Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 . 210 . 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
spacestar25
#10104 erstellt: 19. Apr 2010, 21:15
Mit der älteren FW wird auch kein Fat32 mehr unterstützt,solltest du mit Fat32 aufgenommen haben,dann kannst du nur noch alles auf den PC ziehen und so retten.
Und ich habe auch gehört,dass mit neuer FW man auch wohl nicht an einer Neuformatierung herumkommt,aber kommt auf den Fall an.TS Format kann man auch retten,mit Digiextractor.Ist auch hier im Forum zu finden.Les dich mal ein wenig durch,ab S.190 findest du alles.
Gruß spacestar
[Beitrag von hgdo am 19. Apr 2010, 21:35 bearbeitet]
bartman4ever
#10105 erstellt: 20. Apr 2010, 06:15
Die ehemals mit TSD aufgenommenen und mit dem HD8S exportierten Files laufen nicht auf dem PC. Es läuft nur jedes 1.File. Ab dem 2. wird nichts erkannt. Wenn man jetzt auf TSD zurückwechselt, müssen die wieder mit dem HD8S zurückkopiert werden.
rolfdegen
#10106 erstellt: 20. Apr 2010, 09:07
@Jörg
Ins Menü "Aufnahmemedien verwalten" gehen und oben deine Festplatte auswählen (nicht auf automatisch stellen).
Dann die Funktion "PVR Dateisystem prüfen" anklicken. Nach einer Weile sollte deine Festplatte wieder funktionieren bzw. die aufgenommenen Filme wieder sichbar werden.
Tip: Ich rate auch dazu, unbedingt wieder auf die Firmware 1271e zurück zu spielen, da es mit dieser Version keine Festplatten-Probleme gibt und der Radiotext wieder funktioniert.
Das Problem bitte auch dem TechniSat-Support auf der Website melden!! Danke
Je mehr sich bei TechniSat melden, um so besser ist die Reaktion von TechniSat auf die miserabele Software.
Eine echte Hilfe ist der TechniSat-Support leider auch nicht, da sie das Problem leider nicht begreifen
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 20. Apr 2010, 09:11 bearbeitet]
mgerla
#10107 erstellt: 20. Apr 2010, 15:50
Hallo Leute,
ich hatte ja auch von meinem Festplattencrash berichtet. Da ging wirklich nichts mehr. Auch Dateisystem prüfen war ausgegraut. Festplatte konnte nur noch komplett formatiert werden mit dem logischen Ergebnis, dass alle meine Aufnahmen (auch einige von SKY Direct) weg waren. Habe auf die Schnelle nur die Festplatte neu formatiert. Jetzt im Moment habe ich aber von 500 GB nur 466 GB zur Verfügung. Das war vor dem Crash so auch nicht. Da hatte ich in der Anzeige nach der Formatierung tatsächlich 500 GB freien Speicherplatz.
Jetzt aber noch mal zum Downgrade auf Version 1271e. Das werde ich am kommenden Wochenend wohl auch machen. Jetzt weis ich auch wo ich gelesen habe, dass man eigentlich keine Daten (wie z. B. die Programmliste) zurückspielen soll. Ist denn da eigentlich was dran ? Ich möchte im Grunde schon mal einen komplette Reset machen, aber meine über 140 Sender wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, da habe ich eigentlich so gar keine Lust drauf. Wie seid Ihr da vorgegangen ? Vorher eine Programmlisten-Sicherung gemacht, die Firmware 1271e aufgesipielt, den Receiver kurz für 2 Minuten komplett vom Strom genommen bzw. kompletten Reset gemacht und bei erneuten Hochfahren die Ersteinrichtung durchlaufen lassen und dann die Programmlisten-Sicherung eingespielt. Oder habt Ihr das anders gemacht ? Wie sieht es danach, wenn ich die Festplatte noch mal formatiere mit dem zur Verfügung stehenden Speicherplatz aus ? Können mal die Leute die das schon gemacht haben, mal Ihre Vorgehensweise und Erfahrungen posten ?
Matthias
Modmaker
#10108 erstellt: 20. Apr 2010, 16:46
Ich habe auch noch einige Fragen, die sich mit der Zeit so "angesammelt" haben.
  • Wo finde ich diese Liste der getesteten und funktionierenden Festplatten und Flash-Sticks? Ich habe jetzt schon zwei Sticks durch, der eine war zu langsam, der Andere ist durch den Receiver irgendwie geschrottet worden. Für mich wären dabei hauptsächlich USB-Sticks und handliche FLash-Festplatten interessant. Ich weiß, dass die besagte Liste schon auf den letzten Seiten irgendwo kurz genannt wurde, konnte sie aber trotz mehrfachen Durchsuchens nicht finden...
  • Wieso werden einige Sendungen teilweise extrem verkleinert dargestellt? Also, dass ganze Bild ist wirklich sehr stark verkleinert, sodass ich per Hand auf Vollzoom gehen muss, damit das Format dann auch halbwegs bildfüllend ist. Wieso ist das so? Sinn? Und kann man da was ohne Handeingreifen was machen bzw. wie geht Ihr damit um?
  • Ich würde zudem auch gerne wissen, ob und wie man seine Programmliste zuverlässig speichern und danach einspielen kann bzw. ob das überhaupt möglich ist.
    Gruß Mod
  • Dagobert2409
    #10109 erstellt: 20. Apr 2010, 17:38
    Modmaker schrieb:
    Gruß Mod :)
  • Zu deiner ersten Frage gehts hier lang: Ich bin ein Link
    Zu deiner zweiten Frage:
    das liegt daran, dass einige Sender nur in 4zu3 senden.
    Das bedeudet, dass dein TV da so wiedergibt, wie es auch
    aufgenommen ist. Du kannst (wie zu auch geschrieben hast)
    das Bild aufzoomen. Mache ich je nach Sender auch. Du
    kannst aber auch mit der Optionen-Taste die Auflösung auf
    "Optimal" stellen. Somit zoomt er immer nur soviel, wie es
    sein muß.
    Zu deiner dritten Frage:
    Sichern der eigenen Einstellungen:
    1. USB - Stick im Format FAT32 bis auf Datei dbdump leer in den laufenden
    Receiver – es erscheint die Meldung Daten werden gesichert. Es wird eine
    Datei Dadabase.cpt erzeugt.
    2. Stick abziehen, am PC anstecken die Datei dbdump gegen die Datei
    dbload tauschen (oder einfach umbenennen)
    Rücksichern:
    Wenn der Receiver nach einem Werksreset mit Autoinstall beginnt musst ihr
    ihm den Willen lassen. Einfach irgendwelche Einstellungen wählen/bestätigen
    – die werden beim Rücksichern ohnehin wieder mit euren alten
    überschrieben.
    1. USB - Stick im Format FAT32 nun mit den beiden Dateien dbload und
    Dadabase.cpt wieder in den laufenden Receiver– es erscheint die Meldung
    Daten werden geladen.
    2. Wenn die Meldung verschwunden ist noch ein paar Sekunden warten und
    den Stick entfernen.
    Jetzt sind alle Einstellungen (bis auf die SFI Daten) wieder wie vorher selber
    Eingestellt, mit diesem Sicheren kann man auch mehrere Receiver ganz
    bequem und schnell gleich Einstellen
    MfG Dagobert2409
    [Beitrag von Dagobert2409 am 20. Apr 2010, 17:39 bearbeitet]
    FLUM
    #10110 erstellt: 20. Apr 2010, 17:55
    bei mir funktioniert das mit der senderliste zurückspeichern nicht, warum weis ich nicht, bei mir wird nur eine leere senderliste angelegt habe schon alles mögliche probiert, des öfterens zurückgesielt, wie mir hier gesagt wurde, hatte alles nicht geholfen und was mich auch sehr geärgert hatte, da ich dann alle meine sender wieder von hand sortieren/kopieren musste.
    motoernie
    #10111 erstellt: 20. Apr 2010, 17:56
    Der Link von Dago ist nicht mehr ganz aktuell. Hier findest Du die aktuelle Festplattenliste!
    motoernie
    Modmaker
    #10112 erstellt: 20. Apr 2010, 18:42
    Danke für die hilfreichen Antworten
    sein muß.
    Das Bildmaterial war in den Fällen aber kein 4:3-, sondern Widescreen (genaues Verhältniss weiß ich nicht, 1:78 vllt.).
    Der Receiver hätte das Bild dann doch einfach mindestens bis zum Seitenrand füllen können, aber es war halt um das ganze Bild ein schwarze Rand sozusagen.
    83er
    #10113 erstellt: 20. Apr 2010, 18:45
    Hallo zusammen,
    wenn ich den Receiver einschalte hab ich Bild und Ton aber sobald ich umschalte auf einen anderen Sender ist der Ton weg Bild ist dann noch da.Und wenn ich noch weiterschalte änderen sich die Sender nicht und habe dann auch keinen Ton.Inrgend wann bleibt er hängen.
    Bis jetzt hat der hd8 immer funktioniert, erst seit ein paar Tagen tritt dieser Fehler auf.
    Nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten läuft der Hd 8 wieder.
    Kann mir da jemand weiter helfen??
    Danke
    FLUM
    #10114 erstellt: 20. Apr 2010, 18:49
    da hilft nur auf die 1271e zurückdaten, sie weiter oben den link zu 1271e
    jd68
    #10115 erstellt: 20. Apr 2010, 19:43
    Der Receiver hätte das Bild dann doch einfach mindestens bis zum Seitenrand füllen können, aber es war halt um das ganze Bild ein schwarze Rand sozusagen. :?
    Das nennt sich "4:3 Letterbox": Ein Kinofilm in z.B. 16:9 in einem 4:3 Bild => ergibt Balken oben und unten. Wenn du dann noch einen 16:9-TV hast, dann kommen rechts und links noch Balken hinzu. Der Receiver hat keine Ahnung, dass das Bild im Letterbox-Format gesendet wird. Er weiß nur, ob 4:3 oder 16:9.
    Ciao,
    Jens
    rolfdegen
    #10116 erstellt: 20. Apr 2010, 20:20
    Hallöchen..
    Für den Videoschnitt von HD-Sendungen des HD8-S benutze ich z.Zt. noch eine Test-Vesion von DVR-Studio HD. Eigentlich hatte ich vor das Programm zu kaufen. Aber wenn durch eine Störung eine Internetverbindung oder Wlan-Vernbindung nicht möglich ist, kann das Programm nicht genutzt werden. Beim Starten des Programms kommt es dann zu dieser Fehlermeldung: "Medienservice nicht verfügbar".
    Eine Rücksprache mit dem Herstelle des Programms, bestätigte das Problem. Allerdings sieht der Hersteller keinen Handlungsbedarf, weil er die Meinung vertritt, das eine Internetverbindung heutzutage ständig verfügbar sei und seine Server nie ausfallen bzw. Ersatz-Server an einem anderen Ort bereit stehen.
    Na.. der hat ja vertrauen in die Technik
    Gott sei Dank gibt es ja noch andere Programme
    Gruß Rolf
    [Beitrag von rolfdegen am 20. Apr 2010, 20:26 bearbeitet]
    SIDNRW
    #10117 erstellt: 20. Apr 2010, 20:26
    Naja, so ganz ohne Tücken ist die Version 1271e auch nicht.
    Hatte schon vor Wochen den HD8 wieder auf die Version 1271e zurückgeflashed, da mir die neue Firware meine ganze Seagate FreeAgent strubelig gemacht hatte.
    Nach dem Zurückflashen und dem Formatieren zurück nach TSD. lief alles wieder ohne Probleme. Bis heute.
    Wollte mir vorhin etwas anschauen, was ich am Sonntag aufgenommen hatte, aber NIX, nicht mehr da.
    Und nicht nur diese Aufnahme, sondern alles war weg, was ich seit dem Zurückflashen aufgenommen hatte.
    Komischerweise zeigte mir aber das Menue an, das ca 50 GB von 300 GB belegt sind ( vorher 50 GB von 320 GB )
    Habe die Platte via USB an den PC angeschlossen und mit Digiextractor auf die Platte zugegriffen, aber NIX, zwar Platte gefunden, aber nix drauf.
    Wieder an den Receiver angeschlossen, " PVR Dateisystem prüfen " , alles ok, keine Fehler.
    " PVR Tauglichkeit prüfen " Ergebniss - Platte ist nicht für PVR System geeignet.
    Wieder zurück, etwas Aufgenommen, kein Problem, das Aufgenomme war auf der Platte.
    An den PC angeschlossen, neue Aufnahme war da, aber nix von den alten 50 GB.
    Wieder an den Receiver angeschlossen, das vierteljährliche Flash Reset durchgeführt ( hat früher immer geholfen ), aber NIX, die 50 GB immer noch nicht da.
    Wieder ins Plattenmenü, aber es wird immer noch angezeigt
    " Aufnahmemedium ist für PVR Aufnahmen nicht geeignet ".
    Aber komischerweise funzen Direktaufnahmen genauso wie Timeraufnahmen ohne Probleme.
    Dann die Platte noch einmal ins TSD Format formatiert, aber Platte wird immer noch als nicht geeignet angezeigt und die 50 GB sind natürlich jetzt auch physisch weg, aber jetzt werden wenigstens die 320 GB angezeigt, lol.
    Kann mir einer erklären ,was da heute passiert ist ?
    bartman4ever
    #10118 erstellt: 20. Apr 2010, 20:28
    Ich habe die SD-Version von dem Programm und war eigentlich immer zufrieden. Leider wird kein HD-upgrade angeboten.
    bartman4ever
    #10119 erstellt: 20. Apr 2010, 20:46
    Voodoo oder HD+ oder die Unfähigkeit eines Unternehmens, PVR-Funktionen dauerhaft lauffähig zu programmieren. Suchs dir aus. Ich reg mich nicht mehr auf.
    SIDNRW
    #10120 erstellt: 20. Apr 2010, 20:55
    Naja, seitdem ich den HD8 habe ( mehr als ein Jahr ), gab es ja schon des öfteren Probleme mit der PVR Funktion,, aber normalerweise waren die Aufnahmen nach einem Flash Reset immer wieder da.
    rolfdegen
    #10121 erstellt: 20. Apr 2010, 21:23
    Hallo
    Du mußt nach dem formatieren der Festplatte den Receiver neu starten, sonst wird die Festplatte nicht erkannt (Standby reicht).
    Bevor du deine Festplatte am Receiver mit der alten Firmware 1271e neu formatierst, solltest du die alten Partitionen auf deiner Festplatte unter Windows löschen. Danach die gelöschte Festplatte ohne Partition am Receiver formatieren (der Receiver partitioniert die Festplatte automatisch).Das ist besonders empfehlenswert, wenn man vorher die Festplatte mit der aktuellen Firmware betrieben hat.
    Viel Glück
    Gruß Rolf
    Dagobert2409
    #10122 erstellt: 20. Apr 2010, 21:26
    FLUM schrieb:
    bei mir funktioniert das mit der senderliste zurückspeichern nicht, warum weis ich nicht, bei mir wird nur eine leere senderliste angelegt habe schon alles mögliche probiert, des öfterens zurückgesielt, wie mir hier gesagt wurde, hatte alles nicht geholfen und was mich auch sehr geärgert hatte, da ich dann alle meine sender wieder von hand sortieren/kopieren musste. :cut
    Das hatte ich anfangs auch. Das wird mit hoher Wahr-
    scheinlichkeit an dem USB-Stick liegen. Der ist wohl
    einen Tick zu langsam. Deshalb "findet" der HD8-S diesen
    Stick auch beim Einspielen der Senderliste nicht. Mit einem
    anderen Stick hatte es dann funktioniert.
    MfG Dagobert2409
    SIDNRW
    #10123 erstellt: 20. Apr 2010, 21:56
    rolfdegen schrieb:
    Hallo
    Du mußt nach dem formatieren der Festplatte den Receiver neu starten, sonst wird die Festplatte nicht erkannt (Standby reicht).........
    Viel Glück
    Gruß Rolf
    das mit den jeweiligen Neustarts habe ich gemacht. Ich kann ja jetzt auch ohne Probleme auf der Platte aufnehmen, nur wird die eben " als nicht PVR fahig erkannt" .
    Nachdem mir die neue Firmware vor Wochen die Platte komplett strubelig gemacht hat, kann ich diese, weder unter Win XP noch z.B. mit Partition Magic formatieren.
    Formation wird immer abgebrochen und Partition Magic zeigt die PLatte als " BAD " an.
    Allerdings zeigen diverse Testprogramme, wie z.B. Seagatemanager, Easy Recovery Pro. oder Seagate Tools die Platte als OK an.
    Dieses Problem mit verschwundenen Aufnahmen ist mir seit Januar 2009 des öfteren passiert, allerdings konte ich die Aufnahmen immer mit einem Flash Reset retten.
    Sid
    rolfdegen
    #10124 erstellt: 21. Apr 2010, 00:25
    Dann ist mit Sicherheit die Festplatte defekt.
    NICKIm.
    #10125 erstellt: 21. Apr 2010, 07:51
    Ist er nicht ausgegreift genug? Gibt es beim HD S2 plus mit interner Festplatte weniger Probleme?
    Gruss aus MG
    - Nicki
    MartinP69
    #10126 erstellt: 21. Apr 2010, 08:23
    kann der HD8 leicht mit einer aktuellen Firmware direkt auf eine FAT32 Partition eine Aufnahme tätigen und diese somit auch direkt von einem PC lesbar ist -ohne dass man mit dem Receiver diese zuvor auf eine zweite in FAT32 kopieren muß?
    Momentan habe ich nämlich extra nur für den Receiver auf einer externen 2Partitionen -wie es eben auf der Homepage steht-, damit ich eine aufnahme auf die zweite in FAT32 kopieren kann, um sie am PC bearbeiten zu können...
    danke!
    rolfdegen
    #10127 erstellt: 21. Apr 2010, 09:05
    Ja, mit der aktuellen Firmware ist das möglich. Was die Stabilität und Zuverlässigkeit betrifft, würde ich diese Version aber nicht empfehlen. Es traten bei einigen Leuten und mich eingeschlossen Festplattenprobleme auf.
    Gruß Rolf
    SIDNRW
    #10128 erstellt: 21. Apr 2010, 10:04
    Das schätze ich auch so langsam. Ich werde aber noch einmal probieren die unter DOS, wie in der guten alten Zeit, zu formatieren.
    Habe auch schon mal im Internet nach einer neuen Platte gesucht.
    Hätte ich doch bloß nicht vor ein paar Wochen, als einer der ersten, die neue Firmware rübergezogen.
    FLUM
    #10129 erstellt: 21. Apr 2010, 16:13
    MfG Dagobert2409 8)
    aber beim test sagt er dass er gut ist, mache auch alle updates mit diesem stick und das klappt prima, auch schreibt er die senderliste auf den stick warum sollte er dann ausgerechnet beim lesen der senderliste zu langsam sein
    kryptony
    #10130 erstellt: 21. Apr 2010, 16:24
    Ich kann es technisch auch nicht nachvollziehen bzw. plausibel begründen. Aus eigener Erfahrung aber, der USB-Stick spielt eigenartiger Weise eine Rolle...
    (Aber das sollte bei dieses Wundergerät HD8-S eigentlich Keinen mehr in Staunen versetzen.... )
    Modmaker
    #10131 erstellt: 21. Apr 2010, 16:53
    Ciao,
    Jens
    Richtig, das ist mir gestern Abend auch in den Sinn gekommen, als ich wieder zufällig in den Genuss eines solches Bildes gekommen bin und jenes hat sich dann auch bestätigt, als ich die Audio- und Video-Information des Senders aufgerufen habe. Unter Bildformat war dann das Verhältniss von 4:3 angegeben.
    Meine Güte, als wenn die Bild-Qualität des deutschen Fernsehens, zum Beispiel mit dem nicht Einhalten der originalen Bildformate, das Ausnutzen des Overscans-Bereiches zur Einsparung des Bildes und Anderem, nicht schon grausam genug ist.
    Ich bedanke mich nichtsdestotrotz für die wieder einmal kompetente Hilfe hier.
    Gruß Mod
    Dagobert2409
    #10132 erstellt: 21. Apr 2010, 17:49
    FLUM schrieb:
    aber beim test sagt er dass er gut ist, mache auch alle updates mit diesem stick und das klappt prima, auch schreibt er die senderliste auf den stick warum sollte er dann ausgerechnet beim lesen der senderliste zu langsam sein :?
    Hallo.
    Doch, das kann dann auch sein. Ist bei mir auch so. Für alles
    ist der Stick schnell genug. Nur nicht für die Senderliste.
    Bei mir greift er kurz drauf zu, und das war es dann.
    MfG Dagobert2409
    FLUM
    #10133 erstellt: 21. Apr 2010, 18:07
    dann sollte ich mir doch einen neuen stick zulegen, welchen benutzt denn du?, damit ich nicht lange rumprobieren muss. danke
    [Beitrag von hgdo am 21. Apr 2010, 22:12 bearbeitet]
    Dagobert2409
    #10134 erstellt: 21. Apr 2010, 19:28
    Einen von Verbatim. Den mit der blaue Kappe. Die haben
    immer gute Zugriffszeiten. Am Besten drauf achten, dass
    das ein U3-Stick ist.
    MfG Dagobert2409
    P.S. mit dem U3 muss aber nicht sein.
    PPS. geh doch in den nächsten Blödmarkt. Kauf dort einen,
    probiere ihn aus, und wenn er nicht geht, bring ihn zurück.
    (Nein, das war Spass )
    unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
    kryptony
    #10135 erstellt: 21. Apr 2010, 19:38
    ich nutze einen "Cruzer micro" von SanDisk.
    rr12
    #10136 erstellt: 22. Apr 2010, 07:51
    Hallo.
    MfG Dagobert2409 8)
    mit der senderliste dauert es des öfteren ein wenig man muß es bis zu ca. 8mal probieren aber dann hat er sie bei mir immer gelesen und gespeichert!
    meine erfahrung mit hd8 und usb-sticks, sollte der stick erkannt werden und der hd8 hängt sich dann auf(Stürtzt ab, immer einen anderen stick benutzen, ansonsten funzen viele usb-sticks
    mein USB-Stick: keine ahnung asbach uralt aber funzt
    mfg
    motoernie
    #10137 erstellt: 22. Apr 2010, 09:49
    Ich benutze immer einen SanDisk Cruzer Titanium 1GB. Bisher hatte keine Probleme damit, aber das schafft TS bestimmt auch irgendwann .
    grille62
    #10138 erstellt: 23. Apr 2010, 08:21
    Hallo „HD8-Gemeinde“
    Ich lese hier schon eine weile mit, und hab auch schon einiges hier in Erfahrung gebracht.
    Daher will ich euch auch meine Erfahrungen mitteilen.
    Gleich vorweg: So negativ wie hier einiges rüberkommt sind meine Erkenntnisse nicht.
    Gekauft hab ich meinen HD8-S (Firmware 1423) Anfang Februar, dazu eine Seagate FreeAgent Go 500GB.
    Nach Austausch des ersten Cryptoworks-Moduls (macht Probleme beim Wechsel von frei empfangbaren Programmen zu ORF und Co.) lief er sehr Problemlos.
    Bekannte sehr gute Bildqualität, Umschaltzeiten die schnell genug sind, Timeraufnahmen, manuelle Aufnahmen….. Die Seagate wachte auch immer schön auf und schrieb alles schön auf was vom HD8 daherkam.
    Allles klappte wie am Schnürchen.
    Bis er nach ca. 3 Wochen meine Seagate-Platte nicht mehr wollte. Dateisystem unbekannt – keine Aufnahmen mehr vorhanden.
    Zu retten war leider nix mehr.
    Daraufhin kontaktierte ich Technisat. Ich glaube die Antworten kennt ihr. Ziemlich belangloses geschreibsel.
    Auch mein Händler trat mit TS in Verbindung. Aber als Händler bekommt man leider auch keine anderen Informationen.
    Bis auf eines: unbedingt Festplatten mit eigener Stromversorgung verwenden.
    Ok
    Daraufhin versuchte ich es mit einer alten no-name HD (40GB, 3,5Zoll mit eigener Stromversorgung.
    Und sieh da - läuft einwandfrei.
    Gut dachte ich, kaufte mir um ein paar Euro ein Stecker-USB-Ladegerät und hängte die Seagate FreeAgent GO 500 mit einem Y-USB-Kabel an den HD8-S und mit dem zweiten Anschluß an das USB-Ladegerät.
    Ihr werdet es schon ahnen:
    Das Dingläuft seither einwandfrei. Schon zig Aufnahemen gemacht, während der Aufnahme hin und her gespult, Werbeblöcke entfernt….
    Bis jetzt keine weiteren Probleme mehr.
    Bin zufrieden.
    Noch ein kleiner technischer Hintergrund zur Versorgung von Festplatten über USB.
    Die Norm sagt: USB 2.0 kann 500mA.
    Nachfrage bei HD-Herstellern ergab folgendes:
    Seagate: keine info über Stromaufnahme
    Freecom: bis zu 800mA !! Stromaufnahme
    WD: bis zu 650mA !! Stromaufnahem
    Für mich sieht es so aus als würde sich keiner um die Norm pfeifen, und dann wundert man sich wenn etwas nicht so funktioniert wie es einem die ganzen „Marketingpropheten“ (die in meinen Augen 0-Ahnung von Technik haben) verklickern wollen.
    Schönes Wochenende
    Erich
    [Beitrag von grille62 am 23. Apr 2010, 08:22 bearbeitet]
    SIDNRW
    #10139 erstellt: 23. Apr 2010, 08:31
    hatte Frühjahr 2009 das gleiche Problem. Da komische bei mir war halt, das am vorderen USB Anschluss alle Platten funktioniert haben, nur am hintern Anschluss lief keine einzige.
    Habe aber anstandslos von Saturn ein neues Gerät bekommen.
    Der Techniker bei Saturn meinte, das vorne und hinten verschiedene Spannungen anliegen würden. Naja, damals hatten die auch schon einige Rückläufe da stehen und damals gab es den HD8 erst ein paar Tage.
    Papi2000
    #10140 erstellt: 23. Apr 2010, 08:46
    ausserdem empfehlen ALLE Receiverhersteller immer den Einsatz einer Festplatte mit eigener Stromversorgung...
    [Beitrag von Papi2000 am 23. Apr 2010, 12:27 bearbeitet]
    motoernie
    #10141 erstellt: 23. Apr 2010, 10:57
    ich denke, ich werde auf der Whitelist bei der Seagate FreeAgent Go 500 GB mal einen Zusatz schreiben, dass sie nicht bei allen zufriedenstellend läuft! Ist aber schon komisch, denn bei anderen läuft das Teil einwandfrei. Ich bitte um Rückmeldung, bei wem das Modell keine Probleme macht! Wenn noch mehr Klagen kommen, wandert sie endgültig auf die Blacklist. Gibt es da bei unseren Receivern evtl. teilweise Probleme mit der Stromversorgung der einzelnen USB-Port via Platine? Das hatten wir ja schon mal, gell SID!
    Ich habe mit meiner 2,5" Seagate FreeAgent Go 320 GB keine Probleme via USB-Anschluss. Einmal hatte ich den von grille62 beschriebenen Absturz, das schiebe ich aber der neuen Soft in die Schuhe. Schließlich läuft die Platte ja schon seit über einem Jahr völlig problemlos!
    Gegen Eure Theorie sprechen aber wiederum die 3,5" Modelle auf der Blacklist. Diese haben eine externe Stromversorgung und machen trotzdem Probleme. Aber auch das Thema hatten wir ja schon mal.
    motoernie
    manciano66
    #10142 erstellt: 23. Apr 2010, 11:30
    mal ein anders Problem. Ich habe den HD8-S per LAN an mein Netzwerk angeschlossen. Er erkennt auch brav meine NAS-Platte und meinen PC. Wenn ich nun auf die NAS oder den PC zugreifen möchte, fragt er immer nach Benutzernamen und Passwort.
    Bei allen anderen Netzwerkgeräten habe ich diese Abfragen nicht. Laut Suchfunktion haben/hatten schon andere dieses Problem, eine Lösung habe ich mit der SuFu aber nicht gefunden. Gibt es hierzu etwas Neues?
    Muss ich irgendwo im HD8-S ein Passwort vergeben? Ich kenne das eigentlich nur von der Fernabfrage, die ich jedoch deaktiviert habe.
    Manciano66
    Christian-p
    #10143 erstellt: 23. Apr 2010, 12:53
    Mal eine kurze Zwischenfrage: Zeigt der HD8-S irgendwo (Display, Menü) an, ob eine Sendung in HD oder SD ausgestrahlt wird?
    Viele Grüße
    Christian
    hgdo
    Moderator
    #10144 erstellt: 23. Apr 2010, 12:57
    Was soll er da denn anzeigen?
    HD-Sender senden HD, alle anderen senden SD. Ein HD-Sender kann kein SD senden.
    jd68
    #10145 erstellt: 23. Apr 2010, 13:20
    Viele Grüße
    Christian
    Hallo Christian,
    da diese Information nicht im digitalen Datenstrom enthalten ist, kann der Receiver das nicht wissen. Er bekommt nur ein HD-Signal. Ob der Content nun natives HD oder nur hochgerechnetes SD ist, das weiß der Receiver nicht.
    Ciao,
    Jens
    Dagobert2409
    #10146 erstellt: 23. Apr 2010, 15:04
    Hallo ,
    OK-Taste drücken -> gelbe Taste -> grüne Taste.
    Da kann man dann gucken, was für eine Auflösung das Video
    hat, was man gerade empängt bzw abspielt vom Platte.
    Alles was mehr als 720x576 ist, ist dann kein SD.
    MfG Dagobert2409
    nemihome
    #10147 erstellt: 23. Apr 2010, 15:19
    Für mich ist der Receiver schlicht und ergreifend unbrauchbar, wenn er das nicht selbst leisten kann. Am PC hat man die Probleme schließlich auch nicht. Und wenn es schon eine Voraussetzung ist, dann sollte es auch ganz offiziell so deklariert werden. Das heißt auch beim Stromverbrauch sollten Sie dann <1W Standby Receiver + Externe Stromversorung für HD <5W Standby schreiben.
    Klaus_68
    #10148 erstellt: 23. Apr 2010, 16:14
    grille62 schrieb: ...
    Meiner Meinung nach ist das kein Problem der Stromversorgung, sondern ein Softwarefehler. Ich habe den Receiver seit ca. einem Jahr. Seit der Version 1271e hatte ich keine Probleme mehr mit dem Aufnehmen und dem Bearbeiten von Filmen. Erst mit dem Testen der Version 1423 und 1465 begannen bei mir die Probleme mit der PVR-Partition (FAT32 nutze ich nicht). Z. B. musste beim Wechseln des Aufnahmemediums der Receiver ausgeschaltet werden, dass er die Änderungen erkannte. Schließlich waren auch bei mir plötzlich alle Aufnahme verschwunden.
    Ich hab einiges ausprobiert u. a. die Platte auch mal am anderen USB-Anschluß drangehangen und nach der Initialisierung der Platte waren plötzlich alle wieder da. Ich bin dann sofort auf die Version 1271e zurückgegangen und habe seit dem keine Probleme mehr. Wenn meine Festplatte (Seagate FreeAgent 320 GB) mit der einen Version problemlos läuft und mit der anderen nicht, kann es eigentlich nur an der Software liegen.
    Ich habe den Eindruck, dass mit dem Einbinden von FAT32 die Software nicht mehr ganz sauber programmiert ist. Auch vor der Version 1271e war es so, dass es Probleme gab, wenn man sich bei der Bedienung nicht ganz genau an die Noten gehalten hat. Falls man eine falsche Taste drückte, konnte passieren, dass das Teil sich aufgehangen hat. Ich bleibe auf alle Fälle bei der Version 1271e!
    Gruß Klaus
    Christian-p
    #10149 erstellt: 23. Apr 2010, 19:58
    jd68 schrieb:
    Hallo Christian,
    Ciao,
    Jens
    Hallo ,
    MfG Dagobert2409 8)
    Danke euch.
    Viele Grüße
    Christian
    rolfdegen
    #10150 erstellt: 23. Apr 2010, 22:07
    "Klaus_68" schrieb: ...
    Meiner Meinung nach ist das kein Problem der Stromversorgung, sondern ein Softwarefehler.Seit der Version 1271e hatte ich keine Probleme mehr mit dem Aufnehmen und dem Bearbeiten von Filmen. Erst mit dem Testen der Version 1423 und 1465 begannen bei mir die Probleme mit der PVR-Partition (FAT32 nutze ich nicht). Z. B. musste beim Wechseln des Aufnahmemediums der Receiver ausgeschaltet werden, dass er die Änderungen erkannte. Schließlich waren auch bei mir plötzlich alle Aufnahme verschwunden.
    Hallöchen..
    Das sehe ich auch so. Ich benutze auch wieder die alte Firmware-Version 1271e und habe seit dieser Zeit keine Festplattenprobleme mehr.
    TechniSat teilte mir kürzlich mit, das in der aktuellen Firmware-Version 1465 ein neuer USB-Treiber implementiert wurde, der für eine bessere Unterstützung von ext. Festplatten sorgen soll.
    Ich denke aber, das dieser USB-Treiber nicht stabiel funktioniert und es aus diesem Grund mit der Firmware-Version 1465 zu Datenverlusten auf der Festplatte kommen kann.
    Gruß Rolf
    [Beitrag von rolfdegen am 23. Apr 2010, 22:13 bearbeitet]
    Roger998s
    #10151 erstellt: 24. Apr 2010, 06:25
    hallöchen...
    teste mich jetzt 3 Tage durch den HD8+!
    Vorabinfo komme aus dem Kathrein Lager und hatte jetzt 3 Jahre den 910si HD Receiver mit Sky/ Ci Modul.
    Positiv Technisat:
    Top Bild & Ton, alle Sender egal Ob ARD HD oder SKY laufen!
    Werden sauber dekodiert. Grösse, Startverhalten & Design des Technnisat sind ebenfalls klasse.
    Habe nur gewechselt weil die Käthe oft beim Aufnehmen gezickt hatte mit USB Festplatte, kein HD+ für die öffentlichen/rechtlichen ist und schon 3 Jahre alt war.
    Negativ:
    1. Tasten/ Druckpunkte/ Grösse der Fernbedienung.
    (Käthe FB ist zwar nicht so stylisch aber einfacher zu handhaben)
    2. Umschalt/ Blätterzeiten
    8Wo kann ich die Kanalliste sehen und diese Seitenweise vorblättern) Bei der Käthe gab es einzel Pfeile und doppel Pfeile (für seiten) zum blättern.
    3. Listen erstellen, sortieren und verwalten.
    (gibt es da keine Suchfunktionen um Sender schneller zu finden und zu verschieben??) Das ging beim Kathrein super einfach.
    4. Das EPG bzw. die Aufnahmeprogrammierung... ich will z.B: Lost als Serie jede Folge permanent aufnehmen (zu unterschiedlichen Zeiten). Der Käthe brauchte ich nur sagen.. suche nach Lost, dann Aufnahme Serie fertig.
    5. Ich komme ohne die Bedienungsanleitung beim Techni nicht voran... bei der Käthe habe ich die NIE gebraucht. Alles selbsterklärend und learning bei doing.
    5.Film Info.. wie blätetre ich weiter um die Infos für folgende Sendungen zu sehen? Ich kann immer nur eine Beschreibung für einen Film sehen.
    So, das waren erstmal so die gravierenden Unterschiede der Geräte. Sicher werde ich mich noch ein die ein oder andere Sache gewöhnen. Aber umständlich finde ich es bisher schon noch.
    Beste Grüsse
    Rog.
    MartinP69
    #10152 erstellt: 24. Apr 2010, 12:08
    Hallo, hat einer zufällig getestet wie sich der HD8-S verhält wenn man ihm eine DVD aus einem Ordner von der Festplatte anbietet?
    Nimmt er gleich den Ordner als ganze DVD oder muß man die erste vob aufrufen und er hangelt sich am Ende der ersten zur zweiten bis der Film zu ende ist... also ob er die DVD mit Menü abspielt oder eben "improvisiert"... und falls er improvisiert kann man zwischen z.B. 2Tonspur hin und herschalten oder gibt er nur die 1 wieder?
    Danke!
    [Beitrag von MartinP69 am 24. Apr 2010, 12:19 bearbeitet]
    rr12
    #10153 erstellt: 24. Apr 2010, 15:52
    soweit ich es in erinnerung habe jede vob einzeln anwählen
    beim ton keine ahnung, bei selbst aufgenommenen filmen kann er mehere tonspuren wiedergeben bzw. auswählbar, dann nimmt er auch epg und ich glaube videotext auf,
    mfg
    [Beitrag von hgdo am 24. Apr 2010, 18:46 bearbeitet]
    Modmaker
    #10154 erstellt: 24. Apr 2010, 21:16
    Es gibt verschiedene Sender-Listen. Die aktuelle Liste kannst du über OK aufrufen und die Gesamt- und andere Listen findest du im Hauptmenü unter TV-Listen verwalten.
    Nein, es gibt keine Suchfunktion.
    Du kannst Sendungen, die in einem gleichen Rhythmus ausgestrahlt werden (zum Beispiel jeden Montag um 21:15 Uhr) aufnehmen, ohne dass du jedes Mal von Hand noch etwas einstellen musst. Man kann nicht nach Sendernamen und verschiedenen Sendezeiten für eine bestimmte Sendung aufnehmen. Näheres dazu findest Du ausführlich im Handbuch beschrieben.
    Ich finde die HD8-S-Bedienungsanleitung ist die ausführlichste, die ich je gesehen habe. Auch wenn's keine 5-Minuten-Lektüre ist, solltest Du dir die Zeit nehmen und sie durchlesen. Das erspart Dir und uns unnötige Frage-Antwort-Spielchen.
    Auch hier würde Dir ein Blick in das Handbuch alles erklären. Über mehrmaliges Drücken der Info-Taste lässt sich die nachfolgende Sendungs-Information aufrufen und wenn's noch weitergehen soll, rufst Du den elektronische Programmführer SFI auf, der Dir bis zu sieben Tage im Voraus die Infos liefern kann.
    Gruß Mod
    Technisat Digit HD8-S
    großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
    neuer Technisat Digit HD8
    tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
    Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
    DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
    TechniSat Digit HD8-C
    Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
    Technisat Digit ISIO S
    _dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
    Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
    Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
    Technisat Digit HD8-S Update
    BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
    Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
    Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
    Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
    Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
    Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
    serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
    • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
    • Gesamtzahl an Themen1.558.877
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.836
