HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DCR5000/02 - Erfahrungsberichte | |
Philips DCR5000/02 - Erfahrungsberichte+A -A |
Paeng1983
#351 erstellt: 13. Jan 2009, 11:08 | |||||
Also der freundliche Telefonberater (übrigens sehr motiviert) meinte gestern, dass wohl von Philips-Seite aus nie ein Update geben wird welches den DCR-5000 für Premiere und KDH in BW flott macht So n Rotz... PS: Software ist auch noch 211. Sollten meiner Meinung nach n Zwergenaufstand bei Philips starten. Da muss sich doch was machen lassen |
nuernberger
#352 erstellt: 16. Jan 2009, 18:02 | |||||
so, das Teil ist installiert: prima Bild über HDMI prima Ton über Koax Menüführung und Liste sehr übersichtlich und besser zu bedienen als beim Original Teil. Zappen könnte wirklich schneller gehen. Da ich aber nicht zappe, sondern für eine Sendung einschalte, diese bis zum Ende ansehe und dann wieder ausschalte ist mir das ziemlich egal Fernbedienung nix besonders aber deutlich besser bedienbar als beim Originalteil. Genau das was ich mir gewünscht habe und das für vergleichsweise überschaubares Geld - ein prima Kauf! Das von KD mitgelieferte Teil ist gleich mal in den Keller gewandert... Ciao; Harald |
starlight77
#353 erstellt: 16. Jan 2009, 23:30 | |||||
Hallo, habe heute meinen DCR 5000 von Philips bekommen. Voller Vorfreude habe ich diesen an meinen LCD (Samsung LE 40 F 86 BDX) über HDMI angeschlossen. Habe KabelDigital mit einer K09-Karte und wollte mir jetzt auch noch Premiere holen. Deswegen auch dieser Premiere geeignete Receiver. So, alles installiert und los! Aber das Bild über HDMI war grottenschlecht! Aber warum? Keine Ahnung. Da war das Bild über meinen mitgelieferten Thomson DCI I 500K (über Scartkabel) sogar wesentlich besser. Jetzt das komische: ich habe das HDMI-Kabel vom Philips entfernt und mein altes Scartkabel genommen und siehe da, mein Bild ist wieder top bzw. wie mit meinem Thomson! Bin ich zu blöd bzw. habe ich Eigenstellungen über HDMI nicht beachtet oder Ähnliches??? Teilweise habe ich auch Klötzchenbildung bzw. unschärferes Bild!?!?! Die Klappe zum Kartenschacht ist übrigens sehr leicht zu öffnen bzw. sitzt überhaupt nicht fest! Ist das bei Euch auch? Welche Bildeinstellungen habt Ihr sonst vorgenommen? Besten Dank im Voraus! PS: Verstehe ich es richtig, dass ich den Receiver evtl. bald nicht mehr nutzen kann, weil die Karte von K09 auf D09 umgestellt wird?!?! |
Guenniguenzbert
#354 erstellt: 17. Jan 2009, 11:26 | |||||
Wenn du dich freust freu ich mich auch
1. Premiere-Menü: Bildschirm 16:9,Vollbild, Auto 2. Experteneinstellungen: TV-Einstellungen: Auflösung "Auto" bzw. 1080i (Dein TV ist doch FullHD?) HDMI-Ausgabeformat: "HDMI" bzw. "DVI" (ohne Ton) Recht viel mehr kann man im Hinblick auf HDMI nicht einstellen. Ich vermute mal, dass bei dir die Auflösung auf 576i o.ä. steht.
Ja. Gruß Günni |
nuernberger
#355 erstellt: 17. Jan 2009, 12:27 | |||||
sollte es mal was besseres Zertifiziertes geben, dann werde ich wahrscheinlich erneut wechseln. Aber erstmal ist das ein echter Quantensprung zum mitgelieferten Teil: alles deutlich besser! Ciao, Harald P.S.: Deinem Avatar nach zu urteilen, teilen wir eine Leidenschaft... |
Guenniguenzbert
#356 erstellt: 17. Jan 2009, 12:38 | |||||
Ja. 4 Zylinder sind eindeutig zwei zuviel GS? Gruß Günni |
nuernberger
#357 erstellt: 17. Jan 2009, 12:45 | |||||
nicht ganz, hatte mich vom Logo irritieren lassen: 2 Räder sind für mich 2 zuwenig und auch 4 Zylinder sind 2 zuwenig 4 Sitze sind dagegen 2 zuviel Ganz wichtig: 8000 U/Min sollte schon gedreht werden... damit es nicht ganz OT ist: woher kommt eigentlich Deine Abneigung gegen den Philips? Ciao; Harald |
Guenniguenzbert
#358 erstellt: 17. Jan 2009, 13:49 | |||||
Ich hab das hier zwar schon öfters dargelegt, aber gut: Erstens bin ich der Meinung, dass ein Gerät, welches im Jahre 2008 am Markt erscheint, auch eine funktionierende HDMI-Buchse aufweisen sollte, zweitens sollte ein Premiere-zertifizierer HD-Receiver auch HD-Programme zeigen. Und zwar inklusive Ton Dazu kommt dann noch das altertümliche Menüdesign und die umständliche Senderliste. Ein Humax PR-HD1000C hatte schon zwei Jahre früher eine deutlich bessere Menüführung inklusive ansprechendem Menüdesign (dafür allerdings andere Probleme...). Auch die Senderliste lies keine Wünsche offen. Wenn man dann noch die Verarbeitung betrachtet (Smartcard-Einschub, Klappe, ungünstige Anordnung der Buchsen), muss man sich fragen, welche Armleuchter da in der Entwicklung arbeiten. Wenn das Thema "Verschlüsselung" nicht immer wieder seitens Premiere geändert würde, hätte ich schon lange einen nicht zertifizierten Receiver mit CI-Slot und Alphacrypt light. Gruß Günni |
discotaenzer
#359 erstellt: 17. Jan 2009, 15:17 | |||||
Servus. ich habe mal eine Frage. Ich habe in einer Bewertung bei Amazon gelesen, das seit der Systemumstellung bei Premiere Ende 2008 dieser Receiver leider nicht mehr mit Premiere funktioniert. Kann dies ein Besitzer hier bestätigen oder verneinen??? P.S. habe Premiere über Kabel Deutschland in Niedersachsen |
Guenniguenzbert
#360 erstellt: 17. Jan 2009, 15:26 | |||||
Bei KD (Nagravision) gibt es meines Wissens keine Probleme. Nur bei Kabel BW mit NDS Videoguard als Verschlüsselung geht der Philips nicht. Gruß Günni |
starlight77
#361 erstellt: 17. Jan 2009, 23:50 | |||||
Hallo! @ Guenniguenzbert bzw. @ alle: Vielen Dank vorab! Weißt Du evtl. auch, ob ich spez. Einstellungen am LCD (ist Full-HD) bezüglich HDMI (-anschluss) machen muss? Danke! |
Guenniguenzbert
#362 erstellt: 18. Jan 2009, 01:42 | |||||
Ich kenne deinen TV leider nicht, aber in der Regel dauert es nicht allzu lange, seinen Spieltrieb auszuleben... Gruß Günni |
rollo59
#363 erstellt: 18. Jan 2009, 17:35 | |||||
Von was für einem Receiver sprichst Du da? So einen guten will ich auch haben. Du bist bestimmt in der Seite verrutscht, wir sind hier nämlich beim Philips DCR 5000! Das ist ungefähr das Gegenteil von deinem Gerät!!! |
nuernberger
#364 erstellt: 18. Jan 2009, 17:40 | |||||
bin schon richtig hier - habe eine aktuelles Gerät von amazon.de erworben! Ciao; Harald |
rollo59
#365 erstellt: 18. Jan 2009, 17:45 | |||||
Ich auch!!! |
nuernberger
#366 erstellt: 18. Jan 2009, 17:47 | |||||
tja dann liegt das wohl an meiner Anspruchslosigkeit dass ich so zufrieden bin... Ciao; Harald |
rollo59
#367 erstellt: 18. Jan 2009, 17:52 | |||||
Das wird es dann wohl sein. Aber es freut mich, das Du zufrieden bist. |
nuernberger
#368 erstellt: 18. Jan 2009, 17:53 | |||||
wenn nicht hätte ich ihn auch einfach zurückgeschickt Ciao; Harald |
lara-medi
#369 erstellt: 19. Jan 2009, 14:45 | |||||
ich kann Nürnberger nur zustimmen, habe das Gerät fast ein Jahr und bin zufrieden. von den ganzen Fehlern die hier beschrieben werden kenne ich nur, daß am anfang die Karte schwer rein ging. ist aber mein erster HD-Reciever Grüße aus Laff |
nuernberger
#370 erstellt: 19. Jan 2009, 15:22 | |||||
die Karte ist bei mir auch nicht reingeflutscht. Aber jetzt ist sie drin und bleibt da auch. Von daher interessiert mich das nicht mehr... Ciao; Harald |
Guenniguenzbert
#371 erstellt: 19. Jan 2009, 17:55 | |||||
so siehts aus... Gruß Günni |
nuernberger
#372 erstellt: 19. Jan 2009, 18:34 | |||||
Hundebesitzer scheinen irgendwie umgänglicher als Motorradfahrer Ciao; Harald |
Guenniguenzbert
#373 erstellt: 19. Jan 2009, 19:00 | |||||
Der Eindruck täuscht, mein lieber Landsmann Ich habe mir jedoch auf die Fahnen geschrieben (und dies dem Philips-Support auch kund getan), die Leute vor diesem unausgereiften Produkt zu warnen. Nur weil in deiner Minimal-Konstellation (HD-Receiver ohne HD-Empfang ) die Kiste zufriedenstellend läuft, kann dieses Produkt keineswegs empfohlen werden. Ich bin diese unausgegorenen Elektronik-Sachen sowas von leid. Ohne Firmware-Updates läuft doch heutzutage gar nichts mehr, und Philips liefert nicht mal das. Meine Meinung Gruß Günni |
nuernberger
#374 erstellt: 19. Jan 2009, 19:29 | |||||
ahhh, so langsam geht mir ein Licht auf! Dieselbe Diskussion hatte ich mit Pioneer: nachdem der LX71 BR Player auch nach dem zweiten Firmware Update noch nicht alle Discs spielen konnte habe ich das Ding zurückgegeben und dafür den LX91 geholt. Nun braucht dieser im Januar 2009 im deutschen Markt eingeführte "HighEnd" Player auch schon wieder ein Firmware Update weil eine Disc nicht läuft. Habe dafür den Händler in die Pflicht genommen, mir das Update auf Disc zu brennen - ich lade da gar nix runter! Aber wie Du schon sagtest: es kotzt mich dermaßen an, dass man ständig irgendetwas updaten MUSS. Aus dem Computer Kid Alter bin auch ich raus... Ciao, Harald |
lara-medi
#375 erstellt: 19. Jan 2009, 19:58 | |||||
für meinen Hund habe ich weit mehr ausgeben müssen, für den Philips gar nichts. Premiere 5-er Appo für 39.-Euro 12 Monate inc. DCR 5000 prima Bild prima Ton über HDMI im Sommer steige ich aus SAT um und dann |
Guenniguenzbert
#376 erstellt: 19. Jan 2009, 20:07 | |||||
Glückwunsch! Mir haben die Doofmützen im November 08 noch den DCR9001/22 (Vorgääääängermodell mit vielen weiteren Macken) angeboten. Die Nachfrage, ob der 5000er nicht auch Premiere-zertifiziert wäre, blieb unbeantwortet.
Vermutlich kein Premiere HD? Und offenbar auch keinen AVR über HDMI angestöpselt...
...hast du viel mehr Auswahl. Gruß Günni |
rollo59
#377 erstellt: 19. Jan 2009, 21:27 | |||||
Vollste Zustimmung!!!! |
speedikai
#378 erstellt: 19. Jan 2009, 22:02 | |||||
hatte ja schon geschrieben: ich bin mit dem teil zufrieden. läuft, stürzt nicht ab. bild gut, auch hd. es gibt immer was besseres. gruß kai hundebesitzer |
starlight77
#379 erstellt: 19. Jan 2009, 23:21 | |||||
N'Abend! Ich weiß ja nicht, ob ich zu blöd bin, aber ich habe noch mal den receiver über hdmi angeschlossen und alle einstellungen am receiver durch, aber das bild ist grottenschlecht!!!! am lcd (samsung le 40 f 86 bdx) konnte ich soweit auch keine weitere einstellung finden, die das bild über hdmi verändert hat! ...und hier schreibt ihr, das ihr so ein gutes bild über hdmi bekommt! ich verstehe die welt nicht mehr hat jemand noch tipps oder tricks oder... bin für alles dankbar mfg |
Guenniguenzbert
#380 erstellt: 19. Jan 2009, 23:41 | |||||
Anderes Kabel getestet? Oder mal testweise am Philips auf "DVI" gestellt? Es kann natürlich auch sein, dass dein Gerät einen Defekt hat. Gruß Günni |
rollo59
#381 erstellt: 20. Jan 2009, 07:13 | |||||
Hast das Teil doch erst ein paar Tage, zurück damit und einen neuen kommen lassen! |
nuernberger
#382 erstellt: 20. Jan 2009, 09:30 | |||||
ich verwende auch nicht das beilgelegte HDMI Kabel sondern das was beim Pio LX91 beigelegt war - machte einen deutlich hochwertigeren Eindruck... Ciao; Harald |
Tom_69
#383 erstellt: 21. Jan 2009, 20:28 | |||||
Kurze Meinung von mir: Ich habe seit ein paar Wochen nen Pana Plasma und zugleich auf KD Digital umgestellt. Nachdem ich einen HD-fähigen wollte, kamen nur Humax und Phipsi in Frage. Über HDMI angestöpselt und bisher alles einwandfrei, ausser den Dingen die ich wusste: Umschaltzeiten, Update und Karteneinschub. Bild getestet über Scart = gefühlt schlechter. Und nun geniessen und abwarten was die nächsten Jahre bringen (HD, neue zert. Receiver usw.) |
Dreamweaver
#384 erstellt: 30. Jan 2009, 03:06 | |||||
So nun ich auch mal. Nachdem ich Kabel Digital im Dezember mit einem Thompson-Receiver erhielt und ich mich mit einer internen PC-Lösung versucht habe bin ich nun bei diesem Receiver gelandet. Da ich hier vorher schon ein wenig gelesen hatte hab ich das Amazon-Paket mit gemischten Gefühlen aufgemacht... Eines fiel mir sofort auf: die Dokumentation ist echt gut, auch wenn ich die nur für das Sortieren der Programme benötigt habe. Ich habe das Gerät per HDMI (das beigelegte Kabel) verkabelt an meinen Full-HD-TV auf HDMI1. Nach dem Sendersuchlauf hab ich das Bild auf "1080i" gestellt und außerdem die automatische Bildformaterkennung deaktiviert. Mir fehlen nun beim 4:3-TV oben und unten ein paar Zeilen, aber damit kann ich leben, zumindest stimmt so die Ratio und auf schwarze Balken an den Seiten bei 4:3-TV stehe ich nicht so... Das Bild ist jetzt echt der Hammer. Damit kann ich leben. Sieht echt prima aus und ich habe nichts dagegen einzuwenden. Bedienung ist intuitiv und leicht verständlich. Umschaltzeiten beim Zappen von ca. 3 Sekunden. Wenn man nur durchzappt wird zwar kein Bild angezeigt, aber das EPG meldet welcher Sender, welches Programm usw... eigentlich reicht das so. Lediglich die Klappe, die den Smartcard-Slot abdeckt ist etwas wackelig und rastet nicht ein. Die Klappe geht eigentlich immer auf, sobald man das Gerät berührt oder etwas drauf legt. Die hätte ruhig schwerer gehen dürfen. Fazit: 180 Euro, die gut investiert sind! Noch nie sah PAL-TV auf einem Full-HD so gut aus! |
rollo59
#385 erstellt: 30. Jan 2009, 15:40 | |||||
Sicher, das Bild ist top, aber alles andere ist einfach nur grausam. |
nuernberger
#386 erstellt: 30. Jan 2009, 16:07 | |||||
also ich freu mich an dem tollen Bild und guten Ton! Listenorga passt mir auch - besser als beim mitgelieferten Samsung Vorgänger! Ciao, Harald |
Hawebe
#387 erstellt: 30. Jan 2009, 22:48 | |||||
Frage an Besitzer eines Philips DCR 5000 Nachdem der DCR 5000 mittlerweile EinsFestival-HD darstellen kann (z.Zt. wird nur ein Standbild gesendet), ist mir aufgefallen, dass das Bild von Comedy-Central "Wir sind umgezogen! ...." vom DCR 5000 nicht dargestellt wird. Der Bildschirm bleibt dunkel. Andere Receiver z.B. der Humax PR-HD 1000C und auch mein Xelos A26 mit AlphaCrypt-Modul können es. Wie sieht es bei Euch aus? |
Mike_S
#388 erstellt: 31. Jan 2009, 20:56 | |||||
Hallo zusammen, mal 'ne ganz andere Frage (nochmal die Gleiche wäre ja auch albern ): Kann man mit der USB-Buchse auf der Rückseite des DCR 5000 eigentlich was anfangen, z.B. aufnehmen? Ein Kollege von mir hat einen Topfield (meine ich zumindest) Sat HD Receiver. Der konnte zunächst nichts mit der USB-Buchse anfangen. Dann hat er eine andere Firmware aufgespielt und nun funktioniert der perfekt als Aufnahmegerät (auf USB Stick) - auch in HD. Das hört sich für mich traumhaft an. Gibt es so eine Möglichkeit auch für den DCR 5000? PS: bin übrigens sehr zufrieden mit dem Gerät. Zunächst war Rot eher rost- bzw. rotbraun. Habe dann das mitgelieferte HDMI-Kabel durch ein hochwertigeres ersetzt und nun ist auch rot perfekt (Habe KD mit Premiere / HD) |
Dreamweaver
#389 erstellt: 04. Feb 2009, 00:27 | |||||
lt. Anleitung ist die USB Buchse zwar vorhanden aber sie hat keine Funktion. Getestet hab ich sie nicht, aber man muss ja nicht seinen Stick überall reinstecken |
TimoZ
#390 erstellt: 05. Feb 2009, 15:30 | |||||
Hallo zusammen, ich möchte mir nun auch den Philips Receiver DCR5000 bestellen. Nun habe ich aber noch eine frage. Ich bin Kunde bei Kabel Deutschland, vor kurzem habe ich eine neue Smartcard bekommen, da es eine neue Verschlüsselung gibt. Kann ich diesen Receiver auch mit meiner neuen Smartcard nutzen? |
discotaenzer
#391 erstellt: 05. Feb 2009, 17:16 | |||||
Gute Frage. Ich bin zusätzlich noch Premiere Kunde. Ich habe gestern bei Kabel Deutschland und bei Premiere schriftlich angefragt ob dieser Receiver das neue Verschlüsselungssystem unterstützt aber bisher noch von keinem eine Antwort erhalten. Das nenn ich mal Kundenservice. |
rollo59
#392 erstellt: 05. Feb 2009, 18:12 | |||||
Also für Premiere ist er ja geeignet und funktioniert auch soweit ganz gut, jedenfalls bei mir. Soviel ich weis kommt es auf Wohnsitz und Anbieter an. Anfangs hatte ich eine falsche Smartcard von Premiere bekommen, aber die wurde sehr schnell umgetauscht. Später bemerkte ich allerdings auf meinem Konto das Premiere sich erlaubt hat dafür, ich glaube es waren 7 Euro abzubuchen. Bei mir ist der Anbieter ein Privater Ableger von Kabel Deutschland, Eine sogenannte Kabel Gesellschaft. Wir brauchen für normales Fernsehen keine Smartcard. Eine Smartcard ist bei uns nur für Premiere notwendig!( noch ) |
Sloggi
#393 erstellt: 06. Feb 2009, 10:34 | |||||
Hallo zusammen, verwende den Receiver via HDMI an einem Panasonic TH-42PZ85EA. Komme einfach nicht dahinter, welche Einstellung vorgenommen werden muss, damit das TV-Gerät gleich die Digitalprogramme und nicht wie z.Zt. erst die analogen Prog anzeigt. Muss an der FB des DCR die Taste V-Output betätigen, damit die HDMI Verbindung seitens des TV angesteuert wird. Wäre über eine Hilfestellung sehr erfreut und bedanke mich im voraus für die Bemühungen. VG Sloggi |
Guenniguenzbert
#394 erstellt: 06. Feb 2009, 17:54 | |||||
Ich gehe davon aus, du willst dass der TV beim Einschalten automatisch auf z.B. "HDMI1" wechselt. Dann kann dir geholfen werden: Suche nach "Hotel-Modus Panasonic", dann findest du z.B. das hier In den Einstellungen musst du vorsichtig sein, verändere nur den Parameter "Initial Input" (oder so ähnlich) auf "HDMI1". Voilá Gruß Günni |
Mike_S
#395 erstellt: 07. Feb 2009, 13:13 | |||||
eben. Deshalb die Frage nach einer alternativen Firmware. Meistens finden sich doch kluge Leute, die über eine andere Firmware viel mehr aus den Geräten herauskitzeln, als es mit dem Original möglich ist (ich denke da nur an meine alte DBOX II). @TimoZ: Ich habe KD digital und Premiere. KD habe ich mir auf die Karte "packen" lassen, die ich von Premiere bekommen habe. Verschlüsselungstechnisch gar kein Problem |
Accelator
#396 erstellt: 09. Feb 2009, 19:29 | |||||
Hi, bin am überlegen ob ich den Philips DCR5000/02, HUMAX PR-HD-1000 C oder den Topfield TF 7700 HCCI für meinen Vater holen soll. Er ist Kabel BW Kunde, brauch keine verschlüsselten Programme und auch kein Premiere. Er hat den TH42PX80EA. Reciever wird über HDMI angeschlossen. Wichtig ist Hauptsächlich die Bildqualität. Ton läuft eh über den Ferneseher. Bedienung sollte leicht von der Hand gehen und die Umschaltzeiten sollten relativ kurz sein. Welchen von den drei Reciever würdet ihr empfehlen? Danke und Gruß Accelator [Beitrag von Accelator am 09. Feb 2009, 22:46 bearbeitet] |
rollo59
#397 erstellt: 09. Feb 2009, 20:55 | |||||
Zum Philips: Im Großen und Ganzen arbeiten die beiden Geräte gut zusammen, das Bild ist einfach Traumhaft, bei mir allerdings erst, nachdem die Kabel Gesellschaft eine neue Anschlussdose installierte und im Keller den Anschluss überprüft und neu eingestellt hat. Die Bedienung ist, wenn alles eingestellt ist und die Sender Programmiert sind, was weis Gott nicht einfach ist, ganz ok., aber mehr auch nicht. Von den Umschaltzeiten ganz zu schweigen, aber man gewöhnt sich irgendwann daran. Wenn Du das EPG benutzt, hat der TV in dieser Zeit kein Bild und keinen Ton. Wenn Du Videotext benutzt kein Bild und kein Ton. Wenn man damit leben kann, ist das Gerät ganz gut, für um die 180 Euronen und HDMI Anschluss wird es auch kaum was besseres geben. Zum HUMAX PR-HD-1000 C kann ich nichts sagen, nur was ich gelesen habe, und das ist alles andere als gut. Welchen von den beiden wir empfehlen würden? Du hast doch noch einen dritten genannt! Zu dem kann ich aber nichts sagen. Gruß Roland |
Accelator
#398 erstellt: 09. Feb 2009, 22:47 | |||||
Ups sorry, hab noch kurz nacheditiert und habs vergessen zu ändern Aber schonmal danke für deine Info [Beitrag von Accelator am 09. Feb 2009, 22:47 bearbeitet] |
luc13
#399 erstellt: 11. Feb 2009, 15:40 | |||||
Moin, ich habe den Philips DCR 5000/Kabel mit einem Samsung LE 46 A 656. Meine Frage ist, ob ich die Möglichkeit habe Filme/TV über eine externe Festplatte über USB auszuzeichnen? Vielen Dank luc |
rollo59
#400 erstellt: 11. Feb 2009, 16:18 | |||||
Dreamweaver schrieb: lt. Anleitung ist die USB Buchse zwar vorhanden aber sie hat keine Funktion. |
hypuh
#401 erstellt: 16. Feb 2009, 00:31 | |||||
MAhlzeit Habe den Receiver seit Samstag im Einsatz. Nun ist mir aufgefallen das ich beim Sendersuchlauf die Startfrequenz nicht niedriger als 114 MHZ einstellen kann. Wenn ich sie z.B auf 100 stelle, OK auf der Fernbedienung drücke und der Suchlauf beginnt, ich dann nach Beenden der Suche wieder ins Menü gehe steht die Startfrequenz wieder auf 114. Woran kann das liegen? So wie ich das sehe liegen Sender wie z.B die ARD bei kabel Deutschland auf der Frequenz 113 Mhz. Wie kann ich diese nun finden??? hypo |
Frage--Philips DCR5000/02 Nicki100 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 5 Beiträge |
DCR5000/02 Erfahrungbericht? BluRayPadde am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 4 Beiträge |
DCR5000/02 Bildaussetzer über HDMI beatmaster2004 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 15 Beiträge |
Problem - Philips DCR5000 vergisst Einstellungen AndiAP am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 22 Beiträge |
Philips DSR 9005/02 octoputer am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 10 Beiträge |
Philips DCR9000/DCR9000/02 miler07 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
!TEST! philips dcr9000 + dcr5000 daten (+chips) sind identisch! tommunic28 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 21 Beiträge |
Erfahrungsberichte Philips DSR 5005 HDTV Rtwing55 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 202 Beiträge |
DSR9005/02 als Kableversion MKlee am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.419
