HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen | |
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen+A -A |
JanZmus
19:29
#901
erstellt: 11. Aug 2009, |
Hallo zusammen, seit ich mit dem 8500 HD einen Sendersuchlauf auf Astra gemacht habe, steht bei jedem Sender "Kein Sender !!" in einer Blauen Textbox auf dem Bildschirm. Die Sender werden aber alle sauber empfangen und laufen dahinter. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Bin für jeden Tipp dankbar. |
dickenseck
19:53
#902
mach mal das häkchen bei astra weg und lösche alle sender-danach wieder anhaken und einen sendersuchlauf machen... mfg |
ustem
15:49
#903
erstellt: 12. Aug 2009, |
Hi! Mein Ferguson Digital-Satreceiver FK-8500-HD hat die Versions-Nr. S715. Seit dem 28. Juli 2009 gibt es ein Update auf die PVR-Funktion. Das Update hat die Versions-Nr. S320. Da mein Receiver jedoch schon eine höhere Version (S715) besitzt, jedoch ohne die PVR-Funktion, sehr merkwürdig!!!, wird ein Update wegen der zu niedrigen Version (S320) abgewiesen. Wer kann mir hier helfen, bzw. etwas dazu mitteilen? Danke. Gruß! |
dickenseck
16:11
#904
![]() Du hast keine höhere Versionsnummer! Deine Firmware entspricht der S317 ist jedoch mit em*!(erhellt verschlüsselte Sender) Was du machen kannst!? Kauf dir ein Nullmodemkabel und such dir im Internet Firmware für den Fergi mit dem Anhang "header mod"! Die kannst du dann per Pc+Kabel einspielen und kommst so wieder zurück zur neuen original Firmware ![]() Bei Fragen meld dich per PN! Das Thema wird hier nicht gerne gesehen! mfg [Beitrag von dickenseck am 12. Aug 2009, 16:12 bearbeitet] |
Bionic66
17:30
#905
mhh, wofür? das teil hat doch gar keinen cardreader/softcam... |
dickenseck
17:36
#906
nein cardreader hat er keinen! Aber die version die er drauf hat ist mit einem em* ausgestattet bei dem sich ke*s einspielen lassen ![]() [Beitrag von dickenseck am 12. Aug 2009, 17:36 bearbeitet] |
G-M
08:23
#907
erstellt: 14. Aug 2009, |
Hallo , wer kann mir helfen ??? Festplatte am Fergi zeigt nur noch "stotterne" Wiedergabe (1sek Bewegung m. Ton - 2sek Standbild > im Wechsel) irgendwann kommt autom. Stop m. Meldung "Festpl. nicht fertig". Habe darauf tagelang d. Festpl. "arbeiten lassen" aber ohne Erfolg. Festplatte mit Testprogrammen am Laptop geprüft - alles i.o. Neu formatiert (am Fergi) neue Aufnahme gemacht > bei Wiedergabe das gleiche "stottern" . Habe SW 320 jetzt drauf > Fehler war aber schon bei der letzten SW (317 ?). Anrufen in Polen ist mir zu teuer. Kontaktformular auf Fergi-Internetseite erscheint nicht . Das hin und her schicken m. eventueller Rep. kostet dann warscheinlich fast soviel wie ein "Neuer" SUPER-Kauf !!!! Ach so : der Fehler mit den nicht angezeigten Sendern (weiter oben) ist bei mir auch. MfG G-M |
Klimo23
14:44
#908
erstellt: 17. Aug 2009, |
Schönen guten Tag! Nach langem Hin- und Her habe ich mir jetzt auch den FK 8500 HD gekauft. Nun ist es so, dass ich eigentlich absolut wenig Ahnung habe und bisher (bei meinem Homecast S8000 CIPVR) nur die vorhandenen Funktionen genutzt habe. Meine Frage an euch: Das Gerät kommt, ich packe es aus und... was soll ich eurer Meinung nach alles downloaden, aktuallisieren, lieber lassen und wie das Alles? |
speedcore
21:00
#909
erstellt: 18. Aug 2009, |
G-M was für ne Festplatte? mit externer Stromversorgung oder ohne? Receiver aus- und wieder einschalten hast du sicher schon probiert, dann Receiver ohne Platte starten, erst später anstellen. Bzw im Menü USB Speicher ausschalten, dann ausstrecken, neu starten und wieder einstecken. Es geht , mal nicht, sehr eigen das Ding... bei mir hat noch nie was gestottert, hab eine WD irgendwasBook 250 GB ohne Stromversorgung und hatte mit Version 319 noch nie Probleme |
G-M
11:17
#910
erstellt: 19. Aug 2009, |
Hallo speedcore ganz schnell : - HD-ext. 2.5" _ Controller hatte temp. Fehler. - Senderwechsel nach mehreren Einstellungen wieder i.O. Gruß M-G |
ioleg
17:10
#911
erstellt: 11. Sep 2009, |
Hallo, hat schon jemand mit dem Ferguson eine Sky-Freischaltung hinter sich? Habe ein Alphacrypt Light mit S02-Karte, aber nach drei Versuchen bei der freundlichen Hotline von Sky wird die Karte nicht freigeschaltet. Zertifizierter Receiver hat 6 Wochen Lieferzeit. ![]() Ach ja, ich lasse die ganze Zeit, wie empfohlen, den Sender auf Sky Sport Info stehen. Die Dame vom Callcenter meinte, es könne bis zu 1 Stunde dauern. Leider nix... Außerdem hängt sich der Ferguson gerne auf, wenn ich auf das Alphacrypt Modul zugreifen möchte. In das Untermenü, z.b. zum Updaten, komme ich nur hinein, wenn ich die Karte kurz ziehe und sie dann wieder erkannt werde. Alphacrypt Light 1.19 Ferguson FK 8500 HD S320 Hat jemand einen Tipp für mich? Gruß, Ioleg |
gismo_HD
07:07
#912
erstellt: 12. Sep 2009, |
Hallo zusammen, Ich habe die fw 319 drauf und habe über die Dolby anlage immer kleine Tonaussetzer.Kann mir jemand sagen, ob das mit der fw 320 behoben worden ist? Und kann man die fw 320 überhaupt empfelen? |
zipper5004
13:31
#913
erstellt: 15. Sep 2009, |
ich fürchte, dass dir das keiner sagen kann, denn so wie es bisher war, scheinen sich die Receiver trotz gleicher Firmware anders zu verhalten. |
DarkM0nd
12:53
#914
erstellt: 23. Sep 2009, |
Hallo, ich habe eventuell vor diesen Receiver zu kaufen, leider geht aus der Herstellerseite nicht hervor, ob die Optionskanäle (Sky) in Verbindung mit einer Alphacrypt Light Karte mit der neuesten Firmware unterstützt werden. Des Weiteren würde es mich interessieren ob das OSD in SD oder HD Auflösung vorliegt? Freue mich auf eine Antwort Gruß |
JanZmus
09:23
#915
erstellt: 01. Okt 2009, |
So, nachdem ich den 8500 jetzt eine zeitlang im Einsatz habe (fw 319) bin ich eigentlich ganz zufrieden, was das normale Gucken betrifft (Bild, Ton). Ab und an bleibt das Bild aus, wenn ich zu einem anderen Sender schalte, aber da muss ich nochmal gucken, was die hier schon erwähnten "fec"-Einstellungen da noch ändern können. Abgestürzt ist mir das Teil noch nie. Wirklich nerven tut mich allerdings die PVR-Funktion. Meine 2.5Zoll externe HDD (Trekstor pocket 80GB) wurde beim ersten Anstöpseln erkannt und konnte über den Receiver formatiert werden. Die erste EPG-Aufnahme, die ich gemacht habe, funktionierte auch aber seitdem heißt es nur noch, "zu langsam, bla, bla". Aufnahmen auf USB-Sticks haben bei mir natürlich auch nicht funktioniert. Wie auch immer, meine Frage ist, hat jemand die Kontaktdaten zu den polnischen Entwicklern? Meine Frau ist Polin und könnte vielleicht einen kurzen, von uns verfassten Fragenbrief übersetzen und dort hinschicken. Ich meine, selbst ein "Wir machen keine neue FW mehr" wäre für uns ja besser als gar keine Antwort. Anyone? |
mm2
17:20
#916
Hi, die Idee ist super, leider habe ich auch keine Kontaktdaten direkt zu den Entwicklern, alternativ an die Angaben auf der Homepage wenden: -------------------------------------------- HERSTELLER IN POLEN ul. Sielawy 13, PL 61-619 Poznan, Polen Tel. +48 61 822 05 11 Fax: +48 61 822 05 59 Homepage: ![]() E-mail: buero@ferguson-digital.eu --------------------------------------------- Grüße |
Dagobert@home
12:03
#917
erstellt: 03. Okt 2009, |
Hallo! Mit firm 320 geht die Optionstaste bzw. zeigt zumindest die Unterkanäle an. (Mit 318 gings nicht) Testen kann ich es leider nicht, habe nur das HDTV-Paket. Das OSD ist in HD . Gruss D |
Scour
10:16
#918
erstellt: 13. Okt 2009, |
Hab mal 2 kurze Fragen zum 8500 ![]() 1. Kann er NTFS? 2. Splittet er Aufnahmen oder macht er immer nur eine Datei? |
showtime25
14:02
#919
Die PVR Funktion klappt wohl nicht so richtig. Es gibt ein Nachfolgemodell Ariva 200, der kann NTFS und macht ein File. Einen bgl. Smart kann man mit der ariva Soft patchen, liegt so um 110,-€. |
Scour
22:03
#920
![]() Danke, den meinst du, richtig ![]() Hab meine Frage hier gestellt, um ein bißchen was über Ferguson zu erfahren, aber das NTS ist wohl ein Ding der neueren generation. Schade, so richtig verbreitet ist er wohl noch nicht, habe bisher recht wenig über den Ariva gefunden. |
showtime25
08:32
#921
erstellt: 14. Okt 2009, |
Hallo, ja den meinte ich. Habe Dir eine PM geschickt. |
grizzly42
10:38
#922
erstellt: 15. Okt 2009, |
Bekam mit einem Transcend USB Stick immer die Meldung "Medium zu langsam" Hab mir dann nochmals das Handbuch mit den PVR-Funktionen downgeloadet und da stand der Stick muß mindestens 8MB/sec schaffen. Hab mir einen teuren Verbatim Store'n Go gkauft. Der hat die x-fache geforderte Schreibgeschwindigkeit. Heute voller Erwartung angesteckt, im Receiver formatiert. Was ist: "Medium zu langsam" Ich werd nicht mehr. Was kann da sein? |
HWK
10:42
#923
erstellt: 17. Okt 2009, |
@grizzly42: Habe ich in ähnlicher Form auch schon bei einem superschnellen Stick erlebt. Es half dann, den Receiver eine Zeit lang vom Netz zu trennen. |
Wolle3757
22:15
#924
erstellt: 26. Okt 2009, |
[/url]HALLO Ferguson Freunde ! Komme nicht so ganz klar mit HD sender mir meiner neuer Sat-Anlage. Diese besteht aus Kathrein CAS90cm Schüssel, 2 x LNB UAS572 mit Umschaltmatrix EXR21, alles auf Astra 19,2° und HotBird 13° ausgerichtet. Receiver FK-8500HD. Alles an diesem WE angeschlossen und justiert. Habe die Einstellungen aus Kingofsat für Anixe-HD, Astra-HD Promo und Servus TV-HD auf Transponder 7 vorgenommen. Ebenfalls für Transponder 11 die Einstellungen für Das Erste-HD, ZDF-HD und Arte-HD. Hier das Bild der Einstellungen geschossen aus dem LCD: ![]() Also über Transponder 11 habe ich HD-Bild aller drei Sender bekommen, und was für ein, Wahnsinn, bin begeistert. Leider von dem Transponder 7 kommt kein Bild. Hier das Bild der Einstellungen: ![]() Etwas seltsam, denn die Infos über das Programm gibt es, hier das Bild von ANIXE-HD: ![]() Woran kann es liegen? Beim betrachten Arte-HD gibt es kurze Aussetzer bzw. Abrisse als würde tatsächlich das Signal abbrechen. Kann ich mir jedoch nicht vorstellen, denn laut Anzeige ist das Signal über 80% und außerdem habe immerhin 90 cm Schüssel, freie Sicht. Liegt es vielleicht an dem Ferguson? Hier das Bild der Ferguson Firmware: ![]() Danke für Hilfe voraus ! Gruss aus Essen ![]() [Beitrag von Wolle3757 am 26. Okt 2009, 22:22 bearbeitet] |
dickenseck
14:28
#925
erstellt: 30. Okt 2009, |
hi Mach mal als erstes ein Firmwareupdate! Die S117 ist nicht mehr die aktuellste Firmware. mfg |
Wolle3757
22:58
#926
Hallo Leute, Was benötige für meinen Ferguson FK8500HD um Sky zu empfangen außer Abo? ![]() |
JanZmus
13:30
#927
erstellt: 03. Nov 2009, |
Wie geplant habe ich die Herstellern in Polen jetzt mal direkt angeschrieben in der Hoffnung auf mehr Informationen über die Firmware. Da ich nicht gleich mit 500 Fragen loslegen wollte, habe ich mich auf folgenden Text beschränkt: Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen stellvertretend für viele Besitzer eines Ferguson FK-8500 HD aus einem großen Forum (www.hifi-forum.de). Da wir über den deutschen Support nur unzureichende Informationen bekommen, habe ich nur drei kurze Fragen an Sie direkt. 1)Ist es Ihnen bekannt, dass die PVR-Funktion eigentlich bei niemandem wirklich funktioniert? 2)Werden überhaupt noch Firmware-Versionen entwickelt? 3)Können wir uns mit Fragen in Zukunft an Sie wenden? Ich bin dankbar für jede Information, mit freundlichen Grüßen bzw.: Szanowni panstwo, pisze w imieniu wszystkich wlascicieli Ferguson Fk-8500 HD z Forum (www.hifi-forum.de). Zwracam sie do panstwa z prosba o odpowiedz na trzy pytania, poniewaz niemiecki Support nie potrafi nam w tej sprawie pomoc. 1) Czy wiedza panstwo, ze PVR-Funkcja tak rzeczywiscie u nikogo nie funkcjonuje? 2) Czy pracuja panstwo aktualnie nad nowa wersja Firmware lub planuja to w przyszlosci? 3) Czy mozemy z naszymi pytaniami w przyszlosci zwracac do panstwa? Bylbym wdzieczny za jakakolwiek informacje. Z powazaniem Ich melde mich, wenn sich was tut. |
dickenseck
20:05
#928
erstellt: 04. Nov 2009, |
@Wolle3757 Ein Alphacrypt Light CI-Modul wird benötigt! mfg |
Wolle3757
00:04
#929
erstellt: 05. Nov 2009, |
Wäre dieses Aphacrypt Light CI-Moul inkl. Sky-Abo mi FK8500HD funktionieen? Habe gehört, dass es nur von Sky zugelassene Receiver mit solchen Modul + Abo laufen? ![]() Gruß ![]() |
zipper5004
23:56
#930
erstellt: 07. Nov 2009, |
Na toll, hab mir jetzt die S1 Mini von Samsung geholt und der Receiver scheint sie nicht zu erkennen, obwohl sie bereits FAT32 Formatiert ist... |
showtime25
10:45
#931
erstellt: 08. Nov 2009, |
Platte schon mal über die Formatierfunktion des Receivers formatiert? |
greeksatid
20:30
#932
erstellt: 02. Dez 2009, |
ich habe probleme mit den hd kanälen. diese stottern immer. fw ist die neuste 320. außerdem wollte ich fragen ob ich die settings auch am pc bearbeiten kann und wenn ja mit welchem tool. |
dickenseck
22:04
#933
Hi! -Hast du für jeden Sender die richtige fec einstellung eingestellt, anstatt "auto"? -Was zeigt bei die die Emfangsstärkeanzeige an? -Beim stbupgrader ist ein channeleditor dabei! Damit kann man sie aber nur umständlich bearbeiten... mfg |
greeksatid
23:13
#934
es geht ja hauptsächlich um den transponter mit ard hd. hab da die einstellungen schon geändetrt. 11.362 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 22.000. FEC 2/3, 8PSK signal 80 und quali 73 habe auch keine festplatte dran und nur auf 1080p 50hz [Beitrag von greeksatid am 02. Dez 2009, 23:14 bearbeitet] |
G-M
19:24
#935
erstellt: 16. Dez 2009, |
Hallo Fan`s ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() nach dem ich meine Gurke "FK 8500" seit einiger Zeit wieder mal aktiviert , habe ist ANIXE HD und ASTRA HD nicht mehr empfangbar . Haben Frequenz/Transponder gewechselt (habe ich glaube mal gehört ???? ) Sendersuchlauf bringt nichts und FERGUSON hat - wie immer - keine neue Kanalliste !!!! Hat jemand ne Idee ?????? ![]() ![]() Wie konnte ich nur so ne Gurke kaufen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mach ja sonst nicht so ein Mist . MfG G-M |
dickenseck
03:52
#936
erstellt: 17. Dez 2009, |
Na klar, der Ferguson ist ne Gurke weil er nicht so will wie es der Besitzer gerne hätte! Bei jedem Handelsüblichem Receivcer muss bei einem Transponderwechsel eines Senders, dieser auch per Hand hinzugefügt werden wenn man nicht warten will bis der Hersteller eine neue Senderliste zur verfügung stellt!!! Einfach in den Einstellngen die neue Frequenzen eintragen (10832.25 H 22000 2/3 DVB-S2) und einen Senderuchlauf starten! Neu gefundene Sender werden als letztes an die Senderliste angereit und können an die gewünschte stelle verschoben werden! Das ist eine Arbeit von höchstens 2min! mfg [Beitrag von dickenseck am 18. Dez 2009, 02:02 bearbeitet] |
G-M
22:26
#937
@ dickenseck erstmal Danke für deinen "Programmierhinweis" ![]() Habe mir mal die Senderliste v. ASTRA runtergeladen und damit die TP`s meines FK8500 überprüft - von der "aktuellen" installierten Ferguson Senderliste. Dabei musste ich feststellen ,dass einige Frequ. ungenau waren ,nicht mehr Aktuell und eben neu hinzugefügt - die FEC von "Auto" auf die von ASTRA angegebenen Werte eingestellt. Jetzt sind auch beim Umschalten zw. den HD-Sendern keine minutenlange Störungen zusehen. Gott sei Dank !! Da ich jahrelang TECHNISAT Receivern benutze habe ich logischerweise einen anderen Anspruch an einen Receiver. Da brauche ich nichts zu programmieren !! Jedenfalls läuft jetzt erstmal alles einwandfrei . MfG Meister |
dickenseck
02:11
#938
erstellt: 18. Dez 2009, |
Freut mich, dass du nun in der Lage bist anixe hd und co. wieder zu empfangen! Bin nicht so der Freund von Technisat Receivern seitdem ich einen MF4-S bei meinen Eltern in Betrieb nehmen durfte! Dieses Inspiro oder wie das heißt ist zwar ganz nett! zugegeben! Jedoch das Menü im vergleich zum Fergi war eine Qual! ![]() |
G-M
17:46
#939
Hallo "dickenseck" , finde gerade (und nicht nur ich) Menü und Bedienung von Technisat logisch und sofort leicht verständlich. Ein Updt. per SAT find ich ebenfalls besser als nur über USB. Mehrere Sender löschen bei Ferg. müsste logischerweise auch so funtionieren wie beim sortieren und nicht einzeln (bzw. wie bei TECHNISAT) Als Besitzer eines TECHNISAT Digital PS und S2 (m.Festplatte) schätze ich auch die Schnittmöglichkeit d.Aufnahmen . FERGUSON habe ich nur als kurzfristigen,billigen Einstieg gekauft (nur wegen des Preises !!)und nur ab und zu in Betrieb. Die erste Entäuschung d. FERGUSON war der Unterschied zwischen abgebildeten und vorhandenen Display . Igendwie habe ich mir eine ext. 2,5" Festplatte bzw. den darin eingebauten Controller mit den FERGUSON "versaut" am Notebook funkt. sie auch mit Testprogrammen alles i.O. aber am FERGI "spinnt sie" . Jetz finde das mal raus nach dem man schon einige Aufnahmen gemacht hat und diese dann "stottern" bzw. abbrechen . Also nicht nur deswegen die Bezeichnung "Gurke" - "der" hat mich schon was geärgert . Gehöre nicht zu "denen" die schnell bzw. Grundlos schimpfen . Aber lassen wir das... jetz nach den TP neueinstellung und "ausmisten" läuft er wieder ![]() Hoffe das ich mich nicht mehr "zu Wort" melden muß . Werde wahrscheinlich auf einen HD-Twinreceiver (m. ext. Festplatte) wechseln. MfG G-M |
Dagobert@home
21:08
#940
erstellt: 19. Dez 2009, |
Hallo! Habe folgendes Problem: Aufnahme manuell gestartet und nach exakt 3 Stunden wurde sie abgebrochen. Hab ich da ne Möglichkeit das zu verlängern? Soft ist die lezte 320. LG Dietmar |
amateur09
12:55
#941
erstellt: 20. Dez 2009, |
Hallo, bin zum ersten mal hier. Wollte den 8500HD updaten. Anzeige "USB on" erfolgt, aber leider wird der Stick nicht ausgelesen. Hier schrieb mal jemand, dass von 5 nur 2 erkannt werden. Bei wem funktioniert es mit welchem Fabrikat? Meine zwei sind von TDK und Intenso und FAT32 formatiert. Danke! [Beitrag von amateur09 am 20. Dez 2009, 14:46 bearbeitet] |
dickenseck
19:07
#942
erstellt: 27. Dez 2009, |
@Dagobert@home Manuelle Aufnahme endet immer nach 3std außer man nimmt im nachhinein änderungen vor! schau mal im Menü/Pvr unter schedule oder wie das heißt nach da kann man die Aufnahmedauer nach belieben einstellen! Oder versuche nochmal die Record Taste zu drücken! @amateur09 Der Ferguson ist nur bei der Aufnahme auf sticks wählerisch! Updates/Musik/Bilder ließt er von fast jedem stick! Überprüfe ob auf dem stick bereits Ordner vorhanden sind bzw. andere Dateien! ggf. Formatieren (fat32) mfg |
amateur09
10:24
#943
erstellt: 30. Dez 2009, |
Hallo Dickenseck, danke für die Antwort. Der Stick wird definitiv nicht gelesen. Habe neu FAT32 formatiert und nur das update drauf. Er bringt USB on und Festplatte ok! Ich denke, das Update-Fenster müßte dann beschrieben werden, stattdessen kommt"open file failed". Bin mit meinem Latein erstmal am Ende! Viele Grüße! |
Ringkeeper
18:42
#944
erstellt: 01. Jan 2010, |
Hallo Leute Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe diese Festplatte an meinem Receiver und gleichzeitig an der Wii hängen ![]() Nun Frage ich mich folgende Dinge: Wenn ich mir das PVR Menü nun anschaue, sehe ich wie die Kapazität andauernd anwächst, obwohl ich KEINE Aufnahme laufen habe. Wie kann das sein. Verstehe das überhaupt nicht. So ist die Festplatte ja Raz-Faz voll ?!?! Könnt ihr mir dabei helfen? MfG Ringkeeper [Beitrag von Ringkeeper am 03. Jan 2010, 14:39 bearbeitet] |
Wolle3757
15:32
#945
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo Meister, Könntest du bitte genauer beschreiben wie geht es mit dem Frequenzen korrigieren. Wo finde ich die aktuelle Senderliste, ist diese auch auf ![]() Ich habe ebenfalls bei HD-Sendern minutenlange Störungen. Danke & Gruß |
ChRiTzO
12:40
#946
erstellt: 06. Jan 2010, |
Hallo Leute, ich bin schon seit einigen Wochen/Monaten hier als "Besucher" in diesem Thread unterwegs und konnte doch einiges über den Ferguson erfahren. Habe seit ich dieses Teil besitze (Juli 09) gute Erfahrungen damit, doch nun stoße ich an meine Nervlichen Grenzen ;-) Kann ich mit dem FK 8500 nun die neuen HD-Sender (RTL, VOX, usw.) mit einer HD+ Karte (was der letzte Dreck ist) empfangen oder nicht? Hatte schonmal einen Blick bei eBay geworfen und gemäß Antwort eines Verkäufers würde eine HD+ Karte in dem 8500 nicht funktionieren. Mit großer Enttäuschung geprägt wende ich mich nun hilfesuchend an euch. Wie komme ich ab Ende Januar in den Genuß von RTL HD, usw. Danke für eure Hilfe MfG - Chris |
Sülzquant
14:57
#947
Hallo ChRiTzO, Willkommen im Forum! Nichts für Ungut, aber alleine der Gedanke, dass HD+ mit Fergi möglich wäre, ist milde ausgedrückt "amüsant". Wenn du schon länger mitließt, solltest du eig. wissen, dass der Support vor einigen Monaten eingestellt wurde. Dieser wäre nämlich für ein entsprechendes Firm. Update unabdingbar. Und wie wir alle wissen, brachte der Support nicht mal eine halbwegs funktionierende Firmware mit PVR zustande (von den üblichen Probs mal abgesehen). Um HD+ empfangen zu können, wirst du um einen zertifizierten oder mit Legacy Modulen bestückbaren Receiver nicht herumkommen. Ich empfehle dir, dich etwas darüber zu informieren... Link zum HD+ und CI+ FAQ: ![]() Gruß Sülz [Beitrag von Sülzquant am 06. Jan 2010, 15:09 bearbeitet] |
ChRiTzO
15:53
#948
Hey, danke für die schnelle Antwort. Und naja, lese zwar schon länger, aber bei mittlerweile 19 Seiten ... *ähem* .... Aber joa, mies. Werd nich um nen neuen Receiver rumkommen =( |
dickenseck
20:40
#949
erstellt: 09. Jan 2010, |
Bezüglich HD+! Sie läuft im neuem Diablo2 Modul laut einem User im Nachtfalken-board! Nichts ist unmöglich ![]() mfg [Beitrag von dickenseck am 09. Jan 2010, 20:44 bearbeitet] |
JanZmus
11:51
#950
erstellt: 11. Jan 2010, |
Kurze Rückmeldung zu meiner Support-Anfrage bei Ferguson in Posen/Polen... ich habe NIX von denen gehört, na danke schön! Möchte jemand einen "FK 8500 HD" kaufen? ("Hast Du Dickenseck?") |
flashactive
07:00
#951
erstellt: 13. Jan 2010, |
moin zusammen, ich habe auf arte hd, eins hd und zdf hd störungen (artefakte). qualität und signalstärke sind auf 80. liegt es am gerät oder am lnb oder an der ausstrahlung? bitte um antwort vielen dank grüsse [Beitrag von flashactive am 13. Jan 2010, 09:17 bearbeitet] |
Videotext bei Ferguson FK-8500 babak0 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 9 Beiträge |
Problemme mit Ferguson fk 8500 HD sim19 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Ferguson FK-8500 HD - wer hat schon Erfahrung(Bild) G-M am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Ferguson FK 8500 HG - Ci Modul HD+ Hilfe?! *Zewa* am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Ferguson HF 8800 HD Darklord303 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 9 Beiträge |
Ferguson Premiere HD darmah79 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Ferguson ARIVA HD Combo xx-xx-xx am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 5 Beiträge |
EasyOne TX-8500 HD scater am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 468 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Ferguson HF 8900 HD GFleischhacker am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 143 Beiträge |
Ferguson HDTV Satreceiver Zukunftssicher ? kay1212 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
