Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
Pro$occeR
#2961 erstellt: 23. Feb 2010, 10:53
Hey Leute,
ich möcht mir den Technisat HD K2 Kabelreceiver kaufen und wollte euch mal fragen, ob ich dieses Modul brauche:
http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_b
Weil da steht nämlich "zum Empfang von verschlüsselten Satelliten-Programmen" aber ich hab ja Kabel.
Klärt mich mal bitte jemand auf. Dankeschööön!
sf05
#2962 erstellt: 23. Feb 2010, 13:51
Lomaldo schrieb:
Sinn ist ja Filme auf mein Iphone zu bekommen...
Lomaldo
Vorab, diese Problematik hat nichts mit dem K2 und dessen Dateiformat zu tun, sondern betrifft so gut wie alle Pal- bzw. HD Formate.
Um einen Film aufs iPhone zu bekommen muss dieser erst einmal in das entsprechende Format gewandelt werden.
Ich remuxe die ts Datei erst mit Ts4Np und erstelle dann mit XMedia Recode eine Datei im iPhone-Format (Profile sind im XMedia Recode schon vordefiniert).
Diese Datei kannst du dann in deine itunes Mediathek importieren und aufs iPhone übertragen.
Das Recodieren dauert aber extrem lange und die Ergebnisse sind auch nicht so berauschend, es ruckelt ziemlich.
Es gibt sicher bessere Lösungen bzw. Programme, aber da sind andere Foren bestimmt informativer
[Beitrag von sf05 am 23. Feb 2010, 13:52 bearbeitet]
dolofan
#2963 erstellt: 23. Feb 2010, 14:15
Pro$occeR schrieb:
Hey Leute,
Ob Sat oder Kabel, das ist dem Modul egal. Welches Modul Du brauchst hängt von mehreren Faktoren ab, u. A. vom Kabelanbieter. Bei Kabel Deutschland brauchst Du ein AC Light FW 1.16 für die D09 Karte. Bei Unitymedia brauchst Du ein AC Classic für die UM02 Karte oder ein AC Light für eine I02 Karte.
hexsi
#2964 erstellt: 23. Feb 2010, 16:08
Pro$occeR schrieb:
Hey Leute,
Der Link geht nicht.
TomGroove
#2965 erstellt: 23. Feb 2010, 18:32
kann man bei Kabel D die öffentlichen digitalen Känäle über S05 Karte im HD K2 sehen ?
Ich dachte eigentlich man könnte die digitalen Kanäle auf die vorhandene D02 Karte einspeisen...
j2w
#2966 erstellt: 23. Feb 2010, 18:38
TomGroove schrieb:
Fehlt im letzten Satz ein "nur"?
Falls nicht, ja so geht's.
TomGroove
#2967 erstellt: 23. Feb 2010, 19:01
Also Kabel D erzählt meinem Bruder, man könnte die digitalen Kanäle nicht auf die D02 Karte zusätzlich einspeisen.
Deswegen die Frage, ob die S05 Karte funzt.
Lomaldo
#2968 erstellt: 23. Feb 2010, 19:22
Vielen Dank für die Tipp´s! Ich lass grade "Free Video to iphone converter" drüber laufen, dauert aber ewig lange, meld mich später noch mal ob´s funktioniert...
hurgaman
#2969 erstellt: 23. Feb 2010, 21:24
Ich hab mal schnell die Pins durchgemessen. Sowohl S-video- alsauch die Klinke ist auf die Eingangs-Pins des Scart geschaltet. Scheint also die richtige Laufrichtung zu sein. Trotzdem kein Bild und Ton.
Hat schon jemand mal PC über externen VCR Eingang erfolgreich an den HDK2 angeschlossen?
Gruss
Gery
Sorry, jetzt sehe ich's erst. Der VCR-Anschluss am HD-K2 ist, zumindest nach meinem Wissen, ein Ausgang und kein Eingang. Und in jedem Fall kann er nur FBAS und kein S-Video (das habe ich auch schon verflucht. Wie vorsintflutlich. Man kann zum Ausspielen von Aufzeichnungen auf einen DVR nicht S-Video oder RGB benutzen. Schließt man den DVR an den TV-Ausgang, bekommt man zwar ein gutes Bild - aber keinen Ton bei VCR-Timerprogrammen. Man müsste sich ein Split-Kabel bauen: Bild von TV, Ton von VCR, grrrrr. Technisat, das musste sicher nicht sein...).
Vielleicht probierst Du es mal mit FBAS, vielleicht nimmt er dann Dein Signal?
Und was noch bliebe:
Vielleicht liefert der PC das falsche Format. Achtung: Die Tatsache, dass evtl. ein Fernseher damit ein Bild anzeigt heißt gar nichts, die sind extrem tolerant - Aufnahmegeräte sind es nicht. Die wollen exakt 576i50, und nichts anderes...
hurgaman
#2970 erstellt: 23. Feb 2010, 21:28
Ich betreibe meinen HD-K2 bei Kabel Deutschland mit einem AC Classic 3.18 für die D0_2_-Karte. Wer sich wie ich jahrelang mit einem Philips DCR 9000 rumquälen musste und ihn nicht weggeschmissen hat kann zum Dank seine D02 behalten, der Philips kann nämlich nichts anderes. Da der Philips aber KD- und Sky-zertifiziert ist, können die den einstweilen nicht ignorieren
hurgaman
#2971 erstellt: 23. Feb 2010, 21:32
Das ist definitiv Quark. Ich habe hier, und ganz offiziell, eine D02 mit Grundentschlüsselung ("Free-TV-Gebühr"), Kabel Digital Home und Englisch. Früher hatte ich auch Premiere drauf, alles kein Problem.
Kabel Deutschland hat den Philips DCR 9000 zertifiziert, genau wie Sky, und der kann von den neuen Karten nur die D02, und da kann man problemlos alles draufbuchen. Allerdings rückt KD die nur widerwillig raus. Wenn man einen Philips hat gibt es aber keine Probleme.
Gery
#2972 erstellt: 23. Feb 2010, 22:15
Gruss
Gery
Ob der VCR Anschluss ein Aus- oder Eingang ist, hatte ich mich auch schon gefragt. Da man den HDK2 aber auf VCR extern schalten kann, genauso wie man den TV auf verschiedene AV1, 2 usw., bin ich davon ausgegangen, dass es ein Eingang für ein externes Gerät ist.
Da es ja auch nicht mit dem Ton klappt, gehe ich mal davon aus, dass es nicht primär an der Wahl des Videosignalformats (FBAS oder s-video) liegt, werde aber mal mit den Einstellungen weiter rumprobieren.
Vielen Dank schon mal für Deine Inputs, vielleicht hat es schon mal jemand geschafft, Anschlüsse über Scart zum Funktionieren zu bringen, bin gespannt.
Gruss
Gery
BerndA
#2973 erstellt: 23. Feb 2010, 22:42
habe das Gerät jetzt seit 2 Wochen. Nach anfänglicher Begeisterung über die gute Bildqualität und die Bedienung kommt jetzt doch etwas Frust über die Unzuverlässigkeit bei Timer-Aufnahmen auf. Habe gestern und heute jeweils 2 Festplattentimer programmiert für 2 gleichzeitig laufende Sendungen. Und zwar auf ZDf HD bzw Das Erste HD und 3SAT. Es ist jedoch an beiden Tagen nur eine Sendung aufgenommen worden - bzw. die andere wird zwar als Aufnahme gelistet, zeigt aber nur ein schwarzes Bild und hat nur 192 kB Dateigröße. Ich denke, der HD K2 kann 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen - oder mache ich etwas falsch? Habe die Software 2.35.06 (1205f).
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank und Gruß
Bernd
TomGroove
#2974 erstellt: 23. Feb 2010, 22:45
ja danke...so sehe ich das auch. Auch mit der Dbox sollte dies klappen, von der er ja die D2 Karte hat.
j2w
#2975 erstellt: 23. Feb 2010, 22:47
Geht bei mir problemlos mit 2 D02-Karten von der dBox.
kai-vd
#2976 erstellt: 24. Feb 2010, 08:15
BerndA schrieb:
Weiß jemand Rat?
Bernd
Das Gerät hat oft Schwierigkeiten, wenn 2 Timeraufnahmen exakt gleichzeitig beginnen. Versuch es mal, wenn du die Anfangszeiten um eine Minute versetzt.
BerndA
#2977 erstellt: 24. Feb 2010, 08:50
@kai-vd
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich heute Abend gleich mal probieren!
Bernd
BerndA
#2978 erstellt: 24. Feb 2010, 22:05
@kai-vd
Alles bestens, die eine Minute hat's gebracht. Jetzt bin ich wieder im Reinen mit dem K2
Vielen Dank nochmal und schönen Abend.
Bernd
Pro$occeR
#2979 erstellt: 25. Feb 2010, 11:38
dolofan schrieb:
Pro$occeR schrieb:
Hey Leute,
Alles klar, vielen Dank!! Ich besitze eine K09 Karte. Brauch ich dann auch die AC Light Karte?
Hier nochmal der Link:
http://www.amazon.de/AlphaCrypt-Light-Empfang-verschl%C3%BCsselten-Satelliten-Programmen/dp/B000A1LNBO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1267093980&sr=8-1
[Beitrag von Pro$occeR am 25. Feb 2010, 11:41 bearbeitet]
Lion13
#2980 erstellt: 25. Feb 2010, 11:45
Ja, brauchst du! Als Kabel-Deutschland-Kunde gibt es aber leider einen "Pferdefuß": Nur eine Firmware des ACL-Moduls kleiner als 1.16 (Sept. 2008) funktioniert! Aus lizenzrechtlichen Gründen wurde die Unterstützung für die KDG-Karten (D09/K09) in nachfolgenden FW-Versionen herausgenommen...
Eine Alternative ist die Beantragung einer zweiten Smartcard bei KDG, und zwar eine D02-Karte. Dafür benötigst du aber die Seriennummer eines zertifzierten (älteren) Receivers, z.B. einer Nokia dBox2!
StefanW
#2981 erstellt: 25. Feb 2010, 17:36
So, nach längerer Zeit konnte ich mit der alten und neuen FW Version bei dem DigiCorder HD K2 ein bischen Testen.
Vorab: Die Nutzer die eine Bildverschlechternung mit der neuen FW sehen haben sich nicht verguckt.
Neue FW: soft_2.35.0.7-1424_digicorder_hd-k2_6904 vom 28.1.2010
Aus zwei Gründen könnten sich die HDMI Bildqualität verschlechtern.
1. Nutzer der Einstellung 'Erweitert' müssen diese nach Einschalten des DigiCorder immer wieder neu anwählen, da zunächste (trotz anderer Anzeige) die Einstellung 'Normal' aktiv ist, die von einigen als kontrastarm bzw. unscharf empfunden wird.
2. Ist die HDMI Farbsättigung bei obiger FW Version, sowohl bei Einstellung 'Normal' also auch 'Erweitert' etwas zurückgedreht worden. Machen mag es gefallen; uns gefällt es nicht.
Alte FW: soft_2.35.0-1205f_digicorder_hd-k2_6760 vom 9.5.2009 :
Mit dieser FW Version ist die HDMI Farbsättigung, sowohl bei Einstellung 'Normal' also auch 'Erweitert', etwas kräftiger; uns gefällt es sehr, da es noch nicht unnatürlich ist.
Weiterhin wird sich die HDMI Einstellung 'Erweitert' nach dem Ausschalten korrekt gemerkt.
StefanW
#2982 erstellt: 25. Feb 2010, 17:38
gunuu schrieb:
Ich muß Amnesiac_2000 Recht geben:
Seit dem Firmwareupdate auf die Version 2.35.0.7-1424 hat das Bild deutlich an Brillianz verloren.
Ebenso kann ich einen "milchigen Schleier" wahrnehmen.
Habe die alte Firmware Version 2.35.0-1205f wieder aufgespielt - nun ist das Bild wieder TOP !!!
Allerdings muß man die Programme neu einspielen, wenn man keine Sicherung vorher hatte!
Können wir definitiv bestätigen.
StefanW
#2983 erstellt: 25. Feb 2010, 17:43
det02 schrieb:
StefanW schrieb:
det02 schrieb:
Downgrade funktioniert wie das normale Update.
Sehr zeitintensiv, aber wie gesagt durchaus lohnend.
Was war denn besser mit der alten FW?
Das Bild war deutlich besser u. leuchtender, mit der neuen legt sich ein Schleier über das Bild.
Inwischen von uns getestet und Aussage kann bestätigt werden.
Der Unterschied ist vermutlich messtechnisch gar nicht mal gross, aber doch deutlich wahrnehmbar.
Das Bild mit neuer FW ist einfach nur 'Naja' mit alter FW 'Super'.
Nur: Wenn wir Laien (nun schon zig) das sehen.
Was machen den FW Tester bei TechniSat (die es hoffentlihc gibt)?
[Beitrag von StefanW am 25. Feb 2010, 17:46 bearbeitet]
Lomaldo
#2984 erstellt: 25. Feb 2010, 19:33
Zur Info:
Mit XMedia Recode ( auf Chip.de gefunden ) funktioniert es einwandfrei...
Lomaldo
Pro$occeR
#2985 erstellt: 25. Feb 2010, 20:15
Eine Alternative ist die Beantragung einer zweiten Smartcard bei KDG, und zwar eine D02-Karte. Dafür benötigst du aber die Seriennummer eines zertifzierten (älteren) Receivers, z.B. einer Nokia dBox2! :L
Vielen Dank erstmal!
Ich versteh nicht, warum das alles immer so umständlich sein muss. Ich möchte doch nur ganz normales Fernsehen empfangen und dafür solch ein Aufwand.
Ich hab noch den Thompson Receiver den ich damals von KD bekommen habe. Damit müsste ich ja eigentlich ne D02-Karte beantragen können...!?
Lion13
#2986 erstellt: 25. Feb 2010, 21:47
Tja - wir Kabelkunden sind leider immer wieder die Dummen, mit all' diesen bescheuerten Restriktionen... Ist aber leider nicht zu ändern!
Leider nicht - der kann das "neuere" Nagravision entschlüsseln und ist damit K09-fähig; schau mal hier, da gibt's entsprechende Seriennummern...
Pro$occeR
#2987 erstellt: 26. Feb 2010, 13:44
Super!! Vielen Dank für den Link!!
Pro$occeR
#2988 erstellt: 26. Feb 2010, 14:09
Ich habe gerade bei KD angerufen und nach einer D02-Karte gefragt und danach habe ich die Seriennummer genannt, war alles ok soweit.
Allerdings meinten die, dass auf dieser D02-Karte zusätzliche Sender freigeschaltet sind und dass ich dann ab dem 2. Monat 12,90 Euro monatlich bezahlen muss. WTF!?
Ich will doch gar keine zusätzlichen Sender und keine zusätzlichen Kosten im Monat!!! Ich möchte mir einfach nur einen vernünftigen Receiver mit Festplatte kaufen und damit Fernsehen empfangen! Man man man...
Aber die von KD meinten, dass es nun mal so ist.
Jetzt frage ich euch, ist das wirklich so?? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
j2w
#2989 erstellt: 26. Feb 2010, 15:02
Kann es evtl. sein, dass Du nicht richtig hingehört hast?
Normalerweise bekommst Du 1 oder 2 Monate "kostenlos" Kabel-Home mit und wenn Du das nicht kündigst, kostet es eben dann die 12,90 ... so diese typische Schnupperabofalle.
Aber Du kannst das ja sofort kündigen und dann vergisst Du es auch nicht und nach 2 Monaten werden dann die Kabel-Home-Kanäle wieder abgeschaltet.
[Beitrag von j2w am 26. Feb 2010, 18:02 bearbeitet]
anditchy
#2990 erstellt: 26. Feb 2010, 20:07
Exakt daran liegts!!!! Der Unterschied beim umschalten ist echt gewaltig!!! Wäre nie darauf gekommen, dass obwohl "erweitert" dran steht "normal" an ist ...
Mann mann mann ... Technisat -.-
So ist das Bild besser aber nicht wie vorher ...
aber ich habe bei Sky HD deutlich weniger Bildfehler, fast gar keien mehr mit dem neuen Update, darum werde ich wohl keinen Downgrade durchführen
Grüße Andi
Pro$occeR
#2991 erstellt: 26. Feb 2010, 21:07
Ich glaube eher die Frau bei der Hotline hatte keine Ahnung.
Sie hat mir nämlich erzählt, dass wenn ich diese Smartcard D02 beantrage sofort einen 12 Monatsvertrag abschließe.
Ich habe auch extra gefragt ob ich dann immer noch nein sagen kann, aber Sie meint, dass diese Kanäle dann automatisch auf der Karte offen seien. Kam mir sowieso sehr komisch vor, ich glaube ich ruf da morgen nochmal an.
[Beitrag von Pro$occeR am 26. Feb 2010, 21:08 bearbeitet]
Lion13
#2992 erstellt: 26. Feb 2010, 21:18
Das ist überhaupt die beste Idee bei den teilweise völlig Ahnungslosen bei der KDG...
Das ist absoluter und völlige Quatsch, was dir da erzählt wurde! Du hast eine gültige Seriennummer, also hast du auch Anspruch auf eine zweite (oder sogar dritte) Smartcard - kostet natürlich ein paar Euro (insges. inkl. Versand glaube ich knapp 15,- Euro). Also viel Erfolg morgen!
horst1111
#2993 erstellt: 27. Feb 2010, 11:00
ich finde das bild nach dem update zumindest im erweitert-modus deutlich besser als vorher. kein überstrahlendes weiß mehr, zudem erscheinen mir die farben stimmiger.
völlig unbrauchbar ist jetzt allerdings der normal modus. der berüchtigte schleier...ich habe das gefühl, dass das ausgangssignal nicht korrekt ist. wenn ich auf meinem krp 500 den erweiterten farbraum wähle, wird das bild deutlich besser. allerdings nicht zu vergleichen mit dem erweitert mode.
vor dem update habe ich den normal mode genommen, da war erweitert aus oben genannten gründen deutlich schlechter.
zudem erscheint mir die unskalierte ausgabe verbessert worden zu sein. das bild ist deutlich ruhiger.
hexsi
#2994 erstellt: 27. Feb 2010, 11:39
Heißt das jetzt, dass man nach dem Update auf die neue SW nach jedem Einschalten diese erweitert-Option auswählen muss (wenn man denn erweitert haben möchte), also der HD K2 immer mit "normal" startet?
folon
#2995 erstellt: 27. Feb 2010, 12:51
ja, so ist es bei mir.
Obwohl ich "erweitert" gewählt habe, muß ich erst "erweitert" => "normal" => "erweitert" schalten, um wieder die alten kräftigeren "erweitert" Farben zu haben :-(
hexsi
#2996 erstellt: 27. Feb 2010, 13:14
Ich habe gerade auch upgedated und kann das bestätigen.
Hat schon mal einer ein Reset versucht? Das hat bei ähnlichen Problemen (z.B. Absturz nach Änderungen in den Einstellungen) nach einem Software-update ja geholfen.
[Beitrag von hexsi am 27. Feb 2010, 13:18 bearbeitet]
det02
#2997 erstellt: 27. Feb 2010, 22:44
Ich habe jetzt mit der neuen Firmware einen Flashreset gemacht und es ist immer noch so, das die Einstellung "erweitert" manuell jedesmal nach dem Einschalten erneut aktiviert werden muß.
Nach dem erneuten aufspielen der neuen Firmware habe ich wie gesagt ein gutes Bild, der Schleier ist weg. Nur der Bug mit dem Vergessen der "erweitert"-Einstellung ist etwas störend.
hurgaman
#2998 erstellt: 28. Feb 2010, 18:47
Die Einstellung "erweitert" ist für Fernseher mit erweitertem Farbraum (Wide Colour Gamut). Die gibt es erst seit kurzem. Wer keinen erweiterten Farbraum hat, sollte die Einstellung nicht verwenden, auch nicht mit Korrekturen an der Farbsättigung. Für normale Fernseher ist die normale Einstellung die richtige. Es scheint als habe Technisat mit der neuen FW die Defaulteinstellung verändert, die sollte eigentlich immer "normal" sein.
Friedhelm19
#2999 erstellt: 01. Mrz 2010, 09:44
Was heiß "seit kurzem" mein zwei Jahre alter Panasonic kommt mit der Einstellung "erweitert" sehr gut zurecht. Hat jemand das ´mal bei der Hotline von TechniSat gemeldet und wenn ja - wie war deren Antwort?
Gruß Friedhelm
hurgaman
#3000 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:27
Was heißt "zurechtkommen"? Hat Dein Panasonic Wide Colour Gamut oder nicht? Wenn nein, dann ist dieser Modus nichts für ihn. Mit 'erweitert' ist eine korrekte Farbwiedergabe nur möglich, wenn der Fernseher über das erweiterte Gamut verfügt.
Friedhelm19
#3001 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:23
Das kann ich dir nicht sagen - Fakt ist aber, dass das Bild durch diesen Modus erheblich besser ist.
(Ergänzung: Es handelt sich um den TH42PZ70)
Gruß Friedhelm
[Beitrag von Friedhelm19 am 02. Mrz 2010, 09:26 bearbeitet]
StefanW
#3002 erstellt: 02. Mrz 2010, 12:02
Ja.
sf05
#3003 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:23
Wenn der TV kein x.v.colour unterstützt, was bei deinem Gerät wohl der Fall ist, ist der Eindruck eines "verbesserten" Bildes eher subjektiv.
Ich habe den TH-42PX730E ohne x.v.colour und bei der Einstellung "erweitert" am K2 sind die Farben übersteuert und schwarze Bereiche sind kontrastarm und saufen teilweise regelrecht ab.
Der TV sollte den erweiterten Farbraum also schon unterstützen, ist aber nur meine Meinung
TomGroove
#3004 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:38
so habe ich dies auch am Pioneer 507 empfunden
hexsi
#3005 erstellt: 02. Mrz 2010, 16:40
StefanW schrieb:
Ja.
Danke für Deine Antwort, aber Du bist etwas spät.
hurgaman
#3006 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:41
Es kann sein, dass es Dir besser gefällt, das ist halt Geschmackssache.
Die Farbräume von Receiver und TV müssen exakt übereinstimmen. Es geht hier nicht um Dinge wie Helligkeit, Kontrast oder Farbsättigung. Ein falsch eingestellter Farbraum führt zur Falschfarbendarstellung. Das ist nicht immer drastisch sichtbar.
Auf den ersten Blick mag so eine falsche Darstellung besser aussehen. Das ist aber eine optische Täuschung, genau wie die Illusion, diese Darstellung sei etwas schärfer. In der digitalen Welt gibt es so etwas wie "etwas schärfer" gar nicht.
Soweit ich das bislang übersehen kann, hat der HD-K2 keine Aufbereitung des Signals in Form einer Kanten-Nachschärfung (also der Addition der ersten Ableitung).
Es ist jedoch ein bekanntes Phänomen, dass der menschliche Sehsinn Bilder mit erhöhtem Kontrast gegenüber schärferen Bildern bevorzugt. Das ist übrigens auch der Grund warum alle Fernseher im Geschäft mit so aberwitzig weit aufgedrehten Kontrastreglern herumstehen.
Derweilen möchte ich gerne nochmal ein anderes Thema hervorholen:
Kann es wirklich sein, dass sich außer mir (und einem anderen etwas enttäuschten Foristen) hier niemand über die völlig unbrauchbare Schnittfunktion aufregt, die die Aufzeichnung komplett verhunzt?
Benjaminho
#3008 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:27
1. Entschuldigt bitte, wenn ich nicht alle Seiten durchlesen möchte, aber könnt ihr einem in technischen Dingen nur Halbwissendem nochmal zusammenfassend eine kurze Empfehlung (oder auch nicht) zum Technisat Digirecorder HD-K2 geben, bitte!
Ich suche halt einen Kabel-HDTV-Receiver mit interner Festplatte, der zudem Sky können sollte.
2. Ich bin derzeit bei Kabel Deutschland und besitze als TV-Gerät einen Sharp LC-32RD2E. Zudem habe ich noch eine klassische D-Box2, die ich mit einer 2,90€-KD-Karte betreibe, um auch digitalen Empfang der privaten Sender zu haben.
Möchte halt gerne gleichzeitig eine Sendung schauen und die andere aufnehmen (von mir aus auch SD) Könnte ich die Karte auch in dem K2 benutzen?
3. Wäre der Receiver in Zukunft auch HD+fähig, um die Privaten in HD zu empfangen? Von mir aus, über ein Zusatzmodul?
4. Wenn ihr mir zumindest in den Punkten 1. und 2. eine Kaufempfehlung für den K2 abgibt, was müsste ich mir dazu kaufen? Irgendwelche Module für Sky?
5. Wenn ihr mir keine Kauf-Empfehlung aussprecht, gibt es schon Alternativen?
Sorry, wenn ich mich hier als Halb-Noop oute, aber schon mal vielen Dank für mögliche Antworten!
StefanW
#3009 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:34
HD+ ist ein Geschäftsmodel von Astra.
Da du bei KD bist, wird ein DigiCorder HD K2 damit nie in Berührung kommen.
Alle weitergehenden Fragen wie: Wann werden RTL HD & Co. im Kabelnetz der KD eingespeist (?) und wie werden diese dann verschlüsselt sein (?) kann die nur KD selbst beantworten.
Eine Möglichkeit wäre, das KD zu einem propertieren HDTV Receiver greift der keine SmardCard nötig, am Ende ohne PVR, der ähnliche Gängelungsoptionen hat wie die 'Astra' HD+ Receiver.
Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, da RTL HD & Co. wohl kaum Gängelungsmässig die Kabelseher bevorzugen möchte.
StefanW
#3010 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:38
Naja, nette Aufklärung.
Aber auch die HDMI Farbeinstellung 'Normal' hat sich massiv verschlechtert bei der neuesten FW.
Und nun?
Wir sind daher wieder auf der FW vom Mai 2009.
kai-vd
#3011 erstellt: 04. Mrz 2010, 07:20
Ich bin bei KD, habe Sky und bin mit dem Gerät sehr zufrieden! Um alles empfangen zu können, habe ich 2 SmartCards und 2 Alpha Crypt Light Module im Gerät.
Die weiteren Fragen kann ich dir leider nicht beantworten, da ich es dem Fernsehhändler meines Vertrauens überlassen habe, das ganze SmartCard-ACL-Verschlüsselungs-Gedöns zu bestimmen und im Gerät zu konfigurieren.
[Beitrag von kai-vd am 04. Mrz 2010, 07:21 bearbeitet]
fraster
#3012 erstellt: 06. Mrz 2010, 09:21
@ StefanW: Danke dir für deine aufschlussreiche Aufklärungsarbeit.
Hat jemand schon diesen Fehler in der aktuellen FW an Technisat weitergegeben? Gab es dazu irgend eine Reaktion?
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
