Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Honda_Steffen
#4101 erstellt: 12. Jun 2009, 13:13
Also, im Moment nimmt das Gerät wieder auf als hätte es nie Probleme gegeben mit 20 Stunden.
Alles funktioniert reibungslos.
Das einzige was ich geändert habe: ich hab die Uhr auf an gestellt im Display beim Standby. Dann kann der HD8s ja auf die Uhr schauen wann er die Aufnahme beenden soll
Lechuk
#4102 erstellt: 12. Jun 2009, 14:17
Das klingt verständlich.
Mal sehen wie der TV meiner Mutter reagiert.
Obwohl die Box auf 720p eingestellt gute Bilder macht.
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Auto 720p und einfach nur 720p?
CLK_2001
#4103 erstellt: 12. Jun 2009, 18:19
Das einzige was ich geändert habe: ich hab die Uhr auf an gestellt im Display beim Standby. Dann kann der HD8s ja auf die Uhr schauen wann er die Aufnahme beenden soll ;)
Hi
Also alleine weg dieses Satzes schon haben sich die nun mittlerweile 83 Seiten zu unseren geliebt/gehassten HD8-S mehr als gelohnt, ich hab Tränen vor Lachen in den Augen.
@ Honda Steffen von mir gibt es 10 von 10 möglichen Punkten.
Was mir echt zu schaffen macht ist, das ich mich nicht mehr traue beim Zeit versetzten Fernsehen bei den kleinen Werbeblöcken vor zuspulen, hier gewinnt immer der Technisat und zerhaut mir dann die komplette Aufnahme.
Die erste Werbeunterbrechung klappt noch, je näher ich dem derzeitigen Aufnahmepunkt komme wird es Gefährlich und er verabschiedet sich dann mit einem Neustart und schreibt freundlich Willkommen.
Hier zeigt er mir dann zu allem Überfluss auch noch einen anderen Sender an, nicht den der Aufgenommen wurde, also der tut einen auf Tulpe.
Hat schon jemand anderes diese Eigenheit bei seinem Gerät mal gehabt?
CLK
wuddja
#4104 erstellt: 12. Jun 2009, 18:34
@CLK_2001
aber natürlich^^
geht mir genauso, die alte C-Firmware ist da besser.
Es wird übrigens der Sender der beim letzten ordnungsgemäßen Ausschalten aktiv war angezeigt.
[Beitrag von wuddja am 12. Jun 2009, 18:36 bearbeitet]
rcstorch
#4105 erstellt: 12. Jun 2009, 18:35
Bei der Einstellung nativ werden nur die Sender in 720p ausgegeben, die auch so vom Sender kommen. Gleiches gilt für 1080i und 576i, die Ausgabe wird automatisch so eingestellt, wie sie reinkommt. Bei fest eingestellten 720p wird halt jeder Sender in 720p ausgegeben, unabhängig davon, wie die ursprüngliche Auflösung ist, SD wird dann hochscaliert und HD, das in 1080i gesendet wird, runterscaliert.
Techtv
#4106 erstellt: 12. Jun 2009, 18:41
Ich glaube das könnte es wirklich sein.
Jetzt wo du das sagst fällt mir auch wieder ein, dass ich da am Anfang als ich noch Probleme hatte ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt habe.
Ich habe allerdings gleichzeitig auch die Festplatte gewechselt und dachte damit hätte ich das Problem behoben.
Alle anderen die auch noch keine 20-Stunden Probleme hatten sollten mal schreiben ob sie die Uhr aktiviert haben!
[Beitrag von Techtv am 12. Jun 2009, 18:43 bearbeitet]
brausiNATOR
#4107 erstellt: 12. Jun 2009, 18:41
Hi
CLK :prost
Hallo
Also auch ich muß sagen dieser Post hat meinen Tag gerettet War heute trotz Fenstertag in der Arbeit ....
Deshalb auch von mir die volle Punktzahl
Ergänzend könnte man eventuell noch hinzufügen das es auch eine prima Möglichkeit gibt das SFI zu unterstützen Einfach immer die aktuelle TV-Digital auf den Receiver legen ......
EDIT : Kein Problem - UHR AN
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 12. Jun 2009, 18:51 bearbeitet]
CWM
#4108 erstellt: 12. Jun 2009, 18:50
Hier ebenfalls, sofern man dabei von "spulen" sprechen kann. Es ist ja in der jetzigen Form mehr eine Standbild-Zufallsauswahl.
Übrigens: exakt der gleiche Fehler passiert des Öfteren mal nicht nur beim Spulen während Aufnahmen, sondern auch bei Timeshift ( Livebild während Aufnahme anhalten mit "Pause", dann Wiedergabe ).
CWM
brausiNATOR
#4109 erstellt: 12. Jun 2009, 18:58
Mattes24 schrieb:
Hallo alle zusammen!
Zu dem 20 Std. Problem :
Ich kenne dieses Phänomen von Schnittprogrammen für HD-Dateien, der HD8S kommt nicht mit dem PTS-wraparound klar.
Zur Erklärung : In dem gesendeten Transportstream (TS) sind sogenannte Zeitstempel (timestamps), um Bild und Ton wieder zu synchronisieren auch wenn beim Transport mal ein paar Bits verloren gehen. Da man den Zähler für diese Zeitstempel nicht bis ins unendliche zählen lassen kann, wird dieser Zähler von Zeit zu Zeit zurückgesetzt(PTS-wraparound). Liegt dieser Rücksetzpunkt jetzt innerhalb einer Aufnahme, kann der HD8S nichts mehr damit anfangen, da die Synchronisationspunkte am Ende der Datei für ihn vor den Punkten am Anfang stehen. Einzelne Sequenzen der Aufnahme kann man, wie hier schon erwähnt wurde, durchaus noch gebrauchen, nur das Gesamte nicht mehr. Man kann die exportierte TS-Datei auch in bsp. DVR-Studio HD laden und wieder ausgeben. Dabei werden die timestamps wieder "gerade gebogen" und die Welt ist i.O.
Ich werde das auch gleich an Technisat mailen, mal schaun, was die dazu sagen.
Gruss aus Stolberg
Matthias
Hallo
Noch mal was zum gestrigen Thema
Wenn ich das richtig verstehe müßte das auch mit Mediaport klappen.
Eventuell kann das ja jemand probieren der so eine 20 Std. Aufnahme hat ? Defekte Aufnahme mit Mediaport zu MPEG oder DVD verarbeiten und schauen ob dann die ganze Aufnahme abspielbar ist
Das würde Mattes Theorie beweisen.
Gruß Hans
Homer70
#4110 erstellt: 12. Jun 2009, 21:02
Hallo zusammen,
auch ich als Kabel User habe mal meine Uhr eingeschaltet.
Und bis jetzt hat sich mein Digit nicht mehr weggehangen.
Klaus
JensNRG
#4111 erstellt: 12. Jun 2009, 22:21
Hallo zusammen,
sind mittlerweile Aufnahmen auf eine schnelle SD-Card oder auf einen USB-Stick möglich? Und wenn ja, welche Marke kann man empfehlen.
Danke und Gruss
Jens
Lechuk
#4112 erstellt: 12. Jun 2009, 22:23
Ich hatte beim testen auch die Uhr an, ohne etwas von diesem Bug gewußt zu haben.
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#4113 erstellt: 12. Jun 2009, 23:16
kein 20h problem - standby uhr ist aus
[Beitrag von d_a_y_t_r_a_d_e_r am 12. Jun 2009, 23:17 bearbeitet]
joe3052
#4114 erstellt: 13. Jun 2009, 06:29
Ich habe die Uhr seit dem ersten Tag an und hatte sehr oft Probleme mit 20h Bug.
Aber irgendwie ist der Bug wieder verschwunden bei mir. Bis vor einer Woche hat nur jede 2. Aufnahme geklappt und jetzt geht alles reibungslos.
Das war auch früher so, eine Zeitlang gab es nur Probleme und dann mehr als ein Monat alles einwandfrei.
Schon seltsam dieses Problem
rcstorch
#4115 erstellt: 13. Jun 2009, 06:37
Habe von Anfang an weder Schnellstart noch die Uhr beim HD8-S an und hatte bis jetzt noch keinen 20h Bug.
Bei mir hängt aber eine Funkuhr an der Wand, die der TS theoretisch "sehen" kann, evtl. hat die ja einen Einfluss.
Honda_Steffen
#4116 erstellt: 13. Jun 2009, 08:20
So, nachdem ich gestern mit grosser Klappe gemeldet hab das er aufnimmt ohne Probleme - heute nacht hat der 20 Stunden Teufel wieder zugeschlagen - und das mit Uhr
Und Brausi: das mit der defekten Aufnahme zum Mediaport rüberspielen - das kann ja nicht gehen.
Die defekte Datei ist ja teilweise nur 1 GB gross - da wird dann nie ein richtiger Film draus.
Aber ich versuchs ab jetzt mit der TV Digital - wie du schon vorgeschlagen hast
loewe3110
#4117 erstellt: 13. Jun 2009, 10:17
JensNRG schrieb:
Hallo zusammen,
Danke und Gruss
Jens
Ja, ohne Probleme, zumindest bei mir mit einem Stick, auch schon mit der alten SW. Ich verwende Sandisk Cruzer, 8 GB oder 16 GB, relativ preiswerter Stick.
Grüsse Leo
Honda_Steffen
#4118 erstellt: 13. Jun 2009, 12:05
Sodele, nochwas zum 20 Stunden Bug.
Mir hat es eben gerade ne Aufnahme zerschossen mit 20 Stunden. Aber erst ganz kurz vorm Schluss. Und zwar mitten im Abspann von dem Film.
Ich habe dann im Abspann eine Marke gesetzt. Der Film war dadurch aufgeteilt in: Start - Marke - Ende.
Dann hab ich den Bereich Marke bis Ende gelöscht.
Dadurch wird die Aufnahme wieder korrekt angezeigt mit 1 Stunde und 33 Minuten.
20 Stunden sind daher gelöscht und der Film wird korrekt angezeigt bzw. wiedergegeben.
Und nochwas hab ich bemerkt:
Als ich den Film programmiert hatte und dann mit der Fernbedienung Standby gedrückt hab, sind folgende Meldungen auf dem Receiverdisplay erschienen:
1. Standby (gaaaannzzz kurz)
2. Sfi laden?
3. bitte warten
ALs ich den Receiver aber nach der Aufnahme wieder angemacht hab und dann wieder ausgeschaltet habe:
1. Sichere Daten
2. Sfi laden?
3. bitte warten
Warum kamen unter Punkt 1 zwei verschiedene Meldungen????
Ich hatte eigentlich immer in erinnerung das wenn ich Ihn auschalte er immer sichere Daten, sfi laden, bitte warten meldet.
Aber das er STANDBY kurz anzeigt dann sfi laden dann bitte warten ist mir heute neu aufgefallen.
rcstorch
#4119 erstellt: 13. Jun 2009, 12:11
Ich kenne auch nur die Variant "Sichere Daten -> SFI Laden -> Bitte warten...". Standby ist mir im Display bis jetzt noch nicht aufgefallen.
kryptony
#4120 erstellt: 13. Jun 2009, 15:41
dito!
brausiNATOR
#4121 erstellt: 13. Jun 2009, 20:15
Aber ich versuchs ab jetzt mit der TV Digital - wie du schon vorgeschlagen hast :prost
Hi Steffen
Irgendwie wird das mit dem Timestamp immer konkreter. Denn so wie ich das verstehe hast du einfach den defekten Teil weggeschnitten und dann hat`s gepasst.
Und wenn du das nächste mal die Aufnahme ohne sie abzuschneiden mit Mediaport in MPEG oder DVD wandelst - so wie ich das geschrieben habe - wird`s wahrscheinlich auch bis zum Aufnahmeende geradegebogen
Das mit der Uhr hätte mich gewundert. Vor allem wo bei anderen das Problem mit abgeschaltener nicht auftritt. Zugegeben ich hatte kurz gehofft das es bei dir das felende Puzzleteil war Wenn`s mit Einstellungen was zu tun hat dann wahrscheinlich eine gewisse Kombination von verschiedenen miteinander. Aber eigentlich schaut es so aus als ob es immer eine gwisse Zeit lang klappt und dann wieder nicht Und warum klappt bei einem immer und bei anderen nicht
Was das mit dem kurz Standby im Display bedeutet
Gruß Hans
Techtv
#4122 erstellt: 13. Jun 2009, 21:29
2. Sfi laden?
3. bitte warten
1. Sichere Daten
2. Sfi laden?
3. bitte warten
Das mit der Standby-Anzeige muss man glaube ich nicht weiter ernst nehmen.
Ich hatte das auch schon, nachdem ich beim Zuschneiden zu schnell für den HD8-S war und er keine Aufnahmen mehr abspielen wollte.
Beim Ausschalten kamen dann die gleichen Anzeigen wie bei dir.
Also würde ich sagen, dass das ein weniger problematischer "Fehler" ist, der durch einen etwas größeren Fehler ausgelöst wird
Hattest du vor dem Aufnahme programmieren vielleicht etwas ähnliches gemacht?
Wenn nicht ist das sicherlich auch egal, außer es sind seitdem noch andere mysteriöse Dinge passiert!
Gruß Gunther
[Beitrag von Techtv am 13. Jun 2009, 21:30 bearbeitet]
Honda_Steffen
#4123 erstellt: 13. Jun 2009, 21:30
Hi Steffen
Gruß Hans
Servus Hans,
genau, ich hab die Sekunden weggeschnitten wo der 20 Stunden Bug aufgetreten ist. Dann hat der Film geklappt.
ABER:
Das macht nur Sinn wenn der Film wie bei mir bis zum Ende drauf war - die Aufnahme ist ja beim Abspann kaputt gegangen - und den Abspann will ja eh keiner sehen. Also konnte ich ihn wegscheiden.
Anderes Beispiel:
Wenn jetzt aber nur 40 Minuten aufgenommen sind, dann lösche ich mit der Marke die letzten Sekunden vor dem Abbruch - und hab dann aber immer noch nicht mehr Film drauf als 39 Minuten und 55 Sekunden.
Die Aufnahme ist dann definitiv nutzlos - er zeigt mir dann halt statt 20 Stunden nur 39 Minuten und 55 Sekunden an.
Aber das bringt mir ja nichts - ich will ja den ganzen Film sehen
Techtv
#4124 erstellt: 13. Jun 2009, 21:40
Hi Steffen
Gruß Hans
Servus Hans,
ABER:
Anderes Beispiel:
Aber das bringt mir ja nichts - ich will ja den ganzen Film sehen :.
Ich glaube er will, dass du mal die Aufnahme mal mit 20-Stunden Bug auf dem PC mit Mediaport weiterverarbeitest.
Honda_Steffen
#4125 erstellt: 13. Jun 2009, 21:56
Hi Steffen
Gruß Hans
Servus Hans,
ABER:
Anderes Beispiel:
Ich weiss ja was er meint - aber was soll das bringen????
Da wo der Film abbricht mit 20 Stunden - da ist nichts mehr DANACH drauf. Da bringt das auch nichts mehr mit dem Mediaport.
Diese Aufnahme mit 20 Stunden heute mittag die mir beim Abspann kaputt gegangen ist.
Ich hätte die auch so lassen können. Der Film war ja bis zum Abspann zu schauen (auch mit der 20 Stunden meldung). Dieses wegschneiden hat nur zur Folge gehabt, das er den Film nicht mit 20 Stunden angezeigt hat sondern dann mit der akuellen Aufnahmelänge von 1 Std. 35 Minuten (bis zum Abspann wo ich die letzen Sekunden weggeschnitten hab).
Wäre er mit nach 50 Minuten kaputt gegangen mit dem 20 Stunden Bug hatte mir das wegschneiden der letzten Sekunden auch nichts gebracht. Er nimmt nach 50 Minuten nichts mehr auf - die Festplatte geht doch dann auch aus. Wie soll dann der Film komplett drauf sein
[Beitrag von Honda_Steffen am 13. Jun 2009, 22:05 bearbeitet]
CWM
#4126 erstellt: 13. Jun 2009, 23:51
Da hat Honda_Steffen recht:
Ab dem Zeitpunkt des Auftretens des Bug wird nicht weiter aufgenommen.
Davon ganz abgesehen: ich will die geplante Aufnahme komplett direkt anschauen können, und nicht vorher per Mediaport konvertieren müssen. Das kann ja wohl keine Lösung sein.
CWM
brausiNATOR
#4127 erstellt: 14. Jun 2009, 05:24
Morgen zusammen
Ich wollte damit nur die Bestätigung für den vermuteten Timestamp Fehler haben. Das es weder eine Lösung ist noch einen nur teilweise aufgenommenen Film komplettiert ist mir schon klar.
Aber schon die Tatsache das durch das wegschneiden der letzten defekten Sec. die Zeitanzeige stimmt - was ja der Steffen herausgefunden hat - ist eigentlich Beweis genung.
Das müßte man jetzt nur TS erklären, wenn die es nicht schon längst wissen
Die müßten dann "nur mehr" herausfinden woran es liegt
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 14. Jun 2009, 05:26 bearbeitet]
joe3052
#4128 erstellt: 14. Jun 2009, 07:04
joe3052 schrieb:
Ich habe gestern Conan der Barbar testweise auf ZDF aufgenommen da der Gottschalk mal wieder überzogen hat habe ich die Aufnahme manuell programmiert (23:45 bis 3:00Uhr).
Das Ergebnis Heute Morgen: Aufnahmedauer 20:27 !
Dann habe ich das unnötige rausgeschnitten und siehe da Aufnahmedauer (2:01 Stunden) wird auf einmal korrekt angezeigt !
Der bearbeitete Film lässt sich ganz normal anschauen !
Mein Beitrag am 21.März.
Honda_Steffen
#4129 erstellt: 14. Jun 2009, 09:47
Gruß Hans
Ach so - jetzt versteh ich was Du meinst
TZiegler
#4130 erstellt: 14. Jun 2009, 11:28
Mein HD8-S nervt mich mit merkwürdigen "Hängern". ER bleibt in unregelmäßigen Abständen nachts um 3:00 Uhr stehen ( Display zeigt 3:00 Uhr, Gerät ist nicht bedienbar, Betätigung des Netzschalters ist erforderlich ), obwohl er am Abend problemlos gelaufen ist und normal in den Standby geschickt wurde. Im Setup habe ich entdeckt, dass für 3:00 Uhr die automatische Suche nach Updates aktiviert war. Die Inaktivierung ddes Updates änderte nichts an den Abstürzen.
Daraufhin habe ich die Uhrzeit für das Update auf 8:00 Uhr verlegt, jetzt blieb er zum ersten Mal um 8 Uhr hängen, obwohl die Suche nach Updates eigentlich inaktiviert ist.
Was ist zu tun?
Mfg
Tziegler
Buschel
#4131 erstellt: 14. Jun 2009, 11:31
Interessant, vielleicht sind das auch "meine" Hänger. Ich habe aber die Uhr im Standby ausgeschaltet und sehe deswegen die Zeit nicht, an der der HD8 hängen bleibt. Ich kann den HD8 idF nur morgens nicht aus dem Standby wecken.
Hast du die Info an Technisat gemailt? Deine Beobachtung ist wieder der nächste gute Hinweis.
Mattes24
#4132 erstellt: 14. Jun 2009, 12:04
bzgl. des Problems mit dem timestep wraparound habe ich mich an Technisat gewandt und bis heute nur eine Ticket-Nummer bekommen. Dass noch keine nichtssagende Standard-Antwort gekommen ist, lässt mich hoffen, dass die das Problem auch ernst nehmen. Wahrscheinlich kennen sie es auch, da es bei anderen Receivern aus deren Haus nicht auftritt.
Es bleibt also spannend, bis bald.
Gruss aus Stolberg
Matthias
F2surfer
#4133 erstellt: 14. Jun 2009, 12:11
Hallo zusammen!
Wollte noch mal was zum Netzbetreib mit Mediaport sagen. Als OS benutze ich Vista und nach dem Update auf das SP2 funktioniert die Übertragung (bis jetzt ) erstaunlicherweise. Habe jetzt 3 Filme hintereinander übertragen mit einer Geschwindigkeit von ca. 2000kb/s. Habe als erstes Mediaport gestartet dann den Receiver und auf Radio gestellt (WDR2) und ausgeschaltet, im Display erscheint: Bitte warten...
brausiNATOR
#4134 erstellt: 14. Jun 2009, 20:29
@joe3052 - Aber jetzt macht`s auf einmal einen Sinn. Damals hätte ich bei Zeitenstempel noch an eine Stempeluhr gedacht
@Steffen - wo ich das eh immer sooo schööön erklär
@Mattes24 - hast du eventuell einen Verdacht ob es eher ein Software- oder ein Hardwareproblem ist ?
Gruß Hans
Mattes24
#4135 erstellt: 14. Jun 2009, 21:26
Ist ein reines Software Problem, da bin ich mir sicher. Die Entwickler von PC-Software-Programmen konnten es zumindest alle programmtechnisch lösen.
Bin gespannt darauf, ob sich Technisat diese Woche mal meldet.
Allen eine schöne Woche
Matthias
CWM
#4136 erstellt: 14. Jun 2009, 21:43
Ich auch.
Denn u.a. beim Hardwaretechnisch wesentlich älteren Topfield 7700HSCI klappt es ja auch einwandfrei. Allerdings hat es auch da etliche FW-Generationen gebraucht, bis er so stabil und zuverlässig auf externe HDD aufgenommen hat wie jetzt.
CWM
brausiNATOR
#4137 erstellt: 14. Jun 2009, 21:47
Matthias
Danke Matthias
Ist nur komisch das es bei manchen so häufig auftritt und bei anderen gar nicht Daher vermute ich das es an unterschiedlichen Einstellungen im Menü des Receivers liegt. Also nur bei bestimmten Konstellationen auftritt.
Gruß Hans
CWM
#4138 erstellt: 14. Jun 2009, 21:59
@brausiNATOR:
Aber auch das wäre ein Softwareproblem. Andere Receiver laufen trotz unterschiedlicher Menüeinstellungen (und eventuell sogar unterschiedlicher Hardwaregenerationen) identisch stabil unter verschiedensten Einsatzbedingungen. Das darf man ja auch erwarten und ist z.B. auch beim Technisat HDS2(+) der Fall...
CWM
brausiNATOR
#4139 erstellt: 14. Jun 2009, 22:04
CWM schrieb:
@brausiNATOR:
CWM
Das würde ich auch so sehen und gegebenenfalls auch unterschreiben.
Gruß Hans
[Beitrag von brausiNATOR am 14. Jun 2009, 22:08 bearbeitet]
00staines
#4140 erstellt: 15. Jun 2009, 11:39
Hi Leute,
ist ein weiteres Firmware-Update in Aussicht? Ich hab noch die ohne die PVR-Funktion und weiß nicht, ob ich mir die neuste draufmachen soll.. man liest ja soviel schlechtes darüber... ich würde keine HD Aufnahmen machen sondern ganz normale SD... Bevor ich mir jetzt aber die neuste draufmache und der TS andauernd abstürzt, warte ich lieber auf eine bessere und nehme derweil noch über onlinetvrecorder auf. Was würdet ihr sagen?
Gruß!
Micromaster65
#4141 erstellt: 15. Jun 2009, 12:16
00staines schrieb:
Hi Leute,
Gruß!
Das mit dem andauernd abstürzt hast du etwas falsch verstanden. Das Gerät funktioniert zwar nicht einwandfrei, was aber nicht bedeutet dass du alle 5 Minuten den Receiver aus und einschalten mußt. Kommt aber auch drauf an wie viel du mit dem Gerät machtst. Aufnahmen usw. Mein Receiver hat sich zwar auch schon mal beim Zappen aufgehangen, aber das war aber auch nur 2 oder 3x von November an. Zappe zwar auch schön etwas mehr, aber auch nicht wie wild. Teste doch einfach die Software. Die alte kannst du zur Not auch wieder drauf tun. Wenn du diese nicht hast meldest du dich einfach hier noch mal. Bekommst du dann per Mail.
brausiNATOR
#4142 erstellt: 15. Jun 2009, 13:20
00staines schrieb:
Hi Leute,
Gruß!
Hallo 00staines
No Risk no Fun
Abgesehen davon das es wieder Monate dauern kann bis die mit der nächsten Software rausrücken, gibts keine Garantie dafür das damit alle Probleme gelöst sind. Abgesehen vom Risiko das neue hinzukommen können
Eine Überlegung wäre eventuell die Vorgängerversion 1195c draufzumachen. Einige hier im Forum haben ja wieder zurückgewechselt weil sie mit der aktuellen 1195d Probleme bekommen haben
Es sei denn du hast ein ziemlich neues AC-Light modul im Einsatz. Die werden erst mit der aktuellen SW unterstützt.
Die 1195c gibt`s hier interesannter weise noch immer von der TS-Hompage runterzuladen.
Und wie Micromaster schon richtig gesagt hat - den Weg zurück has`t dann ja immer noch.
Also deshalb würde ich sagen "wenn nicht jetzt wann dann ?"
Gruß Hans
00staines
#4143 erstellt: 15. Jun 2009, 14:33
Danke für die Antworten
Habe noch einige Fragen:
1.) Was ist denn ein AC Light Modul? Und wie erkenne ich das an meinem TS?
2.) Hab eine Iomega Festplatte. Gibts irgendwie Festplatten die gar nicht kompatibel sind?
3.)Also lieber 1195c weil die d-Version mehr Probleme verursacht?
4.) Ich habe hier gelesen, dass es irgendwie einen Trick gibt "richtig" aufzunehmen. Irgendwie manuell SFI laden bevor die Aufnahme stattfindet und dann automatisches SFI-laden deaktivierten. Was hat das damit auf sich?
Honda_Steffen
#4144 erstellt: 15. Jun 2009, 14:58
Zu 1: das ist ein Alphycrypt light modul zum Empfang von Premiere. Wenn Du Premiere haben willst musst du das zusätzlich kaufen für ca. 60,00 Euro.
Zu 4: Das ein mein Trick - aber inzwischen hats auch aufnahmen zerschossen mit dieser Prozedur. Es scheint mir aber, das die wahrscheinlichkeit höher ist das die Aufnahme klappt wenn du das machst. Es ist wegen diesem 20 Stunden Bug - das heisst, die Aufnahme bricht mittendrin beim Film ab und meldet aber, das die Aufnahme länger als 20 Stunden ist.
rcstorch
#4145 erstellt: 15. Jun 2009, 15:43
Zu 3) Trifft nicht für jeden zu, ich z.B. habe von Anfang an die 1195d drauf und bis jetzt noch keine zerschossene Aufnahme gehabt.
DigiDirk
#4146 erstellt: 15. Jun 2009, 16:31
Matthias
Hallo!
Habe zwar keinen HD 8S aber den HD S2 und verfolge diesen Thread.
Das mit dem Timestamp scheint ein guter Ansatz zu sein. Ich kann mich an längst vergangene Zeiten mit dem HD S2 erinnern, wo es ein nicht so gravierendes, aber doch ähnliches Problem gab:
Es kam bei manchen Aufnahmen vor, dass bei Aufnahmen extrem lange Zeiten angegeben wurden. Dies konnte man auch beheben, indem man ein Stück am Ende abgeschnitten hat. Die Zeit wurde dann korrekt angezeigt.
Entscheidender Unterschied war jedoch, dass die Aufnahmen komplett waren. Aber vom Ansatz her ähnelt es sich, so dass ich auch an SW-Probleme glaube (wurde damals recht schnell behoben).
So stabil der HD S2 ohne Plus heute auch läuft (extrem stabil), es war nicht immer so. Allerdings wurde das Gerät von Update zu Update stabiler und sogar um einige Funktionen ergänzt. Geduld ist gefragt
Honda_Steffen
#4147 erstellt: 15. Jun 2009, 16:35
Matthias
Hallo!
So stabil der HD S2 ohne Plus heute auch läuft (extrem stabil), es war nicht immer so. Allerdings wurde das Gerät von Update zu Update stabiler und sogar um einige Funktionen ergänzt. Geduld ist gefragt ;)
Du hast schon recht mit der Geduld.
Das ist aber der falsche Weg. Es kann nicht sein, das ein Gerät beim Kunden 1 Jahr braucht bis es richtig läuft.
Ich muss mein Geld ja auch gleich dafür abdrücken und nicht erst in Ratenzahlungen bis die Kiste stabil ist.
Das ist aber ne Sache, die alle Hersteller betreffen. Und wenn wir uns als kunden das gefallen lassen - sind wir selber dran schuld
00staines
#4148 erstellt: 15. Jun 2009, 17:47
Muss ich meine Festplatte speziell formatieren?
rcstorch
#4149 erstellt: 15. Jun 2009, 17:59
Ja, im Technisat eigenen Format, sonst kannst Du sie nicht als PVR-Platte nutzen.
00staines
#4150 erstellt: 15. Jun 2009, 18:52
So, ich hab nun die neueste Firmware draufgemacht, meine Iomega Platte angeschlossen und auch schon die ersten Aufnahmen getätigt und programmiert. Jetzt hab ich noch ein paar Fragen:
1.) Schaltet sich der TS automatisch ein, wenn eine Aufnahme programmiert wurde?
2.) Wie programmiert ihr eure Aufnahmen? Einfach auf "SFI" auf der Fernbedienung und dann "Festplatten-Timer" setzen? Das ist wohl die einfachste LÖsung?!
3.) Gibts ne Taste auf der Fernbedienung um das Menü mit den Aufnahmen sofort zu öffnen? Bisher mach ichs so, dass ich auf "OK" drücke und dann grüne Taste.
4.) Gibts ne Bedienungsanleitung, die den PVR etwas erklärt?
Gruß!
rcstorch
#4151 erstellt: 15. Jun 2009, 19:05
Zu 1) Ja.
Zu 2) Genau so.
Zu 3) Drück mal direkt die grüne Taste.
Zu 4) Bei Technisat auf der Homepage beim entsprechenden Gerät unter Downloads.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.246
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.911
