Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 Letzte |nächste|
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen
mm2
#801 erstellt: 05. Mai 2009, 19:30
sherone schrieb:
Die Frage ist eher, ob wir Tester sie überhaupt noch einspielen können ohne Serielles Kabel
Denn bei mir ist auch die Version drauf, wo die FW nicht mehr auf den USB Sticks u. dergleichen erkennt...
Hallo sherone,
falls jemand nicht die Möglichkeit hat über das serielle Kabel ein Update zu machen, dies aber die einzige Möglichkeit ist,
dann würde ich schon erwarten dass der Service das übernimmt ?
mm²
dickenseck
#802 erstellt: 05. Mai 2009, 20:41
Hallo sherone,
mm²
Da wäre es aber viel wirtschaftlicher an die betroffenen ein Serialkabel zu schicken!
mm2
#803 erstellt: 05. Mai 2009, 21:10
wenn es nur am Kabel liegt ja
Gelscht
Gelöscht
#804 erstellt: 05. Mai 2009, 21:53
mm2 schrieb:
wenn es nur am Kabel liegt ja ;)
Ich weiß ja nicht wieviel Leute dieses Update sich gezogen haben - wenn es aber ein paar 1000 sind, dann wird Ferguson ganz sicher keine Kabel springen lassen sondern einfach einem mitteilen, dass es persönliches Pech war
Aber wir werden sehen...
dickenseck
#805 erstellt: 06. Mai 2009, 18:19
Es ist möglich per serialkabel wenn die S320 aufgespielt wurde auch wieder downzugraden.
mfg
Knut-Inge
#806 erstellt: 06. Mai 2009, 18:39
eventuell haben se ja auch soetwas wie ein rescue-dateiformat das irgendwo im fergie schlummert und welches jetzt zum einspielen des nächsten updates genutzt wird.
.... man weiß es nicht, ...
[Beitrag von Knut-Inge am 06. Mai 2009, 18:40 bearbeitet]
devastor
#807 erstellt: 06. Mai 2009, 19:05
gibt es mittlerweile ein Update wo man die Direkt und Sportportalkanäle per OPT Taste anwählen kann?
Gruss
devastor
dickenseck
#808 erstellt: 06. Mai 2009, 19:15
@devastor
Ja gibt es!
Das wäre Die S319v5
bekommst du hier: http://www.ferguson-...multifeed_DE.402.zip
changelog
firmware version: S319v5beta
add: multifeed support
mfg
devastor
#809 erstellt: 06. Mai 2009, 19:33
Danke. Habe ich gerade geupdatet aber die Multifeedumschaltung funktioniert nur leider nicht.
Der Receiver zeigt mir jetzt zwar die Kanalliste auf dem Sportportal an aber wenn ich dort umschalten will passiert nichts.
dickenseck
#810 erstellt: 06. Mai 2009, 19:54
Kann es leider selbst nicht testen->kein premiere
Mit was für einer Taste hast du denn die Auswahl in der Kanalliste am Sportportal bestätigt? mit ok?
vielleicht musst du ja nochmal die opt Taste drücken...
würde bisschen durchprobieren, vielleicht funktionierts ja doch.
mfg
[Beitrag von dickenseck am 06. Mai 2009, 19:55 bearbeitet]
devastor
#811 erstellt: 06. Mai 2009, 20:01
Um die Direkt bzw. Sportportalkanäle durchzuschalten, drücke ich die "OPT" Taste und dann erscheint die Feedliste. Dann wähle ich dort einen Feed aus und bestätige mit der "OK" Taste, dann kommt nur kurz ein schwarzes Bild und es steht dort "verschlüsselter" Sender obwohl ich alle Premiere Kanäle sonst einwandfrei empfangen kann.
Ich hätte nicht gedacht, das der 8500er so verbuggt ist. Mein 8800er funktioniert einwandfrei.
Wenn das nix wird mit dem Teil geht der Receiver zurück.
[Beitrag von devastor am 06. Mai 2009, 20:02 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#812 erstellt: 06. Mai 2009, 20:18
Schlechte Neuigkeiten:
Update geht von der 320 auf die V5 nicht...
Vielleicht hilft ja ein Hex Editor...
Die Firmware wird gar nicht angezeigt und wenn ich Mal blind flashe, zeigt er nur nacheinander Open file failed...
Ich denke ein Kabel wäre aber die beste Lösung, oder?
Und von wo?
dickenseck
#813 erstellt: 06. Mai 2009, 20:27
hmmm
Welches CI-Modul hast du in verwendung?
Hab das hier gefunden!
ich habe neuerdings diesen Receiver (mit CI-Modul) und ein Premiere-Sport-Abo.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Premiere Start funktioniert tadellos, das Sport-Portal auch, wenn ich aber ein einzelnes Spiel oder die Konferenz wähle, bekomme ich die Medlungen:
"Programm ist verschlüsselt"
und sofort danach:
"Altersbegrenzung nicht gefunden
Dieser Kanal wird nicht freigegeben
Eventuell ist der Empfang gestört
oder die EPG-Daten sind fehlerhaft"
Ja, genau. Ich habe einen Digicorder S1+ Alphacrypt Modul + Premiere Abo-karte und meine die Optionskanäle im Sport Portal.
Wenn ich die Optionskanäle anwähle, dann kommt aber keine Abfrage der PIN-NR. sondern lediglich die oben genannten Meldungen.
Denke mal du empfängst mit dem Digicorder S1+ Alphacrypt Modul dein Premiere (mit Originalkarte) , davon gehe ich jetzt mal aus.
Wenn du im Sport Portal die Optionskanäle meinst mußt du deinen Pin bei jedem einzelnen Optionskanal eingeben oder du deaktivierst bei deinem A-Cryptmodul ( im Menü) die Jugendsperre dann funktionieren auch die Optionskanäle ohne Pineingabe. Bei mir klappt das Tadellos
Jetzt klappt alles !
Habe per Laptop ein Update des AlphaCrypt Moduls gemacht (unterstützte vorher noch kein Update per SAT) und habe bei Pr*miere meine Jugenschutz-Nr. neu angefragt (hatte ich leider verlegt) :P.....
Danke für die Hilfe !
Danke an Pablox,Steiner1 aus dem DXtv-forum
mfg
[Beitrag von dickenseck am 06. Mai 2009, 21:16 bearbeitet]
dickenseck
#814 erstellt: 06. Mai 2009, 20:30
@sherone
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du von der S320 auf die S319v5 downgraden?
Das funktioniert nur mit der S319v5 header mod!
google nach dem tool modibox dann kannst du dir eine header mod auch selbst erstellen
header mod bedeutet die Downgradesperre von Ferguson zu umgehen!
Dabei wird mit hilfe des tools modibox die Kopfzeile einer firm so geändert das der Fk8500 die firm akzeptiert und aufspielen lässt...
mfg
[Beitrag von dickenseck am 06. Mai 2009, 20:46 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#815 erstellt: 06. Mai 2009, 20:32
dickenseck schrieb:
@sherone
mfg
Das downgraden ist klar, dass er das sperrt aber die FW muss dann trotzdem angezeigt werden, wie in der Vergangenheit und das tut es nicht! Also sucht er nach einem anderem Dateinamen oder der USB Treiber ist komplett verhauen (falsch programmiert)...
dickenseck
#816 erstellt: 06. Mai 2009, 20:36
achso dachte du hast es per Kabel versucht!
Kabel bekommst in jedem geizistgeil oder blödmarkt.
kostet so um die 10euro.
mfg
Gelscht
Gelöscht
#817 erstellt: 06. Mai 2009, 20:41
mfg
Ok dann schau ich Mal...
Normales serielles Kabel ist ja ok aber gibt es in diesem geiz Markt auch ein Kabel mit einem USB Anschluß? Denn ich habe keinen seriellen (Com) Anschluß mehr Habe damals im Netz eins gesehen, dass den seriellen Port emuliert hat
Ich schau einfach Mal, bestellen kann ich es ja immer noch übers Netz
dickenseck
#818 erstellt: 06. Mai 2009, 20:44
Als ich meines im Blödmarkt besorgt habe, hatten die auch ein usb-> serial da.
War glaube ich von HAMA, aber mit über 20euro total überteuert!
mfg
Gelscht
Gelöscht
#819 erstellt: 06. Mai 2009, 20:45
Danke dir...ich schau dann Mal..
devastor
#820 erstellt: 06. Mai 2009, 21:02
Von diesen USB-Com Kabeln würde ich abraten. Besorg dir einfach für ein paar Euro einen Com Port Karte und ein Nullmodemkabel 9 polig.
@dickenseck,
danke für den Tipp. Ich werde das mal ausprobieren. Ich benutze ja auch eine AC Light.
Knut-Inge
#821 erstellt: 07. Mai 2009, 06:15
Ich habe meine FW mit einem Seriell-USB Adapter von Amazon draufgespielt.
Ein seielles Kabel hatte mir sogar der Händler des Fergie mitgeliefert
Das mit dem Adapter funktioniert soweit prima. Man muss halt nur einen Treiber installieren der beim Adapter beiliegt.
zipper5004
#822 erstellt: 07. Mai 2009, 09:22
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr durch solche Versuche eure Gewährleistung verliert und da würde ich aufpassen!
dickenseck
#823 erstellt: 07. Mai 2009, 17:24
Aus welchem Grund sollte das geschehen?
Es ist doch nicht verboten seine firm per serial upzudaten!
Ferguson selbst stellt sogar das tool dafür zur verfügung.
Das mit dem downgraden ist zwar nicht erlaubt aber auch nicht ersichtlich das es gemacht wurde, somit gibt es da auch keine Probleme.
mfg
Knut-Inge
#824 erstellt: 08. Mai 2009, 04:53
mfg
jo, und dank headermod gibts auch sonst keine probleme
dickenseck
#825 erstellt: 08. Mai 2009, 14:39
hihi!
genau...
Mein erster Fk8500 hat sich sogar geopfert und ist nun im Ferguson Himmel.
Heute ist Freitag...
Hätte nicht diese Woche noch eine firm kommen sollen?
Irgendwie habe ich das Gefühl das in der Kette vom Entwicklerteam bis zum Kundenservice ein Schwaches Glied hockt das dann zu solchen Unwahrheiten führt!
Soeiner gehört sofort entsorgt.
Es geht doch auch anders...
Wenn Ferguson kund machen würde das sie mit der und der Funktion Probleme beim Programieren haben und es noch etwas dauert würde ich es verstehen.
Doch so müssen wir jedesmal bangen welche neuen Fehler die nächste firm beinhaltet, wann und ob sie überhaupt kommt usw.
mfg
[Beitrag von dickenseck am 08. Mai 2009, 16:25 bearbeitet]
devastor
#826 erstellt: 08. Mai 2009, 15:04
Ich hab meinen wieder zurückgeschickt und mir einen Kaon 660 HD geholt. Funktioniert astrein inkl. Multifeed etc. Ausserdem deutlich schnellere Umschaltzeiten als der 8500. So muss das sein. 6 setzen Ferguson. So wird das nichts. Ein Gerät mit einer total verbuggten Software auszuliefern geht gar nicht.
Mit meinem 8800 HD bin ich eigentlich sehr zufrieden und dachte kaufst du für die Eltern den 8500HD aber ich wurde leider sehr enttäuscht.
dickenseck
#827 erstellt: 10. Mai 2009, 12:51
INFO
Der nachtfalke fliegt wieder!
Neon2
#828 erstellt: 12. Mai 2009, 15:00
Hallo,auf der Ferguson HP gibts jetzt die 319 V4 (V5?).Mal sehen ob ich von der 320 weg komme.MfG
showtime25
#829 erstellt: 12. Mai 2009, 15:07
dickenseck schrieb:
INFO
Wieso wieder? Waren die down?
Knut-Inge
#830 erstellt: 12. Mai 2009, 16:19
@ Neon2:
das ist wieder die vorgängerversion der firmware 320. glaube nicht das es funktioniert diese aufzupielen, da ja bei der 320er das dateiformat verramscht wurde.
@ showtime25:
jap, war (und ist bei mir immernoch) seit ca. 2 wochen nicht wirklich erreichbar. soll laut betreiber aber schon seit dem 10.05.09 wieder online sein.
zipper5004
#831 erstellt: 19. Mai 2009, 16:41
Was kann der ferg 8800 was der 8500 nicht kann? (Außer Firmwares)
Kann der auch aufnehmen?
Kann der kaon 660 auch aufnehmen?
[Beitrag von zipper5004 am 19. Mai 2009, 16:44 bearbeitet]
hauli15
#832 erstellt: 05. Jun 2009, 07:31
Hallöchen,
ist dieses Forum hier noch aktiv? Letzter Eintrag/Kommentar ist über 2 Wochen her! Gibt es keine News zum Fergi?
lg Olaf
mm2
#833 erstellt: 05. Jun 2009, 15:59
hauli15 schrieb:
Hallöchen,
lg Olaf
die Frage die mich noch mehr interessieren würde wie aktiv ist Ferguson ?
mm2
Gelscht
Gelöscht
#834 erstellt: 05. Jun 2009, 16:45
Gar nicht mehr so wie es aussieht...
showtime25
#835 erstellt: 06. Jun 2009, 07:24
D.h. PVR funktioniert nicht oder nicht offizeil? Immer, wenn ich auf der Website geguckt habe, blieb es bei der Ankündigung, das PVR jetzt bald kommt.
Sülzquant
#836 erstellt: 06. Jun 2009, 10:30
Solch einen Griff ins Klo wie mit diesem Rec. erlebt man selten.
Geiz ist in dem Fall alles andere als geil...
Gelscht
Gelöscht
#837 erstellt: 06. Jun 2009, 12:29
Die PVR Funktion funktioniert schon aber halt nicht so, wie man sich das für ein PVR Recording System wünscht...
Der Fergsuon hat einige Macken:
Es gibt keine Möglichkeit, die Aufnahmen nur auf die Arbeitstage zu begrenzen und dass er öfters Mal gerne abstürzt während der Wiedergabe...
Hinzu kommen noch die hin und wieder Tonaussetzer, dass es nach einigen Tagen plötzlich Probleme mit dem spulen gibt, er verabschiedet sich dann mit einem schwarzen Bild ---> das normale TV Bild bleibt dann auch schwarz ---> ein umschalten geht aber noch ---> sehr schlechte Programmierung!
Hinzu kommt die noch bescheidene EPG Info Übernahme in die Aufnahmen ---> Auch wäre manchmal der Titel des Films recht hilfreich anstatt nur das Datum und die Uhrzeit (dass man auch erst nach dem draufgehen genau sieht - zumindest das Datum).
Ebenso stört mich der Bug mit der nicht vorhandenen Speicheranzeige (war die zurückgenommene Firmware)...
Da läuft einfach der Speicher voll und keine SAU merkt es, weil diese Kiste einfach mir keine Info dazu anzeigt!
Naja aber daran bin ich ja selber Schuld, sollte mich halt Mal damit kurzfristig auseinander setzen aber ich habe gerade andere Dinge zu tun wie das (Wohnung richten, Schaffen und treibe viel Sport)...
So wie es aussieht, werde ich mich dann im Herbst (neuer Reciever) nochmals an das Thema ranwagen, bis dahin muss ich fast alle 2 Wochen einmal nach hinten greifen und den ausschalter betätigen... Der Ferguson wird dann verramscht, mit neuer - alter FW...
HWK
#838 erstellt: 10. Jun 2009, 11:37
Welchen HD-Receiver würdet Ihr denn als Alternative empfehlen? Er sollte auf jeden Fall über PVR verfügen und das Verarbeiten der aufgenommenen Filme auf dem PC sollte problemlos möglich sein. Und natürlich möglichst preiswert ;-)
np2502
#839 erstellt: 10. Jun 2009, 16:53
Hallo, Mein Tipp Telestar Diginova HD ein Super teil PVR Ready alles klapp bisher nur filme am PC bearbeiten das habe ich noch nicht getestet.
sonst echt super das teil und das für 179,- im Grosshandel.
mfg
mm2
#840 erstellt: 10. Jun 2009, 17:52
mfg
traurig das hier im Ferguson FK 8500 HD Thread so offen über ( bessere ) Alternativen nachgedacht werden muss,
aber scheinbar ist Ferguson nicht in der Lage ist die Bugs ab zu stellen ?
Der Telestar hat gute Leistungsmerkmale/Lieferumfang.
Aber, ein Satz macht mich nach der Ferguson FK 8500 HD Erfahrung sehr mißtrauisch !
Bitte beachten Sie:
Verschiedene Funktionen werden aus produktionstechnischen Gründen erst durch eine Aktualisierung der Betriebssoftware freigeschaltet. Hiervon sind unter anderem die WLAN-Funktion sowie vereinzelte Multimedia-Anwendungen betroffen. Wir hoffen, Ihnen in nächster Zukunft eine neue Version der DIGINOVA HD Betriebssoftware zur Verfügung stellen zu können und bitten um Ihr Verständnis.
und es gibt noch keine SW dazu im Downloadbereich !!!
Schon wieder ein Versprechen von dem man nicht weis wann und ob es eingehalten wird ?
mm²
zipper5004
#841 erstellt: 15. Jun 2009, 14:52
Das kann doch nicht sein, dass man nun seit über einem Monat nichts von Ferguson hört? Haben die das Projekt ganz abgesagt oder was ist das los?
Ich hab den jetzt noch ein mal eine besonders nette Mail geschrieben, in der Hoffnung, zu mindest mal offen gesagt zu bekommen, dass ich den Receiver besser verkaufen sollte!
mm2
#842 erstellt: 15. Jun 2009, 17:17
zipper5004 schrieb:
...Ich hab den jetzt noch ein mal eine besonders nette Mail geschrieben, in der Hoffnung, zu mindest mal offen gesagt zu bekommen, dass ich den Receiver besser verkaufen sollte!
danke, ich hoffe Du bekommst Informationen und nicht Vertröstungen, die nicht gehalten werden wie bisher.
Bitte laß uns wissen ob und was Du erfährst ?
mm²
zipper5004
#843 erstellt: 16. Jun 2009, 05:44
selbstverständlich werde ich nach der evtl. kommenden Rückmeldung noch ein mal hier schreiben!
Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das auch wohl mal ne Woche dauern kann...
Knut-Inge
#844 erstellt: 16. Jun 2009, 16:02
wirklich traurig wie fergi uns hängen lässt. ich kenn mich da garnicht aus, aber kann man nicht evetuell rechtlich dagegen vorgehen, dass fergi versprechungen macht die nicht eingehalten werden?
... wohl eher nicht, oder? sonst müssten ja auch die ganzen politiker in bau
[Beitrag von Knut-Inge am 16. Jun 2009, 16:03 bearbeitet]
zipper5004
#845 erstellt: 18. Jun 2009, 12:24
... wohl eher nicht, oder? sonst müssten ja auch die ganzen politiker in bau :.
Kommt drauf an wo es steht!
Ich habe es bisher nur von anderen Leuten gehört, dass es bestimmte Funktionen noch geben sollte.
Was aber das Beheben von Bugs an geht, so gibt es da glaube ich keinerlei Möglichkeiten, da man eine Firma nicht zwingen kann, ein Fehlerfreies Programm zu schreiben, so komisch wie es evtl. klingen mag.
HWK
#846 erstellt: 21. Jun 2009, 13:37
So, ich habe seit längerer Zeit mal wieder mit der Aufnahmefunktion experimentiert. Die schlechte Qualität der Filme bei meinen ersten Versuchen lag offenbar nicht daran, dass die von mir verwendeten Programmen nicht mit dem TRP-Format des Receivers zurechtkamen, sondern an der schlechten Aufnahmequalität des Receivers an sich, denn die direkte Wiedergabe vom Stick durch den Receiver hat bereits eine schlechte Qualität. Insbesondere HDs von Anixe HD und Astra HD scheinen da Probleme zu bereiten. Ich konnte jetzt einen 55-Minuten-Film von Arte HD in eine Blueray umwandeln. Der Film war allerdings nicht komplett aufgenommen worden, da der Receiver zu früh gestartet war. Ich hatte die Aufnahme über EPG programmiert. Die Tonspur war auch nicht Blueray-kompatibel. Ich musste sie deshalb nach Demuxen erst in AC3 umwandeln und dann wieder als Blueray muxen. Die entstandene M2TS-Datei konnte ich auf dem PC problemlos und in sehr guter Qualität abspielen. Ich habe dann den erzeugten BDMV-Ordner als UDF-2.5 auf DVD gebrannt. Obwohl mein Blueray-Player die MiniBlueray korrekt als AVCHD bzw. BD erkennt, sehe ich auf ihm kein Bild, sondern höre nur den Ton. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Übrigens: Nach Abziehen des USB-Sticks vom Receiver wird dieser beim erneuten Einstecken erst wieder erkannt, nachdem der Netzstecker entfernt worden war.
mm2
#847 erstellt: 21. Jun 2009, 16:00
wie Du kannst auf USB Stick aufnehmen ?
Das hat bisher fast keiner geschaft ! Welchen Stick hast Du ? Was ist Dein Trick ?
mm²
HWK
#848 erstellt: 22. Jun 2009, 17:32
Mit OCZ Throttle eSATA Flash Drive geht das. Ich habe mir einen mit 16 GB zugelegt.
speedcore
#849 erstellt: 22. Jun 2009, 20:00
Mit meinem Kingston Data Traveller 8 GB hat es auch mal funktioniert. Leider nach der ersten Aufnahme wiederum nicht mehr... dann hab ichs nicht mehr probiert
Hängt ja auch von der Firmware mit ab, also ich hab die letzte EMU-Version drauf, sollte 719 sein
HWK
#850 erstellt: 23. Jun 2009, 10:35
Offensichtlich kommt mein Blueray-Player nicht mit dem vom Receiver gespeicherten Stream zurecht. Nach Neuencodieren bekomme ich Ton und ein tadelloses Bild. Der ganze Spaß hat aber fast 12 Std. mit einem Freeware-Encoder gedauert.
HWK
#851 erstellt: 23. Jun 2009, 18:59
MediaCoder schafft das Encodieren des Films (55 Min.) in 2,5 Stunden, allerdings single-pass. Somit kann man wohl leben. Damit besteht die komplette Erzeugung einer (Mini-)BlueRay aus:
1. Mit TSDoctor Originalstream korrigieren und schneiden.
2. Mit MediaCoder neu encodieren.
3. Mit tsMuxerGUI BlueRay remuxen.
4. Z.B. als UDF-2.5 brennen.
Das sollte alles in ca. 3 Stunden für einen 1 Stunden-Film zu schaffen sein und das mit Freeware.
Die Qualität wird sicher durch das Reencoden verschlechtert, das fällt aber zumindest mir nicht auf.
Videotext bei Ferguson FK-8500
babak0 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  9 Beiträge
Problemme mit Ferguson fk 8500 HD
sim19 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Ferguson FK-8500 HD - wer hat schon Erfahrung(Bild)
G-M am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Ferguson FK 8500 HG - Ci Modul HD+ Hilfe?!
*Zewa* am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
Ferguson HF 8800 HD
Darklord303 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
Ferguson Premiere HD
darmah79 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Ferguson ARIVA HD Combo
xx-xx-xx am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
EasyOne TX-8500 HD
scater am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  468 Beiträge
Erfahrungsberichte: Ferguson HF 8900 HD
GFleischhacker am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  143 Beiträge
Ferguson HDTV Satreceiver Zukunftssicher ?
kay1212 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.648
