HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Micromaster65
16:46
#3001
erstellt: 09. Apr 2009, |||||||
Ich wollt nun doch mal den 2 Minuten Trick ausprobieren. Ich hab nun zuerst einmal die alte Software übertragen. Den Receiver ausgemacht. 2 Minuten gewartet und die Erstinbetriebnahme gestartet. Nachden der Receiver nun lief habe ich die aktuelle Software auf den USB Stick kopiert. Jetzt habe ich den USB Stick eingesteckt, Receiver eingeschaltet und die neue Software wurde installiert. Nachdem die Installation fertig war ging der Receiver sofort auf den vorher eingestellten Programmplatz. Ohne die Erstinbetriebnahme. Angezeigt wird mir nun aber die neue Software. So nun werde ich das ganze noch einmal versuchen, aber ohne die alte Software. Hab es noch einmal versucht. Wieder ist der Receiver nicht in die Erstinbetriebnahme gegangen. Habe nun einmal die Werkseinstellung aktiviert un noch einmal die Software übertragen. Warte nun gerade 2 Minuten. Was mir aber schon aufgefallen ist, ist das der Text Fehler aufweist. Sieht in etwa so aus als wenn ein Tintenstrahldrucker nicht mehr richtig funktioniert. Das war nicht nur im Text sondern gin an 3 Stellen von oben bis unten übers Bild. Hab mal den HDMI Stecker aus und wieder eingesteckt. Funktioniert wieder. Dafür hing der Receiver sich sofort wieder auf beim ersten einschalten. [Beitrag von Micromaster65 am 09. Apr 2009, 17:43 bearbeitet] |
BigHunter
20:09
#3002
Nabend Zusammen, habe folgendes Problem: Heute morgen hab ich noch kurz meinen digit hd8-s angeschmissen, der wollte aber nicht starten. Kurz den Netzschalten An und Aus gemacht -> Alles wunderbar, funktioniert. ![]() Heute gegen Abend wollte ich den Receiver nochmal anschmeissen. Leider kam dieser nicht weiter als mir im display "------" anzuzeigen. ![]() Nach studieren der Betriebsanleitung und nachlesen in diesem Forums habe ich einen Flash-reset versucht. Drücke also die Standbytaste und die Pfeiltaste solange bis nach betätigen des Netzschalters "Werkseinstellung" erscheint. Weiter kommt der aber nicht. Eigentlich sollte doch die Neuinstallation starten. Oder? Der Reciever scheint kein Bild auszugeben (Habe alle im Haus befindlichen HDMI und Scart Kabel ausprobiert, am TV kommt nix an). Sollte die Neuinstallation automatisch starten nachdem "Werkseinstellungen" angezeigt wird? Oder muss ich da irgendetwas einstellen oder bestätigen? ![]() Wünsche noch nen angenehmen Abend........ MfG BigHunter |
osw2610
20:24
#3003
Nabend Männer. Mal eine Frage. Kann mir einer sagen, ob diese USB Wlan Adapter ![]() auch am HD8-S läuft ?? Danke für die Auskunft, osw2610 |
jd68
09:11
#3004
erstellt: 10. Apr 2009, |||||||
Hallo osw2610, das wird nicht funktionieren, da der HD8-S nicht die entsprechende Funktion "WLAN über USB" besitzt. Nur weil der HD8-S USB-Ports besitzt, heißt das nicht, dass er auch WLAN-über-USB unterstützt. Bei PCs stellt das Betriebssystem die entsprechenden Treiber zur Verfügung. Für den HD-8S benötigst du ein entsprechendes Gerät, das du am Ethernet(LAN)-Port anschliessen kannst, um die Daten via WLAN zu transportieren. D-Link bietet einen entsprechenden Konverter an. Vielleicht reicht auch ein einfacher WLAN-Access Point. Ciao, Jens |
ratwind
09:55
#3005
Liebe HD8-S Gemeinde, ich bin durch die Suchfunktion in Euer Thread gekommen, obwohl ich einen anderen PVR benutze. Vor einigen Woche hat CLK_2001 zum Thema Festplatte Seagate Modell FreeAgent Go 320 GB geschrieben, die ich mir auch gerade zugelegt habe. Mein Problem: Die Einstellung des Spin Down (3 Minuten oder 5 Minuten z.B.)über den Seagate Manager am PC bleibt beim Umstecken an den Receiver nicht erhalten. Die Platte geht nicht in den Sleep mode und beim Zurückstecken an den PC ist zu sehen, daß die "Energieeinstellung" wieder auf "nie" steht. Ich hoffe, jemand kann mir sagen, wie und ob das Problem lösbar ist. Danke - schönes Ostern |
mksilent
10:04
#3006
Hi! Ja, also der Elektriker war gestern mit seinem Receiver der Marke "Preisner" bei mir. Wie zu erwarten war der Empfang von Sat1, Pro7 etc. kein Problem! Bei der Einkabellösung handelt es sich bei uns im Haus um eine "Ankaro SEV1206": ![]() Ich versteh es nicht warum es mit meinem Technisat einfach nicht laufen will... ![]() Gruß Silent [Beitrag von mksilent am 10. Apr 2009, 10:04 bearbeitet] |
osw2610
10:20
#3007
Hi Jens. Danke für die Info. Habe ich mir fast gedacht. Wäre allerdings evtl. ein Feature für das nächste Update, oder ?? Gruß, osw2610 |
bischofm
10:50
#3008
Ich glaube, die meisten wollen erstmal nur die Probleme (Premiere, 20 Std. Aufnahmen und Co.) beseitigt haben. An neue Features denken hier wohl die wenigsten, oder? |
yogi_38
16:31
#3009
rolfdegen schrieb:
Bei mir genau das Selbe, nur bekomme ich nicht mal die Bandbreite hin, max. 85kB/s über die FritzBox als Router. ![]() Gruß Jürgen |
mattig
16:47
#3010
W-LAN über USB wurde aber mal in einem TS-Video für den HD8-S angekündigt. Es sollte damals, als das Video entstand, möglich sein, den Receiver per W-LAN Adapter ins Netzwerk einzubinden. Lt. einem Erfahrungsbericht bei AMAZON funktioniert dieser Adapter mit dem HD-S2. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass Sachen, die beim HD-S2 funktionieren auch beim HD8-S klappen. Also nicht so negativ denken, vielleicht haben wir ja Glück und unser Receiver wird nach dem nächsten Update wirklich zur eierlegenden Wollmilchsau. ![]() Gruß an alle und schonmal FROHE OSTERN ![]() |
brausiNATOR
19:26
#3011
Hallo zusammen Ich glaube mattig hat recht. Habe heute den TechniSat Newsletter 04-2009 bekommen. hier der link ![]() unter Wussten Sie schon? steht: Fakt 5: Alle Gerätemodelle der neuen HDTV-fähigen Receiver und LCD-Digitalfernseher unterstützen mit dem TechniSat USB-WLAN Adapter auch die Einbindung in ein heimisches Funknetzwerk (WLAN). und in der Rubrik TechniSat-Komfort mit digitalem Videorekorder & Timeshift steht: DIGIT HD8-S Mit einer angeschlossenen externen USB-Festplatte unterstützt auch der DIGIT HD8-S Aufzeichnungs- und Timeshift-Funktionen Jetzt kanns wohl nicht mehr lange dauern bis er offiziell zum PVR-Receiver wird. Dann weden sie wohl oder übel ein Update über Sat rausrücken müssen ![]() schönes Fest an alle brausiNATOR |
rolfdegen
07:37
#3012
erstellt: 11. Apr 2009, |||||||
Hallöchen.. Ich glaub Gestern ist mein HD8-S etwas zu heiß gelaufen. Ich hatte ihn ca. 10 Stunden an. Als ich auf ein anderes Programm schalten wollte ging plötzlich nix mehr. Er zeigte mir nur den Infotext des neuen Programms an und ein stehendes Bild des alten Programm. Ferne hatte ich keinen Ton mehr. Ein Ausschalten über die Fernbedienung oder dem Power-Taster war nicht mehr möglich. Das Gerät hing sich mit der Meldung "Bitte warten" auf und reagierte nicht mehr. Auch nach dem Ausschalten über den hinteren Netzschalter und einige Sekunden warten vor dem Einschalten hatte keinen Erfolg. Der Fehler blieb. Erst nach dem entfernen meiner USB-Festplatte am hinteren USB-Anschluss ( ) und das Wiedereinschalten am Netzschalter funktionierte der HD8-S wieder fehlerfrei. Die Festplatte habe ich dann ohne Probleme im laufenden Betrieb wieder angeschlossen. Das ganze lief ca. 3 Wochen mit meiner USB-Festplatte fehlerfrei und ich hoffe das es nicht öffters vorkommt. Ein Flash-Reset des HD8-S hatte ich bereits gemacht (inkl. der 2min Wartezeit). Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 11. Apr 2009, 09:04 bearbeitet] |
Logan68
10:06
#3013
Gruesse, mal so als Bemerkung zwischendurch, ich wuerde mir das Ding ja gerne kaufen, aber wenn man dieses Thema verfolgt, sollte ich davon wohl doch Abstand nehmen..... |
00staines
10:16
#3014
hat jemand ne ahnung woran das liegen könnte? |
Tequila98
12:10
#3015
geh ins menü vom receiver...einstellungen...toneinstellungen und dann auf av-synchronität...da kannst du sie anpassen... ;-) |
bischofm
14:17
#3016
Kommt darauf an, was genau mit Gerät vor hat. Ich sag nur Erwartungshaltung ![]() Sofern nicht auf HD aufgenommen und nicht Premiere geschaut werden soll hast ja keine Probleme. Bin aber zuversichtich, dass die Probleme noch gelöst werden mit der hoffentlich bald erscheinenden nächsten Firmware |
Honda_Steffen
16:17
#3017
Mal ne Frage zur neuen Mediaport Software: Habs mal heute installiert - mit "Erstellen" - dann "DVD-Video" die Serie Lost bearbeitet. Dann beim brennen mit Nero war die DVD in englisch ![]() Warum denn das?? Mit der vorigen Mediaport Software hatte ich das nie. Die Datei hatte lt. HD8S 1,01 MB grösse. Dann nach bearbeiten mit der neuen Mediaport Software warens nur noch 0,9 MB - als wenn die deutsche Tonspur fehlt. Jemand ne Idee?? |
hewo
16:51
#3018
Hallo Steffen, vieleicht hast Du in Mediaport in Einstellungen -- nur erste Audiospur verwenden -- angekreuzt. Sehr oft ist die englische Spur die erste. Bei mir geht mit Mediaport fast nichts, nur Verbindungsabbrüche. Nunja man kann das ganze auch zu Fuß machen. Schöne Ostern an alle und auf zum Osterfeuer. mfG hewo |
hewo
18:24
#3019
Edit: Ich habe das mal mit einer ZDF Aufnahme nachvollzogen. Die hat ja bekanntlich -mono--stereo--ac3 im Audiostream. Ne DVD mit mediaport erstellt es war nur die erste Spur ( mono ) auf der DVD. In Mediaport war erste Spur verarbeiten angekreuzt. Wenn Du den Haken wegnimmst müssten alle 3 Spuren mitkommen. Die Auswahl hast Du dann im DVD Player. mfG hewo |
SIDNRW
18:36
#3020
@ DigiDirk Naja keine Ahnung, bei meinem alten TS SAT Receiver ist es nicht so. Hatte ja deswegen schon vor Monaten bei TS angerufen und die sagten, das dieses Problem bekannt sei und die Techniker bemüht seien Abhilfe zu schaffen. Heute mal wieder aus Langeweile die externe Platte angeschlossen und wollte per EPG/Timer die ARD Sportschau aufnehmen. Komisch war halt, das die Sportschau laut EPG in mehrere Teile unterteilt war ( 18:00 - 18:30, 18:30-18:55 usw ) , habe dann alle Teile per Timer übernommen. HD8 sprang auch pünktlich an. Allerdings war dann um 18:30 Schluß mit lustig, ab da ging nichts mehr. HD8 schaltete sich in den Pausenmodus, wo er dann auch blieb. Aunahme lies sich auch nicht mehr manuel starten bzw. ich kam überhaupt nicht mehr ins Menü rein. Mußte den HD8 erst vom Netz trennen, und dann ging wieder alles. |
Logan68
19:52
#3021
Wichtigstes Kriterium nach der Bildquali fuer mich. ![]() Wenn ich da an meinen alten VHS Rekorder denke......das nenn ich mal Fortschritt ![]() |
Honda_Steffen
21:54
#3022
Sorry für den Mist den ich zusammengeschrieben habe. In wirklichkeit ist es aber so: Lost aufgenommen von Premiere Fox - alles o.k. Wenn ich den Film abspiele kommt es in deutsch. Als Option würde auch die englische Tonspur zur auswahl stehen. Beide funktionieren einwandfrei. Film startet natürlich auf deutsch. Ich schiebe dann mit dem HD8S Menü "Filme verwalten" dann "exportieren" den Film auf den Teil der Festplatte der in Fat32 formatiert ist. Film wird einwandfrei exportiert. So wie immer halt bei allen anderen Filmen auch. ABER: Die exportierte Lost datei spielt jetzt nur in Englisch ab. Fängt auch mit englisch an. Ich könnte auf deutsch umschalten, das kommt aber nur abgehackt und der ganze Film hängt. Auf englisch läuft er aber einwandfrei. Als DVD wird er dann halt auch in englisch gebrannt. Das ist mir jetzt noch nie passiert. Hat dazu jemand ne Idee???? Warum ist die Kopie in Englisch - während das Original in Deutsch ist?? |
DigiDirk
07:53
#3023
erstellt: 12. Apr 2009, |||||||
Keine Ahnung, wo da das Problem war. Beim HD S2 würde aus den 3 Timern nur einer werden (zumindest, wenn man Vor- und Nachlaufzeit eingestellt hat) und er hätte alles aufgenommen. Es scheint, dass der Receiver nach Ende der 1. Aufnahme diese nicht gestoppt hat und gleichzeitig den Receiver für andere Aufnahmen blockiert hat. Bezüglich des Textes kann ich nur aus meinen Erfahrungen sprechen. Hatte vorher keinen digitalen Receiver von TS. Ich meinte aber gelesen zu haben, dass dies bereits beim S1 und S2 so war. Beim Plus ist es genauso. |
DigiDirk
07:56
#3024
@ Honda Steffen Schau dir mal die Antwort auf deine ursprüngliche Frage an! Hast du die Einstellungen von Mediaport kontrolliert (nur 1. Tonspur verarbeiten)? |
mari01
08:18
#3025
Hallo Honda_steffen, wenn du den Ton auf "Deutsch" umgeschaltet hast, dann spule den Film kurz zurück und drücke Play (gilt nur für auf die FAT32-Partition exportierte Filme). Bei mir geht der Trick wunderbar !! Ich finde es schade, das das "neue" MEDIAPORT immer noch kein MPEG4 kann ![]() Des Weiteren sollte schnellstens für die Unterstützung von NTFS (lokal und via Netzwerk) gesorgt werden. (HD-Filmchen sind regelmäßig größer als 4 GB ![]() FRohes Eierschütteln....wünscht mari01 |
dr205
08:38
#3026
Zitat von bischofm: Ich glaube, die meisten wollen erstmal nur die Probleme (Premiere, 20 Std. Aufnahmen und Co.) beseitigt haben. An neue Features denken hier wohl die wenigsten, oder? Hallo! Zu dem Premiereproblem kann ich nichts sagen, aber das 20 Std. Problem besteht definitiv nur bei einem nicht geeignetem Aufnahmemedium. Ich hatte dieses Problem auch. Es trat auf, wenn ich eine SD-Karte in einem externen USB Kartenleser am HD8-S betrieben habe. Wenn aber die selbe Karte in Kartenleser des HD8-S betrieben wird, ist alles 100% in Ordnung. Das 20 Stunden Problem tritt dann auch nicht mehr auf. Ich bin zufällig auf der Seite vom HD8-S änlichen Telestar TD 3000 HD auf folgendes gestoßen: ![]() Ich habe eine 320GB Verbatimplatte (5400 U/Min 8 MB Puffer) dran und wirklich gar keine Probleme. Weder bei HD noch bei SD Aufnahmen. Egal ob direkt, Timer oder Timeshift. Außerdem gibt es ja auch genug Leute hier und im Digitalfernsehen Forum die keine Probleme mit Premiere haben. Ich vermute, das eine inkompatible Platte den Receiver instabiel macht und dann das eine zum anderen kommt. Also, richtige Platte drann und die Welt ist wieder in Ordnung. Die Soft ist definitiv nicht wirklich schlecht und bei einer riesigen Auswahl an Festplatten auf dem Markt, kann keine 100% Kompatiblität garantiert werden. Gruß, dr205 Ach ja, frohe Ostern an alle! [Beitrag von dr205 am 12. Apr 2009, 08:39 bearbeitet] |
Honda_Steffen
08:42
#3027
Servus Dirk, Der HD8S exportiert den Film auf der USB Platte bereits schon in englisch auf den Fat32 Bereich - warum auch immer. Und deutsch lässt sich dann nicht abspielen (nur abgehackt) Werde aber mal den Trick von mari 01 probieren und zurückspulen ![]() Und @Hewo: bei Mediaport ist tatsächlich "nur erste Audiospur" eingestellt. Werde das ändern und nochmal brennen - aber erst heute abend - Osterverpflichtungen tagsüber halt ![]() Euch allen schöne Ostern ![]() Ach ja, bei Mediaport ist auch eingestellt: Logdatei erzeugen. Für was braucht man das? Geht es auch ohne?? [Beitrag von Honda_Steffen am 12. Apr 2009, 08:44 bearbeitet] |
Sunny4179
08:46
#3028
Hi @all, bei mir bricht die Mediaport-Software spätestens nach 50MB der Datenübertragung auf den PC ab. Danach wird der Receiver erst wieder nach einem Neustart der Mediaport-Software angezeigt. Hat jemand ne Idee. Achja mein Receiver hängt direkt an meinem Laptop. |
DigiDirk
08:48
#3029
Servus Steffen ![]() Und heute abend wirst du merken, dass es klappt, wenn die Einstellung geändert wurde. Frohe Ostern ![]() |
rolfdegen
09:33
#3030
Da die Mediaport-Software noch nicht für den HD8-S freigegeben wurde, ist das Funktionieren ein Glücksspiel. Hab das Übertragen von Filmen mehrfach versucht, leider auch wie bei dir immer mit Verbindungsabbrüchen. Gruß Rolf |
Sunny4179
09:46
#3031
Danke für die Antwort. Habe jetzt eine neue Fehlermeldung erhalten: " Die vom Receiver verwendete Protokolldatei wird von diesem Mediaport nicht unterstützt. Bitte besuchen Sie die Technisat-Homepage für eine neuere Version. Das nenne ich mal einen verspäteten Aprilscherz..... |
hewo
10:32
#3032
Morgen, Naja mann braucht sie nicht, aber hier kannst Du z.B. ersehen Datenrate,wieviel Audiospuren gemuxt werden,Fehler usw. letztendlich ist es ein Protokoll des Erstellungsvorganges. mfG hewo |
hewo
10:41
#3033
Ich bin Deiner Meinung, um Netzwerkprobleme ( Router, Switch ) auszuschließen habe ich mal den Laptop mit Crossoverkabel mit dem HD8S verbunden, HD8S als Server eingestellt, was soll ich sagen, der selbe Mist Abbrüche. Also weiter über Stick exportieren. mfG hewo |
rolfdegen
14:18
#3034
Was mich interessieren würde, wie hoch war denn im Durchschnitt die angezeigte Übertragungsgeschwindigkeit. Gerade im ![]() Zitat: Zitat von Friedolin Beitrag anzeigen Mal was ganz Interessantes: Scheinbar ist die Übertragungsgeschwindigkeit abhängig davon, welcher Sender gerade am Technisat eingestellt ist. Habe ich bei meinem HD S2 Plus einen SD-Sender (z.B. ARD etc) eingestellt, ist sie z.T. unterirdisch (knapp über bzw. unter 2000 kByte/s), wenn ich aber auf einen HD Sender umschalte (z.B. Anixe HD), schnellt die Geschwindigkeit hoch auf über 3200 kByte/s. Hat das einer von euch schon mal beobachtet? Hallo und frohe Ostern! Du hast Recht. Probiere es im Radio Modus, dann geht es hoch bis auf 3700 ! EDIT: Betrifft den HD S2 - nicht den + !! Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 12. Apr 2009, 14:39 bearbeitet] |
Micromaster65
15:42
#3035
Ich habe mir ja vor einigen Tagen eine neue 3,5" USB-Festplatte gekauft und diese angeschlossen. Stelle ich in der Einstellung das Aufnahmemedium auf Automatik nimmt der Receiver nicht immer auf. Jetzt habe ich die Festplatte fest zugewiesen und alle, etwa 10, Aufnahmen haben bisher funktioniert. [Beitrag von Micromaster65 am 12. Apr 2009, 15:46 bearbeitet] |
hewo
16:43
#3036
Nabend, Ich habe das von Friedolin mal nachvollzogen, Resultat Sender ZDF ca. 400 KByte Sender Arte HD 30 Kbyte Sender Dr.Dish 1000 KByte Sender MTVN HD 2000 KByte ( Schwarzbild ) Radio 800 KByte es ist also ne Abhängikeit vom eingestellten Sender zu beobachten. Allerdings wurde bei mir immer abgebrochen. mfG hewo |
rolfdegen
17:11
#3037
Kann das nur bestätigen. Diese Einstellung (Feste Zuweisung der Festplatte am hinteren USB-Port) habe ich schon länger und noch keine meiner Aufnahme (so um die 40) ist misslungen. Rolf [Beitrag von rolfdegen am 12. Apr 2009, 17:30 bearbeitet] |
rolfdegen
12:03
#3038
erstellt: 13. Apr 2009, |||||||
Betreff: neuer Mediaport 1.3.9 Zitat von Wonder48 aus dem digitalfernsehen.de-Forum: Wenn's noch etwas schneller gehen soll, geht auch folgender Trick. Die Übertragung vom HDS2 auf den PC starten. Dann den HDS2 per Fernbedienung abschalten. Auf der Anzeige des HDS2 steht dann bis die Übertragung fertig ist bitte warten. Die Übertragung selbst läuft dann etwas schneller (ca 3,8-4). Der HDS2 stellt nach beenden der Übertragung ab. Ist mir gestern auch aufgefallen. Und falls man nicht warten will, bis der Export fertig ist kann man den Receiver sogar problemlos wieder anschalten. Stört den Export nicht. Habe es mit dieser Methode zum erstenmal geschafft, einen ganzen Film ohne Übertragungsabbrüche auf den PC zu übertragen. Die max. Übertragungsrate liegt so bei ca. 2300 kByte/s. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 13. Apr 2009, 12:31 bearbeitet] |
mksilent
18:06
#3039
Hi! Eine Frage: Mein Alphacrypt Classic Modul hat die Versionsnummer 3.18. Die aktuelle Version ist jedoch 3.19. Wenn ich wie hier beschrieben: ![]() versuche zu installieren (Sender ORF1 ausgewählt), zeigt er mir auch die aktuelle Version an. Wenn ich dann jedoch mit "ok" bestätige, dass ich das Update durchführen lassen will kommt die Meldung "keine Berechtigung". Ist das normal? Mache ich irgendetwas falsch? Gruß & danke Silent |
mksilent
09:19
#3040
erstellt: 14. Apr 2009, |||||||
Habe vor meinem Technisat jetzt solch einen Breitbandverstärker geklemmt... siehe da, Pro7, Sat.1 etc. laufen wunderbar! ![]() Gruß Silent |
motoernie
21:45
#3041
Das war ein guter Tip! So habe ich keine Verbindungsabbrüche mehr zu verzeichnen! ![]() Diese Geschwindigkeit bekomme ich über meine FritzBox und Wlan zu meinem Notebook allerdings nicht hin. Sie liegt bei ca. 1500-1600 kByte/s. In ca. 45 min sind 4,3GB übertragen. Der direkte Anschluß des Notebooks an den HD8 brachte auch keine Geschwindigkeitsverbesserung. Aber damit kann ich erst einmal leben. Mal schauen wann man auch HD-Sendungen mit Mediaport bearbeiten kann! Das Programm ist wirklich sehr einfach und ohne Einarbeitungszeit zu bedienen. Gruß motoernie |
Woodend
17:26
#3042
erstellt: 15. Apr 2009, |||||||
Vorab, ich bin Neuling im Sat Bereich. Ich habe mir heute die neue Software auf meinen Technisat gespielt, seitdem bekomme ich bei Arte HD und Anixe HD nur noch den Ton. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Habt Ihr auch das Problem, dass man den Receiver häufig nicht aus dem Standby einschalten kann? Erst nachdem man den Netzschalter betätigt, funktioniert es wieder. Gruß! |
Micromaster65
17:47
#3043
1x Receiver ausschalten (Fernbedienung genügt), warten bis der Receiver in Standby ist und wieder einschalten. Sollte nun wieder funktionieren. Wurde hier schon öfters durchgekaut. |
CoolZap
19:25
#3044
Ich kann nur etwas zum Thema "Einschalten nach Standby" sagen, da ich das gleiche Problem hatte. Nach Ausschalten des "Schnellstart" habe ich das Problem nicht mehr. Probier das mal aus. Menü -> Einstellungen -> Grundeinstellungen. Gruß, Josef |
Woodend
06:10
#3045
erstellt: 16. Apr 2009, |||||||
@CoolZap / Micromaster65, danke Euch recht herzlich! Es funktioniert. Schönen Gruß,Woodend! |
Kandismann
17:08
#3046
Hallo zusammen, ich habe mir gestern den Technisat Digit HD8 bestellt. 1.Welche 2,5 Zoll Festplatte intergriert sich gut mit dem Technisat ? 2.Wenn ich die Festplatte über den Technisat formatiere, kann ich die Festplatte bei Bedarf auch wieder in Fat32 oder anderen Formaten umformatieren? Der Technisat formatiert die Festplatte ja in ein eigenes Format, oder ? Vielen Dank für Eure Hilfe [Beitrag von Kandismann am 16. Apr 2009, 17:09 bearbeitet] |
rolfdegen
18:15
#3047
Festplatte von WD sind ganz gut für den HD8-S(siehe meine Signatur). Eine Festplatte die im TechniSat-Format formatiert ist kann man in der Verwaltungsoption von Vista (Systemsteuerung) problemlos neu partitionieren und formatieren. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 16. Apr 2009, 22:06 bearbeitet] |
F2surfer
18:34
#3048
Hallo zusammen! Ich lese zwar schon eine Weile mit, aber es ist das erste Mal das ich was schreibe. Deshalb möchte ich mich auch als erstes für die wertvollen Tipps bedanken. Meinen HD8s habe ich jetzt 3Wochen und möchte jetzt mal meinen Senf zum Thema Festplatte dazutun. Meine erste Platte habe ich bei Saturn gekauft – war im Angebot für 56 Euronen und zwar ist eine „CnMemory“ mit Y Kabel und 320 GB. Ich kann diese Platte überhaupt nicht für den HD8s empfehlen – also Finger weg. Ich habe die Platte Testweise mit beiden USB Ports verbunden, war aber auch nicht besser. Mal klappte die Aufnahme, mal nicht, besser gesagt öfters nicht ![]() Dank des Forums hier habe ich mir dann die WD MyPassport Essential mit 320GB für 65 Euro gekauft. Ganz klar – diese Platte ist der klare Favorit. Es funktioniert alles, HD Aufnahmen, normale Aufnahmen, Vorspulen bei 1080i etc ![]() Vielen dank noch einmal für eure Tipps! Gruß Surfer [Beitrag von F2surfer am 16. Apr 2009, 18:37 bearbeitet] |
Bender242
18:38
#3049
Hab auch die Festplatte von WD My Passport Essential dran. Kann ich ebenfalls nur empfehlen, läuft super! ![]() |
Micromaster65
19:08
#3050
Ne CNMemory hab ich auch. 2 Stück a 160GB und beide funktionierten je na Lust und Laune. Waren Toshiba festplatten drin. Habe mir auf Raten eines TS Mitarbeiter eine 3,5" mit externer Versorgung geholt. Werde mal testen was die an Strom verbraucht wenn der Receiver aus ist. War geschockt als ich gelesen hab dass das Netzteil 2A bei 12V bringt. Das sind ja 24 Watt. Das währe ja etwa 1KW am Tag. Oder etwa 6€ an Strom im Monat. Äh ne das will ich nun aber auch nicht bezahlen. Dann bringt der Standby Verbrauch des Receivers von 1W auch nichts. Ich warte mal ab ob das versprochene Update mehr bringt. Den Vorderen und den Hinteren USB Anschluß hab ich auch zusammen an die CNMemory angeschlossen, weil ich dachte dass ich nun das Y-Kabel an 2 Anschlüsse verbunden hab. Ging auch nicht besser. [Beitrag von Micromaster65 am 16. Apr 2009, 20:21 bearbeitet] |
flyingfuse
19:55
#3051
Bei den 2,5"-Festplatten kann der von der USB-Buchse zur Verfügung gestellte Versorgungsstrom von 500 mA zu klein sein. Deshalb besitzen die mitgelieferten Kabel meistens zwei Stecker an einem Ende, damit man noch etwas Strom von einer anderen Buchse klauen kann. Die 3,5" besitzen eh ein externes Netzteil. Besitze den HD S2 Plus und wollt mal schauen, was sein kleiner Bruder so treibt ;-) |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.073
