HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Micromaster65
09:37
#3201
erstellt: 01. Mai 2009, |||||
Wieso heißt die Datei eigentlich: soft_digit-hd8-s_v2.40.0-1237_6750.zip Die ist doch für den HD8-C ????? [Beitrag von Micromaster65 am 01. Mai 2009, 09:37 bearbeitet] |
brausiNATOR
10:25
#3202
Hat sich wohl einer beim Packen zu *.rar beim Dateinamen vertippt ![]() ![]() Wenn das der einzige Fehler an dem Update bleibt solls wohl verschmerzbar sein ![]() Aber Schneid haben die Burschen von TS - Das Veröffentlichkeitsdatum läßt entweder darauf schließen das sie sich ihrer Sache ganz sicher sind ![]() oder sie wissen selber auch das ihr Support eh keinem nutzt ![]() Was mir noch aufegfallen ist die Infodatei zum Update wurde nicht verändert. Da steht wieder nix vom 2 Min. Trick ... ![]() gruß brausiNATOR |
Micromaster65
10:47
#3203
Hab ne Mail zu TS geschrieben und schon Antwort erhalten: Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihren Hinweis. Da wird sich wohl jemand verschrieben haben. Ich gebe die Information gern an die Technik weiter, damit dies geprüft und geändert wird. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Feiertag! Mit freundlichen Grüßen |
oribi
10:49
#3204
Ich habe im HD8-S Thread die Updateinstallation nicht verfolgt, deshalb meine Frage wie es richtig zu machen ist: 1. USB-Stick FAT32 formatieren 2. Singleupdate und die .pad-Datei drauf kopieren 3. im Standby-Betrieb den USB-Stick in den HD8-C stecken 4. Installieren lassen 5. tja, nun fängts an: a) wie war das ab jetzt weiter und b) was hat es mit dem 2 min. "Trick" auf sich??? c) Muss man nun noch einen Flash Reset durchführen und wenn ja, wie geht das??? Danke. |
thonor
11:34
#3205
Hallo, habe seit gestern eine WD-Festplatte am HD-S(. 1.Leider hängt der Timer aber nach einer Aufnahme in der Pause fest. Ist das zu ändern??? Oder haben andere dieses Problem nicht ??? In diesem großen Beitrag habe ich nicht gefunden. 2. Nachdem man die Dateien übertragen hat auf eine andere PArtition des Festplatte kann ich diese am PC nicht öffnen. Brauch ich für die TS/Rec/MKS/Desc Dateien ein Programm zum abspielen ? Danke für die Hilfe thonor |
brausiNATOR
12:43
#3206
Hi Hi Die haben doch ein bischen Muffensausen und schieben ne Sonderschicht ![]() |
brausiNATOR
12:53
#3207
Hallo oribi So wie in der im Softwaredownload enthaltenen Datei Info.txt beschrieben 1. USB-Stick FAT32 formatieren 2. Nur Singleupdate und die .pad-Datei drauf kopieren 3. im Standby-Betrieb den USB-Stick in den HD8-C stecken 4. Reciver einschalten 5. abwarten bis die Installation durch ist und er wieder ein Fernsehbild zeigt 6. USB-STick entfernen 7. haben fertig ![]() So hab ich`s beim HD8-S und beim HD S2 (schon mehrmals) gemacht. Noch eine Frage gibts das Update wieder nur als Download oder auch OTA ? gruß brausiNATOR [Beitrag von brausiNATOR am 01. Mai 2009, 12:56 bearbeitet] |
brausiNATOR
13:02
#3208
Hallo thonor Was meinst du genau mit "Leider hängt der Timer aber nach einer Aufnahme in der Pause fest" ? Wenn du die Dateien am Pc weiterverarbeiten willst solltest du dir hier ![]() das Programm Mediaport Version 1.3.9 herunterladen, damit kannst du die Aufnahmen in MPEG od. DVD umwandeln. gruß Hans |
thonor
14:27
#3209
hallo brausiNATOR, zu 1. nach der Aufnahme stopt der Receiver das Bild als wenn ich pause gedrückt hätte. Er schaltet nicht aus oder um oder in den Normalbetrieb zurück. 2. bei Mediaport will das Programm (linke Programmhälfte) einen angeschlossenen Receiver. Ich habe aber nur eine externe Festplatte. Die habe ich Partitioniert und auf einem Teil das PVR-Format zum aufnehmen und auf dem anderen eine FAT32. Am Receiver kann ich die PVR-Dateien in die FAT32-Partition exportieren. Doch dann die Daten am Rechner nicht öffnen. Den receiver selbst kann ich nicht an den rechner anschließen, da er eine Etage entfernt steht. [Beitrag von thonor am 01. Mai 2009, 14:29 bearbeitet] |
Micromaster65
14:41
#3210
Mit meiner neuen Festplatten gelingen die Aufnahmen nun immer. Komischerweise geht der Receiver ab und zu nicht aus. Im Display steht dann immer noch die Sendung von der Aufnahme und die Festplatte läuft dann auch noch. Die Aufnahme selbst is aber beendet. Ich meine Programmierte Timeraufnahmen. Weitere Timeraufnahmen macht er aber auch noch. Habt ihr das auch? |
thonor
14:46
#3211
Bei mir geht er nicht nur nicht aus. Ich habe auch ein Standbild in dem er festhängt bis ich die Menütaste drücke. Dies ist gerade bei Aufnahmen blöd wenn man nicht im Haus ist. Denn Receiver und Festplatte sind weiter an. |
Maxwell29
14:47
#3212
1. ist bei mir auch. @brausi: er meint wenn man zb nen film schaut und gleichzeitig aufnimmt. wenn dieser dann fertig ist, stoppt der receiver die aufnahme und das tv programm läuft nicht weiter sondern er bleibt quasi am ende der aufnahme. würde mich auchmal interessieren wie man das ändern kann. 2. erkennt der rechner überhaupt deine fat32 partition der externen? wenn ja schieb die dateien einfach von da aus auf deine festplatte im pc und wähle dann im mediaport "erstellen->mpeg video", ordner auswählen, ziel auswählen fertig
also ich hab jetzt mal nen dvd video draus gemacht wie du gesagt hattest und gebrannt und siehe da, als ichs übern dvd player abgespielt hatte, war das bild perfekt, keine streifen mehr. ich verstehs net, da muss doch der fehler bei der umwandlungs zu mpeg entstehen aber bei euch gehts doch auch ![]()
meine funktioniert leider nicht, obwohls exakt die selbe ist wie die fb in schwarz aus dem amazonlink. schade aber ist mir jetzt nicht so wichtig. [Beitrag von Maxwell29 am 01. Mai 2009, 14:57 bearbeitet] |
thonor
14:50
#3213
Hallo Maxwell, Tip 2 klappt Danke für die Unterstützung bei dem 1. Problem. Bei mir hängt der Receiver jedoch auch wenn ich nicht den Film schaue. |
Micromaster65
15:03
#3214
Ja, das genau meine ich auch. |
brausiNATOR
19:09
#3215
Hi Maxwell
Warum soll er die Platte nicht erkennen ? Ich wähle die Quelldatei gleich von der FAT32 Partition der externen FP aus.
Das ist schon mal gut und beweisst das es an der Aufnahme vom Receiver schon mal nicht liegt. Jetz gilts die MPEG zu testen. Wenn dein DVD-Player keine MPEG2 wiedergibt dann doch sicher einer in deinem Bekantenkreis. Viele können das heute schon direkt vom USB-Stick dann sparst sogar den Rohling. Oder noch einfacher vom Stick oder übers Neztwerk vom PC am HD8-S wiedergeben.
sorry das ist die richtige in schwarz ![]() die silberne hat gepasst gruß brausiNATOR |
Gitarre79
21:47
#3216
Hallo, ich habe da einige Fragen bezüglich der PVR Funktion. Bitte mich nicht gleich Steinigen. Wegen dieser Fragen. ![]() Habe eine 1TB Western Digital am Receiver hängen. Die Festplatte hatte ich komplett am Receiver Formatiert. Wie kann ich die Aufnahmen auf mein Laptop bringen und anschauen? Also auf ein Format für Mediaplayer o.ä. Oder auf DVD Brennen. Das Programm Mediaport hab ich schon installiert. Eine Aufnahme von der Festplatte auf ein USB Stick zu kopieren habe ich schon hinbekommen. Dann auf Laptop übertragen. Allerdings kann man dieses Dateiformat ja gar nicht auf Lappi anschauen. Vielen Dank schonmal Gruß |
brausiNATOR
22:35
#3217
Hallo Gitarre79 Mediaport dient zur Übertragung von Aufnahmen vom Receiver auf den PC und zur Umwandlung selbiger auf MPEG-2 oder in´s DVD Format. Kannst dann am Lappi anschauen oder brennen. Die Übertragung zum Pc mit Stick oder FAT32 FP ist schneller und genauso OK. Die Umwandlung: Im Prog Mediaport Erstellen MPEG Video oder DVD auswählen - bei Quellverzeichnis den Button Auswählen(in deinem Fall Aufnahmeordner am PC oder gleich vom Stick ausäwhlen) genauso einen Ordner für das Zielverzeichnis auswählen (oder neuen anlegen) danach vergibst noch einen Dateinamen und klickst auf Start. gruß brausiNATOR |
thonor
04:29
#3218
erstellt: 02. Mai 2009, |||||
Hallo Brausinator, 1. wenn ich mit Mediaport umwandele, wird ein LOG Verzeichnis mit TXT-Dateien erzeugt nicht aber ein Mpeg oder DVD. In der TXT Datei steht dann sysc nicht vorhanden. 2. Hat keiner nee Lösung, dass der Receiver nach der Aufnahme nicht in der PAUSE-Funktion hängt und FP und Receiver voll laufen ??? |
brausiNATOR
07:22
#3219
Hallo thonor vielleicht hilft dir das weiter ![]() und Java sollte auch aktuell sein ![]() ich hab XP und kannte das Problem nicht
Das macht er auch bei Timeraufnahmen ? Dann wird wohl an der Platte liegen. Welche WD hast du genau ? gruß brausiNATOR [Beitrag von brausiNATOR am 02. Mai 2009, 10:21 bearbeitet] |
DigiDirk
10:55
#3220
Statt Direktaufnahme einen Timer programmieren. Dann sollte die Aufnahme automatisch enden. Alternative: Direktaufnahme und manuell ein Timerende setzen (entweder über Timer bearbeiten oder über Optionen + Ende der Sendung). So ist es zumindest beim HD S2 |
thonor
11:47
#3221
Hallo Digidirk, ob direktaufnahme oder Timer mit Ende der Sendung es bleibt alles gleich. Das Problem besteht weiter. hallo Brausinator, 1. als Platte habe ich eine 2,5" WD MyPassport Essential mit 320GB, MOdelWD3200ME-01. Was könnt ihr denn empfehlen als 2,5² Platte ohne zusätzlichen Stromanschluß 2. Mediaport muss man nur als Admin ausführen, jetzt klappt es auch DAAAANNNNKKKEEEE |
Woodend
12:44
#3222
Hi, ich verstehe das mit der Datensicherung nicht. Ich habe meinen USB Stift in FAT 32 formatiert, dann die Datei erstellt und in den Receiver gesteckt. Jedoch tut sich nichts. Man soll ja die Endung irgendwie löschen können, ich sehe aber keine Endung. Es ist nur das Word Icon und der Name sichtbar. Kann mir jemand helfen? PS Ich habe eine WD Passport 320 GB angeschlossen; funktioniert auch ohne Netztteil. Alle Aufnahmen liefen ohne Probleme Leider schaltet sie sich nicht automatisch aus und läuft solange der Receiver an ist (und das Spulen funktioniert auch nicht richtig - liegt aber wohl an der FW). Grüße! |
brausiNATOR
13:35
#3223
Hi Woodend Gehst im Explorer auf Extras - Ordneroptionen - wählst den Reiter Ansicht - und entfernst das Hackerl vor dem Eintrag Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden funktioniert zumindest bei XP so gruß brausiNATOR |
brausiNATOR
13:54
#3224
Das ist eigentlich *die Platte für den HD8-S*. Mir ist nicht bekannt das es mit diese Platte Probleme gibt. ![]() ![]() ![]() Oder eventuell eine Segate FreeAgent Go versuchen.
Das ist ja schon mal was ![]() |
Honda_Steffen
14:44
#3225
Meine WD320 schaltet sich immer aus nach so ca. 5 Minuten wenn Sie nicht mehr gebraucht wird. Müsste bei deiner auch so sein |
joe3052
07:39
#3226
erstellt: 03. Mai 2009, |||||
Kann mir vielleicht jemand sagen warum es bei mir seit ca.3 Wochen keine probleme mehr gibt mit "20 Stunden" Aufnahme ? ![]() Obwohl ich nichts gemacht habe läuft auf einmal alles ohne Probleme, das einzige bleibt das Problem bei Aufnahme von Viaccess Sender wenn sich 2 CI Module im Gerät befinden (Alphacrypt-light und Alphacrypt-TC) dann ruckelt die Aufnahme gewaltig. [Beitrag von joe3052 am 03. Mai 2009, 07:40 bearbeitet] |
loewe3110
08:27
#3227
Hallo, Seit 6 Wochen habe ich den HD8, mit der Installation der neuen Software und den ersten PVR Versuchen begannen alle die Probleme, wie sie hier in diesem Forum so zahlreich beschrieben wurden. Auch das Neuinstallieren der Soft brachte kene Abhilfe. Dank diesem Forum wurde ich auf das notwendige Reset mit Wartezeit nach dem Installieren aufmerksam, die Einstellungen konnte ich mit der leeren .doc Datei mitnehmen, jetzt läuft alles rund. Als Festplatte habe ich eine WD My Book mit 750 GB. Diese habe ich in 2 FAT32 Psrtitionen mit 500 GB und 250 GB aufgeteilt, und die kleinere Part. als PVR TS formatiert. Die Platte habe ich hinten angesteckt, vorne den FAT32 Stick zum exportieren. Die Stromversorgung der Platte erfolgt über eine Maste/ Slave Leiste. Die beim Exportieren auf den Stick erzeugte .TS Datei wird von ProjectX problemlos bearbeitet, die erzeugten Video und Audio Streams können mit jedem mpg- Editor oder DVD- Brennprogramm, z.B. Nero weiter verarbeitet werden. Ich verwende den Tmpgenc Editor zum Schneiden bzw, den Tmpgenc DVD Author zum Brennen. Diese Progs habe ich schon längere Zeit mit grosser Zufriedenheit in Verwendung, da ich auch mit einer TS PCI TV Karte mit dem PC digital aufnehme. Jetzt hoffe ich, dass die neue Firmware weiterhin so stabil läuft. Verärgert bin ich auf Technisat, dass so wichtige Infos, die ich hier in diesem Forum nach längerem Suchen gefunden habe, nicht in den Anleitungen stehen bzw. anderso veröffentlicht werden. Ein Erzeuger mit Niveau sollte sich solche Mängel nicht leisten Grüsse Leo [Beitrag von loewe3110 am 03. Mai 2009, 08:32 bearbeitet] |
Woodend
09:35
#3228
@ brausiNator, Danke!! Hat sofort geklappt. Gruß, Woodend |
Honda_Steffen
14:17
#3229
bei mir auch keine probleme mehr mit den "20 Stunden" - wirklich komisch. Die haben bestimmt was geheimes gemacht ohne das wir es merken ![]() |
liad
14:50
#3230
Nachdem ich nun einige Zeit Foren-abstinent war (viel Arbeit und erfreulich gut laufende Hardware), habe ich heute mal wieder reingeschaut und zu meiner Freude festgestellt, dass es ein aktuelles Update für den HD8 gibt. Also gleich ran ans Werk! Ergebnis: Update läuft nicht! USB-Stick rein, anschalten, Stick wird auch gelesen, aber es passiert nichts. Lt. Info des HD8 habe ich die Firmware Version "2.40.x.2 (XXX)" drauf. Ist die Kiste nun vielleicht schon via Sat auf einem aktuellen Stand? Hat einer von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? |
rolfdegen
14:55
#3231
Die Software-Version 2.40.0-1195c vom 20.02.2009 ist die aktuellste und wird per Internet-Download oder Sat-Download angeboten. Gruß Rolf |
liad
15:19
#3232
Danke Rolf, war mein Fehler. Man sollte sich die Download-Links vorher lieber mal genauer ansehen ![]() Aber wie gesagt, meine Kiste läuft nun schon seit Wochen absolut stabil und bietet keinen Anlass für Ärger oder sonstige Unzufriedenheit! |
homeboy2005
15:22
#3233
Hallo Wie klingen bei euch die digitalen Ausgänge vom HD8-S ,habe die Kabelversion und bin mit dem digitalen Klang unzufrieden. Der Ton ist dumpf und die Stimmen klingen sehr behangen. Gruss Homeboy2005 |
opa38
15:28
#3234
Du scheinst der einzige zu sein, der dieses Phänomen hat. Entweder ist Dein Gerät defekt oder Deine Einstellungen stimmen nicht. Ist der Klang bei beiden Geräten (Fernseher und dem A/V Receiver) dumpf?? |
homeboy2005
15:51
#3235
Hallo Nein beim TV ist alles ok, aber beim AV Verstärker klingt er dumpf und fast monoral. Wenn ich den HDMI ausgang nehme klingt es furchbar grell und leicht schrabbelig (Bitstream) |
backstein
17:02
#3236
Hallo Homeboy2005, ich habe den HD8-S für Sat und ebenfalls festgestellt das der Ton über alle digtale Ausgänge (optisch und elektrisch) dumpf und mit wesentlich weniger Dynamik klingt wie meine anderen Receiver (einen STR 1 einen Humax PR-HD1000S), die klingen dagegen wesentlich frischer. Ich habe das auch schon bei der Hotline bemängelt und habe folgende Antwort erhalten: Wir haben Ihre weitere Meldung an die Technik/Entwicklung übermittelt.Das von Ihnen geschilderte Problem konnte hier nicht nachvollzogen werden. Bitte wenden Sie sich an ihren Fachhändler bei dem Sie das Gerät erworben haben. Das Gerät sollte dort an anderne Geräten gestestet werden. Daraufhin habe ich die Kiste bei meinem Händler umgetauscht und siehe da der Neue HD8-S klingt genauso bescheiden. Das scheint mir bei dem Typ generell ein Problem zu sein, ich warte noch auf das neu FW-Update, sollte es dann nicht in Ordnung sein wird das Ding wieder vertickert. Gruß Manfred |
Honda_Steffen
17:12
#3237
Sat-Download????? wohl kaum, oder??? |
homeboy2005
17:52
#3238
Also bei mir ist es genauso mit dem Ton im Vergleich zu meinem Technisat PRK und einem Phillps 5000 klingt der HD8-C mehr als bescheiden. Auch an den Analogen Ausgängen klingt er mehr als dürftig.In der neuen Stereo ist der HD8-C getestet worden dort wurde der Digialton auch als sehr mässig eingestuft sehr schade !!! Gruss Homeboy2005 |
brausiNATOR
18:45
#3239
Hallo zusammen Mich würde echt interssieren wievielen der "Germteigtrick" (der muß auch zwischendurch rasten) wirklich geholfen hat. War ja auch so ein geheimer TS-Techniker Tip ![]() ![]() Ich persöhnlich halte das nach wie vor für Voodoozauber. Ich hab´s jedenfalls nicht gemacht - und Null Probleme ![]() ![]() ![]() gruß brausiNATOR [Beitrag von brausiNATOR am 03. Mai 2009, 18:46 bearbeitet] |
Bender242
19:08
#3240
Habe das Update auch ohne den 2-Minuten-Trick draufgezogen. Zuerst lief auch alles ohne Probleme. Doch jetzt habe ich so nach und nach kleinere Aussetzer gehabt (Direktaufnahme blieb hängen, Einschalten war nicht möglich). Allerdings ist das alles einmalig passiert. Ansonsten habe ich keinen Grund zur Klage... Bin nach wie vor mit dem Gerät zufrieden, zumal das neue Update ja nun minütlich erscheinen müßte... ![]() ![]() |
loewe3110
20:00
#3241
Hallo, also ich bin mir auch nicht sicher, warum es geholfen hat, aber es hat geholfen. Ich vermute folgendes: Nach dem Reset und sofortigem Einschalten kam die Meldung: Liste leer, und nichts kam. Nach einigen Minuten Wartezeit, nach neuerlichem Einschalten vom Standby normale Funktion, allerdings mit Werkseinstellungen. Offensichtlich hat er sich in dieser Zeit Daten über den Satelliten geholt. Welche? Weiss ich nicht. Ob es n u r Programmlisten waren? Ich vermute, wenn man die zuvor gesicherten Einstellungen sofort mit USB ladet, dürfte es vielleicht auch gehen. Müsste man probieren. Aber, wenn man einige Tage nach einer Lösung sucht, probiert man so manches, nach dem Motto: Nützt es nicht, so schadet es auch nicht. Habe in der Zwischenzeit auch Timeraufnahmen gemacht und viele Möglichkeiten durchprobiert, noch alles im grünen Bereich! Bin wirklich happy! Grüsse Leo [Beitrag von loewe3110 am 03. Mai 2009, 20:05 bearbeitet] |
brausiNATOR
20:02
#3242
Hi Bender242 Minütlich ist vielleicht ein bischen zu optimistisch ![]() Aber ein gelengentlicher Kontrollblick zu den HD8-Cablern läßt hoffen. Gibt offensichtlich keine größeren Probleme mit deren neuer Soft. Ist jetzt immerhin 3 Tage draußen. Anscheinen hat TS diesmal seine Hausaufgaben richtig gemacht. ![]() Vielleicht lesen die ja doch hier mit ![]() ![]() Und wie heißt so schön - Die Hoffnung stirbt zuletzt gruß brausiNATOR |
brausiNATOR
20:14
#3243
Hallo Leo Bitte nicht falsch verstehen. Ist natürlich nichts gegen dich. Und ich will auch keinem davon abraten es zu versuchen. Hätte ich Probleme würde ich es auch probieren - wie du richtig sagst schaden kanns nicht. Ich will nur wissen wievielen hats wirklich geholfen ??? gruß brausiNATOR |
Micromaster65
20:42
#3244
Hallo Brausi Ich geb dir Recht. Das die HD8-C Benutzer hier mitlesen können ist ja schon fast unfair. Schließlich haben wir hier ja genügend Vorarbeit geleistet, so daß die Kabelfuzzis sofort beim erscheinen ihrer Software wußten was sie machen sollen. Mit Sicherheit haben wir hier die eine oder andere Lösung gefunden. Z.B. Welche Festplatte man sich am besten holt. Hier sind ja nun viele die sich extra Festplatten gekauft haben und sich anschließend nach den Tips hier sich dann doch noch ne andere gekauft haben, so wie ich. Das jetzt in den nächsten Tagen für uns noch ein Update rauskommt glaube ich nicht. Die warten bei TS bestimmt erst mal ab ob die Kabelnutzer noch was zu meckern haben. [Beitrag von Micromaster65 am 03. Mai 2009, 20:43 bearbeitet] |
brausiNATOR
21:59
#3245
Hallo Micromaster Da gabs auch Leute (will jetz kein Namen nennen) ![]() ![]() ![]() Wann das Update für den HD8-S kommt - und wie - da laß ich mich überraschen. Ich bin aber schon gespannt ob auch was für mich dabei ist ![]() ![]() gruß brausiNATOR [Beitrag von brausiNATOR am 04. Mai 2009, 06:05 bearbeitet] |
Maxwell29
11:43
#3246
erstellt: 04. Mai 2009, |||||
Also ich habe diesen Trick auch nicht durchgeführt und das was ich nutze läuft eigentlich wie geschmiert außer verbindung zum rechner über netzwerkkabel, das hat noch kein einziges mal geklappt auch mit allen tricks nicht. schade aber das kann ich erstmal verkraften, hoffe ja, dass das früher oder später noch gefixt wird. jedenfalls hab ich mich nun dazu entschieden mein HD8-S zu behalten, unterm strich ists nen sehr gutes gerät. |
thonor
14:45
#3247
Hallo Leute, habe heute ein neues Problem mit dem HD-S8. Hatte bisher einen DigiSat 1 Receiver, der auch über die Videorecorder_Timer Funktion meinen Panasonic DMR-EH585 Festplattenrecorder steuerte. Einschalten, Ausschalten, Umschalten alles ging. Nun habe ich mit dem HD-S8 aber ein Problem. Wenn der Recorder an ist klappt die Steuerung des Panasonich genauso. Aber im Standbybetrieb schaltet er den PAnasonic zwar an aber nicht mehr nach der Aufnahme aus. Der receiver geht in den Standby und der Recorder nimmt weiter auf, bis die Festplatte voll ist. Kann man irgentwo einstellen, das der Receiver auch ein Abschaltsignal sendet. danke |
brausiNATOR
19:27
#3248
@Maxwell29 Erst mal Glückwunsch zur Entscheidung das Teil zu behalten. Mir ist gearde aufgefallen das du ja 2 Computer besitzt. Hast du die Übertragung schon mit beiden getestet ? Netzwerkkabel eventuell mal direkt am PC angeschlossen ? Das Problem mit der MPEG gibst auch auf beiden PC´s ? @thonor Bei deinem neuen Problem kann ich dir leider nicht helfen - meine Erfahrung mit derartigen externen Aufzeichnungsgeräten endet bei VHS. Mich würde aber interessieren ob du das mit dem "hängen nach der Aufnahme in der PAUSE-Funktion" schon gelöst hast ? gruß brausiNATOR |
thonor
19:39
#3249
Die aus dem Standby in der Pause Funktion hängende Festplatte ist auch nicht gelöst. Da auch andere den Punkt haben, scheint es ein grundsächliches Problem zu sein. Also Festplatte ist zur Zeit bei Standbys (während Urlaub oder so) nicht zu gebrauchen. [Beitrag von thonor am 04. Mai 2009, 19:39 bearbeitet] |
brausiNATOR
19:52
#3250
Hi Aber keiner mit dieser Platte - oder ? gruß brausiNATOR |
brausiNATOR
20:33
#3251
Hallo Micromaster TS hat dich erhört - und jemand hats dort fertiggebacht den Namen auf soft_digit-hd8-c_v2.40.0-1237_6750.zip zu ändern. ![]() gruß brausiNATOR |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
- Neuestes MitgliedBienlein51
- Gesamtzahl an Themen1.558.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.176
