HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
andeis
22:03
#1653
erstellt: 14. Mrz 2009, |||||
Bei den Auflösungseinstellungen ist nun auch "Nativ" hinzugekommen, und bei "Auto" zeigt er nun gleichzeitig, die vom HD-K2 gewählte Auflösung an. |
hdmi_fan
22:37
#1654
Mit der neuen Software hat sich meiner heute 5 mal aufgehängt und neu gestartet. Fast jedesmal, wenn ich von einem HD Kanal umschalten wollte, der aufgrund der Probleme - wie weiter oben im dem Thread geschrieben - die Klötzchenbildung zeigte. Update: Ein Flash Reset brauchte keine Besserung [Beitrag von hdmi_fan am 15. Mrz 2009, 10:17 bearbeitet] |
Tim182
00:57
#1655
erstellt: 15. Mrz 2009, |||||
Hi zusammen, diese Funktion ist mir neu und musste daher direkt getestet werden. Seit geraumer Zeit speichere ich meine Filme auf einer Festplatte im PC und schaue diese nach Bedarf über WLAN auf meinem HDX Mediaplayer. Wenn dies mit dem Technisat ebenso zuverlässig funktioniert, könnte ich den HDX anderweitig nutzen :-) Die Filme (überwiegend HD) übertrage ich regelmäßig mit Mediaport, sind also nicht gesplittet. Mittels Splittool habe einen Testfilm in 3 ca. 2GB große Teile gesplittet, den Ordner im Netzwerk freigegeben und mit dem Technisat über "WLAN" schauen können. Hier ein paar Informationen für alle Interessierten: - Windows XP, Einfache Ordnerfreigabe, Kein Passwort nötig - Arbeitsgruppe wurde erkannt, musste nicht auf Workgroup umgestellt werden - Meine beiden Fritzboxen sind mit 300MBit WLAN verbunden, an einer hängt der Technisat an der anderen mein PC (beide mit Kabel ab Fritzbox) Aufgefallen ist mir, dass in den ersten Sekunden das Bild und der Ton etwas stockt, anschließend aber flüssig läuft. Vermutlich muss etwas gepuffert werden, bis alles einwandfrei abgespielt wird :-) Bis jetzt bin ich rundum zufrieden mit der neuen Firmware, vorallem mit dem lang erwarteten Webinterface für den Timer. Da ich beruflich oft unterwegs bin, kann ich nun auch unterwegs den Timer stellen... Grüße, Tim |
Aresta
Moderator |
06:27
#1656
Kann es sein, dass Dein Gerät einfach nur defekt ist? Du solltest den Receiver einschicken - wenn Du ihn registriert hast, sind es 3 Jahre Garantie. LG Aresta |
hdmi_fan
10:16
#1657
Hi Aresta, ich hab so stark die Vermutung, dass es sich hierbei um SW handelt. Kann natürlich auch Hardware sein, aber wenn sowas direkt nach dem Update auftritt, denk ich schon eher SW Ich kann den Fehler recht gut reproduzieren. Wenn man auf den verpixelten HD Programmen eine weile bleibt und hin und her schaltet, dann hängt sich die Kiste ziemlich sicher auf Einen Flash Reset habe ich auch schon gemacht und brachte keine Besserung. Wer hat denn alles den HD Pixel Bug |
ssirius
10:27
#1658
Ich habe nun schon einige Zeit Probleme mit KDG. Bei mir ist von Zeit zu Zeit das Signal bzw. die Qualität bei ARD und den Dritten auf ca. 50 statt 100. Die Hotline sagt, falls der Techniker den Fehler nach dem Übergabepunkt findet, habe ich 99,50 EUR zu zahlen. Was mache ich bloss, wenn zu dem Zeitpunkt gerade alles ok ist ? ![]() Das war aber schon vor der Softwareaktualisierung. Hat damit also nichts zu tun. Ich habe aber keine Probleme mit Abstürzen beim Wechsel von einem HD-Programm zu anderen. |
sf05
10:27
#1659
Die Arbeitsgruppe kann man umbenennen wie man will. Wichtig ist, das man das Benutzerkonto "Gast" des jeweiligen Systems nicht deaktiviert, denn darüber meldet sich der TS an. Habe gestern die neue SW aufgespielt und wollte dann die Funktion "Schnellstart" aktivieren, Ergebnis: Der TS startete neu, ging ins AutoInstall und alle Sender und Senderlisten, sowie die Timer waren weg ![]() Wenn der das jetzt öfter macht, habe ich ein echtes Problem mit der Kiste, hoffe TS bessert da schnell nach, ich habe keine Lust ständig meine Senderlisten neu zu erstellen ![]() [Beitrag von sf05 am 15. Mrz 2009, 10:38 bearbeitet] |
Tim182
10:36
#1660
Ich hab auch noch ne kleine Frage: Seit kurzem nutze ich ein zweites Alphacrypt Modul sowie eine 2. Smartcard. In Slot 1 ist die Karte von Premiere (auch für KDG freigeschaltet) und in Slot 2 die KDG Karte. Nun kommt es bei mir desöfteren vor, dass ich beim Umschalten kurz das Jugendschutzfenster sehe, welches nach 1-2 Sekunden wieder von alleine verschwindet -> Programm danach sichtbar. Nun würde ich gerne wissen, welche Einstellungen ich idealerweise in den beiden ACL Modulen vornehmen sollte, damit eventuell diese Meldung verschwindet und auch die Umschaltzeiten wieder etwas besser werden -> Bekomme oft kurz die Meldung dass das Programm verschlüsselt ist, irgendwas mit Betacrypt,... Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß, Tim |
Aresta
Moderator |
10:37
#1661
@sf05 Ich empfehle eine Kopie der Einstellungen, kann nie schaden Erstelle mit einem Texteditor eine Datei Namens dbdump.txt auf einem Fat32 formatierten USB-Stick. Öffne in Windows eine Eingabeaufforderung ("Ausführen"-->"cmd") und entferne die .txt-Endung in dem Du auf den Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks wechselst und folgendes eingibst: "rename dbdump.txt dbdump" Stecke den USB-Stick im laufenden Betrieb in den Technisat und es wird ein Download der Database angestoßen, in welchem alle Eistellungen enthalten seien sollten. Die Datei auf dem USB-Stick heisst dann: "database.cdp" Zurückspielen funktioniert mit einer leeren Datei namens: "dbload" mit selbiger Prozedur wie oben, nur sollte die database.cpd natürlich auch auf dem Stick sein - Die Datei "dbdump" dann natürlich nicht mehr! LG Aresta [Beitrag von Aresta am 09. Mai 2009, 08:04 bearbeitet] |
hdmi_fan
10:39
#1662
Hast Du keinen anderen Receiver von 'Freunden oder so zum testen? Ist ja blöd. Könntest mal nachdem der Receiver ne weile an war, ihn eine Minute ausschalten dann wieder einschalten und dann schauen, ob die HD kanäle gestört sind? Dann könnten wir vielleicht langsam die Probleme eingrenzen... [Beitrag von hdmi_fan am 15. Mrz 2009, 11:08 bearbeitet] |
Tim182
10:40
#1663
Genau dieses "Problem" hatte ich auch, nach aktivieren des Schnellstartes war meine Programmliste leer :-( Ich vermute aber, dass dies nur einmalig beim aktiveren der Fall ist... [Beitrag von Tim182 am 15. Mrz 2009, 10:41 bearbeitet] |
hdmi_fan
10:41
#1664
Danke für den Beitrag, ich habe bei verschiedenen Einstellungen diese Abstürze, ich hatte einmal die Standby Uhr deaktiviert, wir müssen zusammenhalten und jeder sollte seine Abstürze hier einbringen, dass es möglicherweise wieder so nen Thread gibt, wie den mit den HD Aufnahmen. |
hdmi_fan
10:42
#1665
Denke ich nicht, wenn ihr ein bisschen in den Einstellungen spielt (so wie ich) habt ihr das bei der Standby Uhr usw. Achtet darauf, ich hatte jetzt 2x den Reset der Senderliste. |
Tim182
10:45
#1666
Aresta hat ja die Möglichkeit der Datenbanksicherung genannt, dies werd ich gleich mal ausprobieren und anschließend den Schnellstart wieder deaktieren, mal sehen ob die Programmliste dann wieder leer ist !? |
Lion13
10:46
#1667
Ist das Problem plötzlich aufgetaucht, und war vorher alles in Ordnung? Ist an der Haus-Anlage oder an den Kabeldosen etwas verändert worden? Ich hatte (nach 2 Jahren völlig ohne Probleme) vor einigen Wochen auch starke (schwankende) Störungen bei ARD bzw. den Dritten, die ja bei KDG alle auf dem S2-Kanal liegen, bei dem viele ältere Kabeldosen Probleme machen... Letztendlich hat sich aber herausgestellt, daß in unserem Gebiet eine großflächige Störung bei KDG vorlag, diese wurde behoben und seitdem ist wieder alles bestens! |
sf05
10:50
#1668
@Aresta Danke für den Tipp. Habe ich aber schon gemacht, leider ist die "database.cdp" immer leer. Hatte den Stick in Fat16 u. Fat32 formatiert, änderte aber nicht. Ich werde mir morgen mal einen neuen Stick holen, evtl. klappts ja dann. |
hdmi_fan
10:54
#1669
DANKE für diesen sehr genialen Tipp ! Respekt Sind das dann alle Einstellungen und Senderlisten, Timer etc? [Beitrag von hdmi_fan am 15. Mrz 2009, 11:06 bearbeitet] |
andeis
10:57
#1670
Ich war überrascht, dass das Update bei mir über KabelDeutschland ging, dachte eigentlich, dass das nur über den Usb-Stick möglich ist. |
hdmi_fan
10:57
#1671
Ich teste fleissig mit... |
sf05
11:02
#1672
Dachte ich auch, zumal es bei mir nicht übers Kabel kam, ich habe es dann per USB-Stick aufgespielt. |
ssirius
11:12
#1673
@ Aresta toller Tipp. Danke auch von mir. ![]() @ hdmi_fan Ich hab noch einen billigen Technotrend von KDG. Bei dem treten die gleichen Probleme auf. Der hat zwar keine Signalpegelanzeige, das Bild zeigt aber ähnliche Klötzchenbildung. Somit liegt das sicher am Signal. @ Lion13 Ja, das Problem ist plötzlich aufgetreten, vorher war alles i0. Geändert wurde auch nichts. Eigentlich wäre deshalb die Dose selbst auch auszuschliessen, aber man weiss ja nie. Ich glaube aber auch, dass es an der Einspeisung von KDG liegt. Die Hotline weiss natürlich nichts davon. ![]() |
hdmi_fan
11:19
#1674
Hast Du eine "aktuelle" Antennendose installiert, oder gab es schon Zeiträume, bei denen Du kein Problem hattest. [Beitrag von hdmi_fan am 15. Mrz 2009, 11:20 bearbeitet] |
Lion13
11:21
#1675
Tja, ich habe auch erst beim dritten (!) Nachhaken bei der Hotline erfahren, daß diese Störung existiert - nachdem ich in diversen Foren gestöbert hatte (z.B. ![]() ![]() |
Tim182
11:25
#1676
So, ich hab nun ein Backup nach der Anleitung von Aresta erstellt, die database.cdp ist knapp 42kb groß und wurde innerhalb einer Sekunde angelegt :-) Ich konnte die Option Schnellstart sowohl aktivieren wie auch deaktivieren und die Senderliste blieb erhalten ! Jedenfalls nochmals vielen Dank an Aresta für diesen tollen Tipp !!! Hat vielleicht jemand das gleiche Problem wie ich, dass bei Sendungen/Filmen mit FSK 16 oder höher kurz der Jugendschutzbildschirm erscheint ? Weiß leider nicht, ob es an der Konstellation mit dem 2 ACL Modul liegt oder seit dem Update erst auftritt, da beides etwa zeitgleich am laufen ist :-) |
ssirius
11:44
#1677
Wie gesagt, es lief schon 2 Jahre völlig problemlos. Nein, habe noch keine aktuelle Antennendose. Wäre da eine bestimmte empfehlenswert ? Oder kann man eine aus dem Baumarkt nehmen bzw. worauf muss man da achten ? @ Lion13 Das passt zu dem Laden. ![]() Werde die jetzt mal etwas nerven. Sorry, fürs offtopic. @ Tim182 Habe auch die Sicherungsdatei angelegt (43kb). Scheint so zu passen. Die Jugenschutzmeldungen hatte ich zu Beginn auch. Die kann man aber irgendwo ausschalten. Weiss leider nicht mehr genau wo. Ich glaube unter 'Verschlüsselungssystem'-'Jugendschutz', oder es reicht einfach im Ordner 'Verschlüsselungssystem' die Meldungen abzuschalten. |
Tim182
11:47
#1678
Das seltsame ist, dass die Meldung nach etwa 2 Sekunden von alleine verschwindet und ich ganz normal das Programm ansehen kann. Im Menü hab ich alles was Jugendschutz betrifft auf Aus gestellt, ebenso in beiden ACL Modulen. Gruß, Tim |
hexsi
11:49
#1679
Das gleiche bei mir. Senderliste weg am Samstag abend um 19:55 super. ![]() Da könnt Ihr Euch die Kommentare der Familie wohl vorstellen, zumal ich vorher gesagt habe, dass mit der neuen SW nun alles i.O. ist. Das ist aber kein neues Problem. Bei einem Kollegen mit demselben Gerät ist die Senderliste schon einmal vor 2 Monaten verschwunden. Ich hatte danach noch eine Erscheinung. Ich habe einen Sender-Suchlauf gemacht und anschliessend alle Sender erstmal übernehmen lassen. Danach habe ich die TV Liste leer gemacht und meine Sender eingefügt. Beim Drücken auf EPG (Übersicht) habe ich immer nur den Sender gesehen, den ich gerade eingeschaltet hatte. Das habe ich nicht beheben können. Dann habe ich nochmal über das Menü die Senderliste gelöscht und danach nicht die TV Liste geleert, sondern nur die nicht gewünschten Sender gelöscht und die anderen Sortiert. Jetzt klappt das EPG wieder. Habe ich das richtig verstanden, dass man die Senderliste speichern wie von Aresta beschreiben und dann auch zurücksichern kann. |
Tim182
11:53
#1680
Es wird eine Datenbankbackup erstellt, welches meiner Meinung nach auch die Senderliste und Einstellungen beinhalten sollte. Werde bei Gelegenheit mal testen, ob ich eine leere Liste damit wiederherstellen kann. |
hexsi
12:17
#1681
Ich habe auch erstmal ein Sicherung gemacht. Hat genauso funktioniert wie angegeben. In der Hoffnung, dass ich die nie brauche. |
hdmi_fan
12:43
#1682
Um es ganz kurz, auch wegen OT, zu machen. Früher haben die Dosen bestimmte Frequenzen auf die Radiobuchse gelenkt. Eine aktuelle Dose wäre beispielsweise Triax "Hirschmann" dann kommt es aber auch auf die Dämpfung an, die die alte Dose hatte und auf die Verkabelung - such mal nach Antennendose und Kabel, gibt sicherlich einen Thread dazu. [Beitrag von hdmi_fan am 15. Mrz 2009, 12:45 bearbeitet] |
hdmi_fan
12:51
#1683
Um das zu beheben kann man folgendes machen: Man den Speicher des EPG löschen Menü Einstellung wählen Programmliste löschen. Jedoch weder JA noch NEIN klicken sondern ROT, GELB, GELB, ROT hintereinander und der EPG wird gelöscht. Dann wichtig, auch nur soviele EPG Sender aktivieren die man wirklich benötigt, dann sollte es "meisstens" klappen. Oft muss ich alle paar Tage oder zumindest Wochen, den EPG löschen, damit die ganze Woche drauf ist. [Beitrag von hdmi_fan am 15. Mrz 2009, 12:54 bearbeitet] |
hexsi
13:05
#1684
Guter Tipp! Woher weiß man sowas? |
YogiMFBear
14:16
#1685
Danke für den Tip. Da wär ich nie drauf gekommen. Allerdings hatte ich auch das Problem, dass beim Umstellen auf Schnellstart --> an alle Senderlisten leer waren ![]() habe ich vorher die Datenbank auf einem USB-Stick gesichert. Allerdings ist das Problem, dass die Einstellung für den Schnellstart mit gesichert wird ![]() sind zwar die Listen wieder da, aber auch die Einstellung Schnellstart --> aus ![]() Also doch in den sauren Apfel gebissen und den TS auf Werkseinstellung zurückgesetzt und alles nochmal neu eingestellt. Jetzt funktioniert das ganze problemlos ![]() Danke @ boldenburg und Danke @ Aresta. Greeeetzz Yogi !!! |
hdmi_fan
15:09
#1686
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub sogar aus diesem Forum, ggf. auch ein anderes. |
hdmi_fan
15:13
#1687
Leute das ist ein Feature. Die von Technisat wollen uns das Volle bieten. Schnellstart = aus ---> dann ist es wirklich kein Schnellstart mehr, incl. sortieren ist man dann 1h beschäftigt, insofern wäre bei Schnellstart aus, das wirklich richtig programmiert ![]() ![]() ![]() ![]() |
hdmi_fan
15:37
#1688
Aktuelle Bugs Ich möchte hier gern die aktuellen Bugs auflisten 1. HD verpixelt Schält man den sich bisher in Betrieb befindlichen Receiver kurz aus (ggf. auch erst wenn man ein zweites mal ausschält) sind MANCHE HD-Programme verpixelt bei Bewegungen. 1.1 Bei mir Folgebug Schält man hin und her, kann es sein, dass ein HD Bild gar nicht mehr ersichtlich ist und der Monitor schwarz bleibt 1.1.1 Folge des schwarzen Bildes Wenn man umschält hängt sich der Receiver ganz auf und startet neu 2. BUG Reset Senderliste und Timer Anfangs hatte ich gedacht, es lag an dem Umschalten der Standby Uhr. Je länger ich nachdenke ist es auch wie bei anderen Usern, ich hab nur mal kurz in den Einstellungen den Schnellstart verändert --> Wäre fast schon bewiesen Reset der Senderlisten bei Umschaltung der Schellstartfunktion Kann noch jemand den HD und HD Folgebug bestätigen? Macht es Sinn einen Thread aufzumachen, ähnlich dem HD-Aufnahmeproblem? Und vor allem, kann das jemand reproduzieren... |
Cusanus
17:42
#1689
@ hdmi fan: probier mal aus obs nochmal passiert also stell nen timer ein und verändere was in den einstellungen. mal sehen obs nicht nur ne überschneidung mit den alten einstellungen ist. |
HD_K2
19:17
#1690
Bedeutet also, dass das Problem mit der Klötzchenbildung bei manchen bewegten HD- Bildern nix mim Receiver zu tun hat... hab ich das richtig verstanden??? Wenns aber folglich am Signal liegt, wieso tritt das Problem dann eigentlich nur auf, wenn man den Receiver aus und gleich wieder einschaltet? Das versteh ich iwie ned so ganz... Hab nochma rumprobiert, es entsteht nur wenn ich weniger als 3 Minuten warte mit Einschalten nach dem Ausschalten... warte ich drei Minuten oder länger, tritt das Problem nicht auf bei mir... Das Problem ist bei mir stets reproduzierbar!!! Allerdings kommt es im alltäglichen Gebrauch nie vor, weil ich den Receiver normal nicht innerhalb von 3 Minuten aus und einschalte... Wenn ich es also richtig verstehe, dann bringt logischer Weise ein Flash Reset nix, weils ja am Signal liegt... Also nicht zu beheben das Problem? Grüße [Beitrag von HD_K2 am 15. Mrz 2009, 19:46 bearbeitet] |
hdmi_fan
20:56
#1691
Es liegt 100 % am Receiver. Ich habe mehrere Receiver und ein super Signal, was erst vor ein paar Tagen mit einer Langzeitmessung, aufgrund anderer Probleme bestätigt wurde. Es kann sein, dass bei dem anderen Forumsmitglied, zusätzlich auch noch ein Anschlussproblem besteht. Ich kann es auch zu 100 Prozent "provozieren" und mit anderen Receivern kommen zwar auch winzige Störungen, die dann aber wirklich am Singal liegen... Ein Flash Reset brachte auch keine Verbesserungen... [Beitrag von hdmi_fan am 15. Mrz 2009, 21:09 bearbeitet] |
HD_K2
21:23
#1692
Nachdem nach einem Flash Reset das Problem bestehen bleibt, kann ich mir das ja schonmal sparen... Sonst hätte ich auch gleich versucht den Schnellstart Reset- bug zu provozieren! Wie lange musst Du warten mit Einschalten nach dem Ausschalten um das Problem zu umgehen? Sind es bei Dir auch nur ca. 3 min nachdem er die "bitte warten" Prozedur beendet hat? Wenn Du die Pixelfehler einmal hast, bleiben sie bei Dir dann auch bestehen? Egal wie lang man schaut bzw. wie oft man umschaltet? Bei mir lässt es sich wirklich nur durch Ausschalten, 3 min warten und wieder Einschalten beheben! Das mit den Abstürzen, die Du beschreibst konnte ich bei mir noch nicht feststellen... Bei mir bleibt es lediglich bei den Blöckchen bei bewegten HD-Bilder (ausser bei Astra HD). Alle anderen Sender laufen 1a und auch bei den HD Sendern stürzt er deswegen nicht ab! Hast Du bezüglich dieses Problems schon ma bei TS angefragt? Da der Reset nix bringt, kann man die TS Standard "Fehlerbehebung" ja sofort ausschließen... Wäre mal ineressant, ob die das Problem kennen bzw. ob sie Abhilfe kennen... Mein Signalpegel liegt btw. stets bei 64 dB... daran sollte es also definitiv nicht liegen! Grüße |
hdmi_fan
22:11
#1693
TS habe ich angeschrieben, und zwar gestern, mach Du doch bitte auch! Je mehr sich melden, desto eher passiert etwas. Im Grunde geht es mir gleich wie Dir, bis auf die Ausnahme, dass ich es schaffe, dass ein HD Sender dann gar nicht mehr kommt (schwarz ist) dann kann ich das mit den Abstürzen beobachten, der Rest ist gleich. 3 Minuten in etwa muss ich warten, bis ich ohne den Fehler starten kann. Das "bitte warten" ist vielelicht 1 Minute lang, seit der neuen Software. [Beitrag von hdmi_fan am 15. Mrz 2009, 22:14 bearbeitet] |
HD_K2
22:27
#1694
Ok, dann haben wir exakt das selbe Problem... bei mir dauert seid dem SW Update das "Bitte warten" auch nur noch ca 30-60 sec.! Werde auch gleich mal ne email mit der Fehlerbeschreibung an TS schicken... erhoffe mir davon allerdings nicht so wirklich viel! Kann selber nicht verstehen, was es mit den 3 min auf sich hat, und wieso es dann geht... Grüße |
HD_K2
07:48
#1695
erstellt: 16. Mrz 2009, |||||
Habe gestern Abend auch noch via Online- Kontaktforumular auf der HP Technisat bzgl. des Problems angeschrieben... Habe in der Nachricht auch nochmals aufgegriffen, dass es sich bei dem Problem nicht um einen Einzelfall handelt, da sich in diversen Foren mittlerweile bereits einige Kunden darüber ausgelassen haben! Hoffe also mal, dass Technisat sich des Problems ernsthaft annimmt und evtl. sogar ne Lösung präsentiert. Hast Du schon ne Antwort bekommen? Hab bisher nur ne Eingangsbestätigung per Email bekommen... Grüße |
mr.flx
12:55
#1696
Hi, bin kurz davor mir den HDK2 zu kaufen und hätte nur noch eine Sache, die mir recht wichtig wäre: Man kann also eine ext. Festplatte anschließen und darauf aufgenommene Titel verschieben. Kann man diese dann am PC als DVD brennen? Wird die dafür benötigte Software mitgeliefert? |
fraenki79
13:18
#1697
@mr.flx Kurz und knapp: Ja. Mit der ![]() Funktioniert zumindest für SD-Aufnahmen. Wie das mit HD-Aufnahmen aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht kann da jemand anderes etwas zu sagen. Gruß Frank [Beitrag von fraenki79 am 16. Mrz 2009, 13:21 bearbeitet] |
fahrli
14:56
#1698
Hallo Leute! Habe mir im Jänner 2009 den HD K2 zugelegt.. leider habe ich ein Problem mit der Premiere Karte und dem Alphacrypt Light Modul.. Jetzt ist es schon 3 mal vorgekommen, dass der Receiver nur Teile einer programmierten PREMIERE Sendung zB 2 Minuten des Anfangs oder nur "schwarz" aufgenommen hat.. Ist ja nicht so, dass er nicht aufgenommen hat (nur schwarz), nur wurde glaube ich kein Signal gesendet obwohl alles richtig eingesteckt war.. Das macht mich fertig, wenn ich was einprogrammiere und dann nicht aufgenommen wird.. vor allem bei Serien.. Was kann ich dagegen machen? lg Fahrli |
Aresta
Moderator |
15:39
#1699
@fahrli Kommt bei mir immer mal wieder bei Aufnahmen von RTL vor... Bei Premiere habe ich es bisher nicht beobachten können. Welche Software-Version hat der Technisat? Falls neueste Version von letzer Woche Dienstag, ist es nach dem Update auch noch vorgekommen oder bisher nur vorher? Welche Software-Version ist auf dem Alphacrypt light Modul? Welcher Typ-Smartcard ist es und von welchem Kabelnetzanbieter kommt diese? Waren parallel noch andere Aufnahmen programmiert? Hast Du parallel zur Aufnahme etwas von der HDD oder live-TV geschaut? LG Aresta [Beitrag von Aresta am 16. Mrz 2009, 16:12 bearbeitet] |
fahrli
15:52
#1700
Hallo, Hatte das Problem nur bei Premieresendungen. Der Technisat hat die neueste Version die aktualisiert werden konnte.. Softwareversionen kann ich leider nicht angeben, da ich noch in der arbeit bin und nicht nachschauen kann.. Anbieter: Kabelsignal (Österreich) Es wurde nur eine Serie aufgenommen. Der Receiver war abgeschalten. Hatte auch schon manchmal das Problem, dass eine Premiere Sendung beim Durchzappen nicht sofort angezeigt wurde (sinngemäß: Fehler beim Alphacryptmodul wurde angezeigt).. nach einiger Zeit funktionierte es dann.. mehr kann ich jetzt dazu leider nicht angeben lg fahrli |
AndreasS
19:40
#1701
Mir sind noch zwei aufgefallen: Natives HDMI-Bildformat nicht zuverlässig: Ich schaue auf Sender 4 HD suisse mit Timeshift. Dann schalte ich auf den Sender 5 ARTE HD. Das HDMI-Bildformat wechselt von 720p auf 576i, obwohl ARTE HD mit 720p sendet. Wenn ich von einem anderen SD-Sender auf ARD, das Erste wechsle, synchronisiert der TV das Bildformat oft neu. Das Bild wird dabei kurz schwarz. Als zusätzliches Feature hätte ich noch gerne eine separate HDMI-Bildformat Einstellung für 576i-Sender. Ich möchte SD-Sender immer mit 720p oder 1080i schauen, weil das viel besser aussieht, als wenn ich den TV mit 576i füttere. Anbieterlisten sind falsch: Vor allem beim Radio ist mir aufgefallen, dass die meisten Sender plötzlich unter "Sonstige" gelistet werden. Beim HD8-C ist immer noch alles in Ordnung, es gibt "ARD SWR", "ARD SR" usw. |
Ronald57
21:43
#1702
dukeboris
08:46
#1703
erstellt: 17. Mrz 2009, |||||
was glaubst du davon nicht? |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.610
