HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
hkl
18:07
#3864
erstellt: 16. Mai 2011, |||
hurgaman
14:10
#3865
erstellt: 17. Mai 2011, |||
Nicht nur das. Aus einem unerfindlichen Grund kann der HD-K2 mit exportierten Aufnahmen nur eines richtig: Re-importierten. Es gibt eine Funktion exportierte Filme auf der externen Platte abzuspielen, aber sie ist extrem buggy, und bei HD geht es praktisch gar nicht. Das Verquere ist ja, dass der HD-K2 insofern, obwohl Topmodell, sogar weniger kann als die PV-Ready-Modelle. Denn die können ohne Einschränkung von externer Platte arbeiten... |
hexsi
14:40
#3866
Und um da nochmal anzuschließen. Diese TS-(SD) und TS4-(HD) Formate sollen sich laut der Beschreibung mit der Software Mediaport nach der langen Übertragung auf den PC in mpeg umwandeln lassen. Das klappt bei mir mit Windows 7 aber nicht. Mit Windows XP geht das einwandfrei. Gut jetzt ist Windows 7 auch brandneu, so dass noch keine Zeit war den Bug in Mediaport zu beheben. ![]() |
sf05
14:49
#3867
Seit wann geht das mit .ts4 Dateien? |
hexsi
14:53
#3868
Es geht ja gar nicht. Ich dachte mit den HD Aufnahmen würde das auch (nicht) gehen. Kann sein, dass ich da falsch liege. |
hurgaman
16:53
#3869
erstellt: 18. Mai 2011, |||
Warum willst Du überhaupt wandeln? Spiel die Dateien doch so wie sie sind auf dem PC ab! Installiere einen mplayer, der kann die .TS sofort ohne jede Änderung abspielen, und für die .TS4 nimmt man eine leicht modifizierte Kommandozeile mplayer -demuxer lavf -audio-demuxer lavf -aid 0 Oder -aid 1, 2 oder 3, je nach gewünschter Tonspur. Das Verfahren ist erprobt auf Windows, Linux und MacOS, für all diese Systeme gibt es mplayer. |
hurgaman
17:02
#3870
Nachtrag: mplayer kostet zudem _nix_, bei Linuxen ist er sogar meist schon dabei... |
MagnetSpule
16:05
#3871
erstellt: 26. Mai 2011, |||
Was auch ganz einfach geht, ist Folgendes: Freeware Programm XMedia Recode (z.B. von Chip online downloadbar) starten und die TS Datei des Videos, welches zuvor vom Reveiver auf den PC überspielt wurde, öffnen. Anschließend jeweils die Untermenüs für Bild und Ton anwählen und dort in den Dropdown-Menüs auswählen, dass Bild und Ton nur kopiert werden und nicht rekodiert. Habe so gestern eine Datei mit über 6 GB in ca einer Minute in ein normales MGEG2 File verwandelt. Wenn man will, kann man so auch unerwünschte Tonspuren etc. löschen, indem man dies entsprechend einstellt. So hatte ich in wenigen Sekunden nur noch ein MPEG2 File mit AC3 (DD) Stereoton. Das kann man dann mit jedem normalen Player abspielen oder mit einem Brennprogramm auf eine DVD brutzeln. Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 26. Mai 2011, 16:06 bearbeitet] |
kai-vd
05:53
#3872
erstellt: 09. Jun 2011, |||
Seit kurzem tritt bei meinem fast zwei Jahre alten Gerät folgendes auf: Störungen bei HD - sowohl beim Live-Sehen, als auch beim Abspielen von Aufnahmen: Artefakte, Klötzchenbildung, Bild wird zerrissen, Stroboskopeffekt. Es tritt bisher nur auf bei Sky Cinema HD und bei ZDF HD. Manchmal tritt es nicht auf und dann plötzlich wieder gehäuft. (Bei einigen Programmen von KD-Home kommen manchmal "grüne Blitze" ins Bild...) Ein Flash-Reset hat keine Verbesserung gebracht. Wenn man die Begriffe "technisat digicorder klötzchenbildung" googelt, kommen eine Menge Ergebnisse, endlose Diskussionen in Foren, die z. T. einige Jahre alt sind. Gibt es neuere Erkenntnisse? Wahrscheinlich sollte ich meine letzte Garantiemöglichkeit (Kaufdatum 3.7.09) nutzen und das Gerät über meinen Händler einschicken lassen, oder? Bringt das etwas, kann Technisat so einen Fehler beheben? |
hexsi
14:32
#3873
Wie ist die Pegel und Qualität des Signals auf den beiden Sendern (<option> <gelb>)? Sind die beiden Sender bei Dir auf dem gleichen Kanal? |
kai-vd
05:28
#3874
erstellt: 10. Jun 2011, |||
Gestern Abend geprüft: Pegel 75/76 Qualität 100 Beide Sender liegen auf verschiedenen Kanälen. Sind die Werte im "grünen Bereich"? Beim kurzen Einschalten gestern traten die Störungen nicht auf. Wenn sie wieder auftreten und ich dann die gleichen Werte erhalte, ist es dann sicher dass der Fehler im Gerät und nicht am Signal liegt? |
hexsi
07:50
#3875
Die Werte liegen im grünen Bereich. Aber interessant wäre natürlich zu sehen wie sie in der Fehlersituation aussehen. Bei mir kam das auch schon mal vor, dass die Werte schlecht waren und es Störungen gab. Dann waren die Werte aber auch auf den anderen Sendern schlecht, die auf demselben Kanal sind. Wenn nur bei wenigen Sendern Probleme auftreten, kann ich nicht an einen Defekt des Gerätes glauben. |
kai-vd
08:04
#3876
Danke. Ich werde es noch mal ein paar Tage beobachten, bevor ich mich entschließe das Gerät einzuschicken. |
fraster
13:15
#3877
erstellt: 14. Jun 2011, |||
Dieses Problem kam bei meinem Technisat auch vor. Seitdem ich den Signalpegel mittels Dämpfungsregler vor dem Antenneneingang leicht abgesenkt habe (Werte: Signalstärke ca. 50-60%, Signalqualität 100%), ist das Problem vorbei. So ein Bauteil kostet ca. 6-8 EUR und ist einen Versuch wert: Einfach mal bei amazon nach "Dämpfungsregler" suchen. Hintergrund: Der Technisat kommt mit hohen (eigentlich korrekten) Signalstärken nicht gut klar - im Gegensatz zu den ganzen anderen Receivern (habe selbst den Gegentest gemacht). Einfach so weit absenken, bis es passt (Balken sollten dennoch grün bleiben). ![]() [Beitrag von fraster am 15. Jun 2011, 19:15 bearbeitet] |
kai-vd
06:04
#3878
erstellt: 15. Jun 2011, |||
Das ist ja interessant, dass das Problem bei zu hohem Signalpegel entsteht. Der Fehler tritt seit ein paar Tagen nicht mehr auf. Es war wohl tatsächlich eine vorübergehende Pegelschwäche/-erhöhung des Signals. Wenn es wieder auftritt, werde ich es mit einem Dämpfungsregler versuchen. ![]() Allerdings funktioniert der Link nicht. [Beitrag von kai-vd am 15. Jun 2011, 06:11 bearbeitet] |
fraster
19:16
#3879
Habs korrigiert. Gib einfach bei amazon den Suchbegriff "Dämpfungsregler" ein, dann klappts. ![]() |
joys_R_us
08:21
#3880
erstellt: 16. Jun 2011, |||
Das Problem mit zu hohem Signalpegel existiert auch beim HUMAX HD-2000C. Lösung über Dämpfer wie oben |
Stabilo_boss
12:35
#3881
erstellt: 26. Jun 2011, |||
Hallo zusammmen, ich habe bei meinen Eltern meinen alten Receiver "Technisat HD K2" einrichten wollen. Laut Kabel Deutschland funktioniert dieser allerdings bei Kabel Deutschland nicht. Kann das sein? Falls ja, gibt es Möglichkeiten ihn doch zum laufen zu bringen oder muss ich den Anbieter wechseln? Vielen Dank schonmal. |
dialektik
12:44
#3882
Was geht denn nicht? Selbstverständlich funktioniert der K2 auch mit KD. Für die Entschlüsselung der Werbesender gilt jedoch folgendes: ![]()
Einen Kabelanbieter kann man nicht wechseln.... [Beitrag von dialektik am 26. Jun 2011, 12:45 bearbeitet] |
Stabilo_boss
12:48
#3883
Wir haben von KD eine neue Smartcard bekommen, diese ist allerdings eh die falsche, wie sich herausgestellt hat. Und laut der Hotline von KD ist der Receiver nicht zertifiziert und funktioniert daher nicht. Um genau zu sein funktionieren die Privatsender nicht. Alle öfffentlich rechtlichen gehen einwandfrei. Brauche ich evtl ein CI-Modul? [Beitrag von Stabilo_boss am 26. Jun 2011, 13:06 bearbeitet] |
hexsi
14:21
#3884
Welche Karte hast Du bekommen? Wenn es die richtige ist, kannst Du mit einem CI Modul (alphacrypt light) auch die grundverschlüsselten privaten Sender und Sky auch in HD empfangen und aufnehmen. Den vollen Funktionsumfang erreichst Du mit 2 Smartcards und 2 CI Modulen. Welche Karten gehen steht hier im thread weiter vorne. Such mal nach "D02". |
rura
14:40
#3885
Einfach einmal auf die Karte draufsehen. Wenn es eine G09 ist, braucht man dafür das CI+ Modul von KD. Und für diese Kombination sollte man ein Gerät mit einem CI+ Slot nehmen. [Beitrag von rura am 26. Jun 2011, 14:43 bearbeitet] |
Stabilo_boss
15:08
#3886
Danke für die Tips. Ich werde es mal mit dem CI-Modul versuchen. Die Karte ist grds für den alten Receiver. Ein Telestar Diginova. Ich bilde mir ein, mich zu erinnern, dass es eine 09er Karte ist, wie Du geschrieben hast. |
rura
15:42
#3887
Achtung, denn es gibt eine D09 Karte und eine G09. Das sind zwei verschiedene Welten, hier kannst du nicht einfach ein Modul kaufen nach dem Motte: Klappt schon! Also ganz genau nachsehen! |
Stabilo_boss
15:45
#3888
Hab jetzt nochmal nachgefragt. Es ist eine D09 Karte. Klappt hier auch so ein Modul? Oder empfiehlt es sich eine andere Karte zu bestellen? |
dialektik
15:53
#3889
Zu welchem Zweck habe ich eigentlich sechs Beiträge weiter oben die FAQ verlinkt ![]() |
Stabilo_boss
16:03
#3890
Habe ich gelesen und hat mir auch weitergeholfen. Ich werde dann wohl mal eine G09 Karte bestellen, da dies einfacher zu sein scheint, als ein Modul mit der neuen bzw. alten Software zu bespielen. Ich hoffe, KD schickt einfach ne neue Karte zu wenn ich dies wünsche? Also danke nochmal für den Link. Ich habe es gesehen :-)) |
rura
19:19
#3891
Gelesen ja, aber verstanden? ![]() |
Stabilo_boss
19:28
#3892
Wenn es richtig ist die neue Karte + das Modul zu besorgen: dann ja. Ansonsten wäre ich für einen Hinweis dankbar :-) |
rura
19:40
#3893
Würde abraten, dass CI+ Modul von KD incl. G09 Karte in dem CI-Slot vom HD-K2 zu betreiben. Habe noch nicht gehört, dass diese Kombination funktioniert. Wenn diese Kombi erfolgreich getestet wurde, bitte berichtigen. Aber ein AL-Light Modul incl. D09 Karte soll sehr gut harmonieren. Hinweis ok? |
Stabilo_boss
20:03
#3894
Für mich als Laie perfekt... |
hurgaman
15:47
#3895
erstellt: 01. Jul 2011, |||
Zumal ich, ohne das konkret beweisen zu können, schwer vermuten würde dass ein Modul von KD wieder vollen Jugendschutz haben würde. Mit Kids im Haus mag das okay sein, aber ohne Kids ist es extrem nervig z.B. bei jeder einzelnen Sendung des französischen Fernsehens erneut die PIN eingeben zu müssen - selbst für den Wetterbericht! |
Stabilo_boss
07:01
#3896
erstellt: 17. Jul 2011, |||
so, habe ein AC Modul ausprobiert. Funktioniert leider nicht. Hat noch jemand eine Idee? Ich vermute mal, dass ich den Receiver wieder verkaufe. Hilft ja nichts, wenn KD ihn nicht zum laufen bringt. |
rura
08:25
#3897
Ich habe eine Idee: Erzähle doch einmal ganz genau, welche KD Smartcard du hast, Bezeichnung steht drauf und welches AL Modul mit welcher Firmware jetzt im Einsatz ist. |
Ventox
08:28
#3898
Ich bin mit dem Digicorder HD K2 mit 500 GB Festplatte eigentlich zufrieden. Nur eines gefällt mir überhaupt nicht. Die Daten aufzunehmender Sendungen werden ja aus dem EPG übernommen. Warum erkennt der Digicorder nicht per EPG, ob die entsprechende Sendung an dem Tag überhaupt gesendet wird? Das würde das Aufnehmen sehr vereinfachen. Man müsste sich nicht mehr bei Serien um Dinge wie Sommerpause kümmern. Auch nicht schön ist es, das bei 2 parallel laufenden Aufnahmen die Liste der aufzunehmenden Sendungen so gut wie nicht zu bearbeiten ist. Ist der Prozessor des Digicorder HD K2 zu schwach dafür? Das Menü ist bei mir dann jedenfalls kaum zu bedienen, und es kommt ständig wiederholend die Einblendung "Bitte warten ...". ![]() ![]() |
MagnetSpule
19:04
#3899
erstellt: 18. Jul 2011, |||
Hallo zusammen, kurze Frage an die Runde... Ist es normal, dass der DigiCorder K2 nur dann Timer-Aufnahmen korrekt aufzeichnet, wenn er vorher in den Standby Modus versetzt wurde. Ich habe das Gerät meinen Eltern geschenkt um einen Kassettenrekorder zu ersetzen und mir ist mehrfach aufgefallen, dass die Timer-Aufzeichnung nicht startet, wenn man das Gerät gerade an hat und damit beispielsweise einen anderen Sender sieht. Eigentlich hat der Rekorder doch 2 Tuner damit man ihn auch nutzen kann, wenn man eine Aufzeichnung tätigt... Ich vermute fast, dass bei dem Gerät nur ein Tuner funktioniert, denn 2 Aufzeichnungen gleichzeitig gehen irgendwie auch nicht... Bitte um Erfahrungsberichte... Grüße MS |
TomGroove
22:00
#3900
Einen Kasettenrekorder ersetzen ![]() ![]() wohl eher einen Videorekorder, oder ? Die Aufnahmen starten normal ohne in den Standbye Modus zu gehen. |
Ventox
08:18
#3901
erstellt: 19. Jul 2011, |||
Nur, wenn man die Festplatte überprüfen lässt, und dann nicht wieder aus diesem Modus rausgeht, wird nichts aufgenommen. Auch mit der aktuellen Firmware habe ich übrigens gelegentlich Aufnahmen, bei denen höchstens der Ton zu hören, aber kein Bild zu sehen ist. Manchmal bekomme ich es hin, wenn ich schnell "vorspule", sodass irgendwo auch das Bild zu sehen ist. Spule ich dann zurück, kann ich mir die Sendung ansehen. Oder ich warte bis zum nächsten Tag. Dann geht es normalerweise auch. [Beitrag von Ventox am 19. Jul 2011, 08:19 bearbeitet] |
MagnetSpule
12:12
#3902
Ok, danke schonmal für die Infos. Dann scheint mit dem Gerät etwas nicht zu stimmen... Bevor ich jedoch den Kundenservice damit behellige, muss ich mal die Software-/Firmwareversion checken. Ich habe das Gerät lediglich für meine Mutter eingerichtet und mich dann seit Weihnachten kaum noch damit beschäftigt. Ich bin jedoch davon ausgegangen, dass die Softwareupdates automatisch erfolgen. Zumindest hatte er ein selbständiges SW Update durchgeführt, als ich ihn das erste Mal in Betrieb genommen hatte... @TomGroove Ja, ein analoger Video-Kassettenrekorder :-) Grüße MS |
Meninblack
06:18
#3903
erstellt: 25. Jul 2011, |||
Kann natürlich ein Defekt sein. Probleme bei 2 gleichzeitigen Aufnahmen entstehen erstens bei verschlüsselten (bzw. mit Smartcard entschlüsselten) Programmen. Das geht mit nur einer Smartcard oftmals nicht, wenn es 2 Sender sind die mit dieser einzigen Smartcard entschlüsselt werden. Dazu müssen die aufzunehmenden Sender auf demselben Transponder liegen bzw. eingespeist sein. Ist das nicht der Fall, wird nur einer der Sender aufgenommen, den anderen kann der TS dann nicht gleichzeitig entschlüsseln. Auch im FreeTV kann es Probleme geben, wenn man ARD schaut und gleichzeitig auf ZDF und WDR was aufnimmt. Geht logischerweise nicht, da der TS nur 2 und nicht 3 Tuner hat. Ansonsten kann ich - als Dauernutzer von parallelen Timern - sagen dass ich damit absolut keine Probleme habe. Auch ein einziger Timer wird aufgenommen, während ich mit dem TS gleichzeitig einen anderen Sender schaue. |
MagnetSpule
16:08
#3904
Meine Eltern haben kein PayTV oder so. Sie sehen lediglich SD Sendungen auf Ihrer Röhre im Kabel-BW-Netz. Es muss also bislang nichts entschlüsselt werden. Trotzdem danke für die ausführlichen Infos. Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 25. Jul 2011, 16:10 bearbeitet] |
Meninblack
06:51
#3905
erstellt: 27. Jul 2011, |||
Woran machst Du denn fest dass er beim live schauen keine Timeraufnahme startet? Man sieht so erstmal nichts davon. Nur wenn man ihn ausschaltet (dann steht "DVR Timer" im Display) oder wenn man die Senderliste aufruft (dann sieht man dass beim programmierten Sender was aufgenommen wird) oder im EPG. Aber beim live schauen selbst kommt keine Meldung auf dem Bildschirm oder im Display, dass jetzt gerade ein Timer gestartet ist. |
kai-vd
11:44
#3906
Weiterer Tipp: Die Anfangszeiten im Timer sollten mind. 1 Minute versetzt sein. |
MagnetSpule
20:21
#3907
@Meninblack Wenn der Receiver an ist und man etwas ansieht, ist hinterher nichts in der Aufzeichnungsliste - sprich es ist keine Aufnahme vorhanden. Nur wenn man ihn vorher in den Standby-Modus schaltet funktionieren die Timeraufnahmen, die über das EPG programmiert wurden. Grüße MS PS: Habe mal die neueste Software von Hand aufgespielt und werde bei Gelegenheit mal testen ob's was gebracht hat oder ob wirklich einer der beiden Tuner von Anfrang an defekt war... |
kai-vd
05:21
#3908
erstellt: 28. Jul 2011, |||
Dann liegt definitiv ein Defekt vor, ab in die Werkstatt oder das Gerät tauschen lassen. [Beitrag von kai-vd am 28. Jul 2011, 05:25 bearbeitet] |
toby_CGN
13:31
#3909
Hallo zusammen, seit Juni 2009 lief unser Digicorder HD-K2 ohne größere Probleme. Wir sind sehr zufrieden mit dem Gerät. In den letzten Wochen werden jetzt aber leider öfter Aufnahmen ausgelassen oder fehlerhaft aufgezeichnet. Teilweise hilft eine Überprüfung der Festplatte um die Daten wieder anzuzeigen, manchmal ist die Aufnahme aber trotz Überprüfung nur wenige KB groß. Ähnliche Probleme gibt es beim Timeshift, das Bild friert ein, so als wenn nicht weiter aufgenommen wurde. Die 2-jährige Garantie ist gerade abgelaufen (und ich habe mich damals dummerweise nicht registriert), abgesehen davon wären mehrere Wochen ohne den Receiver kaum vorstellbar. ![]() Meine Frage: Würde ein Festplattentausch die Probleme beheben, obwohl das System selbst (wie auch S.M.A.R.T.) die Platte als fehlerfrei bezeichnet? Oder gibt es evtl. bekannte Netzteilprobleme, wo z.B. durch Stromschwankungen auch die neue Platte kurz aussetzten und damit die Aufnahme abbrechen würde? Die einzige Änderung, die ich in den letzten Monaten vorgenommen habe, ist die "Schnellstartfunktion" abzuschalten. Aber daran kann es doch auch nicht liegen, oder? Ich dachte ich frag hier erstmal nach bevor ich den Support bemühe. Lieben Gruß Toby |
hexsi
14:22
#3910
Solche Defekte hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Ich würde in jedem Fall versuchen, die Platte zu tauschen, insbesondere da es so einfach ist. In diesem thread gibt es Bericht darüber. Nach den geschilderten Problemen würde ich auch auf einen Defekt der Platte tippen. |
toby_CGN
10:23
#3911
erstellt: 01. Aug 2011, |||
Kurzes Update: Habe am Wochenende eine alte 250GB-Platte eingebaut, die ich hier nochrumfliegen hatte. Bis jetzt läuft wieder alles ohne Probleme. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt... ![]() Gruß Toby |
fraster
16:02
#3912
erstellt: 02. Aug 2011, |||
@ Toby: Glückwunsch! ![]() War das Tauschen eigentlich schwierig? Musstest du die vorher am PC formatieren, und wenn ja, in welchem Format? Oder hast du einfach die Platte 1:1 ausgetauscht? Wäre nett, wenn du die Fragen kurz beantworten könntest. Danke! ![]() |
hexsi
19:16
#3913
Die Platte wird einfach ausgetauscht. Der HD K2 formatiert sie selbst. |
fraster
10:24
#3914
erstellt: 03. Aug 2011, |||
Wow, so einfach? Super, vielen Dank für die Antwort. ![]() |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
- Gesamtzahl an Themen1.558.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.375
