Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
The_Dude217
#8803 erstellt: 25. Jan 2010, 19:07
Super. Vielen Dank! Jetzt muss nur noch das FAT32 Recording klappen und die neue Software keine Probleme bereiten. Gibts allgemein Probleme mit der neuen Software?
Micromaster65
#8804 erstellt: 25. Jan 2010, 20:15
Ja, z.B. beim schneiden geht das Bild weg.
FLUM
#8805 erstellt: 25. Jan 2010, 21:47
oder nach dem einschalten bleibt der ton weg
WaJoWi
#8806 erstellt: 25. Jan 2010, 22:17
Was bei mir noch nie vorgekommen ist. Film habe ich noch keinen geschnitten, kann dazu also nichts sagen, alles andere läuft bei mir eigentlich problemlos...
FLUM
#8807 erstellt: 25. Jan 2010, 22:42
du glücklicher
bei mir bleibt auch als noch der momentane sender hängen obwol im hd8s der neu gewählte sender angezeigt wird. auch sind die umschaltzeiten deutlich länger
WaJoWi
#8808 erstellt: 26. Jan 2010, 09:27
Zum Glück habe ich solche Probleme nicht. Gleich nach dem Flashen auf die neue FW hatte ich auch ein paar mal Tonausfälle - aber nur nach dem Abspielen einer Aufnahme. Das hat aber sehr bald aufgehört (ohne das ich etwas bewusst verstellt hätte).
Technisat schafft es scheinbar immer wieder, dass Fehler nur bei einem Teil der Geräte auftreten...
m0bbed
#8809 erstellt: 26. Jan 2010, 11:13
Hallo zusammen,
ich hab den HD8-S nun schon seit Dezember und bin sehr zufrieden. Aufnehmen auf meinen Stick klappt prima.
2 Fragen hab ich aber noch:
a) kann ich wenn ich ne aufnahme programmiert habe, die um 20.15 uhr begonnen hat und bis 22.30 dauert um 21. uhr starten und dann ansehen? wenn ja wie?
b) wie geht das mit dem aufnehmen eines programmes während ich ein anderes gucke. Natürlich weiss ich dass beide programme auf dem selben transponder liegen müssen, sonst braucht man nen twin-Tuner. Wenn ich während einer aufnahme umschalte, dann kommt nur die auswahl "zurück" oder eben aufnahmen stoppen.
danke schon mal
m0bbed
PS: hab hier glaub gelesen, dass der HD8-S das mit dem gleichzeitigen aufnehmen und ansehen 2er sender auf gleichem transponder kann, oder stimmt das gar nich?
[Beitrag von m0bbed am 26. Jan 2010, 11:16 bearbeitet]
HDMax
#8810 erstellt: 26. Jan 2010, 11:24
Im ersten Fall mußt du die Optionstaste drücken und dann auf Start gehen und dann bis dahin Vorspulen ab wann du kucken willst. Er nimmt aber weiterhin auf.
Zur zweiten Frage. Nein das kann man mit dem HD8-S nicht, man muß sich das ansehen was er auch gerade aufnimmt. Andere Receiver können sowas.
Warum TechniSat seinem Receiver das nicht beibringt wird wohl immer ein Geheimnis von TechniSat bleiben, für mich eigentlich unverständlich.
[Beitrag von HDMax am 26. Jan 2010, 11:29 bearbeitet]
m0bbed
#8811 erstellt: 26. Jan 2010, 11:30
oh,
schade, ich meine das hier mal gelesen zu haben und hab deswegen gestern verzweifelt gesucht, wie ich das nun machen kann
danke für die aufklärung
HDMax
#8812 erstellt: 26. Jan 2010, 11:35
Das steht hier schon etliche Male drin, das es nicht geht
Man glaubt gar nicht wie oft diese Frage kommt TechniSat würde damit sein Produkt eigentlich nur noch aufwerten, wenn man bedenkt, daß ein HDTV Receiver von 99€ das schon perfect beherrscht.
Vielleicht haben die Angst, daß sie ihrem Twin-Receiver dann Konkurrenz aus dem eigenen Hause machen, was natürlich absoluter Quatsch ist.
[Beitrag von HDMax am 26. Jan 2010, 11:37 bearbeitet]
gabler1980
#8813 erstellt: 26. Jan 2010, 14:54
Das was du meinst gelesen zu haben ist, daß du während der Aufnahme von Festplatte bequem einen anderen Film ansehen kannst. Hast es wahrscheinlich verwechselt.
Zu der neuesten Software: Hab jetzt mal am Receiver Anfang und Ende weggeschnitten. Also bei mir gibts keinen Bildausfall oder Tonausfall. Läuft alles bestens.
jd68
#8814 erstellt: 26. Jan 2010, 16:10
Es passiert auch nicht immer. Ich habe schon mehrere Filme ohne Probleme editiert. Wenn ein Film aber einmal ein "schwarzes Vorschaufenster" verursacht hat, dann ist dieser Film praktisch "verseucht". D.h. beim Versuch diesen Film noch mal zu editieren, gibt es immer ein "schwarzes Vorschaufenster". Vielleicht taucht dieses Problem auch nur bei älteren Filmen auf, also Filme, die vor dem letzten Update aufgezeichnet wurden.
Ciao,
Jens
Micromaster65
#8815 erstellt: 26. Jan 2010, 16:31
Nein passiert auch bei neuen Aufnahmen.
gabler1980
#8816 erstellt: 27. Jan 2010, 14:36
Sky will mehr Werbung (bis zu 10 Prozent) zeigen. Gut daß ich schon zum 31.07.2010 gekündigt habe.
http://www.satnews.d...94aad393fd29bc1e2f7b
Techtv
#8817 erstellt: 27. Jan 2010, 16:38
Aber man sollte auch erwähnen, dass sie keine Werbung mehr in den Sendungen machen wollen sondern nur noch dazwischen!
rcstorch
#8818 erstellt: 27. Jan 2010, 16:44
Die haben doch sowie so noch nie eine Sendung durch Werbung unterbrochen, die Werbung lief und läuft zwischen den Sendungen.
Techtv
#8819 erstellt: 27. Jan 2010, 17:02
Wow dann ist das ja eine großartige Neuigkeit :-P
ODer sind damit etwa auch Filme gemeint.
Filme werden bei Sky soweit ich weiß ja auch mit Werbung unterbrochen oder?
rcstorch
#8820 erstellt: 27. Jan 2010, 17:05
Bin jetzt seit 2000 Kunde bei Premiere/Sky und habe es noch nie erlebt, dass ein Film mit Werbung unterbrochen wurde.
rr12
#8821 erstellt: 27. Jan 2010, 17:12
und ich seit 1995 und noch nie wurde ein film unterbrochen!
Techtv
#8822 erstellt: 27. Jan 2010, 21:27
Oh, ich dachte das letztens hier einmal gelesen zu haben.
Ich selbst hatte noch nie Premiere.
Aber was solls das gehört hier eh nicht rein
Ich habe gerade zum erstenmal den 20h Bug mit einer neuen WD Platte, die genau das selbe Modell ist wie meine alte. Benutze Hab bis jetzt immer ohne Probleme die 1195c Firmware am laufen gehabt.
Meint ihr das lohnt sich nun mal zu updaten bzw. sind die Probleme mit schwarzem Bild und Ton weg nur unglückliche Einzelfälle?
Oder könnte ich sogar das Problem bekommen, meine alten Aufnahmen zu verlieren, da ich von so einer alten Version update?
[Beitrag von Techtv am 27. Jan 2010, 21:28 bearbeitet]
Buschel
#8823 erstellt: 27. Jan 2010, 21:32
Ich habe zwar immer schrittweise die einzelnen Versionen hochgezogen, aber ich kann immer noch Aufnahmen schauen, die ich mit der ersten PVR-ready Software aufgenommen habe. Problematisch war nur die Wiederinbetriebnahme der HDD nach dem Update auf 1423. Insgesamt denke ich, dass sich ein Update lohnt. Ob auf 1423 oder 1271 musst du selbst entscheiden.
brausiNATOR
#8824 erstellt: 27. Jan 2010, 21:43
Hallo Techtv
Sollte kein Problem sein. Wenn doch - kannst ja auch wieder auf eine alte zurück. Such dir eine aus.
1195c
1195d
1271c
1423
Gruß Hans
Techtv
#8825 erstellt: 28. Jan 2010, 16:17
Was meinst du damit?
Danke für die Links zu den Firmwares brausinator!
Buschel
#8826 erstellt: 28. Jan 2010, 16:43
Das.
Techtv
#8827 erstellt: 28. Jan 2010, 17:34
Achso!
Aber diese Geschichte hatte ich wie gesagt ja auch schon.
Ich dachte schon du hättest die Festplate gar nicht mehr am Receiver zum laufen gebracht.
Dann werde ich das Softwareupdate wohl einmal wagen.
Wenn was schiefgeht (was ich schon befürchte) werdet ihr es als erste erfahren
rr12
#8828 erstellt: 29. Jan 2010, 09:03
ich habe gestern mal ein wenig mit Fat32 getestet
und siehe da schwarze vorschaufenster beim bearbeiten und abspielen der aunahmen,
ich werde wieder auf ts-pvr umstellen, zudem hatte ich fünf einzelne dateien auf meiner FP, blödes gewurschtel, meine entscheidung ist
1.festplatte füllen, am receiver schneiden, wenn platte voll neue FP kaufen oder digiextractor,
wobei ich beim spielen mit dem digiextractor unter windows vista einen absturz hatte und daraufhin waren die aufnahmen(alles TS-PVR-Aufnahmen) weg
(der HD8 hat die platte nicht mehr gelesen nur neu formatieren ging)
so ist das halt im leben spielen und verspielen, naja habe ich wenigstens wieder eine leere 320GB Westerndigital
Resümee: Fat32 funzt nicht wirklich richtig
mfg
Buschel
#8829 erstellt: 29. Jan 2010, 09:09
Die schwarzen Vorschaufenster nach Bearbeiten sind bei mir mit TS-Format aufgetreten. Auf meiner HDD war nie ein anderes Filesystem. Von daher sollte man diesen Fehler nicht auf FAT32 zurückführen.
rr12
#8830 erstellt: 29. Jan 2010, 09:13
und bei mir ist es gerade im fat32 aufgefallen, sogar noch blöder
bei direktaufnahme kam gar kein bild mehr
war wie ein lottospiel auf verschiedenen sendern recordtaste
gedrückt 50:50 bild oder kein bild
das hatte ich im ts-pvr format nie
Umfrage: Wer nimmt wie auf TS oder FAT?
Ich nehme im TS-PVR auf.
mfg
[Beitrag von rr12 am 29. Jan 2010, 10:21 bearbeitet]
brausiNATOR
#8831 erstellt: 29. Jan 2010, 09:58
mfg
auf dem guten alten TS - What else?
Weiss jemand von euch ob die neue SW 1423 schon über OTA verfügbar ist ? Wenn nicht wäre es ja auch ein Zeichen das sogar bei TS bekannt ist das da noch einiges im Argen liegt
Gruß Hans
brausiNATOR
#8832 erstellt: 29. Jan 2010, 10:17
Und vor Überraschungen wenn man Aufnahmen mit dem Receiver schneidet scheint man auch als HD8+ Besitzer nicht gefeit zu sein klick
Gruß Hans
rr12
#8833 erstellt: 29. Jan 2010, 10:20
Gruß Hans
ich musste meinen gestern auch mit standby canceln, ging gar nichts
kryptony
#8834 erstellt: 29. Jan 2010, 10:39
mfg
Gruß Hans
+1
Honda_Steffen
#8835 erstellt: 29. Jan 2010, 11:05
TS formatierung
Fat32 kommt mir nicht auf die Platte
rcstorch
#8836 erstellt: 29. Jan 2010, 11:14
Dito und dank Digiextraktor ist das ja mittlerweile fürs Archivieren auch kein Thema mehr.
rr12
#8837 erstellt: 29. Jan 2010, 11:16
5xTS
0xFAT
gabler1980
#8838 erstellt: 29. Jan 2010, 11:31
erfolgreich im TSD und mit Mediaport. Allerdings Wenigaufnehmer (höchstens 1x im Monat)
Schneiden und demuxen mit Project X. Muxen mit Imago.
Digiextractor ist mir zu blöd, wenn man ständig Festplatte umstecken muß.
[Beitrag von gabler1980 am 29. Jan 2010, 11:33 bearbeitet]
rr12
#8839 erstellt: 29. Jan 2010, 11:33
gabler1980 schrieb:
Schneiden und demuxen mit Project X. Muxen mit Imago. :D
na siehst ist doch geile proggi-kombo
6xTS
0xFAT
[Beitrag von rr12 am 29. Jan 2010, 11:34 bearbeitet]
Papi2000
#8840 erstellt: 29. Jan 2010, 11:46
und warum nicht einfach bei ProjectX090.04b32 in den Settings bei "anpassen" ein Häckchen bei "zu M2P"?
Da lade ich eine TS mit SD, Ausgabeverzeichnis festlegen, Schnittpunkte setzen, weitere Kollektionen belegen, Häckchen bei "alle Kollektionen nacheinander bearbeiten" und Start...
Ergibt bei mir pro Film eine MPG mit allen Tonspuren. Funktioniert für SD-Aufnahmen DiginovaHD, Edision mini2in1, SL100HD,...
[Beitrag von Papi2000 am 29. Jan 2010, 11:56 bearbeitet]
brausiNATOR
#8841 erstellt: 29. Jan 2010, 11:55
Hab mir einfach ein 2. Kabel für den PC besorgt - das erleichtert die Sache ungemein
Gruß Hans
gabler1980
#8842 erstellt: 29. Jan 2010, 12:02
Wenn man eine Festplatte mit 2 USB-Anschlüsse hat geht das natürlich. Habe WD My Passport mit 1 Anschluß hinten angeschlossen und ein Ethernet Cross-Over vom Receiver zum PC zum Übertragen mit Mediaport. Das mit Project X in m2p hab ich probiert, scheint bei mir nicht zu klappen. Hab neueste Software. Muß ich bei Project X das unter "Nachbearbeitung" eingeben?
[Beitrag von gabler1980 am 29. Jan 2010, 12:13 bearbeitet]
Papi2000
#8843 erstellt: 29. Jan 2010, 12:11
du kannst ja mal deine ProjextX-Settings in der ini kontrollieren:
# Project-X INI
# ProjectX 0.90.04.00.b32 / 05.09.2009
# Application
Application.ActiveDirectory=E:\Full
Application.Agreement=1
Application.InputDirectories.0=C:\User\Filme
Application.Language=de
Application.OutputDirectories.0=F:\Cut
Application.OutputDirectories.1=F:\Filme
Application.OutputDirectories.2=C:\temp
Application.OutputDirectory=E:\Cut
# AudioPanel
AudioPanel.validateCRC=0
# CollectionPanel
CollectionPanel.CutMode=0
CollectionPanel.Preview.AllGops=1
CollectionPanel.Preview.fullScaled=0
# MainPanel
MainPanel.ConversionMode=2
MainPanel.useAllCollections=1
# OptionPanel
OptionPanel.additionalInputBuffer=1
# SpecialPanel
SpecialPanel.Input.getEnclosedPackets=1
SpecialPanel.PVA.FileOverlap=1
SpecialPanel.TS.ignoreScrambled=1
# VideoPanel
VideoPanel.ChangeAspectRatio=3
VideoPanel.ChangeBitrateInAllSequences=2
VideoPanel.ChangeBitrateInFirstSequence=1
# WindowPosition
WindowPosition.Main.Height=936
WindowPosition.Main.Width=1392
WindowPosition.Main.X=50
WindowPosition.Main.Y=50
gabler1980
#8844 erstellt: 29. Jan 2010, 12:14
das sind für mich böhmische Dörfer.
Papi2000
#8845 erstellt: 29. Jan 2010, 12:21
unter Nachbearbeitung habe ich nichts stehen.
gabler1980
#8846 erstellt: 29. Jan 2010, 12:31
das Ergebnis bei m2p ist dann m2p. Ich brauche aber mpg. Also komme ich nicht drumrum den Imago zu benutzen
rr12
#8847 erstellt: 29. Jan 2010, 12:40
Gruß Hans
und nich nur das, die zeitersparnis
Alex113
#8848 erstellt: 29. Jan 2010, 13:01
Ich nehm in TS-PVR auf, keine Probleme...
Gruß,
Alex
rcstorch
#8849 erstellt: 29. Jan 2010, 13:01
TS-Dateisystem.
rr12
#8850 erstellt: 29. Jan 2010, 13:06
7xTS
0xFAT
CentralBK
#8851 erstellt: 29. Jan 2010, 13:16
Nach größeren Problemen mit FAT32 wieder TS.
Nach meinem Downgrade auf die 1271 ist das eh das einzigste System
Aber dieses Tonaussetzer/Einfrieren/nicht mehr reagieren war für mich einfach unakzeptabel.
Gruß,
Bernd
rr12
#8852 erstellt: 29. Jan 2010, 13:20
Gruß,
Bernd
zum glück konnte ich gestern nach meinem festplattencrasch mal spielen
ergebnis: TS-PVR
mfg
bischofm
#8853 erstellt: 29. Jan 2010, 13:21
auch TS. Denke Technisat kann einfach besser mit seiner "eigenen" Welt umgehen
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.287
