hat tatsächlich an dieser Einstellung gelegen. Die hatte sich offensichtlich beim Update warum auch immer verstellt auf "An".
Dass man die 3.15b braucht und die es nicht über ORF gibt, hatte ich überlesen. Wenn Du mir die einmal mailen kannst, würde ich die Aktion mit dem Labtop nochmal probieren (ich schicke ne PN mit meiner Mailadresse), indem ich mal über den abgesicherten Modus veruche, die aktuellen Treiber zu löschen.
Aber noch eine Frage zur neuen FW 2.29: Angeblich soll doch ein [b]schnelles Vorspulen [/b]möglich sein. Die x16 Einstellung ist aber immer noch so lahm wie zuvor. Völlig ungeeignet, um bei langen Aufzeichnungen (z.B. aktuell bei Olympia) voranzukommen. Zumal man beim Player ja wohl auch keine Marker setzen kann, z.B. für die Stelle, an der man aufgehört hatte, zu gucken. Gibt's da noch irgendwelche Sondereinstellungen und Kniffe, die helfen können?
[Beitrag von stefano31 am 10. Aug 2008, 07:32 bearbeitet]
tdf2001
#1166 erstellt: 10. Aug 2008, 08:06
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Timeraufnahmen wieder aus dem EPG zu löschen, ich finde es sehr umständlich dafür erst ins Menü zu gehen ?
Desweiteren wünschte ich mir eine Abschaltfunktion des Display´s wenn das Gerät ausgeschaltet wird, dass konnte ja sogar die SD-Variante 211C.
Ich hoffe Vantage passt die Firmware daraufhin nochmals an.
Stiffler4
#1167 erstellt: 10. Aug 2008, 08:47
@stefano31:
Die Firm ist raus ...
Stiffler
Bartonfink007
#1168 erstellt: 10. Aug 2008, 11:53
[quote]Aber noch eine Frage zur neuen FW 2.29: Angeblich soll doch ein schnelles Vorspulen möglich sein. Die x16 Einstellung ist aber immer noch so lahm wie zuvor. Völlig ungeeignet, um bei langen Aufzeichnungen (z.B. aktuell bei Olympia) voranzukommen. Zumal man beim Player ja wohl auch keine Marker setzen kann, z.B. für die Stelle, an der man aufgehört hatte, zu gucken. Gibt's da noch irgendwelche Sondereinstellungen und Kniffe, die helfen können?[/quote]
Mit den Scroll-Tasten (Up-Down) kann man zumindest in größeren Zeitblöcken springen.
Die Sache mit dem Weitergucken: man kann in den Player-Einstellungen festlegen, ob man an der letzten Stelle weitergucken möchte. Ansonsten kann man aber auch ein Bookmark setzen. Weiß momentan nicht mehr genau, wie es ging, aber es funktioniert.
[Beitrag von Bartonfink007 am 10. Aug 2008, 11:55 bearbeitet]
stefano31
#1169 erstellt: 10. Aug 2008, 12:34
Oh, das wäre ja klasse. Kann noch mal jemand kurz zusammenfassend aufschreiben, wie
- man ein Bookmark setzt und
- ich in den Einstellungen wähle, dass er an der letzten Stelle weiterspielen soll.
Danke und Gruß, Stefano
tdf2001
#1170 erstellt: 10. Aug 2008, 13:17
zu: - ich in den Einstellungen wähle, dass er an der letzten Stelle weiterspielen soll.
Menü
Multimedia Einstellungen
Player Einstellungen
Automatisch fortsetzen "AN"
tdf2001
#1171 erstellt: 11. Aug 2008, 15:13
Nochmals....
PlasmaFreund
#1172 erstellt: 11. Aug 2008, 15:35
tdf2001 schrieb:
Nochmals....
Timer Taste drücken dann bist du gleich bei den programmierten Timer Aufnahmen.
_Chris25_
#1173 erstellt: 12. Aug 2008, 08:33
Hallo!!
An diejenigen, die auch die Western Digital My Passport 2,5" USB HDD (320 GB) benutzen. Habt Ihr die Festplatte ständig angesteckt am Vantage? D.h. doch, dass die HDD auch ständig läuft und mit Strom versorgt wird, oder? Schaltet sich die HDD irgendwann aus oder kann man das irgendwo einstellen, dass bei Nicht-Benutzung der HDD diese sich ausschaltet?
Danke
EDIT: Hab gerade den Menüpunkt "Festplatte abschalten" gefunden Das wirds wohl sein
[Beitrag von _Chris25_ am 12. Aug 2008, 08:43 bearbeitet]
sternblink
#1174 erstellt: 12. Aug 2008, 09:56
_Chris25_ schrieb:
Hallo!!
Danke
EDIT: Hab gerade den Menüpunkt "Festplatte abschalten" gefunden Das wirds wohl sein :angel
1. hab zwar nur die Passport 160 GB aber meines Wissens schalten sich alle 2,5" WDs nach 10 min ohne Zugriff ab (also Motor Spin-Down). Egal in welchen Modus der Vantage sich gerade befindet. Jedenfalls macht das meine Passport so . Das ist wohl ab Werk in der Festplatte eingestellt.
2. der Menüpunkt "Festplatte abschalten" ist (soweit ich gelesen habe) für die interne HD im 8000er gedacht. Im 7100 bei externen Platten wohl ohne Funktion.
cu,
Volkmar
_Chris25_
#1175 erstellt: 12. Aug 2008, 10:45
Hmm, also meine HDD läuft immernoch. Zumindest leuchtet die LED.
tdf2001
#1176 erstellt: 12. Aug 2008, 14:34
PlasmaFreund schrieb:
tdf2001 schrieb:
Nochmals....
Ja, aber wie kann ich den Timer dann löschen ?
boomer1210
#1177 erstellt: 12. Aug 2008, 15:49
Hallo Siffler4 und Stefano31,
..bin NEU hier, aber exakt die gleichen Porbleme wie unten beschrieben..:-((
@ Stiffler4 --> könntest du mir freunlicherweise auch die FW 315b per mail schicken?... ;-)
@ Stefano31 --> das mit dem Firmware-Aufspielen per Laptop geht bei mir auch nicht...kannst du mir sagen, wie du da weitergekommen bist?...(abgesicherter Modus??)
Wäre echt toll von euch beiden..:-))
von Stiffler4
Stiffler
von Stefano31
Stiffler4
#1178 erstellt: 12. Aug 2008, 16:37
@ boomer1210:
Ich hab dir die Firm geschickt ....
Deweiteren, schau mal in folgenden Thread ...vllt. hilft dir das weiter bei deinem Update-Problem.
Klick ....
Stiffler
PlasmaFreund
#1179 erstellt: 12. Aug 2008, 19:13
@tdf2001
wenn du ins Timer menü kommst gibt es ein "Timer zurück setzen" bei mir grüne Taste, vorher auf den passenden timer scrollen.
Oder "Alle zurück setzen" Gelbe Taste dann werden alle TIMER gelöscht.
Mit Roter Taste dann speichern.
tdf2001
#1180 erstellt: 12. Aug 2008, 19:59
@tdf2001
Die Möglichkeit kenne ich, aber wie ich schrieb suche ich eine Möglichkeit den Timer direkt aus dem EPG zu löschen, wo ich ihn ja auch gespeichert habe.
Ich finde es nämlich sehr umständlich, dass man erst ins Menü gehen muß.
[Beitrag von tdf2001 am 12. Aug 2008, 20:00 bearbeitet]
PlasmaFreund
#1181 erstellt: 12. Aug 2008, 20:56
Ich finde es eher umständlicher nochmal das EPG zu durchsuchen. Bei vielen Aufnahemn aus verschiedenen FAVs kann man da schon mal den überblick verlieren.
Die Timerliste ist mir da schon übersichtlicher.
Wie gesagt jeder hat da andere vorlieben der Menü führung usw.
der_exe
#1182 erstellt: 13. Aug 2008, 06:32
guten tag die herren,
ich habe mir letzte woche auch den vantage gekauft und schon das erste problem mit der firmware. habe die neuste auf einen stick geladen, in usb gesteckt, aber es geht nicht. ich kann die datei zwar auswählen, sobald ich dann aber die rote taste drücke, sagt der receiver mir, dass er das nicht durführen kann. bin total ratlos und hoffe mir kann da jemand helfen.
vielleicht liegt es auch an dem datenträger, den ich benutze. es ist nämlich ein mp3-player, der nur mit einem kabel an usb angeschlossen werden kann?
danke und fg
exe
Stiffler4
#1183 erstellt: 13. Aug 2008, 06:53
danke und fg
exe
nur zur Sicherheit ..... du hast die Firm schon entpackt, bevor du sie installieren wolltest !?!?
Hoch3
der_exe
#1184 erstellt: 13. Aug 2008, 07:34
entpackt habe ich die. mit rar kann der receiver nix anfangen.
[Beitrag von der_exe am 13. Aug 2008, 07:35 bearbeitet]
PlasmaFreund
#1185 erstellt: 13. Aug 2008, 07:40
Hast auch die richtige FW runtergeladen für die HD Receiver ?
Die aktuelle Datei müsste dann so heißen HD_022900.dlp
und ca. 6 MB haben.
der_exe
#1186 erstellt: 13. Aug 2008, 08:43
ist nicht 022901 ist aktuelle?
€: außerdem ist das bei mir .hdp und nicht .dlp
hast du vielleicht nen link?
[Beitrag von der_exe am 13. Aug 2008, 09:03 bearbeitet]
PlasmaFreund
#1187 erstellt: 13. Aug 2008, 09:22
Wie wäre es direkt beim Hersteller ?
02.29T-O
http://www.vantage-digital.de/
[Beitrag von PlasmaFreund am 13. Aug 2008, 09:22 bearbeitet]
stefano31
#1188 erstellt: 13. Aug 2008, 16:27
Nein, bin leider nicht weitergekommen. Ich kann die cab.-Dateien nicht löschen, daher kann ich auch keine anderen Treiber als die TI-Treiber installieren.
Jetzt warte ich auf das Update der 3.16 über Satellit und muss dann noch mal zu irgendjemanden fahren, der über S. empfängt. Auf das hin und her mit Einschreibekosten zu Mascom habe ich auch keine Lust.
tdf2001
#1189 erstellt: 13. Aug 2008, 17:32
Die 01 Firmwares sind keine original Vatage, sondern zusätzlich gepatchte !
Du mußt die 02290 auf der Vantageseite nehmen und Du musst dann auch nur drauf klicken, woraufhin sich ein Fenster öffnet mit der Frage ob die Firmware geupdatet werden soll.
sturmbringer
#1190 erstellt: 13. Aug 2008, 20:26
Holla,
ich les mich zwar schon durch 1000 Seiten aber für mein Prob hab ich noch nix gefunden. An meinem 7100C wollt ich dann mal ein update via USB Stick draufzerren aber der gute Receiver erzählt mir nur das das Medium nicht verbunden ist, er quasi keinen Stick finden kann. Wiran kann das liegen? Formatiert ist der Stick auf FAT 32 oder wie datt heißt ^^ Kann es eventuell sein, dass der Stick einfach nicht erkannt wird oder muss ich da noch irgendwas im Receiver umstellen? Ich hoff jetzt mal das der USB Anschluss nicht schlichtweg einfach im Arsch ist. Hilfe ist willkommen
Markus_No16
#1191 erstellt: 14. Aug 2008, 07:11
Hallo zusammen, ich habe eine Bemerkung und einige Fragen zum Media Player:
Bemerkung @stefano31:
Das Vorspulen wird ziemlich sicher limitiert durch die Datenrate des USB-Speichers. Mit einem eSATA Datenträger klappt der schnelle Vorlauf nämlich wunderbar.
Frage 1:
Habe die Einstellung, dass der Player an der letzten Stelle weiterfahren soll aktiviert, irgendwie klappt das aber trotzdem nicht. Wie handhabt Ihr das?
Frage 2:
Wie auch schon früher erfragt, wie setzt man Bookmarks?
Frage3:
Ich benenne vob's in mpg um, so dass der Vantage zufrieden ist und das abspielt. Wie kann ich bei mehreren Tonspuren die Sprache im Player umschalten?
Frage 4:
In diesem Zusammenhang, kann man auch Untertitel von mpg's (= umbenanntes vob) einschalten?
Viele Grüsse an alle, ist mein erster Eintrag hier.
sturmbringer
#1192 erstellt: 14. Aug 2008, 08:52
Leider kommt nun zu meinem USB Prob noch ein anderes. ich habe in meinem 7100C mit UM02 Karte und Alphacrypt Classic 3.14 zwar die funktion und es geht, allerdings dauert das ne Ewigkeit bis der jeweilige Kanal nach dem Umschalten entschlüsselt ist. Kann das an der äleteren Firm liegen? jegliche Ratschläge sind willkommen.
tdf2001
#1193 erstellt: 14. Aug 2008, 09:59
sturmbringer schrieb:
Holla,
ich les mich zwar schon durch 1000 Seiten aber für mein Prob hab ich noch nix gefunden. An meinem 7100C wollt ich dann mal ein update via USB Stick draufzerren aber der gute Receiver erzählt mir nur das das Medium nicht verbunden ist, er quasi keinen Stick finden kann. Wiran kann das liegen? Formatiert ist der Stick auf FAT 32 oder wie datt heißt ^^ Kann es eventuell sein, dass der Stick einfach nicht erkannt wird oder muss ich da noch irgendwas im Receiver umstellen? Ich hoff jetzt mal das der USB Anschluss nicht schlichtweg einfach im Arsch ist. Hilfe ist willkommen :)
Es werden generell keine Datenträger mit FAT32 unterstützt.
Es muß im FAT16 Format formatiert sein.
tdf2001
#1194 erstellt: 14. Aug 2008, 10:03
Frage 1:
Frage 2:
Frage3:
Frage 4:
Zu Frage 1: Das sollte ohne Probleme funktionieren, evtl. Firmwareupdate.
Zu Frage 2: Das frage ich mich auch !
Zu Frage 3: Schon einmal die Audiotaste ausprobiert ?
tdf2001
#1195 erstellt: 14. Aug 2008, 10:05
UM02 Karten müssten, soweit ich weiß, auch im internen Kartenleser funktionieren.
Ich habe das Alphacrypt Classic mit 3.15 und bei mir wird umgehend entschlüsselt (UM03 Karte).
Stiffler4
#1196 erstellt: 14. Aug 2008, 10:15
Holla,
.... also FAT32 ist schon absolut korrekt.
Ich hatte mal das selbe Problem, daß ein USB-Stick von der Vantage nicht erkannt wurde und ein Zweiter ohne Probleme.
Beide waren in FAT32 formatiert.
Ich hatte dann den Stick der nicht erkannt wurde mit Acronis Disk Director nochmals formatiert und die Clustergrösse geändert ---> dann wurde er problemlos erkannt.
Stiffler
sturmbringer
#1197 erstellt: 14. Aug 2008, 11:01
Danke für die Antworten. Wie es so ist bin ich Mac User und muss mich mal schlau machen wie ich da den Stick umformatiert bekomme. Werde das Modul mal updaten lassen und hoffe, dass es dann schneller decodiert. Oder gibt es im Vantage Menü ne Option die ich de- oder aktivieren muss, quasi das dass modul geblockt wird?
mlada
#1198 erstellt: 14. Aug 2008, 12:29
Frage 1:
Hallo!
Du darfst dabei aber nicht im Player das laufende Video mit der Stopp-Taste beenden, sondern musst auf die Pause-Taste drücken und dann den Player (zB mit "Back") beenden. Wenn du Stopp drückst, fängt das Video immer wieder von vorne an.
mlada
ReceiverKiller
#1199 erstellt: 14. Aug 2008, 14:24
Hi Leute,
VT hat neue Software.
2.30 Beta
Releasenote für die Betaversion
Dies ist eine Testversion das aufspielen geschieht auf eigene Gefahr.
Es ist wichtig einen Werksreset nach einspielen der neuen Software durchzuführen,
um eine 100% Funktion zu gewährleisten.
Bitte nach dem Einspielen Ihre Einstellungen sichern.
Menü/Software Manager/Gelbe Taste
Deutsch(For English scroll down!)
14.08.2008 Version 02.30T-O
- Im Fastscan Sender werden richtig gescannt.
- Es gab noch ein Problem beim Speicher von mehr als 10000 Kanäle.
- Die Bedienung der Timeshift Funktion wurde vereinfacht.
So gehen Sie vor: Wenn Timeshift auf AUTO steht, kann ab der 11. Sekunde
die Taste >/II für Pausieren des Timeshift verwendet werden.
Ausserdem kann Timeshift direkt mit der Taste << zurückgespult werden.
Mit drücken der Timeshifttaste verlassen Sie den Timeshift Modus.
- Die Meldung zur Initialisierung wurde geändert.
- Upload ganzer Ordner über FTP Möglich.
- Im Vantage Player wird die Filegröße von Aufnahmen richtig angezeigt.
- ITV HD funktioniert Korrekt. Zum Suchen folgendes eingeben.
Menü öffnen Scan-Modus(PID)/Satellit->Eurobird/Frequenz->11426
Symbolrate->27.500/FEC->DVBS/Video PID->3401/Video->H.264/Audio PID->3402
Audio->DolbyD/ PCR PID->3401
- News können bei bestehender Netzwerkverbindung abgerufen werden.
Dazu die options Taste drücken. ACHTUNG nicht möglich bei Sendern mit Optionkanäle.
Markus_No16
#1200 erstellt: 14. Aug 2008, 14:50
Frage 1:
Frage 2:
Frage3:
@tdf2001 - Frage 3:
Klar habe ich das ausprobiert, war ja das naheliegendste ... leider Null Effekt im Player.
@mlada - Frage 1:
Danke für den Tipp, werde das so ausprobieren.
tdf2001
#1201 erstellt: 14. Aug 2008, 16:07
Holla,
Der Datenträger muss FAT32 formartiert sein und nicht FAT16, ich hatte mich vertan mit FAT32 und NTFS.
Der Datenträger darf nämlich nicht NTFS formartiert sein.
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne
glakglak am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Timo2811 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2195 Beiträge
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz)
Prinzkarneval1977 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100
Jensabel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 S
Derek_Buegel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Vantage HD 7100 S Festplatte
mumi236 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere
TheMess am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.442
