HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
ForceUser
17:03
#653
erstellt: 15. Okt 2008, ||||||||
Kann mir bitte jemand sagen, ob die 720p50 Sender, speziell HD-Suisse, nun ruckelfrei laufen??? Besten Dank! [Beitrag von ForceUser am 15. Okt 2008, 17:03 bearbeitet] |
AndreasS
17:23
#654
Die Probleme mit HD suisse scheinen in der Tat behoben zu sein. ![]() Siehe folgenden Thread: ![]() Bisher hatte ich mit dem zweiten HD K2 und der aktuellen Firmware keine Ruckler und Bild-/Tonstörungen mehr mit HD suisse. Allerdings habe ich damit noch nicht stundenlang HD suisse geschaut. ![]() |
Aresta
Moderator |
17:29
#655
Hrmpf, ARD ist unverschlüsselt! Natürlich kannst du bei Aufnahme eines unverschlüsselten Senders mit einem AC-Modul und einer Smartcard alle anderen Sender Dir ansehen. Es ging aber darum, 2 verschlüsselte Sender von unterschiedlichen Frequenzen gleichzeitig aufzunehmen/anzusehen...; das geht nicht. Aber bei UM sind sehr viele private Sender auf eine Frequenz gequetscht, schaut in die Belegungstabellen. LG Aresta |
Frank_K.
22:55
#656
Drei Fragen: Welche Schnittstelle hat die interne Festplatte, IDE oder S-ATA? (ich fürchte IDE) Kann man die interne Festplatte austauschen bzw. gibt es Modelle ohne eingebaute Festplatte? Was ist die größte unterstützte Platte? |
RayPutzi
05:50
#657
erstellt: 16. Okt 2008, ||||||||
hi, zu 1 S-ATA2, bin mir aber nicht 100% sicher zu 2 "Nein", es gibt keine Modelle OHNE HDD im Handel, der HD K2 / S2 ist in den Versionen 160GB und 500GB erhältich! zu 2b und "ja", es gibt Leute die die HDD getauscht haben! zu 3 3,5 "! Größere Platten passen wegen dem Gehäuse nicht rein, ausser du sägst aus! ... sorry, musste sein ![]() Ich meine gelesen zu haben das die "Western Digital WD AV-GP WD10EVCS" (wichtig: NICHT die WD10EACS) mit 1TB für den Betrieb in Receivern ((geringer Stromverbrauch, geräuscharm, 24/7) konzipiert ist und vom HD K2 untersützt wird.... habs aber selber nicht im Einsatz daher: ohne Gewä(e)hr! cu [Beitrag von RayPutzi am 16. Okt 2008, 05:53 bearbeitet] |
bacboy
09:35
#658
Achtung neuste Software für das light Modul wäre 3.16!!! ![]() |
Dirk2006
16:19
#659
erstellt: 17. Okt 2008, ||||||||
gibt es einen guten grund sich die neue software zu besorgen? die neuen premiere-karten laufen doch auch auf der 3.12. |
bacboy
22:30
#660
ganz nach dem Motto... Dont touch a running System... Es wird empfohlen die neuste Version drauf zu haben, weil es Probleme mit Klötzchenbildung bzw. mit den ganzen Bild gab. Die entschlüsselung soll besser laufen, was bei dir ja aber wurst ist, da du ja die Probleme mit ARD hast und ARD ist ja frei empfangbar ( unverschlüsselt )!!!! Gruß Bacboy |
bacboy
22:41
#661
Nabend!! Ich brauch mal eure Hilfe... Ich habe meinen Papa die 500Gb Version empfohlen und sie ihm auch bestellt... Jetzt habe ich heute Abend alles angeschlossen und das normale SD Bild ist total fürn Arsch... ( vom Rest ganz zu schweigen ) Es ist total grisselig und unscharf! Ich habe schon ein anderes TV Kabel, HDMI-KAbel, Scart Kabel probiert, aber alles ohne Erfolg. Desweiteren habe ich div Einstellungen an seinem Samsung 40M86BD und den TS verändert, aber dies hat nichts gebracht... Jetzt habe ich das gute Stück bei mir stehen und alles ist prima! Also kann das jetzt ja nur noch an dem Empfang liegen, denke ich zumindest... Sein Pegel liegt bei 75% und meiner bei 63-64%.... Meint ihr das ich mal so ein Dämpfer davor schalten sollte?? Könnt ihr mir da was empfehlen? Oder habt ihr vielleicht noch ne andere Idee wodran das Problem liegen kann??? Ich würde mich über ein Paar paar Tip´s sehr freuen! Danke und Gruß Bacboy |
Hellglassy
15:28
#662
erstellt: 18. Okt 2008, ||||||||
Hallo zusammen! Den Technisat Digicorder HD-K2 find ich sehr interessiert. Mal eine Frage an die Leute die ihn in der Praxis nutzen, wie ist die Bildqualität bei SD-Material über Kabel Deutschland? Ist das ein merklicher Unterschied zu z.B. einem Technisat DIGIT Kabel NCI? Welche HD Programme kann man derzeit mit dem HD-K2 über Kabel Deutschland kostenlos empfangen? Danke und Gruß Hellglassy |
andeis
15:43
#663
Habe nur den Vergleich zum Humax HD1000C und da gefällt mir der HDK2 deutlich besser (Kabel-Deutschland in Berlin) Der einzige Sender ist zur Zeit Anixe HD (mehr habe ich jedenfalls nicht entdeckt) |
bacboy
19:23
#664
erstellt: 19. Okt 2008, ||||||||
SORRY... --> PUSH <-- |
lampshade
20:51
#665
Bis Weihnachten sollte doch der Preis für die 160 GB Variante unter 400 Euro fallen? Bin selbst noch am überlegen ob ich die DVB-C Variante hole. Leider gibt es hier im Kabelnetz auch nur AnixeHD. |
mr_flat25
22:11
#666
Mir ist zur Zeit ein neues Problem aufgefallen! Wenn ich eine Aufnahme mittles LAN vom Receiver auf den Computer (Mediaport) kopieren will, bricht das Kopieren immer nach einiger Zeit ab. Vor einiger Zeit noch hat dies perfekt funktioniert. Kann es sein, das dieser Fehler auch an der neuen Software- version 386c liegt oder ist Euch nichts aufgefallen? mfg |
Aresta
Moderator |
08:11
#667
erstellt: 20. Okt 2008, ||||||||
Das passiert bei mir nur unter Windows Vista 64bit bei HD-Aufnahmen, SD-Aufnahmen lassen sich noch problemlos kopieren. Mit einem Windows XP-SP3- Laptop, was ich noch habe, funktioniert beides wie gehabt. Daher liegt der Verdacht nahe, dass es zumindest bei mir ein Vista-Patch ist, was da irgendwie sich verhakelt... Weitere Betriebssysteme kann ich leider nicht testen... ![]() LG Aresta |
Aresta
Moderator |
13:13
#668
Probier es doch einfach mal aus. So ein regelbarer Signaldämpfer kostet um die € 5. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es daran liegt - 75 % klingt nun nicht sonderlich hochpegelig, bzw. übersteuert. So wie Du es beschreibst, ist entweder etwas mit der gesamten Kabelanlage nicht OK, oder die Dose untauglich. Dann fragst Du mit kompletten Details zu den verbauten Teilen am besten ![]() LG Aresta |
Flipper67
13:14
#669
Nach dem Update auf Version "c" konnte ich per LAN und Mediaport auch keine größere Datei mehr übertragen. Ich habe XP prof SP2 und die Übertragungsgeschwindigkeit schwankt jetzt zwischen 280 und 350 kByte/s bis zum Abbruch der Verbindung nach unterschiedlichen Zeiten. Ich nahm bisher an, daß es ein eigenes LAN-Hardwareproblem sei. Vorher hatte ich kaum einen Abbruch und die Übertragung der Daten war viel zügiger. Eine zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Abbrüche und dem Update scheint für mich jetzt offensichtlich. Gruß Flipper67 |
MichaW
14:17
#670
Moin, habe heute die neue Smartcard von Premiere erhalten.(Kabel Deut.) Nun habe ich gehört,dass ich den Tausch nicht durchführen soll,da sonst das Aufzeichnen von Premiere HD nicht mehr möglich sei. ![]() ![]() |
Aresta
Moderator |
16:31
#671
Was ein Kram da immer wieder erzählt wird... zur Sicherheit aber gerade auch noch mal mit der neuen D02 im AC-light(3.16/1.16) getestet. Kann sowohl PremiereHD als auch DiscoveryHD wie immer aufnehmen...auch gleichzeitig. Kein Problem. LG Aresta |
mr_flat25
19:49
#672
Genauso ist es bei mir auch unter Vista 32 bit Am besten wir schreiben gleich alle eine Mail an Technisat, damit die das in der neuen Software auch gleich ändern können. |
scf33865
14:09
#673
erstellt: 21. Okt 2008, ||||||||
Bei mir ist es neuerdings so, dass die Radiosender von Premiere nicht mehr problemlos entschlüsselt werden. Es erscheint die Meldung, dass keine Smartcard eingesteckt sei (nicht AC-Modul, sondern in den SC-Schacht des Technisat) oder er listet mir die verschiedenen vorhandenen Verschlüsselungen auf. Schalte ich zuerst auf einen Premiere TV-Sender und dann direkt über die TV/Radio-Taste auf einen Premiere Radiosender, funktioniert es für den einen Sender. Sobald ich aber auf einen anderen Premiere Radiosender wechsle ist der Ton wieder weg und es erscheint eine der genannten Meldungen. Weiterhin fällt mir auf, dass seit der aktuellen Firmware des HD K2 - neben dem bekannten Problem bezüglich der Abstürze während der Aufzeichnung von HD-Sendern - teilweise die letzten 10-20 Minuten von Aufnahmen nur noch ein Standbild enthalten (nur bei verschlüsselten Sendern). Was ist denn das nun wieder? |
Gelscht
Gelöscht |
08:42
#674
erstellt: 22. Okt 2008, ||||||||
was bedeutet denn PMT bzw PMT löschen erzwingen? |
Aresta
Moderator |
18:17
#675
Tafkadasoh
21:02
#676
Nabend Leute, hab mir jetzt den Digicorder plus 2x Alphacrypt Light(Softwareversion 3.12) zulegt. Auf die neue Premiere Karte (D02) habe ich mir die digitalen Sender von Kabel Deutschland freischalten lassen. Diese Karte funktioniert auch ohne Probleme mit einem Modul im HD K2. Nun zum Problem: Gleichzeitig habe ich mir von Kabel Deutschland noch eine zweite Smartcard (Neue - D09) zuschicken lassen. Diese habe ich dann zusammen mit dem zweiten Modul in den Digicorder gesteckt.(Dual-Crypt Modus für C1 + C2 ist aktiviert!) Leider kommt dann die Fehlermeldung das die Smartcard ungültig bzw. falsch eingesteckt ist. Ich denke ich habe mittlerweile alle Varianten durchgetestet, aber nichts hilft, er erkennt die Karte nicht. Im mitgelieferten Thompson-Receiver (DCI1500) von Kabel Deutschland funktioniert die D09-Karte aber ohne Probleme. Ich weiß einfach nicht wie ich die Karte im Digicorder zum laufen kriege? Liegt es an der Karte an sich und brauche ich evtl. die D02-Version von Kabel Deutschland? Liegt es an der nicht aktuellen Software (3.12) auf dem Alphacrypt-Modul? Schickt mir ggf. Kabel Deutschland ohne weiteres eine passende Smartcard zu? Oder stellen die sich quer und sagen ich soll den zertifizierten Receiver nutzen? Fragen über Fragen.... ![]() Gruß Tafkadasoh |
Strotti
06:06
#677
erstellt: 23. Okt 2008, ||||||||
Meines Wissens ist für die D09-Karte die Software 3.16c nötig, die es bisher nur direkt bei Mascom gibt. Strotti |
RvB
07:31
#678
Liebe Kollegen, ich habe folgendes Problem. Habe gestern die neue Nagra3-karte von Premiere bekommen. In den AC-light (Version 3.16) reingesteckt und bekomme seit 12 Stunden die Nachricht: Sie haben keine Berechtigung. Ich kann die Daten der neuen Karte über das AC-light-Modul auslesen aber ansonsten geht nichts. Lediglich über Premiere Sport-Portal komme ich auf die Eingangsebene aber nicht weiter. Das einzige was ich noch nicht probiert habe ist ein kompletter Neustart. Die alte Karte funktioniert im übrigen noch. Wir leben im Bereich WillyTel. Weiß jemand Hilfe ? Gruß Ralf [Beitrag von RvB am 23. Okt 2008, 07:31 bearbeitet] |
RayPutzi
07:52
#679
hi, haste die neue Karte schon freischalten lassen? Der FM deutet nicht darauf hin das die Karte nicht gelesen werden kann..... |
Aresta
Moderator |
08:59
#680
Was für eine Karte hattest Du den vorher und funktioniert diese noch? Schau mal in das Alphacrypt Menü hinein, ob die Karteninformationen ausgelesen werden können. Dann kann das AC die Karte lesen, jedoch wird der Key in einer anderen CAID übermittelt, wofür diese Karte nicht ausgelegt wäre. Wilhelm.tel übernimmt noch in einigen Regionen das Signal 1:1 von Kabel Deutschland - soweit ich jedoch gehört habe wird das gerade umgestellt und WT baut überalle ihre eigenen Kopfstationen auf. Damit bräuchte man eine Karte mit einer anderen Rom-Version - Du musst Dich, falls ich richtig liege mit WT in verbindung setzen und genau dort abfragen, was für eine Karte bei Dir funktioniert und diese dann bei Premiere bestellen. Durch die laufenden Umstellungsarbeiten kann Premiere nicht immer auf aktuellem Informationsstand sein, was für eine Karte dort jeweils gebraucht wird. LG Aresta |
RvB
11:04
#681
Hallo Aresta, hallo RayPutzi, habe eine alte Nagra-Karte (Kennung K 02). Die sollte ja eigentlich mit Aktivierung der neuen Karte ungültig werden. Wurde die Karte aber "Gott sei Dank" nicht. Die Karteninfos werden über das AC-light-Modul ausgelesen. Ich kann die Karten-Nr. der Smartkarte auslesen und weitere Infos, wie Gültigkeitsdauer der Karte etc.. Da muss ich 8 Seiten durchblättern. Habe gerade bei WillyTel angerufen und die haben mir mitgeteilt, dass es nicht an WillyTel liegen könnte, weil ja die alte Kabel-Deutschland-Karte noch funktioniert. Das klingt zumindest erstmal logisch. Ein Anruf bei Premiere hat dazu geführt, dass mir freundlich aber bestimmt weitere Infos verweigert wurden, als die merkten, dass ich eine nicht-zertifizierten Receiver habe. Möglichweise hat Premiere im Norddeutschen Raum noch nicht umgestellt. Bin für weitere Tipps dankbar und werde berichten. Als nächstes werde ich mal das System komplett zurücksetzen. Gruß Ralf [Beitrag von RvB am 23. Okt 2008, 11:25 bearbeitet] |
Ronald57
11:23
#682
Hallo Receiver-Profis, habe jetzt den HD K2 und bin begeistert: es funktioniert alles prima: zwei sendungen aufnehmen, eine dritte wiedergeben, zwei HD-Kanäle parallel aufnehmen - problemlos. Im alpacrypt steckt die alte S-Card K 02. Jetzt schickt mir premiere eine neue: D 02. Wenn ich die verwende, wird angeblich die alte sofort ungültig. Da alles gut läuft habe ich das bisher auch noch nicht gemacht. Wenn jetz die neue Verschlüsselung kommt - was tun? ![]() ![]() ![]() Ich bin bei Kabel Deutschland in Berlin, betreut von Telecolumbus. (und zwar nur meine Wohnanlage). Was meint ihr? Ronald |
Aresta
Moderator |
11:56
#683
Hallo RvB, Die K02 ist in der Tat eigentlich eine Kabel Deutschland Karte, damit bist Du "noch" nicht im Umstellungsgebiet von Wilhelm.tel. Hast Du denn keinen zertifizierten Receiver mehr, wo Du es probieren könntest? Bei mir lief aber die Freischaltung im AC-light(1.16/3.16) der D02 Karte in wenigen Sekunden - ebenfalls Norddeutschland.... Hast Du etwas in den Menüs des AC-Moduls rumgespielt? Dort gibt es jetzt die möglichkeit auf Werkseinstellungen zurück zu setzen, mach das mal! **** Hallo Ronald57, Wenn um Euch herum alles direkt Kabel Deutschland ist und Du in Deiner Wohnanlage wirklich auf einer "Telecolumus-Insel" lebst, hast Du evlt. Glück, wenn dort keine eigene Kopfstation mit eigener Verschlüsselung etabliert wird. Ansonsten kommt bei TC nun langsam NDS-Videoguard und damit wäre der HD K2 unbrauchbar. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 23. Okt 2008, 11:57 bearbeitet] |
RvB
12:04
#684
Hallo Aresta, doch, ich habe noch den Humax PR 1000 C. Ich habe nur Sorge, dass ich mir dann ein NDS-Update einfange und Dir mir dann eine neue NDS-Karte zuschicken. Meinst Du, dass ich meine neue Nagra3-Karte einfach in den Humax schieben soll zur Freischaltung ?? Gruß Ralf |
Ronald57
12:09
#685
Hallo Aresta, um mich herum ist wirklich alles KD - ich sitze wohl auf der Insel. Soll ich denn die neue Karte D02 nun in den HD K 2 schieben oder nicht? Wie lange läuft denn meine alte Karte K 2 voraussichtlich noch? Beste grüße Ronald |
Gelscht
Gelöscht |
12:37
#686
Hallo Aresta, du hast mal das gleiche Problem beschrieben was ich nun auch habe. Bin bei KD und habe zusätlich Premiere. Habe 2x Alphacrypt light 1.12, mit 2 Karten, beide von KD: - K02, KD mit Premiere - K02/K09, nur KD Wenn ich nun schaue wird immer die K02 mit KD+Premiere primär genommen, d.h. wenn ich parallel Prem HD aufzeichnen will ist die Karte "blockiert" und auf der zweiten ist Prem HD aber nicht geschaltet, wird also nicht decodiert. Hast du das mit Einstellungen hinkriegen können, hab einiges versucht aber nicht auf grünen Zweig gekommen. Danke für deine Erfahrungen! |
Sofasucht
12:43
#687
Zum einen können die kein allgemeines Update für den 1000 C aufspielen, welched ihn untauglich für Nagravision macht, solange es noch Kabelnetzbetreiber gibt die Nagravision verwenden und zum anderen bekommst du nicht automatisch eine neue (NDS-)Karte wenn das Update aufgespielt wird, sondern nur wenn du da anrufst. Außer natürlich das Kabelnetz wird bei dir auf NDS umgestellt, aber dann isses ja eh vorbei mit dem Alphacrypt+HD-K2. Roland |
Sofasucht
12:45
#688
Hast du die beiden Module (bz,w die Karten) schon mal vertauscht in den CI Schächten? |
stepfel1
12:50
#689
Das ist dieselbe Kombination wie bei mir (wo wohnst Du? Ich in Heinersdorf). Ich habe eine D02 bei Premiere und eine K02 von Telecolumbus/KD (für grundverschlüsselte Programme). Läuft gut. Gruß, Stepfel [Beitrag von stepfel1 am 23. Okt 2008, 12:51 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
13:00
#690
[quote="Sofasucht"][quote="ckurzke"] Hast du die beiden Module (bz,w die Karten) schon mal vertauscht in den CI Schächten?[/quote] Ja, macht keinen Unterschied. |
Ronald57
13:03
#691
Stepfel1, in Kreuzberg auf einer Telecolumbus-Insel. Was ich nicht begreife: Mit der alten card K02 läuft alles. Warum soll ich jetzt die neue D02 einschieben - beide Karten sind offenbar von KD - aber von premiere versandt. Wir denn die K 02 irgenwann nicht mehr funktionieren? Beste grüße Ronald57 |
Aresta
Moderator |
13:35
#692
Oh, viele Fragen... @Ronald57 Nagravision Aladin im Netz von KDG wird irgendwann im November abgeschaltet, damit wird die K02 ungültig. Du musst also früher oder später auf die D02 wechseln. *** @RvB Im Netz von KDG bekommt der Humax PR-HD1000c kein NDS update, mache die Freischaltung dort. Das ist kein Problem, ansonsten würde die Karte darin auch nicht zerstört/gesperrt oder sonst irgendwie unbrauchbar gemacht. *** @churzke Karten vertauschen bringt nichts. Du hast wahrscheinlich den ersten Sendersuchlauf mit der K02 Premiere/KDG Kombi-Smartcard gemacht? Der HD K2 speichert im Flash-Rom ab, welche Karte er zum entschlüsseln für welchen Sender nehmen soll. Daher schaut der HD K2 jetzt in seine Tabelle, findet sowohl für die Premiere als auch verschlüsselten KDG-Sender die Kombi-Smartcard und blockiert diese zuerst. Jetzt hilft nur noch ein Flash-Reset und ein erneuter Suchlauf mit der reinen KDG Karte. Danach steckt man die Kombi-Karte hinzu, jetzt sollte der HD K2 primär zur Aufnahme die reine KDG-Karte benutzen und die Premiere-Smartcard nur, wenn er mit der ersten nichts anfangen kann. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 23. Okt 2008, 13:37 bearbeitet] |
stepfel1
13:40
#693
Was wird eigentlich aus den K02, die nur für die grundverschlüsselten Programme da sind? Gruß, Stepfel |
Aresta
Moderator |
13:45
#694
@Stepfel1 Die K02, K02/K09 und K09-Smartcards direkt von KabelDeutschland werden i.d.R. gegen D09-Smartcards ausgetauscht. Der Austausch sollte ebenfalls in Kürze beginnnen. LG Aresta |
RvB
14:07
#695
Hallo Aresta, danke für die Info, dann stecke ich die neue Karte mal in den Humax bei meiner Mutter (Kabel Deutschland) und schaue was danach passiert. Ich werde berichten. Gruß Ralf |
Aresta
Moderator |
14:21
#696
Bevor die Frage kommt: "Wie mache ich einen Flash-Reset...?"...^^ ![]() So: Netzstecker ziehen - Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten - bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken - Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint. Aufnahmen gehen dabei nicht verloren, die Einstellungen und alle Senderlisten, Timer, etc. aber schon. LG Aresta |
onkellou
14:24
#697
Alle Achtung vom mir, Aresta, welches Wissen Du über dieses ganze Receiver-Karten-Freischaltung-gedöns gesammelt hast. Unglaublich, ziehe mehr als den Hut vor Dir....macht echt spaß Deine Anworten bzw. Hilfestellungen zu lesen. Gruß Heiner [Beitrag von onkellou am 23. Okt 2008, 14:26 bearbeitet] |
Ronald57
14:33
#698
Auch von mir höchste Hochachtung vor Arestas Fachwissen - das erfährt man von keinem Fachverkäufer. Deshalb habe ich es jetzt gewagt und die D 02-KaRTe in den K 2 geschoben. Und: alles läuft wie vorher problemlos. ![]() ![]() ![]() Die gleichzeitigen Aufnahmen habe ich noch nicht probiert - doch was soll sich da ändern? Permiere, HD und KD ist alles da!!! Gruß und Dank an alle Tippgeber Ronald |
Gelscht
Gelöscht |
17:46
#699
Aresta, du bist Gott ![]() Naja, jedenfalls war der Tip goldrichtig. Reset gemacht, Neu-ini mit KD Karte alleine, danach 1 Stunde lang Senderliste neu gemacht ![]() Aber, Achtung, man muss zusätzlich noch im CAM2-Modul (dem wo dann die Karte mit Premiere drauf drin ist) das erzwingen auf einschalten und Delay auf 1 Sekunde stellen. Sonst hats bei mir nach wie vor nicht geklappt. Alles in allem also ne geile Kiste die alles kann was man so will, aber man muss sich intensiv mit beschäftigen, Aresta im Forum finden und braucht ne Weile. Und zum happigen Preis von 444 EUR kommen noch mal ca. 100 EUR für 2x Alphacrypt Module dazu, weil nur mit 2 funzt es. |
RvB
18:07
#700
Hallo Aresta, vielen Dank für Deinen Rat. Habe die neue Nagra-Karte in den alten Humax PR 1000 C der bei KD dranhängt gesteckt und sofort war Premiere freigeschaltet. Karte in HD K2 gesteckt und alles funzt. Großen Respekt ![]() Danke nochmal. Gruß Ralf |
Aresta
Moderator |
18:23
#701
Bevor hier Gerüchte aufkommen...^^...tut mir leid... Ich bin keine Frau und auch schon vergeben ![]() Das mit der PMT Löschzeit verwundert mich jetzt aber, das musste ich nicht umstellen. K09 ist bei mir jetzt im Schacht 1 und K02 in Schacht 2. Die D02 habe habe ich derzeit noch im Zweitreceiver, solange alles doppelt freigeschaltet ist...Auch warte ich erstmal auf den Austausch von KDG meiner K09 gegen eine D09, bevor ich die erneuete freeTV-Freischaltung auf der D02 anfrage, sonst gibts bestimmt wieder Komplikationen mit KDG. LG Aresta |
Ronald57
00:18
#702
erstellt: 24. Okt 2008, ||||||||
Ob Mann oder Frau - Aresta weiss, wie es läuft. Er sollte mal zum Receiver-Treffen einladen. ![]() ![]() Und alle bringen ihre Schaltpläne mit und natürlich den Lieblingsfilm!!! Dank an alle. Ronald |
Tafkadasoh
08:54
#703
Herzlichen Dank, das war die Lösung! ![]() Gruß Tafkadasoh |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.055
