HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Old_Man61
06:33
#5054
erstellt: 21. Jul 2011, |||
Hallo, brauche eure Hilfe, ich betreibe meinen S2 Plus mit Alphacrypt (SKY S02 Karte) und Unicam (HD+) seit ca. November 2010. Die aktuelle Software S2 PLus ist leider auch installiert (hat meine Frau gemacht bevor ich deaktivieren konnte). Bis vor ein paar Wochen lief der Receiver ohne Probleme, aber jetzt friert das Bild manchmal 2 x und mehr am Tag ein. Mir bleibt dann nur ein Neustart vom S2 PLUS. Was kann ich tun? Vielen Dank Georg |
tdf2001
18:09
#5055
Du kannst doch jederzeit zurück zu einer älteren Firmware. |
mk_stgt
04:59
#5056
erstellt: 22. Jul 2011, |||
und vorher einstellungen sichern, dann geht es noch unkomplizierter |
volkerd
09:12
#5057
erstellt: 31. Jul 2011, |||
Frage zur Verbindung im Netzwerk: wie muss man den Nutzernamen und das Passwort eingeben? Mein Technisat erkennt wunderbar die im Netz verfügbaren Geräte (NAS, Win7-PC). Beim Zugriff darauf wird nach Nutzernamen und Passwort gefragt. Soweit ok. Aber ich habe es noch nicht hingekriegt dass das auch funktioniert, es kommt immer die Fehlermeldung Nutzer und / oder Passwort falsch (oder so ähnlich). Gibt es eine bestimmte Syntax die man da beachten muss (so was wie \\NAS\user) oder sollte es ausreichen, den Anmeldename sowie Passwort wie unter Windows zu verwenden? (Mein Netzwerklaufwerk ist ein NAS wo ich mit verschiedenen Windows-Rechnern drauf zugreifen kann). Volker |
volkerd
10:30
#5058
Hab's hingekriegt, allerdings nicht ganz befriedigend: habe am NAS ein Gastkonto eingerichtet ohne Passwort und mit nur Leserechten, das funktioniert. Anscheinend klappt die Passwortabfrage nicht so ganz, obwohl weder Win XP noch Win7 damit Probleme haben. Volker |
Nick11
19:14
#5059
erstellt: 09. Aug 2011, |||
Hallo, ich möchte von HD S2 auf den HD S2+ umsteigen und in diesen eine (mindestens) 2TB-Platte einbauen. Aber: wie kann ich die Aufnahmen meiner Platte aus dem S2 ( 1TB, voll) sinnvoll "mitnehmen"? Kann ich an einem PC einfach von der alten auf die neue Platte kopieren? Vielen Dank vorab, Nick11 |
thomasha
07:35
#5060
erstellt: 10. Aug 2011, |||
Hi, da die Festplatte nicht ohne weiteres am PC lesbar sind, würde ich versuchen, mittels eines Image-Programms (acronis o.ä.) die Daten der alten Platte bit-für-bit auf die neue Platte zu kopieren. Ggf. müsste man die neue Platte vorher im HD S2+ formatieren. Ich hab das zwar noch nicht gemacht aber ich denke, dass es so klappen könnte. Gruß Thomas |
moeping
09:25
#5061
ich kenn zwar auch keine lösung weil mir meine platte bisher ausreicht, aber erst die neue platte im hd s2 formatieren und anschließend mit nem image programm überschreiben ist doppelgemoppelt. entweder es funzt mit dem programm, oder die platte muss im receiver formatiert werden, beides ist nicht möglich (da das image ja die frisch formatierte platte ÜBERSCHREIBT) aber ich denke schon dass es irgend ne art kopierfunktion gibt, evtl. weiß ja jemand mehr hier. bist ja nicht der erste der sich eine neue einbauen will ![]() |
volkerd
13:56
#5062
Ich habe das auch noch nicht gemacht, aber es koennte evt. passieren, dass das Image-Programm aus der 2 GByte Platte ebenfalls eine 1 GByte Platte macht. Dann ist zwar noch 1 GByte frei, aber ob oder wie man das dann am TS nutzen kann?? Was fuer ein Filesystem nutzt denn der TS? Gibt es kein Linux was das lesen kann? Falls ja muesste es doch damit in einem Linux PC gehen, oder? Falls das nicht geht wuerde ich den "sicheren" aber wohl langsamen Weg gehen: beide TechniSat ans Hausnetz, dann mit der MediaPort Software die Daten auf den PC und dann zurueck auf den neuen HD S2+ kopieren. Das dauert aber Tage oder Wochen bei der Datenmenge. ![]() Aber vielleicht kannst Du dabei auch gleich ein bischen ausmisten und nur das wichtigste behalten. ![]() Und das tut freilich auch nur dann, wenn die MediaPort Software auch mit dem "alten" TS zurecht kommt, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe. Volker |
thomasha
19:25
#5063
dann würde ich eine USB-Festplatte zum hin und her kopieren benutzen, so hab ich's gemacht, das dauert zwar auch, geht aber schneller als übers Netzwerk. |
volkerd
09:14
#5064
erstellt: 11. Aug 2011, |||
Kann man an die TS eine externe TByte via USB anschliessen und die Daten mittels Technisat Firmware drauf kopieren? Wenn das geht ist das sicher die schnellere Variante. Dann braeuchte man aber eigentlich ja gar keine so grosse interne Platte, einfach was man archivieren will auf eine externe Platte kopieren und diese bei Bedarf anschliessen. Muss ich mal probieren. Warum kompliziert wenn es auch einfach geht. Volker |
thomasha
16:44
#5065
also ich hab ne 500 GB Pltte dran, funktioniert. Da die Platte nicht mit NTFS formatiert werden kann (versteht der TS nicht) und Windof ab einer bestimmten Größe nicht FAT32 formatieren kann, hatte ich ein anderes Programm benutzt. Das Thema ist hier oder im HDS2-Fred ausführlich besprochen worden, mal die Suchfunktion bemühen. Gruß Thomas |
volkerd
18:14
#5066
Irgendwo hier im Thread steht es sicher, aber das wieder zu finden ... ![]() Kann der TS nur FAT32 oder auch EXT3 von Linux? Da hätte man die 4 GByte Grenze nicht. Das Tool zum FAT32 formatieren unter Windows heist h2format und findet sich auf heise.de. Volker |
Duke44
18:19
#5067
Der kennt kein EXT3. ![]() |
moeping
10:06
#5068
erstellt: 14. Aug 2011, |||
benutzt Jemand den HD S2+ fürs Abspielen von Netzwerkinhalten? was macht der da alles mit? also nicht nur was in der Anleitung steht für Formate, sonder ob er die auch wirklich alle fehlerfrei unterstützt (keine Asynchronität etc.) hab ne WDTV Live Box die größtenteils geht, aber manches halt auch nicht. die würd ich gern ins Schlafzimmer stellen und im Wohnzimmer den HD S2+, sofern der ne gute Netzwerkunterstützung hat. |
moeping
11:53
#5069
erstellt: 25. Aug 2011, |||
anscheinend benutzt es keiner / will hier nicht posten, schade. hab jetzt jedenfalls ein Problem: wenn ich auf RADIO umschalte, ändert sich zwar das hintergrundbild wie gewohnt auf Radio, aber es bleiben die TV Sender unten in der leiste und der Ton von denen ist auch da. wenn ich auf einstellungen gehe und radiosenderliste werden da alle radios korrekt angezeigt, und kann sie dort auch richtig hören. sobald ich die listen-einstellung aber wieder zu mache, sind unten wieder die TV Sender angegeben und Ton von denen wie stell ich das um dass mein Radio wieder geht? ![]() |
mk_stgt
16:04
#5070
schon mal beim technisat-support nachgefragt? |
moeping
17:28
#5071
nope, hab gehofft das ist nur nen kleiner fehler / bug und jmd weiß hier rat. ansonsten werd ich morgen wohl mal anrufen |
mk_stgt
17:37
#5072
ich hab da echt keine vorstellung zumal ja ton vom radio in der senderliste da ist die einzige möglichkeit die ich noch sehe wäre noch ein werks- bzw. flash reset |
Duke44
18:01
#5073
Der S2+ kann nur die drei angegebenen Formate in der BDA per Netzwerk wiedergeben. Asynchronität kann ich bei mir nicht feststellen, allerdings nutze ich diese Abspielfunktion sehr selten. Er ist ja schließlich auch kein Mediaplayer sondern ein Receiver. Und eine WDTV-Box kann man mit so ziemlich alles an Formaten füttern.
Stehe da gerade auf`m Schlauch. ![]() Von welcher Leiste sprichst Du? |
mk_stgt
18:09
#5074
er meint die infoleiste, die bei einem senderwechsel erscheint |
Duke44
18:21
#5075
Ah, OK. ![]() @moeping Welche Software verwendest Du? |
moeping
18:22
#5076
thx für infos wegen netzwerk ja, meine die info-leiste wo Sendername steht, was fürne Sendung, Uhrzeit etc, das ding unten wenn man umschaltet ![]() edit: oh den neuen beitrag zu spät gesehn software? kA ich schau mal wo ich das seh mom^^ edit2: grr... der nimmt grad 2 sender auf, da kann ich nich ins menu und schauen sonst bricht er eins ab -.- ich schau später nochmal. aber sollte die neuste sein denk ich, sofern er automatisch nach updates sucht / bescheid gibt dass was neues is^^ [Beitrag von moeping am 25. Aug 2011, 18:24 bearbeitet] |
Duke44
18:30
#5077
Also bei mir läuft aktuell die SW-Version 2.35.0.9-1425d (und es kommt da auch nix anderes auf meinen S2+ drauf ![]() ![]() |
mk_stgt
18:30
#5078
das problem dürfte aber eigentlich nichts mit der software zu tun haben ich hab meinen seit erscheinung auf em markt und hab alle sw-versionen die es bisher gab miterlebt bzw. gesehen |
TheWolf
09:13
#5079
erstellt: 27. Aug 2011, |||
Ich hab das gerade bei mir mal getestet und es läuft alles einwandfrei. Radio-Sendername und Uhrzeit werden in der Info-Zeile angezeigt, auch bei Sender-Wechsel. Eingestellt habe ich unter "Einstellungen" --> "Radio-Liste verwalten". Dort die gewünschten Radio-Sender eingefügt und die Sender unter "Programmzeitschrift" als "SFI-Sender" markiert. Wenn SFI-Daten vorliegen wird angezeigt - Uhrzeit de rlaufenden Sendung (Beginn und Ende) - Name der laufenden Sendung - Name des aktuellen Senders - Aktuelle Uhrzeit Liegen keine SFI-Daten vor wird angezeigt - Name des aktuellen Senders - Aktuelle Uhrzeit |
phluid
16:24
#5080
Das Problem hatte ich vor zwei Jahren auch schon mal, ging auch beim nächsten Softwareupdate nicht weg. Hatte dann mehr aus Verzweiflung mal mit der Listenverwaltung rumgespielt, speziell "Mehrere Favoritenlisten" an und dann wieder aus geschaltet. Seitdem lief Radio wieder. |
moeping
23:00
#5081
also es geht wieder, danke für die tipps! hab zwar nicht die favoriten-listen gefunden, aber weng rumgeklickt in der radio-sender liste, und so konnte ich nen sender auswählen dass er den gerade spielt, und dann konnt ich einfach per + und - wie gewohnt den kanal / sender umschalten ![]() jetzt funzts auch wieder direkt wenn ich von TV auf Radio wechsel, seh schön ![]() |
Caba2000
06:28
#5082
erstellt: 28. Aug 2011, |||
sind hier noch user die mit der schnellstartoption auf aus noch probleme haben ? habe das problem mit einem TS mitarbeiter gelöst( zumindestens bei mir) ich sollte das gerät stromlos machen und beim wieder einschalten die standby - und die silberne ringtaste oben solange gleichzeitig drücken bis da werkseinstellung steht. jetzt läuft das gerät 100%ig ![]() natürlich sind die programmlisten gelöscht. mfg |
sshp
07:31
#5083
Habe so ca. alle 15min einen kurzen Tonaussetzer. Hat das noch jemand ? (Firmware x.10) |
moeping
09:22
#5084
und was genau war da das problem bei dir? |
mk_stgt
09:36
#5085
bei jedem sender oder nur bei bestimmten? läuft parallel dazu vl. eine aufnahme? auch bei radio? so war es mal bei mir, hatte aufnahme und bei den sendern, die auf gleichem transpnder lagen dann tonaussetzer, aber das war nur einmal |
sshp
11:10
#5086
Das Problem habe ich auf allen Sendern. Ich nehme nebenbei auch nichts auf. Ich habe sowohl ein Unicam als auch ein Alphacrypt Modul im Receiver, aber daran wirds wohl nicht liegen. |
mk_stgt
14:38
#5087
versuch mal alle kabel abklemmen und wieder dran, soll auch manchmal helfen. und bei radio über sat auch? |
sshp
21:06
#5088
Habe es mal probiert. Heute abend hatte ich keinerlei Aussetzer. Vielleicht lag es wirklich daran. Aber ich denke eher nicht. |
mk_stgt
05:18
#5089
erstellt: 29. Aug 2011, |||
dann hoffen wir mal, dass es so bleibt |
Caba2000
14:07
#5090
hi bei mir das so das der receiver sich beim starten fast aufgehängt hat. kein sat empfang, reagierte total träge auf die FB (es dauerte ca.3 min bis ich ins menü kam, manchmal kam er über den willkommen schriftzug nicht hinaus freu mich wenn ich dir helfen kann mfg |
moeping
09:42
#5091
erstellt: 30. Aug 2011, |||
hm, ok. so wars bei mir noch nie ![]() ich hab nur alle paar Tage (oder Wochen) das Problem, dass er sich aufhängt und garnichtmehr reagiert. dann ist er aus (rotes licht), die HDD läuft (hört + spührt man), aber keine DVR-Aufnahme läuft, im Display steht die Uhrzeit. und da geht dann garnichtsmehr. weder fernbedienung einschalten, noch am gerät selbst. hilft nur: Stromstecker ziehen, kurz warten, wieder reinstecken. danach lässt er sich wieder einschalten. [Beitrag von moeping am 30. Aug 2011, 09:44 bearbeitet] |
mk_stgt
14:56
#5092
erstellt: 31. Aug 2011, |||
mit welcher software? |
moeping
17:48
#5093
meinst mich? 2.35.0.10 (1425e) UL2.8-1BL5 (191) Nov 26 2010 |
mk_stgt
17:51
#5094
ja dich danke |
Nick11
21:55
#5095
erstellt: 02. Sep 2011, |||
So, mein HD S2 legt nach 3,5 Jahren immer mehr Macken an den Tag. Weil die neuen Teile von TS aber immer noch in einem frühen Versuchsstadium stehen, habe mir nun noch einen HS S2+ zugelegt, bevor dessen Preise wieder so richig ansteigen. Ich hoffe, der hält nun lange. |
mk_stgt
05:01
#5096
erstellt: 03. Sep 2011, |||
vernünftige entscheidung, der isio braucht wohl noch was bis zur serienreife |
Rocka66
09:01
#5097
Hi liebe S2+ Besitzer, ich habe vor mir evtl. sky anzuschaffen. Bin aber der totale Noob!! was die karten und Module angeht. Hab schon ein bischen quer gelesen hier im Thread, checks aber net. Was benötige ich alles um z.B. das aktuelle Angebot von Sky abzuschließen? Hab noch ne ältere Version auf meinem Digicorder, kann grad net sagen welche, da ich leider in der Arbeit bin. Wäre echt spitze, wenn mir jemand genau sagen könnte, was ich bruache und was ich evtl noch kaufen muss. Vielen lieben Dank und fränkische Grüße Rocka66 |
Duke44
09:06
#5098
S02 + AC-Light oder V13 + Unicam |
Rocka66
09:13
#5099
Sorry das ich jetzt so doof nachfrage ![]() |
Duke44
09:22
#5100
von sky bekommst Du eine Smartcard - regulär eine V13 - auf explizite Nachfrage eine S02 (wie man das am besten macht, findest Du über die Suchfunktion hier im Forum) Kaufen musst Du Dir also nur ein CA-Modul, passend zur jeweiligen Karte wie oben angegeben. Eine S02 samt ![]() Smartcard in das Modul, das Ganze in den Receiver, Freischaltsignal anfordern --> Fertig. Für das ![]() [Beitrag von Duke44 am 03. Sep 2011, 09:24 bearbeitet] |
Rocka66
09:40
#5101
Vielen lieben Dank Duke44, jetzt habs sogar ich kappiert ![]() |
klobolt
17:58
#5102
erstellt: 05. Sep 2011, |||
Hallo, bisher hab ich das Forum nur als Leser genutzt. Hatte eben noch (fast) keine Probleme. Jetzt aber leider doch! HDS2plus schon einige Monate mit Fw. 2.35.010 und Unicam 5.20 ohne! Probleme. HD+ Entschlüsseln, Aufnehmen, Vorspulen alles funktionierte... bis jetzt. Seit 2-3 Wochen wird die Karte nicht mehr regelmässig entschlüsselt. Neustart hilft manchmal, aber nicht immer. Wenn man die Karte rauszieht; die Meldung ´Ci-Modul wird initialisiert´ bleibt ja leider auf dem Bildschirm und später wieder einsetzt, klappts meistens wieder. Aber, wie gesagt vorher null Probleme. |
TheWolf
07:36
#5103
erstellt: 06. Sep 2011, |||
@klobolt: Hast Du mal den zweiten CI-Schacht probiert? Mein Modul steckt im unteren Schacht und hat bis heute keine Probleme gemacht. Ansonsten mal einen Werks-Reset versuchen. Aber Achtung: Damit gehen alle Einstellungen verloren. |
Ash-Zayr
11:11
#5104
Hallo Ich bräuchte mal eure Erfahrungsqwerte bezüglich Pegel und Signalqualität. Ich habe seit vorgestern ein merklich schlechteres Bild, habe aber leider keinen Vergleich mehr zu den Werten vorher. Ich habe eine 80er Schüssel mit Quad LNB auf Astra 19,2° Beinahe alle Programme haben bei "Qualität" ca. 10db und fast vollen grünen Balken. Bei Pegel allerdings zeigen einige, Pro7, ARD HD und ZDF HD, jeweils nur ca. 56-59 an; andere wieder 79....sieht aber alels gleich mies aus....naja, mies nicht direkt, aber es ist auf jeden Fall was passiert.... Wie ist das zu werten mit diesen Werten.....gut, schlecht, sauschlecht, in Ordnung? Ich habe als Ursache eine möglicherweise nicht mehr richtig justierte Schüssel im Verdacht. Ash |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
