HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Mary_1271
12:03
#9003
erstellt: 07. Feb 2010, |||
Hallo Hans Mit Sicherheit nicht. ![]() Liebe Grüße Mary |
gabler1980
16:01
#9004
Probier mal ob du Receiverintern Dateifehler überprüfen kannst. |
rr12
18:03
#9005
kleiner einwurf am rande ich bin immer wieder aufs neue vom digiextractor begeistert, wie schnell ein datentransfer wohl gehen kann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von rr12 am 07. Feb 2010, 18:08 bearbeitet] |
retrodriver
18:44
#9006
hallo, gibt es eine möglichkeit, die schreibzugriffe auf eine festplatte zu testen? die wd ist total langsam - bei aufzeichnung ruckelt das bild sogar extrem.. |
Mary_1271
18:54
#9007
Hallo Das ist schön für Dich. Bei uns erkennt diese blöde Programm (Sorry) weder unter Windows7 noch unter WinXP die Festplatte nicht. Hast Du eine einzige TS-Partition? Wir haben noch eine kleine FAT32-Partition mit drauf. Könnte es daran liegen? Vergiß die Frage. ![]()
Selbstverständlich. Wenn Du eine FAT32-Partition verwendest, kannst Du die Geschwindigkeit der Platte z.B. mit dem Programm "Sandra" von Sisoft testen. Das Programm ist im Prinzip kostenlos. Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 07. Feb 2010, 18:56 bearbeitet] |
jd68
19:12
#9008
Hallo Mary, verwendest du die aktuelle Version 2.02? Ansonsten solltest du den Entwickler kontaktieren (siehe ![]() Bei mir hat es mit den vorigen Versionen auch nicht geklappt, aber nachdem ich dem Entwickler ein paar Files geschickt habe, hat er das Problem gelöst. Auf meiner Festplatte ist jeweils eine FAT32- und eine TS-Partition. Ciao, Jens |
Mary_1271
19:23
#9009
Hallo Jens Danke für die Antwort. Versucht habe ich es mit der Version 2.02. Daß es nicht funktioniert, ist aber eher zweitrangig. Das Überspielen einer Aufnahme innerhalb der Festplatte am HD8-S ist ja problemlos möglich. Und dann steht auch einem Auslesen der Aufnahme auf der FAT32-Partition am Rechner nichts mehr entgegen. Mich wundert halt, daß es bei Euch geht. Gäbe es keine andere Möglichkeit als den Digiextractor, würde ich aber meinen Hintern sehr schnell drehen! ![]() Aber so........... ![]() Liebe Grüße Mary |
rr12
20:00
#9010
ich hoffe dieses blöde ist ironisch bezogen und nicht auf das proggi!!!!!, wenn nicht bekommst du von mir nie wieder eine antwort klaro!!! also ich benutze 6 versionen 3xjar und 3x exe, manchmal geht nur die jar 200,01,02 oder die exe200,01,02, hängt vom system ab und es ist nur eine TS-Partion drauf ![]() PS: schreibe the hawk mal das blöde programm mal sehen ob er dir hilft, eines merke dir es funzt und zwar super ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mary_1271
20:36
#9011
Hallo rr12 Nun bleibe mal ganz unruhig mein Bester. Selbstverständlich war es ironisch gemeint! Du hast ja auch allen Leuten, bei denen das Programm nicht läuft, einen Seitenhieb verpaßt. ![]() Solange ich andere Möglichkeiten habe, die Aufnahmen auf die Festplatte des heimischen Rechners zu kopieren, habe ich ja keine Not. Erst wenn alle Stränge reisen würden und ich keine andere Wahl mehr hätte........... Aber so? ![]() Vielleicht bekomme ich es ja zum laufen. ![]() Liebe Grüße Mary |
rr12
21:07
#9012
das schaffts du ![]() |
jd68
23:05
#9013
Hallo Mary, mich hat es auch geärgert, dass es bei mir nicht funktioniert während es bei anderen auf Anhieb lief. Aber thehawk hatte innerhalb weniger Tage die Lösung für mein Problem. Er benötigt nur das Logfile des digiextractor und die ersten 2MB der Festplatte. Wenn ich mich richtig erinnere, dann braucht das Kopieren von TS- nach der FAT-Partition Ewigkeiten. Der digiextractor schafft das in ein Viertel der Zeit. Das würde für den digiextractor sprechen. Ciao, Jens P.S.: Als der digiextractor bei mir noch nicht lief, war es für mich auch ein verdammt blödes Programm. ;-) |
Papi2000
23:29
#9014
DigiExtracor in der Version 2.0.2 einsetzen. Benötigt aber eine Java, die sauber auf dem PC installiert ist. Wenn mehrere Java als Update hintereinander aufgespielt wurden, kann das schonmal klemmen (war bei mir auch so...). Ach ja, und erst die 2.0.2a erkennt auch Platten mit 1,5TB (hier CnMemory) vom DiginovaHD. Die 2.0.2a habe ich von theHawk per Mail bekommen, steht leider noch nicht zum Download... Und erst ab der 2.0.2 wird bei mehreren Partitionen auch die richtige erkannt. |
csganz
10:39
#9015
erstellt: 08. Feb 2010, |||
Hallo zusammen, bei mir bleiben seit einigen Tagen die Optionskanäle bei Sky Sport Info dunkel, trotz Freischaltsignal von Sky. Alle anderen Abo Kanäle gehen ohne Probleme. Firmware vom Alphacrypt light und vom Technisat Receiver sind aktuell. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Danke und Gruss Carsten |
motoernie
15:46
#9016
Hallo csganz, ich habe zwar nur Buli aboniert, doch da funktionieren die Optionskanäle einwandfrei. Da liegt wohl ein Problem mit Deiner Freischaltung vor. Kontaktiere am besten mal die Sky-Hotline. Gruß Ernie |
rcstorch
16:29
#9017
Würde ich auch so sehen, bei mir gibt es ebenfalls keinerlei Probleme mit den Optionskanälen. |
gabler1980
17:16
#9018
Kontaktiere am besten NICHT die Sky Hotline. Denn die sagen dir, daß du keinen Sky zertifizierten Receiver benutzt. Druck mal auf Optionstaste und wähle den Infokanal. Bist bestimmt auf einen anderen Unterkanal. |
retrodriver
17:17
#9019
hallo, eine frage an alle mit der 2,5" 500gb wd festplatte (WDME5000TE). wie habt ihr eure festplatte nach dem erstem mal formatiert? bei mir hat sich nach dem ersten anschließen "autoinstall" am pc geöffnet und es wurden auf der hdd diverse wd programme angezeigt welche ich aber nicht weiter beachtet habe - hätte ich damit noch etwas machen müssen vor der benutzung?? ich habe die platte anschließend gleich formatiert. problem, meine platte hat nun so gut wie keine schreibzugriffe mehr (extrem langsam) habe schon alles versucht, formatiert in den unterschiedlichsten varianten sowie partitioniert nun habe ich nicht mal zugriff wenn ich sie am pc hängen habe :(. selbst formatieren im schnellmodus dauert mehrere minuten ![]() [Beitrag von retrodriver am 08. Feb 2010, 17:20 bearbeitet] |
kryptony
18:31
#9020
Das sind Hilfsprogramme, wie z.B. Datenbackup usw. Auch ist wohl ein Programm dabei, mit der man die ganze HDD in FAT32 formatieren kann (geht ja sonst nicht wegen 32 GB-Beschränkung) Kannst Du im Prinzip ohne Weiteres löschen, wenn Du das nicht nutzen willst. Einen Zusammenhang mit den von Dir beschriebenen Problemen sehe ich nicht. Hast Du das (kurze!) USB-Originalkabel verwendet? [Beitrag von kryptony am 08. Feb 2010, 18:39 bearbeitet] |
retrodriver
19:50
#9021
hallo, ja habe das original kurze und ein anderes längeres liegen gehabt mit beiden habe ich das problem. naja muss der händler mal durchtauschen, vielleicht hatte sie ja einen knacks weg. |
Mary_1271
21:42
#9022
Hallo Jens und Papi2000 Danke. Bei Programmen, die nicht "lebenswichtig" für mich sind, bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so ehrgeizig. Der Digiextractor läuft nicht.....was solls. Das Programm öffnet sich zwar ganz normal, findet aber die Technisat-Partition nicht. Demzufolge kann ich auch die ersten 2 MB der Platte nicht auslesen. ![]() In der Log-Datei steht nur das hier:
Damit kann kein Mensch etwas anfangen. Macht Euch bitte keine Mühe mehr......es läuft nicht.....na gut. ![]() @retrodriver Die Platte scheint tatsächlich defekt zu sein. Also umtauschen. Liebe Grüße Mary |
Honda_Steffen
08:58
#9023
erstellt: 09. Feb 2010, |||
Ein bisschen Werbung in eigener Sache: Wenn jemand einen HD8S in schwarz sucht - kann er sich bei mir melden oder hier schauen: ![]() So, zurück zum Thema ![]() |
rcstorch
09:17
#9024
Was ist denn der Grund, dass Du ihn verkaufst? |
Honda_Steffen
09:43
#9025
Ich hab 2 Fernseher und dazu: 2 x HD8S und einen HD8+ Also genau ein HD8S zuviel ![]() |
brausiNATOR
10:28
#9026
Hi Steffen oder einen TV zu wenig ![]() hätte da einen 32" Thosiba für dich ![]() Gruß Hans |
WolfM
10:40
#9027
Hallo zusammen, bei ALDI Nord gibt es ab 18.01. einen HD-Sat.-Receiver mit Doppeltuner und interner 500 GB HDD. Aufnahme über USB Stick oder Ext. HDD ist ebenfalls möglich. Der Preis ist nur 229,- Euro. Vielleicht relativieren sich die Preise für den HD8 dadurch ein wenig. Gruesse WolfM |
rr12
11:15
#9028
kaufen und testen ![]() ![]() ![]() PS: habe gestern meine d-box mit nem neuen image gepimpt, die hat mehr wert als der aldi receiver ![]() ![]() ![]() |
jamie4
12:58
#9029
Habe kurz mal eine andere Frage. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kann es sein, das die Lautstärke sich an der FB nicht Regeln lässt ? ( jedenfalls über HDMI )? Wenn doch, was mache ich falsch ? |
brausiNATOR
15:03
#9030
@jamie4 Du hast sicher beim HDMI-Tonformat Bitsream eingestellt - musst du bei EINSTELLUNGEN - TONEINSTELLUNGEN auf PCM umstellen. Gruß Hans |
Catweazle40
15:09
#9031
Hallo zusammen, ich muss jetzt doch mal fragen, ich komme alleine nichtg weiter und die suche brachte keine passenden Infos. Ich habe seit heute den Digit HD 8-S, wollte die externe Festplatte "SAMSUNG S2 portable 320GB" (ohne eigenes Netzteil) anschliessen, sie läuft an, aber sobald man zugreift hängt der ganze Receiver fest. Man kann dann nur noch über den Hauptschalter ausschalten und neu starten... ![]() Die Platte ist eigentlich als Stromsparer bekannt, ich denke daran kann es nicht liegen, oder. Hat jemand eine Idee bzw. Hilfe??? [Beitrag von Catweazle40 am 09. Feb 2010, 15:15 bearbeitet] |
brausiNATOR
16:20
#9032
@Catweazle40 Hast du sie schon mal auf PVR-Tauglichkeit geprüft ? Im HAUPTMENÜ den Punkt AUFNAHMEMEDIEN VERWALTEN auswählen. Dort hast du dann die Möglichkeit vom Receiver die Lesegeschwindigkeit und die PVR-Tauglichkeit der PF prüfen zu lassen. Oder kommst du erst gar nicht so weit - stürzt er schon vorher ab ? Dann ist die Platte wohl defekt oder besonders ungeeignet. Wie lange ist das USB-Kabel ? Mehr als 50cm ? dann versuch wenn möglich ein anderes kürzeres. Oder überhaupt eine andere Platte oder Stick. ![]() Gruß Hans |
Catweazle40
16:30
#9033
Hallo Hans, danke für die vielen Infos. Ich hab zuerst die Platte am Receiver formatieren wollen. Da stand ewig "Fortschritt 0%"...bis ich bemerkt habe dass nix mehr geht. Ist also beim aufrufen der Formatierfunktion passiert. Hab jezt eine knappe Stunde gesucht und eine Info gefunden dass speziell die Samsung S2 Probleme macht. Muss ich wohl doch eine Western Digital versuchen. |
motoernie
19:35
#9034
Hallo! Ich gebe hier noch einmal unsere Festplattenliste, die ich intern etwas weiter gepflegt habe, zum besten. Die Samsung S2 hatte ich schon draufstehen. Ich werde bald mal postholgi kontaktieren und fragen, ob er die aktualisierte Liste in dem bekannten Word-Dokument einpflegen kann. Wenn jemand gute (einige Zeit testen wäre prima) oder auch schlechte Erfahrungen mit einer hier nicht aufgeführten Festplatte/USB-Stick hat, einfach hier rein posten. Ich werde es mir notieren! Welche Festplatten/USB-Stick kann ich am HD8-S benutzen? (Erfahrungswerte aus dem Forum) Whitelist ![]() •Western Digital My Passport Essential 2,5“ 160GB •Western Digital My Passport Essential 2,5“ 250GB, USB 2.0 (WDME2500TE) 5400 rpm, 8 MB Cache, Spindown – Funktion •Western Digital My Passport Essential 2,5“ 320GB, USB 2.0 (WDME3200TE) 5400 rpm, 8 MB Cache, Spindown – Funktion •Western Digital My Passport Essential 2,5“ 500GB, USB 2.0 (WDME5000TE) 5400 rpm, 8 MB Cache, Spindown – Funktion •Seagate FreeAgent Go 2,5” 250GB, USB 2.0 (ST902503FD2E1-RK) 5400 rpm, 8 MB Cache, einstellbare Spindown – Funktion •Seagate FreeAgent Go 2,5” 320GB, USB 2.0 (ST903203FD2E1-RK) 5400 rpm, 8 MB Cache, einstellbare Spindown – Funktion •Seagate FreeAgent Go 2,5” 500GB, USB 2.0 (ST905003FD2E1-RK) 5400 rpm, 8 MB Cache, einstellbare Spindown - Funktion •Seagate Maxtor Basics Portable 2,5” 250GB, USB 2.0 (STM902503EHD301-RK) •Samsung S1 Mini 1,8“ 120GB, USB 2.0 (HXSU012BA) •Seagate Expansion 1 TB (externes Netzteil) •Western Digital Elements 3,5“ USB 2.0 1TB (externes Netzteil) Welche Festplatten/USB-Stick laufen nicht oder nur eingeschränkt am HD8-S? (Erfahrungswerte aus dem Forum) Blacklist ![]() •Samsung S2 Portable 500GB USB 2.0 (HXMU050DA/G22) •Verbatim 320 GB 2,5“ Modell 47635 •Intenso Business Line USB Stick 16 GB (für Aufnahmen nicht geeignet) •Samsung Story Station 1TB (schaltet sich nach dem Spindown nicht automatisch wieder ein) Gruß Ernie [Beitrag von motoernie am 09. Feb 2010, 19:39 bearbeitet] |
FLUM
20:16
#9035
rcstorch
20:18
#9036
rr12
20:20
#9037
Belugano
21:37
#9038
Na ja, wenn denn kaum noch Beiträge gepostet werden, können wir ja lange Beiträge häufiger sinnlos - und vor allem wortlos - zitieren ![]() ![]() ![]() |
brausiNATOR
21:49
#9039
@Belugano Ist so wie ein Fehlersuchbild ![]() Versuch es nochmal unter diesem Aspekt ![]() Der rr12 hat es gefunden ![]() ![]() Gruß Hans |
FLUM
22:36
#9040
Erfahrungen mit einer hier nicht aufgeführten Festplatte/USB-Stick hat, einfach hier rein posten. habe nur den Anweisungen von Motoernie gefolgt, sorry ![]() |
motoernie
07:28
#9041
erstellt: 10. Feb 2010, |||
Ja, der raik ist ein ganz fixer. ![]() ![]() Hi Flum, das ist nett von Dir! Ich habe sie notiert. Hast Du auch noch eine Modellnummer von Deiner Toshiba? Es gibt da ja unterschiedliche Varianten. Wenn noch jemand eine Festplatte/USB-Stick hier rein posten möchte, bitte nicht die ganze Liste zitieren! Einfach das Modell, wenn es geht mit genauer Bezeichnung/Modellnummer, angeben und kurz beschreiben kompatibel/inkompatibel. Besten Dank dafür! Gruß Ernie |
mikle_01
08:12
#9042
Ist zwar OT aber vergiss es; ich habe mir letztes Jahr das Vorgängermodell gekauft...Wenn man sich erst einaml an das SFI und (z.B.) an die Gesamtübersicht aller aktuellen laufenden Programme usw. gewöhnt hat... Vom Bild kan ich nix sagen; hab das Gerät sofort ohne viel weitere Test zurück gegeben. Da gebe ich lieber 60.- € mehr aus und kauf ein TS ![]() [Beitrag von mikle_01 am 10. Feb 2010, 08:12 bearbeitet] |
m0bbed
08:59
#9043
Die hier lief ohne probleme: ![]() Hab aber nur Timeshift und 1x ne aufnaheme programmiert... |
tdigital
09:36
#9044
Hier ebenfalls zwei Verbatims im Einsatz - ohne jedes Problem: Verbatim Portable Hard Drive 250 GB (Mod. 47580) Verbatim Portable Hard Drive 320 GB (Mod. 47629) Stecken offenbar Samsung-HDDs drin (sagt jedenfalls der HD8-S und auch der HD8+ ![]() Wo ich schon dabei bin: Gruß an die Fraktion derjenigen, bei denen das "Schätzchen" ohne Fehler läuft. Hab offenbar auch Glück gehabt, die Kisten (jeweils neueste FW 1423 bzw. 1422) laufen in jeder Hinsicht wie eine 1 ... Gruß aus dem Norden, Thomas [Beitrag von tdigital am 10. Feb 2010, 09:40 bearbeitet] |
rr12
12:46
#9045
laufen tun viele, auch die samsungs, nur schalten die sich auch in den standby??? bei nichtgebrauch das ist die prämisse |
tdigital
14:27
#9046
Jop, tun sie. Receiver aus, Festplatte aus. Receiver an, Festplatte an. So wie es sein soll, absolut zuverlässig. Gruß, Thomas |
Spezialized
14:38
#9047
Hi also die Plextor PX-PH500US 2.5" Festplatte funktioniert einwandfrei. Schön Leise und schnell !! |
kryptony
14:41
#9048
Genau so soll es aber nicht sein. Gemeint ist, dass die Platten bei Nichtnutzung nach wenigen Minuten in den Standby-Betrieb gehen, d.h. sich abschalten, Drehzahl Null. Und das trotz eingeschaltetem Receiver. |
tdigital
15:02
#9049
Ah ja. Um das genau sagen zu können, müsste ich meine Lauscher beim Receiverbetrieb mal an die HDD halten. Die Festplatten-LED leuchtet bei Receiverbetrieb jedenfalls dauerhaft, aber das lässt, glaube ich, noch keinen Rückschluss zu. Soweit ich mich erinnere, leuchtet die immer, sobald die HDD mit Strom versorgt wird. Aber wie gesagt, ob die Drehzahl bei Nichtnutzung auf Null geht, weiß ich nicht ... |
rcstorch
15:05
#9050
LED leuchtet weiter, auch wenn die HDD in den Spin-Down geht. |
rr12
15:36
#9051
genau ohr ranhalten, es darf nichts summen, meine gehen nach ca 5-10min schlafen ![]() ![]() |
rr12
15:38
#9052
@bernd aber nicht überall ![]() ![]() ![]() ![]() @all bitte unbedingt den spindown angeben, der ist primär, bei mir läuft fast alles sogar ne 80gb ohne spindown von anno dazumal!!! ![]() [Beitrag von rr12 am 10. Feb 2010, 15:40 bearbeitet] |
Klaus_68
16:45
#9053
Geht auch ohne Ohr ranhalten. Wenn Du auf OK und dann auf die grüne Taste drückst. Sind die Aufnahmen sofort sichtbar, läuft die HD. Dauert es 1 bis 2 Sekunden, bis die Aufnahmen angezeigt werden, hat die HD geschlafen. Gruß Klaus |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.958
