HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
Die_Antwort_ist_42
#1101 erstellt: 02. Aug 2009, 11:13 | |||||||||||||||
Hi, RGB-Expand oder YCbCr 4:2:2 sind Farbmodelle, also wie der TV das Bild ausgibt. Und je nach Geschmack und TV, gefällt einem das eine oder das andere besser. |
cologne68
#1102 erstellt: 02. Aug 2009, 12:03 | |||||||||||||||
kurze Frage: Welcher HDMI Standard wird eigentlich vom COMAG unterstüzt? 1.2, 1.2a, 1.3? Danke |
Tion_07
#1103 erstellt: 02. Aug 2009, 14:28 | |||||||||||||||
Hallo Comag Freunde, eine Frage zum HDMI-Ausgang hätte ich auch: Imperial Digitalbox hat genau denselben Menüaufbau: Hdmi Ausgang: In der Bedienungsanleitung steht: auf YCbCr 4:4:4 belassen. Oder ist "Auto"-Einstellung besser mit Abstimmung vom LCD? Werkseinstellung war RGB-Normal. Dieser Einstellungspunkt ist eine eigene Wissenschaft! |
Die_Antwort_ist_42
#1104 erstellt: 02. Aug 2009, 14:53 | |||||||||||||||
Wenn Du auf die Links (2 Posts über Deinem ) einmal klickst und es Dir durchließt, verstehst Du es evtl. besser. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 02. Aug 2009, 14:54 bearbeitet] |
der.Razor
#1105 erstellt: 03. Aug 2009, 08:09 | |||||||||||||||
Uhu, ich stehe immer noch im Dunklen bei der Frage, ob ich die Sky-BuLi-Sender VORAB eintragen kann (Daten von Transponderliste von Sky) oder das um 15 Uhr am 1. Spieltag geht?! |
kaki84
#1106 erstellt: 03. Aug 2009, 13:46 | |||||||||||||||
Danke, aber ich steh immer noch im Wald. Diese technischen Beschreibungen sagen mir jetzt nicht so viel. Rein subjektiv sehen RGB-Expand und 4:2:2 und Auto bei mir exakt gleich aus. Wo sollte denn der Unterschied in der Wahrnehmnung liegen? |
m-a-r-t-i-n-k
#1107 erstellt: 03. Aug 2009, 15:34 | |||||||||||||||
Hi! An alle die "nur" ein HD-READY Tv haben. Welche Auflösung nutzt ihr? Optimal müsste ja eigentlich 720p sein, weil das TV ja dann nichts mehr umrechnen bräuchte. Allerdings komtm mir es so vor das das Bild auf 1080i besser ist. Was aber eigentlich ja vollkommen unlogisch wäre. Deshalb: Ist es bei euch genauso? Woran könnte das liegen? Sinn macht das ja nicht... |
Die_Antwort_ist_42
#1108 erstellt: 03. Aug 2009, 16:11 | |||||||||||||||
Hi, ich versuche es dann einmal ganz einfach zu umschreiben. Die unterschiedlichen Farbmodelle geben das Bild mit unterschiedlichen Farbintensitäten aus. Und so wie dem einen Betrachter z.B. ein gemaltes Bild von den Farben her gefällt, kann es einem anderen nicht gefallen. So ist das auch mit den Farbmodellen. Deshalb stelle das Farbmodell, welches Dir subjektiv am besten gefällt, ein und fertig. |
kaki84
#1109 erstellt: 04. Aug 2009, 00:43 | |||||||||||||||
Danke 42, jetzt hab ich zumindest die Theorie verstanden. Diese Wiki-Artikel sind wirklich nichts für Laien. Aber ich bin wohl ein Farbmodell-Banause ... ich find es sieht alles gleich aus |
der.Razor
#1110 erstellt: 04. Aug 2009, 06:48 | |||||||||||||||
Sei doch froh, dann brauchste Dir keine Gedanken machen, dass Du noch 5% mehr Bildqualität mit der richtigen Einstellung rausholen könntest Ich habe gestern mal den Comag mit in meine neue Wohnung genommen und an meinen 15 Jahre alten 37cm (nicht Zoll ^^) Röhrenfernseher angeschlossen. Wieso sehe ich keinen Unterschied zwischen SD und HD-Bild? JAJA, NUR SPAß! Ich bin total glücklich mit dem Comag. Hab dann nebenbei DFB-Pokal geschaut und meine Gartenbank lasiert. Sky Freischaltung ging problemlos. Ich habe auch ganz einfach den BuLi-Kanal gefunden: Einfach über "Find" -> "Sky Bundesliga" und *zack* da war er. Das mit dem Tonproblem verstehe ich immer noch nicht. Habe mir gestern Nacht dann nochmal die Release-Notes auf dieser privaten Seite durchgelesen (wo die ganzen Updates und so stehen). Ich hatte auf allen 3 Tonptionen Ton. Egal ob deu oder AC3. Auch auf Anixe HD. Kann mich da jemand mal aufklären? Ich finde es generell sowieso etwas schwierig, aus den ganzen Problemen die Lösungen heruaszulesen. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern ein Problem der Übersichtlichkeit. Ich lese jetzt hier schon ein Weilchen mit, weiß aber immer noch nicht welche Einstellungen ich für ne AUfnahme auf eine Fat32/NTFS Festplatte vornhemen muss, damit es eine funktionierende Aufnahme wird. Ich lese immer nur, dass der Bug nicht behoben wurde. Evtl macht man mal ein Problem -> Lösungs FAQ?! Abschließend nochmal: Danke für die gute Kaufberatung (wenn Sie auch eher passiv verlief) |
bundy-76
#1111 erstellt: 04. Aug 2009, 07:04 | |||||||||||||||
was ist mit den einzelnen Bundesligakanälen,hast du die auch gefunden?finde sie nicht |
der.Razor
#1112 erstellt: 04. Aug 2009, 07:46 | |||||||||||||||
Ich bin selber noch Anfänger, also meine Antwort unter Vorbehalt: Die kann man wohl nur dann finden, wenn darauf gesendet wird. Vorher kannst Du wohl über die Transponderliste (google) von Premiere die Kanäle direkt suchen und am besten in eine FAV-Liste speichern. Beim letzten Punkt bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt schon geht oder erst am 1. Spieltag um 15 Uhr. Edit: schau mal hier wegen Sky, da steht alles: http://www.hifi-foru...hread=769&postID=4#4 Edit: @Die_Antwort_42: I know, du magst keine faulen Leute. Aber ich suche jetzt seit 20 Minuten Deine hochgeladene Senderliste. Kannst Du mir mal n Tipp geben? Ich finde den Post nicht :/ [Beitrag von der.Razor am 04. Aug 2009, 08:48 bearbeitet] |
der.Razor
#1113 erstellt: 04. Aug 2009, 20:30 | |||||||||||||||
So, habe grade ein wenig Zeit mitm Comag verbracht...und leider sind noch viele Fragen aufgetaucht: 1. Ich konnte mitm USB-Stick was aufnehmen, aber nicht abspielen: "USB-Speed to low". Wieso reicht das schreiben, aber das lesen nicht? Sollte doch umgekehrt sein wenn überhaupt. 2. Bei Timeshift "off" konnte ich die Pause drücken und er hat aufgenommen. Aber nur 1 x. Danach pausierte immer nur das Bild. Auch bei Timeshift "on". 3. Ich weiß nicht, wie ich Transponder (für Premiere BuLi) hinzufügen kann. Wahrscheinlich über "TP suchen" und dann "neu". Aber muss ich vorher auf Position "69" für Transponder 69 stehen? Ich kann gar nicht so viele Stellen eingeben (z. B. 11,475074 GHz) wie gefordert. 4. Ich hab dann ein bißchen rumgespielt und hab über "Find" Sky Bundesliga 1,2,3,4,5,8,9 gefunden. Ich konnte auch drauf klicken. ABer wie bekomme ich die Sender über das Find Menü zu den Favs? 5. Benutzt hier wer die Senderliste von "Antwort 42" ? Entweder das "flashen" funzt nicht richtig oder ich weiß auch nicht. Entweder nach dem Booten steht "BBC HD" im Display und meine Röhre zeigt nichts an oder es ändert sich wenig / gar nichts. 42, hast Du die Fav-Ordner (HD, Kid, Sport) umbenannt? Meine Firmware waren 178 und die 187_Beta. BITTE HELFT MIR. |
mgieso
#1114 erstellt: 05. Aug 2009, 06:43 | |||||||||||||||
Bin ein absuluter neuling will wir den sl 90 oder 100 hollen! also kann mir jemand schrieben welcher usb Stick läuft?der auch Timeshift (was ist das)) macht und was ist wenn hdt Plus kommt?? kann ich es dann damit nutzen oder ?? |
Die_Antwort_ist_42
#1115 erstellt: 05. Aug 2009, 09:23 | |||||||||||||||
Warum das so ist, kann Dir keiner sagen, ausser die Meldung "USB-Speed to low" = Dein Device ist bei der aktuellen Nutzung zu langsam. Was dann hilft ist, timeshift zu deaktivieren ODER einen anderen Stick/Platte anzuschliessen!
Nö, er zeigt zwar das Menü an, ABER er macht kein Timeshift. Evtl. ist da noch ein Bug drin, aber mit timeshift off, lässt er nur das Bild pausieren und der Ton läuft weiter.
Das ist ein Bug - zumindest mir bekannt. Nur zu beheben, in dem Du den Comag per FB in den standby schickst. Wenn auch das nicht hilft (hatte ich auch schon), dann den Stick in den PC stecken und die beiden Timeshift-Test-Files löschen (sind je ca. 1MB gross). Dann ging es bei mir immer. Wenn der Fehler aber weiterhin auftritt, dann bitte Antwort zu 1) umsetzen.
Richtig!
Nein, musst Du nicht. Und die MHz sind immer 5 Stellen: 11,475 und nichts weiter.
In dem Du dir diese in eine FAV Liste anlegst.
Eine Röhre kann kein HD. Welche Satelitten empfängst Du überhaupt - hast Du Deine Schüssel ausgerichtet? Wenn nur Astra 1, dann gehe in die Sat-Liste und demarkiere alle anderen (Sender würde ich dann auch löschen - wofür Senderleichen), denn in meiner Senderliste sind Astra 1 und Astra2 drin.
Somit getan |
Die_Antwort_ist_42
#1116 erstellt: 05. Aug 2009, 10:01 | |||||||||||||||
Hi, mit meinen Luxio 16GB Super Talent habe ich keine Probleme. Auch nicht bei Aufnahme mit eingeschalteten Timeshift. Die Erklärung für Timeshift findest Du bei wikipedia (wie auch sehr viele Erklärungen zu anderen Themen). HD+ wird der SL100HD NUR können, wenn es per FW nachträglich erweitert wird und Du dann eine CAM (z.B. ein AC Light) hast. Kommt von Comag keine FW Erweiterung, wird der SL100HD KEIN HD+ können. |
der.Razor
#1117 erstellt: 05. Aug 2009, 11:27 | |||||||||||||||
42, Dich schickt der Himmel. Hatte schon befürchtet, Du wärst im Urlaub oder so Soweit ist alles klar, DANKE. zu 2 Dingen hab ich noch ne Frage: Zu 4) Ich füge den TP hinzu, suche dann den Kanal über "Find" und bekomme links per OSD die Vorschläge. Drücke blau "okay" und kann dann links die Liste auswählen. Aber wie komme ich von da aus zu den Favs? Wenn ich ohne die Suche in das "Favoriten verwalten" (oder so) gehe, finde ich die Kanäle nicht. Die sind auch nicht am Ende der Gesamtliste. Zu 5) Ich empfange nur Astra 19,2 (?)...also das ganz normale Programm von ARD bis Sky. |
Die_Antwort_ist_42
#1118 erstellt: 05. Aug 2009, 11:36 | |||||||||||||||
Zu den FAVs kommst Du folgendermaßen: 1) FAV Umbennen: MENU -> Systemeinstellungen -> Favorit -> auswählen und umbenennen 2) Sender einer FAV Liste hinzufügen: MENU -> Programmliste ändern -> TV-Programmliste -> Sender auswählen -> FAV Taste drücken -> OK -> Exit - Fertig
Dann gehe: MENU -> Installation -> Satelittenliste -> dort nun per OK alles abwählen außer "Astra 19,2E" Dann hast Du nur noch Astra1 zur Auswahl. Gruss 42 |
der.Razor
#1119 erstellt: 05. Aug 2009, 11:54 | |||||||||||||||
Sorry übrigens, dass ich mich so dämlich anstelle. Hatte bisher in meinen Wohnungen immer Kabel und musste mich mit sowas nicht auseinandersetzen!
Und wenn ich die Nummer des Kanals nicht habe bzw. den Kanal dort nicht sehe/finde? Ich glaube, ich lösche einfach alle Satelliten (bis auf 1), lasse einen Sendersuchlauf laufen, füge die TP für Sky BuLi hinzu und finde dann alles Meine Fragen zu den FAV-Namen war so gemeint, ob DU die umbenannt hattest (damit ich erkenne, ob nun Deine Liste geladen ist oder nicht). Irgendwie scheint das nämlich nicht 100% zu klappen. Die Röhre zeigt schon HD-Sender an, allerdings nur mit 576i (oder so). Mein Plasma kommt halt erst am Samstag mitm 7,5t Dann muss das alles laufen! AAAAAAAAAH Naja..ich glaub ich krieg das nu hin [Beitrag von der.Razor am 05. Aug 2009, 11:55 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#1120 erstellt: 05. Aug 2009, 11:59 | |||||||||||||||
Nutze einmal dazu die "FIND" Taste an der FB. Also erst "FIND" -> Sender auswählen -> MENU -> Programmliste ändern -> TV-Programmliste -> auf dem Sender bist ja nun schon -> FAV Taste drücken -> OK -> Exit - Fertig |
der.Razor
#1121 erstellt: 05. Aug 2009, 12:15 | |||||||||||||||
Das drucke ich mir besser aus... DANKE!!!!! |
puffyx1980
#1122 erstellt: 05. Aug 2009, 12:18 | |||||||||||||||
hallo, morgen müsste mein sl 100 kommen. hab mich jetz von der ersten bis zur letzten seite durchgelesen, ein wenig vorwissen schadet ja nie mal schauen was für eine FW drauf ist (der receiver ist gebraucht). werd aber auf alle fälle die neueste (is doch die E187?) drauf spielen. bin mir jetzt aber nicht sicher was für einstellungen am lcd und am receiver für mich am besten wären. will den receiver über ein hdmi kabel am lcd anschliessen. audio läuft über die boxen vom fernseher. hab nen samsung LE40 A616 A3F 40 zoll, full HD, 100HZ lcd. wäre froh wenn mir jemand helfen könnte. [Beitrag von puffyx1980 am 05. Aug 2009, 12:20 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#1123 erstellt: 05. Aug 2009, 12:34 | |||||||||||||||
FW seitig, sind sehr viele mit der E178 zufrieden, da bei der E187 Timeaufnahmen öfters nicht ausgeführt werden sollen... Zur Bildeinstellung nutze ich: Bilschirm-Format: "16:9" (dann schaltet der TV bei Auto am TV auch ordentlich zischen 16:9 und 4:3 um) Video-Signal: "YUV" Bilschirmeinstellung: Habe ich alle bei 50 gelassen HDMI-Videoausgang: "RGB-Expand" oder nach persönlichem Empfinden Grundsätzlich ist aber jede Konfig (TV + Receiver) auf seine eigenen subjektiven Empfindungen einzustellen. Daher sind das alles Richtwerte die passen können, aber nicht müssen. Gruss 42 |
puffyx1980
#1124 erstellt: 05. Aug 2009, 13:36 | |||||||||||||||
alles klar, danke für die antwort. ich werd mal deine einstellungen ausprobierne sobald ich den sl 100 habe. und über meine erfahrungen berichten. |
der.Razor
#1125 erstellt: 06. Aug 2009, 07:06 | |||||||||||||||
Also ich bin beim Verständnis ein ganzes Stück weiter...oder doch nicht?! Also erstmal: 42, vielen Dank, Du hast mir alle Fragen beantwortet und so weiter. Habe mir auch gestern Nacht nochmal das Handbuch reingepfiffen Eine einziges Problem besteht noch: Sky BuLi. 1. Ich habe alle 4 Transponder hinzugefügt. Danach "Suche". Was mir da aufgefallen ist: Er durchsucht so nur 25 (ob die ersten oder die letzten weiß ich nicht) Transponder und beendet die Suche dann. Fällt fast nicht auf Die Sender fehlen alle, die ich brauche...teilweise sagt er dann auch bei der Suche "failed" und springt zum nächsten Transponder. Rein theoretisch kanns ja alles sein, weil die BuLi-Kanäle noch nicht da sind. Rein theoretisch müsste ich doch am Samstag um 15 Uhr den Astra 19,2E einfach komplett nach allen Sendern durchsuchen und dürfte dann die Kanäle haben, egal was bei den Transpondern hinzugefügt wurde oder nicht, richtig? Wenn ich über die Sendersuche gehe, dann durchsucht er auch alle 107 Transponder, die in der TP-Liste stehen. Sollte ich Netzwerksuche ein/ausschalten? Im Handbuch steht was von intelligenter Suche. Ist das gut oder schlecht? Ich drehe noch durch. T-48 Stunden bis Umzugsstart |
mgieso
#1126 erstellt: 06. Aug 2009, 07:58 | |||||||||||||||
Hier sind meien Frage wurden schon mal beantwortet , aber will es genau wissen ,würde mich freuen wenn mir jemand auskunft geben könnte! Bekommen Ihn an Montag mit ner 320 Fstplatte für 130 Ero bei ebay ! Danke schon mal 1. Welche Einstellung soll ich nehmen sl 100 mit Hdmi und koxial an Teufel Concept E .Habe viel gelesen wegen das Audio bei manchen nicht syncron geht bzw Ac3 Probleme 2.Angeschloßen an Samsung 37 650 per HDMI 3. Kann ich Ihn so einstellen (Für meine Freundin sehr wichtig)dass er jeden Tag um 19 Uhr bei Rtl Alles was Zählt aufnimmt. und danch noch andere sachen das alles automatisch läuft! weil wir ne woche in urlaub fahren und ich für dei 5 Tage was aufnehmen will geht das?? Danke euchschon mal und SOrry wegen doppelpost ,aber sind so viele Seiten.. Danke |
juergen.tb
#1127 erstellt: 07. Aug 2009, 11:45 | |||||||||||||||
Hallo! Ich bräuchte jetzt auch mal eure geballte Hilfe zum Comag. Hab ca. den halben Thread durch und auch einige einige Probleme, welche meinem ähnlen gefunden, möchte euch aber trotzdem mein spez. Problem schildern! Der Receiver läuft soweit problemlos, auch mit der 2,5" HDD. Lediglich mit meinem SKY Abo hab ich Probleme: Hab mir zuerst ein Alphacrypt Light Modul gekauft, weil ich eine Mini-Abo mit den beiden HDTV Kanälen habe, leider stockt das Bild alle paar Sekunden und weißt jede Menge Bildfehler (Blockartefakte,etc..) Leider unschaubar! Dann hab ich im Internet gelesen, der Comag kommt mit einen Omegacrypt TC Modul besser zusammen, leider entschlüsselt dieses die Sky Kanäle gar nicht :-( Ach ja, hab ne Premiere S02 karte, das Alphacrypt Light ist auf neuester Version und der Comag auch! Danke für jeden Hinweis! mfg [Beitrag von juergen.tb am 07. Aug 2009, 11:46 bearbeitet] |
Platoniker
#1128 erstellt: 07. Aug 2009, 14:59 | |||||||||||||||
Kann ich mit dem Comag SL 100 Reciever mit einem Zusatzmodul Arena TV empfangen? Wenn ja, was für eins brauche ich? |
Thogra
#1129 erstellt: 07. Aug 2009, 19:43 | |||||||||||||||
also bei mir ist das Bild OK heute ist ja HD Gratis :-) Ich muß feststellen das Sky Buli eine schlechtere Bildquali hat wie ARD !! Das HD Bild ist klasse, aber das Standrad Bild ist soeben noch als "gut" zu bezeichnen. Alphacrypt läuft bei mir einwandfrei. Ich vermute das Dein SatSystem nicht 100%ig eingestellt ist Schüssel, LNB, Leitungen, Multiswitch, Enddosen usw. |
bartman4ever
#1130 erstellt: 07. Aug 2009, 19:54 | |||||||||||||||
Also das Sky-SD-Bild würde ich nicht mehr als gut bezeichnen. Auf meinem 46-er sieht man nur Artefakte und Treppeneffekte der Linien. Bei der ARD ist es etwas erträglicher. Sky-HD ist ok aber mehr auch nicht. |
Thogra
#1131 erstellt: 08. Aug 2009, 11:16 | |||||||||||||||
bzgl. Sky Buli: ich habe gestern Sender gesucht jetzt gerade eben nochmals bislang habe ich folgende Sender gefunden (und sichtbar) Sky Bundeliga Sky Bundeliga 1 Sky Bundeliga 2 Sky Bundeliga 3 Sky Bundeliga 4 Sky Bundeliga 6 Sky Sport Info (für dieses Wochenende ist Sky Sport HD auch sichtbar) Hat jemand die anderen schon gefunden ? |
molly78
#1132 erstellt: 08. Aug 2009, 14:28 | |||||||||||||||
Hallo, wer sich günstig einen Comag zulegen möchte für den ist vielleicht das aktuelle Angebot von Real am Montag mit 10% auf Elektroartikel interessant. MyDealz# Grüße Marcus |
JüRRgen
#1133 erstellt: 08. Aug 2009, 15:19 | |||||||||||||||
Leider, ist das kein Comag SL 100 HD sondern ein Comag PVR/2 100Cl mit 400GB FPfür 199€ habe bei Testeo gelesen soll kein HD sein. Deshalb, finde ich hat es hier auch nichts zu suchen. Bitte, kein Streitgespräch ist lediglich meine Meinung. Also, nicht Böse mit mir sein. Gruß JüRRgen |
juergen.tb
#1134 erstellt: 08. Aug 2009, 15:43 | |||||||||||||||
Naja, sind neu in ein 4 Parteinhaus eingezogen, aber denke die SAT-Anlage ist ok, alle anderen Sender funzen ja einwandfrei! Das einzige Problem ist die Entschlüsselung. Die Pegel sind laut Comagreceiver ok. Die Alphacrypt Einstellungen aus dem thread hier hab ich auch probiert, ohne Erfolg. Wer ne Ahnung warum das Omegacrypt gar nicht funktioniert? mfg |
schurik_hd
#1135 erstellt: 08. Aug 2009, 17:23 | |||||||||||||||
Krieg die Krise..Hab mein Comag 90 HD an einem Samsung über HDMI. Schau gerade Fussball bei Sky HD. Bild gut Ton nur Hintergrundsound, kein Sprecher. Hin und her schalten zwischen AC3 und Auto hat nicht geholfen. Jemand ne Idee ? |
Thogra
#1136 erstellt: 08. Aug 2009, 17:40 | |||||||||||||||
Taste Audio Taste p+ o. p- zum anwählen "digital stereo" und dann unten z.B. "deutsch 768" anwählen |
schurik_hd
#1137 erstellt: 08. Aug 2009, 17:45 | |||||||||||||||
Gibt bei mir nur deu 771 AC3 und eng 772 AC3 und das umschalten da bringt nix [Beitrag von schurik_hd am 08. Aug 2009, 17:48 bearbeitet] |
Thogra
#1138 erstellt: 08. Aug 2009, 17:46 | |||||||||||||||
weil du oben AC3 angewählt hast !! weg von "auto" auf digital stereo |
schurik_hd
#1139 erstellt: 08. Aug 2009, 17:49 | |||||||||||||||
Nein hab da digital stereo stehen |
Andimb
#1140 erstellt: 08. Aug 2009, 17:55 | |||||||||||||||
Bei Real gib es das Teil momentan für 200€ mit 400GB - Festplatte! |
Die_Antwort_ist_42
#1141 erstellt: 08. Aug 2009, 19:54 | |||||||||||||||
Hallo Andi, ich glaube da verwechselst Du einen Comag mit dem anderen Denn der SL 100 HD hat keine interne Platte und kostet ca. 110 Euro... Schaue doch einmal auf die genau Bezeichnung. Gruss Oli |
schurik_hd
#1142 erstellt: 08. Aug 2009, 21:21 | |||||||||||||||
Hab jetzt mit Componentenkabel angeschlossen....anders gehts wohl nicht. Oder hat noch jemand ne Idee ? |
molly78
#1143 erstellt: 09. Aug 2009, 08:14 | |||||||||||||||
Hallo Jürgen kein Problem, da Real aber wohl Comag generell im Programm hat findet sich vielleicht auch der SL 100 HD dort. Steht auch so in dem Artikel. Grüße Marcus |
der.Razor
#1144 erstellt: 10. Aug 2009, 06:58 | |||||||||||||||
Also, mein Umzug ist vollbracht BuLi schauen war natürlich nicht. Ich finde auch nicht alle BuLi-Kanäle (11) sondern nur nur ein paar (wie der Herr ein paar Antworten über mir). Aber kein Problem... Da mein Pana-PX80 anscheinend kein AC3-Downmix kann, habe ich bei allen HD-Sendern keinen Sound. Egal ob ich im Menü "Stereo", Auto oder AC3 einstelle..und egal was ich zu dieser Kombi über die Audio-TAste verstelle. Manche Sender senden halten nur AC3, anscheinend. Ist die einzige Lösung, einen AV-Receiver anzuschliessen oder was? Das dauert noch 1-2 Wochen bei mir |
Papi2000
#1145 erstellt: 10. Aug 2009, 07:28 | |||||||||||||||
Wenn der Komponenteneingang deines TVs noch frei ist, schließe den SLxxHD einfach über die fünf Cinch an und gut ist's erstmal. Du wirst bei halbwegs vernünftigem Kabel bis 3m Länge keinen Unterschied sehen. Aber Ton ist immer komplett da. Der TV hat eh nur zwei Lautsprecher. Das paßt dann. |
der.Razor
#1146 erstellt: 10. Aug 2009, 07:37 | |||||||||||||||
Und wofür hab ich mir das HDMI-Kabel gekauft? Damit ich jetzt noch YUV Kabel kaufen muss? Kann ich nicht n Stereo-Cinch Kabel vom Comag an den TV anschliessen? KÖNNTE doch auch gehen. Is ja nur bis ich die 20 Fußleistern abmontiert und die 200 Meter Kabel verlegt habe Also...sehr bald Achso: Noch ein kleiner Bericht von mir zum Comag.. Ich war vorher KabelBw-Kunde und hatte den Pana PX80 per Humax PR-Fox C laufen. Das Bild mit Sat statt Kabel und mit Comag statt Humax ist deutlich besser (bei gleichem Sitzabstand). Anscheinend hatte Sky ein Testwochenende für alle? Zumindestens konnte ich SKY SPORT HD sehen...und da sah Fußball genial aus...und sogar Golf macht in HD Spaß. Alles in allem bin ich sehr glücklich mitm Comag... [Beitrag von der.Razor am 10. Aug 2009, 07:41 bearbeitet] |
Papi2000
#1147 erstellt: 10. Aug 2009, 08:07 | |||||||||||||||
Eventuell gibt es bei deinem TV die Option, für HDMI nur das Bild digital und einen der analogen Audioeingänge zu verwenden. Dann geht das mit dem zusätzlichen Stereo-Cinchkabel für dich am Besten. Die meisten TVs bieten diese Option aber garnicht. Dann geht eben nur Komponent. |
der.Razor
#1148 erstellt: 10. Aug 2009, 09:11 | |||||||||||||||
Ja, ich muss mal gucken wie ich das mache. Ist aber schon erstaunlich, dass der Receiver das nicht kann. Ein wenig OT: Papi2000. Ich sehe anhand Deiner Sig, dass Du relativ viele Receiver hast/hattest. Kannst Du mir einen ausm Low-Budget-Bereich empfehlen? Muss nix können. Ist als Zweitgerät im Schlafzi geplant und hängt an einer 37er Röhre HDMI wäre für die Zukunft nicht schlecht, Klartextdisplay oder kein Display auch. Ich hasse die großen Zahlen Aber wichtiger ist mir das Geld. Würde auch was gebrauchtes nehmen. |
Rocka66
#1149 erstellt: 10. Aug 2009, 14:15 | |||||||||||||||
Hi Leute, ich möchte mir evtl den comag zulegen. Hab deswegen nur ne kleine Frage. Kann er den Ton über Hdmi zu meinem AVR leiten oder muss ich das separat machen. Hab schon ein wenig hier gelesen, aber nix gefunden. Und um alles durchzuschauen bräuchte ich gefühlte 5 Wochen unbezahlten Urlaub. Grüße |
Die_Antwort_ist_42
#1150 erstellt: 10. Aug 2009, 14:41 | |||||||||||||||
Ja |
Rocka66
#1151 erstellt: 10. Aug 2009, 15:23 | |||||||||||||||
Super, dann wird er es wohl werden. Hatte alternativ noch den Edision argus vip. Aber der Preis des Comag ist einfach super.Und ein gutes bild macht er ja auch |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedWalter_Mailbeck
- Gesamtzahl an Themen1.557.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.390
