Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
bischofm
#8853 erstellt: 29. Jan 2010, 13:21
auch TS. Denke Technisat kann einfach besser mit seiner "eigenen" Welt umgehen
rr12
#8854 erstellt: 29. Jan 2010, 13:24
9xTS
0xFAT
Papi2000
#8855 erstellt: 29. Jan 2010, 13:29
gabler1980 schrieb:
das Ergebnis bei m2p ist dann m2p. Ich brauche aber mpg. Also komme ich nicht drumrum den Imago zu benutzen
Bei mir erzeugt er immer *[remux].mpg.
Du kannst aber natürlich die *.m2p auch einfach in *.mpg umbenennen. Dann bist du genauso fertig. Die Streams wären identisch erzeugt, bei dir wird nur nicht automatisch richtig benannt. Das war bei mir früher auch. Ich weiß nur nicht mehr, womit ich das umgeschaltet hatte.
rr12
#8856 erstellt: 29. Jan 2010, 13:36
in den voreinstellungen gibts einen reiter immer als mpg ausgeben oder m2p soweit ich weiß aber umbenennen funzt genauso mpg bleibt mpg, egal was am ende steht
wenn er die audiospur schon multiplext hat, sonst muß er den imago nutzen!!!
als ergebnis darf nur eine datei im ausgabe ordner liegen sonst imago
Kruzanleitung projektx
1. TS-Datei laden
2. anpassen haken bei m2p
3. kollektion hat vorang
4. ausgabeordner
5 start
6. ergebnis eine datei umbenennen in mpg (mit 2 audiospuren)
7. fertig
willst du nur die ac3 tonspur haben umweg über demuxxen und imago!
[Beitrag von rr12 am 29. Jan 2010, 13:43 bearbeitet]
Papi2000
#8857 erstellt: 29. Jan 2010, 13:51
oder in ProjectX unter Einstellungen/Voreinstellung/Ausgabe die anderen Tonarten abhaken...
Spezialized
#8858 erstellt: 29. Jan 2010, 13:54
Hallo, ohne jetzt die 170+ Seiten durchzuackern mal eine Frage bzgl. der HDMI Farbraumeinstellung.
Habe die seit ewigkeiten auf RGB eingestellt, bringen mir die anderen Farbräume bei 4,2,2 oder 4,4,4 etwas?
Hab nen Full HD TV nur als Info wenn's hilft...
MFG
rr12
#8859 erstellt: 29. Jan 2010, 14:01
cool wieder was gelernt
aber trotzdem der weg übers demuxxen ist der bessere und sichere, da hier die pes datenstöme kontrolliert und synchronisiert werden und kleine fehler ausgemerzt werden!!
ist halt noch der imago im anschluss zu nutzen oder nochmals projekt x
gabler1980
#8860 erstellt: 29. Jan 2010, 14:42
Danke mal für die Tips bez. Project X. Habs zwar schonmal mit umbenennen erfolglos probiert. Aber vielleicht klappts nächstes Mal. Muß mal testen, sobald ich wieder was aufgenommen habe.
brausiNATOR
#8861 erstellt: 29. Jan 2010, 15:06
gabler1980 schrieb:
Wenn man eine Festplatte mit 2 USB-Anschlüsse hat geht das natürlich. Habe WD My Passport mit 1 Anschluß hinten angeschlossen ......
Das hast du falsch verstanden - ich hab die gleiche Platte - am HD8-S. Der Vorteil von einem 2. Kabel ist das ich es nicht hinten vom Receiver abstecken muss (das war immer so ein Gefummel) wenn ich die Platte zu PC trage.
Gruß Hans
WaJoWi
#8862 erstellt: 29. Jan 2010, 15:09
Probier es aus! Ich erhalte so nur ein farbverfälschtes Bild. Mich hat das schon auf die Palme getrieben, dass das Bild manchmal nach dem Einschalten so einen lila-Ton hatte. Bis ich endlich gemerkt habe, dass das an der Einstellung 'auto' liegt. Seitdem ich RGB fix vorgegeben habe, ist das Bild immer so wie es sein soll.
BTW: ich verwende FAT zum Aufnehmen - ohne Probleme... ;-)
rr12
#8863 erstellt: 29. Jan 2010, 15:26
9xTS ohne probleme
1xFAT ohne probleme
Klaus_68
#8864 erstellt: 29. Jan 2010, 17:05
TS ohne Probleme
F2surfer
#8865 erstellt: 29. Jan 2010, 18:56
Von Anfang an nix anderes als TS
Belugano
#8866 erstellt: 29. Jan 2010, 19:04
TS bisher ohne Probleme (und so soll es auch bleiben!) mit neuester FW
FLUM
#8867 erstellt: 29. Jan 2010, 19:09
TS natürlich, da nur 1271e bei mir funkst
habe ich auch alle abgehagt, doch in der m2p-datei ist kein ton enthalten, habe dadurch schon viele dvd zerschossen.
mit digiextractor-2.0.2 filme auf pc übertragen, da man hiermit alle auszuwählende filme auf einen rutsch laden kann.
ich benutze inzwischen wieder mediaport und dann imago dort video auswählen dann alle tondateien und starten.
schneiden tue ich immer am ts, da wie ich finde ziemlich einfach ist und schnell.
brennen mit nero, klappt inzwischen ganz gut dank euere hilfe hier.
[Beitrag von FLUM am 29. Jan 2010, 19:21 bearbeitet]
motoernie
#8868 erstellt: 29. Jan 2010, 19:42
Ganz klar, Aufnahmen nur im TS Format!
ernie
rr12
#8869 erstellt: 29. Jan 2010, 21:07
14xTS ob
1xFAT ob
kurze anmerkung habe heute das schwachmatenprogramm mediaport probiert film 3GB wollte ich von meinem pc auf die TS-PVR-Festplatte schieben
1. abbruch bei 2,3gb 35min
2. abruch bei 2,6gb 44min
3. abbruch bei 2,7gb 52min keine verbindung nach xx.minuten so ein schwachsinn
schluss die platte bleibt für aufnahmen, die zweite in fat 32 zum archivieren über digiextractor(11gb in 10min)
werde es auch nicht nochmal mit dem herrlichen schnellen mediaport probieren
rr12
#8870 erstellt: 29. Jan 2010, 21:14
brennen mit nero, klappt inzwischen ganz gut dank euere hilfe hier. :*images/smilies/insane.gif
man muss schon genau wissen was man abhakt, hakst du ac3 oder mpg ab?? , bei mir funzt projektx seit 5 jahren und es gibt nichts besseres und einfacheres
[Beitrag von rr12 am 29. Jan 2010, 21:17 bearbeitet]
brausiNATOR
#8871 erstellt: 29. Jan 2010, 22:01
rr12 schrieb:
14xTS ob
1xFAT ob
Ich denke daraus lässt sich schon ein gewisser Trend ableiten.
Das "Urgestein" hier hat sich wohl inzwischen mit dem TS-PVR System auf die eine oder andere Weise arrangiert. Nicht zuletzt wegen dem Digiextractor. Und das es anscheinend nicht möglich ist alte Aufnahmen vernünftig auf die FAT32 Variante zu bekommen hat da sicher auch seinen Einfluss.
In diesem Sinne 1x TS immer TS
(es sei denn die bringen doch noch, wieder jeder Erwartung NTFS, exFAT....)
Gruß Hans
gabler1980
#8872 erstellt: 30. Jan 2010, 06:58
Also daß mit den 2 Kabeln und 2 Festplatten kapier ich nicht. Wenn eine am HD8-S ist und eine am PC. Wie soll dann die Übertragung gehen?
Entweder braucht man eine Festplatte mit 2 USB-Anschlüssen (was ich demnächst mir zulege), oder man muß ständig zwischen HD8-S und PC umstecken, was mir zu blöd ist.
Also ich benutze solange noch Mediaport. Dann dauert es halt 20 Minuten. Aber dafür ist auch gleich in mpg. Für mich als Wenigaufnehmer ist das egal.
Wenn ich die Festplatte mit 2 USB Anschlüssen habe kann es gut sein, daß ich den Digiextractor benutze.
rr12
#8873 erstellt: 30. Jan 2010, 09:06
brausiNATOR schrieb:
rr12 schrieb:
14xTS ob
1xFAT ob
Gruß Hans
hans
genauso ist es, sollten die eine vernünftige fat-recording-gui auf die beine stellen, sprich ein ordner ohne auf der fp zerstreute dateien, würde ich es mir noch mal überlegen, ich glaube fast das die rechenleistung der kiste nicht reicht
gruß raik
brausiNATOR
#8874 erstellt: 30. Jan 2010, 09:39
@gabler1980
Das ist doch ganz simpel. Gehen wir mal von meinem Fall aus. 1 Platte (WD My Passport, altes Modell mit Mini USB) - 2 Kabel. Die eigentliche Problematik bei der Umsteckerei am Receiver ist das mein Gerät (wahrscheinlich die meisten anderen auch) so aufgestellt ist das ich an den hinteren USB Port schlecht rankomme - ihn maximal ertasten aber keinesfalls sehen kann. Da sich das Kabel ja auch von der Festplatte abstecken lässt kann wenn man ein zweites hat eines immer am Receiver lassen.
Wenn jemand 2 solche Platten hat braucht er nicht mal eines besorgen. Wenn nicht - der Mini USB Stecker ist ja ein Normteil. Ich hab mir damals eines von "Mobilfunktürken" meines Vertauens geschnorrt. Ist ja auch bei jedem Handy eines dabei und einige davon auch mit diesem Stecker. Der hatte eine ganze Kiste mit übriggebliebenen Kablen. Das ist zwar 1m lang - aber am PC macht es kein Problem.
@raik
Du kennst mein Mottto - die Hoffnung stirbt zuletzt
Ob mangelnde Prozessorgeschwindigkeit ein Ko-Kriterium für NTFS und Co. sein kann
Gruß Hans
rr12
#8875 erstellt: 30. Jan 2010, 11:45
@raik
Gruß Hans
was solls sonst sein die datenstruktur bei FAT?? man hier kommt der hd8 gar nicht klar,
aufnahme starte mit schwarzem bild ich sagte doch 50:50 ob aufnahme klappt oider nicht vielleicht reicht die schreib geschwindigkeit beifat nicht aus
siehste ja mediport sonne lahme krücke 0,8MB/s beim upload vom PC
irgendwo ist in hardware eine bremse die normales recorden fat
nicht packt aber wo
na mal sehen was die 1424 bringt
ich werde die fat32 record funktion immer mal wieder mit jeder neuen soft testen
jetz aber
14 x TS ob
1 x FAT ob
PS habs geschafft 4. anlauf film per USB vorn nach hinten kopiert aber auch 43min
[Beitrag von rr12 am 30. Jan 2010, 11:48 bearbeitet]
WaJoWi
#8876 erstellt: 30. Jan 2010, 13:35
Also ich habe auch HD auf FAT aufgenommen - ohne Probleme. An der Geschwindigkeit wird es eher nicht liegen. Aber ich habe bisher nur Timer und Time-Shift verwendet.
Wie die Datenstruktur dabei aussieht kann ich nicht sagen, ich habe sie mir noch nicht angesehen. Denn wie viele Fernsehaufnahmen sind es wert aufbehalten zu werden? Dabei verwende ich FAT um bei Bedarf einfach auch mal die Daten auf oder vom PC überspielen zu können. Aber da ich es eigentlich nicht brauche (zumindest bis jetzt), könnte ich eigentlich auch wieder auf TS umsteigen.
Im Prinzip wäre eine bessere Sortier- oder Suchfunktion wichtiger als FAT-Recording. Völlig überflüssig würde es werden, wenn kopieren über USB schneller wäre. Das aber nur von der Funktion her. Sonst bin ich schon sehr für ein etabliertes Dateisystem. Denn so kann man die Datenträger universell einsetzen und bei Bedarf auch Daten retten.
FLUM
#8877 erstellt: 30. Jan 2010, 13:42
man muss schon genau wissen was man abhakt, hakst du ac3 oder mpg ab?? , bei mir funzt projektx seit 5 jahren und es gibt nichts besseres und einfacheres :D
habe alles abgehagt sowohl mpg als auch ac3, wieso garf man das nich
wwürdest du mir mal alle deine einstellungen posten danke im voraus
@gabler1980
wieso solange warten, also digiextractor-2.0.2 finde ich supper, da man keine fp braucht mit fat32 oder so, also ich bin nun auch nicht der viel aufnehmer und daher finde ich dieses programm einsame spitze,
wenn ich einige filme aufgenommen habe, dann stöpsele ich halt die platte vom hd zum pc um (alle paar wochen einmal)
dann starte ich digiextractor-2.0.2 und markiere alle filme die ich archivieren/brennen will und starte upload mache mir inzwischen einen kaffe und schon sind alle daten auf
dem pc und ich kann die fp wieder an den hd stöpseln. fertig
nunn kannst du die filme weiterverarbeiten.
was will man mehr, naja vielleicht noch ein program,wo man nur die filme auswählt welche man brennen will und start betätigt (ohne muxen usw. zu müssen) und nur noch die dvds beim brenner einlegen muß und die filme sind auf den dvd wie mit hb8s aufgenommen, träume sind so schön
rr12
#8878 erstellt: 30. Jan 2010, 13:43
14xTS
2xFAT
PS: eine sortierfunktion wäre von vorteil
nicht wie jetzt
verschiebt mal einen film auf der platte in einen anderen ordner 45min mindestens
Mary_1271
#8879 erstellt: 30. Jan 2010, 14:21
rr12 schrieb:
..... sollten die eine vernünftige fat-recording-gui auf die beine stellen, sprich ein ordner ohne auf der fp zerstreute dateien, würde ich es mir noch mal überlegen, ich glaube fast das die rechenleistung der kiste nicht reicht
Hallo
also NTFS hat ganz sicher nichts mit der Rechenleistung des HD8 zutun. Das hat lizenztechnische Gründe. Und solange der Film als Ganzes am Technisat abgespielt werden kann, macht es doch kaum einen Unterschied. Daß die Dateien in 1GB-Häppchen abgelegt werden, ist für die Verarbeitung am Rechner auch völlig irrelevant. Es gibt genug sehr einfache Möglichkeiten diese Häppchen zu einem Ganzen zu "addieren". Den komischen DigiExtractor bekomme ich nicht zum laufen. Und ehe ich mit solchen unausgereiften Programmen meine Zeit verschwende, mache ich es lieber so, wie ich es "gelernt" habe.
Ach übrigens...... am HD8+ verwenden wir FAT32....obwohl es da jetzt ein kleines Malheur gab. Wenn wir aber beim HD8-S die Aufnahmen im TS-Format abgeguckt/verarbeitet haben, soll auch auf diese Platte eine einzige FAT32 drauf. Bisher sind zwei Partitionen auf der Platte (TS und FAT32). Da ich Filme sowieso nicht mit den HD8 schneiden würde, dürfte es auch keine Einschränkungen geben.
Liebe Grüße
Mary
rr12
#8880 erstellt: 30. Jan 2010, 14:27
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
super mary aber hier ist der + thread
15xTS 1x tendenz zu FAT
2xFAT
[Beitrag von rr12 am 30. Jan 2010, 14:29 bearbeitet]
Mary_1271
#8881 erstellt: 30. Jan 2010, 15:41
Hallo rr12
Ach...........was Du nicht sagst! Deswegen hatte ich ja das Problem nur angedeutet und im HD8+ Faden genau beschrieben!!!!!!!!
Liebe Grüße
Mary
Pat.
#8882 erstellt: 30. Jan 2010, 17:13
Hallo, ich habe beim HD8-S die aktuelle Firmware installiert. Leider habe ich immer Probleme beim Umbenennen von Aufnahmen. Wenn ich die grüne Taste drücke kommt die Fehlermeldung mit dem Hinweis auf ungültige Sonderzeichen, obwohl ich nur Buchstaben ohne Umlaute und Zahlen verwende? Kennt einer das Problem oder mache ich etwas falsch? Pat.
rr12
#8883 erstellt: 30. Jan 2010, 18:40
Mary_1271 schrieb:
Hallo rr12
Liebe Grüße
Mary
deswegen habe ich dich ja auch mitgezählt noch
mfg
rr12
#8884 erstellt: 30. Jan 2010, 18:42
ne noch nie gehabt, wirklich genau alles getippt
tUbeX
#8885 erstellt: 30. Jan 2010, 19:08
fürs Protokoll: Ich nutze für die Aufnahme ausschließlich das
TSD-Format.
Wegen der Kabelsteckerei: Ich klemm meine HD im Icy Box Gehäuse am USB-Kabel ab und hänge sie dann per eSATA an meinen PC.
rr12
#8886 erstellt: 30. Jan 2010, 19:20
16 x TS 1xTendenz zu FAT
2 x FAT
Dagobert2409
#8887 erstellt: 30. Jan 2010, 21:00
Hallo zusammen,
habe da mal eine Frage. Habe ja zur Zeit ein
Sky-Abo mit einer S02-Karte. Wie verhält sich
das denn mit meinem Receiver, wenn die neue NDS-
Karte kommt? OK, ich kann denn ein Blue Modul (oder
wie das auch immer heisst) einsetzen. Aber kann ich
dann immer noch dann problemlos auf HDD aufnehmen?
Ich sage nur Thema Jugendschutz. Jetzt kann ich die
Abfrage ja in den Einstellungen des CI-Moduls aus-
schalten. Wie sieht das denn dann mit dem Modul aus?
Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen?
MfG Dagobert2409
brausiNATOR
#8888 erstellt: 30. Jan 2010, 21:08
@Dagobert2409
Derlei Module wissen nicht mal was ein Jugendschutz ist
Störender ist die Tatsache das es offensichtlich noch Probleme mit dem Freischaltsignal gibt. klick
Gruß Hans
Techtv
#8889 erstellt: 31. Jan 2010, 00:51
Den Fehler gab es schon mit jeder Firmware die ich drauf hatte.
Der HD8-S akzeptiert, obwohl er sie zur Verfügung stellt, keine Sonderzeichen in den Titeln.
Wenn er jedoch etwas aufnimmt und es sind Sonderzeichen im Namen zeigt er sie problemlos an, aber wenn man diesen Titel dann bearbeiten will meckert er rum.
Nimmst du zum Beispiel "Mission: Impossible" auf und gehst auf Titel bearbeiten, verlässt das Menü dann aber wieder dann zeigt der Receiver diese Meldung.
Wenn du den Film dann aber "Mission - Impossible" nennst ist alles ok, denn "-" akzeptiert er als Zeichen.
Oder du lässt es halt unverändert so stehen wievorher dann ist das kein Problem.
Wenn das das Problem ist das du hast, dann ist das nicht wegen der neuen Firmware!
[Beitrag von Techtv am 31. Jan 2010, 00:53 bearbeitet]
gabler1980
#8890 erstellt: 31. Jan 2010, 07:57
Das mit dem Blue Modul kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Karte muß alle paar Wochen in ein Sky-zertifizierten Receiver für paar Minuten gesteckt werden, da ein Blue Modul kein Freischaltsignal empfängt. Dann aber läuft die NDS Karte wieder problemlos. Jugendschutz ist ausgeschaltet. Das heißt man muß NIE einen PIN eingeben. Wenn du Kinder hast wie ich, kannste im Satreceiver aber nach eigenen Wunsch Programme vorsperren. Aufnehmen geht problemlos. Aber wer hat schon einen Sky-Receiver. Da ist es denke ich bequemer bei Sky anzurufen und eine Nagravision 3 Karte zu holen.
Bez. der 2 USB-Kabel: habs kapiert. Danke.
[Beitrag von gabler1980 am 31. Jan 2010, 07:59 bearbeitet]
Micromaster65
#8891 erstellt: 31. Jan 2010, 10:19
Stimmt die gleiche Antwort hättest Du von mr auch bekommen.
Versuche doch einfach mal eine Aufnahme umzubennenen in der keine "Sonderzeichen" sind. Z.B. Tatort oder so in der Art.
Jule_
#8892 erstellt: 31. Jan 2010, 13:32
da gebe ich auch noch meinen "Senf" dazu...
Selbst mit aktueller FW benutze ich das TSD-Format.
LG Jule
rr12
#8893 erstellt: 31. Jan 2010, 19:15
17 x TS 1xTendenz zu FAT
2 x FAT
RiverPlace
#8894 erstellt: 01. Feb 2010, 14:35
Hallo ich habe mal eine Frage zur PVR-Aufnahme.
Wenn ich eine Sendung Programmiere, wir sie auch aufgenommen allerdings Schaltet sich der Receiver nicht aus und steht die ganze Zeit auf PVR-Aufnahme obwohl er nicht mehr aufnimmt! Wie kann das sein?
kryptony
#8895 erstellt: 01. Feb 2010, 14:37
Buggy Software.
Welche FW-Version verwendest Du?
RiverPlace
#8896 erstellt: 01. Feb 2010, 14:46
wenn ich das Richtig gesehen hab dann hab ich die 2.40.0.7 drauf! Oder ist das Falsch?
rr12
#8897 erstellt: 01. Feb 2010, 15:33
das hat was mit der programmzeitschriftenaktualisierung zu tun die muß auf an sein, ich schaue heute abend in meine settings, dieses problem wurde am anfang des threads schon mal besprochen aber welche seite oder selber suchen
hier klick
das müsste dir helfen
mfg
Techtv
#8898 erstellt: 01. Feb 2010, 16:00
nachdem ich mich nun an die neue Firmware gewagt hab ich schon gleich den ersten nervigen Fehler festgestellt.
Erst war ich froh das der 20 Stunden Bug nicht mehr auftrat und meine neue Festplatte mit dieser Version rund lief, aber dann ist mir aufgefallen, dass nach dem Ausschneiden von Werbung ein Zeitsprung von ca. 3 Sekunden passiert und danach das Bild für ca. 5 Sekunden einfriert.
Wenn man also geschnitten hat und dann die Stelle anschaut springt er auf einmal nach vorne.
Er hat diesen Abschnitt aber nicht weggeschnitten denn wenn man langsam über die Stelle spult kann man die Bilder sehen die er beim normalen abspielen überspringt!
Bin ich wieder mal der einzige mit diesem komischen Fehler?
Wenn es noch andere gibt können wir den Fehler ja hier aufnehmen.
Welche Firmware könnt ihr mir empfehlen bei der der 20 Stunden Bug schon behoben ist und bei den meisten keine sonstigen Fehler auftreten?
[Beitrag von Techtv am 01. Feb 2010, 16:01 bearbeitet]
brausiNATOR
#8899 erstellt: 01. Feb 2010, 16:28
Ich würde dir zur 1271c raten.
Zu dem Fehler kann ich leider nichts sagen da ich am Receiver eigentlich nie was schneide.
Gruß Hans
rcstorch
#8900 erstellt: 01. Feb 2010, 16:32
Meine Empfehlung ist die 1271e.
brausiNATOR
#8901 erstellt: 01. Feb 2010, 17:47
Hast recht - die hatte ich schon ganz vergessen
1271e
Gruß Hans
Honda_Steffen
#8902 erstellt: 01. Feb 2010, 18:07
genau, 1271e, die beste Software auf diesem Planeten (was den 8S betrifft) :-)
motoernie
#8903 erstellt: 02. Feb 2010, 00:29
Ich habe schlechte Neuigkeiten zu berichten!
Als ich heute Abend zeitversetzt aufnehmen wollte, bekam ich keinen Zugriff auf meine angeschlossene Festplatte (TSD formatiert). Es kam eine Meldung: Das angeschlossene Aufnahmemedium ist für Aufnahmen nicht geeignet. Na klasse!
Die Festplatte läuft, doch an die aufgenommenen Filme ist auch mit "DigiExtractor" kein herankommen mehr möglich. Es half nur noch die Festplatte neu zu formatieren. Zum Glück hatte ich meine mir wichtigen Aufnahmen gesichert. Das ist jetzt schon, nach dem Schnittproblem, der zweite große Bug mit der 1423 Software.
Jetzt bin ich auch wieder auf die altbewährte Softwareversion 1271e umgestiegen. Schade eigendlich, denn das einwandfreie spulen von Aufnahmen war schon nicht schlecht! Na dann warte ich mal wieder auf ein neues Softwareupdate.
ernie
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.289
