HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
scf33865
14:58
#753
erstellt: 12. Nov 2008, |||||
Danke für die Antwort. Laut Bedienungsanleitung ist es so: "Aus": Man vergibt manuell eine IP Adresse "Client": Der HD K2 erhält eine IP-Adresse von einem DHCP-Server im Netz. "Server": Der HD K2 fungiert selbst als DHCP-Server und vergibt z.B. an einen direkt angeschlossenen Computer eine IP-Adresse. ![]() Auf Seite 33 ist das beschrieben. Vielleicht kann ja mal jemand, der den HD K2 besitzt, prüfen, welche Optionen bei seinem Gerät zur Verfügung stehen. BTW: Die Option "Client" ist bei mir zwar vorhanden, scheint aber nicht zu funktionieren, denn der HD K2 bekommt keine IP von meinem DHCP-Server. Ich habe das Netz auch mitgesnifft und konnte keinen DHCP-Request des K2 empfangen. Alle anderen Geräte im Netz erhalten ihre IP problemlos. An meiner Netzwerkkonfiguration liegt es sicher nicht, ich kenne mich in dem Bereich auch zu Genüge aus... Es sieht also so aus: "Server" ist nicht vorhanden und "Client" funtktioniert nicht. So bleibt letztlich nur "Aus" übrig, wobei ich dann manuell eine IP eintrage und via Mediaport auf den K2 zugreifen kann. [Beitrag von scf33865 am 12. Nov 2008, 15:01 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
15:11
#754
Ich habe das Gerät ja, bin aber derzeit im Büro und kann jetzt nicht nachsehen, aber aus der Erinnerung kann ich dort eben "Aus, Client und DHCP" auswählen. Von meinem Router bekommt der HD K2 im <Client>-Modus ziemlich fix eine IP-Adresse zugeordnet. Hast Du evtl. einen Mac-Adress-Filter laufen? Bei einigen Routern zählt dieser nicht nur für WLan-Geräte. Dann müsste die Mac-Adresse des Technisat mit eingetragen werden. Zweite Idee wäre noch, dass Du den Adressbereich auf bisher vorhandene Geräte begrenzt hast? Ansonsten halt eine feste und freie IP innerhalb des Adressbereiches vom Router-DHCP eintragen. Das sollte auch funktionieren. LG Aresta |
scf33865
15:18
#755
Wäre cool wenn du das mal prüfen könntest. Bei mir gibt es in den Netzwerkeinstellungen nur die zwei genannten Optionen "Aus" und "Client". Mein Router (Fritz!Box) vergibt IP-Adressen via DHCP, hat keinen aktiven Mac-Filter und auch genügend freie Adressen zur Verfügung. Und wie gesagt, mein HD K2 schickt in Einstellung "Client" nicht mal ein DHCP-Request-Paket über die Leitung raus, insofern kann er auch keine IP bekommen. Wenn ich in Einstellung "Aus" alles manuell konfiguriere, läuft die Verbindung problemlos. Der Hintergrund ist der, dass ich den HD K2 normalerweise nicht mit meinem Heimnetz verbunden habe, weil in der Nähe des TV-Gerätes kein Netzwerkanschluss vorhanden ist. Daher schließe ich mein Notebook direkt an den HD K2 an, wenn ich Daten kopieren möchte. Dazu wäre die Einstellung "Server" beim HD K2 wünschenswert, da ich so mein auf DHCP-Client konfiguriertes Notebook einfach verbinden kann und das Notebook dann automatisch eine IP vom HD K2 erhalten würde. Da mir diese Einstellung aber fehlt, muss ich beide IP-Adressen (HD K2 und Notebook) vorher jedesmal manuell festlegen. Das geht zwar, ist aber umständlich. [Beitrag von scf33865 am 12. Nov 2008, 15:24 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
08:27
#756
erstellt: 13. Nov 2008, |||||
Hi, Ich war wohl seit letztem Software-Update nicht mehr in diesem Menü! Die Einstellung Server/DHCP ist verschwunden. Ein wenig nerven diese undokumentieren Updates von Technisat schon, obwohl diese bei mir was die sonstigen Funktionen und Qualtität der Aufnahmen immer für einen Fortschritt gesorgt haben...sorry! LG Aresta Edit: Zumindest unter Windows Vista kann man doch aber eine alternative IP-Konfiguration (im IPv4-Protokoll) fest einstellen, wenn kein DHCP vorhanden ist! Hier einfach die gleiche IP-Adresse, Subnetmask, etc. einstellen, wie die DHCP-Konfiguartion vom Router und dem HD K2 ebenfalls manuell eine IP-Adresse aus gleichem Adressbereich (als Gateway würde ich dann die IP-Adresse des Laptops einstellen) geben. [Beitrag von Aresta am 13. Nov 2008, 08:39 bearbeitet] |
batz12
19:19
#757
Hi.. bei mir ist es genauso... entweder Client or Aus .. andererseits ist ja schnell eine Adresse vergeben... kannst ja am Router anschliessen. Wollte das mal am WE testen um eine DVD mal zu brennen. Hoffe die neue Firmware kommt endlich damit ich permanent auf full hd schalten kann ... grüssle ![]() |
scf33865
19:29
#758
Danke euch für die Antworten! Ich benutze einen Mac und muss auf den HD K2 über VMWare (Windows XP) zugreifen, da Media Port unter OS X nicht läuft. Ich habe aber mittlerweile ein gutes Tool für die IP-Adressen-Umstellung unter XP gefunden (NetSetMan). Ich hoffe dass Technisat bald eine neue Software nachschiebt. |
fraenki79
20:10
#759
erstellt: 14. Nov 2008, |||||
Hi, wie sieht es denn bei Euch mit der Lippensynchronität bei HD-Kanälen aus. Ich habe den Lip-Sync-Wert in den Einstellungen so hingehdreht, dass es für SD-Sender passt. Bei HD-Sendern liegt zwischen Bild und Ton gefühlt eine halbe Sekunde, wahrscheinlich ist es etwas weniger. Jedenfalls zuviel, als dass man es sich ansehen kann. Selbst bei nachsynchronisierten Filmen fällt es deutlich auf. Wie macht Ihr das denn, oder habt Ihr das Problem nicht. Ein Anfrage bei Premiere ergab, dass ich mit "meinem" zertifzierten Humax HD Receiver den Lip Sync für jeden Sender einzeln einstellen könne. Toll. ![]() Gruß Frank |
bacboy
15:46
#760
erstellt: 16. Nov 2008, |||||
Hallo zusammen, ich habe folgende Problematik, seitdem ich die D02 Karte in Benutzung habe und die Einstellung im AC-Menü " Erzwinge Lesen originale PMT: EIN gesetzt habe, ist die Meldung: "Sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen" bei jedem Umschalten bestimmt 5 Sec. da. Liegt das an den neuen Einstellungen oder muß ich noch was anderes einstellen?? Das gleiche habe ich bei meiner K02 Karte für Kabel-Digital auch, nur nicht so lange, ca 1-2 Sec. und dann ist die Meldung weg! Habt ihr dies auch?? Habt ihr vielleicht nen Tip für mich?? Freue mich über Antworten! Danke und Gruß Bacboy |
Bökelberger
18:41
#761
Hallo Freaks! Ich interessiere mich für einen HD-aufnahmefähigen KabelReceiver (unitymedia/nordrheinwestfalen/ausgebautesGebiet). Premiere HD schaue ich mittels Unitymediakarte I01. Darüber hinaus habe ich noch eine tividi-Karte I01, womit ich den ganzen Rest von Unitymedia via eines 2. Receivers (Humax PR-Fox) schaue. Kann ich mit dieser Konstellation den Technisat nutzen? Auch auf die Zukunft bezogen, falls Unitymedia selbst irgendwann mal HD anbietet? Und wenn ja, wie. Sorry wegen den vielen Fragen. Hab von diesen Dingen wenig bis keinen Plan. Beste Grüße [Beitrag von Bökelberger am 16. Nov 2008, 18:43 bearbeitet] |
flo87
18:57
#762
Ja das geht, du brauchst dann nur 2 CI Module! |
flo87
20:14
#763
Hey, ich bin mir nicht schlüssig ob sich die Anschaffung des HD K2 bei mir wirklich lohnt. Weiß jmd. ob jetzt bis zum neuen Jahr noch andere Receiver wie die Dreambox, der Icord als Kabel oder der Vantage 8000C rauskommen - hoffe das sich da das warten doch lohnt!? Grüße Flo |
WoDiWa
00:58
#764
erstellt: 17. Nov 2008, |||||
@Bacboy
Du hast sicher die Werkseinstellung aktiviert und da wird "Smartcard-Meldungen: 10 SEK" eingestellt. Stelle in beiden AC-Modulen die Einstellung auf AUS und gut ist. Gruß Dieter |
bacboy
15:01
#765
..... ja, ...... he he he he he Sooooo einfach können manche Dinge behoben werden... Vielen Dank! Aber noch etwas: Gestern König der Wellen auf Premiere HD aufgenommen, gleichzeitig geguckt, nach Ende des Films hat der TS die Aufnahme beendet und nen Neustart gemacht... Die Aufnahme war natürlich mal wieder fürn a...h!!! Der Festplattenplatz ist belegt aber die Aufnahme nicht sichtbar... Wann hat das bloß ein Ende???? Gruß Bacboy |
scf33865
16:25
#766
Tja, das kennen wir schon. Ist ein Bug in der aktuellen Software. |
bacboy
20:00
#767
Ich habe satte 32GB tote Daten auf der Platte.... Das macht so keinen Spaß! |
chris_at
23:47
#768
Gibt er den Platz nicht frei, wenn du im Menü eine Festplattenüberprüfung startest? Zumindest beim HD S2 funktioniert diese Methode bis jetzt immer, um "tote Aufnahmen" zu entfernen und den Platz wieder frei zu geben. Gruß, chris |
andeis
23:58
#769
Nein, ich habe auch so einige "tote" GB und das funktioniert leider nicht. |
AroK
00:46
#770
erstellt: 18. Nov 2008, |||||
Hallo. Der Fehler beim Aufnehmen und gleichzeitigen sehen von HD Sendungen nervt. Habe diesen Fehler mal nach Technisat gemailt. Hier die Antwort: In Bezug auf das von Ihnen geschilderte Problem sollten Sie einen Flash-Reset durchführen: - Netzstecker ziehen - Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten - bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken - Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint. Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Vorhandene Festplattenaufnahmen bleiben selbstverständlich erhalten. Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen. Ist nach erfolgtem Flash-Reset das von Ihnen geschilderte Problem weiterhin vorhanden, so geben Sie den DigiCorder bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät erworben haben, zur Überprüfung ab. ![]() Zum Glück habe ich das nicht gemacht; hätte sowieso nichts geändert. Wieso können die einen Firmwarefehler nicht zugeben? Schade. Gruß AroK |
bacboy
00:47
#771
So sieht es leider aus... Keine Chance bei Wartung der Platte! |
WoDiWa
10:52
#772
@AroK
Darum geht es nicht, sie haben nur die eine Antwort auf alle Fehlerarten in der Datenbank. Gruß Dieter |
scf33865
11:07
#773
Ich habe denen das auch geschrieben und als Antwort erhalten, dass sie den Fehler kennen und bereits an der Beseitigung arbeiten. Das war aber schon im September... BTW: Bei mir wird der verlorene Festplattenplatz durch die Festplattenwartung problemlos freigegeben. Damit hatte ich noch nie Probleme. |
netuser
18:31
#774
Hallo an scf33865 , habe mal eine Frage an Dich ! Auch bei mir ist das Phänomen mit verschwundenen GB bereits nach sieben Aufnahmen aufgetaucht. Da Du durch die Festplattenwartung diese wieder bekommen hast , lautet meine Frage , ob die Aufnahmen auch danach noch vorhanden sind , oder dadurch gelöscht werden ? Da ich das nicht weiß , habe ich auch noch keine Festplattenwartung vorgenommen. Bei dem Menupunkt Festplatteninformationen , bekomme ich die Meldung , daß die Festplatte in Ordnung ist. Danke Dir schon mal im Voraus für eine Antwort. Gruß Netuser |
scf33865
18:43
#775
Die Festplattenwartung löscht keine Aufnahmen. Lediglich verlorener Speicherplatz (z.B. bedingt durch Absturz während der Aufnahme) wird wieder freigegeben. Misslungene Aufnahmen lassen damit aber nicht wieder herstellen. Der HD K2 zeigt immer an, dass die Platte "fehlerfrei" sei - auch nach eine Wartung, bei der gigabeitweise Speicherplatz frei wurde... Ich denke, der Schriftzug "fehlerfrei" ist "hardcoded" ![]() [Beitrag von scf33865 am 18. Nov 2008, 18:44 bearbeitet] |
fraenki79
18:47
#776
Hi, ich habe auch vor ein paar Tagen dem Technisat Support das Problem mit dem Abstürzen am Ende von HD-Aufnahmen geschildert. Erst kam eine Antwort mit "Wir sind auch daran interessiert eine fehlerfreie Software zu liefern ... so schnell wie möglich ... bla...". Ein paar Tage später kam dann nochmal eine Anfrage, in der sie Details wissen wollten. Welche SW-Version, welche CI-Module + SW, welche Sendung wann und wie aufgenommen, Kabel Anbieter etc... Das hört sich für mich allerdings nicht so an, als wenn sie das Problem lokalisiert hätten und zeitnah eine Lösung anbieten. ![]() Gruß Frank |
netuser
19:56
#777
Hallo scf 33865 , vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde die Festplattenwartung dann mal durchführen. Hoffe im Interesse von uns Allen , daß bald von TechniSat ein Update zur Behebung aller Probleme oder Bugs zeitnah im Download Bereich angeboten wird. Netuser |
mr_flat25
13:48
#778
erstellt: 19. Nov 2008, |||||
Es ist zum irre werden. Gestern habe ich 2 SD Aufnahmen programmiert. Heute schalte ich den digicorder ein und die komplette!!! Festplatte ist leer. 86 GByte "toter" Speicher!!!! Das kann doch nicht sein, dass nun beim mir schon zum 2ten mal auch SD Aufnahmen abstürzen!!! ![]() |
onkellou
14:23
#779
Ich finde langsam auch, dass TS sich mehr als lächerlich macht. Würd ja nichts sagen wenn es ein Wong Tong Receiver von einem Garküchenbetreiber aus China ist...aber ein Gerät aus dem gehobenen Preissegment sollte doch wenigstens die beworbenen Grundfunktionen einigermaßen beherschen. Was ich nicht raffe, dass meine FP Recorder Aufnahmen ohne Probleme hinkriegen, auch Sendungen die die um 20:00 anfangen um 22:00 enden und die nächste Aufnahme um 22:00 startet....alle fein säuberlich getrennt und mit Vorschaubild. Nur die TS Dose kriegt sowas nicht gebacken. Sowie wie es aussieht scheit es TS zu gut zu gehen. Gruß Onkel Lou |
Aresta
Moderator |
16:35
#780
Ich kann das leider nicht nachvollziehen. Wir machen täglich Aufnahmen, ca. 90% SD und 10% HD - auch gleichzeitig, z.B. gerade gestern "Casino Royal" und parallel "Das Wunder von Berlin - 3Sat" beides SD aufgenommen. Beides da, keine Probleme. Währenddessen hatte meine Frau noch alte Aufzeichnungen angesehen. Ich würde bei diesem Fehlerbild von einem defekt des Gerätes ausgehen. LG Aresta |
scf33865
17:28
#781
Schau mal, ob die verlorenen früheren Aufnahmen noch gelistet sind, wenn du auf Radio schaltest und dann die grüne Taste drückst. Wenn ja, kannst du wenigstens den Ton der Aufnahmen noch abspielen ![]() Die Software 986c hat im Vergleich zu 986b fast nur Nachteile gebracht. Ich würde alles geben, wenn ich nur die 986b wieder aufspielen könnte. [Beitrag von scf33865 am 19. Nov 2008, 17:29 bearbeitet] |
onkellou
17:42
#782
Laut Aussage von TS kann dies nur TS, sprich man soll muß die Dose einschicken. Warum Die die noch vorhandene alte Version nicht einfach 986d nennen und dann freigeben ist wohl deren Rätsel. Oder es hat andere Gründe, na ja so wird`s halt nie langweilig. |
chris_at
17:53
#783
Entschuldigt die blöde Frage (habe selbst die Sat-Version), aber haben die beim HD K2 eine "Downgrade-Sperre" implementiert? Beim HD S2 kann man nach belieben die Software wechseln. Gruß, chris |
scf33865
18:00
#784
Mir hat man bei TS geschrieben, dass ein Technisat Fachhändler das Downgrade ebenso vornehmen könnte. Einen Versuch, es selbst zu machen, ist es sicher wert! Also hier mein Request: Hat jemand noch die Software 986b zu Hause und kann Sie mir zur Verfügung stellen? Danke! [Beitrag von scf33865 am 19. Nov 2008, 18:01 bearbeitet] |
onkellou
18:08
#785
Schick mir ne PM mit mail adresse. |
Lindon_Lomax
18:11
#786
Aresta schrieb:
Ich kann das bestätigen. Habe auch kaum Probleme mit dem Gerät und nehme eine Menge parallel und nacheinanderfolgend auf. |
scf33865
18:15
#787
Nun, wenn ich SD aufnehme habe ich auch keine wesentlichen Probleme. Da läuft das Gerät in 99% der Fälle zuverlässig. Das Einsortieren von TV-Aufnahmen unter "Radio" (mit gleichzeitigem Löschen der Videospur) passierte mir jetzt zweimal. Das waren zwei relativ alte SD-Aufnahmen. Und ein Problem ist ebenfalls immer noch da: Manchmal passiert es, dass eine Aufnahme nur ein schwarzes Bild aufzeichnet, wenn man zwei Aufnahmen zum exakt gleichzeitigen Startzeitpunkt programmiert. Das kann man aber umgehen, indem man eine Aufnahme um eine Minute früher oder später beginnen lässt. [Beitrag von scf33865 am 19. Nov 2008, 18:17 bearbeitet] |
hexsi
20:17
#788
Nachdem ich den HD K2 500GB jetzt 2 Tage habe und ich diesen thread komplett duchgeackert habe (puhh) hier mein Erfahrungsbericht: Ich hatte bisher den Premiere zertifizierten HD-Decoder von Philips DCR9001 an einem 40'' Samsung FULL-HD LCD mit Premiere Abo inkl. HD und das alles über Kabel Deutschland mit einer neuen D02 Karte. Aufnahmen habe ich bisher mit einen Fujitsu Siemens Activy erledigt, dem ich eine DVB-C Karte mit CI incl. Alphacrypt light verpasst habe. Allerdings konnte ich DVB-C hier kaum noch nutzen, da es immer Aussetzer gab. Nun habe ich den TS in Betrieb genommen und mein vorhandenes CAM genutzt. Meine Erwartung war, dass die Entschlüsselung von Premiere und den grundverschlüsselten Privatsendern nicht funktionieren würde, da das Alphacrypt Light (AL) immer noch den Softwarestand von 2006 hatte und die Verschlüsslung von Premiere sich ja vor kurzem geändert hat (inkl. Smartcard-Tausch). Ich war dann sehr überrascht, dass alle Sender entschlüsselt werden konnten außer Premiere HD und Discovery HD. Dort erschien nur ein schwarzer Bildschirm mit dem Hinweis das und wie der Kanal verschlüsselt ist. Gestern habe ich bei MASCOM (Hersteller vom AL) angerufen und mich nach neuer Software erkundigt. Der Support dort ist - wie ich auch schon öfter gelesen habe - wirklich super. Der Mitarbeiter sagte mir, dass ich das AL nur über Satellit updaten könne, vielleicht in einem Fachmarkt, oder bei einem Bekannten. Das Update (Version 1.17) würde über ORF1 ausgestrahlt. Auf alle Fälle müsste ich dann noch die auch hier schon erwähnte Einstellung verändern in den Experten-Einstellungen (DBOX Kompatibilität auf aus). Mit diesen Infos bin ich dann zu einem Bekannten gefahren und habe das AL upgedatet und dann zu Hause die Einstellung entsprechend angepasst und jetzt klappt auch die Entschlüsselung der beiden Premiere HD Sender. Nun zum Gerät. Im Moment habe ich nur eine CAM. Eine 2. Smartcard habe ich schon, nur noch kein 2. CAM. D.h. ich kann momentan von den verschlüsselten Sendern 2 verschiedene aufnehmen, oder eins aufnehmen und ein anderes gucken, wenn diese im gleichen Buket oder Senderplatz oder wie das auch immer heißt, liegen. Ich habe etwas gebraucht um die Meldung des Gerätes richtig zu interpretieren. Zum Beispiel man guckt was auf SAT1 und es startet eine Aufnahme auf PRO7. Dann kommt mit Beginn der Aufnahme ein schwarzer Schirm auf SAT1 auf dem steht, dass der Sender verschlüsselt ist. Ich dachte zuerst an eine Fehlfunktion des AL. Richtig ist aber, dass er zu Beginn der Aufnahme auf PRO7 mit dem anderen Tuner das SAT1 Programm anzeigen möchte. Da ist aber weder CAM noch Karte drin also kann nicht entschlüsselt werden und es kommt zu der Meldung. Also werden zum Ausnutzen des vollen Funktionsumfanges 2 CAM mit 2 Smartcards benötigt. Dass es sogar möglich ist Optionskanäle etwa auf Premiere Sport Portal einzelne Fußballspiele über das EPG zu timen hatte ich gar nicht erwartet und finde das ganzgroßartig! Ein Bisschen stört mich auch die Formatumstellungsproblematik. Im Moment habe ich auf "optimal" gestellt, da ich auf einem 16:9 Gerät kein 4:3 Bild sehen will. Gott sei dank sind viele Sendungen in 16:9. Seitdem ich weiß, dass man das auch über Option und grüne Taste umstellen kann ohne, dass man ins Einstellungsmenü muss, fällt das wechseln auch leichter. Das Einstellungsmenü kann man übrigens nicht aufrufen, während eine Aufnahme läuft. Mit der Bedienung bin ich sehr zufrieden. Ich kenne diese schon von einem Imperial Tuner, der wohl baugleich ist mit Technisat (natürlich ohne die Möglichkeit aufzunehmen). EPG, Videotext oder das Verwalten der Programmlisten sind um Welten besser als beim Philips-Decoder. Eine 1 1/2 Stunden Aufnahme von Premiere HD inkl. Dolby Digital 5.1 belegt etwa 8 GB an Speicherplatz. Bei meinen Sehgewohnheiten (Aufnehmen, baldiges Sehen und Löschen) wäre auch eine 160GB HDD ausreichend gewesen, zu mal man ja auch noch einzelne Filme auf den PC übertragen könnte, aber sei's drum. Wenn dieses Gerät einen (BlueRay-) Brenner eingebaut hätte und man auch DIVX Files über Netzwerk abspielen könnte, im Netzwerk Aufnahmen vom TS auf jedem PC anschauen könnte, sowie das Surfen im Internet möglich wäre, so wäre das die eierlegende Wollmilchsau. So benötigt man leider noch mindestens ein weiteres Gerät. Aber den Bereich den das Gerät abdeckt, deckt es sehr gut ab und ich kenne nichts besseres. Ob der HUMAX ICord Kabel das besser können wird (wenn er überhaupt jemals kommt) bezweifele ich stark. Ich werde noch über die Anschaffung einer Harmony FB nachdenken. |
scf33865
20:43
#789
@onkellou Noch mal vielen Dank für die Software. Das Einspielen via USB hat einwandfrei geklappt. Ich hoffe, dass die Probleme nun erst einmal wieder der Vergangenheit angehören. |
niemehraudi
21:52
#790
Die Software-Version 2.35.0-986b vom Juli 2008 gibt es auch noch bei Technisat zum Download: ![]() |
mr_flat25
22:11
#791
Danke für den Link! Ich werde auch mal wieder die alte software aufspielen. Mit der hat wenigstens das SD aufnehmen fehlerfrei funktioniert... ![]() Hardware defekt ist bei meinem Gerät übrigens ausgeschlossen (war schon eingeschickt) - es liegt nach den Aussagen des Support eindeutig an der Software!!! Vielleicht kommen bei mir Fehler häufiger vor, da ich mehrmals täglich etwas aufnehme! [Beitrag von mr_flat25 am 19. Nov 2008, 22:12 bearbeitet] |
onkellou
10:46
#792
erstellt: 20. Nov 2008, |||||
Gern geschehen. Dafür sind Foren halt da um sich gegenseitig zu helfen. Schönen Tag noch. |
B@nd!t
14:00
#793
Welcher Sender strahlt denn FullHD aus? Dachte das Hächste ist bislang 1080i ![]() |
batz12
14:37
#794
..ich meinte damit die 1024.. habe derzeit immer auf 576 weil ich dann nicht mehr das Format umschalten muss, das bleibt dann immer 16:9 egal wie es gesendet wird, weil ich das einfach zu lästig fand. Schau ich mir dann Full HD Sendungen an, müsste ich dann eigentlich immer um schalten auf 1024 ... Gruß |
goligo
14:30
#795
erstellt: 22. Nov 2008, |||||
Ich habe den HD K2 seit ein paar Wochen und bin eigentlich sehr zufrieden, aber es kommt regelmaessig vor, dass ueber den Timer gesteuerte HD-Aufnahmen einfach am naechsten Tag nicht da sind und dass der Receiver abstuerzt (Erst mit Anzeige "-------", dann wieder "Willkommen") und die aktuell laufenden Aufnahmen verloren sind, wenn eine Timer-Aufnahme endet waehrend ich ein anderes Programm ansehe. Wie ich in diesem als auch in anderen Foren lesen konnte, bin ich nicht der einzige der dieses Problem hat. Der Technisat-Support hingegen wollte mir nicht einmal bestaetigen, dass es sich um ein bekanntes Problem handelt, geschweige denn eine Loesung in Aussicht stellen. Daher moechte ich alle aufrufen, die auch Probleme mit HD-Aufnahmen haben, diese beim Support zu melden, damit die dort mal einen Ueberblick bekommen wieviele Kunden tatsaechlich von dem Problem betroffen sind. [Beitrag von goligo am 22. Nov 2008, 22:24 bearbeitet] |
Emsländer25
20:07
#796
Auf meine Anfrage vor einer Woche gab es nicht mal mehr eine Antwort - die haben wohl den Kundenservice komplett eingestellt - ich denke das war mein letztes Produkt von TechniSat - SO geht es nicht |
mr_flat25
22:55
#797
ich kann dir nur recht geben - mittlerweile bin ich auch schon sehr sauer |
scf33865
11:44
#798
erstellt: 23. Nov 2008, |||||
Noch mal an alle: Wenn Aufnahmen verschwinden und der Platz nicht freigegeben wird, wenn man eine Wartung durchführt, dann schaltet mal auf Radio und dann erst auf die PVR Übersicht. Meiner hat gestern wieder eine Aufnahme (welche noch mit 986c gemacht wurde) auf einmal unter "Radio" gelistet. Das Bild, war dann wie immer weg. Ansonsten kann ich euch nur ein Downgrade auf 986b empfehlen. Die funktioniert relativ gut. DIe hat manchmal zwar noch die Schwarzbildproblematik (der 2. Tuner wird gelegentlich nicht sauber initialisiert), funktioniert ansonsten aber recht gut. [Beitrag von scf33865 am 23. Nov 2008, 11:46 bearbeitet] |
Emsländer25
13:16
#799
Bei mir sind in der letzten Zeit gleich 5 mal HD-Aufnahmen nicht gespeichert worden. Den Festplattenspeicher konnte ich zwar jeweils über die Wartungsfunktionen zurückerhalten aber das ist ja nicht das Ziel einer Aufnahme!!! Was nützt mir ein teuerer HD-Receiver mit Festplatte, wenn der dann doch nur nach dem Zufallsprinzip Aufnahmen speichert. |
WoDiWa
10:12
#800
erstellt: 24. Nov 2008, |||||
@Emsländer25
Genau genommen wird die Aufnahme sehr wohl gespeichert, was ja dadurch bewiesen ist, dass Speicherplatz belegt wird. Das Problem ist, dass nach Ende der Aufnahme keine Daten in die FAT geschrieben werden, oder besser, nicht immer. Ich habe etliche Male versucht zwei HD-Aufnahmen gleichzeitig zu machen. Dabei stellte sich heraus, dass zwar die eine, und zwar die zuerst gestartete, gespeichert wurde, die zweite aber nicht. Immer dann, wenn ein anderer Prozeß läuft, scheint es ein Problem mit dem Schreiben in die FAT zu geben. Gruß Dieter |
scf33865
10:19
#801
Das Problem ist ganz einfach: er stürzt ab anstelle die Aufnahme abzuschließen. Ich verstehe aber euer Problem nicht: Hier im Forum ist die 986b Software verlinkt. Spielt doch die einfach wieder drauf und ihr habt keine Abtstürze mehr. [Beitrag von scf33865 am 24. Nov 2008, 10:20 bearbeitet] |
WoDiWa
12:22
#802
Ich werde es testen. Die "b"-Software habe ich installiert und nun zwei HD-Aufnahmen parallel programmiert. In 90 min weiß ich mehr. Gruß Dieter |
scf33865
13:28
#803
Nun, die b-Software hat einen anderen Bug: Manchmal (wirklich sehr selten) schlägt die Initialisierung des 2. Tuners fehl. Das Ergebnis ist dann ein schwarzes Bild bei der zweiten Aufnahme. Daher wichtig: Niemals zwei Aufnahmen zum exakt gleichen Zweitpunkt starten lassen. Es ist besser, eine der beiden 1 Minute früher oder später zu starten. |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.915
